HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Apple TV 4K - Netflix Atmos Problem | |
Apple TV 4K - Netflix Atmos Problem+A -A |
Nick_Nickel
#301 erstellt: 14. Dez 2019, 23:55 | |
Aple TV 4K kann kein Bitstream! |
Thorwald11
#302 erstellt: 15. Dez 2019, 00:12 | |
Bei Atmos wohl schon? |
CommanderROR
#303 erstellt: 15. Dez 2019, 00:46 | |
Nein. Hier wird ebenfalls ein DD+ Signal erstmal decodiert und dann als Dolby MAT in Atmos wieder encodiert. |
Nick_Nickel
#304 erstellt: 15. Dez 2019, 11:16 | |
Nein kann sie nicht! |
KOKOtm
#305 erstellt: 20. Dez 2019, 15:55 | |
The Witcher bei Netflix hat sogar deutschen Atmos Ton. Hoffentlich kommt das jetzt öfter. |
Wassillis
#306 erstellt: 21. Dez 2019, 08:45 | |
Hat mich gestern auch sehr gefreut. Direkt mal bis zur Folge 7 durchgedrungen. [Beitrag von Wassillis am 21. Dez 2019, 08:45 bearbeitet] |
Wassillis
#307 erstellt: 21. Dez 2019, 22:08 | |
Ab Folge 7 habe ich bei the Witcher kleinere Tonaussetzer wie auch Schwankungen in der Bildqualität. Sehr merkwürdig. |
freshbass
#308 erstellt: 21. Dez 2019, 22:41 | |
Is wohl Netflix ausgelastet, das hab ich in letzter zeit öfter. |
Wassillis
#309 erstellt: 21. Dez 2019, 23:03 | |
Auf meinem Samsung läuft der Ton ohne Aussetzer. Sehr seltsam. Muss gleich nochmal hin und her wechseln. Edit: Problem bei mir lag an Apple bzw. an der Atmosspur die da Probleme bereitet hat. Das Bild lief in den letzten 3 Folgen auch auf dem Samsung klarer und ruhiger. Soll mal einer verstehen. [Beitrag von Wassillis am 22. Dez 2019, 00:00 bearbeitet] |
HiFi_Simon
#310 erstellt: 27. Mai 2020, 22:18 | |
Wie ist denn der aktuelle Stand in 2020? Ich habe einen Sony Bravia aus 2016 und möchte gerne Atmos in mein Wohnzimmer bringen. Die TV App von Netflix auf Sony scheint Atmos für meine Gerätegeneration wohl nicht zu unterstützen. Klappt das inzwischen mit AppleTV? Dann würde ich mir wohl eine zulegen... |
CommanderROR
#311 erstellt: 27. Mai 2020, 22:32 | |
Es gibt da keine Probleme mehr. |
FL00r
#312 erstellt: 01. Jul 2020, 18:42 | |
Hey, ich habe versucht die ganze Thematik so gut wie es geht zu verstehen. Ist folgendes jetzt richtig: Wenn ich im ATV die Sound auf bestmöglich stelle und der Film nicht in Dolby Atmos ausgestrahlt wird (bzw. die deutsche Tonspur kein Dolby Atmos hat) dann ist das bei mir in der Soundbar angezeigte PCM ein von ATV decodiertes Signal in 5.1 bzw. 7.1 und somit kein Stereo PCM? Also bringt ein umstellen auf Dolby 5.1 im ATV keinen Vorteil? |
Stephan_Ruhrmann
#313 erstellt: 01. Jul 2020, 19:47 | |
Ja, genauso funktioniert es! ATV auf bestmöglich und gut... |
binap
#314 erstellt: 01. Jul 2020, 21:38 | |
Nein, denn der Apple TV decodiert das Source-Signal IMMER und wandelt es in PCM-Ton um! Einzige Ausnahme: Wenn man „Dolby Atmos“ aktiviert, dann wird nach Dolby MAT gewandelt und das Signal per bitstream ausgegeben! Wenn man „Dolby Digital 5.1“ einstellt, dann wird das bereits decodierte Signal zusätzlich wieder NEU encodiert und zwar maximal nach Dolby Digital 5.1. Natives Source-Material in 7.1 Dolby Digital Plus (inklusive darin codiertes Atmos) würde demnach nach 7.1 LPCM gewandelt und dann zu 5.1 DD neu encodiert. Das resultierende DD5.1-Signal hat dann nichts mehr mit dem ursprünglichen Signal zu tun. Deshalb ist das die denkbar schlechteste Lösung. [Beitrag von binap am 01. Jul 2020, 21:40 bearbeitet] |
FL00r
#315 erstellt: 02. Jul 2020, 05:14 | |
Super, Danke für die Antworten! Gibt es einen Grund warum die Soundbar (bei mir: Sennheiser Ambeo) die Tonspur nur als PCM ausweist und nicht als LPCM? -> Zumal Apple TV es unter bestmögliche Einstellungen auch als LPCM betitelt. Daher resultierte meine anfängliche Unsicherheit. Wenn man sich auf allgemeinen HiFi Seiten beließt, dann ist immer die Rede davon, dass PCM = Stereo ist. Bei Apple ist es ja in dem Fall dann anders.. Aber es kommt auf das Ausgangssignal an, es kann also sein, wenn die Tonspur nur in Stereo vorliegt, dass PCM in dem Fall auch wirklich nur PCM 2.0 ist? Erkennbar ist es jedoch dann für mich nicht? |
KOKOtm
#316 erstellt: 02. Jul 2020, 05:15 | |
Wenn Du in Deutsch schaust, dann kenne ich nur die Serie Dark mit Atmos. Fast immer hat nur die englische Tonspur Atmos. Ggf. nochmal testen. |
Wolfgang-U
#317 erstellt: 03. Jul 2020, 17:15 | |
Dark hat Atmos aber nur bei der ersten Staffel. |
DonPaddo
#318 erstellt: 06. Jul 2020, 12:05 | |
Ich glaube Betonrausch hat auch Atmos in dt. |
Gradzi
#319 erstellt: 12. Jun 2021, 18:43 | |
Bei mir scheint sich das alte Problem in ähnlicher Form wieder zu zeigen. Ich habe das neue ATV 4K (2021). Einstellung im ATV : Atmos aktiviert. Bei Netflix hatte ich jetzt bei mehreren Titeln englischen Ton nur in Stereo oder wie bei Dawn of the Dead ganz abstrus : Deutsch 5.1 , Englisch Stereo, Englisch AD : 5.1??? Bei kickboxer waren gestern, glaube ich, alle Tonspuren in Englisch…. Beide Filme habe über den FireTV Stick 5.1 Ton auf Englisch. Ich habe kein 4K Abo -bekomme also auch kein Atmos bei Netflix. Aber das sollte ja nicht gleich zu Stereo führen. Hat noch jemand das Problem ? |
binap
#320 erstellt: 12. Jun 2021, 19:58 | |
Das ist natürlich Blödsinn…. Wenn die Source als Dolby Digital Plus 7.1 vorliegt, dann wird nach Multichannel PCM 7.1 decodiert Liegt die Source als Dolby Digital 5.1 vor,. dann wird nach PCM 5.1 decodiert. Und bei Stereo bzw. Dolby Digital 2.0 nach PCM 2.0…. Es hängt also immer vom Ausgangsmaterial ab, wieviele Kanäle in Mehrkanal-PCM-Ton umgewandelt werden. Ausnahme: Wenn „Dolby Digital 5,1“ im Apple TV 4K eingestellt wird, dann wird in einem ersten Schritt zuerst decodiert und nach PCM konvertiert und anschließend in einem zweiten Schritt wieder nach DD 5.1 neu encodiert. Aus einer Source mit Dolby Digital Plus 7.1 wird dann erst LPCM 7.1 und danach Dolby Digital 5.1 (unter Verlust zweier Kanäle) [Beitrag von binap am 12. Jun 2021, 20:04 bearbeitet] |
Gradzi
#321 erstellt: 13. Jun 2021, 07:10 | |
Gestern habe ich es schnell nochmal mit deaktivierten Atmos in den ATV Einstellungen versucht : keine Veränderung immer noch Stereo bei den einzelnen Spuren … |
winne2
#322 erstellt: 13. Jun 2021, 07:18 | |
nur Atmos deaktiviert oder auch Ausgabe auf 5.1? Gibt ja mehrere Möglichkeiten beim ATV |
Gradzi
#323 erstellt: 13. Jun 2021, 16:26 | |
Nur Atoms deaktiviert - auf Dolby stellen wäre ja ein re-encoding. Selbst wenn das dann 5.1wäre, hätte es vermutlich den 2 Kanal Ton als Basis. |
winne2
#324 erstellt: 13. Jun 2021, 17:05 | |
dann gibt er dir DD 2.0 aus, aber es gab ja eine Zeit bei Prime, wo viele Serien auf dem ATV als 2.0 wiedergegeben wurden, obwohl sie 5.1 waren. Die Einstellung hat oft genutzt. Hey, ist ein Test, schnell gemacht und kostet nix |
Gradzi
#325 erstellt: 13. Jun 2021, 17:30 | |
Ich hatte es so verstanden, dass es die Atmos Einstellung war, mit der sich das Problem früher umgehen lies. Ich teste es mal aus - dazu muss nur mal wieder ein Film anstehen, für den ich auch das Kino nutzen will. Das ATV mit Streaming dient ja nur dem „Nachprogramm“ - wenn es nach dem BD Film noch etwas Zeit zu vergeuden gibt |
Atmos bei Apple TV und co mastaa am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Bildaussetzer Asqarathi am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 4 Beiträge |
Pixela 4k smart tuner netflix atmos Betrieb Boogie_ am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 8 Beiträge |
Apple TV 4k Bildruckler Pani65 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 5 Beiträge |
Apple TV 4K Einstellungen FlowRecords am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 17 Beiträge |
Burosch / Apple TV 4K Szchris35 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 4 Beiträge |
Audioausgabe Apple TV 4K Andreas1973 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 4 Beiträge |
Apple TV 4k "An Bildrate anpassen" FlowRecords am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 4 Beiträge |
Apple TV - Dolby Atmos Qualitätsunterschied zur Bluray intereddy am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 5 Beiträge |
Roku Express 4K kein Atmos über Apple TV App rommel987 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.115
