kein Bild FireTV und Medion 31421
franzli
#1 erstellt: 13. Okt 2022, 11:32
Hallo zusammen
obwohl der TV es laut Spec können müsste, habe ich kein Bild und es steht dran dass der TV kein HDCP2.2 unterstützt.
Diese Info kommt wenn ich den Stick an den Denon 1600 anschliesse.
Wenn ich den Stick direkt an den TV aanschliesse kommt kein Bild, aber es steht unten rechts Dolby Vision dran, welches aber immer wieder verschwindet.
Was kann ich denn tun, damit der Stick funktioniert?
Übrigens am PC Monitor geht er.
KarstenL
#2 erstellt: 13. Okt 2022, 11:43
Mal den FireTV am PC Monitor fest auf 1080 (was kann der TV?) eingestellt und danach am TV angeschlossen?
[Beitrag von KarstenL am 13. Okt 2022, 11:44 bearbeitet]
franzli
#3 erstellt: 13. Okt 2022, 11:57
mit 1080p geht es.
franzli
#4 erstellt: 13. Okt 2022, 11:59
Screenshot 2022-10-13 135826
KarstenL
#5 erstellt: 13. Okt 2022, 12:05
Das heißt du hast jetzt ein Bild auf dem TV?
Welche Auflösung kann der TV?
4K?
Welcher Denon AVR ist das genau?
Wenn du an dem TV ein Bild vom FireTV bekommst, dann Mal auf automatisch gestellt?
[Beitrag von KarstenL am 13. Okt 2022, 12:06 bearbeitet]
franzli
#6 erstellt: 13. Okt 2022, 12:25
ich habe den an den Denon 1600 angeschlossen dann kommt kein Bild sondern der Hinweis dass er kein HDCP 2.2 unterstütz.
1080p geht aber, sobald ich auf 2160 ändere geht nix, nur der Hinweis.
Am TV selber kann ich auch automatisch einstellen.
franzli
#7 erstellt: 13. Okt 2022, 12:40
da ich alle drei Anschlüsse in Gebrauch habe am TV hab ich einen Switch dazwischen gesteckt, mit dem geht es auch direkt am TV.
Auch automatisch.
Geht nur nicht wenn ich direkt am Denon einstecke.
Warum auch immer kommt dann der Hinweis mit HDCP2.2
KarstenL
#8 erstellt: 13. Okt 2022, 12:41
Fragen beantworten ist nicht so dein Thema?
welche Auflösung / Hz wird am FireTV / TV angezeigt wenn dieser am TV steckt und der FireTV auf automatisch steht?
desweiteren wäre es wichtig zu wissen welche Auflösung / Hz / bit der TV kann um das hier einzustellen:
https://manuals.denon.com/AVRX1600H/EU/DE/RQIFSYsvvlcemq.php
[Beitrag von KarstenL am 13. Okt 2022, 12:46 bearbeitet]
KarstenL
#9 erstellt: 13. Okt 2022, 12:50
Auch automatisch.
der Switch ist eine weitere Fehlerquelle.....kann der HDCP 2.2?
welcher Switch?
mal den Denon direkt mit dem TV verkabelt und dann den FireTV am Denon getestet?
warum muss ich eigentlich soviel fragen....? einige Kollegen hätten bereits aufgegeben....
franzli
#10 erstellt: 13. Okt 2022, 13:00
wo sehe ich welche Auflösung abgespielt wird?
Einstellung ist auf automatisch am FireTV
Switch ist ein Switch 2022-10-13 145930
franzli
#11 erstellt: 13. Okt 2022, 13:04
denon ist mit TV verbunden, es geht auch soweit alles aber nicht mit dem FireTV.
Mit dem FireTV direkt am TV schon.
KarstenL
#12 erstellt: 13. Okt 2022, 13:35
ist der Denon direkt mit dem TV verbunden oder über den Switch?
der Switch kann anscheinend nur HDMI 2.0 (evtl hakt es da......) wie auf dem Bild zu sehen....
Auflösung am FireTV zB:
screen-2022-10-13-152862
wie du das bei deinem TV abrufst musst du in der Anleitung nachschlagen.
Der Denon hat doch viele HDMI Anschlüsse?
Warum schließt du die Geräte nicht daran an und lässt den Switch weg?
[Beitrag von KarstenL am 13. Okt 2022, 13:48 bearbeitet]
franzli
#13 erstellt: 13. Okt 2022, 13:46
der Denon ist direkt mit dem TV verbunden.
keiner der Anschlüsse funktioniert mit dem FireTv
wenn ich den Firetv nun an einem HDMI am Denon anschliesse kommt immer der HDCP Hinweis.
Mit dem Switch der ja direkt am TV steckt kommt der Hinweis nicht.
Der Switch ist am anderen HDMI Anschluss am TV
[Beitrag von franzli am 13. Okt 2022, 13:48 bearbeitet]
KarstenL
#14 erstellt: 13. Okt 2022, 13:56
also ist das Problem die 4K Wiedergabe des FireTV (welcher?) am Denon AVR X 1600?
dann würde ich das so in dem Thread Titel schreiben (ändern) , dann melden sich Besitzer des FireTVs (bitte genauen Typ angeben, es gibt einige) die auch einen Denon AVR X 1600 nutzen.
zB:
"kein 4K Bild bei FireTV (Typ) über Denon AVR X 1600 an Medion (genauer Typ)"
desweiteren fehlen ja noch die genauen Specs des Medion....
wenn du den FireTV an dem Medion anschließt und die 4K Auflösung versuchst (50 und 60 Hz) kommt dann auch ein Bild?
franzli
#15 erstellt: 13. Okt 2022, 13:59
am medion funktioniert es mit automatischer Auflösung, egal ob mit oder ohne switch.
Denon:
Denon2022-10-13 155825
Medion:
MedionScreenshot 2022-10-13 161511
[Beitrag von franzli am 13. Okt 2022, 14:15 bearbeitet]
franzli
#16 erstellt: 11. Dez 2022, 13:36
Wenn ich zwei Geräte an den Switch stecke, dann kommt von diesen beiden Geräten weder Ton noch Bild.
Liegt das am Switch?
https://www.amazon.d..._image?ie=UTF8&psc=1
Einsteiger_
#17 erstellt: 12. Dez 2022, 18:04
Hört sich nach ein HDCP Problem an.
Was sagt die BDA und CSL, kann deine Switch überhaupt HDCP 2.0 oder 2.2 ?
Ob deine Switch überhaupt 2.0 oder 2.2 kann geht aus deinen Link nicht wirklich hervor.
Und HDCP sollte eigentlich abwärtskompatibel sein.
Und wenn du Pech hast, ist deine Switch defekt, wenn sie mit 2 Geräten schon Probleme hat.
Hast du mal eine andere Switch getestet ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 12. Dez 2022, 18:14 bearbeitet]
franzli
#18 erstellt: 12. Dez 2022, 18:27
Werde diesen mal probieren:
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hab auch Denon angeschrieben, denn egal was ich an den cbl/sat Anschluss anschließe, es kommt auch von dort weder Bild noch Ton.
Das Problem habe ich auch noch.
FireTV 4K Stick - kein UHD
Boooogeyman am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  10 Beiträge
Amazon FireTV 4K Stick, kein Atmos und kein 24p
ssj3rd am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  64 Beiträge
Welcher Netzwerkplayer statt FireTV
gapigen am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  10 Beiträge
FireTV-Apps vs. TV-Apps
Jörg_A. am 23.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  6 Beiträge
HDTV erkennt FireTV 3rd Gen nicht
Spaceoid am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  3 Beiträge
kein streamen von Amazon Prime Music auf FireTV möglich
schaltzentrum am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  3 Beiträge
Netzwerk Multimediaplayer - Medion Problem
mavraph am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  2 Beiträge
Kein Bild
Nark35 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
Amazon FireTV Cube und KODI + Atmos TrueHD?
Blackie_Wolf am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  2 Beiträge
Videos vom NAS über FireTv - ich verzweifle
lurchi1970 am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndr3as
  • Gesamtzahl an Themen1.555.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.160
