Dune-HD Smart B1 und x264/x265-Codecs
Cancun
#1 erstellt: 07. Sep 2023, 20:52
ich hab einen alten Dune Smart B1 Player und möchte darauf in Zukunft selbst gerippte DVDs abspielen. Zum Rippen verwende ich Smartripper und Handbrake. Ich hab jetzt mal testweise einen Film mit x264 und einen mit x265-Codec gerippt. Leider kommt beim Versuch, die x264-Datei abszuspielen, kein Bild, sondern nur der Ton. Die Kapitel-Infos scheint er ebenfalls zu verstehen. Bei der x265-Datei kommt eine Fehlermeldung. Er kann sie gar nicht abspielen.
Weiß jemand zufällig, wie ich den Player dazu kriege, solche Dateien abzuspielen?
Ich hab grad eben erst auf die allerneueste Firmware geflasht, dune_firmware_hdsmart_b1_190919_0242_r11, aber das hat das Problem nicht gelöst.
Nick_Nickel
#2 erstellt: 07. Sep 2023, 21:48
Filme mit dem HEVC x265 Codec wird der Player nicht abspielen können.
Nutze zum rippen deiner DVDs ein andres Programm.
Z.B. DVDShrink oder DVD Fab.
Oder du nutzt MakeMKV und Spielst die Filme als MKV ab da wird der Dune auch mit klar kommen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 07. Sep 2023, 21:56 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 08. Sep 2023, 09:54
Ergänzend zu Nicks Aussage zum Verständnis:
Die Dekodierung von x.264 oder .x265 erfolgt durch dedizierte Hardware im Gerät. Der Smart B1 ist (laut meiner Recherche) von 2011. Damals gab es den x.265 noch gar nicht, also hat er keinen Dekoder dafür. Das wäre auch als MKV Container so.
x.265 kam im Prinmzip mit 4K zusammen.
Cancun
#4 erstellt: 08. Sep 2023, 13:15
Hmmm... kann ich denn dann wohl den Umstand, dass es das x264-Video wenigstens anspielt, so deuten, dass der Player x264 grundsätzlich unterstützt und ich nur die richtigen Einstellungen finden muss, damit das Bild kommt? Sei es beim Rippen oder bei den Player-Einstellungen? Oder kann ich mich von dem Gedanken jetzt bereits völlig verabschieden?
n5pdimi
#5 erstellt: 08. Sep 2023, 13:26
Der B1 ist ja ein BluRay Player? Der x.264 Codec kam mit der BluRay. Er erkenntt ja auch eas und spielt es an. Die frage ist halt,m was Du da in welches Dateiformat zusammengerippt hast.
Cancun
#6 erstellt: 08. Sep 2023, 14:50
Hm, beim Videoencoder bietet HB die Wahl zwischen H.264, H.264 10 bit und H.264 Nvidia Nvenc, und ich hab bislang nur die erste Möglichkeit getestet. Ich habe sowohl konstante Qaulität ausprobiert als auch ein paar Versuche mit konstanter mittlerer Bitrate und Encodierung in zwei Durchgängen, 25 Bilder pro Sekunde. Alles erfolglos.
Handbrake Konfig 1
Nick_Nickel
#7 erstellt: 08. Sep 2023, 15:18
Eine DVD hat keinen H264 Codec.
Die Filme sind in Pal Mpeg2
[Beitrag von Nick_Nickel am 08. Sep 2023, 15:24 bearbeitet]
Cancun
#8 erstellt: 08. Sep 2023, 16:43
Je nun, aber man kann sie ja transcodieren. Das ist ja der ganze Sinn der Sache.
Das Problem mit dem fehlenden Bild lag an der falschen Framerate, ich hatte nicht gesehen, dass es im Handbrake da eine Einstellung "Same as source" gibt (wo die Framerate viom Quellmaterial übernommen wird.)
Cancun
#9 erstellt: 08. Sep 2023, 20:03
Noch mal eine andere Frage:
Anscheinend gab es das Teil ja auch mit interner Festplatte. Weiß jemand wie die da drin eingebaut war? Weil da scheint mir nicht wirklich viel Platz zu sein. Ich hätte hier noch die eine oder andere alte Platte rumzuliegen, die man da womöglich reinstopfen könnte. Im Zweifel würd ich die einfach gewissenlos mit einem Tropfen Heißkleber anbringen, aber...
geöffneter Smart B1
Nick_Nickel
#10 erstellt: 08. Sep 2023, 21:18
DVDs haben 25Hz.
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Sep 2023, 22:23
Der Smart B1 scheint mir nicht für den Einbau einer Platte vorgesehen. Wenn sie irgendwie passt - musst DU selbst wissen,
Cancun
#12 erstellt: 09. Sep 2023, 00:39
Ja ich fand das ebenfalls merkwürdig, aber auf Geizhals finden sich noch Überreste, dass es den mal mit 1TB und 2TB 3.5"(!) HDDs gegeben haben soll. Und zwar nicht anstelle des BluRay-Laufwerks, sondern zusätzlich.
Vielleicht wurde ja eine externe Platte beigelegt...
https://geizhals.de/dune-hd-smart-b1-2tb-a897062.html
n5pdimi
#13 erstellt: 09. Sep 2023, 12:11
Aha! Weil irgendwann mal irgendwas in Geizhals gestanden hat, muss es das gegeben haben....
Ich sehe da außer dem SATA Anschluss AU?En auch auf den Bildern überhaupt keine Anschlussmöglichkeit (Strom, SATA) von Platz ganz zu schweigen. 2010 waren das noch nichtmal SSDs, also noch richtig drehende Platten. Die hat man nicht so lose reingelegt.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Sep 2023, 12:12 bearbeitet]
*Minion*
#14 erstellt: 09. Sep 2023, 14:42
Mein Dune H1 hat ein Wechselrahmen. Hier kann man bis zu 4TB 3,5" HDD einbauen.
n5pdimi
#15 erstellt: 09. Sep 2023, 17:46
Tja, wenn man mal auf die Dune Webseite geht, und die Specs vergleicht, kann man ganz schnell die Unetrschiede zwischen einem H1 und einem B1 herausfinden.
Beim H1 gibt es einen Zeile, die es beim B1 nicht gibt:
- HDD rack with hot swap function: easily and quickly insert and exchange internal 3.5" SATA HDD.
https://dunehd-europe.com/index.php?page=h1
vs.
https://dunehd-europe.com/index.php?page=b1
Cancun
#16 erstellt: 20. Sep 2023, 06:04
Je nun, so was landet ja nicht zum Spaß im Geizhals, sondern weil Anbieter das zum Verkauf anbieten und alle möglichen Schritte unternehmen, damit das dort landet, einschließlich Geld bezahlen, wenn ich mich recht entsinne. Also schon ein ziemlich starker Hinweis.
Ich hab auch mal beim Dune Kundenservice angefragt, aber die brauchen anscheinend mehr als einen Monat für Anfragen.
Was den Anschluss betrifft, hat der B1 einen eSata-Anschluss nach hinten, und der ist innen natürlich mit dem Sata.Bus und noch einem weiteren Kabelstrang verbunden, den ich jetzt mal naiv für einen Stromanschluss gehalten habe. Hab leider kein eSata-Kabel zum Testen mehr gefunden.
DUNE HD Smart B1 Neztwerk
Syler101 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
Dune Smart B1 IPTV
scxx am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  3 Beiträge
BluRay ruckelt Dune HD Smart B1
cleo7 am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  19 Beiträge
HDI Dune HD Smart H1/B1
Warfighter am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  32 Beiträge
Unterschied: Dune HD Smart B1 / H1 / D1
Issi1976 am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  11 Beiträge
Dune HD Smart B1 bd iso problem
d_ShawN am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  10 Beiträge
Dune HD Smart B1 mkv & Untertitel
muffing am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Dune Smart B1 kurioses Problem
Star_Soldier am 08.07.2022  –  Letzte Antwort am 10.07.2022  –  7 Beiträge
Dune Smart B1 Netzwerkordner verschwunden!
Lazar81 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  4 Beiträge
Cover einblenden mit HDI Dune Smart B1 ?
cleo7 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.438
