Conceptronic CFULLHDMA - Erfahrungen?
LegdocheinEi
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 18:18
bei uns im computerladen wird das oben genannte modell für 210 euro verkauft. laut beschreibung steht das gerät den modellen pch und istar hd nicht in viel nach.
es ist allerdings als reines streaming-gerät ausgelegt, eine ide/sata schnittstelle gibt es nicht.
Beschreibung: Gigabit Netzwerk Mediaplayer
Display: Nein
Formate: MPEG 1/2/4, AVI, XviD, WMV9, MOV, VCD, SVCD, VOB, MKV, H.264, JPEG, MP3 (VBR), WAV
Eingänge: USB
Ausgänge: S-Video, HDMI, Component, Composite
Farbe: schwarz
Zubehör: Handbuch, Treiber-CD, Netzteil, Fernbedienung, Batterien, AV-Kabel, S-Videokabel, Koaxialkabel, Netzwerkkabel, HDMi-Kabel, Scartadapter
Besonderheiten: Full HD Wiedergabe
hst vielleicht schon jemand dieses modell und kann da was zu sagen?
jjules
#2 erstellt: 07. Jul 2008, 21:50
Hiho,
im Vergleich zum den Mnts wie PopCorn/Istar fehlt das ISO, m2ts und Flac Format.
Von dem Gigabit Anschluss profitiert das Gerät wenig da die momentan in Playern verbaut Sigma Chips nur fast Ethernet unterstützen. Möglich ist kein Sigma Chip drin sondern ein Cyrix. Leider nicht raus zu bekommen.
Problem bei diesem Player seh ich im Support und der Firmware Entwicklung.
Ich würde da lieber zum PCH greifen da Du dort einen guten deutschen Support hast, beständige Firmwareentwicklung hast und ISIO, m2ts, flac unterstützt wird.
Ansonsten wirkt der Player interessant, Erfahrunggswerte wären nett, sind aber nicht zu finden.
jjules
LegdocheinEi
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 06:13
ah, danke schon mal für die infos!
mit den ganzen frmaten bin ich immer noch überfordert. die sache mit dem gigabit-anschluß ist mir auch aufgefallen. man liest ja hier oft, daß der sigma-chip nur 100mbit unterstützt, von daher wird wohl für hd-wiedergabe auch nicht mehr notwendig sein. einzig zum befüllen der platte wäre es eventuell interessant.
zu den formaten:
- flac sagt mir gar nichts
- m2ts, steht das für mpeg2-transportstream?
- iso, das kenne ich nur von iso-images (angelegt z.B. mittels nero von cd oder dvd)
jjules
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 12:09
Hiho,
reicht ja, wobei das die Brutto mb/s wichtig sind, die sind je nach Netz und Protokoll unterschiedlich. Via UPNP müsste bis auf ein par Ausnahmen das meiste an HD Formaten gehen.
Der PopCorn kann nicht nur per UPNP Streamen sonder auch von SMB (Windowsfreigaben) oder NFS (Linuxfreigaben) streamen und erst unterstützt auch HTML Streamingserver wie Oxylbox oder Swisscenter.
Jup, aber die hat das Gerät nicht.
Das ist wie so oft Augenwischerrei. Oft liest man auch HD fähig und wenn man genauer hinsieht kann das Gerät nur 1080i. Oben genanntes Gerät kann aber wohl 1080p und h.264 und damit Full Hd.
Prob was ich sehe ist das es keine Erfahrungswerte zum Gerät gibt im Inet (außer bei Amazon), ist also Katze im Sack kaufen.
Vielleicht kannst Du einen Deal mit dem Händler machen das Du das erstmal zum Testen mitnimmst.
jjules
luke123
#5 erstellt: 28. Jul 2008, 15:16
nach Rücksprache mit dem Support werden dvds in iso unterstützt. siehe auch http://download.conc..._Codec_List_v1.0.pdf
des weiteren soll auch das Abspielen von SMB-Shares funktionieren.
Ich werde mir das Teil mal besorgen und kurz darüber berichten.
LG
Lukas
jjules
#6 erstellt: 28. Jul 2008, 16:10
Hiho,
das wäre klasse. Größtes Problem bei vielen Playern sind mangelnde Erfahrungswerte und leider gibt es sehr viele Player die die Werbeversprechen nicht wirklich halte.
jjulws
Hades121
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 20:31
da mich das Gerät auch interessiert weil es optisch einfach wohnzimmertauglicher als der Poppi ist, habe ich bei Conceptronic mal eine Anfrage zum verbauten Chip und Lüfter gestellt. Damit sollte das Gerät rein technisch (bis auf IDE) dem Poppi ebenbürtig sein.
Dear customer,
1. The CFULLHDMA uses the Sigma 8635 chip and the CM3G series uses the
Realtek RTD1262 chip.
2. The CFULLHDMA is completely fanless and has no noise production
whatsoever. The CM3G series does use a fan, but we haven't tested the
loudness with a dBa device and since the hard disk produces some sound too,
we cannot tell you the exact level of noise. All we can say is that its
perfectly suitable for living room use.
[Beitrag von Hades121 am 30. Jul 2008, 20:32 bearbeitet]
jjules
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 20:57
Hiho,
Realtek 1261/62 Link
Sigma 8635 Link
Der PopCorn nutz den 8635.
ABER die Technik ist nur eine Seite von vielen, wichtige Seiten sind:
1. Wie ist die Firmware
2. In welchen Zyklus wird sie weiterentwickelt
3. Wie nah ist die Firma an der Community
4. Wie gut ist der Support
Und da hat der PopCorn die Nase vor der Konkurrenz, daher auch unerwartet hohe Absatzzahlen, die selbst Syabas überrascht hat, was zu Lieferengpässen geführt hat.
Wenn Conceptronic da ähnliches auflegt, gut. Vielleicht machen sie es sogar besser, und auch die Firmware ist besser. Bisher würde ich das verneinen.
jjules
Hades121
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 18:00
Hast Du zum Thema Firmware und Support schon Erfahrungswerte oder ist das Deine persönliche Meinung?
Wenn man die Community ansieht hast Du natürlich recht. Allerdings hat auch Conceptronic ca. 10 Firmware Updates im letzten Halbjahr veröffentlicht...
Hades121
jjules
#10 erstellt: 31. Jul 2008, 19:17
Hiho,
das gut. Gibts zu dem Player auch ne Community? Mit 10 Update gehören sie ganz vorne ins Feld wenn diese den gut waren.
natürlich beides wenn du den PopCorn meintest. Ich wollte eine UPNP CP Steuerung nach DLNA 1.5 im PopCorn haben und im nächsten Firmware update war es drin. Natürlich gabs von mir auch die entsprechenden Infos damit man wusste worums geht etc..
Mit solchen Erfahrungen steh ich nicht alleine. Außerdem wurden aus der deutschen Commmunity massig Betatester recrutiert.
Communiotynähe ist enorm, was dann auch in vielen Userprojekten endet da diese unterstützt werden. Es gibt ein eignes deutsches großes Supportforum mit einem Syabas Mitarbeiter dessen Job das ist Support zu machen und die Comunity zu unterstützen. Recrutiert übrigens aus der Community.
Das Ganze ist natürlich nicht für jeden interessant, aber für alle die mehr wollen. PopCorn ist vorallem was für Leute die mehr wollen als nur einen einfachen Player.
Über den Conceptronic kann man da eher wenig sagen, was nicht heißt das er schlecht ist. 10 updates/jahr ist schon mal sehr gut.
Übrigens ist auch der dvico 6500 sehr gut, je nach Einsatzgebiet auch dem Pop vorzuziehen. Daher hat auch er viele Nutzer.
jjules
Hades121
#11 erstellt: 31. Jul 2008, 20:16
jjules schrieb:
... Übrigens ist auch der dvico 6500 sehr gut, je nach Einsatzgebiet auch dem Pop vorzuziehen. Daher hat auch er viele Nutzer.
jjules
Scheidet für mich aber aus, da ein aktiver Lüfter verbaut ist. Ich möchte ein lautloses Gerät wie den Popcorn oder eben den CFULLHDMA. Auch wenn alle Hersteller werben ihre Lüfter wären wohnzimmertauglich, schlägt jedes Lager irgendwann aus und wird hörbar und nervt...
Hades121
freddy-maus
#12 erstellt: 03. Aug 2008, 08:38
Ich habe mir das Gerät vor 2 Tagen gekauft ...
Ich bin noch am testen, momentan kann ich sagen, dass die Bedienung sehr einfach ist, er fast alles abspielt - HD Premiere.ts geht nicht direkt - aber es wenig Einstellmöglichkeiten gibt ...
Da dies das erste Gerät dieser Art für mich ist, ich zwar schon viel gelesen habe, fehlt mir eine direkte Vergleichsmöglichkeit zu den Marktführern PopCorn Hour A100 und Dvico Tivx 6500A ...
jjules
#13 erstellt: 03. Aug 2008, 09:13
Hiho,
kenne keinen Player der das kann. Ts muss fast immer gemuxed werden was daran liegt das es da kein richtigen Standards gibt.
jjules
freddy-maus
#14 erstellt: 04. Aug 2008, 21:39
gibt es ein Tool, welches das Muxen von Premiere HD streams in einem Arbeitsschritt für mich erledigt und damit kompatibel für den Conceptronic macht?
[Beitrag von freddy-maus am 04. Aug 2008, 21:41 bearbeitet]
aroaro
#15 erstellt: 15. Aug 2008, 19:04
hab ihn mal bestellt - ist bei Toms Hardware ganz gut weggekommen im Test - die sind eigentlich recht kritisch
und für 189€ ist der eigentlich günstig, mit kompletten Zubehör
werde dann mal berichten
freddy-maus
#16 erstellt: 20. Aug 2008, 11:14
Ich habe mir auch den FULLHDMA von Conceptronic gekauft ...
Diese Geräte sind schon sehr interessant. Ich habe gestern die neueste Firmware aufgespielt. Die Bedienung und die möglichen Einstellungen empfinde ich als einfach und intuitiv. Das Gerät reagiert etwas träge auf Befehle der Fernbedienung.
Mittlerweile werden auch m2ts-Files abgespielt. Mein größtes Ärgernis: Die *.ts Files der Dreambox will das Gerät nicht so richtg abspielen. Von 6 Files spielt es eines ab - aber kein HD-*.ts!
Außerdem werden einige ts-Files nicht Bildschirm füllend 16:9 dargestellt - egal, was man am Player und am TV einstellt.
Die Bildqualität empfinde ich als sehr gut. Einen Vergleich habe ich nur zu HD Discovery und HD Premiere, sowie zu BluRay mit der PS3 ...
Unterstützt werden alle Formate, die momentan möglich sind.
1080p(24,25,50,60) ...
HD WMV spielt das Gerät auch nicht alle ab ...
[Beitrag von freddy-maus am 20. Aug 2008, 11:17 bearbeitet]
aroaro
#17 erstellt: 21. Aug 2008, 14:54
erster Eindruck - ganz gut
Update über Internet geht flott
Bildqualität ist gut
Ton über HDMI kein Problem - keine Selbstverständlichkeit
spielt fast alles ab - aber eben nur fast
bei einigen mkv stürtzt er ab und rebootet - kommt bei Windowsfreigabe häufiger vor als bei Streamingserver Tversity
mit Streamingserver gehen keine srt Untertitel
ich bekomm bald meine Popcorn - dann werd ich vergleichen und entscheiden
beuler92
#18 erstellt: 24. Aug 2008, 01:57
kann einer von den genannten playern auch blurays bzw hds von der festplatte abspielen ??
ohne verluste versteht sich ..!!
oder gibt es schon ein gerät das das kann ??
VEILEN DANK Paul
beuler92
#19 erstellt: 24. Aug 2008, 02:15
Also ich werde meine Suche auch gleich noch etwas einschränken :
ein "Teil" das meine auf der Festplatte gespeicherten HDs und Blurays über Funk ,oder wenn nicht möglich übers Lan Kabel vom PC in den ersten Stock zum Fernseher zu transportieren !!
wenn möglich in FullHD ,ohne Ruckler ,Aussetzer ,Sprünge ,Tonfehler ..usw. !!
Und perfekt wäre noch ein zusätzlicher 3 Mono Cinch Ein/Ausgang .
Gibt es sowas ??
Vielen Dank
Paul
jjules
#20 erstellt: 24. Aug 2008, 09:26
Hiho,
1. Off Topic . bitte eigenen Thread aufmachen
2. HD DVDs und Blueray auf ein HD kopieren ist illegal daher Thema dazu beenden.
jjules
emu99
#21 erstellt: 24. Aug 2008, 13:12
So, habe seit gestern auch den Conceptronic FullHD-Player.
190 Euros, in erster Linie für Wiedergabe von DVD, vob und mkv auf 42"-Plama im Wohnzi anvisiert.
erster Eindruck: gute und flotte GUI, Fernbedienung ist ok, da gibt es wesentlich schlimmeres.
angschlossen über Kabel (1000) an Netzwerk, keine Ruckler und Aussetzer bisher beim Abspielen von vobs oder MKV mit 1080p.
Bildquailität sehr gut, über das mitgelieferte HDMI-Kabel angeschlossen an 42"-Plasma.
Ton wird sauber über Coaxial an Surroundanalage ausgegeben.
Unterstützt wird DD 5.1 und DTS, laut Info Hersteller wird DTS HD vomChipsatz nicht unterstützt. Hab ad hoc aber auch noch keine Vorlage zum Testen mit DTS HD.
Die Software, welche beiliegt, konnte ich bisher noch nicht testen, ist eine AV Server Software (Streaming), beim Starten stürtze diese nach 2 Minuten regelmässig ab, die neue Version von deren Homepage hab ich noch nicht ausprobiert.
mit TVserity läuft das ganze super stabil. AUslastung CPU 2-3 %, wobei ich Transkodieren deaktiviert habe, da die Box ja eigentlich fast alles selber decodieren kann.
Also, wie gesagt, der erste Test fiel sehr positiv aus.
Kann die Box jedem, der ohne umwandeln mit mkv2vob o.ä. direkt am TV schauen will, empfehlen.
aroaro
#22 erstellt: 28. Aug 2008, 07:11
hab ihn zurückgegeben - zu viele mp4 und mkv laufen nicht oder brechen ab
ab und zu bootet er mal neu während der Wiedergabe
Software ist neu,
die meisten Probleme mit Windowsfreigaben und oder srt Untertiteln
werde jetzt den Poppi testen
[Beitrag von aroaro am 28. Aug 2008, 07:12 bearbeitet]
lion2008
#24 erstellt: 30. Okt 2008, 19:58
siehe meine positiven Erfahrungen hier: http://www.hifi-foru...read=1801&postID=7#7
bagman
#25 erstellt: 04. Nov 2008, 16:21
kann mir jemand sagen, ob das Teil DTS in Stereo über HDMI ausgeben kann? Ich brauche was für mein Schlafzimmer und will keinen Receiver dort aufbauen
Carandur
#26 erstellt: 15. Nov 2008, 23:44
An alle die das Teil haben, welche HDD habt ihr da dran, bzw. welche sollte man nehmen?
lion2008
#27 erstellt: 16. Nov 2008, 19:48
Ich habe mir von Conceptronics die Festplatte CH3WNAS dazu gestellt. Diese wird vom CFullHDMA problemlos erkannt und kann außerdem per LAN-Kabel oder WLAN in das heimische Netzwerk integriert werden. Wenn man nicht schon ein WLAN-Netz zuhause hat oder aber seine Media-Daten nicht in ein WLAN mit Internet-Zugang einstellen möchte, kann der CH3WNAS auch als Access Point konfiguriert werden, so daß er als Pseudo-Server dient und mit dem CFullHDMA und einem Computer / Laptop ein eigenes WLAN-Media-Netzwerk bildet. An den CH3WNAS kann man dann bei Bedarf noch per USB eine weitere Festplatte anschließen.
Damit habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
ta17084
#28 erstellt: 10. Dez 2008, 11:57
Hallo!
Hat das ding auch schon jemand mit einer NAS-Fesplatte getestet? (upnp und dnla standart)...????
Danke
[Beitrag von ta17084 am 10. Dez 2008, 11:57 bearbeitet]
Jeans77
#29 erstellt: 06. Jan 2009, 13:09
bei läuft der Player inzwischen schon etwas länger (3-4 Monate).
Bisher wunderbar zufrieden, auch MKV-Files werden in richtig guter Qualität mit DTS abgespielt, daß nur so zu meiner Beurteilung.
Angeschlossen habe ich über das Netzwerk eine IcyBox von Raidsonic (NAS IB-NAS2000-B), das auch NFS kann.
Daher kann man beim CFULLHDMA direkte Links auf die NFS-Freigaben erstellen. Klappt perfekt. (Habe keinen MediaServer installiert).
der Player kann auch mit SMB-Freigaben umgehen, will die Server (z.b. PCs) jedesmal suchen und die findet er nicht immer, da ist das per NFS ideal.
Das der die nicht immer findet, kann auch daran liegen, daß die PCs nur per WLAN erreichbar sein (2 gebridgte Netzwerke).
Aber ich hoffe, daß beantwortet deine Frage :-)
Hutzelbrunz
#30 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:44
Kennt jemand schon das Nacholge-Modell, den CFULLHDMAi?
Liest sich von der Papierform her ausgezeichnet.
Webseite CFULLHDMAi
mikle_01
#31 erstellt: 02. Apr 2009, 12:30
habe ihn gestern bestellt; ist jedoch erst in ca. 1 Woche lieferbar (15-16 KW). Nach dem guten Bericht in der ct' wird der wohl gut laufen und für den Preis ist er neben der PCH 110, HDX100 und der ICY Box wohl konkurrenzfähig!
Wenn ich ihn habe, werde sich berichten.
mikle_01
#32 erstellt: 02. Apr 2009, 12:43
Bekomme gerade eine Newsletter-Mail von http://www.aroundmyroom.com, dort erhält man News und Support für die conceptronic Artikel (vielleicht ein Beschäfftigter der Firma aus Holland!?)
In der Mail wird auf die neuste FW Version 1.16 hingewiesen, da wurde eine Menge behoben...zeugt davon, dass der Support groß geschrieben wird.:
Official release for CFULLHDMA(i)
1.16.06
New: Audio Select functionality has changed in setup. You can select if certain audio (AC3, AAC, WMA PRo should be passed RAW or via PCM setting)
New: Offical Logo Shoutcast (partnership pending)
New: Youtube Support
New: Support DTS/AC3/WMA/AAC S/PDIF setting in the Setup menu (S/PDIF RAW or PCM)
New: Support iMedia reset (entries removed after turn off/on)
New: Support m4v extension
New: Use EDID to select the HDMI highest mode at the first boot.
Fixed: UPnP client crashed when a Sonos device was in a network
Fixed: UPnP Client crashed when Nero Media Home Server was active in a network
Fixed: some mp3 files could not be played to the end
Fixed: wrong Bittorrent status (CFULLHDMAi)
Fixed: some JPEG image files could crash the system
Fixed: 8bit BMP file caused the device to crash when using in Thumbnail mode
Changed: minimum volume set as -54dB. Max volume does not mess with quality anymore Changed maximum volume as 0dB to fix some noise issues.
Changed: WPA-PSK as WPA-PSK/WPA2-PSK (WPA AES is auto detect, and
supported)
Available for upgrade through internet upgrade. USB upgrade available from Conceptronic.net website later this week / early next week.
tjsak!
Dennis Slagers
rnahnsen
#33 erstellt: 19. Mai 2009, 13:59
für den CFULLHDMAi ist eine neue FW verfügbar:
Version 1.17.06.10
LINK
Release Notes:
v1.17.06.10 May 7, 2009
Added:
- Extra IR codes for special functions. (HEX Codes : Rotate: 0×68, Page Up: 0×69, Page Down: 0×6A, Fast
Forward: 0×6D, Rewind: 0×6C, BT: 0×63)
- TRP file extension to play video as mpeg2.
Fixed:
- Static IP address could not be saved.
- Reset iMedia functionality could not work as expected.
- SHOUTCast Logo noise point.
- ISO, DVD/IFO could not be played when using latest DMS software of Conceptronic.
- Music repeat mode crashed after changing server or directory.
- Entering a Vista Samba share with no password login.
- Some Youtube videos could crash.
- Some MKV could not fast forward.
- Volume level in some situations too small.
- Some JPEG files cannot play DMS ( introduced from 1.16.07 ).
- Some MPEG video could crash the device.
- Device could crash when playing image in thumbnail mode.
- Some DVD ff (fastforward/backward) abnormal behaviour.
- Extreme lipsync issue on some MKV files with DTS.
- Error 301 playing next file when streaming Youtube Videos.
- AC3 -> OGG vorbis loading freeze issue.
- DVD fast Forward would not continue under high speed iframe mode for some DVD files.
Improved:
- Translation table languages (still some pending mistakes).
Changed:
- Some SHOUTcast entries (SHOUTcast certified requirement).
- Some text in GUI (some items are under translation).
- Support new setup style (items re-arranged).
- Removed 1080P on component output mode (component goes up to 1080i).
Scoty
#34 erstellt: 27. Jan 2011, 19:13
Ich habe seite heute denn CFULLHDMAi und die neueste Firmware v1.24.07.10 drauf. Das Problem was ich habe ist das ich über LAN kein MKV abspielen kann bzw. wenn es mal funktioniert dann nur für wenige Sekunden. Alles andere wie AVI, Fotos oder Musik funktioniert. Komisch ist aber das die MKV welche nicht gehen über LAN aber über USB super laufen. Mein Motherboard hat einen Gigabite LAN von Realtek von daher sollte das eigentlich nicht zu langsam sein denke ich. Es kommt aber keine Meldung von wegen das er das MKV nicht erkennt sondern er verliert die Verbindung zum PC. Wenn ich AVI Videos abspiele oder Musik oder ins Internet gehe verliere ich die Verbindung aber nie.
Scoty
#35 erstellt: 17. Feb 2011, 12:03
Habe jetzt mal eine andere Streamin Software genommen und zwar denn TwonkyServer mit dem es zwar funktioniert aber es kommt alle paar tage vor das ich kein Verbindung bekomme zum Server. Warum das so ist weiß ich nicht, welche Media Server Software könnte ich noch testen unter Windows?
conceptronic cfullhdma
snej-pawel am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  8 Beiträge
conceptronic h264 player.
mortai am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Conceptronic Grab `n` Go
drebacher am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  7 Beiträge
Conceptronic Grab'n'Go
Limpbiz am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  5 Beiträge
Conceptronic CMT2D
enfraam am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  5 Beiträge
Olidata oder Conceptronic oder ?
scout1860 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
Conceptronic Media Giant
dredr am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  15 Beiträge
Conceptronic CM3PVR Aufnahme
dippi am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Conceptronic Multimedia Player + Rekorder
Jogg3r am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
[Conceptronic MediaGiantPro CM3GPP] NTFS-Partition
BerlinNurse am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.425
