HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Linksys WRT350N - USB-NAS und HD-Ruckler | |
Linksys WRT350N - USB-NAS und HD-Ruckler+A -A |
Maeddin
#1 erstellt: 01. Sep 2008, 12:08 | |
Hallo zusammen, bin hier, weil ich ratlos bin und als erstes auf das Forum hier aufmerksam wurde, nun mal sehen, ob auch geholfen werden kann... ;-) Nachdem ich HD-filme schön als wmv-Dateien über die XBOX360 und das Media Center (oder auch ohne MC) von meinem mit Vista bestückten Notebook streamen konnte (alles schön ruckelfrei und in 5.1 und als 1080p Quelle) bin ich auf den Geschmack gekommen. Bisher war mein Notebook und mein Router nur mit WLAN G (54) ausgestattet... Router von Linksys und WLAN G zum Notebook, und XBOX360 über 100Bit-Lan und XBOX über VGA am LCD. Kein thema! Jetzt hab ich aufgerüstet... Notebook hat N-Standard (300) und der neue Router Linksys WRT350N auch! Am Router hängt per USB2.0-Schnittstelle eine Trekstore HDD. Die XBox soll jetzt keine rolle mehr spielen, weil ich das Notebook direkt per HDMI an den LCD anschließe. Im netzwerk habe ich dann trotzdem nur 1,25MB/s. Da ist meine 16MBit-Leitung schneller bei guten DL-Quellen. Festplatte im Netzwerk gefunden, auf HD-Datei geklickt (egal welches format/Container, egal ob wmv, mkv, t2 oder sonstwas) und los geht das geruckel. bis 720p alles kein Thema, aber dann war's dass.. 1080p ist not watchable. Das ganze bringts auch nicht, wenn ich das Notebook direkt an der 1000er Ethernetschnittstelle anschließe (hier habe ich datenraten von ca. 4,25MB/s). das Ruckeln bleibt! Wie komm ich also auf bessere Raten... hängt es an der firmware und dem Zugriff auf die Festplatte, habe ich eine einstellung in der router-Konfig übersehen... wieso hat das auf der alten Möhre funktioniert, wenn ich die XBOX genutzt habe und wieso geht das jetzt nicht mehr... :-( Bin für jeden Rat dankbar... |
jjules
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 13:43 | |
Hiho, dafür gibts 2 mögliche Gründe: 1. 1,25 mb/s ist zuwenig für HD Streaming. Warum Du bei Wlan 802.11n nur diese Bandbreite hast ist mir schleierhaft. Gibts dicke Wände oder große Entfernungen vom Lap zum Router? 3-5 Mb/s sollte eigentlich drin sein. 2. Dein Laptop ist mit den Filmen überfordert. Teste es in dem du die USB HDD direkt an den Laptop packst. jjules |
Maeddin
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 14:55 | |
zu 1. dachte ich auch erst... hatte das Notebook dann aber direkt neben den Router gestellt, ca. 25cm Abstand... und keine schnellere Rate bekommen zu 2. das ist ein nagelneues NB mit 2x2,2 GHz, 3GB Ram (667)und ner ATI Radeon HD3450, die sich shared 1024MB reinballert... und glaub mir, weder per USB noch direkt auf der HDD vom Schleppi gibt es einen Ruckler!!! Danke für die ersten Vorschläge!!! ...sonst wer eine Idee? |
jjules
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 20:56 | |
Hiho,
Dann liegts daran. Schau ins Setup des Router unter Wlan/Übertragungsmodus und stell dort auf 802.11n , möglich das dort Mixed eingestellt ist. Falls das nicht hilft teste das Netzwerk mal via Ethernetkabel am Laptop. jjules |
Maeddin
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 22:25 | |
Ethernet-kabel habe ich bereits probiert wie du lesen konntest. Okay... wenn das teil auf Mixed steht, dann nimmt der nicht die möglichen 300MBit sondern nur die 54??? Aber wie zocke ich dann mit meinem NDS online?!?!? Probieren werd ich's aber gleich, danke... ;-) |
jjules
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 22:45 | |
Hiho, der NDS hat sogar nur 802.11b. Mixed mit b kann dazu führen das die Bandbreite auf 10mbit(2Mbit Netto) zusammensackt. Die Bandbreite bei Ethernet mit 4-5 mb/s ist im Rahmen. Ich geh mal davon aus das USB an dem Router für Performaceeinbußen sorgt. HD Streaming benötig in der Regel 5mb/s. je nach Format auch etwas mehr. Besserung könntest Du mit einer NAS erreichen, anstatt der USB am Router. Oder wenn Du nur auf den Laptop streamen willst mit einer NDAS HDD. NDAS schafft 7-8 mb/s im Schnitt im Netzwerk. Allerdings nicht zu gebruachen wenn Du andere MMplayer nutzen willst. Vorteil NDS Platten sind sehr günstig. Gehäuse USB + NDAS gibts schon ab 40 Eu. Diese HDDs packst Du per Ethernet an den Router, auf dem Laptop muss dann eine NDAS Software installiert werden die diese Platten dann bei Dir als Laufwek einbindet. Denke dein USB Gehäuse durch ein NDAS USB Gehäuse zu ersetzen wäre am sinnigsten, da Du das Gerät auch als USB nutzen kannst und es dir via Ethernet genug bandbreite für HD Streaming gibt. jjules |
Maeddin
#7 erstellt: 02. Sep 2008, 00:36 | |
verdammt... ich dachte wirklich es gäbe eine schönere Lösung! Aber erklär mir doch mal bitte einer, wieso die XBOX in der Lage ist vom Laptop die Nötige Bandbreite über 54MBit WLAN zu holen, sodass die Videos nicht ruckeln... *grybl* |
jjules
#8 erstellt: 02. Sep 2008, 07:27 | |
Hiho,
läuft über UPNP. Das hat viel weniger Overhead (Steuerdaten etc..)als SMB und daher eine größere Nettobandbreite. Noch besser schneiden da HTML Mediaserver ab. Außerdem bremst da nicht der Router USB Anschluß. Du hast bei Dir 2 Probleme: 1. Wlan Laptop - Router Verbindung ist viel zu langsam 2. USB HDD am Router scheint ein Flaschenhals zu sein jjules [Beitrag von jjules am 02. Sep 2008, 07:28 bearbeitet] |
Maeddin
#9 erstellt: 02. Sep 2008, 09:28 | |
Hmm... also UPNP hab ich auch, ist auch aktiviert... greift man da dann anders zu als über den Windows-Explorer/Netzwerkumgebung/blablabla? Hab das gestern nacht noch versucht mit dem "Mixed" WLAN versucht umzustellen. Leider geht nur Mixed oder Disable. keine ahnung warum.. sollte beim Linksys eigentlich besser gehen... Aber da steht was von Wide / Standard und 40MHz und 20 MHz und Kanälen und so. wird da was priorisiert, wenn ich mich auf dem router einlogge? Hab das Notebook schon auf Prio "High" gestellt, und auch als einziges Gerät hinterlegt!!! Der USB-Anschluss zum router ist eigentlich USB 2.0, zumindest steht das auf der Verpackung. eigentlich voll ärgerlich, hab mir mehr von der Investition versprochen... *kopfindensandsteck* |
jjules
#10 erstellt: 02. Sep 2008, 13:53 | |
Hiho,
ja, ist ein eigenes Protokoll. Es müssen viel weniger Protokolldaten gesendet werden, daher ist das schneller. Allerdings gibts da auch Ausnahmen :). Wide lassen, das erhöht die Reichweite und auch die Bandbreite. Am besten mal in ein Linksys Supportforum gehen. jjules |
Maeddin
#11 erstellt: 02. Sep 2008, 17:31 | |
wie greif ich dann über WLAN auf das UPNP zu? Geht das dann nur über das Media Center? Das wär kakka... weil da geht bei mir kein mkv etc.! Nutze zum Abspielen nur den MediaPlayerClassic... Und heut Abend mal ins Linksys-Support-Forum schauen! Danke so far... Mäddin |
jjules
#12 erstellt: 02. Sep 2008, 20:08 | |
Hiho, mit dem Laptop via UPNP zuzugreifen bringt nix, gibts keine vernünftige Software für. War nur die Erklärung warum es mit der Xbox ging. jjules |
Maeddin
#13 erstellt: 03. Sep 2008, 01:32 | |
na super.... und wofür gibt es dann upnp??? Danke übrigens für deine ausführliche Hilfe!!! |
jjules
#14 erstellt: 03. Sep 2008, 07:28 | |
Hiho, Du brauchst Leute die sich mit deinem Router auskennen, den da wird das Problem liegen. Die Bandbreite ist für die Geräte die Du hast viel zu gering, und das nicht nur ein bisschen. jjules |
wrt350n upnp soundbridge frankfickel am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 12 Beiträge |
PROB:WDTV mit ext3-boot-0.8.7.2 + Linksys WUSB54G Judaszeuger am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Markus 800 und Linksys WLAN Bridge derteufl am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 5 Beiträge |
23,976 ruckler Problem ! Schlangenbeschwoerer am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 50 Beiträge |
24 Hz Bild-Ruckler Xtreamer jodelkopf am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 5 Beiträge |
Sonos-Alternative von Cisco / Linksys lot23 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe - Kaufentscheidung Netgear, Ziova, Linksys oder Helios hirrsson am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 8 Beiträge |
Linksys Kiss 1600 über W-LAN nutzen tommy_nrw am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
Festplatte über USB oder besser NAS? Big_Jeff am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 10 Beiträge |
Ruckler ASUS O!Play Mini dietmar_huber am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied/Lance/
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.032
