Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
tzyyn
#8037 erstellt: 03. Aug 2009, 16:02
Flac kann der wdtv auch. Wo ist da jetzt also der Unterschied?
[Beitrag von tzyyn am 03. Aug 2009, 16:02 bearbeitet]
element5
#8038 erstellt: 03. Aug 2009, 16:48
stimmt, hast recht
boyke
#8039 erstellt: 03. Aug 2009, 17:15
auch so´ne Eierfernbedienung
Micha_Berlin
#8040 erstellt: 03. Aug 2009, 17:53
vielleicht ist die Frage schon beantwortet, hab aber nix gefunden. Kann der Player auch die .m2ts Dateien einer Bluray wiedergeben ?
Danke schon mal !
tzyyn
#8041 erstellt: 03. Aug 2009, 17:58
http://www.hifi-foru...ID=181&threadID=2014
-> "m2ts bluray" -> nix gefunden!? Ich find da ein haufen Beiträge.
Kurz: Ja.
[Beitrag von tzyyn am 03. Aug 2009, 18:00 bearbeitet]
GigiDaHutt
#8042 erstellt: 03. Aug 2009, 21:55
war hier nicht mal die rede von "webradio fähig",.... geht das??
xThorgalx
#8043 erstellt: 03. Aug 2009, 23:43
Wie denn... so ganz ohne LAN ? Vielleicht theoretisch mit custom-firmware und LAN adapter, aber ob die Tüftler sowas eingebaut haben, wüsste ich so nicht.
@2K-Darkness
Nochmal was zu seiner Auflistung:
Das der WD die Einstellung der manuell eingestellten Auflösung vergisst, kann ich nicht bestätigen. Ich schalte abends meinen Gerätschaften komplett von der Stromzufuhr ab und am nähsten Tag ist immer noch 1080p mit 24fps aktiv. Habe übrigens 1.02.07 drauf.
Dann frage ich mich was es mit "Automatisches Erkennen der Bildformate" auf sich hat. Bei mir wird alles im korrekten Bildformat angezeigt. Kommt aber meiner Erfahrung nach auf den verwendeten Fernseher an (wobei dafür eh normallerweise der Bildschirm zuständig sein sollte und nicht der Player), denn bei einigen scheint es nicht immer zu funktionieren.
@RoyMacCoy
Wenn es hauptsächlich um Musik geht, dann ist die beste Alternative ein reiner Player für Musik. Davon gibt es nun wirklöich genug auf dem Markt und keiner der Multi-Player kann da im entferntestetn mithalten. Vor allem wenn es um die Qualität des internen D/A Wandlers geht, wirst du keinen gescheihten Multi-Player finden.
@Fonzy
Allerdings spielt der Player von ASUS laut Erfahrungsberichten aus lizenztechnischen Gründen (zB wegen fehlender HDCP-Kompatibilität, was ein Update wohl kaum herzaubern kann) keine BD ISOs ab. Der WD meines Wissens jedoch schon, nur eben ohne Menüs.
BillKill
#8044 erstellt: 04. Aug 2009, 07:15
Matze0909 schrieb:
DTS am AV Receiver geht über HDMI!
Nur wenn man den WDTV direkt an einen Fernseher anschließt, muss man die DTS Tonspur umwandeln, da der Fernseher das ja logischerweise nicht decodieren kann!
Mangels digitaler Toneingänge an meinem Receiver (alle 3 Engänge belegt)habe ich mit Erstaunen nun folgendes festgestellt:
Mein WD-TV ist nur mittels HDMI an meinem Philips 42PFL8903 angeschlossen und dieser hat einen dig. Coax-Ausgang,den ich an den Receiver gehängt habe,um eben bei einfachem TV schauen (z.Bsp. Wetten dass) auch DD5.1-Ton zu haben - und siehe da: der TV gibt zwar bei Wiedergabe von DTS mittels WD-HD-Player über die Lautsprecher keinen Ton wieder,schleift die DTS-Spur aber immerhin an den Receiver durch,der die Decodierung dann übernimmt.
Für mich,der ausschließlich Filme über den WD schaut sehr praktisch,für Leute,die auch Musik wiedegeben wollen natürlich nicht - obwohl,um die Musiktitel auszuwählen brauch man ja auch das Display...
RoyMacCoy
#8045 erstellt: 04. Aug 2009, 07:20
@RoyMacCoy
@xThorgaix
Der Knackpunkt ist halt die Menüführung am Bildschirm/per Fernbedienung, die ist doch meist ähnlich anstrengend als an der WD-Box, oder etwa nicht?
Ich habe gerade mal das Forum hier durchsucht aber nichts sinnvolles gefunden, evtl. magst Du mir nochmal auf die Sprünge helfen welches Produkte Du da im Sinn hast, denn trotz Recherche fiel mir da noch nichts auffällig ins Auge.
Eine gemütliche Non-Streaming (also USB)-Lösung mit guter Menüführung sollte zwar nicht so schwer sein, aber scheinbar ist das eine Marktlücke.
und noch was zur WD-Box.
Ich hab die Box gestern wieder kurz zum laufen gebracht, aber scheint mir echt schwer geschädigt zu sein, das Teil, außerdem den passenden Threat dazu gefunden: http://www.hifi-foru...652&postID=last#last
BillKill
#8046 erstellt: 04. Aug 2009, 07:21
Und @2K-Darkness - großen Dank für Beitrag "8006"
Hat dich sicher viel Zeit gekostet
Ab jetzt bei Standardfragen: SIEHE BITTE SEITE 1!!!!!
BillKill
#8047 erstellt: 04. Aug 2009, 07:38
ghostdog. schrieb:
arachnos schrieb:
Hallo WD Gemeinde
Ich habe da ein Frage bezüglich Ruckeln. Nicht das bei MKVs, darüber wurde genug geschrieben.
Ich habe einen Sat-Receviver Clarke Tech 5000 HD und der schreibt so schöne .trp Dateien (.tr, .001, .002 plus .idx und .ifo). Ich füge die einzelnen trp's zusammen und wandle sie anschliessend mit TSRemux zu einem .ts um. Versucht habe ich auch .m2ts.
Alles gut und schön, aber bei der Wiedergabe mit dem WD habe ich dann alle 3-4 Sekunden so ein hässliches ruckeln. Mit den Auflösungen habe ich auch rumgespielt - überall das Gleiche.
Kennt jemand das Problem und hat mir - hoffentlich - ein Lösung? Ansonsten bin ich voll zufrieden mt dem Teil.
Herzlichen Dank und Grüsse
Stephan
Ich habe ebenfalls 2 Clarke Tech 5000 HD und kann deine Probleme nicht bestätigen. Nach zusammenfügen der einzelnen Parts wandele ich das ebenfalls mit tsremux aber in m2ts um, klappt bei mir auf meinen beiden WD Playern bestens.
Das beschriebene Problem habe ich immer noch bei 3 alten Filamufnahmen von den Ex-SAT1-HD und Pro7-HD.
Die laufen zwar bei Wiedergabe von Festplatte auf meinem Technisat-HD-S2 problemlos,aber ausgelagert,gecuttet und remuxt in M2TS oder TS immer mit diesem kurzen Rucklern,einfach keine Lösung.Irgendwo in den Tiefen dieser vielen Seiten hatte ich das Problem schon mal geschildert.
Mit neuen Aufnahmen existiert dieses Problem nicht mehr,irgendwann ab einem Receiver-update Ende 2008 waren alle neuen Aufnahmen seitdem problemlos nach Umwandlung in m2TS/TS sauber wiederzugeben.
Deshalb Tipp:evtl. habt ihr Beide auf euren Clarks unterschiedlich SW-Update?
pumpido
#8048 erstellt: 04. Aug 2009, 08:35
Mal was anderes. Welche Software benützt ihr eigentlich, um DVDs zu rippen. Also am liebsten hätte ich eine gute Software, um Divx / xvid-Videos zu erstellen.
Danke für Tipps.
P.S. Das WD TV-Wiki ist jetzt gegen unangemeldete User geschützt. Dumme Fragen werden weiterhin hier beantwortet:
http://www.faq.wd-tv.ch/index.php?title=Hauptseite
tzyyn
#8049 erstellt: 04. Aug 2009, 08:52
Am besten ist es immernoch das ganze unangetastet zu kopieren (VIDEO_TS Ordner) bzw. eine iso zu erstellen. Dann hast du den kompletten Kontent (bald hoffentlich dann auch Menüs) und die bestmögliche Qualität der DVD.
pxl1
#8050 erstellt: 04. Aug 2009, 09:00
pumpido schrieb:
Mal was anderes.
Früher gabs Nero..inzwischen gibts bessere Programme for free
Probier mal Formatfactory für deine selber gedrehten DVD´s
Da wird in einem Rutsch gleich ein platzsparendes xvid.avi draus gemacht
[Beitrag von pxl1 am 04. Aug 2009, 09:02 bearbeitet]
pumpido
#8051 erstellt: 04. Aug 2009, 09:10
Ganze ISOs sind doch viel zu gross, darum das platzsparende xvid-Format. Das ist ja der Sinn des WD TV, dass man möglichst viele seiner Filme auf die Box bringt und die Menüs und am besten noch die Kopierschutzwerbungen etc. bei selber gekauften DVDs brauche ich nun wirklich nicht.
Danke mal für den Tipp oben. Gleich ausprobieren.
element5
#8052 erstellt: 04. Aug 2009, 09:16
NERO gibts jetzt auch wieder 4 free ... wer´s braucht ...
tzyyn
#8053 erstellt: 04. Aug 2009, 09:21
Das ist der Sinn des WDTV?! Vielleicht für dich, ich finde es eher sinnfrei sich dafür einen WDTV zu holen, das kann nämlich jeder poplige DivX Player.
Ich kauf mir jedenfalls kein WDTV und schließ ihn an mein FullHD an, um mir dann nur komprimierte xvid Dateien anzuschaun. Da sind unveränderte DVDs eigentlich eher Minimum. Xvid nehm ich höchstens für Southpark Staffeln etc.
Mkv 1080p sind auch im Schnitt 10gb groß. 720p 4-5gb. Unkomprimierte m2ts sogar 25-40gb pro Film. Wüsste nicht, wo das Problem ist.
Das umkonvertieren dauert zudem wesentlich länger, als den Film nur zu kopieren bzw. zu rippen. Die Qualität leidet zudem ebenfalls. Und wenn man über die originale DVD verfügt, sollte das kein Problem sein. Außerdem ist Platzmangel bei heutigen Festplattengrößen wohl auch kein wirkliches Problem mehr.
PS: Eine Xvid mit vernünftiger Bitrate wird auch ca 1,5-2GB groß.
[Beitrag von tzyyn am 04. Aug 2009, 09:22 bearbeitet]
ronin2k1
#8054 erstellt: 04. Aug 2009, 09:29
Wie ist die aussage zu verstehen wenn man Flac und co. per Bitsream opt./Hdmi zum in meinem Fall Denon A11XVA schickt, übernimmt doch dann der Denon komplett die D/A Wandlung oder?
@RoyMacCoy
RoyMacCoy
#8055 erstellt: 04. Aug 2009, 09:34
ronin2k1 schrieb:
@RoyMacCoy
ja dankeschön, copy-paste von ein paar antworten weiter oben bringt's jetzt aber nicht ganz, oder?
give
#8056 erstellt: 04. Aug 2009, 09:50
element5
#8057 erstellt: 04. Aug 2009, 09:51
@RoyMacCoy
hat hatte gestern ein paar flac files über meinen wd laufen lassen und war von der qualität sehr angetan.
einen direkten vergleich mit meinem audiolab cd player werde ich die tage machen. ich kann aber schon jetzt sagen dass der sound besser ist als über meinen analog angeschlossen sony 826 mp3 player.
gonzo012
#8058 erstellt: 04. Aug 2009, 10:04
du hast doch ein wd-tv???Oder sehe ich das falsch:
tzyyn schrieb:
Ich bin mit der 24p Wiedergabe eigentlich zufrieden. Mit der 1.02.10 seh ich eigentlich so gut wie nie Ruckler und auch sonst ist das Bild butterweich. Finde ich jedenfalls alles andere als störend.
Mit Fade in/out mein ich das Menü. Das zieht die Navigation unnötig in die Länge.
Quelle:
http://www.hifi-foru...ad=3455&postID=20#20
Und du scheints dich ja gut mit der kiste auszukennen,gibs aufjedenfall sehr viele tips....
Und im endeffekt weiss jeder wofür sich die meissten sich den wd-tv kaufen,garantiert nicht um sich ihre eigenden bluray scheiben zu rippen:
1.illegal,
2.vielzu zeitintensiv,
3.gehts leichter und schneller
Nicht umsonst kommen hier immer die fragen warum bestimmte mkvs stottern.
Ich könnte jetzt natürlich auch eine diskusion anfangen,ob das menschliche auge aus 2-4meter entfernung den unterschied zwischen:
mkv1080P 10GB
mkv720P 5gb
zu m2ts mit 40gb sieht.Ich selbst habs mit ein paar filmen(blurays und auf hdd)getestet.Natürlich war es ein blindtest mit mein nachbarn....er selbst konnte aus knappe 3meter entfernung kein unterschied zwischen hdd(mkv1080P) und original bluray erkennen.
Und ich glaube wohl kaum das jemand 20-40cm vor der 50zoll glotze steht und sich die filme reinzieht.
m.f.g.
element5
#8059 erstellt: 04. Aug 2009, 10:15
sehe ich genauso, ob 720 oder 1080 wirst du z.b. bei einem 40" und 3 meter sitzabstand nicht erkennen können. dafür braucht es schon eine 2 meter breite leinwand.
eine gute divx mit hoher bitrate macht auch schon ein spitzen bild, es muss nicht immer bluray sein.
pxl1
#8060 erstellt: 04. Aug 2009, 10:50
...schon mal ne mkv umgewandelt in xvid?? (geht mit Formatfactory)
[Beitrag von pxl1 am 04. Aug 2009, 10:52 bearbeitet]
connbert
#8061 erstellt: 04. Aug 2009, 10:53
ich sehe schon auf einem 15" lcd monitor einen unterschied zw 720p und 1080p.
Auf meiner 3 meter leinwand sehe ich das ganze dann natürlich erst recht -.-
give
#8062 erstellt: 04. Aug 2009, 11:02
eine gute divx mit hoher bitrate macht auch schon ein spitzen bild, ...
nein eigentlich nicht!!!!
auf den ersten blick mag das stimmen aber bei meinem 46" gab es noch keine einzige die ein wirklich gutes bild hatte (viele probiert)
ich gebe da @tzyyn absolut recht
RICHTIG!
auch richtig
tzyyn
#8063 erstellt: 04. Aug 2009, 11:08
Jo, ich habe einen WDTV und ich kenn mich sowohl mit der Materie als auch mit der Box sehr gut aus, warum? Ich habe nichts anderes geschrieben. Dass man keinen Unterschied zw. 720p und 1080p sieht, kann ich aber schlichtweg nicht bestätigen. 720p Material mit entsprechend hoher Bitrate sieht schon sehr gut aus und mag prinzipiell ausreichen, an die Schärfe einer Note 1 Bluray kommt das aber nicht ran. Auch in dunklen Szenen sieht man da oft klare Unterschiede. Wer sein TV zu klein wählt oder zu weit wegsitzt, ist da ja quasi selber Schuld.
Abgesehen davon ging es hier um DVD und Xvid, und nicht um mkv, man sollte also schon richtig lesen. Habe nur Datei-Größenvergleiche aufgelistet und keine "1080p ist toller als 720p" Diskussion gestartet. Dabei ging es nur darum, dass 4,5GB einer DVD eigentlich nichts ungewöhnliches ist, dafür aber nunmal mehr Inhalt und bessere Qualität liefert.
Allein schon die Blöckchen-Bildung bei entsprechender Komprimierung ist auffällig. Dazu die teils unsauberen und unscharfen Kanten. Eine gute DVD kann schlichtweg mehr.
Dass für einige ne Xvid reicht, mag ich nicht bestreiten, ich fass sowas eher selten an bzw. nur bei Material/Serien, wo ich keine hohe Qualität voraussetze. Filme will ich so nicht schauen. Und eine Xvid die vernünftig aussieht, hat nunmal auch 2gb. Dafür dauert es länger, als die DVD schlichtweg nur auszulesen.
Aber bitte, macht mit eurem Gerät was ihr wollt. Aufwand und Nutzen steht hier mMn absolut nicht im Verhältnis.
Habe nur gesagt, was die beste, schnellste, einfachste und schönste Variante ist eine DVD auf dem WDTV abzuspielen.
[Beitrag von tzyyn am 04. Aug 2009, 11:12 bearbeitet]
pumpido
#8064 erstellt: 04. Aug 2009, 12:07
Ich lade halt auch einiges für die Kleinen auf USB-Sticks, dann können Sie das so schauen und haben gleich ein paar Filme auf einem Stick zur Auswahl, anstatt, dass sie die DVDs rausholen, verschmieren und zerkratzen.
Xvid reicht auch auf dem 42" Plasma locker und das eigentlich nicht nur für die Kleinen. Auch bei Filmen kommt es mir weiterhin mehr auf den Inhalt als nur auf die Bildqualität an, um ehrlich zu sein. Sonst könnte ich ja den ganzen Tag irgendwelche Bluray-Demodiscs schauen.
ronin2k1
#8065 erstellt: 04. Aug 2009, 12:24
War ein Zitat, warum tust du net das darüber lesen was ich geschriebene hab, bezieht sich auf das darunter
RoyMacCoy schrieb:
ronin2k1 schrieb:
@RoyMacCoy
ja dankeschön, copy-paste von ein paar antworten weiter oben bringt's jetzt aber nicht ganz, oder? :D
RoyMacCoy
#8066 erstellt: 04. Aug 2009, 12:49
@ronin2k1
jetzt irritierst du mich aber. steh ich gerade einfach nur dermaßen auf dem schlauch?
hier -> http://www.hifi-foru...014&postID=8043#8043 hatte mir doch schon der xThorgalx genau dasselbe geschrieben?
@xThorgaix / ronin2k1
give
#8067 erstellt: 04. Aug 2009, 12:56
verständlich!
da gehörst du aber zur randgruppe!
gerade hier in diversen forenbereichen werden ach noch so kleine bildfehler mehr als hochgepuscht und dann diskutieren wir hier über xvid?
die quali der selbst "guten" xvid und co. bedarf keiner qualitätsdiskusionen bei b750/b7000........... die können einfach mehr!
ich kauf auch keinen porsche zum brötchen holen.
pumpido
#8068 erstellt: 04. Aug 2009, 13:13
Da bin ich froh, gehöre ich nicht zu den Zimperlieschen, denen jedes noch so kleine Quadrätchen irgendwo auf dem Bildschirm auffällt.
Das ist doch wie bei den alten Säcken, die in meiner Jugendzeit bei uns im Block gewohnt haben. Die haben auch immer alles gehört, was sie hören wollten, weil sie einfach was zum Meckern brauchten.
Ich bin froh, wenn ich bei einer Serie herzhaft lachen kann und wenn ein Film mal mehr als zwei, drei gute Szenen hat und dazu vielleicht sogar noch spannend ist. Da reicht mir normalerweise xvid locker, auch wenn HD-Filme natürlich schöner anzuschauen sind und ich "Planet Erde" usw. auch in HD vorziehe.
[Beitrag von pumpido am 04. Aug 2009, 15:36 bearbeitet]
tzyyn
#8069 erstellt: 04. Aug 2009, 13:23
Jo und ich genieße gute Filme gern mit hoher Qualität. Das hat nix mit meckern zu tun, sondern schlichtweg Ausnutzung der Gegebenheiten.
Mein Soundsystem bespiel ich ja auch nicht nur mit Mono-Sound...
arachnos
#8070 erstellt: 04. Aug 2009, 14:19
Deshalb Tipp:evtl. habt ihr Beide auf euren Clarks unterschiedlich SW-Update?images/smilies/insane.gif
Ich habe zur Zeit noch die 1.62p vom Februar auf dem CT. Aktuell ist meines Wissen die 1.78 und den WD betreibe ich mit der 1.02.10 PreRelease.
.trp sollte ja auch gehen, da habe ich aber nur Ton. Das wurde aber schon von Anderen erwähnt. Ich habe mir jetzt alles schön organiesiert auf 3x1TB und schau mir die Sachen dann eben via CT an8)
Ich werde nun mal mit den Demos von ARD HD und ZDF HD testen und bin gespannt was dabei raus kommt.
[Beitrag von arachnos am 04. Aug 2009, 15:19 bearbeitet]
jaspa
#8071 erstellt: 04. Aug 2009, 17:01
Aja und vermutlich kann dein 15 Zoll Lcd weder die 720p noch 1080 auflösung ganzlich wiedergeben....
Klar ist es immer besser etwas zu sichern und einen neuen encode zu vergessen.
Fakt ist aber auch das man teilweise mit modernen Encodern ala x264 die größe um gut die hälfte verkleinern kann mit kaum merkbaren Qualitätsunterschieden bei bewegten Bildern.
Irgendwelche Standbilder auf jeden Pixel zu untersuchen und dann sagen wuste ich doch ists schlechter mit encodieren ist imho Haarspalterei!
Klar Festplattenplatz ist recht günstig, jedoch bei einigen Filmfans wo teils mehrere hunderte Filme zusammen kommen und vielleicht auch mehrere Serien DVDs macht es für denn einzelnen durchaus Sinn das ganze etwas "handlicher zu machen"
Nur mal um eins vorweg zu nehmen, von irgendwelchen 700 MB + Ac3 encodes halte ich auch nichts.
Für Leute was recht einfache Bedienung möchten und bereit sind etwas Geld auszugeben kann ich DVDFab zum konvertieren empfehlen.
Wer das maximum an Qualität herausholen möchte und Zeit kaum ein Faktor spielt der sollte sich mal in Tools wie Megui oder Staxrip einarbeiten.
[Beitrag von jaspa am 04. Aug 2009, 17:05 bearbeitet]
connbert
#8072 erstellt: 04. Aug 2009, 17:19
es gibt Tatsache, Notebooks mit 15" und FullHD Auflösung, man soll es nicht glauben...
jaspa
#8073 erstellt: 04. Aug 2009, 17:46
Bitte um ein Vorführgerät zum anschauen, 15,4 was 720p wiedergibt ja solche Displays kenne ich auch.
Ändert aber nichts daran das du wahrscheinlich meinen Rest des Postings so und so nicht verstehst.
ps will auch nicht behaupten das du villeicht wirklich so gute Augen hast um solche untershciede auf dieser Display Größe zu erkennen. Sei froh um dein sehr gutes Augenlicht!
richtete sich aber insbesondere an die Leute was auch Alternativen zu einen kompletten Rip hören wollten.
[Beitrag von jaspa am 04. Aug 2009, 17:49 bearbeitet]
arachnos
#8074 erstellt: 04. Aug 2009, 22:24
Hi @ all
In diesem Thread haben sich viele Leute des öfteren über die langen Einlesezeiten beklagt. Mir ging das bis vor kurzem auch so.
Da ich mit Mac arbeite habe ich meine externen USB- und Firewire-Platten (fast) alle mit HFS+ formatiert. Nun war ich heute gezwungen meine 1TB USB-Platte (WD MyBook Essential) neu zu formtieren. Das geht aber nur wenn ich das mit GUID Partition Table anstelle MasterBootRecord mache. Sonst muss ich 2 oder mehr Partitionen anlegen.
Also Platte auf GUID umgestellt, formatiert und mit ca. 400 Files geladen - ca. 700GB Daten.
Dann ran an den WD mit dem Teil - und nach ca. 15 Sekunden stand mir alles zur Verfügung!
Wenn das bei Windows auch möglich ist - dann stellt doch einfach um
Techflaws
#8075 erstellt: 05. Aug 2009, 05:52
Quatsch. Bei entsprechender Bitrate siehst Du zwischen DVD-9 und xvid bei SD Material keinen Unterschied, weswegen sich der Codec gut zum Platzsparen eignet.
Was Du zum Rippen brauchst wurde ja schon gesagt, konvertier dann mit AutoGK.
Lord-D
#8076 erstellt: 05. Aug 2009, 10:00
ralle1980 schrieb:
Hallo Leute,
kennst sich vielleicht jemand mit Photoshop aus?? Ich möchte meine eigenen Cover erstellen und habe dafür ein psd Vorlage von einer Plastic dvd. Ich bekomme nicht mein eigenes Bild in die Vorlage. Vielleicht kennt jemand ne Anleitung oder so. Die sollen dann wie unten aussehen.
Kannst du mir sagen woher du die Vorlage hasst?
Außerdem Suche ich noch Cover für Folder. Viele der Links in diesem Thread gehen nicht mehr. Ich hatte mal eine Sammlung von hier, ich glaub die war 100MB groß!
[Beitrag von Lord-D am 05. Aug 2009, 10:17 bearbeitet]
Snogard
#8077 erstellt: 05. Aug 2009, 10:53
RoyMacCoy schrieb:
Ich habe die 1.02.07 B-Rad.cc wdlxtv-0.5.2 drauf gepackt, was anfangs auch sehr fein war (der sreensaver hat mich dermaßen genervt), nach einem Tag hat es aber ohne weiteres Zutun den Hintergrund verhagelt (war nur noch so eine „Schieferoptik”) und der Screensaver bestand aus dem WD HD-Icon, der versuch die FW nochmal aufzuspielen endete darin, dass jetzt nichts mehr geht, beim Start kommt noch für ein paar Sekunden das große WD-Symbol, dann sucht der Monitor die Verbindung und nichts geht mehr, Reboot und Systemzurücksetzung funktioniert auch nicht mehr.
Bin von daher kurz vor zurückschicken.
1. zurück schicken kannst du vergessen. Hast eine Custom-Software drauf geschmissen, den Player hauen die dir links und rechts wieder um die Ohren mit dem Vermerk: Selbst schuld!
2. hatte das gleiche Problem. Habe den Player vom Netz genommen. So für einige Minuten. Dann habe ich ihn wieder eingesteckt, USB Stick mit gleicher Firmware eingesteckt und danach ging es wieder. Viel Glück.
**Ralf**
#8078 erstellt: 05. Aug 2009, 11:22
ich habe mich mal hier durch die vielen Seiten durchgelesen und habe leider keine Antwort zu meinem Problem gefunden und zwar bekomme ich die Meldung:
speicher kann nicht verbunden werden
Wenn meine Festplatte am Media Player angeschlossen ist. Dieser Hinweis tauchte plötzlich auf, nachdem ich ein paar neue Filme auf meine Platte aufgespielt hatte.
Platz ist auf meiner Platte noch genug...ca. 600 GB.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und dazu eine Lösung gefunden?
Viele Grüße
Ralf
RoyMacCoy
#8079 erstellt: 05. Aug 2009, 11:31
danke fürs beantworten
ich hab die wdtv-box mittlerweile wieder auf die letzte offizielle fw geflasht (.07) - aber das Teil dreht echt nur noch frei, starten kaum möglich, ausschalten per ferndbedienung ebenso, nach wieder einschalten tut usb generell nicht mehr, hochfahren geht auch nicht mehr. ab und zu komme ich mal nach viele reset-bemühungen wieder ins menü und da steht dann unter info die off. 1.07er version - sobald ich wieder flashen will geht nichts mehr, insofern gehe ich mittlerweile echt von einem defekt aus und bezweifle, dass dieser von der fw-update kam, sondern denke, da war schon von anfang an was faul…
Sir_John_Steed
#8080 erstellt: 05. Aug 2009, 12:32
Gibt es dazu auch den Hinweis, dass auf das Speichermedium nicht geschrieben werden konnte? So etwas hatte ich vor kurzem. Reparieren am Rechner schien immer nur kurzfristig zu helfen. Letztendlich habe ich die Medienbibliothek des WD TV ausgeschaltet, wegen der überhaupt nur auf die Festplatte geschrieben werden muss, und ab da keinerlei Probleme mehr damit gehabt.
[Beitrag von Sir_John_Steed am 05. Aug 2009, 12:32 bearbeitet]
**Ralf**
#8081 erstellt: 05. Aug 2009, 15:19
es gibt immer nur diese Meldung...mehr nicht.
Abhilfe hatte ich mir mal verschafft, in dem ich alles Daten von der Platte geschmissen habe, Platte formatiert, Daten wieder drauf und dann lief es wieder. Ist aber keine Lösung.
Ich habe dann den Ordner "WD" (...oder so ähnlich)gelöscht den mir der Media Player automatisch aufspielt und dann lief alles wieder. Warum das so ist????? Keine Ahnung!!
Habe auch mal die Platte mit Fotos, Clips, Videos und MP3s vollgerammelt. Der Media Player musste da wirklich arbeiten bei dieser Datenmenge. Das Suchen hat gut 25 Min. bei ca. 25.000 Dateien gebraucht.
Ansonsten läuft das Gerät tadellos.
Ralf
kostner
#8082 erstellt: 05. Aug 2009, 19:18
Kann mir mal jemand sagen wie man verschiedene Audiospuren auswählt? Aus der Anleitung werde ich irgendwie nicht schlau, bzw wenn ich "enter" drücke heißt es immer wieder Audiospur 1...
catcat
#8083 erstellt: 05. Aug 2009, 20:05
tzyyn
Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Eine DVD mit allem Brimborium hat gerippt meistens 8,x GB. Eine "My Book"-Festplatte in der 1 TB Version kostet ungefähr 87,- €. Und wenn man das automatische Abschalten der "My Book" nicht braucht geht es noch günstiger. Dafür umkodieren? (wenn man Pech hat ist dann noch Ton/Bild assynchron) Möchte man Untertitelspuren, verschiedene Sprachen oder die Extras behalten wird es schnell kompliziert ;). IMHO ist das wie mit dem mp3-Format: man könnte die Dateien bei gleicher Qualität kleiner machen aber wer hat z.B. wirklich seine Musik im 96 kbit Ogg-Format um ein paar MBs auf seinem Musikplayer zu sparen? Wenn man wechselt dann doch nur wegen dem besseren Klang (Flac; OGG/MP3/AAC mit höherer Bitrate) aber bestimmt nicht wegen der Platzersparnis. Aber jeder wie er möchte
tzyyn
#8084 erstellt: 05. Aug 2009, 21:42
Optionsknopf?
element5
#8085 erstellt: 06. Aug 2009, 05:53
ich hätte mal eine frage zu dem usb2lan adapter.
1. kann ich damit ohne ruckler 1080p mkv mit dts tonspuren ausgeben ?
2. welcher lan adapter wäre da empfehlenswert ?
3. wie läuft das nach dem booten des wds ? werde die freigegebenen windows ordner dann sofort angezeigt, oder muss ich erst noch im menü was aktivieren ?
wäre dankbar über ein paar fragen, denn diese werden über einen neukauf entscheiden.
hqbloomy
#8086 erstellt: 06. Aug 2009, 06:02
Mittlerweile bin ich doch ein bisschen verwirrt;
ist es nun möglich für alle filme egal welcher container bzw. format genutzt wird ein Thumbnail bzw. Cover zu nutzen? Werden die dann automatisch im Folder view angezeigt? würdet ihr eher die firmware 1.2.8 oder 1.2.10 empfehlen? (benutzen n aktiven hub an meiner wdbox)
Wie siehts aus mit den 23.976 FPS video files? reicht da 1.2.7 und Auto einstellung oder muss ich auf 1080p 24hz umschalten? Hab letztens mal I am Legend mit den 23.976 geschaut, ab und an wurds langsamer bzw. hat bissl gelaggt + ton war nicht mehr ganz so synchron. liegt das an dem? löst sich das mit den oben genannten einstellungen?
grüsse
hqbloomy
[Beitrag von hqbloomy am 06. Aug 2009, 06:10 bearbeitet]
Techflaws
#8087 erstellt: 06. Aug 2009, 06:28
Oder wenn man schlechte Software nutzt. Mit richtiger ist alles synchron, ebenso die Subs. Und 2 GB pro Film gegenüber 8,x sind auch bei den heutigen Preisen nicht zu verachten.
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.293
