HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » [Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player+A -A |
Jane_Dee
13:06
#804
erstellt: 16. Dez 2008, ||||
Hat von Euch schonmal jemand Premiere-HD-Aufnahmen ruckelfrei zum laufen gebracht?
Dana_X
13:27
#805
@ Sound67 Ja, mein Rechtsempfinden ist da ja auch aktiv, ich besitze halt viel HD´s im Original, gehen wir davon aus ich möchte es nur technisch verstehen : Wie könnte ich (ich machs ja nicht) die Filmdatei extrahieren um sie dann (konjuktural) über den WD Mediaplayer anzuschauen ? Danke und Grüße SAscha |
hfpt07
13:49
#806
Konjunktural betrachtet: In Google nach "DVD kopieren" suchen. Aber auch mein Disclaimer ist: Umgehen des Kopierschutzes ist verboten! Zusatz: Obwohl ich nie verstanden habe, wie dann in manchen Screenshots von Usern dutzende DVDs Cover von kommerziellen Titeln auftauchen können (gilt natürlich nicht für den WD TV HD Thread ... aber nur weil die Kiste keine Cover bei den DVDs anzeigt ![]() |
Phita
14:15
#807
@Dana Du könntest mal unverbindlich nach Produkten der Firma Slysoft suchen. (Die aber teilweise in Deutschland illegal sind) |
masc
14:27
#808
Da das umwandeln nicht illegal ist bin ich so nett und poste den Namen. tsMuxer kann das alles. Einfach Das erste file aus dem Stream Verzeichnis selektieren und dann einfach entfernen was du nicht willst. Für alles andere kannst du gerne google benutzen, es gibt hunderte Tutorials. |
Scherge1971
14:40
#809
![]() Habe mein WD TV seit 2 Tagen und bisher nur von USB-Sticks (FAT32) Daten bezogen, ohne Probleme. Nun habe ich eine neue WD My Book Essential 1TB mit HFS+ (Mac OS Extended), ohne Journaling, formatiert und Daten drauf kopiert. Leider erkennt WD TV kein USB-Laufwerk beim Anschluss der ext. Platte. WD-Support hat auch keine Lösung. Weiß jemand Rat? Habe ich was übersehen? Ist die Partition (1TB) zu groß? Könnte die Platte auch NTFS formatieren (habe größere Dateinen >4GB, die das Gerät abspielen soll), wil Sie aber mit dem MAc befüllen, was bekanntlich nicht geht, und möchte mir den Umweg übers Vista-Notebook ersparen. Gruß Andreas |
Blade_0815
16:13
#810
hiho. gibt mac treiber für ntfs. sind zwar nicht so schnell, aber funzt. Gruß |
Sir_John_Steed
16:38
#811
Geht mir leider auch so. Habe eine bestehende WD My Book 500 GB, die in 4 HFS+ Partitionen unterteilt ist - alle ohne Journaling. Wird vom WD nicht erkannt. Habe schon gemutmaßt, ob es an der Partitionierung liegen könnte.
Ich kann die Platte nicht mal so eben umformatieren, da sind zu viele Daten drauf. Demnächst muss eine separate Festplatte her... Was weiterhin nicht funktioniert: - bei MP4-/H.264-Videodateien mit mehr als einer Sprachspur lässt sich die zweite nicht anwählen. Im Optionen-Menü erscheint immer nur „Audiospur 1” (o.ä), egal wie oft ich Enter drücke. Im Manual steht übrigens, dass die „weiteren Audiotitel im selben Verzeichnis wie die Videodatei liegen müssen”. Das verstehe ich hier nicht ganz: von was für einem Format ist hier die Rede? - eine MP4/H.264-Videodatei, die mit speziellen Optimierungseinstellungen in Handbrake erzeugt worden ist, wurde komplett nicht erkannt. Dafür habe ich allerdings Verständnis, dass nicht alle Codierungs-Optionen unterstützt werden können. Schade ist es trotzdem, da die resultierende Videodatei eine astreine Qualität aufzuweisen hat. Ansonsten bin ich aber von dem Gerät total begeistert. Ich habe lange nach einer Lösung gesucht, die sowohl AAC-Audiodateien als auch H.264-Videodateien abspielen kann. Eine echte kleine Wunderkiste und offensichtlich ein Hit, den WD da gelandet hat. Beste Grüße, Sir John |
cosmonaut
16:57
#812
Oh, heisst das, dass die Box keine HFS+-formatierten Discs erkennt? Das kann doch nicht sein, da ausdrücklich im Manual mehrfach erwähnt wird, dass es ohne "Journaling" funktionieren müsste. Ich besitze 4 Stück My Book2 Home Edition 1TB randvoll mit Movies, die ich bis jetzt an einem Macmini betreibe. Eigentlich überlegte ich mir den WD-Player zu kaufen, um den Macmini andersweitig zu nutzen... das kann ich ja nun vergessen. ![]() |
Scherge1971
16:59
#813
Habe einen auf HFS+ formatierten USB-Stick (8GB) getestet, der zumindest als USB-Device erkannt wurde. Nur hat er die darauf befindliche mp3-Datei nicht abgespielt. Gefunden hat er sie jedoch. Komisch. Gruß Andreas |
klauskuester
18:35
#814
Ja, ich ![]() war allerdings eine Aufnahme des Beitrags zum einstellen des Bildes, war also unverschlüsselt. Aufgenommen mit dem TS HD S2 - gewandelt mit TsRemuxer in *.m2ts, läuft einwandfrei. gruss klaus |
klauskuester
18:40
#815
@ Scherge1971, Hallo Andreas, sehe gerade das du auch den PDP 4280 XA hast, kurze Frage, wie sehen darauf Fotos aus die der WD TV HD zuspielt ? Sieht bei mir recht bescheiden aus. Was hast du am WD eingestellt, 720/60 oder 1080 ... ? Danke, und sorry für OT gruss klaus |
KingJerry
20:34
#816
Im AVS-Forum sind auch einige User auf den Problem gestossen und Erik Garci eine einleuchtende Erklärung dafür gefunden: HDMI uses digital levels, which are either Full range (0 to 255) or Limited range (16 to 235). I suspect that the WD is stretching the levels from Limited to Full, but the HDMI signal is still flagged as being Limited. In other words, the WD is telling the display that black is at 16, even though the WD moved black to 0. If this is true, I suppose it could be corrected by a firmware update. Erste Tests bestätigen die Vermutung. |
Scherge1971
21:09
#817
Ein kurzer Test mit Fotos vom USB-Stick (jedes ca. 800k groß, 10 MegaPixel) brachte gute Ergebnisse. Besser geht es eigentlich nicht, würde ich sagen. Was genau stört Dich denn? Meine eingestellte Auflösung 1080P@60. Gruß Andreas Haben im engl. Forum eben gehört, man müsse relativ lange warten (mehrere Minuten), bis USB-Platten erkannt werden. Neuer Test folgt... |
schubecki
21:59
#818
Mit einen selbsterstellten (Urlaubs-)Film (z.B: mit Magix Vdl) kann ich aber problemlos eine Bluray-Struktur bzw. ein Image (Iso) auf der Festplatte erstellen - ohne Kopierschutz und ganz legal. Kann diese die WD incl. Menue verarbeiten oder wird nur der Film ausgelesen? Könnte man sich die Bluray-Rohlinge sparen. Gruß Eckhard |
Jane_Dee
09:31
#819
erstellt: 17. Dez 2008, ||||
Gibt es hier WD HD Käufer, die letztendlich doch noch zum Popcorn gewechselt sind? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dort mehr in Sachen Updates etc. passiert... ![]() |
lextored
09:45
#820
Also, der Popcorn ist sicherlich ausgereifter, bietet mehr, und updates kommen auch in zukunft bestimmt regelmässiger! Wenn einem Optik und Preis egal sind würde ich eher zum Popcorn greifen! |
Dana_X
10:16
#821
Moin ! Hab das Teil grade bekommen, habe testweise mal einige mkv aufgespielt und festgestellt : Mein Training Day ruckelt stark, also so das ich das nicht gucken würde, High School Musical läuft butterweich. Gibt es dafür eine Erklärung ? Werden auch .ts, TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS unterstützt ? Und meine wichtigste Frage, ich habe eine .MKV und eine .SRT (Untertitel) mit gleichem Namen, wenn ich den UT anwählen will kommt nicht unterstütztes Format, warum ? Hat da jemand eine Idee ? Diese Funktion ist mir sehr wichtig !!! Grüße Sascha [Beitrag von Dana_X am 17. Dez 2008, 10:59 bearbeitet] |
Sp0KI
12:39
#822
Ich hab jetzt mal versucht paar dvd isos abzuspielen, aber leider seh ich nur ein Bild aber höre keinen ton :(. Nach MediaInfo sind die alle mit AC-3 kodiert, also sollte der Player das ja abspielen können oder ? Der Player ist über cinch angeschlossen. Weiß vielleicht einer an was das liegen könnte? ![]() |
Jane_Dee
12:47
#823
Wenn du AC3 hören willst, musst du optisch an einen Digital-Receiver gehen und im WD-HD Menü auf Digital stellen. Willst du AC3 über Cinch-Ausgänge abspielen, musst du im WD-HD Menü auf Stereo stellen. |
Sp0KI
12:49
#824
Ja, Stereo ist ausgewählt ![]() Das sagt mir MediaInfo, sollte also gehen oder? Audio #1 ID : 128 (0x80) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Kanal-Positionen : L R Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : -159ms Audio #2 ID : 129 (0x81) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Video Verzögerung : 6min 12s |
dmx!!
13:18
#825
Hallo! Ich habe ein Tonproblem! Bei manchen Filmen im VOB-Format wird der Ton (AC-3) nicht wiedergegen (ca. 1/3 der Filme)! Bei den anderen Filmen habe ich keine Probleme! Woran könnte das liegen? Außerdem wird der Film immer von Anfang an abgespielt, wenn ich den Ordner 2.VOB, 3.VOB usw. auswähle! |
Jane_Dee
13:31
#826
@ragata In welchem Format liegen denn die Isos vor? Im normal-konformen VOB-Format? [Beitrag von Jane_Dee am 17. Dez 2008, 13:32 bearbeitet] |
Dana_X
13:32
#827
Moin ! Hab grade mal schnell eine ISo von meiner Star Wars 3 DVD erstellt. Schnell auf den Stick, Bild perfekt aber kein Ton ! Im Menü steht der Ton auf DIGITAL, der Optische ist direkt am Receiver angeschlossen ( eine Test MKV mit DTS läuft perfekt mit Ton ). Woran kann das liegen ??? Ist mir ein Rätsel ! Grüße Sascha |
Sp0KI
13:50
#828
Ja, er spielt den Film ja ab, also kann er die iso lesen. Naja ich warte mal auf die Firmware, vielleicht bringt die besserung ![]() |
Jane_Dee
14:09
#829
Hmmm, ich hoffe auch, dass sich noch was tut. Ansonsten kauf ich mir next Year einen Popcorn. ![]() P.S. Wie soll überhaupt das Firmwareupdate von statten gehen, finde im Menü keine Update-Funktion?! [Beitrag von Jane_Dee am 17. Dez 2008, 14:46 bearbeitet] |
maedmexx
14:52
#830
Hin und wieder lässt sich der Player bei mir nicht mit der Fernbedienung einschalten! Dann hilft nur ein stromlos machen. Tritt das Problem bei euch auch auf? Gibts da evtl. einen anderen Trick, als jedesmal den Netzstecker zu ziehen? |
Sp0KI
14:57
#831
Nein, hab das gleiche Problem. Scheint wohl ein Bug zu sein. |
Flo182
14:59
#832
hey, bin grade am überlegen ob ich mir den WD HD TV media player + 1tb festplatte kaufen soll für zusammen 195€ oder ne einfache multimedia festplatte von trekstor für 120€. Der vorteil beim media playern wären halt der größere speicherplatz (1tb statt 500gb) und das ich mkv dateien abspielen kann. jetzt hab ich hier aber schon so oft gelesen das es probleme mit dem ton etc. gibt. Meine frage ist nun. Was würdet ihr mir empfehlen. Ich brauch etwas mobiles und werd das teil auch nicht immer an meinem receiver angeschlossen haben. Ist das teil so unkompliziert das ich es immer schnell auf und abbauen kann und dann auch mal bei nem freund einfach meine filme schaun kann oder ist es so kompliziert mit den ganzen Ton einstellungen das ich einfach lieber die festplatte nehmen sollte und dafür auf Hd-Filme verzichten. Was meint ihr? Habe eigentlich gedacht der WD HD TV player wäre richtig gut aber durch die ganze kritik hier bin ich jetzt ins zweifeln gekommen =/ |
CouchPotatoe
16:02
#833
Hi, ich habe ein Problem mit Bildstörungen (laufenden Streifen) auf meiner Philips-Röhre. Die treten immer dann auf, wenn ich meine neue 1tb-Platte (Seagate) per USB an den WD TV anschließe. Die Platte steckt in einem no name-Gehäuse (hat auch e-SATA, nur so nebenbei). Selbst wenn ich die Platte noch gar nicht eingeschaltet habe, sind schon leichte Störungen zu sehen, sofern die USB-Verbindung schon hergestellt ist. Nach Einschalten der Platte sind die Störungen dann intolerabel stark. Ohne USB-Verbindung treten die Störungen nicht auf. Nach meinem laienhaften Verständnis hats also nix mit schlechter Funkentstörung zu tun. Die Störungen sind übrigens nur zu sehen, wenn ich am Fernseher auch den Kanal mit dem WD TV ausgewählt hab'. Wenn ich bspw. auf meinen Sat-Receiver schalte, ist das Bild auch bei eingeschalteter und angeschlossener Platte einwandfrei. Mit anderen USB-Laufwerken treten die Störungen gar nicht auf. Also muss das Störsignal "etwas" sein, das meine neue Platte per USB überträgt Hat jemand ne Idee? Danke schon mal fürs Denken ![]() |
F0x123
16:23
#834
mhm, mal ein anderes Video Kabel verwendet? (Besser geschirmt) Ext. Platte ist denke ich mit ext. Stromversorgung oder? |
Dana_X
16:49
#835
Hi ! 2,5 Zoll geht ohne. Habe eine kleine 1,8 Zoll von Trekstor (120GB), die tuts auch ganz gut. Ich habe immer noch ein merkwürdiges Phänomen mit Untertiteln : Diese laufen synchron, die ganze Zeit über, teileise fehlen aber Abschnitte aus den Untertiteln komplett, heißt es unterhalten sich zB 3 Personen, dann kann es dazu kommen dasb eim Überschnitt auf eine andere Person deren Text fehlt, die danach sprechende Person aber wieder Text bekomt und dann auch den Richtigen !!! Weiterhin bekomme ich keinen Ton bei ISO´s, hab alles auf Digital eingestellt ( DTS bei einem mkv geht ohne Probleme ), aber ISO´s kein Ton, woran kann das bloß liegen ??? Wäre das ok würd ich das Teil glatt behalten ! EDIT : Der Support von WD sagt das das UT Problem ein Known Issue ist und eine Formware vermutlich ende Januar erscheint. ISO´s werden nicht supportet weil das fast immer illegale sind. Grüße Sascha [Beitrag von Dana_X am 17. Dez 2008, 17:16 bearbeitet] |
Lostgrip
17:17
#836
Also das Problem mit dem fehlenden AC3-Ton habe ich auch bei den meisten meiner VOB-ISOs, wenn ich Glück habe funktioniert jede 10te. Und das, obwohl ich schon zig versch. Ripper probiert habe, daran scheint es nicht zu liegen. Tritt der Fehler auf, dann kommt der Ton weder per HDMI noch per optischem Ausgang (WD nat. auf Digital eingestellt). Wenn ich die gleiche ISO als Basis benutze, um sie per Handbrake zu einer H.264/MKV Datei mit AC3 Ton zu konvertieren, dann funktioniert der Ton auf einmal und zwar immer und bei jeder Datei. Ist für mich ein Indiz dafür, das der Bug am WD liegt und nicht die ISO irgendwie beschädigt ist. Ich hab mich jetzt so arrangiert, das ich alle Filme umkodiere. Dauert zwar schweinelang (pro Film ca. 3 Stunden mit einem E8400 auf 3.6GHz), aber die Filme sind wenigstens nur noch ca. 50-70% so groß wie das Original - und das ohne Qualitätsverluste, das war mir wichtig. |
CouchPotatoe
17:35
#837
hi fox, ja, die platte (3,5'') hat ne externe stromversorgung. hab schon verschiedene videokabel getestet - hat nur leider nix genützt. danke trotzdem ![]() |
kikki
17:49
#838
@ Lostgrip Hört sich gut an. Welches Programm benutzt du dafür? |
plop73
17:57
#839
Handbrake! Welche Einstellungen wählst du? |
klauskuester
18:33
#840
Hallo Andreas, hab dir eine PM geschickt gruss klaus [Beitrag von klauskuester am 17. Dez 2008, 18:33 bearbeitet] |
Naddel81
18:45
#841
noch mal kurz zum HFS+: wieso sprechen alle von journaling? das ist doch nur dazu da, damit die box die filme "fortsetzen" kann, wenn man die wiedergabe unterbricht. ansonsten doch völlig uninteressant. soweit ich weiß, hat das mit der erkennung doch nix zu tun. das sollte ein feature sein, was die box einfach nicht unterstützt und hat mit der formatierung nix zu tun. im handbuch wird gesagt, dass HFS+ erkannt wird, daher sollte die WD box das auch tun! |
Lostgrip
19:34
#842
Vermutlich übertrieben hohe, aber lieber verschenke ich Speicherplatz als Bildqualität. Ich benutze den Preset "Film", 2-Pass Encoding mit "Turbo First Pass" und "Avg Bitrate" so um die 3800-4500 kbps, ungefähr 50% der Bitrate des Ursprungs MPEG2 Datenstroms der Quelle. Kann sich aber noch ändern, bin noch absoluter Encoder Neuling. Man erhält zwar schon mit 1500-2500 kbps recht gute Ergebnisse (und vor allem erstaunlich kleine Files), aber da ist mir ein Flimmern bei unifarbigen Flächen (z.B. Himmel) aufgefallen. Allerdings wünsche ich mir ich hätte eine Quadcore CPU (oder CUDA Programmierkentnisse und den passenden Tesla Rechner dazu :D), dann würde das encoden etwas schneller gehen. [Beitrag von Lostgrip am 17. Dez 2008, 19:43 bearbeitet] |
plop73
19:46
#843
OK, danke für die Info! Das dekodieren dauert ja ewig! ![]() Wäre es nicht schlauer direkt ins .mp4 Format zu dekoden-dann kann man ja Cover einfügen ![]() Zur Zeit bin ich auf folgendem Standpunkt: Erstmal abwarten, was die neue Software so bringt. Habe momentan alles im VOB Format vorliegen welches mir folgende Probleme bereitet: -einige Filme haben doppelte 16:9 Balkenbreite. Wandelt man diese in mpg um ist alles so wie es sein soll. -Untertitel werden nicht angezeigt. Wandelt man in ISO um gehen die Untertitel, doch der Ton wird dann bei den meisten Filmen nicht ausgegeben. ![]() [Beitrag von plop73 am 17. Dez 2008, 19:57 bearbeitet] |
rpr
20:08
#844
Da irrst du. Journaling ist eine (optionale) Funktion des HFS+ Dateisystems - eine Sicherung gegen z.B. Datenverlust bei vorzeitigem Abschalten (gibt es auch bei NTFS und EXT3 aber nicht bei FAT oder EXT2). Schau ob du es bei deiner Platte abschalten kannst oder formatiere neu ohne Journaling. |
Scherge1971
22:16
#845
So, habe nun mit meiner HFS+-Platte folgendes Ergebnis zu zu Tage gefördert: Platte wird nach etwa 10 Minuten erkannt, aber mit Fehlermeldung über zu wenig Speicherplatz für Medienbibliothek (? über 500GB frei). Stänig eingeblendete Nachricht, dass Platte nicht verbunden werden kann. Trotzdem spielte er kurz einige Dateien ab, um dann kurz darauf beim Wechsel der Datei den Dienst zu quittieren und sich quasi ins Nirvana aufzuhängen. Toll! Muss ich woohl doch mal die Probe mit NTFS machen, übers Notebook. Gruß Andreas |
Dana_X
22:56
#846
@lostgrip Wenn du auf den Preset "Constant Quality Rate" unter High Profile stellst und damit einen Film codierst vergleich dann man mit deinen erstellten Filmen. Größe & Qualität. Grüße Sascha |
lextored
23:19
#847
@ Dana-X Untertitel die zB im srt-Format vorliegen müssen UTF-8 kodiert sein, dann feheln auch keine Abschnitte! Falls sie falsch kodiert sind, einfach mit Editor umkodieren...dauert eine Sekunde! |
Naddel81
23:22
#848
@ rpr: sorry, das wusste ich nicht. wie teste ich denn, ob journaling implementiert ist? habe meine platte mit Macdrive 7 HFS+ formatiert. |
Sp0KI
23:22
#849
wie kann man das umkodieren? Gibs da irgendein tool dafür? |
Vinz87
23:24
#850
Da ich beim TV keine Bedenken haben muss, konnte ich ja jetzt zugreifen ![]() Seltsamer Weise habe ich bei planet4one über amazon bestellt und auch eine Bestätigung/Rechnung per email erhalten. Ca. 1h später war das Gute Stück bei Amazon komplett nicht mehr verfügbar, ich hatte also anscheinend noch Glück ![]() |
schimi2k
23:26
#851
UTF8 alleine reicht nicht ! habs selber probiert er " verschluckt " alle zeilen wo ä,ö,ü und ß drinn vorkommen ! wenn man diese " editiert " wird alles angezeigt - allerdings laufen die subs bei mir nicht wirklich synchron - am PC laufen die absolut sauber, und auf der box kommen die mal etwas zu früh, und manchmal zu spät - so kann ich die leider auch nicht wirklich anpassen ( dass die normalerweise synch sind weiß ich, da ich die selber mache ^^ ) |
Lostgrip
23:26
#852
Mach ich gerne mal, bin für jeden Tipp dankbar! |
lextored
23:31
#853
Es geht ganz einfach mit Windows Editor. srt-Datei öffnen, dann speichern unter, nun kann man bei Kodierung (direkt unter Speichernamen) UTF-8 auswählen. [Beitrag von lextored am 17. Dez 2008, 23:32 bearbeitet] |
mschmid75
07:32
#854
erstellt: 18. Dez 2008, ||||
Hallo ! Hab Probleme mit einer WD my passport 320gb Festplatte. Hab Sie zuerst auf ntsc formatiert, damit ich größere files drauf bekomme. Filme laufen auch top, nur wenn ich die 2. Tonspur einstelle verschwindet das Bild. Muss ich beim formatieren was beachten ? Kann normal oder eine Schnellformatierung auswählen. Hab den Sound auf digital gestellt. Ansonsten ist der WD HD TV Player top. Bei einer älteren my passport läuft alles ohne Ruckler und Bildausfällen. Gruß Markus ! |
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player Okmonik am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player jjules am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 81 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player gude100 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player 1080p SkELEt0R am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD hifsagunto am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Western Digital WD HD Media Player dieter00 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen ! mschmid75 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) ! McRocket am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 9 Beiträge |
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player w1cht* am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 4 Beiträge |
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player Aendni am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.241
