Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
saskir
#10987 erstellt: 08. Okt 2010, 23:11
Hmmm, würde mal den optischen Ausgang nehmen. Soweit ich weiß (bei der zweiten Generation bin ich nicht sicher) geht es nur auf diese Weise. Einfach mal probieren.
pulos
#10988 erstellt: 09. Okt 2010, 15:40
Der gibt das 1:1 weiter. Und dein Decoder kann halt kein AAC 5.1 decodieren. Deshalb bleibt es bei "Digital" bei mit AAC-Mehrkanal (>2 Kanäle) stumm. Steht im übrigen schon x-mal hier beschrieben.
Behebbar mit einer custom Firmware. Sie alternative Thread dazu hier im Board.
saskir
#10989 erstellt: 09. Okt 2010, 21:21
1:1 ist ja klar. Aber bist du sicher, dass dies das Problem ist (was ne Satzstruktur)? Kann mir net vorstellen, dass es viele Receiver mit HDMI gibt, die nicht mit 5.1 Signalen zurechtkommen (ausser den einen, der hier im Thread vorkam, der nur über DVD's DTS konnte. Kann mich aber auch täuschen. Wir werden es wissen, wenn er sich zurückmeldet.
pulos
#10990 erstellt: 09. Okt 2010, 23:52
AAC ist was besonderes. Wie gesagt, schon mehrfach behandelt. ggf. auch mal im Parallelthread zum Live suchen. Daher gehe ich da nicht weiter drauf ein.
Du darfst mir aber auch so glauben
Was die alternative FW angeht: Beim TV HD (ohne Live) bin ich gar nicht sicher, dass es da überhaupt eine Möglichkeit gibt. Sorry, ich hatte mich im Live-Thread gewähnt...
ch666
#10991 erstellt: 10. Okt 2010, 09:25
Moin kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen .
ich habe neuerdings das Problem das der Ton nicht wiedergegeben wird , ich habe den wd über denn optischen Ausgang an meinen av angeschlossen ( Onkoy Tx-SR607 ) Und bei manchen viedeos bei denen ich den DTS Ton übernommen habe
also Original ohne Kodierung wird dieser nicht wiedergegeben , am pc läufts ?
mike008
#10992 erstellt: 10. Okt 2010, 12:06
Hallo zusammen.
Ich habe seit kurzer Zeit diesen WD HD Multimediaplayer und habe eine Frage an Euch.
Ich habe auf einem USB Stick einen Ordner, in dem mehrere MPEG-Dateien sind. Diese möchte ich nun automatisch hintereinander ablaufen lassen. Das funktioniert soweit auch ganz gut, nur bei jedem Wechsel von einer MPEG-Datei zur nächsten wird kurz der Audiochannel am Monitor eingeblendet. Das nervt. Wie kann man das abstellen?
Liebe Grüße, Mike.
saskir
#10993 erstellt: 10. Okt 2010, 21:09
Gar nicht. aber wenn die Videos lang genug sind, stört es ja nicht, wenn alle Stunde (oder halbe) mal sowas kommt.
-Ferris-
#10994 erstellt: 12. Okt 2010, 21:17
Ich habe mit folgender Datei ein Problem und zwar stockt das Bild andauernd, der Ton läuft jedoch normal ab.
General
Complete name : xxx.mkv
Format : Matroska
File size : 8.09 GiB
Duration : 1h 53mn
Overall bit rate : 10.2 Mbps
Encoded date : UTC 2010-09-18 12:47:48
Writing application : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') built on Jun 6 2010 16:18:42
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L5.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@5.0
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 53mn
Bit rate : 8 216 Kbps
Nominal bit rate : 8 488 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.172
Writing library : x264 core 98 r1649 c54c47d
Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x1:0x131 / me=hex / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8488 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.50
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 53mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Title : 3/2+1
Text #3
Format : S_HDMV/PGS
Codec ID : S_HDMV/PGS
Text #4
Format : S_HDMV/PGS
Language : Spanish
Text #5
Format : S_HDMV/PGS
Language : French
Text #6
Format : S_HDMV/PGS
Language : Spanish
Text #7
Format : S_HDMV/PGS
Language : French
Chapters
Language : English
1 : 00:00:00.000 - Chapter 00
2 : 00:06:41.275 - Chapter 01
3 : 00:15:37.269 - Chapter 02
4 : 00:21:30.914 - Chapter 03
5 : 00:29:00.864 - Chapter 04
6 : 00:32:44.962 - Chapter 05
7 : 00:38:26.679 - Chapter 06
8 : 00:42:08.150 - Chapter 07
9 : 00:46:56.271 - Chapter 08
10 : 00:50:17.097 - Chapter 09
11 : 00:56:39.896 - Chapter 10
12 : 01:00:59.739 - Chapter 11
13 : 01:08:03.913 - Chapter 12
14 : 01:15:48.418 - Chapter 13
15 : 01:18:10.936 - Chapter 14
16 : 01:23:46.980 - Chapter 15
17 : 01:28:29.303 - Chapter 16
18 : 01:32:21.202 - Chapter 17
19 : 01:36:56.685 - Chapter 18
20 : 01:43:10.100 - Chapter 19
Weiß jemand, ob dieser Bug mit einem neuen WD TV Live HD Media Player auch auftauchen würde? Habe auch über das Problem mit der neuen Version von mkvmerge gelesen, gibt es also einen anderen mediaplayer, der empfehlenswerter ist, da diese Fehler dort nicht auftauchen?
MfG Ferris
stefan1100
#10995 erstellt: 13. Okt 2010, 04:43
@ Ferris
Du hast einen Gen.1?
Dann kannst du den Film vergessen.
1920er Auflösung mit 8 Reframes schafft der Kleine nicht, bei 5 Reframes ist Schluß.
blade_900
#10996 erstellt: 13. Okt 2010, 06:57
ich habe einen gebrauchten player von Mai 2009 erstanden
ist das Gen. 1 oder Gen. 2 ??
pulos
#10997 erstellt: 13. Okt 2010, 11:54
Gen 1. Den 2 kam in der 2. Jahreshälfte 2009 auf den Markt.
blade_900
#10998 erstellt: 13. Okt 2010, 12:11
was würdest du raten behalten oder lieber was anderes nehmen
pulos
#10999 erstellt: 13. Okt 2010, 13:07
Wenn er dir reicht würde ich den nicht tauschen. Der Live bzw. die Gen 2 sind ja auch schon ein Jahr alt, da dauert es sicher nicht mehr lange, bis ein echter Nachfolger kommt.
Ich habe hier auch die Gen 1 und den Live und nutze beide gelegentlich. Natürlich in verschiedenen Räumen. Mit dem Gen1-Player hatte ich zwar bei iirc. 2 Files Probleme, das ist (für mich jedenfalls) hinnehmbar.
-Ferris-
#11000 erstellt: 13. Okt 2010, 15:47
@Stefan
Habe das Gerät dieses Jahr März/April erstanden. Wie kann ich denn sehen, welcher Generation es angehört? Würde sich dann also der Kauf eines neueren Modells lohnen, weil solche Filme dann laufen würden?
MfG ferris
OMFG_CU
#11001 erstellt: 13. Okt 2010, 16:04
-Ferris- schrieb:
@Stefan
MfG ferris
warst du noch nie in den Einstellungen?
in INFO oder so
oder gibt es das bei deinem Player nicht?
dort sollte eigentlich das stehen Nr.: ...........
mfg
curiosity13
#11002 erstellt: 13. Okt 2010, 16:33
Hinten auf dem Kästchen stehen die Nummern (WD P/N):
Gen1:
WD00AVP-00
Gen2:
WDBABF0000NBK
WDBABG0000NBK
LG
Curi
-Ferris-
#11003 erstellt: 13. Okt 2010, 16:47
OK, mein Gerät ist also tatsächlich aus der ersten Generation (seltsam, die haben mir wohl n altes Teil verkauft. Ratet ihr mir aufgrund der Probleme mit den Reframes also zur 2. Generation oder sind die Geräte in der Hinsicht baugleich?
pulos
#11004 erstellt: 13. Okt 2010, 18:19
Ist es zu viel verlangt 4 Posts weiter oben zu lesen??
-Ferris-
#11005 erstellt: 13. Okt 2010, 18:43
Achso, sry ich habe nicht gewusst, dass die Antwort auf meine Frage bezogen war. Vielen vielen Dank für eure Hilfe
MfG Ferris
blade_900
#11006 erstellt: 13. Okt 2010, 20:53
Habe hier gelesen das der toslink nie abgeschaltet wird und es eventuell per update behoben werden sollte . ist da was passiert oder ist der Ausgang immer noch im standby aktiv??
wund wie Laufen die mkv Container drauf gleichmäßig oder eher rückelnd ??
ch666
#11007 erstellt: 14. Okt 2010, 14:29
Moin kann mir hier denn keiner weiterhelfen ?
stefan1100
#11008 erstellt: 15. Okt 2010, 04:46
Du solltest den Ton unkomprimiert speichern, das kann der WD nicht.
cisse
#11009 erstellt: 16. Okt 2010, 10:26
welche ist den nun die aktuellste firmware für den wd tv?
ich hab schon länger nen live, werde aber dieses weekend bei meiner schwester einen "alten" aufstellen.
hab soweit schon alles vorbereitet.
ob es sich um den gen1 oder gen2 handelt, kann ich noch nicht sagen..
aktuellste fw gen1?
aktuellste fw gen2?
und wo finde ich diese zum download.
wd scheint den support ja bereits eingestellt zu haben?!
mfg
ch666
#11010 erstellt: 16. Okt 2010, 14:04
Ich habe denn Ton von der DVD übernommen mache ich bei digital 5.1 auch so , der wird doch dann einfach durch geschleift und vom av verarbeitet hat bei anderen filmen mit DTS auch schon geklappt aber jetzt aber irgendwie nicht mehr
Anonkette
#11011 erstellt: 16. Okt 2010, 16:01
ich habe mein Gerät heute bekommen und gleich mal die große Ernüchterung. Es startet nicht, ich sehe auf dem Fernseher das WD Logo, auf die Fernbedeinung reagiert er nicht (ja, die Batterien sind drin^^) und die Power LED blinkt nur. Woran kann das liegen (unabhängig ob USB Gerät angesteckt oder nicht)
OMFG_CU
#11012 erstellt: 16. Okt 2010, 16:30
@Anonkette
was für ein?
links damit du weist wohin du must
WD TV Live mit Originalfirmware
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=3918
WD TV Live alternative Firmware
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4602
Der ultimative WD TV Live Netzwerkproblem-Thread
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4899
WDTV Live und Moviesheets wie ?
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6305
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6693
WD Live HD wiedergabe hängt beim Ladekreis
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6482
Alternative Lösung für WDTV Probleme mit MKV Dateien (Kein Ton, Absturz)
http://www.hifi-foru...=WDTV+MKV&postID=0#0
WD Live: mkv ohne Ton oder Absturz
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6426
WD HD-Box mit B-Rad WDLXTV-Firmware (+Webserver Addons) Anleitung, Tutorial
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4176
mfg
Friedbär
#11013 erstellt: 16. Okt 2010, 20:23
bitte seid mir nicht böse, wenn die Frage bzw. das Problem schon einmal gestellt/genannt wurde, aber ich habe wirklich viel gesucht und bisher nichts gefunden und bin "genervt" - vom WD HD TV Player.
Folgendes nervt: Ich habe mir den Player praktisch ausschließlich gekauft, um Aufnahmen, die ich mit unserm Technisat HD8+ Receiver gemacht habe, abspielen zu können. Allerdings bringe ich den Player bisher nicht dazu, so eine Aufnahme "am Stück" abzuspielen. Diese erscheinen vielmehr in "handlichen" 1 GB Portionen und werden auch nur so - Stück für Stück nach Umweg über das Video-Menü - abgespielt.
Auch nervt, dass es "ewig" dauert, bis der Player eine angeschlossene Festplatte "ausgelesen" hat.
Ich wäre wirklich dankbar für jegliche Hilfe,
Friedbär.
saskir
#11014 erstellt: 16. Okt 2010, 21:39
Wenn die Dateien in einem Folder sind Play Taste anstatt enter drücken.
Friedbär
#11015 erstellt: 17. Okt 2010, 12:07
Hi saskir,
danke für den Tipp - den hatte ich allerdings mittlerweile selbst herausgefunden. Aber trotzdem ist das Ergebnis natürlich nicht zufriedenstellend, da ja jedes Mal ein "schwarzes Loch" von einigen Sekunden entsteht, bevor die nächste (Einzel-) Datei abgespielt wird. Zudem gehen immer sämtliche Einstellungen (z.B. Audiokanalwahl, Zoom, etc.) verloren. Da kommt absolut keine Freude am Filmschauen auf...
Ich fürchte, der WD TV HD ist doch nichts für meine Zwecke - schade eigentlich.
Eine Einstellung wie : "Dateien ohne Pause abspielen" gibt es ja nicht, oder?
Friedbär.
MasterKush
#11016 erstellt: 18. Okt 2010, 15:00
ich habe Probleme mit der Frequenz der Fernbedienung.
Wenn ich diese betätige spinnt meine LED Beleuchtung.
Gibt es eine Möglichkeit diese Frequenz zu ändern?
MfG
HaPe72
#11017 erstellt: 19. Okt 2010, 10:29
Nein, gibt es leider nicth aber was hindert dich daran deine Dateien vorher am PC zusammen zu fuegen? Geht ganz gut z.B. mit AVIDEMUX.
Friedbär
#11018 erstellt: 19. Okt 2010, 14:54
@ HaPe72
Danke für deinen Tipp, aber ich habe mittlerweile so viele Filme "archiviert", dass ich da - denke ich mal - gar nicht erst anzufangen brauche.
Hatte halt gehofft, dass ich die Technisat-Aufnahmen einfach so anschauen kann.
Schöner Gruß,
Friedbär.
rpm
#11019 erstellt: 21. Okt 2010, 15:50
hallo,
bin "stolzer" besitzer des western digital WDBABG0000NBK tv hd media players.
leider hab ich feststellen müssen das die wiedergabe von mp4 dateien nicht ohne weiteres funktioniert:
1. nach einem schnellvorlauf sind bild und ton asynchron
2. während der wiedergabe gelegentliche tonfehler
3. manche mp4 dateien werden nicht als solche erkannt, und somit gar nicht abgespielt
handelt es sich dabei nun um ein fehlerhaftes gerät oder ist diese "mp4 schwäche" bekannt ?
hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
Tom83
#11020 erstellt: 21. Okt 2010, 19:17
Ich habe den "Western Digital TV Live HD Media Player" seit etwa einem halben Jahr. Und bisher lief alles absolut problemlos. Seit paar Tagen spinnt das Gerät allerdings rum. Ich lasse DivX- und MKV-Filme von mehreren externen Festplatten laufen. Und manchmal setzt der Player einfach aus und stoppt den Film, immer an der selben Stelle, auch wenn ich bis zu dieser Stelle vorspule. Es passiert bei den verschiedensten Filmen und Folgen einer Serie, wo "früher" nie etwas passiert ist. Ich hab auch schon mehrfach das System zurückgesetzt - außen am Gerät und im Menü selber. Trotzdem der gleiche Fehler.
Die Firmware-Version ist: 1.01.12
Kann mir da jemand helfen?
Danke.
adiclair
#11021 erstellt: 21. Okt 2010, 19:30
Tom83 schrieb:
...Die Firmware-Version ist: 1.01.12
Dann ist mein Tipp, dass du mal mit einer neuen FW versuchst diese Probleme in den Griff zu bekommen -> http://www.wdc.com/wdtvlive_limitedpublicbetarelease/#downgrade
Viel Erfolg
Tom83
#11022 erstellt: 21. Okt 2010, 19:50
Hab es gerade aktualisiert und trotzdem der gleiche Fehler wieder. Immer die gleiche Stelle bei den verschiedensten Filmen. Wie gesagt, vor paar Tagen hat alles noch funktioniert.
stiefa00
#11023 erstellt: 22. Okt 2010, 06:57
ich wollte nur mal kurz schreiben, dass ich mit meinem "Western Digital TV Live HD Media Player" nach einem halben Jahr sehr zufrieden bin! Bis jetzt hat er bei mir alles agespielt, bis auf 1-2 mal aber da lag es an der .mkv-Datei.
Das einfache umschalten zwischen Untertiteln oder Tonspuren ist im Vergleich zu der PS3 meines Bruder einfach nur genial.
Aber ich habe auch von Anfang an einen kleinen Fehler der regelmäßig beim Einschalten auftaucht. Nach dem Bootvorgang ist das Gerät im 480p Modus gestartet. Ich muss den WDTV dann immer ein paar Mal ein- und ausschalten. Irgendwann ist er dann in der Auflösung 1080p gestartet.
Wenn er mit 480p gestartet ist hilft es auch nicht in den Einstellungen manuell auf 1080p umzuschalten.
Jemand eine Idee / Tipp?
Ein schönes Wochenende!
stiefa00
[Beitrag von stiefa00 am 22. Okt 2010, 06:58 bearbeitet]
OMFG_CU
#11024 erstellt: 22. Okt 2010, 07:47
@an Alle
das ist nicht der "WDTV Live HD" Beitrag
sondern, wenn schon die hier
bitte immer vorher richtig lesen
Chaos gibt es schon so genug
mfg
matze1373
#11025 erstellt: 22. Okt 2010, 21:24
Hi Leute...
Habe das Teil jetzt schon ne weile und muss echt sagen - HAMMER!!!
aber seit kurzem geht gar nichts mehr... ich muss nach jedem film reseten um einen anderen anschauen zu können!!! und HD-Filme (> 5GB) gehen überhaupt nicht mehr!!!
kann mir da jemand helfen... bin am ende mit meinem latein^^
danke schon mal!
greez matze
smartphoenix
#11026 erstellt: 27. Okt 2010, 07:16
Ich habe ein Problem mit meinem WD TV der ersten Generation. Habe die aktuelle Firmware drauf und eine WD Festplatte angeschlossen. Es funktionierte immer alles. Auch die Bildervorschau.
Dann habe ich die Festplatte verliehen und wieder bekommen. Es wurde nichts auf der Festplatte verschoben oder gelöscht.
Doch auf einmal kann meine WD TV Box die Festplatte nicht mehr binden. ALso ich kann zwar Filme abspielen, habe aber keine Bildervorschau mehr.
fL4t
#11027 erstellt: 27. Okt 2010, 20:53
aus diesem Thread habe ich entnommen, dass der Wii-Usb-Lan Adapter gut geeignet ist, um die WDTV Box mit z.B. einem Router zu verbinden.
Jedoch habe ich (bis auf manche Anleitungen zum Anbinden von Wlan-Sticks) nichts gefunden, wie ich den Usb-Lan Adapter Konfigurieren muss. Gilt da einfach: Adapter einstecken, Lan Kabel einstecken, am Router einstecken und läuft? Glaube kaum
rolano
#11028 erstellt: 28. Okt 2010, 06:50
fL4t schrieb:
Gilt da einfach: Adapter einstecken, Lan Kabel einstecken, am Router einstecken und läuft? Glaube kaum :)
..doch, so einfach ist das
gerdgaebler
#11029 erstellt: 28. Okt 2010, 09:34
Gibt es mittlerweile eine originale oder alternative Firmware, mit der der WD TV DVD-Menues handhaben kann?
fL4t
#11030 erstellt: 28. Okt 2010, 09:50
Hmm super Sache Und was ist der billigste, kompatible Adapter? Der Wii-Usb-Lan Adapter oder ist doch ein anderer zu empfehlen?
Danke.
Miles
#11031 erstellt: 29. Okt 2010, 13:56
fL4t schrieb:
Jedoch habe ich (bis auf manche Anleitungen zum Anbinden von Wlan-Sticks) nichts gefunden, wie ich den Usb-Lan Adapter Konfigurieren muss. Gilt da einfach: Adapter einstecken, Lan Kabel einstecken, am Router einstecken und läuft? Glaube kaum :)
Das hängt von der Netzwerk-Konfiguration ab. Wenn auf deinem Router ein DHCP-Server läuft und die IP-Adressen automatisch erteilt werden, dann sollte das ohne weitere Konfiguration sofort gehen. Das entspricht meist der Grundeinstellung bei Routern.
fL4t
#11032 erstellt: 29. Okt 2010, 15:38
Danke, ich habe mir jetzt auch mal den Wii-Lan-Adapter geholt - hoffentlich läuft alles.
Fessy
#11033 erstellt: 01. Nov 2010, 07:25
Hi Leute glaubt ihr das der Support von der Western Digital Live (zukünftige Firmware updates) von WD jetzt eingestellt werden?!?!? Weil ja die Western Digital LIVE PLUS am Start ist?
[Beitrag von Fessy am 01. Nov 2010, 07:26 bearbeitet]
pulos
#11034 erstellt: 01. Nov 2010, 10:16
Ja. Nach den Erfahrungen beim WD TV wird das so kommen. Mehr als eine letzte Final brauchen wir nicht zu erwarten. Und selbst mit der rechne ich nicht mit Sicherheit.
darthbender213
#11035 erstellt: 01. Nov 2010, 12:49
Ich brauche nur noch ne Automatik für die Hz-Zahlen.
pulos
#11036 erstellt: 01. Nov 2010, 20:38
Kommt mit Sicherheit nicht mehr. Ist von WD nicht angekündigt und auch bei dem neuen Gerät nicht dabei. Da wird es für ein ein Jahr altes Gerät sicher nicht mehr nachgereicht. Beim WD TV HD war auch mit Erscheinen des Live Schluss mit Updates.
Friedbär
#11037 erstellt: 05. Nov 2010, 19:50
ich muss mich nochmal melden, weil ich an dem Teil noch "irre" werde. Bitte erklärt mir doch mal Folgendes: Nachdem ich eine Festplatte mit vom Technisat HD8+ aufgenommenen Filmen am WD TV HD hängen hatte, wird diese nicht mehr vom Technisat selbst gelesen. Ja, gibt's denn sowas? Ich bin ja aus mehreren Gründen unzufrieden mit dem WD TV HD, aber das ist jetzt echt der Hammer. Sind womöglich meine ganzen schön archivierten Filme futsch? Und warum? "Macht" der WD TV HD irgendetwas mit der Festplatte, so dass sie dann nicht mehr (weiter) verwendbar - quasi rückwärtskompatibel - ist? Bitte, bitte helft mir weiter...
Vielen Dank und Gruß,
Friedbär.
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.278
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.712
