Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Route69
#1354 erstellt: 02. Jan 2009, 11:40
@onkelrocco :
"sollte" so sein, oder schon getestet?
onkelrocco
#1355 erstellt: 02. Jan 2009, 12:02
Nein habe ich nicht, aber sollte das nicht gehen würde ich das Gerät hardwaretechnisch für defekt halten.
wuffi
#1356 erstellt: 02. Jan 2009, 12:10
Ich lese hier teilweise über spezifische Einschränkungen bei diversen Viedoformaten (Spul-Prob. bei mpg, div. Prob`s mit vob).
Aus der Erfahrung der glücklichen Bereits-Besitzer: welches Videoformat wäre denn empfehlenswert für max. Komfort und min. Probs?
Berücksichtigt werden sollte bei entsprechenden Emfphelungen auch WIE aufwendig eine Umcodierung aus (den bei mir häufigsten Formaten) mpg, DVD-Inhalten oder auch .ts (SD-Material) wäre...
Gibt`s da einen klaren Favoriten?
ubex
#1357 erstellt: 02. Jan 2009, 14:14
Seit eben ist eine Firmware 1.01.02 auf der Webseite erhältlich.
http://support.wdc.c...oupid=1001〈=de
Der Releasemonat wird komischerweise mit 12/08 angegeben und in den Release Notes steht nur eine (!) Veränderung:
Die Installation der Firmware ist nun auch mit Festplatten größer als 500 Gig möglich.
Seltsam. Ist anscheinend so ein Zwischending und noch keine "richtige" Firmware, in welcher weitere (bzw. richtige) Bugs behoben werden, die ich für wichtiger halten würde..
[Beitrag von ubex am 02. Jan 2009, 14:16 bearbeitet]
onkelrocco
#1358 erstellt: 02. Jan 2009, 16:35
Das ging auch schon vorher mit einer 1 TB-Platte.
Doch! Genau mit dieser Firmware ist das zauberhafte Stummfilmproblem mit den vob-Dateien ohne Ton verschwunden! Ich könnte mir vorstellen, dass das offiziell keiner Erwähnung wert ist wegen irgendwelchen lizenzrechtlichen Gründen, aber fakt ist, seit ich heute Mittag diese FW aufgebügelt habe spielen alle DVD-Inhalte von der HD *mit* Ton. Danke für den schnellen Support!
wuffi
#1359 erstellt: 02. Jan 2009, 17:24
Na bitte1 Es geht doch...
Wenn die HD nun nur endlich mal bei mir wäre...grummel! Bei Alternate am 30. per Nachnahme bestellt; war gerade erst wieder verfügbar und die Burschen haben`s bis heute noch nicht geschafft, daß Dingen zu kommissionieren - ggrrrr!
Sp0KI
#1360 erstellt: 02. Jan 2009, 19:14
Ja super seit der 02er Firmware geht bei mir auch der ton bei vob dateien
MaDeXX
#1361 erstellt: 02. Jan 2009, 19:36
Meiner bei alternate am 30 12 bestellt ist auf dem Weg. Juppihey. dickes danke nochmal an den ders geposted hatte
fielman
#1362 erstellt: 02. Jan 2009, 19:55
also ich kann nur aus meinen eigenen erfahrungen berichten bei mir (röhren tv) läuft alles... bin so was von zufriedenendlich keine probleme wie bei nem dvd player irgendet was war immer endweder dreckig, picel, ton störungen oder abbruch wegen kratzer alles gehört der geschichte an aber... (ja das mußte kommen )
keine bild voschau und die wahl bei vob dateien ist natürlich für ne frau wofür das gerät sein soll nicht so gut ansonsten selbst für meine frau (sie kennt sich schon besser aus als ich )einfach nen traum kann es jedermann(frau) nur empfehlen
ShadowSAW
#1363 erstellt: 02. Jan 2009, 20:08
Sp0KI schrieb:
Ja super seit der 02er Firmware geht bei mir auch der ton bei vob dateien :D
Aber nicht bei Blueray-Movies . *heul*
fielman
#1364 erstellt: 02. Jan 2009, 20:10
dvds gingen bei mir schon ohne update
wirgetom
#1365 erstellt: 02. Jan 2009, 21:16
ich finde viele sind hier nur am rummäckeln, weil bestimmte sachen noch nicht laufen wie sie laufen könnten usw. ich muss dazu sagen, das ich einer der ersten user war, der die wd anschließen durfte und bin nur begeistert. was bei diversen konkurrenten erst nach zig monaten via fw zum laufen gebracht wurde, schafft diese kleine box für erstaunlich wenig geld. habe inzwischen vergleiche ziehen können mit dvico oder popcorn.........abstürze, abstürze ..........neubooten, ärgerlich. bin gespannt was hier noch für möglichkeiten kommen werden. schön fänd ich es an dieser stelle auch, wenn die leute sich bezüglich technischer probleme mal mehr zeit nehmen würden um in den vorangegangenen kommentaren zu lesen. so nen forum ist ne feine sache, aber erarbeiten muss man sich ein stück des wissens selbst.
fielman
#1366 erstellt: 02. Jan 2009, 21:25
habe ich was überlesen??
Augenring
#1367 erstellt: 03. Jan 2009, 00:22
Hallo
externe UT scheinen mit der FW 02 auch halbwegs syncron zu laufen...
hab bloß kurz getestet...
Monkeyface66
#1368 erstellt: 03. Jan 2009, 00:32
Könnt Ihr beide mal bitte bei den Problem-VOBs, die jetzt laufen sollen, folgendes überprüfen?
schaue dir mal deine vob dateien mit Mediainfo (Ansicht/Baumstruktur) an. Dort wirst du sehen das die nichtlaufenden vob´s die audiospur auf 0x81 oder 0x82, wenn DD, gemapt haben. Der WD TV spielt die dateien nur dann mit ton ab wenn die audiospur auf 0x80 gemapt ist. Deshalb funktionieren bei dir einige vob´s und andere nicht.
UPDATE: Das Problem mit dem schwarzen Bildschirm während nur der Ton läuft, scheint behoben worden zu sein. (Bei mir jetzt mit Bild)
Ext. Untertitel sind weiterhin async.
[Beitrag von Monkeyface66 am 03. Jan 2009, 03:40 bearbeitet]
Sp0KI
#1369 erstellt: 03. Jan 2009, 06:55
Die Vobs, die vor dem Update nicht gingen hatten auch die ID 0x80, was nach deinem Post ja hätte funktionieren müssen. Zudem habe ich auch Vobs mit 0x82 die schon vor dem Update gingen. Also denke ich nicht das es daran liegt.
toptobias
#1370 erstellt: 03. Jan 2009, 11:54
Hallo zusammen
Ich habe mir gerade das gute Stück in München gekauft und dann gleich zu hause mit neuer Firmware getestet.
Das Ergebnis ist leider nicht so toll. Von meinen 80 WMV Filmen spielt er bei keiner einen Ton ab.
Alle Filme wurden mit diesem Audiocodec umgewandelt:
Format : WMA3
Format-Profil : M2
Codec-ID : 162
Codec-ID/Info : Windows Media Audio 3
Beschreibung zum Codec : Windows Media Audio 10 Professional - 440 kbps, 48 kHz, 5.1 channel 24 bit (A/V) 1-pass CBR
Dauer : 2h 32min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 440 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Auflösung : 24 bits
Sprache : Deutsch
Die XBOX360 spielt alles ohne Probleme ab.
Gibt es Hoffnung auf ein Firmwareupdate?
toptobias
[Beitrag von toptobias am 03. Jan 2009, 11:56 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#1371 erstellt: 03. Jan 2009, 11:58
Das letzte ist gerade mal 2 Tage alt.
Gruß, Thomas
MaDeXX
#1372 erstellt: 03. Jan 2009, 13:11
Leute Leute Leute
Grade eben habe ich mein Paket bekommen.
MANN IS DAS KLEIN ?!?!?!? Habe mir echt ein bisschen erschrocken.
Ich habe mal testweise ein paar Files abgespielt ( mkv + ac3 ) und das klappt alles Tip Top.
Werde jetzt mal runterlaufen und dort an der Anlage testen ( mkv + dts ) aber bisher kann ich wirklich nicht meckern.
FRAGE : soll ich trotzdem das FW Update draufmachen ?! Kann es dadurch vllt zu Problemem kommen ? Ist sowas bekannt ?
Und 2 Frage : Wenn ich das 1.0.2 draufmache, habe ich dann auch 1.0.1 ?!
HAMMER DING <3
EDIT : ok. ich habe keinen dts Ton über optisches Kabel. Mp3 werden abgespielt. AC3 und Ton aus mp4 auch... ich update mal
[Beitrag von MaDeXX am 03. Jan 2009, 13:33 bearbeitet]
busta.rhymes
#1373 erstellt: 03. Jan 2009, 13:46
Ich habe auch gerade meine Box bekommen.
Habe gerade mal diverse MKVs getestet.
Kann es sein das es da zu frame einbrüchen kommt.
Manchmal kommt mir das alles bischen langsam vor.
Und kann es sein das dies nochmal gravierender bei 1080p mkvs ist? Weil ich eine 1080p mkv probiert habe und die ziemlich gestockt hat.
Ich habe 1080p/24 eingestellt.
[Beitrag von busta.rhymes am 03. Jan 2009, 13:47 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#1374 erstellt: 03. Jan 2009, 13:55
Ich würde die Ausgabe auf 1080p/60Hz stellen (bei NTSC Material). Bei mir ruckelt die Ausgabe von 1080p/24 viel mehr, es sind richtige bei Kameraschwenks. Bei 60Hz springt da gar nichts.
Gruß, Thomas
wildpash
#1375 erstellt: 03. Jan 2009, 14:44
wildpash schrieb:
pormike schrieb:
hey deuuu!
das problem mit der fernbedienung habe ich auch.
entweder es passiert gar nichts, oder das kommando wird endlos ausgeführt. ich habe es mit einer anderen fernbedienung(harmony 775) probiert - dasselbe ergebnis!
muss also am player liegen.
manchmal hilft es ganz nahe mit der fernbedienung an den player zu gehen. dann reagiert er meist normal.
nach einigen minuten laufzeit reagiert der player dann immer "normaler", bis er dann ganz präzise funktioniert. ist so als ob er sich warm laufen müsste. sehr ärgerlich. ich habe 2 geräte gekauft, bei einem funktioniert alles ganz normal.
werde wohl leider das gerät western digital zur reparatur schicken müssen. kann mich bloss nicht mehr davon trennen!
das update hat auch keine verbesserung bezüglich der fernbedienungs-problematik gebracht.
hat jemand eine idee was das problem sein könnte?
Ich hatte das Problem mit der Fernbedienung ja schon recht früh hier im Thread festgestellt.
Mir ist aufgefallen das ich das WD TV sehr nah an meinem WLAN stehen habe, wenn ich diesen abschalte reagiert die Fernbedienung wieder wunderbar. (Fernbedienung sollte doch IR sein?)
Kann jemand das reproduzieren?
Mhhm, am WLAN liegt es nicht. Es scheint wohl einfach ab und zu mit der Fernbedienung zu funktionieren, wo bei "ab und zu" ca. 10 % sind.
Das ist schon ein richtig nervendes Problem, manchmal reagiert das WD TV gar nicht. Ich besitze jetzt schon das zweite Gerät, das erste wurde wegen diesem Problem retourniert.
Auch das Update 02 half nichts.
@pormike: Wie oft kommt es bei dir vor?
chris2008
#1376 erstellt: 03. Jan 2009, 15:33
Das würde ich auch gerne wissen, mein HD Media Player müsste nächste Woche bei mir eintreffen.
MCow
#1377 erstellt: 03. Jan 2009, 16:18
Hab heute auch meine Box bekommen. Bin total begeistert soweit.
Angeschlossen an einen 4/3-Röhren-TV durch Composite über mein Yamaha AVR S80 Audio System.
Wenn ich bei der WD Box Audio-Einstellung DIGITAL einstelle funktioniert alles bis auf VOBs, dort bekomme ich keinen Ton. Stelle ich jedoch auf STEREO bekomme ich auch bei DVD-VOBs einen Ton.
Hab dann neu verkabelt über optischen Ausgang (Toslink) und der Ton ist nun fantastisch bei allen Dateien auf Einstellung DIGITAL. (Spart nicht am Receiver Leute, die Anschaffung lohnt sich wirklich!)
Probleme die von anderen geschildert wurden kann ich nicht bestätigen. Die Fernbedienung ist klein und fein und bei mir gibt es keinerlei Verzögerungen in Menüs. Das Spulen läuft einwandfrei und zügig indem man zuerst REV (<<) oder FF (>>) und danach in 10-Minuten Schritten springen kann über PREV (|<<) oder NEXT (>>|).
Eine einfache Möglichkeit Cover einzubinden wäre toll, aber die Listen-Ansicht tut's auch.
Für knapp 100 Euro kann man bei dem Gerät nix falsch machen und die Anschaffung ist besonders günstig wenn man schon externe USB Medien zur Verfügung hat.
busta.rhymes
#1378 erstellt: 03. Jan 2009, 16:34
Gruß, Thomas
Ja genau davon red ich.. bei den Kamera schwenks usw... Hmm dann muss ich das gleich mal ausprobieren bei den 60 Hz.
Danke.
Monkeyface66
#1379 erstellt: 03. Jan 2009, 16:42
Du liest besser die letzen Seiten hier aufmerksam durch!!!
Dein Problem wurde hier schon besprochen.
onkelrocco
#1380 erstellt: 03. Jan 2009, 16:51
Was soll ich jetzt noch prüfen, die Problembeschreibung traf genau zu und das Problem ist jetzt mit der neuen FW verschwunden. Die Tonspuren selbst sind nach wie vor unverändert, meist 0x82.
Ausser bei deutschen Produktionen übrigens, bei "Asterix bei den Olympischen Spielen" hat der dt. Ton die 0x80.
stefan1100
#1381 erstellt: 03. Jan 2009, 16:57
Ich habe seit dem Update auf 1.01.01 das Problem, daß nach dem Einschalten (ich trenne vom Stromnetz) kurz das Bootlogo über HDMI kommt, dann bleibt der TV schwarz, weil die Box dann plötzlich das Bild über Composite ausgibt. Wenn ich dann wieder umstelle, geht es zwar bis zum nächsten Netztrennen, im Menü bleibt er aber trotz Ausgabe über HDMI auf "Composite" stehen. Wenn ich statt vom Netz zu trennen, nur die Box aus- und wieder einschalte, kommt auch über Composite bloß noch Streifen.
Ich hab sehr schnell die FW upgedatet, daher kann ich nicht sicher sagen, ob es mit der ersten FW ging. Anfangs hatte es aber funktioniert.
Ich flashe gerade auf 1.01.02 und hoffe, daß das damit behoben ist.
Ach, und zwei von drei USB-HDDs werden bei mir nicht unterstützt.
Ich hab jetzt neue Gehäuse bestellt, da die zwei recht billig waren, hoffentlich passt's dann...
EDIT:
Ich hab jetzt die 1.01.02 drauf, leider hat sich nichts geändert, egal welche Einstellung ich auswähle, er zeigt im Menü Composite und Auflösung Auto an. Die Auflösung kann ich nur auswählen, wenn ich die Ausgabe wähle. Je nach Wahl der Auflösung springt er wieder auf Composite zurück. Gar nicht schön.
Ab der 1.01.02 kann man wohl wieder NTSC auswählen.
Das nur zur Info, mir hilft es leider nicht.
[Beitrag von stefan1100 am 03. Jan 2009, 17:06 bearbeitet]
onkelrocco
#1382 erstellt: 03. Jan 2009, 17:02
Ich hab jetzt neue Gehäuse bestellt, da die zwei recht billig waren, hoffentlich passt's dann... :.
Was für welche gehen denn nicht?
stefan1100
#1383 erstellt: 03. Jan 2009, 17:30
Gute Frage, wie kann ich den Controllertyp auslesen?
Es sind 2,5"-Gehäuse ohne Netzteil, die HDDs laufen aber sauber an.
Über den SIV krieg ich nur den Hersteller:
MOAI Electronics
[Beitrag von stefan1100 am 03. Jan 2009, 17:34 bearbeitet]
meatlove
#1384 erstellt: 03. Jan 2009, 17:56
Hallo zusammen,
eine kurze Frage :
ICh habe alle meine DVD Videoordner gesichert ( VIDEOTS-Ordner ). Kann die Platte diese Sachen spielen ?
Danke und Gruß
sound67-again
Gesperrt
#1385 erstellt: 03. Jan 2009, 18:07
Es hilft in der Regel, im Forum zu suchen - oder einfach Bedienungsanleitungen zu lesen.
Die Frage wurde schon x-mal gestellt und x-mal beantwortet. Das Gerät spielt nur einzelne VOB's ab, keine IFO-Strukturen mit Menüs etc.
[Beitrag von sound67-again am 03. Jan 2009, 18:08 bearbeitet]
ollieh
#1386 erstellt: 03. Jan 2009, 18:31
ich lese hier schon von Anfang an warte eigentlich nur noch dadrauf das die Box auch DVD Menü abspielt dann werde ich sie auch kaufen.
Die Box muss bei mir nur DVD mit Menü abspielen und noch H264 sonst nichts.
Was ich hier überhaupt nicht verstehe das es hier viele gibt die 5.1 oder DTS über die Fernsehlautsprecher hören wollen und dann auch noch eine alte Röhre haben.
Dann sich aber wundern das überhaupt nichts geht die haben doch von Bild und Ton in etwa so viel Ahnung wie eine Kuh vom Mäuse melken.
Sollte das mit dem DVD Menü nicht kommen dann werde ich mir dann doch den Mac Mini kaufen und denn als Media Center benutzen weil ich damit dann auch noch Fernehen kann und aufnehmen.
Gruß olli
plop73
#1387 erstellt: 03. Jan 2009, 18:38
Moin!
Ich verstehe wiederum nicht, was an DVD Menüs so toll sein soll?!?
Ich möchte möglichst schnell ohne Umwege zum Film-und das am Besten über ein COVER Warum will sich jemand durch das WD Menü hangeln und dann auch noch durch das jeweilige DVD Menü?
kreis68
#1388 erstellt: 03. Jan 2009, 18:40
das ist nicht richtig,
ifo-strukturen verpackt in ein iso.image werden klar gelesen!
und funktionieren wunderbar ohne unterbrechungen.
wir reden natürlich nur von dem film und nicht von den menüs
[Beitrag von kreis68 am 03. Jan 2009, 18:41 bearbeitet]
sound67-again
Gesperrt
#1389 erstellt: 03. Jan 2009, 18:43
Lies mal bitte, was oben gefragt wurde!
Der Fragesteller hat seine DVDs in VIDEO_TS Ordner gepackt, mithin nicht in eine ISO. Und SO kann er die jedenfalls nicht abspielen.
Nicht jeder hat überdies die Zeit oder die Lust, alles wieder umzukopieren/zu transcodieren. Es gibt auch Leute, die neben ihrem MM-Player ein Leben haben.
Gruß, Thomas
[Beitrag von sound67-again am 03. Jan 2009, 18:46 bearbeitet]
densivilia
#1390 erstellt: 03. Jan 2009, 19:08
Hallo alle!
Ich benutze die Kiste (noch) über das mitgelieferte analoge Composite-Kabel und habe in nahezu regelmäßigen Abständen diagonale Streifen, die parallel zueinander über den Bildschirm fahren.
Das müsste doch eigentlich an der Abschirmung liegen, oder?
Ist das jetzt ein Defekt meines Geräts oder sind die generell so schlecht abgeschirmt?
Ich meine bemerkt zu haben, dass sich die Intensität der Streifen ändert, wenn ich den Netzstecker (Strom) in der Buchse drehe und am Stromkabel biege.
Hat das sonst jemand bemerkt, der die Box via Composite-Anschluss betreibt?
stefan1100
#1391 erstellt: 03. Jan 2009, 19:14
Nachdem meine Box nach dem Ausschalten regemäßig in die Composite-Einstellung zurückfällt, sind mir die dünnen Streifen bekannt.
Ich hab ihnen aber bisher keine Beachtung geschenkt, da ich eh gleich wieder zu HDMI wechsle. Ich tippe auf ein Abschirmungsproblem, bei mir laufen viele Kabel zusammen.
Stell ihn doch mal so, daß das Chinchkabel neben keinem weiteren Kabel läuft, ebenso das Stromkabel.
densivilia
#1392 erstellt: 03. Jan 2009, 19:25
Also ich habe jetzt alle Kabel so weit wie es geht voneinander weg gelegt. Die Streifen sind immer noch da.
Habe irgendwie den Verdacht, dass das im Gerät selbst schlecht abgeschirmt ist, kann das sein?
Besitze jetzt auch kein anderes Chinch-Kabel, dass ich testen könnte, ob das eventuell an der schlechten Qualität des Kabels liegt.
onkelrocco
#1393 erstellt: 03. Jan 2009, 19:31
Geld fällt nun mal nicht vom Himmel. Dafür ist mein Auto, mein Haus, mein Boot und mein Motorrad sicher jeweils besser als Deines.
stefan1100
#1394 erstellt: 03. Jan 2009, 19:41
Um Einstreuungen von außen weitgehend auszuschließen, kannst du noch das Chinchkabel (ist ja nicht so lang) mit Alufolie umwickeln.
Ein Test mit einem gut abgeschirmten Kabel wäre aber schon besser, wenn du den Ausgang mittel- oder gar langfristig nutzen willst / musst.
[Beitrag von stefan1100 am 03. Jan 2009, 19:41 bearbeitet]
plop73
#1395 erstellt: 03. Jan 2009, 19:50
onkelrocco schrieb:
Geld fällt nun mal nicht vom Himmel. Dafür ist mein Auto, mein Haus, mein Boot und mein Motorrad sicher jeweils besser als Deines. :.
Muhaaahah
ppl
#1396 erstellt: 03. Jan 2009, 20:57
Hallo!
Kann der WD TV auch flac gapless abspielen?
sound67-again
Gesperrt
#1397 erstellt: 03. Jan 2009, 21:00
Nein. Kein Multimedia-Player kann das, weil sie alle (weder NMTs noch Realtek-Player) keinen Pufferspeicher für Audio haben.
Bisher beherrschen das nur eine "Musikmaschinen".
Gruß, Thomas
[Beitrag von sound67-again am 03. Jan 2009, 21:08 bearbeitet]
Naddel81
#1398 erstellt: 03. Jan 2009, 21:07
ollieh schrieb:
die leute hier, die sich den WD gekauft haben (mich eingeschlossen) kaufen halt etwas preisbewusster. daher sollte sich die oben gestellte frage eigentlich automatisch beantworten lassen! da wird auch schon mal die filmkopie auf der alten röhre geguckt, weil man eh noch warten will bis sich HD free-tv-technisch lohnt! ich habe z.b. keine preiswerte boxenanlage gefunden, die sich komplett digital an einem guten receiver ansteuern lässt. wieso? weil ich nicht mehr als 500 euro für die würfel ausgeben wollte. man muss halt prioritäten setzen. auch, wenn ich in anderen bereichen weitaus weniger "preisbewusst" kaufe, ist mir ein soundsystem nun mal nicht soooo viel wert. denn so viel mal besser als über meine momentane lösung (sennheiser kopfhörer) kann der rundumklang dann auch wieder nicht sein.
sofern es aber leute gibt, die sich ihre filme auf einer röhre mit "stereo" anhören wollen/können/müssen, lass sie doch leben.
akeem24
#1399 erstellt: 03. Jan 2009, 21:10
du hast recht die sollen aber nicht immer nur rum flamen, sondern sich einfach informieren oder die fresse halten so einfach ist das.
ppl
#1400 erstellt: 03. Jan 2009, 22:06
Gruß, Thomas
Kein Multimediaplayer? Ich dachte die Logitech SB Classic und Duet kann das? Sag bloß die können das auch nicht? Ich wollte mir eine kaufen
sound67-again
Gesperrt
#1401 erstellt: 03. Jan 2009, 22:12
ppl schrieb:
Kein Multimediaplayer? Ich dachte die Logitech SB Classic und Duet kann das? Sag bloß die können das auch nicht? Ich wollte mir eine kaufen :.
Das sind keine Multimediaplayer, sondern reine Musikplayer. Sie beherrschen gapless Playback (habe selbst die SB Duet), aber Filme oder Photos anschauen kann man damit nicht - außer natürlich CD-Covers.
Obwohl als Musikplayer nur begrenzt geeignet schafft es der WD TV immerhin problemlos, meine gesamte Musiksammlung aus 70000 Titeln in über 1,6TB im FLAC-Format innerhalb eines Bruchteils der Zeit zu scannen, die Squeezecenter dafür am PC benötigt.
Bei der Suche durch dieses Musikarchiv ist es dann allerdings mit der Herrlichkeit vorbei. Minuten benötigt der WD, um einen Begriff durch das Archiv zu suchen, und weitere Minuten(!), einen File aus dem Suchergebnis dann auch abzuspielen. Da fragt sich schon, was das Scannen der Titel vorher überhaupt bringt.
Gruß, Thomas
[Beitrag von sound67-again am 03. Jan 2009, 22:19 bearbeitet]
densivilia
#1402 erstellt: 03. Jan 2009, 22:43
Anscheinend liegt es wirklich an der Abschirmung des Kabels.
Habe das mit der Alufolie getestet und kann damit sowohl die Intensität als auch das zeitliche Auftreten beeinflussen.
Ich werde mir mal verschiedene Chinch-Kabel von Bekannten besorgen und rumtesten.
Danke
tygold
#1403 erstellt: 03. Jan 2009, 23:48
da ich nun auch ein glücklicher Besitzer des WD Media Players (neueste Firmware aufgespielt) bin gibts hier ein paar Anmerkungen von mir
Zum Fernbedienungsproblem:
Ich habe auch bei mir gemerkt, dass der Player etwas träge und manchmal gar nicht reagiert. Da ich aber eine Universalfernbedienung benutze (Logitech Harmony 525) habe ich die erstmal eingerichtet und siehe da, der Player reagiert plötzlich wie ne eins. Deshalb denke ich dass die ganzen Probleme an der bescheidenen mitgelieferten Fernbedinung des Players liegen - man schaue sich nur mal die offen liegende IR-Diode an ... sooo 1980 (Irgendwo muss man halt sparen)
Einen kleinen Wermutstropfen gibts allerdings ... da ich jetzt nicht mehr meinen PC laufen lassen muss um Filme und Musik abzuspielen habe ich gemerkt das mein externes Laufwerk klackert - aber ich leg das unter "Luxusproblem" ab
So, widme mich dann mal wieder dem Player
Gruß,
Tobias
[Beitrag von tygold am 04. Jan 2009, 01:06 bearbeitet]
CrazyLexx
#1404 erstellt: 04. Jan 2009, 00:56
Mal etwas ganz anderes:
Auch wenn sich hier einige Leute positiv über die kleine Formfaktor des Geräts geäußert hat, so richtig gut passen würde das Teil dann doch nicht zu meinen restlichen Hifi Geräten. Könnte man das Innenleben nicht einfach in ein anderes Gehäuse "umpflanzen"? Also vielleicht einen defekten Digitalreceiver ausschlachten und die Platine dort einbauen?
Hat jemand den WD mal offen gehabt und kann über die verbaute Platine/Netzteil/LEDs etwas sagen?
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWillismeer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.350
