Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . 30 . 40 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
smilyy
#103 erstellt: 12. Nov 2008, 20:07
@sound67-again
Kannst Du Mir vielleicht sagen bei vielen Filme er sich die letzte Speicherposition merkt?
So wie Du hier beschrieben hast
"Er fragt dann bei erneuter Wiedergabe, ob sie von der letzten Position oder vom Anfang gespielt werden sollen"
Ach noch was wenn Ich also ne 2,5 Zoll Festplatte Anschliesse die ihren Stron über den USB Port bekommt bleibt die also trotzdem an wenn Ich den WD TV ausschalte?
Dank Dir
[Beitrag von smilyy am 12. Nov 2008, 20:10 bearbeitet]
jjules
#104 erstellt: 12. Nov 2008, 20:10
Hiho,
unter Einstellung System Browser Display auf Thumbnail Mode gestellt? System Mediabibliothek angestellt?
Außer das Cover im ersten Frame einzubinden fällt mir da nix ein wie man auch Cocer haben kann. Geht bei Iso ja nicht.
Dachte das geht über JPG mit gleichen Namen. Is ja blöd.
Hmm.
[Beitrag von jjules am 12. Nov 2008, 20:15 bearbeitet]
Five_Pointer
#105 erstellt: 12. Nov 2008, 20:15
wenn der WD den gleichen chip hat wie der popcorn hour 100/110 unzwar den sigma 8635 dan könnte man doch auch die firmware vom popcorn hour benutzen oder?
jjules
#106 erstellt: 12. Nov 2008, 20:24
Hiho,
@Five Pointer
nein
@Sound67
Wie es scheint unterstützt er bei Video nur die Metadaten von asf, quicktime und wmv.
jjules
sound67-again
Gesperrt
#107 erstellt: 12. Nov 2008, 20:41
smilyy schrieb:
@sound67-again
Wie ein anderer Poster geschrieben hat, wird die Info über bereits abgespielte Dateien wohl auf den Datenträgern gespeichert, die angeschlossen werden und bleiben so auch nach dem Trennen vom WD erhalten. Jedefalls wird die Liste immer länger.
Also, dass mit den Vorschaubildern verstehe ich nicht. Wo sollen die bloß herkommen - in der Anleitung wird scheinbar davon ausgegangen, dass sie da sind. Und bei Bildern und MP3-FLAC-AAC geht's ja auch sofort ...
Gruß, Thomas
P.S. Nach einer gegenteiligen Erfahrung mit bisher fast allen anderen MM-Playern wollte ich noch sagen, dass beim WD der HDMI-Ausgang einwandfrei funktioniert. Bei allen Um- und Einschaltvorgängen ist das Signal da. Geht doch!!!
[Beitrag von sound67-again am 12. Nov 2008, 21:30 bearbeitet]
Rdf-Raptor
#108 erstellt: 12. Nov 2008, 22:00
hallo...
ich hätte da mal eine Frage. Der Player hat ja ein USB-Anschluss. Ist es denn möglich das ich z.B. ne NAS-HDD per USB an den Player anschließe? Oder kann ich hier nur "normale" USB-Speichergeräte anschließen?
wenn das einer wüsste wäre super.
thx
tbtotal
#109 erstellt: 12. Nov 2008, 22:17
Hallo erstmal hier ist Er wieder, ich hab mal ne Frage ist euch aufgefallen das der WD trotz ausschaltung vollen Saft auf beiden USB Ports hat, wahrscheinlich kommen daher einige Probleme, Ich hab mir jetzt ne Buffalo 1000gb geholt, problem ist die hat keinen ausschalter sondern ne automatik eingebaut, da sie ständig Saft bekommt bei ausgeschalteten WD Player bleibt die Festplatte immer an, denke das müßte mit ner neuen Firmware behoben sein !!
jjules
#110 erstellt: 12. Nov 2008, 22:51
Hiho,
Normale NAS haben kein USB Slave. was für ein Gerät meinst Du den genau?
jjules
Rdf-Raptor
#111 erstellt: 12. Nov 2008, 23:13
ich habe mit z.B. die Platte von WD angeschaut
Western Digital MyBook G1NC7500E 750 GB
http://www.alternate...latten&l2=NAS%2FNDAS
die hat einen Netzwerkanschluss und einen USB Anschluss.
jjules
#112 erstellt: 13. Nov 2008, 07:33
Hiho,
der USB Anschluss ist bei dieser Platte ein USB Host, also zum Anschluss weitere USB HDDs an der NAS.
Die kannst Du nicht nehmen. Es gibt HDDs mit USB Slave und Lan, aber beides Gleichzeitig geht nicht, sobald die als USB Slave fungieren geht Netzwerk nicht mehr.
jjules
sound67-again
Gesperrt
#113 erstellt: 13. Nov 2008, 08:39
Ja, das erklärt wohl das Problem mit dem plötzlichen Nicht-Erkennen von Videoformaten etc. Wenn man die Festplatten ausschaltet und erst wieder mit dem Einschalten des WD aktiviert, dann tritt das Problem nicht auf.
Werde es die Tage mal mit einer WD-eigenen Platte probieren.
Gruß, Thomas
mrusty
#114 erstellt: 13. Nov 2008, 09:29
Ich habe zu Hause ein Panasonic TH-42PA40E, der hat kein HDMI-Anschluss.
Wie ist mit der Qualität der DVD-Filme, wenn mann es ohne HDMI-Anschluss abspielen?
Ist diese Composite-Schnittstelle (gelbe/weisse/rote Cinchbuchse) mit der Qualität von S-Video oder Scart-Anschluss vergleichbar gut?
Ich muss aber noch einen Scart-Adapter benutzen, also von Composite-Schnittstelle zu Scart-Anschluss.
[Beitrag von mrusty am 13. Nov 2008, 09:33 bearbeitet]
stefanw4
#115 erstellt: 13. Nov 2008, 10:00
Die Qualität über den Cinchanschluss ist nie besonders. Egal welches Gerät.
Ich glaube dein TV hat einen VGA-Eingang. Eventuell ginge dann ein HDMI-VGA-Kabel. Das würde dann schon sehr vernünftig aussehen.
sound67-again
Gesperrt
#116 erstellt: 13. Nov 2008, 10:12
Mein EindrucK: Das Analog-PAL/NTSC-Bild des WD ist schlechter als das der meisten anderen Player (TVICO Dvix, EMTEC Movie Cube, LacCie CinemaPremier, Fantec etc.). Es gibt leichte Verwerfungen von Zeilen, so dass die Bildschirmschrift manchmal schwer lesbar ist.
Er ist definitiv ein Gerät für HDMI, hier ist er (bisher) wesentlich zuverlässiger als alle anderen Geräte mit Sigma-Chip, die ich bisher erlebt habe.
HDMI Handshaking kann ganz schön nerven, habe schon mehrfach überlegt, lieber alles auf YUV 1080i umzustellen. Analog klappt's immer.
Gruß, Thomas
thgr
#117 erstellt: 13. Nov 2008, 16:49
Kleine Frage: wenn ich die Platten über USB füttere, kann ich dann trotzdem Video sehen, oder schaltet er das Interface dann ab? (Wie viel Boxen das manchen)
jjules
#118 erstellt: 13. Nov 2008, 17:04
Hiho,
Das Teil hat keine Platte, nutzt normale USB Platten, die kannst Du abziehen wie Du willst.
Natürlich kannst du dann nichts mehr von der USB HDD abspielen da sie ja dann am PC hängt.
jjules
worf666
#119 erstellt: 13. Nov 2008, 21:31
wie das Teil hat keine Platte? ich dachte ich stecke da eine Festplatte rein? nein?
sound67-again
Gesperrt
#120 erstellt: 13. Nov 2008, 21:48
Man sollte zumindest mal vorher die Produktbeschreibung lesen!
Mn kann an den WD externe Platten per USB anschließen (x2), dafür(!) ist er entworfen. Das Gehäuse ist ganz kompakt und nicht für den Einbau gedacht.
worf666
#121 erstellt: 13. Nov 2008, 22:01
das ist ja super, dann kann ich mir also jetzt schon eine externe FP kaufen und die vollmachen, solange ich noch auf den WD HD TV warten muss...
Könnt ihr eine empfehlen, ist diese ok(leise und zuverlässig?)
Western Digital Elements silber 1000GB, USB 2.0 (WDE1U10000E)
oder sonst eine, oder sind die heute alle gut?
Danke!!
sound67-again
Gesperrt
#122 erstellt: 13. Nov 2008, 22:04
Am besten passen die MyBook Festplatten von WD dazu, das gleiche Design, nur größer. 1TB "Essential" für ca. 115,-.
Oder aber, wenn's kleinere und portablere Mengen sind, WD Passport. Beim WD TV ist ja schon ein Tischständer für eine Passport-Platte dabei.
cr
#123 erstellt: 13. Nov 2008, 23:26
Ich habe zwei im Einsatz, kosten inzwischen um die 100 Euro. Ruhig, kaum handwarm, leider haben beide unterschiedliche Netzteile, obwohl mit einem Zeitabstand von ein paar Wochen gekauft.
Einziger Negativpunkt: Kein Ein/Ausschalter
Mit Ein/Ausschalter und auch optisch sehr ansprechend ist die Trekstor maxi m.u., die es auch in anderen Metallicfarben gibt (gegen kleinen Aufpreis). Enthält Samsung-Platten, über die man alles mögliche, von gut bis schlecht hört. Ich habe davon ebenfalls ein paar getestet. Eine war nach ein paar Stunden hin, die anderen laufen gut. Kann aber wohl bei jeder vorkommen.
Bis jetzt kann nicht wirklich gesagt werden, ob Samsung oder WD Festplatten (1 TByte, das sind in Wirklichkeit immer 3 Platten zu 330 GB)) auf Dauer die zuverlässigeren sind, daher habe ich beide
WD My Book habe ich mir auch angeschaut, finde ich optisch furchtbar, klobige Blechkisten. Elements ist wenigstens unscheinbar, Gummiteile können abgezogen werden.
[Beitrag von cr am 13. Nov 2008, 23:28 bearbeitet]
Arignon
#124 erstellt: 13. Nov 2008, 23:41
Ich bin mit der WD TV HD eigentlich sehr zufrieden, habe bei einigen Filmdateien jedoch Probleme.
Bei einem .avi-Film laufen Bild und Ton nicht ganz synchron, bei einem .mkv- und zwei .avi-Filmen ruckelt das Bild, als hätte man einzelne Szenen aneinandergeklebt (wie Stop-Motion), Bild- und Tonqualität sind aber einwandfrei und bei zwei HD 1080p-.mkv-Filmen ist das Bild dermaßen verpixelt, dass man den Film kaum angucken kann. Den einen habe ich in .avi konvertiert und die Pixel sind weg - woran kann das liegen?
Als externe Festplatte benutze ich eine WD My Passport 250GB und mein Fernseher ist ein LCD-FULL-HD Sony KDL-40V3000.
Danke für eure Hilfe!
stefanw4
#125 erstellt: 14. Nov 2008, 00:00
Beim encoden wird sich nicht an Vorgaben gehalten. Fast jeder kocht da sein eigenes Süppchen. Verschiedene Bitraten usw.
Dadurch entstehen auch mal Dateien, die sich nur schlecht oder garnicht abspielen lassen.
Durch dein konvertieren schaffst du eine .avi, die halt vom WD Player zu 100% gelesen werden kann.
@cr
So genau hast du dir die MyBook aber nicht angeschaut. Denn die Hülle ist aus Plastik
Das Design ist genau wie der Player. Das dürfte optisch gut wirken.
[Beitrag von stefanw4 am 14. Nov 2008, 00:04 bearbeitet]
Arignon
#126 erstellt: 14. Nov 2008, 00:03
Ach so - aber die Dateien habe ich alle beim gleichen Anbieter (zml.com) erworben, der alle Filme mit den gleichen technischen Voraussetzungen anbietet und die meisten .avi- und .mkv-Filme funktionieren ja problemlos. Könnte das durch ein Update von WD behoben werden oder muss ich nun alles in .avi umwandeln bzw. mit den .avi-Dateien, die ruckeln, leben?
stefanw4
#127 erstellt: 14. Nov 2008, 00:13
Gut möglich, dass Firmwareupdates von WD da helfen. Aber wissen tut das keiner.
Auch auf zml.com werden unterschiedliche Bitraten benutzt. Eventuell sind auch andere Settings anders. Im moment kommst du, bei den betroffenen Filmen, wohl nicht ums konvertieren herum.
Eine Frage: Haben die Filme auf zml.com nur Englisch als Sprache und gibt es Untertitel? Ok, sind 2 Fragen
cr
#128 erstellt: 14. Nov 2008, 00:54
Ja sie ist aus Plastik, ich weiß nicht, warum ich immer Blechkiste assoziiere.
Nicht jeder ist mit dem Design glücklich:
Aus einem Userforum: http://geizhals.at/?sr=282572,-1
Wer sich das Gehäusedesign einfallen hat lassen gehört gesteinigt. Das glänzende Graffl schaut schon nach nur drei Tagen richtig grauslig aus -> voller Fingerabdrücke... richtig ecklig. Aber hauptsache Kaugummiautomat Klicki Bunti im Vista Stil...
Aber die Zuverlässigkeit soll gut sein (wobei ich nicht weiß, ob hier noch ältere Platten drinnen sind als in der Elements, da My Book ja doch deutlich klobiger ist: 54 mm statt 30).
Gelobt wird auch das gute WD-Kundenservice, verlorengegangenes Netzteil wurde einfach ohne viel Aufhebens geliefert.
xbose
#129 erstellt: 14. Nov 2008, 00:56
hallo erstmal..
weiss jemand ob untertitel unterstützt werden ...
habe hier viele serien mit zusätzlichen untertiteln als srt..
wäre schade wenn das nicht mit dem wd tv klappen würde..
thgr
#130 erstellt: 14. Nov 2008, 03:53
Jupps, eben bei BestBuy gekauft. Endlich hat das Drama mit den Dvico 6500 beendet. Ich kann jetzt sogar vorspulen ohne das die Kiste einen reset macht und tatsächlich werden auch die Dateinamen der Filme angezeigt (das war das letzte Problem was ich mit den 6500er hatte)
Der erste Eindruck: Wow. Sicherlich ein viel einfachers Gerät als der Dvico und ohne Frage viel weniger Extras / Features, aber er läuft. Absolut einfache Installation. USB HD angeschlossen, dauert beim ersten Mal 2min, dann nur sec. bis er die HD erkannt hat. Booten in sec. Bereich. 1080p kein Problem.
Nun, leider kein LAN Interface, aber das tausche ich gerne gegen eine stabile Firmware.
Als exteren HD habe ich eine WD Passport 2.5" HD angeschlossen, da diese kein externes Netzteil benötigt und ich sie so einfacher aufladen kann. Tja, das größte Manko ohne LAN.
So, den Rest werde ich in den nächsten Tagen testen. Und sollte jemand in S/W Florida leben, der kann sich den 6500 gerne aus meiner Mülltonne mitnehmen.
jjules
#131 erstellt: 14. Nov 2008, 07:28
Hiho,
Laut Beschreibung und Bedienungsanleitung JA. Können aber fast alle Player.
jjules
open24h
#132 erstellt: 14. Nov 2008, 08:07
Was mit jetzt noch negativ aufgefallen ist, wenn man den Digitalausgang aktiviert, wird der Ton Optisch UND über HDMI ausgegeben, man kann HDMI z.b. nicht deaktivieren!
Man muss dann die Lautsprecher am Fernseher deaktivieren.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass das Gerät auch im Standby warm wird, aber nicht heiss wie im Betrieb.
[Beitrag von open24h am 14. Nov 2008, 08:10 bearbeitet]
open24h
#133 erstellt: 14. Nov 2008, 08:17
Hier noch ein paar Bilder:
open24h
#134 erstellt: 14. Nov 2008, 09:04
Hier noch eine Seite mit HD Trailern, Dolby, DTS, etc.
http://www.demo-world.eu/trailers/high-definition-trailers.php
Bisher laufen alle trailer die ich gezogen habe.
sound67-again
Gesperrt
#135 erstellt: 14. Nov 2008, 11:18
Nach den Eindrücken der ersten Tage kann ich nur sagen, dass man in dem Rahmen, den WD dem TV HD Media Player selbst gesteckt hat (kein Netz - nur USB, keine interne HDD, kein Internetradio etc) das Gerät nur empfehlen kann. Vorausgesetzt, man betreibt es über HDMI, denn über ANalog-PAL ist das Bild nicht so gut wie bei anderen MM-Playern.
Sein GUI ist das bisher einzige, dessen Bedienung ich guten Gewissens auch in die Hände von Dummies, Noobies, Kindern und Senioren legen würde. Einfach, klar, übersichtlich, in den Symbolen großformatig(!), unmittelbar einleuchtend. Zu Tüfteln gibt's hier gar nichts - die Tüftler mögen gerne auf TVIX, Popcorn, HDX etc. zurückgreifen - der WD richtet sich an ein anderes Publikum.
Die Formatunterstützung kann sich mit jedem dreimal so teuren Gerät messen, das HDMI-Bild ist glasklar. Und was die fehlende 24p Unterstützung angeht - sorry, aber so sehr ich mich auch bemühe, sehe ich kein Ruckeln auf meinem Bildschirm.
Einziges wirklichen Manko: Kein direktes Abspielen der DVDs aus Ordnern über IFO. Angesichts dessen, dass WD offenbar an so vieles gedacht hat, als sie den Player konzipiert haben, ist es eigentlich kaum verständlich, warum daran nicht gedacht wurde.
Abgesehen davon würde ich den WD-Player als das bisher einzige wirklich "familientaugliche" Gerät unter den MM-Playern bezeichnen.
Gruß, Thomas
CoCooking
#136 erstellt: 14. Nov 2008, 12:55
Auch wenn ich mich nicht zu dem Kreis der o.a. Personen zählen würde so hört sich das trotzdem gut an. Jetzt muss man nur noch hoffen, dass die Dinger auch mal bald wieder lieferbar sind. Einige Händler geben ja den 17.11. an.
Dann wäre das Weihnachtsprogramm auf jeden Fall gerettet.
joe30
#137 erstellt: 14. Nov 2008, 13:04
scheint ja wirklich eine kleine Wunderkiste zu sein.
Kurze Frage: Wird der Digital-Ton über den Digital-Ausgang 1:1 durchgeschliffen (5.1 DD, DTS,...) und kann man, falls vorhanden, zwischen einzelnen Tonformaten hin- und herschalten?
Ich meine ich hätte irgendwo was gelesen, dass nur 2.0 Ausgabe möglich ist.
Joe
timeey
#138 erstellt: 14. Nov 2008, 13:06
2.0 ist logischerweise nur über den analogen Ausgang möglich. Musst schon richtig lesen. Logischerweise wird über optisch digital das Signal unbearbeitet durchgeschliffen (SPDIF passthrough).
xbose
#139 erstellt: 14. Nov 2008, 13:19
so falls es jemand intressiert...
habe eben über nen amazon händler (Planet4one GmbH) bestellt ..
nach anfrage meinte dieser :
"wir haben aktuell 91 Stück lieferbar! Versand ab Montag."
mfg ..
timeey
#140 erstellt: 14. Nov 2008, 14:10
Dann fragt man sich aber, warum er im OnlineShop bei denen eben nicht mehr gelistet ist, dafür aber bei Amazon. In meinen Augen macht das kein Sinn. Aber hoffe natürlich trotzdem für dich, dass die Aussage stimmt.
Hermanizer
#141 erstellt: 14. Nov 2008, 16:02
Ich habe mal eine Frage an die WD TV HD Media Player Besitzer:
Wenn eine .mkv Datei 2 Tonspuren hat und zum Beispiel Untertitel, kann man dann die Tonspur auswählen bzw. die Untertitel deaktivieren/aktivieren?
Arignon
#142 erstellt: 14. Nov 2008, 16:52
@Stefanw4
Bei zml.com haben alle Filme eine englische Tonspur, ab und zu gibt es auch eine zusätzliche russische, Untertitel gibt es jedoch gar keine.
cartcurt
#143 erstellt: 14. Nov 2008, 21:06
Hallo Leute. Hab mir heute eins bestellt. müsste am Montag kommen. Kann mir jemand sagen welche Version von HDMI ist. 1.3 oder 1.1 wird nirgends erwähnt.
CoCooking
#144 erstellt: 14. Nov 2008, 22:00
Das ist schon ne interessante Firma planet4one. Bei Amazon bieten sie ihn für 110 + 5 an. Über Geizhals für 96 + 7.
Meine Bestellung von letzter Woche (89 + 7) wurde von ihnen selbst storniert, mein Geld habe ich gestern zurück bekommen. Irgendwie scheint mir da die Kalkulation ein bisschen durcheinander zu sein. Ich denke ich bestelle mir meinen WD dann doch lieber bei einem anderen Händler.
slang17
#145 erstellt: 15. Nov 2008, 01:08
Hatte auch am 9.11. bei planet4one bestellt. Am 11.11. wurde die Bestellung storniert... Abends hatten sie ihn dann wieder für 15 Minuten auf "sofort lieferbar"... Auf Mails kam keine Antwort, Geld wurde zurück überwiesen... Am nächsten Tag wieder für 15 Minuten lieferbar und wieder keine Antwort auf eine Anfrage... Am Donnerstag dann wieder sofort lieferbar... Hab dann nochmal bestellt (2,26 Euro teurer als bei der stornierten Bestellung), aber wurde tatsächlich am Freitag rausgeschickt, obwohl er 15 Minuten später wieder spurlos aus dem Onlineshop verschwunden ist. Hoffe er kommt heute (Samstag) dann noch an :-)
Beim nächsten Mal werde ich mir aber auch einen Händler suchen, der Emails beantwortet, wo ich nicht auf gut Glück ein zweites Mal zu einem höheren Preis bestellen und bezahlen muss.
Monkeyface66
#146 erstellt: 15. Nov 2008, 04:11
Funktionieren also MKVs mit mehreren Tonspuren und externen Untertiteln im .srt Format?
open24h
#147 erstellt: 15. Nov 2008, 09:27
Ja, ohne probleme. habe einige getestet.
mastermischke
#148 erstellt: 15. Nov 2008, 11:15
gibts schon irgendwelche community releases was software / firmware angeht oder so, um neue features einzubauen oder sonstwas?
also zum beispiel ein feature, dass so eine art preview gibt, und sich das cover der filme etc lädt, sowas in der art
[Beitrag von mastermischke am 15. Nov 2008, 11:17 bearbeitet]
Joe71
#149 erstellt: 15. Nov 2008, 12:50
Hallo Leute
Bin seit Donnerstag stolzer Besitzer des WD HD TV Media Player (übrigens bei Alternate geordert obwohl noch nicht Lieferbar hab ich es bekommen, keine Ahnung wo die die Kiste her hatten).
Hier ein paar Fragen.
1.Habe eine MKV Datei, wird aber mit vielen Bildstörungen abgespielt, was das ansehen des Files unmöglich mach, wie und womit kann ich es umwandeln damit es auf der WD läuft (die beiliegende Software halte ich dafür unbrauchbar)
2. und wichtigste Frage, habe MKV Files mit DTS Tonspur, und wenn ich das File Anschauen möchte kommt kein Ton,
heißt das ich mit DTS Tonspur Files nur mit Ton genießen kann wenn ich den Optischen Ausgang des WD benutze (hab leider keine möglichkeit den Optischen ausgang zu nutzen)WD über HDMI am Fernseher angeschlossen.
mfg...
mdn2k5
#150 erstellt: 15. Nov 2008, 13:03
hy,
hab gestern bei nordPC bestellt und heute extra nochmal nachgehakt, ob sie wirklich da ist. wurde mir bestaetigt und dass sie noch genau 1 im freien bestand haben (vor 1 stunde).... zuschlagen !
Monkeyface66
#151 erstellt: 15. Nov 2008, 13:53
Installiere bitte "MediaInfo" und öffne damit die problematische Datei.
Teile uns dann den kompletten Inhalt der "Text"-Ansicht mit!!
Download
http://downloads.sou....7.7.8_GUI_Win32.exe
Joe71 schrieb:
MKV Files mit DTS Tonspur kommt kein Ton
DTS Unterstützung als direkte Ausgabe über HDMI wurde wohl weggelassen, weil der Player dann ein bisschen teurer verkauft werden müsste wegen den Lizenzgebühren oder sowas!
Abhilfe schafft eben ein Audio Receiver ODER du musst jedesmal deine DTS Tonspur in AC3 umwandeln.
Es gibt da ein kleines Progrämmchen, das diese Arbeit erledigt.
"AudioConverter"
Download
http://audioconverter.heartware.dk/
Anleitung
http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/
Joe71
#152 erstellt: 15. Nov 2008, 14:21
Download
Format : Matroska
File size : 7.94 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate : 12.5 Mbps
Encoded date : UTC 2008-04-27 02:40:24
Writing application : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 10.1 Mbps
Nominal bit rate : 10.6 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.221
Writing library : x264 core 59 r819M 0414d78
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x2 / me=umh / subme=7 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=12 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10596 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=24000 / vbv_bufsize=9000 / ip_ratio=1.10 / pb_ratio=1.10 / aq=2:1.00 / zones=120221,130336,q=40
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 30mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Language : German
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Language : English
sound67-again
Gesperrt
#153 erstellt: 15. Nov 2008, 17:51
Nein.
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.037
