Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
hrlem24
#1654 erstellt: 10. Jan 2009, 10:52
so, nachdem ich jetzt den gesamten Thread gelesen habe und auch in der Bedienungsanleitung keine definitve Auskunft gefunden habe, würde ich gerne wissen, ob nicht nur DTS sondern auch DD über Toslink an einen AVR weitergeben wird oder ob es immer im HD TV decodiert wird und dann über HDMI an den Fernseher weitergegeben wird.
Das Gerät für das ich mich interessiere hat nämlich keine HDMI-Eingänge sondern nur optische und dann wäre es schade, wenn nur DTS durchgeschleift würde...
Bitte nicht schlagen...
CHris
wuffi
#1655 erstellt: 10. Jan 2009, 11:26
onkelrocco schrieb:
wuffi schrieb:
Wie gesagt: das mechanische Manko wird in der Tastatur der FB liegen...
Das kann ich mir nun wiederum nicht vorstellen, oder ist da eine mechanische Verzögerung eingebaut? Wenn ich ausschalte, dann schalte ich nun mal aus. Wenn das jetzt 3 Sekunden dauert hat das mit Sicherheit keine mechanischen Ursachen.
Es muß ein mechanischer Kontakt hergestellt werden, damit Strom fließt... Je nachdem, wie ausreichend dieser Kontakt ist, gibt`s dann das entsprechende Signal... Dabei spielt das Material, Leitfähikeit, Oxidation der Kontaktflächen etc. eine nicht unerhebliche Rolle. Nicht umsonst sind hochwertige Kontaktflächen im allgemeinen vergoldet...
Ich halte es für unwahrscheinlicher, daß die elektronischen Komponenten der BOX diese Streuungsbreite ausmachen sollen. Wie man schon bemerkte, handelt es sich hier um Massenproduktion. Ok., in China ist alles vorstellbar...
EDIT: Die Verzögerung beim Ausschalten ist sicherlich ein schlechtes Beispiel für ein Gerät, das Info`s auf HDD ablegt bzw. diese verwaltet. Das wäre ja normal. Mein Sat-Receiver ist auch nicht auf Knopfdruck "tot", sondern fährt innerhalb einiger Sekunden kontrolliert `runter!
[Beitrag von wuffi am 10. Jan 2009, 11:30 bearbeitet]
nlln2611
#1656 erstellt: 10. Jan 2009, 11:28
Lieferbarkeit Amazon:
Gewöhnlich versandfertig in 1 bis 2 Monaten.
Frag mich was WD macht..... wollen die nix verkaufen oder so?!
Necco
#1657 erstellt: 10. Jan 2009, 12:11
Hallo Leute,
verfolge diesen Thread hier von Anfang an und hatte die Box auch sehr früh schon, aber was ich nicht gefunden habe ist:
Im menü der WD Box ist ganz rechts so ein Quadrat welches aus 9 kleineren Quadraten besteht.
Weiß jemand wozu das gut ist, denn ich konnte es noch nie anwählen.
Necco
Örny
#1658 erstellt: 10. Jan 2009, 12:42
@hrlem24
Wenn du einen DTS und DD AVR hast, dann kannst du beide Sounds über den optischen Ausgang abgreifen.
Die Box kann nur DD per HDMI im Downmix rausgeben. DTS kann man ausschließlich nur per AVR über toslink
@Necco
gute Frage! Weiß ich auch nicht. entweder ist es ein nicht hinterlegte funktion oder ich dachte bisher dass es das symboleigene Zeichen für die Infoleiste selbst ist
[Beitrag von Örny am 10. Jan 2009, 12:44 bearbeitet]
ShadowSAW
#1659 erstellt: 10. Jan 2009, 12:43
cosmonaut schrieb:
ShadowSAW schrieb:
Der DTS-Sound geht bei den MKV-Dateien leider immer noch nicht :-(.
Solche Aussagen verunsichert potentielle Käufer und ist so einfach falsch. Natürlich kann der WD DTS-Sound an den Receiver durchschlaufen!
Der Normalkäufer erwartet aber, das so ein Gerät dies auch ohne einen Receiver kann.
Örny
#1660 erstellt: 10. Jan 2009, 12:45
Der "Normalkäufer" hat weder einen HD TV Festplatten Player noch hantiert er mit mkv Dateien rum, geschweige denn weiß was das ist
ausserdem ist ihm DTS egal, hauptsache "da kommt Ton aus meinen Fernseher"
zur not muss halt auf DTS verzichtet werden.
MKV Dateien kauft man ja in der Regel nicht.
[Beitrag von Örny am 10. Jan 2009, 12:48 bearbeitet]
stefanw4
#1661 erstellt: 10. Jan 2009, 12:54
@necco
Meinst du das Menü, das man während des Abspielens oben einblenden kann?
Falls ja, könnte es sich um die Kapitelauswahl handeln. Allerdings hab ich das noch nie in Funktion gesehen.
Örny
#1662 erstellt: 10. Jan 2009, 12:57
Ja das ist ne gute Möglichkeit! Das wird es wohl sein, erinnert zumindest symboltechnisch an eine Kapitelwahl.
Was mir gerade dazu einfällt.
Ich hatte aus einer DVD (mit menü etc.) eine ISO erstellt, um mal zu schauen wie der WD Player eine 1:1 ISO einer DVD abspielt.
Das dumme, er hat direkt mit dem Film begonnen anstatt erst das Menü abzuspielen wo man eventuell auch Extras etc. hätte auswählen können.
Hat schon jemand einen ISO DVDRip probiert und kann dies besttigen bzw widerlegen ?
[Beitrag von Örny am 10. Jan 2009, 12:58 bearbeitet]
stefan1100
#1663 erstellt: 10. Jan 2009, 13:17
Die Fernbedienung nimmt dann Einfluß, wenn entweder der Kontakt nicht ausreichend zustandekommt, oder das Signal von der Box aufgrund räumlicher Abschwächung (schlechtes Zielen) nicht korrekt empfangen wird.
Für verzögerte Reaktionen ist in meinen Augen die Software schuld. Das kennt doch jeder vom OS, daß es hin und wieder mal etwas hakt, dann muß man halt warten.
Das Kapitelsymbol in der Menüleiste ist wohl der erste Schritt zu einer Kapitelunterstützung, da es bei der ersten Firmware noch nicht vorhanden war. Jetzt stellt sich nur die Frage, für welche Formate diese mal greifen wird.
hrlem24
#1664 erstellt: 10. Jan 2009, 14:12
Örny schrieb:
@hrlem24
Danke.
CHris
kisto
#1665 erstellt: 10. Jan 2009, 14:41
stefanw4 schrieb:
@necco
Ja, es ist Kapitelauswahl, wurde mit erster Firmware hinzugefügt... nur muss die abzuspielende Datei die Kapitelflags integriert haben...
Sir_John_Steed
#1666 erstellt: 10. Jan 2009, 15:08
stefan1100 schrieb:
Das Kapitelsymbol in der Menüleiste ist wohl der erste Schritt zu einer Kapitelunterstützung, da es bei der ersten Firmware noch nicht vorhanden war. Jetzt stellt sich nur die Frage, für welche Formate diese mal greifen wird. :L
Das funktioniert bei mir bereits für mit Handbrake aus VOBs erstellten MKV-Dateien. Dann erscheint das Kapitelsymbol als anwählbar (blau), Anwahl von Enter zeigt dann eine Liste von simplen Bezeichnungen „Chapter 1” usw. Anwahl springt dann tatsächlich zum Kapitel.
MP4-Container unterstützten das eigentlich auch, wie man leicht in VLC nachprüfen kann, aber die Kapitelstruktur bei diesem Format wird vom WD TV (noch) nicht unterstützt. Leider scheinen so einige Sachen bei Wahl von MP4 nicht zu funktionieren, was schade ist, u.a. wegen der Cover.
[Beitrag von Sir_John_Steed am 10. Jan 2009, 22:24 bearbeitet]
wuffi
#1667 erstellt: 10. Jan 2009, 16:02
Habe gerade testweise mit Nero Recode einige mp4 (Nero Digital) erstellt mit Kapitel-Sprüngen. Das funzt auf dem PC ganz prächtig...
Bald weiß ich, ob`s der WD auch schnallt...
Ok., ist zwar keine echte DVD-Struktur, aber mal ehrlich, ich bräucht`s nicht...
Ansonsen rockt der MP4-Container: Daten werden auf gut 20% eingedampft bei immer noch guter Quali.
Blöd ist nur, da0 `ne Recodierung Zeit braucht. Mit meinem Desktop + Nero8 braucht die Konvertierung etwa halb so lang wie die Spieldauer des Movies.
onkelrocco
#1668 erstellt: 10. Jan 2009, 16:20
[quote="wuffi"]Es muß ein mechanischer Kontakt hergestellt werden, damit Strom fließt... Je nachdem, wie ausreichend dieser Kontakt ist, gibt`s dann das entsprechende Signal... Dabei spielt das Material, Leitfähikeit, Oxidation der Kontaktflächen etc. eine nicht unerhebliche Rolle. Nicht umsonst sind hochwertige Kontaktflächen im allgemeinen vergoldet...[/quote]
Na Du erzählst mir jetzt einen vom Pferd. Als ob das bei einem Leiter irgendeinen Unterschied ausmachen würde woraus der Kontakt ist. Entweder gibt es Kontakt oder nicht. Deine Lötstellen sind aus Blei/Zinn, nicht auszudenken, wenn die aus Gold oder Silber wären...
EDIT: Die Verzögerung beim Ausschalten ist sicherlich ein schlechtes Beispiel für ein Gerät, das Info`s auf HDD ablegt bzw. diese verwaltet. Das wäre ja normal. Mein Sat-Receiver ist auch nicht auf Knopfdruck "tot", sondern fährt innerhalb einiger Sekunden kontrolliert `runter![/quote]
Es ist bei dem Ding völlig egal, ob ein USB-Gerät dranhängt. Und auch wie doll ich den Aus-Taster drücke falls Du das noch einstreuen wolltest. Auf jeden Fall ist die Verzögerung nicht mechanisch bedingt.
wuffi
#1669 erstellt: 10. Jan 2009, 16:45
[quote="onkelrocco"][quote="wuffi"]Es muß ein mechanischer Kontakt hergestellt werden, damit Strom fließt... Je nachdem, wie ausreichend dieser Kontakt ist, gibt`s dann das entsprechende Signal... Dabei spielt das Material, Leitfähikeit, Oxidation der Kontaktflächen etc. eine nicht unerhebliche Rolle. Nicht umsonst sind hochwertige Kontaktflächen im allgemeinen vergoldet...[/quote]
Es ist bei dem Ding völlig egal, ob ein USB-Gerät dranhängt. Und auch wie doll ich den Aus-Taster drücke falls Du das noch einstreuen wolltest. Auf jeden Fall ist die Verzögerung nicht mechanisch bedingt.[/quote]
@onkelrocco
Du WILLST mich scheinbar nicht verstehen... Ich spreche nicht von Lötstellen, sondern von dem Kontakt, den du durch mechanisches Drücken deiner FB-Taste bewirken mußt - sieh das mal als eine Art von SCHALTER. Dort spielt es dann sehr wohl eine Rolle, ob die Kontaktflächen leicht oxydiert sind, oder ob dies durch hochwertige Überzüge mit edleren Metallen langfristig verhindert/minimiert wird.
Ich habe nicht vor dir hier einen vom Pferd zu erzählen - du solltest dir aber ein wenig Zeit nehmen zu lesen - und dann vielleicht auch zu verstehen...
shorty59
#1670 erstellt: 10. Jan 2009, 16:49
Hallo Leute,
bin neu hier und habe mal eine Frage an Euch Experten.
Ich habe seit 14 Tagen die WD HD TV und bin sehr zufrieden damit. Da ich aber noch einen zweiten Media-Player (TEAC WAP 5000) wg. Internetradio usw. im Einsatz habe wollte ich wissen ob ich meine externe Festplatte auf der ich Videos (die ich über den WD wiedergeben will) und Musik (die möchte ich gerne über den TEAC abspielen) gleichzeitig an beide Geräte anschliessen kann. Geht das technisch ?
Danke für Eure Tipps.
Gruss
shorty59
onkelrocco
#1671 erstellt: 10. Jan 2009, 18:00
wuffi schrieb:
Du WILLST mich scheinbar nicht verstehen... Ich spreche nicht von Lötstellen, sondern von dem Kontakt, den du durch mechanisches Drücken deiner FB-Taste bewirken mußt - sieh das mal als eine Art von SCHALTER. Dort spielt es dann sehr wohl eine Rolle, ob die Kontaktflächen leicht oxydiert sind [...]
Dein erster Satz trifft wohl eher für Dich zu.
Das Problem einer genau definierten Verzögerung beim Ein- und Ausschalten trifft bei mir *generell*, *immer* und *jedes Mal* zu und Du könntest die Uhr auf die 100el Sekunde danach stellen. Und es ist ein Taster und kein Schalter.
sound67-again
Gesperrt
#1672 erstellt: 10. Jan 2009, 18:13
[quote="shorty59"wollte ich wissen ob ich meine externe Festplatte auf der ich Videos (die ich über den WD wiedergeben will) und Musik (die möchte ich gerne über den TEAC abspielen) gleichzeitig an beide Geräte anschliessen kann. Geht das technisch ?[/quote]
Damit dürfte der Controller Deiner Festplatte überfordert sein.
Gruß, Thomas
shorty59
#1673 erstellt: 10. Jan 2009, 18:20
Hallo Thomas,
danke für Deine Nachricht.
Ich will die beiden Geräte nicht unbedingt gleichzeitig auf die Platte zugreifen lassen.
Musik hören: TEAC
Videos kucken: WD
Gibts da ein Kabel dafür ?
Gruss
shorty59
tygold
#1674 erstellt: 10. Jan 2009, 18:26
@shorty59:
Es gibt sogenannte "USB-Switches" (12€ bei amazon), da kannst du per Knopfdruck die Empfänger für die USB-Geräte umstellen. Meist werden diese aber nur für das Umschalten von Maus und Tastatur benutzt (geht da super), wie gut das ganze mit einer FP funktioniert weiß ich nicht.
Gruß,
Tobias
akeem24
#1675 erstellt: 10. Jan 2009, 18:59
das mit fb hab ich nur bei 1080p/24hz da spielt das menü einfach nur verrückt.
ansonsten ist das teil der brüller, was mir noch fehlen würde ist der bessere mkv 24hz support da nehme ich noch ruckeln war und kann es sein das dts irgendwie leiser ist als ac3 hatte es bei einigen files.
macuser77
#1676 erstellt: 10. Jan 2009, 20:25
Hallo
wollte gerne wissen ob man mit dem WD TV HD m2ts Datein mit DTS wiedergeben kann. Auf der PS3 geht das leider nicht, nur wenn man die m2ts als AVCHD DVD wiedergibt!
Würde der WD TV HD eine AVCHD BluRay Struktur von HDD lesen?
Augenring
#1677 erstellt: 10. Jan 2009, 20:44
@ macuser77
m2ts mit dts funktioniert, sogar mehrere Audiospuren.
AVCHD Struktur brauchst du eigentlich nicht - im Gegensatz zur PS3 liest der WD auch NTFS formatierte HDD´s, damit kannste alles in einer einzigen riesigen Datei muxen...
j.jackson
#1678 erstellt: 10. Jan 2009, 21:10
philoverd schrieb:
Ich habe auch einen Plasma von Panasonic und es ruckelt in diversen Auflösungen
habe auch einen px80 von panasonic und es ruckelt auch bei mir...wie kann ich das problem lösen? es ruckelt nicht stark, aber bei kameraschwenks merkt man es schon!
KingJerry schrieb:
Ich habe ein Panasonic Plasma TH37-PX80 TV. Wenn ich die WD Box auf AUTO stelle, ist Kontrast und Helligkeit nahezu perfekt. Die Testbilder sehen sehr gut aus. Sobald ich eine feste Auflösung/Frequenz einstelle, habe ich den hier beschriebenen "Black & White Crush". Da kann ich am TV rumregeln wie ich will, Schwarz und Weiss sind viel zu intensiv. Da bei AUTO immer 50HZ eingestellt werden, muss ich bei entsprechendem Quellmaterial (z.B. 24p) entweder manuell 60Hz einstellen und mit dem schlechteren Bild vorlieb nehmen oder bei 50Hz und besserem Bild ein nerviges Rucklen in Kauf nehmen. Da kann man nur auf das erste Firmwareupdate hoffen.
Hat das FW-Update die Probleme beseitigt? Ich würde mir nämlich auch gerne den Panasonic PX80 zulegen, allerdings nur wenn er zu dem WD Player kompatibel ist.
yilhas
#1679 erstellt: 10. Jan 2009, 21:37
j.jackson schrieb:
Hat das FW-Update die Probleme beseitigt? Ich würde mir nämlich auch gerne den Panasonic PX80 zulegen, allerdings nur wenn er zu dem WD Player kompatibel ist. :?
ich habe den pana 42px80 und den wd tv - bei mir ruckelt nix. hab aber auch meist nur 720p filme. den unterschied zu 1080p seh ich bei meinem sitzabstand aber eh nicht. bin mit der kombi happy
j.jackson
#1680 erstellt: 10. Jan 2009, 21:44
Passt, danke!
KingJerry
#1681 erstellt: 10. Jan 2009, 22:00
Das oben beschriebene Problem mit der Helligkeit ist bei der neuen Firmware nicht mehr vorhanden. Jetzt sind die Helligkeitsabstufungen in allen Auflösung/Frequenz Kombinationen perfekt.
Bzgl. des Ruckeln gab's dank dem neuen 1080p24 Mode auch ein signifikante Verbesserung. Leider (noch) nicht bei mkv Files, sondern nur bei m2ts Dateien. Aber die lassen sich ja einfach durch Remuxen erzeugen. Wenn in der nächsten Firmware auch noch die Mikro-Ruckler bei 23,976 fps Material weg sind, bin ich wunschlos glücklich
Das sind aber nur Kleinigkeiten. Alles im allen bin ich mit der Box voll und ganz zufrieden. Und der Pana PX80 ist voll kompatibel
[Beitrag von KingJerry am 10. Jan 2009, 22:00 bearbeitet]
hertzrhythmus
#1682 erstellt: 11. Jan 2009, 02:19
Da die Eierlegendevollmichsau wohl nicht zu finden ist, muss ich mir selber helfen.
Eigentlich hätte ich gern ein Gerät wie den Western, doch ich mag immer nicht die riesen Glotze anmachen um das Teil bedienen zu können. Deswegen hab ich mir folgendes überlegt:
Western Digital an Denon 2807 per HDMI UND Chinch (nur Video)
Denon an LCD TV (per HDMI) UND an ein kleines 7 Zoll Display
So kann ich den Mediaplayer über ein kleines Display bedienen und bei Bedarf den Großen einschalten. So meine Idee
Sollte das funktionieren?
Sind die Ausgänge alle parallel nutzbar?
Wenn jemand eine kurze Info geben könnte, wäre das sehr schön.
Danke
kikki
#1683 erstellt: 11. Jan 2009, 05:22
Ob die Ausgänge deines 2807 gleichzeitig gehen gehört hier nicht hin.Schau doch einfach in die Bedienungsanleitung deines Verstärkers.Hier geht es um den WD Player.
Denke das sehen andere genauso.
Supermario
#1684 erstellt: 11. Jan 2009, 09:22
lese hier schon von Anfang an mit.
Mein WD TV ist zwar bestellt aber noch nicht da
Es wurden ja schon fast alle Fragen beantwortet, aber eine fehlt noch
Ich werde den WD TV an meiner alten 4:3 Röhre betreiben. Jetzt weis ich, das man im Menü, wenn man den WD per FBAS an den Fernseher angeschlossen hat, auswählen kann ob NTSC oder PAL. Bei meinem DIVX-fähigen DVD-Player kann ich auch Multi-Norm wählen. Da mein Fernseher das beherrscht wollte ich das beim WD auch einstellen. Ist dies möglich?
Denn wenn ich ein NTSC-File mit 29,976 haben sollte und PAL eingestellt ist gibts ja Pulldown-Ruckeln, das wollte ich vermeiden. Und ich wollte auch nicht immer manuell von PAL auf NTSC umstellen.
MfG
Supermario!
stefan1100
#1685 erstellt: 11. Jan 2009, 09:55
@ hertzrhythmus
Der WD gibt nur ein Signal aus, entweder HDMI oder FBAS.
Es wurde bereits die Verbesserung vorgeschlagen, beide Ausgänge parallel aktivieren zu können, schau mer mal, ob sie es umsetzen (können).
@Supermario
Du kannst entweder PAL oder NTSC wählen, AUTO gibt es nicht.
plop73
#1686 erstellt: 11. Jan 2009, 10:14
Bei mir sind beide Ausgänge aktiv. Habe den WD per HDMI sowie Video-Chinch an meinem Plasma angeschlossen. Kann zwischen beiden Eingängen hin-und herschalten und sehe immer das Menü. Will mir auch einen 7Zoll TFT holen und dann zur MP3 Wiedergabe nutzen
Supermario
#1687 erstellt: 11. Jan 2009, 10:15
Danke für die Info stefan1100.
Heist also ich muss dann immer manuell umschalten oder mit dem Ruckeln leben, schade.
MfG
Supermario!
Sebo123
#1688 erstellt: 11. Jan 2009, 10:20
So, nun ist mein WD Player endlich da! Erster Eindruck ist durchweg positiv...lediglich die Erstellung der Foto-Thumbnails könnte schneller funktionieren, aber nun gut. HD Ausgabe funktioniert einwandfrei (kein Ruckeln o.ä.).
Ich habe noch eine Frage zur Tonausgabe...DTS funktioniert nur über den optischen Ausgang in Kombination mit einem AV-Receiver, richtig? Ich frage nur, da er bei mir (kein AV-Receiver vorhanden) bei DTS-Tonformaten immer sagt "Audiokanal 1 (nicht unterstützt)". Wäre ein AV-Receiver angeschlossen, würde er das nicht sagen ? Oder unterstützt er das Tonformat, aus irgendwelchen Gründen doch nicht?! Würde mir einen neuen Receiver kaufen, sofern der WD dann Ton ausspuckt;)
Besten Dank für aussagekräftige Infos!
Bestellt und zügig geliefert bekommen habe ich ihn übrigens hier:http://www.mix-computer.de/html/product/detail.html?articleId=307034
[Beitrag von Sebo123 am 11. Jan 2009, 10:26 bearbeitet]
plop73
#1689 erstellt: 11. Jan 2009, 10:25
Bei der Meldung "Audiokanal nicht unterstützt" hast du auch mit einem Receiver keinen Ton. Ist dann also ein anderes Problem mit dem Ton. War bei mir bei Dolby Digital HD auch der Fall. Lösung: TruHD auf AC-3 muxen. Ich benutze hierzu den "TsRemux".
Sollte das Problem bei ISO Dateien bestehen solltest du sie in .mpg umbenennen oder als VOB erstellen. Dann kommt auch wundersamerweise der Ton wieder.
[Beitrag von plop73 am 11. Jan 2009, 10:29 bearbeitet]
Sebo123
#1690 erstellt: 11. Jan 2009, 10:27
Hm, das ist ja ärgerlich!
Habe jetzt gerade nochmal geguckt...bei DTS Ton-sagt er doch was anderes;): Audiokanal 1(digital) -->Da käme Ton mit Receiver?
Bei manchen MPEG´s sagt er nicht unterstützt!
Danke schonmal für die Antwort!
[Beitrag von Sebo123 am 11. Jan 2009, 10:33 bearbeitet]
Lettermaker
#1691 erstellt: 11. Jan 2009, 11:07
ja - genau - bei DTS kommt diese Meldung und der Ton wird digital zum AV-Receiver geschickt
Sebo123
#1692 erstellt: 11. Jan 2009, 11:14
Damit ist mir geholfen, DANKE!
Eine ergänzende Frage noch...da der Receiver die Tage gekauft werden soll...ist es wichtig, dass der Receiver Audio via HDMI verarbeiten kann? Ist so ein unübersichtliches Feld, dass ich etwas verwirrt bin je mehr Infos auf mich einprasseln;)
stefan1100
#1693 erstellt: 11. Jan 2009, 11:28
plop73 schrieb:
Bei mir sind beide Ausgänge aktiv. Habe den WD per HDMI sowie Video-Chinch an meinem Plasma angeschlossen. Kann zwischen beiden Eingängen hin-und herschalten und sehe immer das Menü. Will mir auch einen 7Zoll TFT holen und dann zur MP3 Wiedergabe nutzen :prost
Wie hast du den Ausgang denn eingestellt und welche FW hast du drauf?
Ich wünschte es bei mir auch, ich will mir für Audio auch einen 7-Zöller holen...
@Sebo123
Wenn er HDMI-Eingänge hat, sollte er auch den Ton verarbeiten können. In der Regel haben sie aber auch optische Digitaleingänge.
Wichtig ist, daß der AVR ausdrücklich für DTS geeignet ist (bin mir nicht sicher, ob es nicht doch noch welche ohne Unterstützung gibt).
[Beitrag von stefan1100 am 11. Jan 2009, 11:31 bearbeitet]
SirMixALot
#1694 erstellt: 11. Jan 2009, 11:28
Hallo zusammen,
ich habe vor den WDTV zu kaufen und meine Treksor-MovieStation dafür abzugeben.
Hat der WDTV eine Zoom-Funktion (wie die Moviestation), mit der man einen Film (stufenlos) Zoomen kann?
Danke im Voraus.
stefan1100
#1695 erstellt: 11. Jan 2009, 11:34
Nein, er kann nur auf 2fach, 4fach und 8fach vergrößern oder 1/2, 1/4 oder 1/8 verkleinern, nicht stufenlos.
plop73
#1696 erstellt: 11. Jan 2009, 11:34
Ich habe (natürlich) 1.01.02 drauf und habe HDMI als Ausgang aktiviert. Silvester wollte ich dann bei meiner Party MP3 abspielen und es hat mich genervt, dass ich dazu den Plasma laufen lassen musste. Da kam mir die Idee mit dem 7 Zöller zur MP3 Wiedergabe. Habe dann einfach mal getestet ob beide Ausgänge aktiv sind-und es ist wirklich so (habe es gerade nochmal getestet). Ob auch Filme auf beiden Ausgängen gezeigt werden werde ich gleich kontrollieren. Das Menü wird auf jeden Fall bei beiden Ausgängen gezeigt.
stefan1100
#1697 erstellt: 11. Jan 2009, 11:35
Hmm, ich hab auch die 1.01.02 drauf und ich hab definitiv nicht beide aktiv.
plop73
#1698 erstellt: 11. Jan 2009, 11:54
So, habe gerade nochmal getestet: Sobald ich meinen Fernseher von HDMI nach Video umschalte wechselt der WD seinen Videoausgang auch von HDMI nach Composite. Könnte evtl. an meinem Plasma liegen (Kommunikation über HDMI).
Beide Ausgänge parallel funktionieren wohl nicht-muss aber für mein Vorhaben auch nicht
[Beitrag von plop73 am 11. Jan 2009, 12:06 bearbeitet]
Klausi_Kleber
#1699 erstellt: 11. Jan 2009, 11:56
Ich hab das Problem das manchmal beim Einschalten das Bild verzerrt ist. Kann man auf dem Bild ganz gut erkennen.
http://www.bilder-space.de/show.php?file=11.01FnRDPWXkZSGIQGs.jpg
Wenn ich die Box dann nochmal ausschalte kann es sein das es weg ist. Manchmal muss ich den Player vom Strom trennen das der Fehler weg ist.
Was noch ab und zu vorkommt, ist dass nach dem Einschalten das Bild extrem flackert. Hier hilft nur vom Strom trennen. (mp4 Datei vom flackern) http://rapidshare.com/files/182035971/WDTV.mp4
Eingeschaltet wird das Gerät mit einer Harmony 555, das Problem kommt aber auch mit der Original FB. Ist doch nicht normal oder?
HSVMan
#1700 erstellt: 11. Jan 2009, 11:57
moin,
hört sich wirklich ganz gut an.Möchte sie mir auch bestellen aber so wie es aussieht wohl überall nicht mehr da.......hat einer von euch sie irgendwo für ein guten Preis gesehen??????
danke
plop73
#1701 erstellt: 11. Jan 2009, 12:02
HSVMan schrieb:
moin,
danke
Kommste aus HH? Guck doch mal bei Saturn vorbei, die hatten vor kurzer Zeit welche im Angebot.
stefan1100
#1702 erstellt: 11. Jan 2009, 12:03
Hast du sie über HDMI angeschlossen?
Wenn ja, teste mal einen anderen Eingang (wenn vorhanden).
Sebo123
#1703 erstellt: 11. Jan 2009, 12:08
@HSV MAN: siehe obenr: http://www.mix-compu...tml?articleId=307034
Habe meinen letzte Woche Donnerstag bestellt und diesen Dienstag war er da!
moshquito
#1704 erstellt: 11. Jan 2009, 13:15
eine kurze Frage zur Stromversorgung:
was gibt das Netzteil sekundärseitig aus, vielleicht 12V Gleichstrom? Könnte mal jemand schauen? Ist die Buchse Standart? Bin gerade in Detroit, hab im Internet bei bestbuy.com das Teil für 99$ gesehen...
Vielen Dank!!
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.183
