Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Monkeyface66
#2055 erstellt: 18. Jan 2009, 03:09
lighthunter schrieb:
Brauche ihn nur zum Ansehen von Fotos.
es dauert ca. 7 Sekunden um von Bild zu Bild zu gelangen
Hier im Forum hab ich gelesen, das das Laden von Bild zu Bild ca. 1 Sek. dauert. Was mach ich falsch ???????
Deine Fotos sind zu groß!
Du könntest all deine Fotos auf einmal auf dem PC in eine WD TV freundlichere Auflösung runterrechnen, dann klappts auch mit der einen Sekunde!
Rotti1975 schrieb:
hat jemand schon mal versucht einen HD Film in 720p auf nem Röhrenfernseher mit PAL abzuspielen? Skaliert der WD dann runter, oder was passiert?
Natürlich wird runterskaliert.
Über Composite geht ja nicht mehr als 576i.
wuffi schrieb:
Was mich ein wenig nervt, ist die Tatsache, daß ich bei mp3-Wiedergabe nicht so ohne weiteres zwischen "Shuffle" und "Normalwiedergabe" wählen kann...
Options-Leiste ...Da ist nur die Möglichkeit zur Wahl des REPEAT-Modus...
Die Taste kann man doch während der Wiedergabe seit 1.01.02 mehrmals drücken bei unterschiedlichen Wirkungen?!?
wuffi
#2056 erstellt: 18. Jan 2009, 10:05
Monkeyface, ich hab da aber NUR die REPEAT-Taste, meinst du die mit mehrfach drücken? Die ist doch nur für`s Repeaten zuständig, ode r? Im Handbuch ist auf`m Foto in dieser GUI neben der REPEAT-Taste auch ein SHUFFLE_Symbol sichtbar - nur eben in der Praxis net... (PS: aktuelle FW ist natrürlich vorh.)
thephil
#2057 erstellt: 18. Jan 2009, 11:45
durch mehrmaliges drücken wandelt sich das repeat-symbol in ein shuffle-symbol...
wuffi
#2058 erstellt: 18. Jan 2009, 12:50
Danke!
Ok.-jetzt hab ich`s... Nicht unbedingt logisch - aber wenn mans weiß...
Techflaws
#2059 erstellt: 18. Jan 2009, 15:38
sky-sat schrieb:
und bitte unterlasse solche Unterstellungen ich würde eine Raubkopie benutzen. Nocheinmal so ein Ding und es Erfolgt ohne Vorwarnung eine Anzeige! Ich gebe Dir 1 Stunde Zeit Dein Post zu editieren und diese Unterstellung zu entfernen. Kopie Deines Postings liegt jedenfalls für den Anwalt schon bereit.
ROTFLMAO! Und dann noch mit Ultimatum
barney2009 schrieb:
wie kann ich mit DVDShrink einen Film in eine kompl. *.iso Datei bringen ? geht doch garnicht..
Nicht? Die Option Backup erstellen > Backupziel auswählen > ISO-Imagedatei erstellen bietet Shrink gerade bei Dir nicht an?
sound67-again schrieb:
Nun ist ja jede kommerzielle DVD (zumindest jede mir bekannte) in diese typischen 0,99GB Blöcke eingeteteilt, und man kann sich fragen: Wieso? Irgendeinen technischen Sinn soll das doch wohl haben?
Die Verwendung des ISO-Formates (und somit seinen Einschränkungen) für die Medien evtl.?
Wenn Du bei Shrink die Option "Re-Authored DVD" wählst, und nur Teile der Original-DVD übernimmst, kannst Du die Größe des Ausgabefiles beliebig steuern. Kopierst Du die ganze DVD, ist die "Qualitätsabsenkung" nur in einem bestimten Bereich möglich.
Quatsch, Du kannst da auch beliebig für die einzelnen Titles (sogar die Menüs) die Kompression manuell festlegen.
Der Fragesteller hat seine DVDs in VIDEO_TS Ordner gepackt, mithin nicht in eine ISO. Und SO kann er die jedenfalls nicht abspielen.
Nicht jeder hat überdies die Zeit oder die Lust, alles wieder umzukopieren/zu transcodieren. Es gibt auch Leute, die neben ihrem MM-Player ein Leben haben. ;)
Es gibt auch Leute, die immer in ISO speichern, was sollte man auch mit Unterordnern mit zig Dateien wollen? Ansonsten halt eine batch schreiben und durchlaufen lassen.
plop73 schrieb:
...mit pushen meine ich folgendes: das Wiedergabegerät wird dazu gebracht, z.b. mit engl. oder deutschem Ton zu starten.
Shrink: Film einlesen, das Menü "Eigene DVD erstellen" auswählen. Dann den Film mit der linken Maustaste anwählen und es erscheint ganz unten "Voreingestellte Spuren festlegen..."
Das schreibt lediglich den SetSTN-Befehl in die IFOs, den jeder Standalone durch seine Voreinstellung überschreiben also ignorieren kann. Das hat aber nichts mit 0x80 oder 0x81 zu tun, die Nummerierung wird Shrink beim reauthorn automatisch angepasst haben. So wie ich jedoch die 42 bisherigen Seiten verstehe, ist noch immer nicht abschließend geklärt, ob der "Tonausfall" mit der Spurnummer zusammen hing?!
Auch weiß ich immer noch nicht, ob externe idx/sub bzw. srt Untertitel synchron zu den avis laufen. Ich hatte mir das Teil direkt nach Erscheinen bei nem Kumpel (mit der Firmware 1.0 angeguckt), da waren noch zu viele unstimmige Details. Warum WD zudem solche Probleme mit DVD-Strukturn hat, ist mir auch nicht ganz klar. Gibt's ja erst seit gestern!
sound67-again
Gesperrt
#2060 erstellt: 18. Jan 2009, 15:42
Falsch. Ist die Datenmenge der Original-DVD sehr groß, lässt sie sich in Shrink unter der Option "Full DVD" nur innerhalb eines bestimmten Bereichs herunterregeln.
Ein super-cleverer Satz.
Gruß, Thomas
hevernan
#2061 erstellt: 18. Jan 2009, 17:25
Frage, kann der WD auch ton und bild seperat ausgeben, also bild standard über HDMI und ton über Composit?
Wenn ja macht er dann aus DD oder AC3 per Downmix stereo?
THX
Techflaws
#2062 erstellt: 18. Jan 2009, 17:27
Ist die Datenmenge der Original-DVD sehr groß, läßt sie sich auch im Re-author Mode nur bis zu einem gewissen Grad komprimieren. Nämlich eben soweit, wie es der Kompressionalgorithmus des Programms zuläßt. Innerhalb dieser Grenzen gibt es in Bezug auf die Kompressionsfähigkeit aber zwischen beiden Modi keinen Unterschied.
Sicherlich cleverer, als sich die DVDs mit ifos/vobs auf die Platte zu hauen, so dass man sie - wie im angesprochenen Fall - nochmal nachbearbeiten müßte. Oder was meintest Du?
Nikjon
#2063 erstellt: 18. Jan 2009, 18:10
Unter dem Motto: Sonst haste keine Sorgen ? möchte ich trotzdem mal eine Frage stellen.
Habe mein Gerät jetzt seit 2 Tagen und noch läuft alles einwandfrei.
Bei der Lieferung waren 3 längliche sowie 4 runde Gummifüße mit dabei. Die 3 langen waren so 4 mm dick, was ja auch in Ordnung ist. Nur die 4 runden hatten etwa 0,5 mm Dicke. Damit passen Sie zwar genau in die Vertiefungen des Gerätes, aber stehen nicht über, was sie ja eigentlich sollten. Somit wird unter Umständen die schöne Oberfläche zerkratzt.
War das bei euch auch so
MFG
Nikjon
daffy316
#2064 erstellt: 18. Jan 2009, 19:21
Hallo zusammen,
kurze Frage bzgl. des aktuellen Stands für den WD HD Player: ist die 24p Problematik mittlerweile erledigt (für 720p-Auflösungen)? Falls nein, wie lange dauert das Konvertieren in m2ts?
Und läßt es sich nun vernünftig vor- und zurückspulen mit dem Ding in mkvs?
Danke im Voraus, habe gerade leider keine Zeit den ganzen Thread durchzulesen.
ShadowSAW
#2065 erstellt: 18. Jan 2009, 19:21
So langsam, könnt mal wieder ein Firmware-Update kommen, das schleift ja :D.
Monkeyface66
#2066 erstellt: 18. Jan 2009, 19:43
Nein. 24p MKV muss du noch mit 60Hz abspielen.
Solange, wie das Duplizieren (kopieren+einfügen) einer ~12 GByte Datei eben dauert mit deiner Festplatte.
Manchmal funktioniert das Spulen mit dieser neu erstellten m2ts Datei aber nicht. Ursache mir unbekannt.
Nissin
#2067 erstellt: 18. Jan 2009, 19:46
Ich habe endlich meinen WD TV bekommen
Freitag morgens um 1:45 Uhr bei Alternate bestellt, am Samstag Nachmittag erhalten. Schneller geht es wohl nicht mehr, ein dickes Lob also an Alternate
Ersteindruck ist sehr gut, aber die Fernbedienung ist ja mehr als mies, so geht es ja mal nicht. Habe gelesen, das jemand einen Universal-Fernbedienung nutzt. Weisst jemand ob JEDES handelsübliche Fernbedienung funzt, oder nur bestimmte?
MfG
Nissin
hevernan
#2068 erstellt: 18. Jan 2009, 19:48
Hey Monkeyface66, kannst du was zu meiner Fragen sagen?
THX
MxL
#2069 erstellt: 18. Jan 2009, 20:07
Kommt jetzt drauf an, was du unter "handelsüblich" verstehst... normalerweise sollte jede Lernfähige Fernbedienung mit der WD-FB zu programmieren sein...
Dass bereits Gerätecodes für Billigfernbedienungen vorhanden sind, bezweifle ich mal stark!
Ich hatte die Frage bzgl Logitech Harmony-Support schonmal gestellt - da wurde geantwortet, dass die WD TV schon in der Datenbank aufgenommen ist (habs selbst allerdings mangels WD TV noch nicht getestet - warte noch auf ein Update mit .ifo-SUpport )
Die Logitech FB's sollten also funktionieren!
Naddel81
#2070 erstellt: 18. Jan 2009, 20:30
wie soll man das auch softwaretechnisch "erledigen"? gewöhnt euch an das leichte ruckeln bei schwenks, falls euer fernseher den 24p modus nicht kann. leider hat man erst zu spät erkannt, dass man sowas in die firmware eines TVs einbauen sollte
supersackratte
#2071 erstellt: 18. Jan 2009, 20:35
Der Eismann fragt, ob bei der komischen WD TV Muffe mit einem USB to Ethernet Adapter das größte Defizit umschifft werden kann. Keiner antwortet auf diese Frage.
vad wiederholt diese Frage - als Antwort kommt "sach ma"
Drei Antworten wären möglich gewesen:
1. Weiss nicht
2. Ja
3. Nein
Darf man die Frage nochmal ziehen.
Obersackgesichte
daffy316
#2072 erstellt: 18. Jan 2009, 21:00
Sorry für unwissende Frage, bin noch neu in der Thematik: was genau meinst du? Stellt man das am TV ein oder am WD? Und was ist daran schlecht/was wäre besser bzw. optimaler?
Monkeyface66
#2073 erstellt: 18. Jan 2009, 22:00
Du hast nicht verstanden, worum es hier geht!
Der WD TV hat einen kaputten 24p Modus in Firmware 1.01.02, mit der man 24p MKV Dateien nicht abspielen kann im 24 Hz Modus, sondern nur mit 50 oder 60 Hz.
Wenn man diese MKV Dateien in M2TS abspeichert auf dem PC, dann kann man sie auf dem WD TV einigermaßen ruckelfrei abspielen. Jedoch ist auch da ein klitzekleiner Fehler, den die meisten nicht bemerken werden.
Als Fazit kann man sagen, dass man Western Digital danken sollte, dass sie überhaupt den 24p Modus mit dem Firmware Update integriert haben, jedoch ist dieser eben noch mit Fehlern behaftet und erfordert noch ein weiteres Firmware Update vom WD TV.
[Beitrag von Monkeyface66 am 18. Jan 2009, 22:01 bearbeitet]
Naddel81
#2074 erstellt: 18. Jan 2009, 22:37
was ist denn da fehlerbehaftet? mein TV kann gar keine 24Hz darstellen (nicht in der geforderten 24p-variante). und da 50 bzw. 60 Hz nun mal keine direkten Vielfachen von 24 sind, ruckelt es eben.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man den Pulldown per Firmware (in der WD box) beheben oder ruckelfreier machen sollte?! Bitte um Aufklärung.
wuffi
#2075 erstellt: 18. Jan 2009, 23:01
Die Logitech FB's sollten also funktionieren! :prost
Frage mich, wozu hier im Forum eigentlich konkrete Tatsachen gepostet werden, wenn 2 Seiten später die gleichen Themen wieder "verwurstet" und als "unsicher" und "Vermutung" hingestellt werden...
Also nochmal: Logitech Harmony funktioniert DEFINITIV und ja, WD TV IST in der Geräteliste von Logitech bereits enthalten!
densivilia
#2076 erstellt: 18. Jan 2009, 23:05
War das bei euch auch so :?
Jo, irgendwie total bescheuert.
Keine Ahnung, welches Genie sich das ausgedacht hat.
Monkeyface66
#2077 erstellt: 19. Jan 2009, 00:10
Das hättest du vorher aber auch sagen können!
Ein paar von uns (ich eingeschlossen) haben 24p TVs.
Unglücklicherweise ist beim WD TV der 24p Modus kaputt, weshalb wir eben 24p nicht genießen können und immer noch mit 60Hz und Pulldown Ruckeln schauen müssen.
Ich bin aber zuversichtlich, dass das mit dem nächsten Update korrigiert wird.
Jane_Dee
#2078 erstellt: 19. Jan 2009, 09:14
Was natürlich auch die Vorraussetzung für 24p ist. Manche denken, dass kann man nur über den WD-Dingsbums realisieren. Ohne entsprechenden TV geht da nix...
AngelH
#2079 erstellt: 19. Jan 2009, 10:10
kann man bei Divx/Xvid Dateien stuffenlos zoomen bzw. das Videobild anpassen?
Grüße,
Angy
Techflaws
#2080 erstellt: 19. Jan 2009, 10:21
Kenn ich...
stocherjochen
#2081 erstellt: 19. Jan 2009, 10:37
1. Weiss nicht
2. Ja
3. Nein
Obersackgesichte
Ein USB to Ethernet Adapter funktioniert genausowenig wie ein externes DVD-ROM oder BD-ROM, die USB-Schnittstellen sind nur für Datenträger verwendbar.
deroms
#2082 erstellt: 19. Jan 2009, 11:58
Hallo Leute,
ich bin kurz davor mir einen WD HD player zu kaufen und meine MKV damit zu gucken. Also ich find es jetzt nicht sooo schlimm das der 24p modus noch nicht richtig funzt. Aber ich denke mal wenn er schon mal da ist, das der auch von fehlern behoben wird.
Aber ein freund von mir hat mich da etwas unschlüssig gemacht. Er hat einen gut 1 Jahr alten Samsung LCD in 40Zoll den ich aber mal überhaupt nicht prickelnd finde. Er sagte zu mir der kaum einen unterschied sehen würde zu einer Hoch Skalierten DVD und einem 720p bzw 1080p Film. Er besitzt unter anderem eine PS3 womit er auch EINE Blu Ray gesehen hat.
Wenn ich mit meinem DVD Player von Denon eine DVD gucke wie Scart, dann sieht das bild schon gut aus, aber es ist nicht gestochenst scharf. Wie bei HD oder ist das wirklich so das man da kaum einen unterschied sieht?
pumpido
#2083 erstellt: 19. Jan 2009, 12:02
AngelH schrieb:
Grüße,
Angy
Nein, das geht (noch?) nicht. Nur auf 1/2, 1/4 und umgekehrt, etc...
pumpido
#2084 erstellt: 19. Jan 2009, 12:04
deroms schrieb:
Hallo Leute,
Ich habe HD bis jetzt nur mit wenigen Filmen ausprobiert, aber das sieht schon gestochen scharf aus mit dem WD TV. Habe "Ice Age" und "Planet Erde" geschaut. Zwei Filme, die sicher relativ geeignet sind, um das beurteilen zu können. Das ist schon deutlich anders als mit einer DVD via Scart - auf jeden Fall!!!
Nissin
#2085 erstellt: 19. Jan 2009, 12:14
Man sieht definitiv einen Unterschiede zwischen HD und DVD via Scart-Kabel. Aber der Unterschied zwischen HD und DVD auf 720p/1080p via HDMI z.B. ist IMHO nicht so gross. Profis würden vielleicht den Unterschied deutlich erkennen...
wuffi
#2086 erstellt: 19. Jan 2009, 12:19
AngelH schrieb:
Grüße,
Angy
Was heißt bei dir "stufenlos"? In mehrenen Sprüngen kannst`de die zoomen, klar... Gleitend stufenlos zoomt da nix...
stefan1100
#2087 erstellt: 19. Jan 2009, 12:21
Ja, es hängt stark vom Material ab.
Ich habe z.B. die Bourne Verschwörung angesehen, sicher ist die Schärfe spürbar besser. Aber bei Dialogen mit Nahaufnahmen des Sprechenden ist natürlich der Hintergrund genauso verschwommen wie bei SD, ist ja aufnahmeabhängig und eben auch realistisch, schließlich muß die Kamera ja auf irgendwas fokussieren.
Hier stechen Animationen positiv hervor, da man hier in der Regel keine Unschärfen kennt.
Neben der Schärfe fällt der Detailreichtum aber erst auf, wenn man nahe genug am TV dran ist.
AngelH
#2088 erstellt: 19. Jan 2009, 12:30
pumpido schrieb:
AngelH schrieb:
Grüße,
Angy
Schade. Danke für die Info.
AngelH
#2089 erstellt: 19. Jan 2009, 12:35
wuffi schrieb:
AngelH schrieb:
Grüße,
Angy
Bei einigen Videos mit (festen) Untertitelt werden diese beschnitten, dank Overscan. Bei meiner alten XBOX (über XBMC) kann ich stufenlos zoomen. Übrigens kann mein DVD-Player Panasonic S52 auch stuffenlos zoomen, hat aber leider so seine Probleme mit manche Divx/Xvid Dateien.
phyllis
#2090 erstellt: 19. Jan 2009, 12:42
gibt es eine faq zu den teil?
wegen 24p, habe ich das richtig verstanden: als mkv geht nicht, als m2ts geht's?
wenn der film als m2ts aus mehreren teilen besteht,
muss das verbunden werden oder alles in einem ordner, oder ...?
wie sieht es aus mit der wiedergabe von *.evo, von HD-DVD, auch da mit der möglichkeit aus mehreren teilen zu bestehen? geht das, dazu habe ich nichts gelesen?
für die erstellung von mkv, gibt es da, ausser max. Level 4.1, noch was zu beachten?
MxL
#2091 erstellt: 19. Jan 2009, 13:18
Bitte vielmals um Verzeihung... hast recht, hätt ich einfach zitieren sollen...
Das Thema .evo hätte mich auch mal interessiert, allerdings hab ich noch keinen Multimediaplayer gefunden, der das kann. Auch der WD TV hat's leider nicht in den Spec's stehen - wenn einer mehr zum Thema weiß, wär ich dankbar!
stocherjochen
#2092 erstellt: 19. Jan 2009, 14:37
EVOs muss man erst zu m2ts remuxen, direkte Unterstützung gibt es nicht.
deroms
#2093 erstellt: 19. Jan 2009, 14:46
Also stimmt die Aussage das eine Hochskallierte DVD fast genauso aussieht wie eine Blu Ray ??? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe bei ihm mal Herr der ringe gesehen und pfad das überhaupt nicht geil. Gut da war noch dieser blöde Soap Effekt drin. Aber naja... was willste machen. Ich meine der Sony skaliert das bild ebenfalls hoch wenn die quellen vom Scart anschluss kommen. Habe ein Gerät per HDMI dran, da sieht sieht man welche einstellung man drin hat. Na warten wir mal ab....
wuffi
#2094 erstellt: 19. Jan 2009, 14:48
Mal `ne Frage an die Formate-Experten:
Habe z.T. DVD`s mit NeroRecode in MP4 umgewandelt. Einige davon sind - auf Grund von Nero-Voreinstellungen, die ich erst später bemerkte - in MP4 mit 30fps recodiert worden. Diese zeigen dann beim Abspielen vom WD via Röhren-TV speziell bei langsamen Schwenks auch deutliche Ruckler. Mit 25fps ist dann wieder alles ok.
Kann mir mal einer die Theorie erklären, warum das bei 30fps passiert? Das kann ich noch nicht nachvollziehen, ok. bin auch nicht wirklich deeer Experte...
[Beitrag von wuffi am 19. Jan 2009, 14:49 bearbeitet]
deroms
#2095 erstellt: 19. Jan 2009, 14:51
Ich denke weil er wieder die 30Hz auf 25 Hz runter brechen muss um an deinem Fernsehr 50Hz auszugeben.
RayG
#2096 erstellt: 19. Jan 2009, 15:04
Weiß vielleicht einer ob der WD Player über USB Sound ausgibt?
mfg Ray
Jane_Dee
#2097 erstellt: 19. Jan 2009, 15:08
mfg Ray
Und wozu soll das gut sein?
stoin
#2098 erstellt: 19. Jan 2009, 15:12
Der Unterschied ist deutlich zu sehen!
RayG
#2099 erstellt: 19. Jan 2009, 15:16
ParaDee schrieb:
mfg Ray
Weil meine Anlage einen USB Anschluss hat und darüber krieg ich besseren Sound als von normalen Steckern.
chris2008
#2100 erstellt: 19. Jan 2009, 15:30
RayG schrieb:
ParaDee schrieb:
mfg Ray
Der WD TV hat lediglich 2 USB Eingänge, den Ton kannst du über Toslink/SPDIF abgreifen.
[Beitrag von chris2008 am 19. Jan 2009, 15:30 bearbeitet]
stefanw4
#2101 erstellt: 19. Jan 2009, 15:33
Oder HDMI. Oder Cinch
Mit den jeweiligen Einschränkungen, die hier schon öfter erläutert wurden.
elpo-style
#2102 erstellt: 19. Jan 2009, 17:03
Ich hätte mal eine fragen zum Thema H.264 @L5.1
Lässt sich das Problem beim Abspielen von L5.1 Datein über ein Firmware update lösen oder ist dafür ein ganz neuer Chip nötig?
phyllis
#2103 erstellt: 19. Jan 2009, 17:17
das wird man nicht per firmware update lösen können, wenn man wirklich streams hat, die die specs von L5.1 ausnutzen, weil der DSP dafür leistungsmäßig ausgelegt sein muss.
wenn jemand beim HDDVD/BD encoden nur den level falsch gesetzt hat, kann man das patchen&remuxen.
Mr_Roboto
#2104 erstellt: 19. Jan 2009, 17:29
Vorgeschichte: Eigentlich dachte ich, dass ich so ein Gerät wie den WD-Player niemals brauchen würde, weil ich mit dem MacMini bereits einen leistungsstarken HTPC besitze (Coreduo). Aber zu früh gefreut – Quicktime-HD-Video spielt der MacMini ohne Probleme ab, aber leider nicht HD-TS-Files, da gibt es trotz VLC eine Mega-Ruckelorgie.
Habe mir also WD Player gekauft, und was soll ich sagen – HD-TS-Files (bzw. HD-MPG-Files) spielt er absolut flüssig ab. Wenn man dann noch sieht, wie viele andere Formate er beherrscht und wie klein und damit transportabel er ist, dann kann ich WD für dieses Produkt echt nur loben.
Was mit allerdings (noch) nicht gefällt – hoffe auf neue Firmware:
- keine Thumbnail-Generierung vorhanden, man sieht nur die Einheits-Film-Icons.
- bei vielen Filmen wird es schnell unübersichtlich, daher wären Sortier- und Suchmöglichkeiten hilfreich. Eine Listenform, bei der man auch längere Namen auf Anhieb ablesen kann, wäre auch eine nützliche Sache.
- Spulen bei Vob-Files funktioniert nicht so richtig. Sobald man zu Ende gespult hat, springt man wieder zur Stelle, an der man zu spulen begonnen hat.
- Schade auch, dass der Dolby Digital 5.1-Ton nur über Toslink ausgegeben wird. Das ist Verschwendung! Hatte gehofft, dass mir ein HDMI-Kabel reichen würde, so wie das bei meinem DVD-Player der Fall ist. Aber nun ist auch der letzte digitale Tonausgänge am Receiver vergeben :-(.
Die Fernbedienung gefällt mir übrigens, ist klein und zweckmäßig, hatte bei einem 100-Euro-Gerät Schlimmeres befürchtet.
Fazit: Empfehlenswertes Teil.
wuffi
#2105 erstellt: 19. Jan 2009, 17:44
deroms schrieb:
Ich denke weil er wieder die 30Hz auf 25 Hz runter brechen muss um an deinem Fernsehr 50Hz auszugeben. :prost
Ok., mir geht so langsam ein Seifensieder auf... Lese mich gerade erst in die Thematik 24p; 25HZ, 3:2pulldown etc. ein - habe vom Verständnis her erst ansatzweise Zugang - aber die AHA-Effekte häufen sich...
Wie sähe das denn dann bei einem modernen LCD-TV aus? Sind die HDTV-Medien (BD) heute nicht auf 60 Hz standardisiert? Hätte ich da dann Prob`s mit meinen 25fps-Files???
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
