Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Cornholio22
#3156 erstellt: 15. Feb 2009, 22:32
Brandy63 schrieb:
Ich habe ein Problem mit meinem WD. Sobald der Player "warmgelaufen" ist (nach ca. 10 Minuten) ist er mit der Fernbedienung nicht mehr bedienbar.
Wenn ich z.B. die "Pfeil Runter"-Taste betätige in einem Auswahlmenü, stoppt er mit dieser Funktion nicht mehr und kann nur noch unterbrochen werden,
indem ich z.B. die Stop-Taste betätige. An der Fernbedienung dürfte es nicht liegen, da selbiges Phänomen auch mit meiner Lotigech H688 auftritt.
Hat sonst noch jemand dieses Problem mit seinem Player.
Gruss Brandy63
Hatte das Problem auch, jedoch liegt das an meinem Samsung LCD! Besitzt du einen Samsung oder Philips TV?
Wenn ja hier die Lösung für dein Problem:
Klick
So wie krieg ich denn die Cover für die Miniaturansicht am PC hin?Hab normal unter Windows (rechtsklick auf den Ordern-Eigenschaften-Anpassen-Bild auswählen)
Stoffi
#3157 erstellt: 15. Feb 2009, 22:34
JayD2007 schrieb:
der thread ist verdammt lang und hab nicht geschafft alles zu lesen.
kann mir wer kurz und knackig sagen welches gerät er empfehlen würde:
LC Power LC-PRO-35B-MPHD oder WD TV HD ?
Also nachteil der WD ist die nicht vorhandene Netzwerkverbindung. Kann sonst wer noch sagen welches der beiden Geräte dem anderen Nachteile aufweist ?
vielen Dank
PS: preislich unterscheiden beide sich nur ca. um 30 Euro
Diese Art von Zwischenfrage finde ich sehr unpassend!
Man stelle sich vor, ich würde in ein VW Autohaus gehen und frage den Verkäufer ob er mir eher zu nem Opel Corsa rät, oder ob ich doch eher den VW Polo kaufen sollte...
[Beitrag von Stoffi am 15. Feb 2009, 22:35 bearbeitet]
Sketch
#3158 erstellt: 16. Feb 2009, 00:09
Geht noch nicht. Wir hoffen, das es mit einer neuen Firmware (wenn sie denn kommt) behoben wird.
Techflaws
#3159 erstellt: 16. Feb 2009, 08:54
Hires111 schrieb:
Ach ja, gibt es neben der Spulfunktion noch eine Art Sprungfunktion, wenn man einen Film eine Stunde angeschaut hat, ist das ja ziemlich mühselig zu spulen.
Lesen hilft. Das steht hier im Thread und in den Releasenotes des Firmwareupdates.
Hires111
#3160 erstellt: 16. Feb 2009, 09:44
Ich hab es kurz nach meiner Frage auch gefunden. Hätte halt nicht gedacht, dass man das erst später eingebaut hat.
Esaias
#3161 erstellt: 16. Feb 2009, 10:06
immerzu schrieb:
Yahamma schrieb:
So ,habe nun auch dieses Teil
Bin auch sehr zufrieden .
Allerdings habe ich bei einem mkv Film bei einem optischen Anschluss Tonaussetzer ,warte dann wohl auch mal ein neues Update ab
Hatte ich auch mal bei einem Film(mkv). Hab "mkvmerge GUI" drüberlaufen lassen und gut war. ;)
Wie meinst Du das?
Habe Eagles Farewell mit DTS-Tonausstzer.
habe die Tonspur extrahiert, dann wieder eingefügt. Ergebnis: Die Datei lässt sich nicht mehr spulen. Ob die Tonaussetzer weg sind habe ich auf die Schnell nicht geprüft.
Also: Was genau tun mit mkvmergeGUI?
P.S. habe jetzt mit TSMuxer in m2ts gemuxt. mal heute abend schauen ob es läuft.
Danke.
[Beitrag von Esaias am 16. Feb 2009, 10:19 bearbeitet]
Steini01109
#3162 erstellt: 16. Feb 2009, 10:17
...ich denke immerzu meint einfach Datei einladen und nur nochmal durchlaufen (Start muxing) lassen. Probier das einfach mal und teile das Ergebnis mit.
Desweiteren ist auch interessant wie viele Reframes das File hat. Bekommt man mit mkvInfo raus. Mehr als 8 Reframes machen wohl auch oft Probleme.
cu Steini01109
Esaias
#3163 erstellt: 16. Feb 2009, 10:43
cu Steini01109
Hat 6 reframes.
Berichte morgen ob es geklappt hat.
Pacc
#3164 erstellt: 16. Feb 2009, 11:23
ranger2000 schrieb:
Also ich habe die beiden datein ins root kopiert .... aber es tut sich nix.
Ich nehme jetzt mal an das es evtl. daran liegt das ja die firmware ja momentan aktuell ist.
Denke mal dann startet er gleich keine updateprozedur.
Danke für die Hilfe ..und mal schaun obs nochmal ein update geben wird mit dem ich es testen kann....
Soweit ich weiss reicht es nicht den Stick einzustecken, sondern du musst noch ins "Einstellungen" Menü, dort erscheint dann der Firmware updaten Eintrag. Aber evtl kommt der nicht, wenn keine neuere Firmware gefunden wurde.
Beatnutz
#3165 erstellt: 16. Feb 2009, 15:23
Wie meinst Du das?
Danke.
Habe auch bisher bei 2 mkv-Files mit DTS-Spur Tonaussetzer alle 3-4 Sekunden.
Andere mkv's mit DTS laufen aber perfekt über meinen Onkyo Receiver via Toslink.
Könnten wohl zu viele Frames(?!) haben die Tonspur, so dass die Aussetzer kommen.
Werde auch mit dem TSMuxer mal in .ts oder .m2ts umwandeln, vielleicht hilft es.
Wie kann man ansonsten die DTS-Spur WD TV-konform machen? Jemand Erfahrung damit? Oder doch in AC3 umwandeln? (dauert wohl bißchen) Wollte eigentlich die DTS-Spur belassen..
Esaias
#3166 erstellt: 16. Feb 2009, 15:48
Nur zur erweiterten Info:
Das File der Eagles ist über 9GB groß.
Die Aussetzer beginnen ca. ab Minute 40.
Habe dann die Wiedergabe gestoppt und wieder gestartet. Nach ca. 1.30h begann das "Stottern" wieder.
Ist halt problematisch ein Konzert mit fast drei Stunden immer mal schnell komplett anzuschauen um zu hören wann da Aussetzer kommen ;-)
Sketch
#3167 erstellt: 16. Feb 2009, 16:56
Habe leider keine Erfahrung bezüglich DTS, da ich keinen Receiver dafür habe. Aber eine Umwandlung in AC3 mit dem AudioConverter dauert doch nicht sooo lange und geht recht einfach.
Siehe http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/
Esaias
#3168 erstellt: 16. Feb 2009, 17:12
Na ja ob dass das Problem löst...
Habe bei Re-Cycle das Problem mit der AC3 TS deutsch. Alle drei bis vier Sekunden Tonaussetzer.
Denke es liegt einfach an der Erstellung der Dateien.
Da es bislang aber erst die beiden Filme sind...
[Beitrag von Esaias am 16. Feb 2009, 17:13 bearbeitet]
nidm
#3169 erstellt: 16. Feb 2009, 18:17
Möglicherweise nicht mehr lange! Es gibt da ein paar Jungs, die sich mit der firmware auseinander setzen. Resultat bisher: USB-Ethernetadapter läuft und Samba geht. Allerdings gibt´s noch Transferratenengpässe. Bisher wurde wohl nur SD divx erfolgreich gestreamt. Aber das macht schonmal Mut.
[Beitrag von nidm am 16. Feb 2009, 18:32 bearbeitet]
MOM86
#3170 erstellt: 16. Feb 2009, 18:39
Ich hoffe das meine Frage noch nicht gestellt worden ist, hab mit der Sufu nichts gefunden:
Wie ist die Qualität von HD Material im Vergleich zu einer PS3?
Bin soweit sehr zufrieden mit der PS3, jedoch unterstützt sie leider kein NTFS, keine MKVs und sie verbraucht ja auch mehr Strom.
Hat jemand den direkten Vergleich?
Mike_Laurey
#3171 erstellt: 16. Feb 2009, 18:41
ich habe festgestellt, dass mein WD Player grundsätzlich das Abspielen solcher DVD-Images verweigert, die Serien wie "King of Queens" oder "Simsons" enthalten. Selbst das abspielen der einzelnen VOB-Dateien klappte nicht immer.
Hat noch jemand dieses Problem oder eine Idee was ich da mal versuchen könnte?
Gruss
Mikey
[Beitrag von Mike_Laurey am 16. Feb 2009, 18:42 bearbeitet]
Sketch
#3172 erstellt: 16. Feb 2009, 18:57
Da es bislang aber erst die beiden Filme sind... :?
Dann liegt es bei dir an der Datei. Wenn er aber eine funktionierende Datei mit DTS hat und die Probleme rühren von der Hardware her, dann kann er das Problem mit einer Umwandlung in AC3 beheben. Ich hatte damit noch keine Probleme.
aari
#3173 erstellt: 16. Feb 2009, 19:54
Vom Vermögen des Darstellens guter Bilder werden sich die beiden wohl nix nehmen.
Dass die PS3 eine gute Bildqualität hat, ist unbestritten.
Jedoch auch der HD TV ist für mich in der Bildqualität jedem Zweifel erhaben.
Ich hab selbst Beides da stehen.
Jedoch ist die kleine schwarze Box um Welten flexibler und als Mediaplayer um vieles mehr geeignet, als die PS3 mit ihrem divenhaften Verhalten.
Ein weiterer Vorteil ist der völlig lautlose Betrieb des WD HD TV
...und das mit dem Stromverbrauch kommt noch dazu!
Viele Grüße,
aari.
Lexandro
#3174 erstellt: 16. Feb 2009, 22:04
Gruss Brandy63
Klick
is ja recht abenteuerlich...und das funktioniert ?
habe die beschriebenen probleme und habe einen Philips tv, nur dass es bei mir nicht funktioniert wenn das gerät kalt ist, aber nach einer aufwärmphase gehts dann
diese "reflective films", sind die dabei ? der anleitung nach klingts so als wären die unter dem gehäuse...
ach ja, gibts schon eine lösung dafür, dass sich die USB-platte nicht ausschaltet, wenn das gerät aus ist ?
arito
#3175 erstellt: 16. Feb 2009, 22:11
kann aari nur zustimmmen hab darum auch ps3 und wd nebeneinander zu stehen
mfg arito
[Beitrag von arito am 16. Feb 2009, 22:13 bearbeitet]
rici500
#3176 erstellt: 16. Feb 2009, 22:30
Bei mir funktioniert es so:
Festplatte sicher entfernen mit "Eject". Platte geht aus. Wenn sie aus ist, WD ausschalten! Danach knips ich die Steckerleiste (an der beide Geräte hängen) aus und fertig
(Wenn ich allerdings zu lange warte mit dem ausschalten des WD....springt sie wieder an! Denn nach einer Zeit will der WD ja wieder Daten suchen...)
Lexandro
#3177 erstellt: 16. Feb 2009, 22:36
irgendwie unbefriedigend
mein gedankengang war folgender: HD TV aus --> festplatte automatisch mit aus
bei feplas die keine eigene stromversorgung haben funktionierts ja problemlos, oder ?
Esaias
#3178 erstellt: 16. Feb 2009, 23:02
Also...
Eagles in m2ts gewandelt = läuft!
Re-Cycle zerlegt, zusammengefügt, gewandelt = AC3 Ton mit Aussetzern
Beim Muxen kommt die Fehlermeldung:
B-pyramid level 1 detected.Shift DTS to 2 frames
Was tun?
Edit:
Habe etwas gefunden was Sinn macht. Die Tonspur wurde gestreckt auf 24 fps.
Zerlege gerade das mkv-file in Bild und ton und merge dann wieder zusammen mit ton 25fps. Mal sehen ob es etwas bringt.
Quelle: LINK VON DER MODERATION ENTFERNT
[Beitrag von rhythmuskaputt am 17. Feb 2009, 06:56 bearbeitet]
Lexandro
#3179 erstellt: 16. Feb 2009, 23:05
ah, hat sich erledigt, verlesen...
man nimmt da ganz normale anti-statik-folie dafür ?
Okeanos.X
#3180 erstellt: 16. Feb 2009, 23:16
Hallo zusammen,
ich habe heute meine frisch ntfs-formatierte 500gb wd my book angeschlossen auf der einiges an fotos, mp3 und mkvs liegen habe.
leider hört das gute böxchen nicht auf zu suchen (usb-led blinkt), auch die festplatte ist permanent aktiv.
Habe inzwischen mehrmals ejected und wieder angeschlossen, immer das gleiche spielchen...
jemand ne idee oder die gleiche erfahrung gemacht?
-cb-
#3182 erstellt: 17. Feb 2009, 01:42
Esaias schrieb:
Also...
Was tun?
Edit:
Quelle: ...
Sagt mal gehts euch noch gut?
Unterhaltet euch bitte woanders darüber wie ihr euren illegalen gesaugten Kram auf dem Player am Besten zum Laufen bekommt.
Und entferne in deinem Interesse schleunigst den Link auf die Warez-Seite.
Thread gemeldet.
stefan1100
#3183 erstellt: 17. Feb 2009, 06:58
plop73 schrieb:
Noch was positives: Wenn mein Pio Plasma aus ist merkt es der WD und aktiviert den Chinch Video Ausgang. Habe einen kleinen 7 Zoll TFT angeschlossen um bei MP3 Wiedergabe nicht immer den großen Monitor einzuschalten. Funktioniert super!
Oh Mann, du hast's gut.
Genau das hatte ich auch vor. Leider erkennt der WD meinen abgeschalteten Pana nicht, ich muß immer das HDMI-Kabel ziehen.
Wie kommst du mit der Darstellung auf 7" zurecht, wie weit entfernt sitzt du denn?
Ich muß halb über den Tisch klettern, damit ich noch was lesen kann, da wär ein SD-Menü schon angenehm...
rhythmuskaputt
#3184 erstellt: 17. Feb 2009, 07:01
da hier die Nutzungsbedingungen des Hifi-Forums konsequent
umgangen werden (Stichwort "Kopierschutz"), wird dieser Thread
bis auf Weiteres moderiert.
plop73
#3185 erstellt: 17. Feb 2009, 07:15
Ich muß halb über den Tisch klettern, damit ich noch was lesen kann, da wär ein SD-Menü schon angenehm... :D
Die Auflösung meines TFT ist leider nicht so gut. Man kann wirklich nicht sehr viel erkennen. Habe ihn aber sehr sehr günstig ersteigert und wollte ihn nur zu Testzwecken benutzen.Vom Sofa kann man natürlich nicht so viel erkennen-das war aber auch schon vorher klar und dafür ist er auch nicht gedacht.
Gruß,
plop73
Alhifi
#3186 erstellt: 17. Feb 2009, 08:27
Mal was anderes:
Bei der Wiedergabe von MP3 wird einem der Interpret, das Album, Genre und Cover aus den ID3-Tags angezeigt der jeweiligen Datei angezeigt, beim Titel aber nur der Dateiname "01 Haste nich gesehen.mp3", was ich persönlich optisch nicht besonders gut finde. Kann man das irgendwo einstellen, ich hab noch nichts gefunden?
Ciaoi
Alhifi
tomacco
#3187 erstellt: 17. Feb 2009, 08:42
Okeanos.X schrieb:
Hallo zusammen,
jemand ne idee oder die gleiche erfahrung gemacht? :?
Gib dem Player mal Zeit, sich den Inhalt der Platte genau anzuschauen. Das kann schon ne Weile dauern, bis die Platte zur Ruhe kommt...
epsongun
#3188 erstellt: 17. Feb 2009, 09:06
Hab eine 2,5" 500GB dran, ohne eigene Stromversorgung-Platte geht nicht aus!
Okeanos.X
#3189 erstellt: 17. Feb 2009, 10:53
tomacco schrieb:
Okeanos.X schrieb:
Hallo zusammen,
Jo, hast recht, es waren auch ca. 400 gb daten, ca.180gb mp3,
dadurch hatte er einfach sehr viele einzelne files zu lesen.
insgesamt hat er nun ca. 45 - 60 min gedauert, dann war er aber zufrieden
super, trotzdem danke für die Hilfe!!
-cb-
#3190 erstellt: 17. Feb 2009, 11:06
Ja deshalb hab ich für den WDTV externe Gehäuse mit Chipsätzen verwendet, welche eine Auto-Abschaltung besitzen. Muss nicht sein, dass die Platten 24/7 im Schrank rödeln.
Die 3.5" WD Elements-Serie schaltet sich zum Glück auch ab. Das nun deren Power-LED weiter leuchtet ist mir relativ egal. Hauptsache die Platten gehen aus.
blue33
#3191 erstellt: 17. Feb 2009, 11:12
Sorry wenn die Frage schon gestellt wurde...
Macht der WDTV selbst einen Downmix auf Stereo oder sollte ich das mit dem AudioConverter vorher schon machen?
SentiQ
#3192 erstellt: 17. Feb 2009, 11:39
Ja, solang die Tonspur nicht in DTS vorliegt
Lexandro
#3193 erstellt: 17. Feb 2009, 12:27
Gruss Brandy63
Klick
kann mir jemand das phänomen erklären ? liegts vielleicht am Ambilight ? Samsung hat doch sowas glaube ich mittlerweile auch...würde passen
Mr_Roboto
#3194 erstellt: 17. Feb 2009, 12:29
Also ich gehe davon aus, dass sich WD in Sachen Firmware für diese Version des Media Players nicht mehr großartig ins Zeug legen wird. Denn erstens ist das Gerät auch ohne neue Firmware sein Geld mehr als wert und verkauft sich anscheinend glänzend. Und zweitens werden sie die Verbesserungswünsche wohl eher in eine Nachfolgegerät einbauen und dann nochmal abkassieren.
Aus Sicht der Konsumenten und "Early Adopters" sicherlich ärgerlich. Aber wir leben nunmal in einer freien Marktwirtschaft. Immerhin hat WD IMO ein wirklich gutes Produkt zu einem fairen Preis herausgebracht, welches "Out of the Box" bereits gut funktioniert. Das ist heutzutage in der Banane-reift-bei-Kunden-Wirtschaft auch selten geworden.
Ich selbst werde mir jetzt mal den "Popcorn Hour" ansehen und den WD-Player nur noch für das Verwenden, für das er konzipiert war, nämlich als mobilen Allzweck-Player (und nicht als Medienstation).
Greetz!
netguru
#3195 erstellt: 17. Feb 2009, 12:48
robot genau!
das ding reicht für hd abspielzwecke dicke aus!! und das zu dem preis ...
mich würde mal interessieren warum man nicht einfach ne faq zu dem teil machen kann, sowie DTS downmix - nein, iso ja/nein etc ...
SentiQ
#3196 erstellt: 17. Feb 2009, 13:06
@netguru
es steht doch jedem frei, eine FAQ zu erstellen, es sollten sich wohl am ehesten die darum kümmern, die andauernd danach schreien, ist ja schließlich auch ein gewisser Aufwand!
ranger2000
#3197 erstellt: 17. Feb 2009, 13:21
JayD2007 schrieb:
vielen Dank
Auch wenns hier nicht 100% richtig aufgehoben ist will ich doch eine (hoffentlich) brauchbare Antwort geben.
Ich besitze beide Geräte!!!
Das LC-PRO-35B-MPHD mit einer eingebauten 500 gig HDD (160€).
Das Gerät ist via LAN mit meinem PC verbunden der 2 Räume weiter steht. Dort sind weitere 2 HDDS die ich für den Mediaplayer reserviert habe, eingebaut. Das streamen von Divx/xvid, vob oder iso files klappt wunderbar über das Netzwerk. Auch das streamen von mkv 720 und 1080 Material geht gut.
Nun zu dem wichtigesten Unterschied....mkv files lassen sich nur vom PC aus streamen !!!! ein Abspielen von der internen Platte ist nicht möglich !!!
Daher besitze ich halt das WD Gerät, um mkv files direkt abspielen zu können. Von der Handhabung und den Funktionen her gefällt mir bis auf das manko mit den mkv files das LC Power Gerät besser. Allein die netzwerkfähigkeit und die dadurch fast unendliche ausbaufähigkeit des Festplatten platzes ist ein riesen plus.
Solltest Du noch weitere fragen haben, dann schreib doch einfach eine PM .. dann halten wir den Thread hier frei für die reinen WD fans:)
Also bitte nicht gleich aufregen das ich mal auf die Frage geantwortet habe ... ich helfe halt gerne:)
und keiner bricht sich den Zeigefinger wenn er über diese Antwort schnell hinwegscrollt:)
Gruss
ranger
GoDFaTHeR-GER
#3198 erstellt: 17. Feb 2009, 13:23
Da der Thread nun doch schon recht lange ist und nicht mehr ganz ersichtlich ist, was alles auch noch auf die aktuellste Firmware zutrifft und die Homepage von Western Digital ja auch nicht wirklich viel Infos liefert, hätte ich noch ein paar Fragen zu dem Player und zur aktuellsten Firmware:
  1. Wie geht der Player mit einer DVD-Struktur um? Werden inzwischen auch Menüs unterstützt oder spielt er immer noch nur die einzelnen VOB-Dateien ab?
    Falls immer noch nur einzelne VOB-Dateien unterstützt werden, wie sieht es da mit dem Abspielen aus? Gibt es da zwischen jeder Datei eine Pause oder läuft der Film nahtlos durch?
    Wie werden mehrere Tonspuren in den VOB-Dateien behandelt? Und kann man die jederzeit wechseln?
  2. Wie sieht es mit DD5.1 und DTS bei einer DVD-Struktur aus? Geht das oder braucht man ein bestimmtes Dateiformat für DD5.1 und DTS?
  3. Was ist mit Dolby TrueHD und DTS HD? Hier im Thread hab ich irgendwo gelesen, dass jeweils nur der DD5.1-Kern bzw. DTS-Kern weitergeleitet wird, TrueHD und DTS HD also eigentlich nicht unterstützt wird. Ist das so richtig?
netguru
#3199 erstellt: 17. Feb 2009, 13:51
zur hd-tonausgabe, wenn unwahr möge man mich berichtigen:
da die wd "nur" den digital-ton über optisches toslink ausgibt, dieses aufgrund der datengröße kein HD Audio kann, gehts nicht ...
-cb-
#3200 erstellt: 17. Feb 2009, 13:57
LOL! Grade eben ist mittem im Film beim Gucken der Bildschirmschoner angegangen. So langweilig war der Film doch nun auch nicht.
Hat jemand dieses "Feature" bei sich auch schonmal erlebt?
SentiQ
#3201 erstellt: 17. Feb 2009, 14:05
Er gibt jeden Ton über Toslink aus, auch Stereo
Oder hab ich deine Aussage falsch aufgefasst?
Mr_Roboto
#3202 erstellt: 17. Feb 2009, 14:16
Meines Wissens nach werden DVD-Menüs immer noch nicht unterstützt (viele erhoffen das von einem möglichen Firmware-Update). VOB-Dateien werden nacheinander abgespielt, wenn man die Wiedergabe mit »Play«-Taste startet, allerdings hat man beim Vob-Wechsel eine unangenehme Pause - sogar ein bisschen länger als bei einem normalen Layer-Wechsel. Aus diesem Grund konvertieren viele ihre (natürlich legalen) Vobs zu ISOs, geht z. B. mit der legalen Version von DVD-Shrink. Tonspur-Wechsel bei VOBs klappt bei mir, bei ISOs ebenfalls.
Ein Problem bei der VOB-und ISO-Wiedergabe ist, dass die Files oftmals selbst eine Aspect-Ratio-Einstellung von 4:3 haben und man sie nicht gescheid strecken kann. In diesem Fall gibt es z. B. ein Freeware-Tool namens DVDPatcher, mit dem die 16:9-Aspect-Ratio-Information direkt ins Vob geschrieben werden kann, was notwendig ist, da der WD HD die IFO-Datei nicht verwerten kann.
Zur Tonformat-Diskussion kann ich mich nicht äußern, kenn ich mich zu wenig aus. Gucke nur DD5.1 oder DD2.0. DTS habe ich aber auch schon ausprobiert und es hat funktioniert (Ausgabe über DTS-fähigen Receiver). TrueHD und DTS HD gehen scheinbar nicht (bitte korrigiert mich, falls es doch anders ist).
Allgemein kann man wohl sagen, dass der WD HD viel kann, gemessen an der Formatvielfalt des Webs aber scheinbar immer noch zu wenig. Je exotischer das File, desto wahrscheinlicher, dass es nicht richtig abgespielt wird.
Sauber bzw. standardkonform codierte, legale Files dürften aber in den seltensten Fällen Probleme bereiten.
So richtig verbindlich wird Dir hier aber keiner sagen können, ob Deine Dateien richtig abgespielt werden. Normalerweise bestellt man sich so ein Teil, probiert es aus, und wenn es nicht klappt, dann hat man allen Grund, es wieder zurückzuschicken.
schattenmaster
#3203 erstellt: 17. Feb 2009, 14:57
Komisch - hatte toslink abgestöpselt und habe trotzdem DD, DTS und DTS-ES über HDMI. ALso kann ich dem Ganzen nicht zustimmen.
Möchte die Frage noch mal aufwerfen - ob es möglich ist die Videoordner mit einem Bild zu versehen???
Techflaws
#3204 erstellt: 17. Feb 2009, 14:59
-cb- schrieb:
LOL! Grade eben ist mittem im Film beim Gucken der Bildschirmschoner angegangen. Hat jemand dieses "Feature" bei sich auch schonmal erlebt? :L
Nein, bisher nicht.
"Out of the Box" wäre mit Firmware 1.00.00 gewesen und nicht 1.00.02 mit immer noch Bugs ohne Ende.
Ein Allzweck-Player würde Standardformate wie DVD oder srt vernünftig unterstützen. Wo stand auf der WD-Homepage übrigens was zur Ausrichtung des Geräte?
Mich würde mal interessieren, was Dich davon abhält.
netguru
#3205 erstellt: 17. Feb 2009, 15:36
soweit ich weiss wird bei einstellung "digital" der tosling ausgang genutzt und nicht der hdmi ,,, wenn der dts tun auch nur über hdmi ginge würde mich echt wundern, das hatte ich extra vorher in erfahrung gebracht ...
und hd über toslink sollte glaub nicht gehen, weil angeblich das kabel die datenmenge nicht weitergeben kann ...
SentiQ
#3206 erstellt: 17. Feb 2009, 15:46
Also mein WD TV hängt an einem Onkyo-Reciever, der HDMI nur Video KEIN Audio unterstüzt. Der gesamte Ton, egal was es ist (habs getestet) wird nur über Toslink übertragen und ich hatte bei allen Ton
Suckz
#3207 erstellt: 17. Feb 2009, 15:48
Ich interessiere mich für eine NAS-Lösung. Konkret: ich würde mir gerne ein Storage für 2 Festplatten kaufen welches als NAS eingesetzt wird. Scheinbar ist das Hauptproblem, das ein NAS grundsätzlich als Server fungiert und nicht als Client, wenn er per USB an den WD-TV angeschlossen wird, folglich von diesem auch nicht erkannt wird.
Nun habe ich über die Suche-Funktion rel. wenig zu dem Thema gefunden. Einige User sagten bei einem Neustart des NAS bei gleichzeitigem Anschluss an den WD-Tv würde dieser ihn als Client erkennen, aber das LAN wäre für diese Zeit tot, die anderen sagen es gibt Geräte wo es grundsätzlich funktioniert bzw. es grundsätzlich gar nicht funktioniert.
Mich würde interessieren welche Geräte das sind, welche (bedingt) empfehlenswert sind oder ob man das tatsächlich generell vergessen kann.
(Ich würde ungern irgendwas auf Verdacht kaufen und dann hoffen und bangen ob es geht.)
Danke schonmal!
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.845
