Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Lokutos
#4163 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:43
Hoffi8888 schrieb:
Hallo!!!
habe musik in dolby digital 5.1 und dts 5.1. kann das der player wiedergeben?
die musik liegt als .wav datei vor. so wie ich es gelesen habe sollte der player ja .wav wiedergeben können.
den player habe ich über opti. kabel an meinen receiver angeschlossen.
filme in dd. oder dts kann ich ohne probleme wiedergeben.
DANKE
Hoffi
mhmm.. mal ne Frage: Wenn du den Player schon hast und die Files ebenso, warum probierst du es dann nicht aus und berichtest, ob es klappt, statt zu fragen, ob es klappt?
[Beitrag von Lokutos am 14. Mrz 2009, 18:44 bearbeitet]
elgubbo
#4164 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:51
wundert mich auch
ich hab das jedenfalls mal getestet aber es hat in meinem fall NICHT funkioniert!
wenn jemand einen weg findet wie es geht würde mich das interessieren. hab bisher nur die idee gehabt in ein videocontainer zu packen statt in wave. aber da mir die sache nicht so extrem wichtig ist hab ichs noch nicht getestet
pulos
#4165 erstellt: 14. Mrz 2009, 18:53
Hoffi8888:
Wenn du die Box digital per optischem Kabel mit deinem AVR verbindest muss dieser DTS beherrschen (sollte fast jeder noch funtkionsfähige tun). Dann spielt der 5.1 und auch DTS ab.
Falls du nur die beiden Chinch-Kabel nutzt geht nur 5.1, da der WD keinen DTS-Decoder mitbringt, sondern das Signal nur an den AVR durchschleift.
Hoffi8888
#4166 erstellt: 14. Mrz 2009, 19:28
Lokutos schrieb:
Hoffi8888 schrieb:
Hallo!!!
DANKE
Hoffi
ich habe es ja pobiert und es geht ja eben nicht. sonnst hätte ich ja nicht gefragt.
ich dachte eben nur das der player vieleicht nur normal .wav dateien abspielt. in meinem fall sind es ja .wav von einer audio cd die eben in dolby digital 5.1 und dts 5.1 sind.
deswegen meine frage, ob vieleicht ein anderer dieses schon probiert hat und bei ihnen geklappt hat.
Hoffi
SKSAustin
#4167 erstellt: 14. Mrz 2009, 23:44
Hi.
Habe nun seit Freitag auch den WD TV im Besitz und bin vollends zufrieden. Bisher hat er alles geschluckt was er bekommen hat und das ohne Probleme.
Dazu kommt er mit meiner LaCie Hard Disk wunderbar zurecht.
Wenn ich die Platte im WD TV per EJECT abmelde klickt sie aus und ist es dann auch. ZWar ist das blaue licht an der Front dann noch an, aber die Platte surrt nicht mehr und wird auch nicht mehr warm. Mach ich den WD TV dann später wieder an geht auch die Platte wieder mit an und alles geht wie gewohnt.
Also alles wunderbar sozusagen..
Habe durch den WD TV und dem kauf des HDFury sogar dafür gesorgt mein 4Jahre alten Projektor ohne HDMI EIngang aufzuwerten. Das Bild ist 1A und 720p sieht schon echt besser aus als wie es bisher war ein Bild per Svideo.
Also bisher alles ok...
Die alternative Firmware probier ich aus wenn ich mal nen Lan Adapter habe, da sie sonst bisher ja keinen weiteren extra nutzen hat soweit ich das gelesen habe.
SKSAustin
F0x123
#4168 erstellt: 15. Mrz 2009, 02:08
Bin echt mal gespannt ob irgendwann mal mehrere LAN Adapter unterstützt werden.
Ich habe hier noch einen von Level One rumliegen und einen D-Link WLAN Adapter. Das wäre natürlich Klasse, wenn das auch direkt per WLAN ginge.
[Beitrag von F0x123 am 15. Mrz 2009, 02:10 bearbeitet]
hurtig
#4169 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:19
Hallo Leute,
vielleicht kann mir einer helfen.
Ich habe große Probleme mit dem HDMI Ausgang. Mein WD TV ist nur über ein HDMI Kabel an einem Samsung LE32s81b angeschlossen. Gestern dauerte es schon echt eine Ewigkeit, bis es durch ein Wunder über HDMI und nicht über Composite lief. Nachdem ich die Nacht über die ganze Steckerleiste komplett vom Stromm trennte, erkennt mein TV auch das Signal der WD TV nicht. Kennt jemand das Problem? Was kann ich tun?
Zweites kleines Problemchen, ich will die WD TV über meine Universalfernbedienung( OneforAll URC-755) steuern. Habe die Signale einzeln auf die FB übertragen, aber die Box reagiert darauf irgendwie nicht. Lösung?
godmod
#4170 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:01
ich habe dieses Kasterl und bin sehr zufrieden damit! Nur ein Problem habe ich: Bei manchen hochauflösenden Filmen, die auf der angeschlossenen externen HDD im mkv-Format vorliegen steht dann beim Abspielen bei der Tonspur "digital", wenn dies der Fall ist, bekomme ich keinen Ton an den Fernseher bzw an den AV Receiver. Kann es sein, dass dann der Output nur über optical SPDIF geht, oder kann die Box dann die Tonspur nicht decodieren?
mfg
Michael
Ps. Firmware ist am neuesten Stand. Problem bestand vorher und besteht jetzt nach wie vor.
hurtig
#4171 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:18
mein Problem mit dem Ausgang hat sich wohl erstmal erledigt. das "kasterl" schein wohl nur dann ein Signal auszugeben, wenn ein Datenträger angeschlossen ist.
Das Problem mit der Fernbedienung bleibt.
eiconhifi
#4172 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:21
hi kann mir schnell jemand nen tipp geben wie ich ne dts tonspur in einer m2ts datei umwandeln kann
summerstyle
#4173 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:27
Moin Leute!!!
Ich habe folgendes gelesen wie man den WDTV ins Lan bzw W-Lan Netz einbauen kann OHNE alternative Firmware:
Jetzt habe ich folgendes gelesen:
Mein NDAS Gehäuse ist heute angekommen, der Einbau der HDD ging zügig von der Hand. Danach hab ich die NDAS Platte per Lan Kabel an den Switch meines Wlan Routers angeschlossen, dann noch eben den mitgelieferten Treiber auf PC und Laptop installiert und die HDD wurde als normales Laufwerk ins System eingebunden. Das alles hab ich ohne angeschlossenen WD Player gemacht, denn sobald der WD Player über USB angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird, kickt das die Platte aus dem Windows-System!!! Reaktivieren der HDD in Windows klappt nur wenn der WD keinen Strom mehr hat. Ist der Player auf standby, ist die HDD unter Windows OFFLINE !!!
Das heisst, dass sich an meinem bisherigen Prozedere, nämlich dass ich den WD hinter einer schaltbaren Steckdose betreibe und im Bedarfsfall komplett Stromfrei schalte nichts geändert. Jetzt ist mir auch klar, warum der WD Player ständig Strom zieht (ca 7W) auch wenn er ausgeschaltet ist. Die USB Ports werden auch weiter bei Stromlaune gehalten. Das Runterfahren der HDD klappt zwar, aber Strom bleibt, vermutlich ist eine Stromkreisunterbrechung hardwareseitig im WD gar nicht vorgesehen.
Mein Fazit: Der Vorteil der übrig bleibt ist dass ich nix mehr stecken muss und auf die Platte auch ganz komfortabel kabellos per Klappcomputer von der Couch aus zugreifen kann. Streaming und parallele Zugriffe via WD und PC gleichzeitig funktionieren so nicht, das ist klar, das hab ich aber auch nicht erwartet. Für mich ist das vollkommen ok und preiswert war es auch.
Sprich ist der Player stromlos kann man die Daten per Lan oder Wlan auf die HDD übertragen :-)
Hier gibt es das NDAS Gehäuse zu kaufen.
NDAS GEHÄUSE
Ist doch ne günstige alternative und die Garantie bleibt auch erhalten.
summerstyle
#4174 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:32
Mit TSMUXER die Datei demuxen und dann die DTS Tonspur mit DTS2AC3 in AC3 umwandeln und dann wieder mit TSMUXER die AC3 und die Videodatei die beim demuxen enstanden ist wieder zu einer m2ts zusammenfügen (muxen).
Programme musste mal google bemühen,habe keine Zeit die Links reinzusetzen.
[Beitrag von summerstyle am 15. Mrz 2009, 11:33 bearbeitet]
masc
#4175 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:35
Mit dem popcorn hour audio converter.
eiconhifi
#4176 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:57
summerstyle gibts da auch nen tutorial für ???
rolano
#4177 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:00
...und was hat das mit einem LAN-Zugriff der WD zu tun? Das NDAS (wer gibt für sowas Geld aus ?) verhält sich bei der skizzierten Lösung wie eine stinknormale USB-Platte...
sky-sat
#4178 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:01
Moin Leute!!!
NDAS GEHÄUSE
Das war ein sehr guter Tip mit dem NDAS !!! Danke.
... und nein, es verhält sich nicht wie eine stinknormale USB-Platte...
[Beitrag von sky-sat am 15. Mrz 2009, 12:03 bearbeitet]
aari
#4179 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:05
Das stimmt nicht, das Ausgangssignal ist immer da...Auch wenn kein Datenträger angeschlossen ist.
Viele Grüße,
aari.
rolano
#4180 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:06
soweit es die WD betrifft - aber sicher
Lokutos
#4181 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:48
Weiß eigentlich jemnand, ob man nach Installation der alternativen Firmware zum Streamen über LAN den anderen USB Anschluss neben dem Netzwerkdongle noch zum Anschließen einer Platte bzw. Sticks nutzen kann?
immerzu
#4182 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:01
Das weis sicher NIEMAND, da (nur) NIEMAND mal probeweise eine Platte an den USB-Port anschließen kann.
Also werden wir es nie erfahren.
pulos
#4183 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:13
Die Antwort von immerzu verstehe ich nicht.
Die Box decodiert nicht, wenn der Ton per HDMI oder optisch ausgegeben wird.
Vermutlich kann dein AVR den Ton nicht oder die Filme haben HD-Ton - den kann die Box wegen HDMI 1.2 nicht durchschleifen.
LgmDan
#4184 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:16
Ja, kann man benutzen wie immer!
Aber bedenken: Ein Port ist belegt durch den USB Stick, der zweite für den LAN Adapter.
[Beitrag von LgmDan am 15. Mrz 2009, 13:20 bearbeitet]
Lokutos
#4185 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:53
Ok, vielen Dank.
Ich hab den WD nun erfolgreich lt. deiner Anleitung geflasht.
Der Dongle, den du benutzt ist ebenfalls bestellt. Bin echt mal gespannt. Übernimmt der WD eigentlich die Einstellungen, die man in der net.config vor dem flashen einstellt, bzw, kann man diese im Nachgang ohne erneutes flashen ggf. über das Webinterface ändern?
LgmDan
#4186 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:57
Ja du kannst alles (net.config oder mounts) vorher erledigen, bevor du die Dateien auf den USB Stick schiebst.
Über das Webinterface sind allerdings NUR die Freigaben (also mounts) zu ändern. Generell kannst du nachträglich per console alles ändern.
Reminder für mich: Mal probieren, von USB Stick zu laden, während der in einem USB Hub ist. Dann könnte man noch ein paar Platten ranhängen
[Beitrag von LgmDan am 15. Mrz 2009, 14:01 bearbeitet]
rolano
#4187 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:01
...natürlich kann man den zweiten benutzen - ich habe am ersten den Stick und den LAN-Adapter . Testweise habe ich da noch ne weitere Platte drangehängt - auch die wird erkannt.
Rotti1975
#4188 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:05
also ich glaub nicht mehr an ne neue Firmware. Gesagt wurde Anfang Februar (in spätestens 3-4 Wochen) nun haben wir 6 Wochen rum.
Hat jemand evtl. Infos oder kennt jemanden von WD, bzw. vielleicht geistert hier auch jemand von WD rum, oder steht Firmware unter NDS, und es darf nix gesagt werden?
deroms
#4189 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:13
ja, es wäre schon schön, wenn die kleinen fehler behoben werden könnten.
Aber ich kann damit leben. Wäre echt toll wenn die Auto Funktion besser funzen würde.
Also wenn ein film 24hz hat, dann sollte er auch 24hz ausgeben.
pulos
#4190 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:17
Rotti1975 schrieb:
...geistert hier auch jemand von WD rum, oder steht Firmware unter NDS, und es darf nix gesagt werden? ;)
Da wurde vor einigen Posts auf ein anderes Forum verlinkt in dem sich ein angeblicher Mitarbeiter von WD geäußert hat. Demnach kommt die neue Firmware wohl noch im März.
Und ja: Ich hoffe auch auf das Update. Vor allem da die angegebenen Formate ja leider nicht alle reibungslos funktionieren...
deroms
#4191 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:22
Ja die MKV´s machen bissel probleme aber in m2ts gehts eigentlich und das umwandeln ist auch nicht so schlimm.
Ich würde es echt toll finden, wenn die Festplatten sich abschalten würden.
Ich weiss noch, bei den T-Home Receivern, da gabs auch dieses problem, das immer die Festplatte an war. Das wurde dann mit einem Update behoben.
Rotti1975
#4192 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:22
jo. Komischerweise habe ich mit mkv usw. keine Probleme. Nur fehlt mir das DVD Menü sowie 20% der Xvid hängen sich auf. Wäre schön wenn das gefixt wird^^
Lokutos
#4193 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:24
Reminder für mich: Mal probieren, von USB Stick zu laden, während der in einem USB Hub ist. Dann könnte man noch ein paar Platten ranhängen ;)
Weißt du zufällig, ob es Probleme mit der alternativen Firmware gibt, wenn KEIN USB/LAN Dogle dranhängt?
Mir ist der WD nun schon 2 mal beim Starten eines Filmes abgeschmiert.
Falls ja, muss ich halt so lange zurückflashen, bis der Dongle da ist.
[Beitrag von Lokutos am 15. Mrz 2009, 14:25 bearbeitet]
pulos
#4194 erstellt: 15. Mrz 2009, 15:10
Also ich finde Umwandeln grundsätzich auch nicht schlimm, aber es ist doch eigentlich unsinnig. Zumal ja nur der Container gewandelt wird und das Video unangetastet bleiben müsste. Von daher klingt das für mich nach einem klassischen Bug...
LgmDan
#4195 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:21
Werd ich nachher mal probieren und berichten.
hdwonder
#4196 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:55
mit dem ton hab ich so meine probleme.
ich habe dateien im .ts format von technisat hds2, also normale sd-aufnahmen mit stereoton oder besser gesagt "nicht dolby digital", z.b. von srtl, viva usw.
bei all diesen dateien bekomm ich beim abspielen von der externen platte mit dem wdtv kein ton. es kommt immer audioformat wird nicht unterstützt. hab nur 1 audiokanal zum durchscrollen bei den ton-optionen.
bei filmen in dd 2.0 oder 5.1 klappt alles hervorragend. da kann man sich die richtige tonspur über optionen raussuchen.
das teil ist über hdmi an av-receiver angeschlossen. audio-output steht auf digital.
jemand ne idee wie man das zum laufen bekommt oder gleiche erfahrungen gemacht wie ich.
so wäre es ja ein k.o. kriterium für das teil.
Monkeyface66
#4197 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:08
Festplatten werden doch jetzt auch schon automatisch abgeschaltet!
Entweder zuerst auf EJECT gehen mit sofortiger Abschaltung oder nicht auf EJECT gehen und die Platte geht nach 10 Minuten aus.
Lokutos
#4198 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:00
Gehen denn definitiv ALLE Platten nach 10 min aus oder nur bestimmte Modelle evtl. nur von WD?
Cartman999
#4199 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:18
Soll ich bei den Einstellungen 1080p 24Hz, 1080p 50Hz oder 1080p 60Hz auswählen? Ich möchte eine mkv und eine wmv Datei abspielen.
hurtig
#4200 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:03
och mist!, mein problem mit meinem samsung le32s81b und HDMI betrieb ist immernoch da, der Fernseher will einfach nicht auf den HDMI EIngang umschalten, weil da wohl kein signal ankommt. Ich bin am verzweifeln. Bitte helft mir!
Es lief zwischenzeitlich ja über hdmi. die Box ist nun als einziges gerät über hdmi am tv angeschlossen und nix läuft!!!
bitte bitte helft mir!
Monkeyface66
#4201 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:31
1080p 60Hz ist universell.
Stelle also am besten das ein, weil 1080p 24Hz in Kombination mit MKV im Moment eh nicht geht.
Keien Ahnung.
Die Festplatte muss halt "Spindown" unterstützen!
Ich würde sagen, wenn deine externe Festplatte sich auf dem PC nach einer gewissen Zeit selbst abschaltet, dann wird es auch auf dem WD TV funktioneiren.
Ich selber hatte es mit zwei WD Festplatten mit unterschiedlichen Jahrgängen probiert.
[Beitrag von Monkeyface66 am 15. Mrz 2009, 20:31 bearbeitet]
Lokutos
#4202 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:36
Ok, das ist ja schon mal ne Info. kann man denn davon ausgehen, dass die momentan verfügbaren WD Platten, welche ja i.d.R. keinen Ausschalter mehr haben, über auto Spindown verfügen?
[Beitrag von Lokutos am 15. Mrz 2009, 20:38 bearbeitet]
mous2
#4203 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:06
noch mall alle externe hdd schalt ab sobalt keine signall angefordert wirt hdd einach strom drauf 10 muten warten und sie bleit sthen
und ich habe schon bauch schmertzen wenn ich imer lesse das wd tv nich aus gehet und mach eine fugstägdosse benutzen für die pa wat die dosse ferbauch wol mer fg
und wer stomschparen will solte seine lcd tv abschafen
wenn hir schon wegen umweld dikotirt wirt
3000km weiter habe die nich mall ein tüv und hir wirt so ein schot erzält
sory aber die wareit ist das man fill euros spart mit eine mkv und eine wd tv mer sind mach das nicht sost braucht man das nicht ARD und ZDF tutes ja auch auf eine röre tv das schpart stom lol
und ich hate nich keine plate die nich lif und alle schfen aber das ist mir igall
mer stom ferbauch alls wirt biliger wenn jeder spart dan müssen die imer teuer werden um das geich zu ferdinen
und sparen bigt nix nur zwäge
was mich itrisirt gips eine anderes geräst was BD-rom lesen kann und mkv heist ein blu-ray rom anschlisen und blu-ray schauen ich weis und ja habe blu-ray phery nur imer für 1 sachen ein gräst nerft site hir e schon wie bei saturn aus
Lokutos
#4204 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:19
Sehr mutige Aussage und leider nicht ganz richtig.
Ich habe 2 externe Platten, die sich nicht automatisch abschalten, bzw. über auto Spindown verfügen.
deroms
#4205 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:59
Ja leider geht das nicht, bei jeder. Meine läuft und läuft und läuft. Den ganzen Tag wenn ich nicht abends den schalter umlegen würde.
musterdvd
#4206 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:04
@ hdwonder : ich habe ebenfalls den Technisat HD S2.
Die Aufnahmen laufen bei mir auf dem WD HD mit Ton.
Ich jage die Aufnahme vor dem Überspielen auf den WD durch das Programm: "TsRemuxer" - aber die gepatche Version.
Ich habe aber den den AV-Receiver per Toslink angeschlossen.
Ohne die AUfnahme über TsRemux" zu bearbeiten hatte ich ebenfalls kein Ton.
Vielleicht hilfts ja auch bei Dir.
Klaus
SKSAustin
#4207 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:52
Hi!
Was mich an dem ganzen interessieren würde ist... die Geschwindigkeit mit der du die Daten dann über Lan an die Platte sendest! Ich hab hier auch nen Router wo ich ne Platte per USB Anschließen kann, aber der Speed mit dem ich drauf zugreifen kann, liegt bei knapp 2MBit... also nicht sehr viel. Geht das bei deiner Variante schneller und wenn ja, wiiie schnell.
mfg
sksaustin
-cb-
#4208 erstellt: 16. Mrz 2009, 02:46
Keien Ahnung.
Nicht die Festplatte, sondern der Controller-Chip in dem externen Gehäuse. Diese Funktion besitzen leider viele nicht, besonders bei günstigen separaten externen Gehäusen.
stefan1100
#4209 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:54
Steck doch mal den WD an HDMI2 und deaktiviere die Stromsparfunktion des Samsung.
[Beitrag von stefan1100 am 16. Mrz 2009, 07:55 bearbeitet]
Techflaws
#4210 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:12
musterdvd schrieb:
2. Habt ihr einen Vorschlag wie man diese DVD´s optimal auf den WD TV HD bringt??? Würde dabei aber gerne die Filme eines Jahrganges zu einem Film zusammenfassen.
Mit Shrink re-authorn und mit AutoGK nen xvid draus machen.
Nein, nur SATA-Platten, IDE-Platten in externem Gehäuse laufen durch, kann am auch am PC mit "Hardware sicher entfernen" feststellen.
Harry_12
#4211 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:15
ich versuche eine Wiedergabeliste (.wpl) für Videos zum laufen zu bringen. Was mit mp3 funktioniert, geht mit mpg überhaupt nicht. Entsprechend Beschreibung sollte im Menue "Video" auch eine "Wiedergabeliste" anwählbar sein, hier ist das trotz aktueller Firmware nicht der Fall.
Hat jemand Erfahrung damit?
Harry
stefan1100
#4212 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:30
Hoffi8888 schrieb:
Lokutos schrieb:
Hoffi8888 schrieb:
Hallo!!!
DANKE
Hoffi
Hoffi
Ich hab auch schon nach einer Lösung gesucht, allerdings ohne Erfolg. Einfach Files auf eine CD brennen, dann läuft's über den DVD, am WD bisher keine Chance, warum weiß ich auch nicht.
Er schreibt vom Ton, nicht vom Bild, ein Tonsignal wird über HDMI erst erkannt, wenn Signale übertragen werden, das Menü ist ja tonbefreit...
Das hängt nicht von der Platte oder der Schnittstelle ab, das hängt vom USB-Controller ab. Da die SATA-Controller neuer und hochwertiger sind, ist eine Abschaltung eher zu erwarten.
hurtig
#4213 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:16
Danke für deine Mühe!
Aber es klappt einfach nicht! bin echt am verzweifeln. Hat sonst noch einer die Box an einem ähnlichen Samsung laufen?
Die Sache ist ja, dass es an so vielen dingen liegen kann: Am kaputten hdmi ausgang, am kaputten kabel, am tv. und ich qäule mich schon ewigkeiten damit rum. Und das aberwitzige ist ja, dass es ja schon über hdmi lief
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedChristian-T
  • Gesamtzahl an Themen1.558.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
