Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
[Sammelthread] Western Digital TV HD Media Player
Legolas_
#4919 erstellt: 06. Apr 2009, 18:05
Gibt es da jetzt ne möglichkeit ?
Danke
glasfaser
#4920 erstellt: 06. Apr 2009, 18:35
Habe in einer Käufer Produktbewertung zum WD Player gelesen:
Was der Player nicht so mag, sind DVD-Ordner mit VOB-Dateien, da gibt es ganz kurze Unterbrechungen zwischen den VOB-Files.
Ist das so, das es zu kurzen Unterbrechungen kommt, wenn in einem DVD Ordner mehrere VOB Files sind, kann das jemand bestätigen oder nichts dran ?
Plane eventuell den Kauf, das wäre für mich ein Ko Kriterium.
Wie lange braucht der WD Player, bei einem Kaltstart, bis er gebootet ist ?
MfG glasfaser
[Beitrag von glasfaser am 06. Apr 2009, 18:36 bearbeitet]
Franz2
#4921 erstellt: 06. Apr 2009, 18:42
glasfaser schrieb:
Ist das so, das es zu kurzen Unterbrechungen kommt, wenn in einem DVD Ordner mehrere VOB Files sind, kann das jemand bestätigen oder nichts dran?
Ja, es kommt zu einer kurzen Unterbrechung.
Finde ich aber nicht so tragisch...
glasfaser
#4922 erstellt: 06. Apr 2009, 18:57
Wie kurz sind diese Unterbrechungen, wie sieht das in der Praxis aus ?
Wenn von einem VOB Files auf andere springt, ist der Bildschirm kurz komplett schwarz oder nur als Ruckeln wahr zunehmen ?
das6Mio$ohr
#4923 erstellt: 06. Apr 2009, 19:01
Bin ich denn blöd oder habe ich einen Exoten hier stehen.
WENN SICH DIE VOB-DATEIEN IN EINEM ORDNER NAMENS VIDEO_TS BEFINDEN GIBT ES KEINE UNTERBRECHUNGEN.
Der HauptFilm wird ganz normal wie eine DVD abgespielt.
busta.rhymes
#4924 erstellt: 06. Apr 2009, 19:03
LgmDan schrieb:
busta.rhymes schrieb:
Es gibt ja nun die WDLXTV Firmware.
- Was muss ich tun damit Wlan unterstütz wird?
- Welche wlan sticks werden supportet? (gibt es eine liste?)
- wird das ntfs format unterstützt?
Evtl gibt es ja ein tutorial?
- kann man den flash eigentlich rückgängig machen?
Ich baue gerade an einem Tutorial für diese Firmware, gerade weil WLAN interessant sein könnte. Kann sich aber bis zum Wochenende hinziehen.
Die Flashs können alle rückgängig gemacht werden.
Daniel
Oh .... ich bin ganz heiß auf dein Tutorial... bitte direkt ein link an mich versenden...
Dank dir schon im voraus...
Gruß Busta
glasfaser
#4925 erstellt: 06. Apr 2009, 19:07
Das kann ich wiederum nicht beantworten.
Das hört sich sehr gut an, genau das wollte ich wissen.
Besten Dank für die Antwort.
Franz2
#4926 erstellt: 06. Apr 2009, 19:20
glasfaser schrieb:
Wie kurz sind diese Unterbrechungen, wie sieht das in der Praxis aus?
Ich habe es gerade nochmal getestet: Die Unterbrechung beträgt etwa 1,5 sec. wobei der Bildschirm schwarz und der Ton aus ist.
Bei mir ist es so, wie ich es oben beschrieben habe.
Der Ordner heißt bei mir aber z. B. "Apollo 13", da ich mehrere Filme auf der Festplatte habe.
glasfaser
#4927 erstellt: 06. Apr 2009, 19:29
Danke für die Mühe , das ist nicht so gut.
Was soll ich den jetzt von dem Ganzen halten, der eine sagt es gibt keine Unterbrechung, andere sagen doch.
Oder hängt das damit zusammen welche Firmware auf dem WD Player werkelt ?
das6Mio$ohr
#4928 erstellt: 06. Apr 2009, 19:32
Wo ist das Problem in den Ordner APOLLO 13 einen Ordner VIDEO_TS zu erstellen und dann alle Files darein zu kopieren ??
Das dauert ganze 10sec.
Die 1,5sec/VOB würde ich nicht ertragen.
Franz2
#4929 erstellt: 06. Apr 2009, 19:37
Wo ist das Problem in den Ordner APOLLO 13 einen Ordner VIDEO_TS zu erstellen und dann alle Files darein zu kopieren?
Kein Problem. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es am Ordnernamen liegt.
das6Mio$ohr
#4930 erstellt: 06. Apr 2009, 19:40
Kein Problem. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es am Ordnernamen liegt. :?
Dann tue dir die 1,5sec/VOB an - selber Schuld.
glasfaser
#4931 erstellt: 06. Apr 2009, 19:48
Fasse zusammen, wenn alle VOB Files in einem Video TS Ordner liegen, gibt es keine Unterbrechung, wird wie eine DVD ohne Unterbrechung abgespielt.
das6Mio$ohr
#4932 erstellt: 06. Apr 2009, 19:49
Genau so
-cb-
#4933 erstellt: 06. Apr 2009, 20:37
F0x123 schrieb:
-cb- schrieb:
Das Composite-Signal ist schon qualitativ ganz unten angesiedelt. Da ist es fast egal was für ein Kabel, solange die Strippe nicht Bindfaden dünn ist. Auch bei HDMI-Kabeln musst du keine exorbitanten Summen ausgeben, solange du keine extremen Kabellängen nutzen willst. Für die üblichen Längen von bis zu 3m kannst du fast jedes 08/15 Kabel nehmen. ;)
Sprich für meine alte 16:9 Philips Röhre ist die Bildquali über gezwungener Maßen Chinch unterirdisch? Sollte ich daher von einem Kauf des WD Player absehen?
Zum Filme schauen ist es ok auf der Röhre. Habe im Schlafzimmer selber eine Röhre mit nem WDTV stehen. Nur die Schrift in den Menus läßt sich nicht so gut lesen wie auf einem HDTV. Hier ist die Schrift für die Signalform einfach zu filigran und fängt an zu schwimmen. Aber man will ja in erster Linie Filme und nicht Menus gucken.
WEIT weniger als eine bald fünfmal so teure TViX-Box. Habe die Zeit nicht gemessen, finde sie aber völlig ok. Vergleichbar mit üblichen DVD-Playern. Einzig wenn die Festplatte abgezogen/geändert wurde, dann dauert es etwas länger.
Weil der Player anhand dieses Ordnernamens die DVD-Struktur erkennt. So wie DVD-Player und andere Mediaplayer auch.
Ansonsten sind die .vob Dateien für ihn reine Mediafiles ohne jeglichen "Zusammenhang".
So und wer ganz sicher gehen will, der erzeugt eine .iso-Datei. Da gibt es ebenfalls null Unterbrechungen beim Abspielen. Das bedeutet auch keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand, denn man kann z.b. bei Programmen wie DVDShrink auch direkt in eine iso-Datei auf die Festplatte kopieren, statt in eine Ordnerstruktur. (Aber nicht vergessen: die Kompression, welche meist auf 4.37GB Datengröße festgelegt ist, auszuschalten. Man will ja schließlich keinen Qualitätsverlust haben. Außerdem wird nur der Hauptfilm erkannt und abgespielt, daher kann man den ganzen Ballast wie Menus und weitere Extras gleich weglassen.)
[Beitrag von -cb- am 06. Apr 2009, 20:39 bearbeitet]
Franz2
#4934 erstellt: 06. Apr 2009, 20:41
Danke für den Hinweis.
Wohl nicht ganz. Wenn man die erste VOB mit PLAY startet, werden die nachfolgenden VOBs dann automatisch gestartet.
[Beitrag von Franz2 am 06. Apr 2009, 20:44 bearbeitet]
-cb-
#4935 erstellt: 06. Apr 2009, 20:54
Das ist generell so. Hast du 10 .mkv Dateien im Ordner und spielst die erste mit PLAY statt mit OK ab, so werden alle nacheinander abgespielt. Die Pause zwischen den Vobs bleibt auch beim Starten mit PLAY bestehen, weil sie, wie schon geschrieben, für den Player als einzelne Files und nicht als Kontingent gesehen werden.
Zaphod2
#4936 erstellt: 06. Apr 2009, 22:08
masc schrieb:
Zaphod2 schrieb:
Kein Ton bei DTS ! Das Gerät nervt mich mittlerweile wahnsinnig. Der Zeitaufwand um auf AC3 umzuwandeln ist enorm. Erst demuxen, dann Tonspur konvertieren, dann muxen ... das dauert auf einem Notebook ewig.
Dazu kommt dass beim Konvertieren dauernd Probleme auftreten und es nur bei bestimmten Einstellungen funktioniert.
Hätte ich nur ein vernüftiges Gerät (Popcorn Hour) gekauft, wieder mal gilt wer billig kauft kauft doppelt.
Hättest du halt den AudioConverter benutzt.
"The Libav Decoder crashed"....
90% der Fälle
-cb-
#4937 erstellt: 06. Apr 2009, 22:13
-cb- schrieb:
elpo-style schrieb:
Kleiner Tipp für alle die sich jetzt ihre Filmsammlung mit Covern verschönern wollen.
Einfach mit Google das richtige Bild suchen und die url kopieren.
Diese dann einfach hier hinten anhängen:
http://www.wdtvc.com/wdtc/image.php?ℑ=deineurl
Das Script macht dann aus dem Bild direkt eine 120x180 Pixel Grafik für die optimale Darstellung.
Hat das noch keiner probiert?
Also irgendwie haut das nicht hin. Bekomme nur eine Textzeile ausgespuckt wenn ich da eine Bild-URL hintersetze.
Ist dieses geschwungene "I" hinter dem Fragezeichen korrekt?
So nochmal ein bischen probiert. Das Forum hier verstümmelt leider die Adresse beim Schreiben, was natürlich nicht elpo-style's Schuld ist. So sieht die URL korrekt aus:
http://www.wdtvc.com/wdtc/image.php?image=DeineBildURL
Dann kann man prima eigene Bilder und vor allem Deutsche Coverbilder nutzen, die man z.b. via Google-Bildersuche finden kann.
-cb-
#4938 erstellt: 06. Apr 2009, 22:25
90% der Fälle
Dann ist deine Codecversion veraltet und/oder die Filterinstallation oder deine Quelldateien fehlerhaft.
Zaphod2
#4939 erstellt: 06. Apr 2009, 23:33
-cb- schrieb:
90% der Fälle
ffdshow beta 6 ist installiert, etwas neueres hab ich nicht gefunden.
die quelldateien sind immer in ordnung, da der DTS ton (am PC) normal ist und sonst auch alles passt.
[Beitrag von Zaphod2 am 06. Apr 2009, 23:34 bearbeitet]
elpo-style
#4940 erstellt: 07. Apr 2009, 06:03
Dann kann man prima eigene Bilder und vor allem Deutsche Coverbilder nutzen, die man z.b. via Google-Bildersuche finden kann. :)
ich hatte ganz vergessen mit Code Tag zuschreiben;)
vielen dank fürs verbessern;)
rolano
#4941 erstellt: 07. Apr 2009, 06:14
*edit* - ist nochmals zu überprüfen (auch ich bin lernfähig)
[Beitrag von rolano am 07. Apr 2009, 07:06 bearbeitet]
Esaias
#4942 erstellt: 07. Apr 2009, 06:51
Doch es liegt am Ordner!
VIDEO_TS: Und alles wird abgespielt und er zeigt auch die Gesamtspiellänge des Filmes an.
rolano
#4943 erstellt: 07. Apr 2009, 07:05
Hmmm - jetzt komme ich doch ein wenig ins Grübeln.....ich habe meine DVDs mal mit, mal ohne VIDEO_TS-Ordner....Du könntest Recht haben - bei manchen DVDs wird tatsächlich die Gesamtspieldauer eingeblendet, bei anderen wiederm nur die jeweilige Dauer einer .vob.
Ich habe vorsichtshalber mal mein letztes Posting editiert.
busta.rhymes
#4944 erstellt: 07. Apr 2009, 08:23
@CB....
Hi CB... sag mal wenn man das ganze mit Wlan betreibt dann is doch die geschwindigkeit zum streamen eines HD films bestimmt viel zu langsam oder?
Techflaws
#4945 erstellt: 07. Apr 2009, 08:30
Oder gleich in ISO zu rippen?
Jackie78 schrieb:
Zu eurer Kritik, dass das ja alles schon im Thread stand: da habt ihr bestimmt recht, ich habe auch einiges gelesen, aber bei 244 Seiten, puhhhh, das ist doch viel. Darum nochmal die Wiederholung meines Vorschlags von weiter oben: lasst uns doch die wichtigsten Dinge in den Startthread schreiben ;)
Darum nochmal die Wiederholung meines Vorschlags: nutz die Suchfunktion!
LgmDan
#4946 erstellt: 07. Apr 2009, 08:39
@CB....
Ja, in 99 % aller Fälle. Ist eher zum bequemen Bestücken der Festplatten am WD gedacht (per FTP z.B.).
Momentan werden ca. 12-14 Mbit/s erreicht.
Daniel
Esaias
#4947 erstellt: 07. Apr 2009, 08:41
Also...
Das mit den Cover-Bildern funktioniert ganz gut.
Bin trotzdem wieder auf die alte Firmware. Warum?
Habe einige DVD-Strukturen (VIDEO_TS-Ordner) auf der Platte.
Es ist nicht möglich, durch anklicken des Covers, den Film zu starten. Und zwar so, dass er an einem Stück durchläuft.
Auch habe ich Bilder für meine Genre-Ordner angelegt (Action, Drama, Thriller, etc.) Diese werden nicht angezeigt, da ja keine Filme drinne sind sondern weitere Ordner.
Alles in allem also für mich nicht akzeptabel.
Ach ja, die Bedienung empfand ich als langsamer und die Schrift im Menü war kleiner.
Let´s wait and see...
-cb-
#4948 erstellt: 07. Apr 2009, 09:34
Zaphod2 schrieb:
-cb- schrieb:
90% der Fälle
Ich arbeite derzeit mit den jüngsten builds die man auch auf dieser Seite findet: http://www.free-codecs.com/download/FFDshow.htm
Damit habe ich keine Probleme. Auch sollte eac3to regelmäßig aktualisiert werden. Einige builds sind instabil.
Vielleicht klappts ja.
kowa1981
#4949 erstellt: 07. Apr 2009, 09:49
bei mir laufen die vobs auch ohne unterbrechung durch...
kann aber sein das es mit der neuen firmware nicht mehr so ist.
das hab ich seit dem nicht mehr getestet.
aber meine frage wurde immer noch nicht beantwortet.
laufen auch untouched blu rays auf dem wd?
ich meine keine rips sondern unberührte blurays wie bakara mit 44gb...
Hutzelbrunz
#4950 erstellt: 07. Apr 2009, 09:58
hurtig schrieb:
@stefan:
es gibt manchmal probleme, wenn man das WD vom netz trennt . danach findet er den HDMI AUsgang nicht mehr. eineige müssen es von hand wieder einstellen. Anscheinend gibt es unterschiede bei verschiedenen versionen von hdmi kabeln
Hat da jemand mittlerweile was neues rausgefunden? Das Problem nervt mich tierisch!
kowa1981
#4951 erstellt: 07. Apr 2009, 10:43
ich hab dieses problem nicht. benutze das oehlbach real matrix mk2
busta.rhymes
#4952 erstellt: 07. Apr 2009, 10:55
@CB....
Daniel
Naja .... ich suche leider ne stream lösung...
Hoffe mal das bald 300 mbit sticks funktionieren. Zum beispiel der vom popcorn.
LgmDan
#4953 erstellt: 07. Apr 2009, 10:58
Könntest es so wie ich machen: Den normalen USB Dongle mit kurzem Kabel an einen WLAN-Repeater und von dem aus zum Router bridgen.
Wenn du ein N-Klasse WLAN einsetzt, sollte es funktionieren.
mous2
#4954 erstellt: 07. Apr 2009, 11:00
Oder hängt das damit zusammen welche Firmware auf dem WD Player werkelt ? :?
wens 1 vob ist dan leuft das wenn aber merer vob da sind das hei 1 wob ist ja ein stüg film das beim nach laden ein ausätzer komt ist ja logisch auser man hat eine schnelle hdd die fill forlauf zeit machnt weil die hdd als zwüschen schpeicher dind bei mir ist das sogar so gos gepufert wen ich aus mein dvd-rom die dvd raus nemen leuf der film ck 2 minte weiter
nur warum schaut ir noch dvds avi kan ich ja noch ferschtehen weil da sind die neust kinfillme aber dan komt doch qwalli und eine mkv 720p ist doch scherfer als ein dvd
ich habe zu 99% keine dvd mer weil alle urallte ligt nur rum und das neust gis ja schon auf blu-ray auer kinofile die grat laufen ja jetzt ometz wider gedoch ins kino mach ich wenn ein kino an meine qwalli ran komt fg
Esaias
#4955 erstellt: 07. Apr 2009, 11:20
Also ich habe in der Konstellation der VOBs im VIDEO_TS-Ordner definitiv keine Unterbrechung.
HD = WD MyBook essential
[Beitrag von Esaias am 07. Apr 2009, 11:38 bearbeitet]
boggel
#4956 erstellt: 07. Apr 2009, 11:43
ich auch nicht
Zaphod2
#4957 erstellt: 07. Apr 2009, 12:05
-cb- schrieb:
Zaphod2 schrieb:
-cb- schrieb:
90% der Fälle
Vielleicht klappts ja. :)
Danke für die Info hab beides probiert hat aber nichts gebracht.
[Beitrag von Zaphod2 am 07. Apr 2009, 12:06 bearbeitet]
hdwonder
#4958 erstellt: 07. Apr 2009, 15:01
bei mir funktioniert das leider nicht.
ich lege einen ordner VIDEO_TS an und kopier dort die vob-files rein. Auch mit "play" abgespielt gibts die kurze Unterbrechung.
Allerdings wird jeder Ordner VIDEO_TS vom WD immer klein geschrieben. Also video_ts. Kann es an daran liegen ?
Wird der Ordner trotz Großschreibung bei euch auch in Kleinschrift dargestellt. Nur dieser Ordner. Alle anderen zeigt er so an wie angelegt. Wenn die Platte am PC hängt wird der Ordner wie angelegt großgeschrieben dargestellt.
Wenn es an der Groß-/Kleinschreibung liegen sollte, wie bekomm ich das hin ?
Wenn es das nicht ist ,woran kann es dann liegen ?
Franz2
#4959 erstellt: 07. Apr 2009, 15:05
Wenn es an der Groß-/Kleinschreibung liegen sollte, wie bekomm ich das hin?
Wenn es das nicht ist ,woran kann es dann liegen?
Merkwürdig. Vielleicht liegt es an der Formatierung der Festplatte (FAT32 oder NTFS).
rolano
#4960 erstellt: 07. Apr 2009, 15:34
OK - Chronistenpflicht: Diese Aussage stimmt tatsächlich.
Liegen die Files nicht in einem VIDEO_TS-Ordner wird nur jeweils die Länge der einzelnen .vobs angezeigt.
terame
#4961 erstellt: 07. Apr 2009, 19:06
hallo,habe die neue firmware 1.02 drauf gemacht aber jetzt spinnt irgendwie der player...filme starten erst nach 20-30 sec.jetzt gar nicht mehr wie kann man eine firmware nochmals updaten zbw.kann man die alte wieder aufspielen? habs versucht aber er erkennt keine firmware wie muss ich das machen? danke für hilfe...wenns geht schnell^^
Hutzelbrunz
#4962 erstellt: 07. Apr 2009, 19:15
Pack einfach eine alte FW auf einen USB-Stick und editier die wdtv.ver so, dass der Play denkt, es wäre eine neue Firmware (1.03 oder whatever), dann installiert er die auch.
terame
#4963 erstellt: 07. Apr 2009, 19:22
ja aber die heißen doch immer wdtv.ver und wdtv.bin ! (ob es die neue oder alte ist die heißen immer gleich!)
oder wie meinst du das genau? danke
edit: auch du meinst in die wdtv.ver rein mit dem editor?
edit: hattet ihr auch probleme mit der neuen firmware? (film läuft erst nach ca.20 sec. an)
[Beitrag von terame am 07. Apr 2009, 19:29 bearbeitet]
Lokutos
#4964 erstellt: 07. Apr 2009, 19:32
Meine Güte.. mach dir doch bitte mal die Mühe und lies wenigstens die letzten 2-3 Seiten.
Das wurde alles läääängst beantwortet.
Hier z.b. auf die Frage nach der Firmware...
http://www.hifi-foru...014&postID=4872#4872
terame
#4965 erstellt: 07. Apr 2009, 19:36
ist doch schon geflasht danke Hutzelbrunz!!aber eine frage habe ich immer noch...hattet ihr auch probleme mit der neuen firmware? (film läuft erst nach ca.20 sec. an)
Lokutos
#4966 erstellt: 07. Apr 2009, 19:38
Das wurde ebenfalls schon beantwortet. Blätter mal 2 Seiten zurück. Tschakka.. das schaffst du...
terame
#4967 erstellt: 07. Apr 2009, 19:43
bin blind^^ find irgendiwe nichts auser den post von kowa
kowa1981
#4968 erstellt: 07. Apr 2009, 20:30
also ich hab jetzt die geschichte mit den vob nochmals ausprobiert!!!
also mit der neuen fw gibt es unterbrecher die es vorher mit der letzten fw nicht gab. auch musste der ordner nicht video_ts heissen da ich die ordner direkt nach dem inhalt beschriftet habe und trotzdem wurde mir die gesamtspielzeit 1a angezeigt. mit der neuen firmware ist das allerdings nicht mehr so.
jetzt muss ich mal checken wie es bei den bluray untouched sachen ist...
terame
#4969 erstellt: 07. Apr 2009, 20:42
also egal wie die neue firmware taugt nichts?
Okmonik am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Bugliste: Western Digital TV HD Media Player
jjules am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  81 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player
gude100 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player 1080p
SkELEt0R am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Western Digital WDBABG0000NBK TV HD
hifsagunto am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
Western Digital WD HD Media Player
dieter00 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Western Digital TV HD Media Player an Heimkinoanlage anschließen !
mschmid75 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
Western Digital WD TV® HD Media Player ( Quallität der FIilme) !
McRocket am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  9 Beiträge
Abspielproblem mit Western Digital TV HD Media Player
w1cht* am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  4 Beiträge
Popcorn A-110 oder Western Digital TV HD Media Player
Aendni am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.187
