Offene Fragen zu Squeezebox und NAS
_suchender_
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 00:54
ich habe nun eine ganze Weile im Internet verbracht, ohne auf klare Ergebnisse zu kommen. Auch hier habe ich zwar nicht alles, aber vieles gelesen.
Ich würde gerne über die Squeezebox Classic Zugriff herstellen auf eine Multimediafestplatte/ein NAS-Gerät.
A) Wie läuft die Kommunikation zwischen den Geräten genau ab?
Squeezebox wird per Kabel an die Stereoanlage angebunden und über die Fernbedienung gesteuert. Aber wie ist das NAS angeschlossen und wie kann man dann darauf zugreifen, Songs draufladen etc. - muss das NAS per Ethernetkabel angeschlossen sein oder reicht auch die Einbindung ins WLAN-Netzwerk über einen integrierten Empfänger/Antenne?
Wie würde das konkret laufen (bin über WLAN mit FritzBox 7170 online)?
B) Was sind Eure Empfehlungen für geeignete Speichermedien? Soll PC-unabhängig laufen, 2 Terabyte Speicherkapazität haben, zuverlässig/sicher sein (2 FP im RAID-Verbund) und möglichst leise sein?
Was ist z. B. mit folgendem Gerät: QNAP TS-209? Gibt es günstigere Alternativen? Und wie kommuniziert das Gerät dann mit meinem PC und der Squeezebox ohne WLAN - muss es mit beiden Geräten per Kabel verbunden sein? Das würde doch dann eher dem Prinzip der Squeezebox widersprechen?
http://www.xtivate.d...2CsZcCFYwH3wodRwV1iQ
C) Ist die erforderliche Software von Logitech dann einfach und schnell auf dem Medienserver zu installieren oder ist es komplizierter, dass es möglichst von jemandem mit viel Sachverstand vorinstalliert werden sollte?
D) Kann man sich Unterordner und Playlists anlegen, die dann auch über den Controller der Squeezebox Classic angezeigt werden oder leistet das nur der Controller der Duet?
E) Hat jemand Erfahrungen mit den Unterschieden zwischen den beiden Bedienungen - wann lohnt sich der Mehraufwand, sich die Bedienung der Duet noch dazuzukaufen? Bringt das mehr Funktionalität oder nur einen schöneren Bildschirm, der Albumcover anzeigt?
So viel geballte Unkenntnis erstmal bisher. Falls jemand auch nur zu einer der Fragen etwas Hilfreiches weiß, immer her damit bitte!
Urs
Blade_0815
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 18:11
Also du kaufst dir ein NAS, zB das erwähnte Qnap 209. Baust da 2 TB Platten, zB Wd10eacs rein. Dieses schließt du per Lan Kabel an deine FritzBox.
Mit dem PC kannst du per Web-Oberfläche (gibts im Browser die Ip des Nas ein) darauf zugreifen zum konfigurieren. Daten schiebst du per FTP und/oder Netzlaufwerk(sieht aus wie ne Fetplatte) im Windows-Explorer drauf.
PC kann auch per WLAN darauf zugreifen, also PC-WLAN-Router-Kabel-QNAP. Jedoch dauert dann das hin und herschieben der Daten lange. Deshalb v.a. für Erstbefüllung mit Kabel machen!
Die Squeezebox kann per Lan oder Wlan dann auf das Qnap Gerät zugreifen. Wlan reicht normal aus, da sie ja ein Lied nach dem anderen holt und nicht wie beim Befüllen des NAS große Datenmengen erhält.
Die Squeezeboxen nutzen ihre eigene Serversoftware. Diese sind auf QNAP Geräten aber leicht zu installieren.
Zu Playlists und Co am besten mal die Squeezebox Handbuecher anschauen. Werde erst kommende Woche so was bei jmd installieren :-)
Anstatt dem Duet Controller bietet sich auch ein Ipod touch an. Mit der Software Ipeng auf dem touch kann man dann die Squeezeboxen(auch mehrere) sehr schoen visualisiert steuern, wobei der Touch auch noch Mehrwert ggüber dem Duet Controller hat ;-)
Edit:
ANstatt den Squeeeboxen würde es auch funktionieren, eine Philips NP2500 oder 2900(mit integrierten Boxen) zu kaufen.
Sind aehnlich zu den Classic bzw Boom Squeezeboxen und koennen UPNP(ist auf den meisten NAS schon drauf als TwonkyMediaServer), anstatt der Squeezesoftware. Aufm Ipod dann anstatt IPeng den Plugplayer :-)
[Beitrag von Blade_0815 am 09. Dez 2008, 19:33 bearbeitet]
Mars_22
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 15:22
Der Ipod Touch kann aber nicht auf die Squeezebox Classic zugreifen, oder?
Mein Problem: Ich stelle mir das Suchen der gewünschten Musik auf der SQ Classic sehr mühsam vor, da ohne Scrollrad und Coveranzeige (oder kann mich da jemand aus Erfahrung eines Besseren belehren?)
Und über die Duet-Fernbedienung liest man, dass das Aufwachen aus dem Schlaf oft Probleme bereitet - und das geht ja mal garnicht.
Bliebe der IPOD-Touch als Fernbedienung mit dem gewohnten APPLE-Comfort. Was daran nervt ist, dass ich dann die Duet-FB bezahlen muss + den IPOD.
Dann würde ich ja lieber das Sonos-System kaufen, ist dann auch nicht teurer.
Deswegen meine Eingangsfrage: Lässt sich die SQ Classic mit dem IPOD fernbedienen?
klausimhaus
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 16:09
Jede Squeezebox lässt sich mit dem Ipod Touch bedienen.
bentom
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 14:12
Hallo Zuammen,
bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen und wirklich überrascht was alles geht. Habe ähnliche Konfiguration. Wäre total super wenn mir jemand helfen könnte ob das so funktioniert...
Generell:
-Man kann ja mit dem Controller mehrere Receiver ansteuern...nur die Squeezeboxen oder auch beispielsweise den Boom (wegen der integrierten Lautsprecher).
- Kann man auf den Geräten unterschiedliche Msuik wiedergeben also beispielsweise im Wohnzimmer A während in der Küche auf dem Boom B läuft
1) Ich suche ein passendes NAS wo sich die Serversoftware drauf installieren lässt so wie ich das geshen habe schwören hier die meisten auf QNAP... oder gibt es dort was sinnvolleres. 1TB reicht mir locker aus
2) Man kann das mit dem IPOD Touch steuern? Wäre genial...geht das dann auch mit dem IPHONE?
Vielen Dank und Grüße
Alex
Blade_0815
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 17:24
hiho
ja, QNap, Synology, oder Netgear ready nas...
je mehr ram/cpu power desto besser
die qnap IIer haben 256, läuft nicht perfekt, aber ist ok (geringe verzögerung beim auswählen per IPOD touch...)
yo, geht mit ipod touch und iphone mittels ipeng, und auch die Boom, is ja auch ne Squeezebox.
Unterschiedliche Musik geht denk ich auch, auf allen dasselbe sicher.
Ebinet
#7 erstellt: 31. Dez 2008, 12:29
ich hatte die Sache zum Test auf einem alten IBM A31 Laptop mit 1.9 Ghz und 256MB RAM mit WinXP laufen. Das war eine lahme Konfig. Das Parsen der Titel hat ewig gedauert und der eine "squeeze~1.exe" (Vermutlich Slimserver) hat 100-130MB RAM verbraucht.
Ich habe mich gedanklich davon verabschiedet, weil ich mit NAS, Squeezebox und Festplatte auf über € 500,- kommme und dann auch noch eine lahme Bedienung haben.
Als Software für den iPod kann ich iPeng empfehlen, Squidgy ist etwas billiger, kann aber auch nicht so viel (z.B. in der Playlist einen späteren Song zum sofortspielen auswählen geht nicht).
Ich werde mir entweder Sonos und billiges NAS oder einen Mini-PC (ev. Acer L5100) kaufen und diese an die Anlage anschließen.
Bye
Ebinet
klausimhaus
#8 erstellt: 31. Dez 2008, 13:15
Ging mir ganz genau so. Mittlerweile läuft bei mir ein Sonos ZP 120 + iPod Touch. Keinerlei Probleme mit dieser Konfiguration. Das Parsen von 120GB dauert ein paar Minuten und nebenbei läuft auch noch die Musike.
Wer sich kein großes NAS hinstellen möchte kann seine USB-Platte ja über ein MiniNAS ins Netz bringen.
Ebinet
#9 erstellt: 31. Dez 2008, 14:05
Das Ding hörte sich ja super an, dann hätte ich für Sonos kein NAS kaufen müssen, aber nach ein wenig googeln bion ich darauf gestoßen:
http://www.router-fo...t--46385-page-5.html
Nicht gerade ermunternd so ein Teil zu kaufen wenn man das liest...
DesisfeiHiFi
#10 erstellt: 06. Jan 2009, 20:01
interessante Infos!
Mich würde eine Liste aller kompatiblen NAS interessieren, da das ja die Pflicht ist bevor die Kür mit der Wiedergabe den Spaß bringt.
Vielleicht sollten wir solch eine Liste mal starten, die meiseten Noobs sind da sehr verunsichert.
Viele Grüße,
Christian
sound67-again
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Jan 2009, 20:20
Auf der Logitech-Homepage finden sich schon einige Hinweise dazu, siehe:
http://logitech-de-e...**&p_li=&p_topview=1
Auch um Einrichten-
Gruß, Thomas
DesisfeiHiFi
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 21:33
Auch um Einrichten-
Gruß, Thomas
Hi Thomas,
danke für den link.
Aber das kann doch nicht alles sein, oder? Ich stelle mir vor, dass es viel emehr Platten gibt, die kompatibel sind
Viele Grüße,
Christian
Mars_22
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 19:24
Ich habe jetzt eine Buffalo Linkstation Mini 1TB, die als Raid1 konfiguriert ist - Datensicherung ist also immer gewährleistet. Super leise, da lüfterlos und mit kleinen Mobile-Laufwerken bestückt.
Daran einen Sonos ZP90, daran den DACMagic, zuletzt der Verstärker.
Gesteuert wird über iPod Touch.
Erstaunlich einfach zu konfigurierendes System, und völlig unproblematisch in der Bedienung. Keine Verzögerung beim Fernbedienen mit dem Touch.
Die "große kleine" Buffalo kostet 330.-, ZP90 250.- in UK, mit Touch sinds dann 800 Schleifen - nicht ganz billig, aber einfach + phantastisch.
RIP CD-Player + Tuner.
DesisfeiHiFi
#14 erstellt: 16. Jan 2009, 18:49
Klingt sehr geschmeidig.
Viele Grüße,
Christian
monosde
#15 erstellt: 07. Apr 2009, 19:04
weiß jemand ob die lionkstation mini auch mit der squeezebox funktioniert? ich bin mittlerweile schon am überlegen ob ich eine eee box kaufe...
coolio107
#16 erstellt: 08. Apr 2009, 07:32
Nimm die eee box. So'n bisschen Rechenleistung hat noch nie geschadet, meine Erfahrung ist, früher oder später kommen weitere Dienste hinzu (e-mail, Web-Server,...) und außerdem kommt meistens irgedwann der Punkt, wo Du irgendwelche exotischen Formate verwenden willst, und dann musst Du auf dem Server transcodieren, dafür brauchst Du dann Rechenleistung.
Das ist übrigens kein Defekt, die meisten anderen Systeme spielen das Zeug dann halt einfach gar nicht. Beispiele sind AAC-Files, WAVs mit 96kHz, WMA-Streams, Real-Media Streams.
Manfred_Kaufmann
#17 erstellt: 08. Apr 2009, 07:33
Hier hat einer das Squeezecenter auf der Linkstation Mini installiert: http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=54524
Die Lösung mit der eee-Box ist imho die bedeutend bessere und schnellere Lösung
alexisonfire90
#18 erstellt: 07. Mai 2009, 07:04
Um das Thema mal wieder aufzunehmen, kann jmd jetz eine gute und günstige Variante einer NAS vorstellen? Bin schon den ganze morgen am googeln.
Mein Anliegen ist das die NAS-Festplatte sehr leise ist, wenig Strom verbraucht um mit der Squeezebox Classic funktioniert.
alexisonfire90
#19 erstellt: 07. Mai 2009, 07:32
Wäre es nicht eine günstige Variante die Linksys NSLU2 zu kaufen un mit einer 2,5'' Festplatte laufen zu lassen?
Laut http://www.mindfacto...brauch-gemessen.html wäre der Stromverbrauch relativ gering. Die NSLU2 wäre laut Logitech auch für die Squeezebox Classic geeignet.
Gruß Max
klausimhaus
#20 erstellt: 07. Mai 2009, 08:20
Schon mal hier gelesen?
alexisonfire90
#21 erstellt: 07. Mai 2009, 09:24
Hab mich jetz bis Seite 7 durchgekämpft ;)..
Dort läuft ja alles auf die Asus Eee Box raus. Das Konzept hört sich echt gut an, nur die Anschaffungskosten sind mir persönlich zu teuer, wobei mir die 160 GB Platte für meine Musiksammlung eh nicht ausreicht.
kpatrick
#22 erstellt: 21. Nov 2009, 19:51
vielen Dank für die Tipps!
Mit dem Ipod Touch kann man somit mit einer Software die ganze Philips Serie steuern und mit einer anderen die Serie von Logitech, oder?
Das ist perfekt. Ist es auch möglich ein Sonoro Elements w Radio damit zu steuern?
Falls ja, kann man es auch mit dem touch gleichzeitig mit einem der beiden Systeme bedienen? Welches sollte hier besser funktionieren?
Vielen Dank für Infos!
Die Touch Bedienung ist momentan wohl das sinnvolste was verfügbar ist, wenn es mit dem system geht. Bei Apple AiportExpress geht es ja leider nicht ohne Verwendung eines Pc´s wo itunes läuft. Das wäre noch die einfachste Variante.
Viele Grüße,
patrick
NAS + Raspberry Pi .mehrere offene Fragen
DDKEY am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  12 Beiträge
Frage zu Squeezebox und NAS
ollonois am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  21 Beiträge
Wirklich leises NAS für SqueezeBox
Meles am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  4 Beiträge
Squeezebox+NAS oder Billig PC?
freakrider am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  9 Beiträge
Squeezebox Duet und NAS-Festplatte
sound72 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  2 Beiträge
Logitech Squeezebox Duet günstiges NAS?
Kalatur am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  8 Beiträge
Squeezebox in Verbindung mit einem NAS?
felsi am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  3 Beiträge
Squeezebox - mittels android app, ohne NAS
lordma am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  4 Beiträge
NAS-Fragen
Esox78 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  32 Beiträge
NAS für SqueezeBox Classic: Synology oder QNP?
AFuerbach am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
