Multimediacenter aufbauen ( Hilfe, noch mehr Fragen)
koppen
#1 erstellt: 14. Dez 2008, 19:31
Hallo Leute...
Stehe vor einem Problem...
Wir haben gerade neu gebaut und ich möchte bei mir eine Multimediaanlage einrichten....
Ich habe mir zuerst überlegt einen twin reciever mit festplatte und netzwerkanschluss anzuschaffen, da ich an meinem tv auch daten (z.B.: Fotos, Videos) ansehen möchte die ich von meinem Pc übertragen habe. Mittlerweile habe ich meine Meinung aber geändert, da ich dann ja nur in einem Raum diese Daten ansehen kann. Ich möchte aber die Möglichkeit haben von jedem Raum darauf zuzugreifen. Also habe ich mir überlegt einen Server anzuschaffen und dann in jedem Raum wo es nötig ist einen Mediaplayer (z.B.: Showcenter) aufzustellen. Ich habe in jedem Raum einen Netzwerkanschluss und die Kabel kommen alle zentral in einem Raum auf dem Dachboden an wo dann auch der Server stehen könnte. Er braucht auch nicht superleise sein, da er ja auf dem Dachboden steht. Von den Mediaplayern aus möchte ich dann Fotos und Videos ansehen, Musik hören, TV Programm ansehen und auch aufnehmen können.
Meine Frage jetzt: Mit welchen Komponenten ist das am besten und auch günstig zu realisieren
Danke im Voraus
Blade_0815
#2 erstellt: 14. Dez 2008, 20:59
hiho
schau mal hier
war genau dasselbe
koppen
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 21:13
danke...
das war schon mal eine Hilfe...
es ergeben sich aber noch ein paar fragen...
mal angenommen ich stelle in drei räumen ein showcenter auf und schliesse sie per netzwerk an den server an...
kann ich mit allen drei clients gleichzeitig sat-programme sehen und auch aufnehmen?
kann ich mit mehreren clients gleichzeitig auf auf dem server gespeicherte daten zugreifen?
kann ich die clients über einen switch mit dem server vernetzen oder benötige ich z.B.: drei netzwerkkarten?
gruss
Blade_0815
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 07:53
hi
kenne mich mit den SC nicht so aus, aber denke pro TV Karte im Server können die CLients unterschiedliche Sachen sehen.
Also 1 TV Karte = alle müssen das Gleiche schauen, maximal was unterschiedliches auf dem selben Transponder.
Aufnahmen sollten zetgleich unterschiedliche angeschaut werden können.
Weiß das aber nicht genau, jjlues aber best. :-)
2. ja
3. lan kabel reinstecken in den Räumen und im Serverraum in den Switch, ja
koppen
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 16:25
wenn ich eine twin tuner tv karte einbaue, und mit client 1 ain programm auf dem horizontalen transponder aufnehme und gleichzeitig mit client 2 ein programm auf dem vertikalen transponder aufnehme, kann ich dann mit client 3 noch alle programme sehen bzw. aufnehmen?
die drei clients sollen alle sc sein, oder gibt es was besseres bei gleichem preis?
Welche Ausstattung sollte der Server haben damit er mit den drei sc clients optimal läuft?
Macht es mehr Sinn alles auf eine Festplatte zu packen oder sollte man Musik, Fotos und Videos auf getrennte Platten packen?
Sorry das ich so nerve, aber ich möchte mich genau informieren um einen Fehlkauf zu vermeiden...
Danke im voraus
koppen
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 15:07
würde mich sehr freuen, wenn mir jemand zu diesem Thema weiterhelfen könnte...
Blade_0815
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 18:20
<<wenn ich eine twin tuner tv karte einbaue, und mit client 1 ain programm auf dem horizontalen transponder aufnehme und gleichzeitig mit client 2 ein programm auf dem vertikalen transponder aufnehme, kann ich dann mit client 3 noch alle programme sehen bzw. aufnehmen? >>
denke schon, kenne mich aber nicht genau damit aus
alles weitere dazu(Software und Aufbau) steht aber ja hier:
http://www.hifi-foru...um_id=181&thread=821
<<die drei clients sollen alle sc sein, oder gibt es was besseres bei gleichem preis?>>
denke billiger gehts nicht
<<Welche Ausstattung sollte der Server haben damit er mit den drei sc clients optimal läuft?>>
würde dir zu:
1 x Western Digital WD10EADS 1TB
1 x Lian Li PC-V350B schwarz
1 x Gigabyte GA-MA78GM-S2H, 780G (dual PC2-8500U DDR2)
1 x MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K)
1 x Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM (Sockel 754/939/940/AM2)
1 x AMD Athlon X2 5050e, 2x 2.60GHz, boxed (ADH5050DOBOX)
1 x Seasonic S12II 330W ATX 2.2 (SS-330GB)
1 x LG Electronics GH20NS, SATA, schwarz, bulk (10RBBB)
raten. Ist schoen leise, stromsparend und schnell genug. ca 400€
<<Macht es mehr Sinn alles auf eine Festplatte zu packen oder sollte man Musik, Fotos und Videos auf getrennte Platten packen?>>
ich denke es sollte auch auf einer reichen. Kannst aber auch beliebig mehr nachrüsten.
[Beitrag von Blade_0815 am 29. Dez 2008, 19:12 bearbeitet]
koppen
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 19:21
Wie sieht es denn mit folgender Zusammenstellung aus?
würde gerne eure Meinung dazu hören
Zusammenstellung vom Multimedia Server
Mainboard + CPU (Intel Atom Dualcore) 70-80€
~ Integrierte Grafik sowie Sound und Gigabit-LAN
~Mit allem insgesamt haste dann max 40W Stromverbraucht
~2 SATA-steckplätze für max 2 Festplatten
~1 IDE für max 2 Laufwerke
http://www.alternate...=Intel&l3=Sockel+441
1GB RAM -10€
http://www.alternate...&l2=DDR2&l3=DDR2-667
1TB Festplatte -80-120€, je nach Modell und Lautstärke Leistung etc.
http://www.alternate...2=SATA&l3=3%2C5+Zoll
Laufwerk, könnte man ein beliebiges für IDE nehmen -10€
TV Karte von pinnacle 80-100€, man müsste aber schauen wo man sie her bekommt, weil überall große Preisunterschiede sind.
http://www.dextersho...ee40e7bc2eb15f01c10a
Gehäuse bekommt man ab 40€ mit internen Netzteil, aber da kommt es drauf an ob du ein normalen Tower, oder ein Barbone Gehäuse oder so willst. Aber man müsste schauen, dass das Netzteil auch für den 24 Stunden Betrieb gedacht ist.
Danke im Voraus
Blade_0815
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 19:33
hiho
ja, das ist halt n atom.
da jjules schon in gepinnten thread sagt, dass es nen pentium 4 mit 2,x ghz sein sollte als server, wird der atom vllt nicht ganz ausreichen?!
Der von mir vorgeschlagene PC ist halt doch um einiges schneller und verbraucht auch nicht viel mehr, da der CHipsatz des Mainboards besser ist...
Was willste denn maximal ausgeben?
koppen
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 20:01
für den server hatte ich inclusive tv-karte und festplatte an max 300€ gedacht....
[Beitrag von koppen am 29. Dez 2008, 20:28 bearbeitet]
Blade_0815
#11 erstellt: 29. Dez 2008, 20:46
CPU: AMD Athlon 4850e 50€
RAM: MDT 2x 1024 MB 15€
Mainboard: Elitegroup A780GM-A 50€
Grafikkarte: OnBoard HD 3200
Gehäuse: Cooler Master Elite 330 30€
Netzteil: Be Quiet Pure Power 300W 35€
HDD: WD10eads 80€
TV-Karte 80€
Dann wären es ca 300€.
DVD Brenner weglassen und nur zum installieren ienmal was gebrauchtes einbauen.
koppen
#12 erstellt: 29. Dez 2008, 21:45
Hi Blade 0815
danke für die vorschläge...
wie wäre es denn vom stromverbrauch her am sinnvollsten zu realisieren?
Kann man das einstellen das der server nur aus dem standby aufwacht, wenn die lan verbindung aktiv ist?
lautstärke spielt keine rolle, da der server aufm dachboden steht
was haben denn die beiden von dir vorgeschlagen Lösungen jeweils für einen gesamt-Stromverbrauch im Dauerbetrieb?
kansst du das so sagen?
Ich möchte schon wenn es geht mit 300€ hinkommen aber wenn dadurch der stromverbrauch viel höher ist, dann muss ich mir schon überlegen was sinnvoller ist....
Danke im Voraus
Donny
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 19:21
Hallo, bin mir nicht sicher ob das nun hierher passt. schau mer mal. Überlege gerade mir einen Dell Studio Hybrid zu kaufen oder selber bauen?
Ich lege sehr viel Wert auf den Hifi Klang. Würde daher einen digitalen Ausgang benutzen um einen hochwerigen D/A Wandler dranzuhängen. Der Dell braucht wenig Strom (25 Watt) hat einen HDMI Ausgang(damit kann ich ihn an meinen Fernseher zur Visualisierung anschließen) hat einen dig. Ausgang für die Musik und optional einen Blue Ray Player.
Neben der Musik würde ich hier auch gerne meine Filme archivieren und über den Fernseher bzw. Beamer am besten auch blue Ray abspielen.
Alternativ der Eigenbau. Gegäuse z.B von SilverStone so dass er sich gut zu den anderen Hifi Komponenten gesellt. Gibt es da eine Empfehlung? Das ganze sollte sehr leise sein.
Meine Fragen sind: Rentiert sich der Selbstbau?
Vorteile die ich sehe: man ist flexibler. Leichte Erweiterbarkeit. Kosten? Welche Komponeten sollte man nehmen:
Lüfter - sehr leise ?
Festplatte - 1 terabyte ?
Soundkarte mit dig Ausgang?
Grafikkarte mit DVI bzw. HDMI Ausgang.
Motherboard ?
Prozessor?
Blue Ray player und CD player in einem oder lieber 2 Geräte und welche?
TV Karte ?
Als FB würde ich eine Logitech Harmony 1000 benutzen und als D/A Wandler schwebt mir der Benchmark vor.
Für Empfehlungen wäre ich dankbar. Prämisse ist wie gesagt der Klang, Optik, einfache Bedienbarkeit.
Kaufberatung Multimediacenter
Mohrgi am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
Harmann Hs 200 und Multimediacenter
Organic_79 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  2 Beiträge
Mit Ipod touch über Wlan steuerbares Multimediacenter
macxgyver am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
Multimediacenter mit HD, WLAN für HiFi
LordLight am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  16 Beiträge
DLNA/UPNP-Server aufbauen
Bene28 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
Multimedia Haus aufbauen
Stefan32144 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  18 Beiträge
Dune HD - Netzwerkverbindung aufbauen
Kugelfisch am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  2 Beiträge
Media-Netzwerk aufbauen
joker269k am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe zum Ellion HMR-350H
jptreky am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
Hilfe! Popcorn A110 kein Ton mehr!
FinalJoker am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.843
