HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus | |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus+A -A |
Hexinator
01:28
#2504
erstellt: 04. Dez 2010, |
Danke... das wollte ich nur noch einmal wissen. Dann steht die Entscheidung für mich fest, ich bleib bei der original FW. Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben, eventuell funzt das bei der HD2 auch irgendwann mit einem Firmwareupdate. |
Hexinator
13:24
#2505
erstellt: 06. Dez 2010, |
Jetzt hätte ich doch nochmal eine Frage. Bestimmt gibt es dazu schon Antworten im Thread, aber ich möchte jetzt nicht nochmal alle Seiten durchsehen. Folgendes: Ich bekomme heute meine externe USB Festplatte, die dann an die Box kommt. Der Umgang mit Box und Platte ist soweit klar, aber wie sieht es mit dem Zugriff auf die Platte vom PC aus? Zur Info, ich hab die original 1.33 FW drauf und moServices. Was mir jetzt so vorschwebt: ich arbeite mit dem Totalcommander. Nun möchte ich auf die Festplatte über den TC zugreifen. Also in einem Fenster dann mein PC und im anderen die Festplatte an der Box, so das ich zwischen beiden Files hin und her schieben kann. Wie kann ich das bewerkstelligen? Geht das überhaupt? Sollte das über den TC nicht möglich sein, welche andere Möglichkeit habe ich, um am PC Files zur Festplatte zu kopieren bzw zu verschieben? |
Helle50
14:45
#2506
Kein Problem. Du hast ja moServices installiert. FTP ist dann ja glaub ich schon vorinstalliert. Du kannst auch noch Samba installieren. Ftp ist etwas schneller in der Fileübertragung, Samba ist dafür angenehmer. Z.B. kannst Du in Samba direkt auf dem PC ein Video von der USB-Festplatte angucken. Bei FTP musst Du es erst auf den PC laden. Im Totalcommander einfach CTRL+N oder "Netz/FTP Neue Verbindung" die IP-Adresse des OPlay eingeben. Benutzername: root kein Passwort Wenn Du willst, in Entferntes Verz. "../tmp/usbmounts/sda1" eintragen. Und schon hast Du eine FTP-Verbindung zu Deiner USB-Platte. Wenn Du die Verbindung beendest, kannst Du angeben, dass diese Verbindung gespeichert wird. Du kannst sie dann jederzeit über "Netz/FTP Verbinden" auswählen. Du kannst auch noch, wenn die FTP-Verbindung zum OPlay besteht, in einem der beiden TC-Fenster auf das Sternchen (Verzeichnisliste) oder CTRL+D drücken. Dann wählst Du "Aktuelles Verzeichnis hinzufügen". Jetzt ist der Oplay als FTP-Verbindung in dieser Verzeichnisliste. Und wenn Du die Samba-Verbindung in der Verzeichnisliste haben willst, gibst Du als neuen Eintrag "cd \\ASUSOPLAY\Media\sdc1" ein. |
Hexinator
13:19
#2507
erstellt: 07. Dez 2010, |
@Helle50 Vielen Dank für die ausfürlichen Informationen. Das ist genau das, was ich gesucht habe. HD soll heute kommen, bisher noch nichts angekommen, aber der Nachmittag ist noch lang. Wenn die HD da ist, werd ich das gleich testen ![]() Nachtrag: So, Verbindung geht nach der Anleitung. Was mich aber stört: Bei jeder Verbindung über FTP kommt das Eingabefenster für das Passwort. Da es kein Passwort gibt, klicke ich auf OK und Verbindung wird hergestellt. Wie kann ich dieses Eingabefenster überspringen? Nachtrag2: FTP ist aber extrem langsam. Ich komme auf knapp 4 mbyte/s. Ist das normal? |
Helle50
17:07
#2508
Passwort: Ist bei mir auch so. Ich drücke dann halt schnell die Returntaste. Eher ein ästhetisches Problem. Geschwindigkeit: Ist bei mir genauso. Ich meine, es war schneller, als ich noch die modifizierte HD2-Firmware auf dem OPlay hatte. Bin aber nicht sicher. Vielleicht spielt auch die Filegröße eine Rolle. Man weiß es nicht. Im Grunde kann man bei der Geschwindigkeit auch Samba nehmen. |
Thunder-
22:32
#2509
erstellt: 08. Dez 2010, |
Kann mir einer einen Tipp geben für TV Listen für das Internet TV ? Mit MoService kann man ja die listen toll bearbeiten nur woher bekomme ich da gescheites? Eine Möglichkeit Sachen aus de ZDF Mediathek einzubinden gibt es nicht oder? |
Executor@1
11:38
#2510
erstellt: 10. Dez 2010, |
Gibt es eine gut funktionierende Firmware, ohne Einschränkungen zur originalen, für die Air Box mit Webbrowser (vielleicht auch Youtube). Thx |
Phönix
17:37
#2511
Hallo zusammen! Gibt es mittlerweile eine ganzheitliche Lösung für das FLV-Problem? Gbt es eine Möglichkeit dass wirklich alle erkannt und abgespielt werden? Ansonsten kauf ich mir die Kiste nämlich nicht, geht mir nämlich ganz speziell darum! Wenn nicht, gibt es ein alternativ Produkt, dass alle FLV's beherscht? Liebe Grüße udn shconmal Danke im Vorraus! Phönix |
Helle50
14:27
#2512
erstellt: 11. Dez 2010, |
Auch ein Nachtrag: Man kann in der FTP-URL den Usernamen und das Passwort angeben. Dabei steht zwischen dem Usernamen und dem Passwort ein Doppelpunkt. In unserem Fall sähe das im Totalcommander bei einem fehlenden Passwort so aus: cd ![]() Leider hält sich der Totalcommander nicht an die Norm, sondern interpretiert das leere Passwort als kein Passwort. Die Folge ist, dass man doch noch gefragt wird. Mit dem Opera funktioniert die URL dagegen. [Beitrag von Helle50 am 11. Dez 2010, 14:30 bearbeitet] |
Hexinator
22:41
#2513
Danke für die Info, das hat mich nochmal dazu angeregt, mich damit zu beschäftigen. Es geht ohne Passworteingabe, einfach beim Aufruf den Benutzername weglassen, also anonymer Zugrif. Beispiel: ![]() Aufruf über die Verzeichnisliste: cd ![]() Getestet und funktioniert, einzigster negative Punkt, man landet nicht im sda1 Verzeichnis, sondern in der Ebene darüber. Keine Ahnung, warum das so ist. Gefällt mir aber so besser, als mit dem Eingabefenster zum Passwort. Nachtrag: Da ich das öfters brauche und TC hier nicht so die beste Wahl ist, hab ich mir die Freeware FTPRush zugelegt, das funktioniert perfekt ![]() [Beitrag von Hexinator am 12. Dez 2010, 12:56 bearbeitet] |
Helle50
23:04
#2514
erstellt: 13. Dez 2010, |
Hab FTPRush jetzt auch installiert. Muss mich aber erst damit anfreunden. Bin halt an den Totalcommander gewöhnt. Bei FTPRush muss ich aber auch das leere Passwort extra bestätigen. Zumindest weiß ich nicht, wie man das vermeidet. Aber: Die Übertragungsgeschwindigkeit liegt bei über 10 MB/sek, also 2-3 mal so schnell wie mit TC. Ich versteh das nicht. |
Hexinator
13:43
#2515
erstellt: 14. Dez 2010, |
Bei Verbindungseigenschaften: Host: IP der Box Benutzername: leer lassen Passwort: leer lassen Anonymous Login: Haken rein Mit den Einstellungen kommst du sofort auf die Box, ohne irgendwelche extra Abfragen. Bei mir ist die Übertragungsgeschwindigkeit auch gering höher als mit dem TC, aber nicht so viel wie bei dir. |
Executor@1
16:07
#2516
Mal ne Frage aus einer anderen Dimension. Kann die Asus grippte 3D Blu-rays (mit DVDFab 3D Ripper erstellte 3D MP4/MKV Files) an einen 3D TFT wiedergeben? Vielleicht gibt es ja jemanden, der damit schon gespielt hat. |
neusee
17:48
#2517
erstellt: 15. Dez 2010, |
Hallo, habe eine frage. Besitze den philips 7605 mit einem USB Anschluß und den Receiver TEchnisat s1 mit einem USB Anschluß. Da der TV und technisat nicht alle Formate abspielen kann, möchte ich mir evtl. den asus o play holen. Nun die frage. Da ich aufnehmen möchte wollte ich nun wissen wo ich meine Platte anschließen muß. AM Receicer der ja auch aufnehmen kann oder besser am asus. (nimmt der eigentlich auf) Kann ich den den Receiver mit dem Asus verbinden ? Ich glaube der oplay kann ja nicht aufnehmen, oder ? Möchte die usb platte nicht immer umstecken, einmal zum aufnehme und zum anschauen. Danke |
Executor@1
18:00
#2518
Asus kommt an TV via HDMI und die Asus kann nicht aufnehmen. Somit wirst du wohl umstecken müssen. |
neusee
18:57
#2519
Und wie siehts mit einem usb verteiler aus. |
Executor@1
18:58
#2520
weiß ich nicht. Musst mal probieren. Theoretisch sollte es gehen. |
Oberfranke70
00:51
#2521
erstellt: 16. Dez 2010, |
Habe mir heute auch (leichtsinnigerweise) so ein Teil zugelegt....die weiteren Überlebenschancen für das Teil stehen aber schlecht : 1. das Teil will partout nicht meine DVD-iso-Files (erstellt mit CloneDVD), welche auf einer USB-Festplatte liegen die an einer 7270 hängt, abspielen 2. weder Internet TV, noch Internet Radio funktioniert (Fehlermeldung Internet Error! Press Return Key!), obwohl das LAN korrekt eingerichtet ist (feste IP) Firmware ist 1.33P ![]() |
Apocalypticz
02:13
#2522
Ich hänge mich jetzt hier einfach mal mit drann. Die Suche hat nichts passendes gefunden, deswegen auf diesem Weg. Ist es machbar eine NAS einzubinden, ohne UPnP, Twonky Media Server oder irgendwelchen Scripten??? smb, ftp, afp oder sonst wie?? Noch ein paar Hintergrundinfos zu meiner, hier vorhandenen Konstellation: NAS: Thecus N4200 beinhaltet einen Ordner Music und einen Ordner Movies. In dem Ordner Movies sind ausschließlich Filmname --> VIDEO_TS Ordner --> VOB files, etc... UPnP fällt aus, da der Player nur ab und zu mal die NAS findet... Twonky Media Server fällt auch aus, da dieser die .ifo nicht im Netzwerk zur Verfügung stellt. Scripte fallen aus, ich will ein spielfertiges System und nicht rumbasteln! Wenn ich aktuell meine NAS unter den favourites einstelle, kommt jedesmal logon fail... das ist der punkt an dem ich nicht weiterkomme... Und genau brauch ich Hilfe!!! Ich hoffe Ihr habt die passende Idee!!! |
Executor@1
12:36
#2523
erstellt: 17. Dez 2010, |
Hängt die Asus via Lan an der Fritzbox? Haste die Platte mal direkt an die Asus gehängt? Wie sieht die Struktur im Iso aus? |
NeoTV-Tester
14:49
#2524
erstellt: 20. Dez 2010, |
Dann erhältst Du ein 1920x1080 Side-by-side MKV, das für den O!Play ein ganz "normales" Full-HD Video ist. Ja, das kann er abspielen, wie jeder andere Full-HD Media Player auch. Das Übereinanderlegen der beiden Ansichten für das linke und das rechte Auge erledigt der Prozessor deines 3D-TVs, dafür mußt Du ihn im Menü auf "Side-by-Side"-Input einstellen. Es reicht aber auch schon, eine Festplatte mit diesen SbS-Files an den USB des 3D-TVs anzuschließen. Er hat ja einen eingebauten Mediaplayer. Einen externen Mediaplayer braucht es dafür nicht. Anders sieht es aus bei untouched 3DBD-ISOs. Hier gibt es einen zweiten M2TS-Videostream für das rechte Auge in dem ISO, der ist MVC-codiert. Den kann bislang noch kein Mediaplayer decodieren - auch kein Dune und auch kein Popcornhour. Aber immerhin spielt der O!Play diese ISOs ab. Natürlich nur den Hauptfilm, weil er leider kein BD-ISO mit Menü kann. Und natürlich nur 2D - er spielt das M2TS File für das linke Auge ab. So machen es auch 2D-Bluray-Player, wenn man sie mit 3D-Blurays füttert. Der von mir getestete Netgear NTV 550 kam mit diesen ISOs nicht klar - diesbezüglich hat der O!Play einen Vorteil! Mitte 2011 sollen Mediaplayer mit dem neuen Sigma-Chip auf den Markt kommen, der mit 3D-Fähigkeit beworben wird. Aber was das konkret bedeutet, weiß bislang niemand. Ich habe gegoogelt wie blöd... Heißt das: Die Player haben dieselbe Funktionalität wie ein 3D-Blurayplayer? Sie können MVC-encoded Streams decodieren? Also 3DBD-ISOs in 3D abspielen? Oder: Sie können 3D-Objekte berechnen, um die GUI aufzuhübschen. Zum Beispiel mit einem rotierenden "Dune"-3D-Logo... Ich befürchte ja letzteres. Popcorn-Hour hat ja schon beim Start ihrer POPBOX vor einem halben Jahr groß rumgetönt mit 3D-Fähigkeit wegen irgendeiner "Real3D-Lizenz" - was auch immer sich die Leute darunter vorstellen sollten. Die Player A-200 und C-200 sollten diesbezüglich ein FW-update bekommen. Heute hört man nichts mehr davon! Egal - Hauptsache im Zuge des 3D-Hypes mit "3D" werben und Kasse machen!! Grrrrrr..... Bitte nicht mißverstehen: Ich habe selbst ein funktionierendes 3D-Setup (mit Beamer und 2 Meter breitem Bild) und bin begeistert von 3D. Manche Filme wie z.B. "Avatar" kommen in 3D erst richtig zur Geltung. Avatar ohne 3D: 3 Punkte; in 3D: 10 Punkte! Ich habe an die 40 Filme in 3D. (Die meisten findest Du nicht im Blöd-Markt, aber online). Und ich bin mir sicher: Das ist keine kurzlebige Modeerscheinung, sondern die Zukunft, die heute schon - aber leider ein wenig aufwendig - möglich ist. Ich zumindest möchte 3D-Filme nicht mehr missen. Was den visuellen Teil des Filmgenusses angeht, ist für mich 3D ganz klar ein grosser Fortschritt. EDIT: Eine Revolution. [Beitrag von NeoTV-Tester am 20. Dez 2010, 22:35 bearbeitet] |
Xoxo24
19:54
#2525
Hey also vllt könnt ihr mir helfen Habe Verschiedene Filme auf meiner Festplatte die in 5.1 DD sind aber ich bekomme einfach kein 5.1 aus den Boxen... Wenn ich ne DVD Einlege über meinen DVD Player dann Schaltet mein AV Receiver Automatisch um entweder auf DTS oder Dolby Digital ohne das ich was einstellen muss Wenn ich nun nen DD Film über die Box Hören möchte funzt das net er Springt nicht um und bleibt auf dem eingestellten Sound Codec. Verbunden ist die Box über Lichtleiter Kabel Mein Receiver ist ein Yamaha RX-V361 P.s okay hat sich Erledigt ich habs auf SPDIFRAW gestellt und nun Funzt es, könnte aber Schwören das es vorher nicht ging ^^ P.s.s Und jetzt wenn ich das eingestellt habe bekomme ich keinen Sound mehr von den Files ohne DD und dieses umschalten Nervt immer gibts da net ne Lösung =) ?? [Beitrag von Xoxo24 am 20. Dez 2010, 20:03 bearbeitet] |
lord_wicked
09:22
#2526
erstellt: 21. Dez 2010, |
Hallo, ich habe siet kurzem folgendes Problem: Der O!Play will sich nicht mehr mit meinem Heimnetzwerk verbinden. Bis vor ein paar Tagen hat alles reibungslos funktioniert. Jetzt muss ich immer die Anmeldedaten eingeben und bekomme dann die Meldung "Logon fail" Der Player soll auf einen Windows 7 PC zugreifen. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Werksreset,FW-Upgrade und einfache Dateifreigabe ausschalten habe ich schon probiert. |
Helle50
12:37
#2527
@lord_wicked, wenn es vor ein paar Tagen noch ging und jetzt nicht mehr, fällt mir nur ein: Ist Benzin im Tank? Oder aufs Netzwerk übertragen: Ist das LAN-Kabel in Ordnung und stecken die Stecker richtig? Ich hatte das gleiche Problem und es lag an einem nicht festsitzenden LAN-Stecker. Der Plastikclip war abgebrochen. Edit: Ach so, mach mal einen Ping zum Oplay. In der Konsole (bei mir) "ping 192.168.178.21" eingeben. Du musst natürlich die IP Deines Oplays eingeben. Wenn Du Antwort kriegst, liegt es doch nicht am Kabel. [Beitrag von Helle50 am 21. Dez 2010, 12:45 bearbeitet] |
lord_wicked
13:29
#2528
Der Rechner bzw. die Workgroup wird im O!Play angezeigt, nur der Login funktioniert nicht. |
jackiebrown
13:42
#2529
Shumway
15:48
#2530
Witziger weise habe ich aktuell genau das gleiche Problem. Hab die O!Play auch nochmal kurz anderweitig getestet und da funktioniert es direkt. Muss also irgendwie an meinen Rechner liegen. Wüsste nur nicht woran da sich nichts speziell geändert hat. Hab auch mal ein neues Benutzerkonto eingerichtet, Freigaben gemacht, Windows FW aus aber bislang keine Änderung. Werd ggf. mal die Registry Variante ausprobieren. Gruß, Shumway |
dirty_alwa
16:06
#2531
Hallo, über das Windows Update kommt das " Windows Live signs " oder so ähnlich rein, das einfach deinstallieren danach habt Ihr wieder Zugriff !, hatte ich jetzt schon zweimal. Könnt Ihr auch im Asus Forum nachlesen. grüße |
Miles
16:11
#2532
Hier ist eine Anleitung (in Englisch, aber mit Bildern ![]() Dieses neue Feature hat die Nebenwirkung dass Linux-Clients (Asus läuft ja mit Linux) am Zugreifen auf Windows-Freigaben gehindert werden. ![]() [Beitrag von Miles am 21. Dez 2010, 16:13 bearbeitet] |
Shumway
16:53
#2533
Und wenn man garkeine Windows Updates macht?! Kommt das durchs Hintertürchen trotzdem rein? Extra um so solche Ursachen ausschließen zu können installiere ich keine MS Updates mehr. Schon zu oft gehabt in der Vergangenheit ![]() Edit: Hm, ok.....könnte über ein Spiel gekommen sein. [Beitrag von Shumway am 21. Dez 2010, 16:54 bearbeitet] |
Miles
17:26
#2534
Deshalb gibt es ja obligatorische und optionale ("Recommended") Windows-Updates. Die Windows Live Essentials 2011 waren ein optionales Update, aber sogar das ist umstritten, weil es eigentlich nur neue Programme sind, und kein OS-Update. ![]() |
Shumway
20:25
#2535
Danke dirty_alwa, danke Miles! Es war wirklich diese Windows Live Essentials Geschichte. Hab gemäß Miles Link erstmal nur den Dienst deaktiviert. Dies hat aber nicht funktioniert (ja, reboot durchgeführt ![]() Danach hab ich dann die Windows Live Essentials deinstalliert und siehe da, es geht wieder. Login direkt möglich, die Arbeitsgruppe wird wieder in gewohnter Geschwindigkeit gefunden. Ich vermute das bei Dawn of War 2 diese Klamotte mitinstalliert wurde. Aber das nur am Rande ![]() Danke für den super Tipp!! Gruß, Shumway |
Darkage
00:40
#2536
erstellt: 23. Dez 2010, |
Ich möchte auf meiner Asus Oplay r1 ,mit FW 1.33. Nas Server drauf laufen lassen , mit O!Play moServices Manager ist soweit alles installiert und gestartet. Samba läuft und geht auch,FTP auch .Nur Nas will nicht !! Habe USB -Platte dran als sda1. Könnte mir da wer helfen? Würde den Nas gerne nutzen um z.b. von meiner Dbox2 mal was aufzunehmen. [Beitrag von Darkage am 23. Dez 2010, 00:41 bearbeitet] |
Flapman
01:44
#2537
erstellt: 25. Dez 2010, |
Ich habe mir zu Weihnachten eine "One For All URC 7960"-Universalfernbedienung gekauft, welche mit all meinen Geräten problemlos funktioniert, nur leider nicht mit dem ASUS O!Play HDP-R1. Hat vielleicht sonst noch jemand hier im Forum diese Kombination schon einmal ausprobiert und einen Tip für mich, z.B. welchen Code man in die Fernbedienung eingeben kann, um die passenden Frequenzen zu erhalten? Ich habe es mit dem manuellen Suchlauf bereits versucht, jedoch leider ohne Erfolg. ![]() |
dago.01
12:19
#2538
erstellt: 27. Dez 2010, |
moin moin Zitat Und wie siehts mit einem usb verteiler aus. Ein aktiver Hub geht , getestet mit 5 Festplatten dran , je 1TB und größer |
Hexinator
13:40
#2539
erstellt: 01. Jan 2011, |
Ich bediene die Box über meine Harmony 300 FB. Das einzigste, was nicht funktioniert, ist die Auswahl der Tonspur. Kann mir einer sagen, wie unter "My Harmony" der Befehl heißt? Ich finda da keinen Eintrag zu. |
Miles
16:10
#2540
Auf Englisch heisst er "Language", könnte in Deutsch also "Sprache" sein. Funktioniert so bei meinem O!play air und Harmony 600. [Beitrag von Miles am 01. Jan 2011, 16:11 bearbeitet] |
Hexinator
21:07
#2541
@Miles Die Befehle sind alle in englisch und Language gibt es da nicht. |
PhoenixY2k
22:14
#2542
@Hexinator Ich kenne mich zwar mit den Funktionen der Harmony 300 nicht ganz aus, aber alle zumindest ab der Harmony 600 haben hinten einen IR-Empfänger mit dem man Befehle anderer Fernbedienungen direkt übertragen kann in die Harmony-Software. |
Miles
22:30
#2543
Ich habe meine Harmony 600 erst seit gestern, die Harmony Software 7.7.0 installiert, und da gibt es für den Asus O!Play den Befehl "Language" in der Liste. Damit kann man zwischen den Tonspuren wechseln. Ob Logitech einen Unterschied zwischen O!Play und O!Play Air macht weiss ich nicht. [Beitrag von Miles am 01. Jan 2011, 22:35 bearbeitet] |
Hexinator
23:46
#2544
Die Vermutung liegt nahe, das es so ist, da der Eintrag bei mir nicht vorhanden ist. Man kann wohl Befehle auch von der original FB übernehmen, mal schaun ob das geht. |
Button2000de
02:00
#2545
erstellt: 02. Jan 2011, |
Ich musste den Befehl damals meiner Harmony One erst anlernen, den gab es vor einem Jahr noch nicht. Wie es jetzt mittlerweile ist kann ich nicht beurteilen, da wenn sie erstmal fertig eingestellt ist, man die Logitech Harmony Remote Software auch selten startet. Ich würde ihr es dann auch anlernen, wobei ich nicht weiß ob die 300er das auch kann. EDIT: Grad mal geschaut, der Befehl müsste Audio heißen, da kannst die Tonspuren umschalten. Kann aber auch nicht sagen ob das der von mir angelernte Befehl ist. [Beitrag von Button2000de am 02. Jan 2011, 02:07 bearbeitet] |
Hexinator
02:21
#2546
Danke für die Info, gibt aber immer noch keinen vorprogrammierten Befehl für die Auswahl der Tonspur, auch Audio nicht. Habe den Befehl jetzt von der original FB zur Harmony übertragen, zum ersten mal, hat aber sofort funktioniert. Jetzt kann ich auch Audio umschalten ![]() |
wimpel69
13:11
#2547
Ich betreibe seit einiger Zeit dieses Gerät als Nachfolger eines WDTV und bin eigentlich bis auf sehr gelegentliche Abstürze sehr zufrieden. Aber auch bei mir klappt die Anmeldung an das Heimnetztwerk nicht. Habe TVersity als UPNP-Server etabliert, der auf der ASUS auch angeziegt wird. Aber auch hier: "Login fail" bei ANgabe von Benutzer und Passwort, obwohl gar keines festgelegt ist. |
lord_wicked
11:52
#2548
erstellt: 03. Jan 2011, |
@wimpel: ich hatte das sleb Problem. Such den Windows Live Login Assistant oder so ähnlich un deinstalliere ihn. Das hat bei mir geholfen |
fesmeedy
22:25
#2549
erstellt: 04. Jan 2011, |
@ all Wie schon vor ein paar Wochen geschrieben klappt es jetzt mit der anmeldung noch Festlegung eines Passwortes mit Win 7 unter dem Menu Saystemsteuerung-Heimnetzgruppe Mein Router hat noch 4 Lan switch´s, bei einem hab ich den asus dran. So kann ich wireless Zugriff auf meinen PC bekommen. Doch etwas stört!. Frage: Ist überhaupt das direkte streamen von Bild und Audiodateien möglich, z.B. youtube videos, oder allgemein clips vom pc zum asus zu streamen?. Hab da an das media center oder den media player gedacht Bei Beantwortung mit JA, bitte kurze Hilfestellung LG Frank |
Zetsche
17:17
#2550
erstellt: 09. Jan 2011, |
Tag zusammen..... hab mich zwar schlaugelesen aber alle Anschlussmöglichkeiten werden per Netzwerk beschrieben. Ich würde Sie aber lieber per USB an den PC anschließen und dann Daten auf ne eSATA (Western Digital e Book mit Netzteil) kopieren. Ist das möglich???? Formatiert ist sie momentan mit eFAT...muss ich Sie umformatieren? Besten Dank! |
da_sudel
19:16
#2551
Hallo, seit einigen Tagen habe ich nun den Asus O!Play HDP-R1 und noch ein kleines Problem. Einrichtung ,Einbindung ins lan usw war alles keine Sache das Gerät spielt anstandslos alles ab was ich möchte nur mit DVD`s hat er Probleme. Erst mal die infos zum Setup, der Asus O!Play arbeitet in einem Gigabit lan die Daten bekommt er von einer NAS DS207+, auf der laufen der upnp Mediaserver und ein Squeezebox Server. Das Problem, möchte ich DVD`s die als Ordner auf der NAS liegen abspielen habe ich heftige aussetzer in Bild und Ton wenn ich sie über Ordner Freigabe per Folderplay abspiele. Mache ich das aber über den upnp Mediaserver geht das ohne aussetzer nur leider nicht per Folderplay also ohne dvd menues und jedesmal wenn er die vob`s wechselt muss ich die Tonspur wieder auf Deutsch stellen. Hat jemand eine Idee was ich machen kann? gruß da_sudel |
Zetsche
19:19
#2552
Hey da sudel...... weißt Du ob man die Kiste per USB an den PC anschließen kann? Besten Dank |
da_sudel
19:24
#2553
Hallo Zetsche, ich glaube nicht das es funktioniert aber wissen tu ich es nicht. |
Executor@1
11:01
#2554
erstellt: 10. Jan 2011, |
Nein. Der Nachfolger HD2 kann, da man hier auch ne Platte einbauen kann. |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 von Asus, Netzwerkprobleme! Koloss78 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 5.1 Sound frixxos am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
asus o play hdp-r1 firmware HILFE Dai-Komio am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 2 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R1 Absturz framet am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
O!Play HD-Multimedia-Player HDP-R1 - Alternative Firmware Hexinator am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 41 Beiträge |
Asus O!Play HDP-R3 Ralf2975 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
Asus HDP-R1/2A O!Play Media Player Superborsti am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 8 Beiträge |
O!Play HDP-R1 startet nicht mehr! Executor@1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 2 Beiträge |
FAQ: ASUS O!Play HD-Multimedia-Player Koloss78 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
O!Play HDP-R1 - kleine Frage :o) PhelanWard am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.022
