Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
XTreamer Sammelthread
BlueStar78
#2514 erstellt: 10. Aug 2010, 01:10
Hallo und guten Abend
Ich hätte, da ich bzw. meine Eltern jetzt Besitzer eines Xtreamer Sidewinders sind, zwei Fragen zu dem Gerät.
Bei Frage Nummer 1 bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwo in diesem Thread schon einmal eine Antwort darauf zu finden ist. Also seid bitte nachsichtig mit mir falls die Frage schon einmal gefallen ist und bereits beantwortet wurde.
Es geht um die 2 USB-Anschlüsse des Xtreamer. Gibt es eine Möglichkeit beide gleichzeitig zu nutzen wenn in einem die USB-Wlan-Antenne steckt? Wenn sie steckt und ich versuche ein USB-Kabel in den anderen Port zu stecken, dann wird sie leicht zur Seite gedrückt und es gibt eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm.
Als Lösung ist mir eingefallen die Antenne per USB-Verlängerungskabel an den Xtreamer anzuschliessen, denn 2 normale USB-Stecker nebeneinander in den beiden Ports funktionieren problemlos. Funktioniert diese Lösung in der Praxis?
Bei Frage Nummer 2 geht es um die NFS-Freigaben auf dem Desktop-PC. Es gibt dazu ja bei Youtube eine nette Anleitung. Diese konnte ich bei mir ohne Schwierigkeiten umsetzen. Allerdings hab ich mich dabei gefragt, ob man damit nur Ordner freigeben kann oder auch ganze Festplatten
Beispiel:
Ich möchte nicht
D:\Movies
per NFS freigeben, sondern gleich
D:\
und am besten noch
E:\, F:\, G:\,
hinterher.
Hab es aber anhand der Videoanleitung nicht hin bekommen.
sf05
#2515 erstellt: 10. Aug 2010, 08:46
@BlueStar78
zu Frage 1: Da sollte problemlos mit einer Verlängerung klappen, hat ja sogar den Vorteil das du die Antenne besser ausrichten kannst
Zu Frage 2: Wo liegt da dein Problem? Die Freigabe ganzer Laufwerke funktioniert analog zur Ordnerfreigabe.
z. B. "X:\ -readonly -public -name:laufwerk_X" in die "exports" eintragen (bei haneWIN NFS) und per Webinterface im Xtreamer konfigurieren, bei X natürlich dein gewünschtes Laufwerk eintragen
[Beitrag von sf05 am 10. Aug 2010, 08:49 bearbeitet]
BlueStar78
#2516 erstellt: 10. Aug 2010, 11:18
Recht herzlichen Dank für die prompte Antwort, sf05
Zu Problem Nummer 1: Dann werd ich mich mal schnellst möglich zu Ebay aufmachen und mir dort ein kleines Verlängerungskabel kaufen. Muss ja nicht besonders langt sein, 50cm reichen ja vollkommen aus
Zu Problem Nummer 2: Ha, ein Licht geht auf. *g* Ich glaub ich weiß jetzt wo mein Fehler lag, in der Syntax zu "-name:". Werde mir das heute Nachmittag gleich mal anschauen bei meinen Eltern und testen.
BigX
#2517 erstellt: 12. Aug 2010, 14:57
Hat irgendwer ne Anleitung wie ich ne Verbindung zwischen Pc und Xtreamer zum schauen meiner Videos am Pc hinbekomm? per Lan. Probier hier schon die ganze Zeit rum und find keine Anleitung dazu.
edit: diese NFS anleitung mit nfs hannewin funktioniert bei mir nicht. Klick ich dann im browser beim xtreamer setup auf apply um einen nfs mount hinzuzufügen ladet die seite nur ewig und dann kommt die fehlermeldung mount failed
edit:
Hab den Xtreamer auch soweit dass er mir bei Netzwerk den Ordner Arbeitsgruppe und Home-pc anzeigt. will ich darauf zugreifen kommt aber ne Netz-Benutzer-ID und Netzkennwort abfrage wo ich nicht weiß was da rein soll, und danach ein Anmelden fehlgeschlagen
edit2:
Mein Xtreamer is über eine 2 Netzwerkkarte im Pc angeschlossen.
Die Netzwerkkarte hat die Ip 192.168.0.5 und der Xtreamer 192.168.0.6.
Wär nett wenn mir wer helfen könnte, verzweifle hier langsam
Mfg
[Beitrag von BigX am 12. Aug 2010, 15:50 bearbeitet]
sf05
#2518 erstellt: 12. Aug 2010, 17:40
Hast du auf dem PC denn auch Ordner/Dateien freigegeben?
Den Xtreamer kannst du über das Webinterface deiner Arbeitsgruppe hinzufügen und grundlegende Hinweise gibt auch das Handbuch (v.2.3.1) ab Seite 63
Zwecks NFS Fehler solltest du mal die Einträge in der exports und im Webinterface posten.
BigX
#2519 erstellt: 12. Aug 2010, 18:06
Freigaben waren da.
Hat sich erledigt eben ließen sich die NFS Mounts hinzufügen. Auch wenn mir unklar ist was ich jetzt anders gemacht haben soll, also vor 2 stunden.
Zurzeit sieht es so bei mir aus:
Anime (xxx.xxx.x.x).NFS
Animes (xxx.xxx.x.x).nfs
Filme (xxx.xxx.x.x).nfs
FIlme (xxx.xxx.x.x).NFS
das gleiche mit den anderen ordnern, lieber wäre es mir natührlich wenn ich jeden eintrag nur einmal habe
Im Webinterface sind die Ordner so eingetragen:
/NetShare/Anime->192.168.0.5:/e/Animes -o rsize=32768,wsize=32768,tcp
/NetShare/Filme->192.168.0.5:/g/Filme -o rsize=32768,wsize=32768,tcp
/NetShare/HD-Filme->192.168.0.5:/f/HD-Filme -o rsize=32768,wsize=32768,tcp
/NetShare/Serien->192.168.0.5:/d/Serien -o rsize=32768,wsize=32768,tcp
und in den exports:
d:\Serien -public
e:\Animes -public -readonly
f:\HD-Filme -public -readonly
g:\Filme -public -readonly
edit:
Übrigens funktioniert bei mir dass Menü auf 1080p/50Hz nicht. Muss immer auf 1080p/60Hz umschalten weil auf 50Hz dass bild immer abwechselnd da ist und und schwarz wird. Starte ich aber einen Film kann ich auf 1080p/50Hz umschalten und dass Bild flackert nicht.
Tv: Philips 42pfl9664h, die verschiedenen HDMI Compatibility Sets habe ich schon ausprobiert. Überall dass gleiche
Mfg
[Beitrag von BigX am 12. Aug 2010, 18:23 bearbeitet]
wyylii
#2520 erstellt: 12. Aug 2010, 22:15
Hey leute,
möchte mir gerade ein Xtreamer bestellen komme jedoch nicht ganz klar zwischen dem Unterschied Xtreamer und Xtreamer Sidewinder.
Ich weiß das es 4 Seiten vorher schon einmal erklärt wurde. ABer noch einmal für die nicht ganz so schlauen :P.
Also ich weiß das es Xtreamer mit zwei unterschiedlichen Chipsätzen gibt. Ich hab einmal hier den Xtreamer gefunden für 99 Euro mit folgender Chipangabe:
Technische Angaben des Herstellers:
Chipset
- RTD1283DD 400Mhz
Betriebssystem
- Linux
Speicher
- 128MB DDR2 DRAM, 256MB Flash
Und dann wiederum ein Xtreamer Sidewind für 149 Euro wo nur drann steht "Model 2010 mit neuem Realtek CHIP".
Aber auf der Xtreamer.net bzw .de Seite findet man nichts über einen Xtreamer Sidewind, halt nur die Sidewinds als Zubehör.
Also ist in dem oben genannten Xtreamer für 99 Euro der neue Chip drinne oder muss der folgende "Chipset
Ralink RT3070 Single Chip" eingebaut sein?
Hoffe ihr blickt durch mein Problem durch und könnt mir das beantworten.
Gruß und dank
wyylii
Kartoffelsalat
#2521 erstellt: 12. Aug 2010, 23:00
Soweit mir bekannt hat sich der Chipsatz zum alten Xtreamer nicht geändert.
Das Thema sind nur die Lizenzen für TrueHD, die für die alte Charge nicht genehmigt wurde.
Für die neuen Sidewinder Modelle sind diese Lizenzen vorhanden.
So hab' ich das jedenfalls verstanden...
Gruß,
kartoffelsalat
skinner@vrisom
#2522 erstellt: 12. Aug 2010, 23:03
So ist es auch. Es gab eine neue Revision von Realtek von diesem Chipsatz. Dieser musste nur einen anderen Namen haben bzw. geringfügige Änderungen, damit er von DTS genehmigt wurde.
Technisch sind beide Modelle absolut identisch. Nur der Sidewinder kann DTS-HD und TrueHD Passthrough ausgeben.
wyylii
#2523 erstellt: 13. Aug 2010, 12:43
Ok, das hilft mir schon mal um einiges weiter. Bei DTS-HD und TrueHD handelt es sich ja um Audicodecs, wenn ich das bei Wikipedia richtig verstanden habe.
Wenn jetzt bei dem Xtreamer den ich bestellen möchte folgendes unter Audiocodecs aufgeführt wird:
- TrueHD / DTS HD Master Audio, High Resolution
Heist das dann, das dies die neue Revision des Chipsatz ist oder nicht?
Gruß und dank
wyylii
skinner@vrisom
#2524 erstellt: 13. Aug 2010, 13:05
Das ist der neue Chipsatz: http://shop.xtreamer...r-%252b-Antenna.html
Bzw. die aktuellste Version...
Lord-Raiden
#2525 erstellt: 13. Aug 2010, 13:14
Also bei stand das und es war auch die neuste Revision.
k-man2k2
#2526 erstellt: 13. Aug 2010, 14:46
hey leute...ist es bei euch auch so das sobald irgend etwas über internet/netzwerk läuft...zb dateien hin und her schicken oder die internet kanäle anschauen...das bild ständig das signal verliert auf dem fernseher? alle paar sekunden...ich hab die beta firmware drauf mit der jukebox und die xtreamer wlan antenne...
bricewullis
#2527 erstellt: 13. Aug 2010, 15:13
Evtl. Wlan-Signal zu schwach? Mußt mal probehalber mit einem Kabel testen!
VisionX
#2528 erstellt: 13. Aug 2010, 15:17
Über Wlan würde ich das sowieso nie machen.
Bei hohen Bitraten (mkv) gibt es doch nur Probleme.
k-man2k2
#2529 erstellt: 13. Aug 2010, 15:19
ne das kann nicht sein...ist 10 meter sichtkontakt sozusagen...es ist auch nur so das der hdmi abschmiert...der tv will dan ständig neu skalieren...es steht auch mal für kurze zeit kein tv signal auf dem bildschirm...also das muss irgendwie mit dem hdmi zum tv zusammenhängen...aber echt nur wenn man daten hin und her schaufelt...wenn ich nen film von der platte schaue ist das ganircht auch wenn deer wlan stick drin steckt....echt merkwürdig...werd es nochmal mit nem kabel testen und ggf. den stick einschicken bzw die beta firmware runterschmeissen
k-man2k2
#2530 erstellt: 13. Aug 2010, 15:25
ich wollte es zb nutzen um über die web gui zu konfigurieren oder um dateien vom notebook auf die int. platte zu schieben über wlan...nicht um zu streamen..aber selbst wenn ich an der gui bastell verliert der tv ständig das bild im sekunden takt...und wenn man nix mehr macht dann ists wieder i.o....echt strange
bricewullis
#2531 erstellt: 13. Aug 2010, 15:33
Also ich hatte mit dem Wlan nur Probleme (Ruckler, Aussetzer etc.) Komischerweise spielte meine Notebook, welches direkt neben dem XT stand die gleichen Files problemlos ab. Erst als ich den XT per LAN-Kabel angeschlossen hatte war alles i.o. Ich würde einfach mal ein LAN-Kabel testen, nur um Nerven zu sparen
Ich habe aber auch gelesen, das bei einigen Usern ein anderes HDMI-Kabel abhilfe gebracht hat (Stichwort HDMI 1.1 -1.3) Aber erst mal ein LAN-Kabel testen.
owo
#2532 erstellt: 13. Aug 2010, 21:28
hallo,
kann mir einer bitte den unterschide zwischen
Xtreamer
und
Xtreamer eTRAYz
sagen.
kann das gerät den hd sound von den (mkvs) wiedergeben?
wie ist das mit rapid.. download über das gerät?
pro und contra zwischen den beiden währe super !
danke
bricewullis
#2533 erstellt: 13. Aug 2010, 21:33
guggst du ...http://xtreamer.de/
owo
#2534 erstellt: 14. Aug 2010, 09:38
ja danke,
wie ist das den mit dem anderen und download von rapid?
möglich mit Xtreamer eTRAYz oder Xtreamer Pro?
Wie ist das mit den mkvs 720p 1080p, kann man infos und covers aus dem internet via xtreamer laden ?
braucht mann den cooling mod kit ?
oh man
[Beitrag von owo am 14. Aug 2010, 10:24 bearbeitet]
Lord-Raiden
#2535 erstellt: 14. Aug 2010, 10:58
Du kannst den Xtreamer direkt als Sidewinder Edition kaufen, da ist dann auch der "neue" Realtek Chip drauf, mit dem auch die HD Soundformate laufen.
Mit den Covern glaube ich läuft es nicht... Kann mich aber auch irren, habs bisher nicht wirklich probiert.
k-man2k2
#2536 erstellt: 14. Aug 2010, 11:04
doch mit der movie jukebox geht es schon...da werden die fanart und cover direkt aus dem netz geladen...
Lord-Raiden
#2537 erstellt: 14. Aug 2010, 11:29
Läuft das denn schon einwandfrei?
Also ich hatte da nur Probleme, nicht direkt mit der Jukebox, aber mit dem Update im Allgemeinen.
Ich würd die Finger weglassen solange das Teil noch Betastatus hat.
k-man2k2
#2538 erstellt: 14. Aug 2010, 11:33
ja also 100% läuft es noch nicht vielleciht aber die funktion wird ja dann demnächst ausgereift sein...also das coverladen usw. geht schon echt bequem über das gui....
Lord-Raiden
#2539 erstellt: 14. Aug 2010, 12:00
Das kann schon sein, aber wenn der Rest nicht richtig läuft bringt mir auch eine schon recht ordentliche laufende Jukebox nix...
skinner@vrisom
#2540 erstellt: 14. Aug 2010, 12:05
Natürlich gibt es auch die andere Seite der Medaille. Denn bei mir läuft mit der Beta alles hervorragend
Lord-Raiden
#2541 erstellt: 14. Aug 2010, 12:10
Dann bist du zu beneiden
Schade dass es bei mir nicht so lief.
Aber naja, ich bin geluldig
k-man2k2
#2542 erstellt: 14. Aug 2010, 12:20
naja immerhin ist es abzusheen das mit der final alles gut klappt...ich kann mich auch nciht beschweren...nur das von film zu film springen in der jukebox dauert bis zu 10sek....und ich hab da noch nen hdmi problem...
Lord-Raiden
#2543 erstellt: 14. Aug 2010, 14:46
Schade, doch nicht alles rosig... Wie gesagt kenne ich
BillKill
#2544 erstellt: 14. Aug 2010, 18:53
skinner@vrisom schrieb:
Natürlich gibt es auch die andere Seite der Medaille. Denn bei mir läuft mit der Beta alles hervorragend :prost
Kann ich bestätigen, die Jukebox habe ich jetzt auch im Griff (2 USB-Platten voll Filme) nachdem ich die Probleme wie eine Seite zuvor beschrieben, erkannt und beseitigt habe.
Von Film zu Film zappen geht wie ein Kanalwechsel beim TV,also nix mit 10s warten - da muß ein anderes Problem sein!
Mal "ne Frage: wenn ihr über den MediaServer INFO abfragt,wieviel freier Speicher wird da angezeigt?
Bei meinem XTreamer 1.Generation sind da grade mal noch 2,5MB frei
owo
#2545 erstellt: 15. Aug 2010, 10:48
über welchen anbieter kann man den gut und ohne probleme bestellen?
ist den der pro zu empfehlen oder eher den standart mit Sidewinder ?
zur info
aktuel meine erfahrung dei ich habe ist mit dem asus o play r1 und air .
skinner@vrisom
#2546 erstellt: 15. Aug 2010, 11:05
Ich würde über shop.xtreamer.net bestellen.
Kommt auf deine Anforderungen an. Im Pro kriegst du 2 Festplatten unter. Im Sidewinder nur eine kleine 2,5".
zur info
Du wirst begeistert sein.
-Matthias-
#2547 erstellt: 15. Aug 2010, 11:39
Kann mal bitte jemand testen, ob im Webradio folgender Stream
[playlist]
File1=http://broadcast.infomaniak.net:80/radio-contact-high.mp3
Title1=Contact FM
Length1=-1
NumberOfEntries=1
Version=2
funktioniert. Wird in jedem anderen Player gespielt, nur leider im Xtreamer nicht.
Zudem wird immer der nach dem Einschalten zuerst gewählte Stream nicht korrekt abgespielt (knackt und knistert nur). Nach einem Senderwechsel funktioniert es dann (nur Contact FM nicht)
Danke
Matthias
chris_82
#2548 erstellt: 15. Aug 2010, 18:39
ich kann nur zu lipando.de raten.
xtreamer.de schickt für xtreamer.net die sachen raus. und wenn die keine ware am lager haben...
is also egal ob man bei .de oder .net bestellt.
lipando liefert innerhalb 24h und ist auch sonst rasend schnell bei der beantwortung von fragen
k-man2k2
#2549 erstellt: 15. Aug 2010, 19:45
also echt total komisch...wegen meinem hdmi flacker problem bei netzwerk dateien hin und her schieben über wlan...hab heute wieder das glecihe gehabt...beim abspielen von musikvideos...nur ist mir diesmal aufgefallen das der ton ohne probleme läuft und es schein echt nur das video signal immer zu verrecken....seltsam....
owo
#2550 erstellt: 15. Aug 2010, 22:02
hat den den Pro den neuen Realtek CHIP?
skinner@vrisom
#2551 erstellt: 15. Aug 2010, 22:20
Was spielt der Chipsatz für eine Rolle? Der Sidewinder und der Pro können alles, was der Hersteller versprochen hat. Der Sidewinder ist, wie man an der neuesten Beta sieht, schon mit HD-Tonformatunterstützung ausgesattet.
Jetzt brauch man nur noch schauen, welche Anforderungen man hat. Will ich einen Media Player mit Storage-Möglichkeit oder will ich einen normalen Streamer?
Lord-Raiden
#2552 erstellt: 16. Aug 2010, 09:55
Aber um deine Frage zu beantworten, ja!
Der Xtreamer Siedwinder und der Pro haben beide den gleichen Chipsatz wenn ich mich nicht irre.
skinner@vrisom
#2553 erstellt: 16. Aug 2010, 10:01
Du irrst dich nicht. Aber das musste ich auch mal loswerden
Der Pro hat ja nur mehr RAM wegen seiner zusätzlichen NAS Funktionen.
BillKill
#2554 erstellt: 16. Aug 2010, 10:41
Und jetzt hake ich nochmal ein zu meinem letzten Beitrag:
über das Web-Interface zeigt mir "Info" nur noch einen freien RAM von rund 2,5 MB von 148 MB (den Wert weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Hut) an.
Von was ist diese Speicherauslastung abhängig?
Von den gestarteten Anwendungen (UPP,NAS,WLAN,Jukebox,Inernet....)?
Ich habe z.Bsp. den UPP-Server deaktiviert,weil ich den nicht benötige, könnte somit der Grund sein, daß damit die Jukebox flüssig läuft
Der Pro hat doch nicht den doppelten RAM,nur damit die Verwaltung der 2.Platte funktioniert....
Mozartkugel
#2555 erstellt: 16. Aug 2010, 19:46
hmm das ist komisch
Ich habe alle Dienste laufen und bei zeigt er
RAM 68.5 MB frei von 196.8 MB
quasi im "Leerlauf"
Panateufel
#2556 erstellt: 18. Aug 2010, 16:06
Welchen Medienscanner benützt ihr für die Jukebox? Den integrierten?
Ich hab das nach 3 Stunden rumprobieren mit dem Teil aufgegeben und mich nach Alternativen umgesehen... bin letztendlich am Ember Media Manager hängengeblieben und begeistert davon Der finden wirklich ALLES... wo die Jukebox von knapp 600 Filmen gerade mal 240 findet, und davon ein Viertel falsch, findet der Ember JEDEN und man kann während des schnellen Scannens, wenn er sich nicht sicher ist, aus verschiedenen Ergebnissen auswählen... alles hat gepasst. So muss das sein. Probierts mal aus
Kartoffelsalat
#2557 erstellt: 18. Aug 2010, 16:20
Jep, zum EMM (Ember Media Manager) gibt's im xtreamer Forum auch 'ne Anleitung:
EMM Anleitung im Forum von xtreamer.net
Ich benutze z.B. auch noch den metabrowser:
http://themetabrowser.com/
Version 2 ist mittlerweile kostenpflichtig, jedoch kann die alte Version noch frei verwendet werden:
http://themetabrowser.com/download/
(der Downloadlink zur alten Version befindet sich unterhalb des grossen buttons für Ver. 2. )
Gruß,
kartoffelsalat
Panateufel
#2558 erstellt: 18. Aug 2010, 16:27
Den Metabrowser hab ich auch probiert, der hat mich nicht überzeugt... ich bin einfach von dem Ember so dermaßen überrascht... er musste zwar bei ca. 1/3tel der Ergebnisse nachfragen bei mir aber es waren davon auch ca. 80% richtig, die restlichen 20% kann man aus den alternativen Ergebnissen raussuchen...er hab restlos alles gefunden, und ich hab auch teilweise echt seltene Filme auf dem Server Alles mit Fanarts, Poster, Beschreibungen, Genresparten, Dateiinformationen bis ins kleinste Detail... einfach nur WOW
reinerzufall2007
#2559 erstellt: 19. Aug 2010, 13:07
also wenn ich das mit ember lese, heisst das das die jukebox auch mit nfo's zurechtkommt wie yamj?
habe nämlich alle Filme für meinen PopcournHour bereits mit ember (nfo, fanart und Cover) vorbereitet.
Panateufel
#2560 erstellt: 19. Aug 2010, 13:43
Ember stellt in jeden Filmordner die Norm an JPG`s rein und dazu eine Infofile... diese ist kompatibel zur Jukebox. Sprich: Du musst bei der Jukebox einfach einen Offline-Scan machen und es wird alles übernommen wie gehabt.
chris_82
#2561 erstellt: 19. Aug 2010, 19:57
kurze frage zur jukebox:
wie binde ich den emm ein?
habe grade die 2.4er installiert und ne wifi verbindung angelegt.
wenn ich jetzt auf jukebox gehe und donwload auswähle, will er die x.jukebox installieren.
sorry. aber hab nirgends ne anleitung gefunden.
sf05
#2562 erstellt: 20. Aug 2010, 08:22
@chris_82
Die Software wird auf dem PC installiert und dann scannst du dein Videoverzeichnis auf dem Xtreamer oder der ext. HD.
Es werden dann in den Filmordnern z. B. Cover- bzw. Infodateien abgelegt, welche durch die Jukebox erkannt werden.
Was ich noch nicht rausgefunden habe: Kann mann sich auch deutsche Filmbeschreibungen laden, bei mir sind sie nur in englisch.
Evtl. kann man ja in der Software etwas umstellen!?
[Beitrag von sf05 am 20. Aug 2010, 08:32 bearbeitet]
localhorst
#2563 erstellt: 20. Aug 2010, 13:30
Hallo zusammen!
Ich habe mir nun einen Sidewinder zugelegt und schon wie ein Irrer mit den FW herumgeflasht.
Folgende Situation:
Ich habe eine Files welche ich mit mkv2vob für die PS3 umgewandelt habe... einige dieser Files haben ne DTS Tonspur.
Hatte mal nen Mk1 Xtreamer ausgeliehen zum testen und dieser spielte mit FW 2.2 die PS3-DTS Files ohne probleme ab.
Mein neuer Sidewinder gibt bei diesen PS3-DTS Files aber nur Rauschen als Ton wieder.... egal mit welcher Firmware (2.1, 2.2, 2.3.4, 2.4.0)
DTS Files welche nicht mit mkv2vob gewandelt wurden funktionieren tadellos. Gibts nen Trick, oder irgendeine Einstellung um den Ton zum laufen zu kriegen?
LG!
chris_82
#2564 erstellt: 20. Aug 2010, 17:36
danke.
mittlerweile verstehe ich ember recht gut.
nur warum speichert der mir keine bilder?? wenn ich den film manuell bearbeite und die poster, fanarts auswähle, sind die nach dem ok klicken wieder weg!
Meinung zu Xtreamer Elvira
fetze82 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  2 Beiträge
xtreamer 99,-?
skgo am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  6 Beiträge
XTreamer Prodigy
lutz1044 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  2 Beiträge
Xtreamer Prodigy
Koloss78 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  1280 Beiträge
xtreamer prodigy
lutz1044 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  4 Beiträge
WDTV vs. Xtreamer
frezzz am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
XTREAMER Prodigy und AVCHD
drapoel am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  2 Beiträge
Musik zum Xtreamer streamen - wie?
junkx am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  2 Beiträge
Xtreamer Aufbau - HILFE?
skinny1509 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  2 Beiträge
XTREAMER - Master Edition
kabongo am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.684
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.429
