HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Kennt den schon jemand? Mvix MX-760 HD? | |
Kennt den schon jemand? Mvix MX-760 HD?+A -A |
jjules
23:16
#51
erstellt: 10. Jul 2007, |
Hiho, <<Also einfach PC und Mvix verbunden. Geht das überhaupt so???<< Jup, mit Crossover Kabel oder Netzwerkdapter die das automatisch erkennen. <<Das fängt komischerweise relativ zügig an, und baut dann ab. Zeigt erst paar Sekunden an und geht dann hoch bis fast auf eine halbe Stunde . Egal mit welcher Einstellung. Wer bremst da nur?<< Wlan schaft wie gesagt Netto zwichen 5-25 Mbit, wobei 25 Mbit direkt neben dem Router wäre, je grösser die Entfernung desto mehr sink das ab, sagen wir mal bei Dir bleibt 22 Mbit Netto übrig, dann würde 1.5 GB ca. 15 Minuten dauern. 30 Minuten ist definitiv zu wenig, das wäre ca. 10 Mbit. 10 Mbit ist genau die Bandbreite von normalen Ethernet, dein Board hat haber zu 100% Fast Ethernet, dein Router hat auch zu 100% Fast Ethernet. Wlan 802.11b liegt bei 11 bit, also auch ein Kandidat. Eine Erklärung waäre ist das am PC die Netzwerkkarte warum auch immer auf 10 Mbit setht. Um das zu überprüfen gehst Du auf Start/Systemsteuerung/Netzwerkverbindung dort steht irgenfdwo Lan-Verbindung x, das doppelklicken, dort steht bi Übertragungsrate ne Zahl. Da müste 100 Mbit stehen. Steht da 10 Mbit gehste auf Eigenschaften, dann KOnfigurieren, da Erweitert, da müsste was von Linkspeed und Duplex stehen, da auf 100 Mbit Vollduplex stellen. Wenns Netz nimmer läuft mit 100 Mbit Half/duplex probieren. Andere Erklärung wäre das ein anderes Funkgerät auf 2,4 GHZ bei Dir stört, das könnte ein Dect Telefon sein, oder andere Funksender wie Audio/Video Übertragungsgeräte etc.. Das könnte Fehler Produkzieren und Latency durch wiederholtes Schicken von TCPIP Paketen, verursachen. Falls ja bei denen mal Stecker ziehen und testen. Weitere Erklärung wäre das Mvix und Router nur über 802.11b miteinader kommunizieren das wäre 11 Mbit und würde auch noch passen. Normalerweise sollten die Geräte das automatisch Regeln. mal schauen ob Du beide auf 802.11g stellen kannst. Mixed Betrieb schliessich bei Dir aus weil das wäre noch langsamer, also unterschiedliche Normen gemixed bei gleichzeitigen laufen der Geräte und bei der Grundeistellung der Speedport könnte die Übetrgungsrate auf 2 Mbit absinken. Das wäre dann noch viel langsamer, daher trifft es nicht. Letzte Möglichkeit die mir einfällt ist das NDAS fehlerhaft in der Mvix-Firmware läuft und Fehler produkziert wodurch die Datenrate einbricht. Sollte das mit Ethernet Anschluss 1.5 GB auch 30 Min duaern, kommt nur das mit der falschen Einstellung der PC Netzwerkkarte (10 bit statt 100 Mbit) oder die Firmware in Frage. Daher wäre es gut das Abzuklären. Ansonsten, ich bin auch eher ein Laie, vielleicht gibts ja hier nen richtigen Fachman dem noch was einfällt. jjules |
docm
18:56
#52
erstellt: 11. Jul 2007, |
Hallo Leute, ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer dieses Teils! Bin bislang sehr zufrieden, habe gestern die .27 firmware draufgespielt. so sollte ja dann ndas funzen. Habe den Key für die ximeta ndas-software mal angefordert, ich befürchte allerdings, dass ich ihn nicht bekomme - da steht man soll sich als nicht ami/canadier an den reseller wenden... na schaun wir mal - hat da schon jemand erfahrungen gesammelt? viele grüße |
Deumi
20:09
#53
Nee, hab den Key echt zügig bekommen. War etwa 24 h. Schreiben ja zwischen 48 und 72 Stunden. Gruß Deumi ![]() |
docm
20:17
#54
coool, da freu ich mich schon!!! hoffe die implementieren in der nächsten fw internet-radios!!! |
docm
07:53
#55
erstellt: 12. Jul 2007, |
huhu! hab ein kleines problem mit dem wlan meines mvix. er zeigt immer für 3 sekunden erfolg - dann 3 sek. fehler, wieder erfolg, fehler... wenn ich das im log meines routers überprüfe komme ich auf das gleiche ergebnis ... er meldet sich kurz an - ab - an.... kennt jemand das problem??? viele grüße bernd |
jjules
08:43
#56
Hiho, wie weit steht das Ding den vom Router weg und wiviel Wände sind dazwischen? jjules |
docm
20:08
#57
tja - normalerweise ca. 8 Meter, 1 Wand (aber mit offener türe) - allerdings passiert das auch wenn ich den mvix direkt neben den router stelle - 20 cm distanz... deswegen bin ich raaaaatlos... :(((( |
jjules
00:50
#58
erstellt: 13. Jul 2007, |
Hiho, @docm Nur per Wlan oder auch per Ethernetkabel? Ich frag weils mehere mögliche Usachen geben kann über den Verbindungsabruch. 1. Erfernung zu groß (trifft bei dir nicht zu) 2. NDAS Problem am Rechner (Treiberproblem) 3. NDAS Problem am Mvix (Hardware/Firmware) 4. Wlandapterproblem am MVix (Hardware/Firmware) 5. Hotspotproblem am Router (Hardware/Firmware) 6. Falsche Konfiguration am Router z.B. nicht Eintrag des Mvix bei Filtern nach Macadressen etc.. 7. Störung durch Funkgardware Schon beim Herstellersupport probiet bzw. dort das Forum gelesen? Router einstellungen Überprüft? Überall neueste Firmware drauf? Welcher Router ist das? Was ist bei Sicherheit eingestellt? Andere WlanGeräte am laufen? Laufen Filesharing Programme? Andeere Dinge in der nähe die auf 2.4 Ghz funken? jjules |
docm
10:34
#59
ICH habe die Lösung!!! Nach Stunden des Ausprobierens, Rumstellens, etc. hab ich mein WLAN stabil zum laufen gebracht: Für alle, die ihr WLAN auch so super sicher haben wollten wie ich - mein WPA-Key hat volle Zeichen ausgeschöpft. Dies unterstützt der liebe MVIX eh nicht, er lässt ein max. ca. 35 Zeichen eingeben, dann ist Schluss. Nur wenn man diese vielen Zeichen ausnutzt - so wie ich - dann tritt das o.g. Problem auf. Ich hab meinen WPA-Key nun auf 15 Zeichen gekürzt und schon läuft es... da muss man erstmal draufkommen... hab natürlich mvix support / foren kontaktiert, aber dieses Problem hatte wohl noch keiner. mir scheint keiner liest die C't und nützt deren WLAN-Security Tools ;))) Viele Grüße |
schraini
14:04
#60
erstellt: 14. Jul 2007, |
Ich hab seit wenigen Tagen den MX-760HD. Da ich ihn zu 95% zum MP3 hören nutze, muss ich bisher feststellen, dass das Gerät für mich ein absoluter Fehlkauf war. Ich hatte noch keine Zeit mich durch die leider englische Anleitung zu studieren. Die Tasten Pause, Skip und schnelles "spulen" rufen keine Reaktion hervor. Zudem ist mir der Lüfter zu laut. Ich bin momentan absolut unzufrieden mit dem Gerät. Freue mich über jeden Tip. Ich überlege nun, ob ich auf den Rapsody N35 umsteige. Kann jemand was zu der Wiedergabetauglichkeit von MP3 beim Rapsody sagen? [Beitrag von schraini am 14. Jul 2007, 14:07 bearbeitet] |
jjules
14:43
#61
Hiho, @Schraini Ich würd Dir da was ganz anderes Empfehlen was wirklich Komfort hat. Mach doch einfach ein neues Posting auf. jjules |
Deumi
14:47
#62
Kann ich so nicht bestätigen. Die Wiedergabe sollte immer im Modus "Jukebox" erfolgen. Dann kannst du die Funktionen erst nutzen. Ob man jetzt spulen kann, weiß ich gar nicht. Guck ich dann gleich mal nach ![]() ![]() Gruß vom Deumi der seinen Mvix liebt ![]() |
napsterbad
18:48
#63
Hi, ich bin auch neuer stolzer Eigentümer des MVIX ![]() Bis jetzt bin ich überwiegend zufrieden. Was mich stört sind insbesondere die Lautstärke des Lüfters und die Musik-Wiedergabefunktion. Dennoch bin ich überwätigt von der Qualität von zb 720p Material auf meinem LCD (habe auch den Toshiba XE1 HD-DVD Player zum Vergleich). Bei 1080i/p stottert es zwar leicht, aber damit kann ich leben. Mein Versuch ein gescheites, dh fast schwarzes Wallpaper als Background zu finden ist nach meheren Stunden Suche im Web erstmal gescheitert. Entweder war das Format nicht ok oder die Farben haben sich mit der Schrift des OSD nicht vertragen. Vielleicht habt ihr geeignete Wallpapers gefunden in der Aufösung 1920x1080 ? (und seehr dunkel / schwarz, mit vll. bisschen helleren Farben drumherum oder so ??) Wenn nicht, müsste mann mal was selbst basteln ![]() PS: Der Lüfter ist lauter als beim meinem XE1 Gruß |
docm
17:16
#64
erstellt: 16. Jul 2007, |
Der lüfter ist echt nervig, werde mir aber nach meinem urlaub einen SKYTHE MINI KAZE bestellen, der soll sauleise sein und kostet ca. 5 Euronen... Viele grüße PS: WERde dann natürlich berichten |
napsterbad
08:24
#65
erstellt: 18. Jul 2007, |
Hi, ist der Lüfter im 760HD temperaturgesteuert ? Der kleine Mini Kaze klingt wirklich interessant, insbesondere was über die Lautstärke berichtet wird. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob die Kühlleistung reicht. Bitte berichte ![]() Gruß |
docm
08:28
#66
jo, aber erst in 4 wochen.... uuuuurlaub ruft ![]() Viele grüße |
napsterbad
11:10
#67
Hi, habe gerade meinen Deckel auf um zu schauen. Der verbaute Lüfter hat aber gerade mal 25x25x10mm. Der Mini Haze passt gar nicht rein mit seinen 40x40x10 ! (zumindest nicht ohne größere Arbeiten, wenn überhaupt). Hat jemand einen Tip in der Größe bis max. 30x30x10mm ? Sollte natürlich schön leise sein (um die 15 - max 20dB) habe bisher nur über 25db in dieser Größe gefunden. Gruß EDIT: Ok, habe einen kleinen papst gefunden. Kann mir jemand Hinweise geben ob der von den Leistungsdaten / Stromaufnahme etc. passt ? ![]() [Beitrag von napsterbad am 18. Jul 2007, 13:32 bearbeitet] |
napsterbad
18:44
#68
Hi, ich führe gern Selbstgespräche ![]() Der Lärm kommt bei genauerem Betrachten nur zweitrangig vom Lüfter. Lärmquelle sind Betriebsgeräusche der Festplatte und deren Ressonanzen am Gehäuse. Also - achtet beim Kauf auf eine leise Festplatte ! Meine Maxtor Diamondmax 320GB hat zwar 16MB Cache, ist aber anscheinend nicht die Leiseste ! Eine WD ist vermutlich geräuschärmer. Gruß |
Deumi
20:56
#69
Das will ich gerne glauben. Habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was ihr mit lautem Lüfter meint ![]() Finde das Gerät wirklich angenehm leise. Steht bei mir direkt auf dem Boden und hat rundherum Platz. Als Festplatte habe ich eine Western Digital mit 500 GB und 16 MB Cache verbaut. Leute, ich bin wirklich superzufrieden ![]() ![]() ![]() Gruß vom Deumi ![]() |
nebred
17:22
#70
erstellt: 20. Jul 2007, |
Wo kann ich denn mal sehen, was der so abspielen kann? Ich hab ne menge X264 avis und hd-mov files. Zum einen von der Aiptek Z300HD... Kann der sowas auch abspielen? Wie sieht es in Zukunft mit Codec-Updates aus? Danke schonmal. Klingt ja sonst echt gut. Grüße nebred |
Deumi
20:01
#71
nebred
20:25
#72
Hehe, es ist so einfach manchmal. Danke dennoch! Gut, kann er nicht. Dann wirds wohl doch ne ps3 werden ![]() |
bmw_330ci
21:22
#73
erstellt: 21. Jul 2007, |
Eventuell noch die hier: ![]() ansonsten, wie Du schon sagtest eine PS3. ![]() ![]() |
nebred
19:01
#74
erstellt: 22. Jul 2007, |
Ja, auch nicht schlecht. Aber irgendwie kann die PS3 das auch alles. Und zocken kann man auch noch mit... Echt schwierig momentan ![]() Aber danke für den Tipp. |
napsterbad
20:08
#75
Hi, ansonsten noch ein paar Monate warten. In diesem Comment von MVIXUSA werden einige interessante künftige Funktionen angesprochen: "In the coming months, we have some exciting new development coming along (either in MX-760HD or newer models) - SATA-PATA combo, HDMI, H.264 support, VC-1, etc. As you will notice, some of these features are a direct result of Mvix user feedback (e.g. NDAS, WPA etc.). Unfortunately, we do not release launch dates of new features and new models until the beta tests start or production on new models commence. However, the community can rest assured that they will be the first to be informed of any new launches/updates that come along. We also invite our users to sign up on our monthly, Mvix Newsletter to be updated of latest news relating to Mvix products." ![]() ![]() |
HiFreek
15:45
#76
erstellt: 11. Aug 2007, |
Hallo, ich will einen HD760 kaufen (jetzt wo NDAS da ist und Internetradio kommt), nachdem meine Pinnacle Soundbridge (aka Roku M1001) NICHT IN MP3s spulen kann (auch kein schrittweises springen) ![]() Weiß jemand ob - der HD760 spulen kann und ob sich das spulen bei gedrücktet Taste beschleunigt ? Ich habe eine Menge lange MP3s aus dem SAT Fernsehen (z.B. 4h lange Opern, die ich aus bequemlichkeit nciht auftrenne, mein Iriver Player kann Sprünge im Minutenbereich). - der 760 als Mediaserver genutzt werden kann ? Das ist klasse bei der Soundbridge, was für MP3 Suchmöglichkeiten die hat und wie einfach der Mediehnserver erkannt wird Zur PS3 als Client: Das Ding frisst Strom ohne Ende, habe sie auch erwogen, zieht aber angeblich im Standby 180 Watt !! |
BummsBaer
14:22
#77
erstellt: 08. Sep 2007, |
Mal eine generelle Frage: in der ct Ausgabe 7 steht bei den Beschreibungen ein Haken bei WPA Verschlüsselung. Stimmt das? In der englischen Anleitung und diversen Videos bei YouTube sieht man eindeutig das nur WEP geht. HAben die das eventuell mit neuer FW nachgerüstet? |
napsterbad
09:22
#78
erstellt: 09. Sep 2007, |
Hi, Wie du schon erkannt hast, wurde WPA durch ein Firmware-Update hinzugefügt und es funktioniert auch. ![]() Gruß |
BummsBaer
16:52
#79
erstellt: 17. Sep 2007, |
hatte das dolle gerät jetzt auch da und werde es postwendend zurückschicken. beim 3. hochfahren kam ganz kurz mal das menü und danach ist er komplett eingefroren. weder mit noch ohne HDD drin ließ er sich zu irgendwas bewegen ![]() |
napsterbad
18:31
#80
erstellt: 18. Sep 2007, |
Zurückschicken ist genau richtig. An einem defekten Gerät hat man keinen Spaß ![]() PS: 1080p Aufnahmen laufen bei mir jetzt auch flüssig. Ich habe am Gerät bei bestimmten 1080p Filmchen auf NTSC umschalten müssen ![]() Gruß |
leopatra3
15:23
#81
erstellt: 21. Sep 2007, |
Also ich kann das mit der elendigen Langsamkeit bestätigen. Ich habe keine Ahnung warum, aber NDAS ist wahnsinnig langsam, genauso langsam über LAN wie WLAN. In der Zeit bin ich schon 3 mal mit einem USB Stick hin und her gerannt :-) Das scheint einfach nur ein bescheuerter Standart zu sein. Ich verstehe garnicht warum diese Systeme nicht einfach ihre Platten über SMB freigeben...aber dazu verstehe ich davon einfach zu wenig... ![]() |
nautilonen
15:30
#82
erstellt: 28. Sep 2007, |
Ich habe das Gerät über ein halbes Jahr im Einsatz. Hauptanwendung ist die Wiedergabe selbsterstellter Videos in HD Qualität (MPEG 2). Erstellt mit Magix Video de Luxe pro.Wiedergabe auf Panasonic Plasma. Qualität sehr gut. Einziges Problem: Dateien mit einer Spielzeit > 20 min. werden nicht vollständig abgespielt. Dieser Effekt tritt mit der neuen Firmware in Verbindung mit NDAS Software auf. Hier warte ich seit ca. 6 Wochen auf eine Antwort von Unicom:-( Trotz Mahnung keine Reaktion |
Fred58
13:52
#83
erstellt: 03. Okt 2007, |
Hallo Leute, hoffe ich bin hier richtig. Habe seit kurzem auch den MX-260 und bin noch nicht wirklich zufrieden damit. Ist wohl noch zu neu auf dem Markt. Habe die neue Firmware 1.1.27 drauf geladen...funktioniert...sehe aber keine verbesserung. Kann mir jemand sagen, welches Country ich bei der NDAS-Key Anforderung angeben muß? "Germany" nimmt es nicht an. |
sezo
05:05
#84
erstellt: 12. Dez 2007, |
Ich habe hier einiges durchgelesen.Da genau habe ich auch meine Probleme. Bin von dem Gerät schlichtweg entäuscht.Da ich media hdd mit wlan antenne sah wollte ich unbedingt haben,um evt.zu Hause als server zu herrichten aber Fehlanzeige.Das Gerät ist reines Abspielgerät,kann selber nicht Aufnehmen. Wlan geht bei mir nicht,evt die Reichweite ca.7 m.eine Holzdecke dazwischen.Sollte normalerweise so eine grosse Antenne so was locker Verkraften,denn mein Lappi ist noch weiter weg und auch noch eine dicke Wand dazwischen. Dennoch alles im kauf gennomen,aberrrrr wenn ich die Netzwerkkabel von Dreambox an die Multikultigerät angeschliesse.Die Entäuschung wuchs.für 50MB brauche ich ca.10 minuten.Ich muss jedes mal zur USB greifen,wenn ich was draufspielen will,wärend ich mit den selben Kabel zur Dreambox daten bis zu 5000 kbs draufspiele. Einige haben geschrieben das Sie Verkabelt mehr bringen als ich. Meine Frage:Stimmt mit der Einstellungen was nicht?Wie kriegen ich die Geschwindigkeit höher?denn wenn ich Download starte,geht bis ca.30Mb zügig,aber dan die Bremse,danach geht nur mit Schneckentempo weiter. Ist da Ndas schuld? [Beitrag von sezo am 12. Dez 2007, 05:11 bearbeitet] |
Deumi
21:37
#85
erstellt: 05. Apr 2008, |
Hallo Leute, hoffe, ihr habt euren 760HD noch ![]() Schon aufgefallen, seit 2 Tagen gibts ne neue Firmware ![]() ![]() Kann mir jemand helfen? Gruß vom Deumi ![]() |
sezo
08:51
#86
erstellt: 25. Apr 2008, |
Hmmm Ich muss erste mal neue Firmware draufjagen,eber ich habs vergessen,da ich das Gerät überhaupt nicht benutze (wegen NDAS).Wenn ich mal zeit habe werde ich ausprobieren. |
MP3s abspielen mit Mvix MX-760 HD Tagaloa am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 6 Beiträge |
Wo sind Daten bei Mvix MX-760 HD bb12008 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Mvix MX-760 HD per USB-Stick "betanken"? Gadler am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
Unicorn Mvix MX-760HD Probs dr_squalo am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Kennt schon jemand Iamm NTD36HD ? :::WuScHeL::: am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 14 Beiträge |
TViX 5100 oder Mvix MX-760HD? psinferno am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 23 Beiträge |
Mvix MX-760HD unbrauchbar für MP3 Wiedergabe? schraini am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 4 Beiträge |
CDP + Mvix MX-760HD oder besser Musikserver? Big_Jeff am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 12 Beiträge |
mvix, tvix oder iamm? maxel3000 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Mediaplayer Mvix MX-780HD, Popcorn oder doch was anderes? Pac-Man83 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.901
