Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
Lackmus
#751 erstellt: 16. Dez 2009, 14:19
Christian_22f schrieb:
- eigentlich ein 3,5mm Klinkeneingang
Oh.
Funkt dann wahrscheinlich nicht - oder?
Nö.
Du benötigst einen Verstärker/Receiver der dir die digitalen Tonsignale (in deinem Fall eben DTS, aber auch z.B. Dolby Digital oder PCM) in anloge Signale wandelt (dokodiert) dann verstärkt und an die LAutsprecher ausgibt. Wenn dein Verstärker nur Analoge Eingänge hat (z.B. Stereo Cinch oder Klinke) wid das nix.
Es gibt eigentlich nur zwei Lösungen, dir mir einfallen, um dein 'Ton-Problem' zu lösen:
1.) 'Die High-End Lösung'
Du kaufst dir einen neuen Verstärker (mit optischem digital Eingang oder HDMI) und evtl. Lautsprecher (auch als Set). Gibts in jedem Blödmarkt je nach Geldbeutel zu Hauf.
Damit hast du den vollen Tongenuss auf Kosten deines Geldbeutels.
2.) 'Die Low-End Lösung'
Du verkaufst deinen N200 in der Bucht. Hakst den Verlust als 'Lehrgeld' ab und kaufst dir einen Mediaplayer der DTS-Downmix beherrscht. Damit hörst du den Filmton dann ganz normal über deinen Fernseher per HDMI-Kabel.
Andere Lösungen (z.B. diskreter DTS Dekoder) wäre, meiner Meinung nach, rausgeschmissenes Geld!
Du hast dich aber wirklich bemüht :-)
Danke!
Lackmus
brinckuw
#752 erstellt: 16. Dez 2009, 19:57
Hey Lackmus,
danke für die vielen Links. Habe mal alle kurz überflogen. Muss das ganze mal in Ruhe durchlesen. Sehr viel Input.
Ich habe ein bisschen nachgedacht. Folgende Erkenntnis kam mir in den Sinn:
Der offensichtliche Unterschied zwischen dem Mede8er und den anderen Realtek Playern ist doch die Tastenleiste unter dem Gerät. Grundlegend lässt sich die Firmware ja installieren. Bleibt nur noch die Hardwareabfrage im Menü zu umgehen. Wenn nun die Firmware während des Betriebes nur überprüft ob das Tastenfeld angeschlossen ist könnte man an der entsprechenden Anschlußsteckleiste auf der Hauptplatine einfach die richtigen Pins brücken bzw. ein Widerstand reinlöten und schon gaukelt man der Firmware vor ein Original Mede8er Gerät zu besitzen.
Sofern so die Hardware überprüft wird sollte es doch funzen.
Müsste man mal einen Mede8er Besitzer bitten das Tastenfeld abzuziehen und zu gucken, ob dann noch alles läuft. Sollte das der Fall sein würde das meine aufkeimenden Gedanken natürlich zu Nichte machen...
Lackmus
#753 erstellt: 16. Dez 2009, 20:29
Nabend brinckuw,
Naja es sind natürlich noch wesentlich mehr Unterschiede möglich. Bei anderen Gerätetypen (z.B. PC-Karten) wird auch gerne mal ein serielles EEPROM eingebaut. Da stehen zwar nur wenige Bytes drin, die reichen aber aus um praktisch baugleiche Boards unterscheidbar zu machen. Kosten auch nur wenige Cents in Produktionsstückzahlen. Ist natürlich reine Spekulation...
Mein Verdacht geht eher in eine wesentlich simplere Richtung als ein spezieller Chip (EEPROM) oder ein besonderes HW-Merkmal (Tastenreihe). Man könnte nämlich einfach anhand des Bootloaders erkennen um welche HW es sich handelt. Der steckt in einem speziellen Bereich des Flashroms (siehe Links von mir) und wird nicht mit einem 'normalen' Firmwareupdate ausgetauscht. Man kann ihn allerdings auf anderem Wege ersetzen.
Übrigens funktioniert die Erkennung bei der A.C.Ryan Firmware (welche sich durch den 'install_a' Trick aushebeln lässt) mit hoher Wahrscheinlichkeit so. Es gibt nämlich Leute die einen Orginal PlayonHD haben und die neue Firmware nicht einspielen können; Und die haben, oh Wunder, eine anderes Bootlogo (PlayonDVR).
Naja, natürlich alles Spekulatius von mir...
Lackmus
Gorcon
#754 erstellt: 16. Dez 2009, 20:47
_Analogus_ schrieb:
Ich habe schon befürchtet das du ein Lötkolben mit ins Spiel bringst.
Weiss noch nicht ob es mir den Spass wert ist. Aber mit deiner Beschreibung wird es schon gehen.
Vielleicht kommt ja mal jemand bei Emtec auf den Trichter das man sein Gerät auch gerne per Fernbedienung anschalten können möchte. Dann wäre eine alternative Firmware für mich nicht nötig.
Danke für deine Mühe. :)
Bei mir läuft die Original FW von Emtec überhaupt nicht. Die HDD lässt sich nicht richtig initialisieren und wenn,dann dauert das gut 20min und das jedesmal Internetradio get damit auch praktisch nicht (Senderwechsel dauert gut 5min).
Die kann man total knicken.
Mit einer D-Box2 und Linux lassen sich die IR Codes natürlich auch ausgeben, eventuell auch mit einem Schlepptop (mit IR Schnittstelle), habe ich aber noch nicht probiert da ich derzeit keinen habe.
Konfuziaton
#755 erstellt: 17. Dez 2009, 03:14
Ich habe das Kaninchen meiner Freundin im N200 Karton begraben. Ist letzte Woche gestorben, für mich hat sich somit der Kauf des Emtec doppelt gelohnt.
LG
FCVT
#756 erstellt: 17. Dez 2009, 14:17
Hat denn jetzt jemand die neue Software/Firmware getestet? Habe es mal gestern drüber gezogen. Was mir auffällt:
24P Unterstützung
Mediathek Optionen erweitert
Ich hab noch weder Film geschaut, noch sonst was.
Was ich noch nicht so kapiert habe:
Wenn ich 1080 24 hz einschalte, kann ich immernoch aussuchen mit TV sys ob ich 1080p 50Hz oder 60Hz haben will etc.
Eigenartig...
Ausschaltknopf erinnert, dass es sich ganz ausschaltet und hat ein Countdown bevor es sich abschaltet...
Neuere Optionen.
Was sehr geil ist, im Mediathekbereich kann mann jetzt einen bestimmten Ordner aussuchen, dass sich als einzige Zeigt. Das ist super...
Monkeyface66
#757 erstellt: 17. Dez 2009, 14:25
FCVT schrieb:
Wenn ich 1080 24 hz einschalte, kann ich immernoch aussuchen mit TV sys ob ich 1080p 50Hz oder 60Hz haben will...
Ich weiß nicht, was du daran so eigenartig findest.
Ist doch alles in Ordnung so.
Wenn du einen Film mit 24p abspielst, dann schaltet er automatisch in 24p Ausgabe um.
Weil der Emtec keine Erkennung zwischen 25 fps und 30 fps Filmen hat, ist es auch gut so, dass du zu jeder Zeit mit der TV sys Taste auf der Fernbedienung zwischen 50 Hz und 60 Hz umschalten kannst!
FCVT
#758 erstellt: 17. Dez 2009, 14:36
Wenn es denn so klappt, ist ja alles in Ordnung.
_Analogus_
#759 erstellt: 17. Dez 2009, 18:28
Liest sich so als hättest du die aktuelle Version noch nicht getestet.
Zumindest über das I-Net Radio kann ich sagen das man in Sekunden die Sender wechseln kann.
Über die HD kann ich nichts sagen da ich entweder über USB-Stick oder LAN meine Filme schaue. Beides geht aber recht flott.
Was mir noch fehlt sind Lesezeichen. Das Durchklicken im LAN bis zum richtigen Ordner ist schon etwas nervig.
[Beitrag von _Analogus_ am 17. Dez 2009, 18:30 bearbeitet]
Gorcon
#760 erstellt: 17. Dez 2009, 20:29
Doch habe ich, da die aber die HDD nicht richtig initialisiert und das Einlesen auch 20min und länger dauert habe ich gleich wieder die A.C. Ryan FW draufgemacht.
psie
#761 erstellt: 17. Dez 2009, 22:09
Ich habe Firmware 2465 installiert und etwas Seltsames geschah.
Nach der Firmware-Update hatte das Bildschirm eine lila Farbe und die einzige verfügbare Bildschirmauflösung war 480p (sys-Knopf oder Menü). Der Sound war nicht verfügbar.
Nach dem Ziehen und erneuten Einstecken des HDMI-Kabels war alles in Ordnung.
Aber nach aus- und einschalten (N200: Power-Off und Power-On), war das Bildschirm wieder da in lila-Farbe und in 480p-Auflösung.
Erneut installieren von FW 2465 half nichts.
Das von mir benutzte Fernseh-Gerät war Sony KDL-32W5500
Da ich nicht immer das HDMI-Kabel ziehen und erneut Einstecken möchte, habe ich die Original-FW Version 1193 neu installiert und alles funktioniert wieder OK.
Was geht falsch und was kann ich tun?
Monkeyface66
#762 erstellt: 18. Dez 2009, 02:53
Das "purple screen" Problem in Kombination mit vorwiegend den neuen Sony LCDs ist unter allen Realtek Playern ein sehr weit verbreitetes Problem, dass zum Glück (erst) seit ca. 1 Woche behoben wurde!
Leider wird Emtec jetzt aber wohl sehr viele Wochen vergehen lassen, bis sie wieder ein neues Update veröffentlichen, wo das Problem schon behoben ist.
Vielleicht beeilen sie sich, wenn sie jemand darauf anspricht....
[Beitrag von Monkeyface66 am 18. Dez 2009, 02:57 bearbeitet]
psie
#763 erstellt: 18. Dez 2009, 15:21
Danke Monkeyface66.
Ich habe mal mit Google nach "Realtek" und "Purple Bildschirm" gesucht und auf das Mede8er-Forum die folgende Notlösung gefunden: "Turn on the Mede8er first, wait a few seconds (10-15), then power on the TV. Use Full Power-On, not just get it out of standby".
Ich habe es mit dem N200 versucht und es funktioniert.
Ich habe das Problem bereits an Emtec-Support gemeldet.
_Analogus_
#764 erstellt: 18. Dez 2009, 18:56
ich wollte eben mal versuchen NAS, nach der Anleitung von "redlove" Seite_2 zu installieren.
Leider bekomme ich nicht mal eine Verbindung über 'telnet'.
Das sagt
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Muss wohl an der neuen emtec-Firmware(2465) liegen, denn vor dem Upgrade war dies problemlos möglich. Weiss jemand wie das zu lösen ist? Möglichst ohne Downgrade.
[Beitrag von _Analogus_ am 20. Dez 2009, 16:47 bearbeitet]
shakrat
#765 erstellt: 18. Dez 2009, 23:54
mit der neuen FW 2465 haben die schon wieder gemurkst ohne ende.kann nun nur noch auf wlan rechner im netzwerk zugreifen die unter win7 laufen aber auf lan rechner mit winxp keine chance.die rechner tauchen zwar im netzwerk auf aber ich habe keinen zugriff.er will noch nicht einmal ein psw von mir.
dann mal wieder zurück flashen
bb
TyRoy
#766 erstellt: 19. Dez 2009, 19:56
Benütze den N200 um die Filme von der Kathi 910 im Schlafzimmer abzuspielen. Kathrein teilt die Daten bei 2 GB. Format ist TRP, wird in .Ts umbenannt. Die erste Session (Datei) eines Filmes wird immer ohne Probleme abgespielt egal ob .TRP oder .TS, die zweite Datei des gleiche Filmes wird mit "Invalide file" abgelehnt. Wer hat Erfahrung mit den Kathreindateien und dem Abpielen mit dem N200? Das zweite Problem ist die Verstümmelung der Albumdaten MP3 in Yüf oder so ähnlich,halt Dreibuchstabensalat, was die Searchfunktion etwas nutzlos macht.
Vielen Dank für die Bemühungen schon mal.
Fotofritze
#767 erstellt: 21. Dez 2009, 11:15
MoinMoin,
Habe mir auch nun den N200 von Emtec zugelegt,
nun habe ich flüchtig gelesen das ich die Festplatte die ich dort angeschlossen habe , auch von meinem PC drauf zugreifen kann und Dateiten hin und her schieben kann ohne ständig die Platte hin und her zutragen.
Leider kenn ich mich noch nicht in dem Gebiet so gut aus,
und Englisch ist auch nicht mein Ding, gibts hier irgendwo ne Anleitung für diese "Funktion"??
Bei mir läuft alles über WLAN falls das irgenwie ne Bedeutung haben sollte.....
Cannonb4ll
#768 erstellt: 21. Dez 2009, 13:36
DTS funzt auch via HDMI oder nur per Optischem Kabel? Schickt der N200 den DTS sound einfach an meinen AVR weiter per HDMI?
Alacant
#769 erstellt: 21. Dez 2009, 13:59
Hallo fotofritze,
wieso machst Du es dann nicht andersherum und hängst die Platte an den PC ??
Ich habe z.B. eine 1 TB Platte über USB an meinem PC und greife über WLAN darauf zu.
Funktioniert über die "normale" Windowsfreigabe so bis 10GB Files problemlos. Bei größeren Files benutze ich NFS.
_Analogus_
#770 erstellt: 21. Dez 2009, 15:01
Alacant schrieb:
Hallo fotofritze,
Ich kann zwar nicht für fotofritze sprechen, aber ich vermute mal, das er den PC beim Filme abspielen nicht unbedingt mitlaufen lassen möchte.
@fotofritze
Eine Anleitung findest du auf Seite_2 in diesem Thema. Leider auf Englisch.
(Meine Meinung über englischsprachige Anleitungen in deutschsprachigen Foren klemm ich mir jetzt mal )
Falls du die einbauen möchtest solltest du allerdings nicht die aktuellste Firmware (2465) installiert haben. Bei der funktioniert der telnet LogIn nicht, den man dazu braucht. Ist zumindest bei mir der Fall.
[Beitrag von _Analogus_ am 21. Dez 2009, 15:04 bearbeitet]
Gorcon
#771 erstellt: 21. Dez 2009, 15:21
Alacant schrieb:
Hallo fotofritze,
So lassen sich aber keine HD Filme mit hohen Datenraten abspielen. Einen NFS Server gibts nur für XP und Win2000 nicht aber für Vista oder Win7 (zumindest keinen SFU)
Alacant
#772 erstellt: 21. Dez 2009, 15:39
ich benutze diesen http://www.keywelt-board.com/index.php?showtopic=154063 freeware NFS Server für Win7.
Funktioniert absolut problemlos und zuverlässig. Allerdings nur mit einem Verzeichnis. Damit streame ich HD Filme bis ~ 20GB absolut ruckelfrei.
Größere Files gehen nur direkt über USB. So große Files habe ich normalerweise nicht, deswegen ist NFS für mich die "praktischere" Variante.
Gorcon
#773 erstellt: 21. Dez 2009, 16:56
Der NFS Server läuft recht gut. Nachteil nur ist das man nur ein Verzeichniss freigeben kann, aber von der Geschwindigkeit ist er der CIFS Freigabe ganz klar überlegen.
Damit läuft auch eine 36GByte große mkv ruckelfrei.
Bei dem Freigabeordner des NFS Servers auf dem Emtec kommt nur ein / (backslash) rein und die IP des Rechners.
Nachtrag: aber perfekt ist er doch nicht. ich habe eben mehre filme versucht abzuspielen, aber die wurden nur ruckelnd abgespielt. Man kommt also nicht drumrum die HDD direkt am Player anzuschließen.
[Beitrag von Gorcon am 21. Dez 2009, 17:46 bearbeitet]
Fotofritze
#774 erstellt: 22. Dez 2009, 00:56
Moin,
Jetzt verwirrt ihr mich ganz
Die festplatte lasse ich an den N200 dran sonst wirds ja wahrscheinlich ruckeln, und will den großen PC nicht immer anmachen deswegen.
Als BS habe ich Vista auf dem Rechner, welche Möglichkeiten habe ich jetzt genau?
Wenns geht mit Link zu ner Anleitung etc......
Danke Euch jetzt schon für Eure Mühe mit einem Anfänger und trink auf Euch einen
Gorcon
#775 erstellt: 22. Dez 2009, 11:26
Wenn Du nur an und zu auf vom PC Filme auf einem freigegebenen Laufwerk schauen willst, dann empfiehlt sich der NFS Server der oben angegeben ist. (nur bei extrem hohen Datenraten gibts da auch Ruckler)
Nachteil ist allerdings das man damit keine Filme auf die HDD die am Emtec angeschlossenen ist, überspielen kann. (Diese Möglichkeit fehlt leider in der Copy Funktion).
Das installieren ist ansonsten ganz einfach.
Programm runterladen dann die exe ausführen und dort den freigegebenen Pfad der HDD (des PCs) angeben. (zB. L:/HDTV ) bei den NFS Einstellungen des Emtec muss jetzt nur die IP des PCs angegeben werden und ein Backslash als Verzeichniss, dann werden alle Verzeichnisse im Laufwerk L:/HDTV angezeigt.
Wilst Du aber vor allem Filme vom Emtec aus auf deren HDD überspielen, dann brauchst Du die herkömmliche Windowsfreigabe die aber deutlich langsamer als der NFS Server ist.
redlove
#776 erstellt: 22. Dez 2009, 12:07
War am Samstag bei Satrun, und habe gesehen daß dort einen Emtec mit dem DTS Logo gibt.
Gestern habe ich meinen EMtec eingepackt und dahin gebracht, nd hab behauptet, daß das Gerät sehr oft abstürzt...
danach dürfte ich den neuen EMtec mitnehmen
FCVT
#777 erstellt: 22. Dez 2009, 21:53
danach dürfte ich den neuen EMtec mitnehmen :D
Muhahaha. Sauber!
So nun zu meiner Frage:
Apple Mecbook pro über WLAN an Fritzbox 7270
Emtec über lan an Fritzbox
Platte an Emtec.
Kann ich von meinem Rechner aus per Fritzbox an die Platte, die am Emtec ist, daten rüberschieben? Oder geht das nicht?
TecBoy
#778 erstellt: 22. Dez 2009, 23:19
[/ironie=on]
@redlove
mein N200 hat das gleiche Problem...hast du die Originale Kiste noch oder hast du ihn so umgetauscht ? Weiß jetzt nicht ob ich die noch habe.
[/ironie=off]
Gorcon
#779 erstellt: 23. Dez 2009, 00:40
Also ich möchte die neue Version garnicht haben. Die bietet mir keine Möglichkeit eine HDD direkt per SATA anzuschließen. ausserdem laufen dann sicher die DTS Audio CDs nichtmehr.
Der TV bekommt ja sowiso kein Audio Signal, da macht es dann kaum sinn das Signal zu decodieren.
TecBoy
#780 erstellt: 23. Dez 2009, 01:45
Wie soll das mit dem S-ATA gehen ? bei mir sind da keine S-ATA Anschlüße dran !?
romeon
#781 erstellt: 23. Dez 2009, 11:14
die sind auf der Platine. Der Nutzen hält sich aber auch in Grenzen, da man per LAN/USB eh nicht schneller zugreifen kann und praktisch jede externe HDD zusätzlich USB hat ...
[Beitrag von romeon am 23. Dez 2009, 11:16 bearbeitet]
redlove
#782 erstellt: 23. Dez 2009, 11:27
TecBoy schrieb:
[/ironie=on]
@redlove
[/ironie=off]
ja ich hatte die Kiste komplett zurückgegeben , nur die Batteriedekel hat gefällt. Der Verkauf hat gar nicht drauf geachtet...
Gorcon
#783 erstellt: 23. Dez 2009, 20:00
Man kann dann aber direkt auf die HDD zugreifen und muss nicht immer den Umweg über USB gehen. Die Datenrate ist auch etwas schneller beim überspielen per Netzwerk. (USB ist halt extrem CPU lastig)
TecBoy
#784 erstellt: 24. Dez 2009, 05:04
OK Problem ist nur das ich für an diese Anschlüsse ran zu kommen das Gerät öffnen muss und dann auch erst mal ein Kabel in die S-ATA Steckverbindung (Buchse) stecken muß die ja dann auf der Platine ist ... ich will das gerät ja nicht immer auf lassen.
Und die Garantie ist dann auch futsch...
Christian_K
#785 erstellt: 24. Dez 2009, 16:22
der Emtec lief mehrere Monate zur vollsten Zufriedenheit bei mir.
Gestern jedoch hängte er ich mitten während des Abspielens auf. Das Bild wurde schwarz, die Kontrolllampe am Gerät wächselte oft zwischen rot und blau hin und her. Eingaben auf der Fernbedienung wurden ignoiert. Irgendwann schaltete er sich komplett ab. Einschalten konnte ich ihn nicht wieder. Ein paar Stunden später war er plötzlich von selber wieder eingeschaltet. Ich konnte ihn wieder benutzen.
Heute jedoch, als ich ihn einschalten wollte wechselte die LED kurz von Rot auf Blau, und ging dann aus. Seitdem ist er nicht mehr erwacht.
Auf dem Gerät ist die ACRyan Firmware drauf.
Kennt jemand von euch das Problem? Wie verhält es sich mit der Garantie und der Fremdfirmware?
Chris
_Analogus_
#786 erstellt: 24. Dez 2009, 17:31
Hast du schon probiert die Originalsoftware wieder drauf zu bekommen.
Wie gewohnt Firmware auf den USB_Stick spielen.
Stromkabel vom Gerät abziehen.
USB-Stick anstecken.
Bei gedrückten Ein/Aus Schalter Stromkabel anstecken und den Schalter 20 Sekunden gedrückt halten.
Loslassen und beten dass die Installation losgeht.
[Beitrag von _Analogus_ am 24. Dez 2009, 17:36 bearbeitet]
StarManni
#787 erstellt: 24. Dez 2009, 18:37
Christian_K schrieb:
Chris
Mein N200 hat das gleiche hinter sich!
Inzwischen ist er auf dem Weg zum Händler.
Hatte hier das Problem auch gepostet.
Wird wohl 2/3 Wochen dauern, bis ich den wieder seh.
Gruß und frohes Fest
StarManni
TecBoy
#788 erstellt: 25. Dez 2009, 00:13
Ich denke dann wird die Garantie nicht greifen denn bei verwendung einer Fremdfirmware erlicht die Garantie. Wirste wohl aus eigener Tasche zahlen müßen...außer die sinn so blöd und merken es nicht dann hast du glück.
Frohe Weihnachten.
Christian_K
#789 erstellt: 25. Dez 2009, 12:26
gestern schaltete sich der Emtec nach ca. 6 Stunden !!!!! von selbst wieder ein.
Habe gerade die originale Firmware wieder geflasht.
Werde über die Feiertage mal weiter beobachten. Ansonsten geht er zurück.
Schöne Feiertage!
Chris
Fotofritze
#790 erstellt: 26. Dez 2009, 01:33
Moin,
meint ihr es könnte mit so einem Teil Klick mit dem Emtec funktionieren?
Gorcon
#791 erstellt: 27. Dez 2009, 11:07
Frohe Weihnachten.
Nicht automatisch. Die A.C.Ryan Firmware ist ja für den Emtec genauso geeignet da der exakt den gleichen Chipsatz hat. Der Defekt ist ja nicht davon gekommen das man eine andere FW eingespielt hat.
Die emtec FW ist ja nicht zu gebrauchen da mit ihr keine WD HDD My Book laufen und die Scanzeiten sind absolut unzumutbar. Wer wartet bei jedem Start bis zu 20 min darauf das er den Player nutzen kann?!
Fotofritze
#792 erstellt: 27. Dez 2009, 12:07
Moin,
also zum einlesen der Platte braucht das bei mir nur ca 5 Minuten, und die Platte ist so ziemlich voll (ca 320GB) mit Filmen zum größten Teil HD.
Warum braucht die bei Euch immer solange???
Alando22
#793 erstellt: 27. Dez 2009, 18:14
Hat schon jemand die aktuelle AC Ryan Firmware (2891) auf dem N200 zum laufen gebracht? Mit einem einfachen Austauschen der Datei Install_a ist es wohl nicht getan...
Gorcon
#794 erstellt: 27. Dez 2009, 18:31
Fotofritze schrieb:
Moin,
Weil die HDD nicht richtig erkannt wird. HD Filme lassen sich damit dann auch nicht abspielen. (nur vom Stick). aber selbst 5min sind eindeutig viel zu lang. die HDD wird ja jedesmal wieder neu eingelesen, bei jedem start.. Bei der A.C.Ryan oder Fantec FW dauert das nur ein paar Sekunden.
Nein, auch die vorgänger Version lies sich so nicht mehr austricksen.
Die haben da wohl eine zusätzliche Hürde eingebaut die es zu überwältigen gilt.
[Beitrag von Gorcon am 27. Dez 2009, 18:33 bearbeitet]
Lackmus
#795 erstellt: 27. Dez 2009, 18:46
Von welcher Vorgängerversion sprichst du da? Die r2529 (PPS_Trial) läuft doch noch problemlos mit Hilfe dieses (install_a) Tricks auf jedem Player. Ebenso die r2388.
Die r2891 habe ich noch nicht getestet. Aus welcher Quelle stammt die Info das diese nicht auf kompatiblen Playern läuft?
Oder war das bloß "Hörensagen"
Lackmus
brinckuw
#796 erstellt: 27. Dez 2009, 18:47
Auf meinem Fantec FHDL habe ich es auch mit einem einfachen "install_a" Tausch probiert. Während des Updates kommt eine "JAFFS2 Error" Meldung...
Habe daraufhin einfach die Originale 2891 install.img geladen und siehe da - es funzt...
Hatte zuvor eine modifzierte ACRyan Firmware zu laufen.
Müsste dann beim N200 doch auch ohne Modifikation klappen...
Gorcon
#797 erstellt: 27. Dez 2009, 19:08
Lackmus schrieb:
Lackmus
Ich hatte noch eine Trial Version der A.C. Ryan ausprobiert Veriosn 2510. Die wird aber beim Flashen abgewiesen mit einer Fehlermeldung das eine Yafs (oder so ähnlich) nicht geladen werden konnte.
die aktuelle habe ich noch nicht ausprobiert werde das aber jetzt versuchen.
Nachtrag:
bei der aktuellen 2391 genau die gleiche Fehlermeldung:
Install Error Please Reboot.
Write yaffs2 image error!
[Beitrag von Gorcon am 27. Dez 2009, 19:26 bearbeitet]
Fotofritze
#798 erstellt: 27. Dez 2009, 19:32
Fotofritze schrieb:
Moin,
Meint Ihr das könnte mit dem NAS Server funktionieren?
Gorcon
#799 erstellt: 27. Dez 2009, 20:26
Fotofritze schrieb:
Fotofritze schrieb:
Moin,
Jaein. ftp nutzt Dir nichts und mit UPNP kannst Du keine mkvs abspielen.Bilder und andere Videos sollte aber funktionieren.
Alando22
#800 erstellt: 27. Dez 2009, 20:45
Ich hatte die modifizierte 2388 drauf und konnte die unveränderte Datei (2891) flashen, einfach so!
brinckuw
#801 erstellt: 28. Dez 2009, 12:41
Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass es bei mir kein Einzelfall ist.
Hat ACRyan wohl im Eifer des Gefechts vergessen ihr Firmware zu verriegeln...
Ich frage mir nur was die gemacht haben das der "install_a" Trick nicht mehr funktionierte...
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.405
