Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Emtec N200
audiskiller
#1101 erstellt: 01. Apr 2010, 16:20
So nun hier die gehackte mit YAMJ:
http://ul.to/guq3zi
MFG
Gorcon
#1102 erstellt: 01. Apr 2010, 16:59
funktioniert denn bei der Mede8er die Blurays als Iso vernünftig (also das man die Filme einer Blu ray auswählen kann)?
bei der A.C. Ryan FW feehlt immernoch die Möglichkeit eigene Plugins einzubauen (um sie direkt mit der FB aufzurufen) und die Play Taste schaltet immernoch die Audiospur um (wofür ja die Audiotaste da sein sollte).
Jedesmal wenn man den Film auf pause schaltet und dann wiederweiterlaufen lassen will muss man erst zurückspuelen da dann erst alle Audiospuren durchgeschaltet werden müssen.
Gorcon
#1103 erstellt: 02. Apr 2010, 06:04
Wie bekommt man den Yamj überhaupt zum laufen? Ich bekomme nur eine Fehlermeldung "No HTML Index File" gefunden wurde.
Oder muss diese Datei erst per Hand erstellt werden?
RT-400
#1104 erstellt: 02. Apr 2010, 08:26
Schaltet diese SW die LED im Stanby auf rot ? oder bleibt es abgedunkelt blau ?
Bei den letzteren war ja die Leuchte immer nur etwas abgeschwächt , aber nicht Rot . Was ich nicht so prikelnd finde .
brinckuw
#1105 erstellt: 02. Apr 2010, 08:57
Du musst ersteinmal eine HTML Seite erstellen. Eine Anleitung dafür findest du hier: http://www.acryan.com/downloads/YAMJ/Setting_up_YAMJ.pdf
audiskiller schrieb:
Habe mal die r3615 genommen und optmiert. Installationskontrolle ist raus und das Image wurde um ca. 22 mb verkleinert.
Was hast du denn aus dem Image rausgeworfen um er zu verkleinern?
[Beitrag von brinckuw am 02. Apr 2010, 09:11 bearbeitet]
AluKing
#1106 erstellt: 02. Apr 2010, 09:46
Moin!
Wieder mal ein "Neuling", der sich zu Wort meldet. Ich verfolge diesen Thread schon seit einiger Zeit da ich auch "stolzer" Besitzer eines N200 bin. Hatte lange Zeit die 2465 von Emtec laufen. Habe jetzt aber mal die FW von A.C. Ryan probiert (r3615). Sieht sehr interessant aus.
Habe folgende Punkte festgestellt:
1.) BT und Samba muss immer neu installiert werden!
2.) BT funktioniert anscheinend nicht richtig. Kiste (n200) bleibt hängen. (Geht der Bittorrent überhaupt?)
Ansonsten feine Sache! Schade, das Emtec sich nicht mehr rührt.
Eine Frage noch zum Schluß. Habe den n200 über LAN am Router hängen (HorstBox) und bekomme lediglich eine Datenübertragung von 1,5Mb/s hin. Hat jemand eine Idee?
In einem Fremden Netz habe ich schonmal 5Mb/s erreicht.
Bis dann und vielen Dank an die fleisigen Helfer in diesem Forum.
Gruß AluKing
brinckuw
#1107 erstellt: 02. Apr 2010, 09:54
Thema Bittorrent:
Take note that Bittorrent is still unstable on this version as Bittorrent module is under Realtek's care and they are looking into it at the moment.
Quelle
Gorcon
#1108 erstellt: 02. Apr 2010, 13:55
[quote="brinckuw"][quote="Gorcon"]Wie bekommt man den Yamj überhaupt zum laufen? Ich bekomme nur eine Fehlermeldung "No HTML Index File" gefunden wurde.
Oder muss diese Datei erst per Hand erstellt werden?[/quote]
Du musst ersteinmal eine HTML Seite erstellen. Eine Anleitung dafür findest du hier: [url]http://www.acryan.com/downloads/YAMJ/Setting_up_YAMJ.pdf[/url]
Und ich dachte das läuft diekt auf dem Mediaplayer.
Das ich damit nur die Filme des PCs durchsuchen kann ist nicht gerade Hilfreich von dem spiele ich ja nichts ab.
brinckuw
#1109 erstellt: 02. Apr 2010, 14:50
Ich habe eine externe Festplatte. Die muss einmal an den Rechner ran. Dann wird die Platte/entsprechendes Verzeichnis durchsucht und die HTML Seite wird generiert und auf der Platte abgespeichert.
Wenn man un die Platte wieder an den Medienplayer hängt kann man von dort aus die HTML aufrufen und bekommt schicke Bilder zu sehen...
Lackmus
#1110 erstellt: 02. Apr 2010, 14:51
Hallo audiskiller,
habe den Umbau jetzt auch durchgeführt. Ging problemlos (ich hatte auch noch einen USB-RS232 Wandler hier rumliegen). Die MAC des Ethernet adapters ist jetzt auf die von dir angegeben MAC-Adresse geändert.
Leider funktionieren die Mede8er Firmware Versionen bei mir immer noch nicht.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
V1.2.2a
- Install ok.
- Danach kommt:
"Sorry.... Mede8er Firmware will not work on this hardware.
Please visit www.mede8er.com for more information."
V2 / V2.01 / V2.02
- Install ok.
- Danach kommt:
"Incorrect Firmware"
Eigenartig das die Installation immer funktioniert (das ging vorher definitiv nicht=. Hast du dazu eine Idee?
Lackmus
p.s.:
Ganz vergessen: Ich habe keinen N200 sondern einen FANTEC TV-FHDS (HW sollte eigentlich baugleich zum N200 sein...)
Gorcon
#1111 erstellt: 02. Apr 2010, 15:10
Am PC kann ich die HDD aber nicht auslesen und ausserdem dauert das erstellen ja mehre Stunden da jedesmal ein Fenster aufpopt das man dann von Hand schließen muss (sonst gehts nicht weiter). Bei mehren 100 Filmen macht das keinen Spass.
brinckuw
#1112 erstellt: 02. Apr 2010, 15:24
Also bei mir öffnet sich ein Dos Fenster, pro Film dauert es ca. 10 - 15 sek. zum Schluß schließt sich das Fenster und alles ist fertig. Wenn bei dir für jeden Film ein Fenster aufpoppt ist irgendwas falsch eingestellt...
EDIT: Habe mal mein YAMJ Ordner zusammengepackt. Vielleicht kannst du das ja mal damit probieren. Bei mir gab es damit keine Probleme (WinXP, 32-Bit). Falls immernoch pro Film ein Fesnter aufpoppt liegt es womöglich an einer Windows Einstellung?
http://dl.dropbox.com/u/3525793/YAMJ.rar
[Beitrag von brinckuw am 02. Apr 2010, 15:30 bearbeitet]
audiskiller
#1113 erstellt: 02. Apr 2010, 15:50
Lackmus schrieb:
Hallo audiskiller,
V1.2.2a
- Install ok.
- Danach kommt:
V2 / V2.01 / V2.02
- Install ok.
- Danach kommt:
Lackmus
p.s.:
Wenn du jetzt die original firmware installierst,
wird dann im Menü auch die neue Mac-Adresse angezeigt ?
Versuche mal diese Firmware:
http://ul.to/f4vek6
Für alle anderen habe ich hier die Xtreamer Firmware !
Die Aktuellste 2.3.1.
http://ul.to/dzuh6r
Viel Spaß !
MFG
mecks2
#1114 erstellt: 02. Apr 2010, 16:20
Hey Audiskiller,
ich will mich bloß für deine Arbeit bedanken.
Weiter so!
brinckuw
#1115 erstellt: 02. Apr 2010, 16:23
Kann man die Xtreamer Firmware auf jedem Gerät installieren.
Leider funktioniert der Link nicht.
"Der Dateistatus kann nur noch von Premium Nutzern abgefragt werden - Holen Sie sich jetzt einen Premiumaccount!"
Wenn du magst kannst du mir einen Link via PM schicken. Dann kann ich das File in meine Dropbox stecken und verlinken gibt es keine Limits...
Gorcon
#1116 erstellt: 02. Apr 2010, 16:50
Danke, lässt sich leider nicht entpacken (winrar 3.8)
! L:\Downloads\YAMJ.rar: Invalid or corrupt authenticity information
Habs zweimal runtergeladen.
RT-400
#1117 erstellt: 02. Apr 2010, 17:00
Also die r3615 schaltet die LED auf Rot im Standby
Danke an Audiskiller
brinckuw
#1118 erstellt: 02. Apr 2010, 17:02
Habs nochmal gepackt. Diesmal ohne "authenticity information".
Mit WinRar3.7 erstellt.
audiskiller
#1119 erstellt: 02. Apr 2010, 17:49
Das Board hat den Link verfaälscht !
Hier nochmal die gehackte Xtreamer 2.3.1 Firmware:
http://ul.to/dzuh6r
Sollte auf allen Geräten mit dem RTD1073 laufen.
Getestet habe ich mit dem Medion Mediaplayer und dem N200
MFG
[Beitrag von audiskiller am 02. Apr 2010, 17:50 bearbeitet]
brinckuw
#1120 erstellt: 02. Apr 2010, 18:04
Ja, habe es probiert. Kann ich auch auf meinem Fantec FHDL installieren. Leider benötigt man danach eine Logitech Harmony o.ä. Xtreamer benutzt andere IP Codes...
Naja, kann man ja morgen käuflich erwerben...
RT-400
#1121 erstellt: 02. Apr 2010, 18:04
Also auf meinem N200 läuft es nicht richtig .
USB wird nicht erkannt und beim Neustart läuft es nicht an bzw. zeigt nur ganz kurz ein Bild .
Gorcon
#1122 erstellt: 02. Apr 2010, 18:46
Danke das konnte ich starten. Hat bis eben gedauert der durchlauf. Morgen schaue ich mal wie ich das mit dem Player zu laufen bekomme.
audiskiller
#1123 erstellt: 02. Apr 2010, 19:26
Versucht mal diese version:
Xtreamer 2.3.1 hackedV2
http://ul.to/mtvrfs
ShowRetti
#1124 erstellt: 02. Apr 2010, 20:51
Nabend schön,
ich hab gestern meinen Cube bekommen.Eigentlich auch ein tolles ding nur, wenn ich einen HD Film abspielen will bricht er nach ca 20min einfach ab.
Ich hab ne Fantec 500GB Multimediaplatte angeschlossen, bei allen anderen Formaten funktioniert es.Nur halt bei mkv.dateien einfach nicht.Hab schon die neuste Firmware draufgemacht von Emtec nur irgendwie bringt das alles nix.
Hab gelesen das man dieses Gerät auch Flashen kann,gibts da irgendwo in diesem Forum nen How to?
Hab die suche benutzt aber irgendwie steig ich da nicht hinter.
lg und schöne Ostern
Matze
RT-400
#1125 erstellt: 02. Apr 2010, 20:54
Tut mir leid für die Arbeit , aber die lässt sich Installieren aber startet leider nicht .
Der Screen bleibt hängen bei Signal wird gesucht .
[Beitrag von RT-400 am 02. Apr 2010, 20:54 bearbeitet]
RT-400
#1126 erstellt: 02. Apr 2010, 20:57
Geht recht simpel . Alles auf nen Stick packen , der kommt an den hinteren USB Port . Stromversorgung ab , Einschaltknopf drücken und Strom wieder dran nach ca 5 sec alles loslasen uns ab geht die Lutzi .
audiskiller
#1127 erstellt: 02. Apr 2010, 21:03
Kommst du bis zum Setuscreen ?
Wo wird denn ein signal gescuht
Hast du vlt. nicht den Emtec n200 ?
RT-400
#1128 erstellt: 02. Apr 2010, 21:16
Doch ich hab nen N200
Und fand die Xtraemer SW in soweit passend das mein Sammi ja auch ales in rot darstellt.
Die SW lässt sich Installieren und danach ist auf dem bildschirm die Meldung Signal wird gesucht und die bleibt auch .
Normal schaltet er dann auf diesen Emtec Startbildschirm aber der fehlt komplett . Die externe HDD geht an , danach aus , dann wieder an und dann wieder aus . Danach an und bleibt an aber das Signal fehlt .
Per AV Kabel geht es , aber er reagiert nicht auf die Fernbedienung .
[Beitrag von RT-400 am 02. Apr 2010, 21:24 bearbeitet]
Lichti30
#1129 erstellt: 03. Apr 2010, 08:16
Ist eigentlich in der AcRyan r3615 YouTube möglich ?
Und lassen sich bei Picasa inzwischen Links speichern ?
Grüße an alle
audiskiller
#1130 erstellt: 03. Apr 2010, 08:28
Nein youtube ist derzeit bei fast keinem Player mehr möglich,
youtube möchte nicht das player auf ihre dienste zugreifen.
Ist ja jetzt in dem besitz von google
Nur der WDTV kann noch youtube, weil die einen vertrag mit
youtube abgeschlossen haben.
Zudem steigt youtube jetzt auf ein neues Format um, was die
Player noch nicht unterstützen.
MFG
Lackmus
#1131 erstellt: 03. Apr 2010, 12:42
Hallo audiskiller,
Ja. Genau die, die du angegeben hast. Ich benutze bisher die a.c.ryan r2388.
http://ul.to/f4vek6
Ergebnis:
Lässt sich installieren aber danach kommt nix mehr. Nur noch die Bootmeldung (Fantec...)
Habe ich auch probiert. Lässt sich installieren. Danch kommt die Sprachauswahl. Leider kann ich das Gerät mit meiner Fernbedienung nicht mehr bedienen. Eventuell hat Xtreamer andere IR-Codes?! (Habe mal testweise mit meiner Harmony einen Xtreamer-Mediaplayer als Gerät zugefügt, damit konnt ich aber auch nichts einstellen...)
Alles hochgradig merkwürdig.
Verstehe irgendwie nicht, wie das bei dir laufen kann. Grundsätzlich sind die Player doch baugleich. Bist du sicher, das du ausser dem Ändern der MAC-Adresse nicht noch irgendetwas verändert hast?
Die Engagement ist auf jeden Fall zu loben!
Lackmus
audiskiller
#1132 erstellt: 03. Apr 2010, 12:52
Kannst du mal bitte ein Bild deines fantec Boards+Verkabelung machen ?
Irgendwas scheint doch unterschiedlich zu sein.
auf meinem Medion z.B. läuft jede AC.Ryan firmware außer
der 2388, da kommt kein bild und stürzt ab.
Die Mede8er FIrmware startet problemlos.
Welchen USB-Rs232 konverter hast du genommen.
Wenn ich den MM-FHDL vom Kollegen bearbeiten möchte,
kommen nur hyroglyphen.
Naja kommt zeit kommt lösung.
MFG
Lackmus
#1133 erstellt: 03. Apr 2010, 13:09
Hallo audiskiller,
Das Board sieht wirklich fast identisch aus mit dem des N200. Ich kenne ja die Bilder von 'snico's Seite (http://snico.webege.com/N200). Die Verkabelung ist exakt so, wie dort angegeben (Pin 1,2,3 von Steckverbinder 9J2).
Sehr eigenartig... Vielleicht hängt es doch mit dem Bootloader zusammen. Mögleicherweise sollte man mal die Bootmeldung vom seriellen Port vergleichen?!
Einen USB-Seriell (3.3V) Adapter für irgendein Siemens Handy. Hatte ich mir mal für ein anderes Projekt gekauft. Läuft einwandfrei. Ich kann problemlos in den Bootvorgang eingreifen ("REALTEK:" Prompt...).
Eventuell anderer Prozessortakt/Baudrate?
Genau!
Lackmus
RT-400
#1134 erstellt: 03. Apr 2010, 13:14
Das muss mit der V2 SW zusammenhängen .
Denn die andere 2.3.1 SW lies sich Problemlos mit der Harmony bedienen . Nur da hat er die USB Geräte nicht erkannt . Bei der geänderten V2 komm ich auch nur bis zur Sprachauswhl und sie reagiert nicht auf die FB .
ShowRetti
#1135 erstellt: 04. Apr 2010, 01:26
Ich bekomm immernoch ne Kriese, hab jetzt die A.C. Ryan FW rauf gemacht und das Problem,dass Filme im mkv.format nach ca 20min abbrechen besteht immernoch.Selbst nach dem versuchtem Vorspuhlen hängt sich das teil auf und springt wieder zurück ins Menü. Wäre morgen nich Sonntag oder Montag fliegt das ding sofort wieder raus.
Hat jemand vielleicht noch ne Idee?
Hab auch schon von HDMI Auto auf 1080P gestellt aber es brachte keine besserung.
Ich weiß echt nicht mehr weiter...
Gorcon
#1136 erstellt: 04. Apr 2010, 07:42
Ich tippe mal auf ein defektes Video.
mkvs lassen sich normal problemlos abspielen. beim Vorspulen von einigen Filmen gibts aber das Problem das sie nur mit ca. 2facher Geschwindigkeit schneller vorgespult werden auch wenn man auf 32x steht., ist aber abhängig vom Film.
Tater
#1137 erstellt: 04. Apr 2010, 17:37
Wie läuft die neue ACRyan FW? Gibt es etwas neues außer JAM? Lohnt sich der Umstieg von der letzten Beta?
RT-400
#1138 erstellt: 05. Apr 2010, 09:04
Die neue schaltet wie schon erwähnt die LED wieder auf Rot , was die anderen nicht taten.
Von daher hat der Umstieg für mich schon gelohnt.
w080664
#1139 erstellt: 05. Apr 2010, 18:57
Welches Verzeichnis muss ich bei playerpath in der ACR_library für den em n200 und USB eingeben??
hat alles funktioniert nur spielt er die Filme nicht ab
(kann die Datei nicht finden)
Danke im voraus
[Beitrag von w080664 am 05. Apr 2010, 19:01 bearbeitet]
micma
#1140 erstellt: 06. Apr 2010, 21:21
Habe die r3615 von Dir auf meinen Patriot Box Office geflasht und das läuft soweit echt super
Würde mich auch gerne an der Mede8er Firmware versuchen, bin mir aber nicht ganz sicher, was ich genau benötige.
Der Patriot hat wohl einen direkten 4-poligen seriellen-Port auf dem Mainboard.
Ich habe hier unter anderem ein normales serielles-Nullmodemkabel, bzw. auch einen USB-Seriell-Adapter.
Kann man da nicht die entsprechenden Pins einfach abgreifen und mit dem seriellen-Port des Mediaplayers verbinden oder benötigt man zwingend so einen TTL-RS232, bzw. TTL-USB-Adapter?
Danke schonmal...
Lackmus
#1141 erstellt: 07. Apr 2010, 06:06
Hallo micma,
micma schrieb:
...Würde mich auch gerne an der Mede8er Firmware versuchen, bin mir aber nicht ganz sicher, was ich genau benötige.
Auf dem Mainboard meines Players (FANTEC TV-FHDS) ist ein 6-poliger Steckverbinder (Bezeichnung: 9J2) dafür vorgesehen. An den Pins "1" (GND), "2" (Rx) und "3" (Tx) befindet sich der serielle Port. Ich habe ein Bild von 'snico's Seite gemopst und hier angehängt. Das Bild ist vom N200, aber bei mir siehts exakt genau so aus. Vielleicht ist es beim Patriot auch so...http://s5.directupload.net/file/d/2122/caucqtgr_jpg.htm
Kann man da nicht die entsprechenden Pins einfach abgreifen und mit dem seriellen-Port des Mediaplayers verbinden...
VORSICHT!!!
Auf dem Prozessorboard des Players sind nur Spannungen zwischen 0 und 3.3V zulässig. "Normale" RS232/V.24 Wandler haben Spannungspegel zwischen +/-9V oder sogar höher. Damit schickst den deinen Player direkt in die ewigen Jagdgründe.
micma schrieb:
...oder benötigt man zwingend so einen TTL-RS232, bzw. TTL-USB-Adapter?
Ich habe einen USB-Seriell Adapter verwendet, da eh keines meiner Notebooks eine RS232 Schnittstelle mehr hat. Dieser Wandler war urspünglich als "Datenkabel" für irgendein Siemens Handy vorgesehen. Da er TTL-Ausgänge hat (0-3.3V, nicht 0-5V!), war er für diese Zwecke perfekt.
Es wäre allerdings genau so gut möglich einen Wandler hinter eine "normale" RS232 Schnittstelle zu hängen
Lackmus
[Beitrag von Lackmus am 07. Apr 2010, 06:14 bearbeitet]
micma
#1142 erstellt: 07. Apr 2010, 07:58
Hallo Lackmus,
Danke für die Infos.
Ich schau heute Abend mal genauer in meinen Patriot.
Lackmus schrieb:
VORSICHT!!!
Danke für die Warnung
Siemens Datenkabel hätte ich auch noch hier und das hatte ich wohl auch mal zum flashen eines S35, S55 oder S65 benutzt.
Hätte auch noch ein Flashkabel für ein Samsung D900
Kann man da irgendwie erkennen ob da etwas geeignetes dabei ist?
Ansonsten würd ich halt mal bei der eBay schauen, dass ich einen entspechenden Wandler bekomme.
Bei vielen ist die Spannung leider garnicht angegeben.
So ein serieller Wandler benötigt aber nicht noch eine extra Stromversorgung oder so etwas?
Vielleicht könntest Du mal kurz einen Blick auf folgende Artikelnummern bei eBay werfen und sagen, welche geeignet wären:
360244198664
200362224958
160416064806
160420575807
Muss ja nicht sein, dass ich zum einen meinen Patriot grille und zum anderen noch sinnlos Geld für den falschen Wandler ausgebe
Danke schonmal und beste Grüsse...
Gorcon
#1143 erstellt: 07. Apr 2010, 08:02
Wenns ein TTL ausgang ist, sollte er aber 0-5V haben, 3,3V ist kein TTL.
Die USB zu Seriellwandler dürften auch "nur" 5V haben.
audiskiller
#1144 erstellt: 07. Apr 2010, 08:17
Bei einem USB zu Seriell wandler ist die Spannung unwichtig,
da die Direkt aus dem USB port bezogen wird.
Bei einem zu TTL wandler ist die spannung aber wichtig.
Ein wandler mit dem MAX232 kann nur 5v signale
Der Max3232 kann auch 3.3v signale.
Das Siemens S55 Kabel eignet sich aber herrvorragend für
solche vorhaben.
MFG
Lackmus
#1145 erstellt: 07. Apr 2010, 08:28
Hallo micma,
So bin ich.
Und hier gleich noch 'ne Warnung hinterher: Es gibt wohl Leute die Ihren Patriot Player (mehr oder weniger) geerdet haben. Sieh mal hier Post #5.
Übrigens scheint der Patriot wirklich ein gänzlich anderes Platinenlayout zu haben. Der Anschluss dürfte aber trotzdem nicht schwer zu finden sein...
Das passt schon. Miss zur Sicherheit einfach nochmal die Spannungspegel nach. Ich hatte mir vor einiger Zeit so etwas gekauft. Das funktioniert prima.
360244198664
200362224958
160416064806
160420575807
- Der erste passt nicht. Falls dein Player einen direkten Prozessoranschluss für den seriellen Port hat (ohne Wandler) sind die 3.3V Pflicht und daher wird als Wandler auf der PC-Seite der MAX3232 benötigt.
- Der zweite sieht gut aus.
- Der dritte und vierte sind viel zu teuer...
Wie gesagt dein Siemenskabel sollte schon passen (Kosten = 0,0EUR :D)
Öhmm. Was genau willst du uns damit jetzt sagen? Der Prozessor im Player arbeitet doch mit 3.3V. Oder gefällt dir nur das Wort TTL nicht? Ich kann ja in meinen nächsten Posts das Wort Prozessorlogikspannungspegel verwenden!
Lackmus
blauescabrio
#1146 erstellt: 07. Apr 2010, 08:33
Berti69 schrieb:
Hi
Ich habe seit gestern den N200 in Betrieb genommen und bin maßlos enttäuscht.
Zum Emtec habe ich mir eine WD 1,5 TB Festplatte und eine IcyBox gekauft.
Nachdem ich dann ca. 1.2TB auf die Festplatte (NTFS formatiert) kopiert und dann den N200 in Betrieb genommen hatte mußte ich feststellen, daß er die Festplatte nur über den seitlichen USB Anschluß erkennt.
Zudem liest er eine ganze Zeit ein (20Minuten) und stürzt dann ab.
Sobald ich auf die einzelen Medien, z.B. Film gehe während oder auch nachdem er einliest friert er auch ein.
Wenn ich einen Film schaue, dann beendet er ihn irgendwann einfach von selbst.
Wie gesagt, ich bin maßlos enttäuscht, kennt jemand die Probleme?
Ich hab die neueste und eine etwas ältere originale Firmware ausprobiert, wobei die etwas Ältere sogar stabiler lief.
Über Tips wäre ich dankbar. Sonst alternativ für Vorschläge, welche Medenplayer sonst in Frage kommt.
Ich möchte alles abspielen können und zwar nur lokal von der USB Festplatte.
Vielen Dank, Berti
Ist ja sehr komisch, was Du da schilderst. Ich habe den N200 so aus dem Karton genommen, wie er ab Werk geliefert wird. Bei mir gehen beide USB-Anschlüsse mit je 2 TB (Hitachi-Platten in noname-Gehäusen) und es friert auch nix ein. Da wird Dein Exemplar einfach defekt sein denn die Probleme treten so NICHT AUF!
micma
#1147 erstellt: 07. Apr 2010, 09:29
Hallo Lackmus,
Super, das klingt sehr günstig, danke für die Info
Meine Siemenskabel sind allerdings alles keine USB-Kabel.
Könnte das ein Problem werden oder sollte das wurscht sein (denke eher das 2.)?
Danke und beste Grüsse...
Gorcon
#1148 erstellt: 07. Apr 2010, 10:09
Lackmus
Genau TTL gefällt mir nicht, denn das läuft generell nur mit 5V. Der H Pegel liegt dort typisch bei 4,75V der L Pegel bei 0-0,25V 3,3V sind da als Pegel unzulässig. (wird nicht sicher als H Pegel erkannt).
Echte TTL ICs werden aber schon seit ca. 20 Jahren nicht mehr hergestellt. Die wurden abgelöst duch die C-Mos und HC Mos ICs.
Das mit dem Simens Datenkabel ist aber sonst eine gute Idee.
micma
#1149 erstellt: 07. Apr 2010, 19:02
So, habe das Datenkabel von meinem alten Siemens S65 umgebaut, konnte die MAC-Adresse meines Patriot ändern (hat auch einen Neustart überlebt) und die Mede8er-Firmware installieren.
Nach nem Neustart seh ich im Hintergrund die Spracheinstellungen, allerdings ploppt im Vordergrund ein Fenster mit Incorrect-Firmware
Schade, bis dahin sah alles sehr gut aus.
Evtl. ist da noch eine Abfrage im Bootcode versteckt, die man noch ändern müsste.
Hat jemand noch eine Idee?
Ansonsten vielen Dank für die tollen Infos wg. dem Kabel
Lackmus
#1150 erstellt: 08. Apr 2010, 06:05
Hallo micma,
Na also. Geht doch!
Willkommen im Club!
Bei mir das selbe Ergebnis... Siehe einen meiner letzten Beiträge.
Wahrscheinlich ist das so. In diesem Thread (Post #16) schreibt jemand das es da noch eine zusätzliche Abfrage geben soll. Wenn man wüsste an welcher Adresse liesse sich das wohl anpassen.
Lackmus
micma
#1151 erstellt: 08. Apr 2010, 06:23
Hallo Lackmus
Ja, diesen Beitrag hatte ich auch schon gelesen.
Ich hab gestern mal den Bootlog ausgelesen und versucht einige Firmwares zu vergleichen.
Die Vendor-ID wurde nur bei einer Original-Patriot-Firmware ausgegeben.
Es wurde allerdings bei allen Firmwares mehrfach die Board-ID=14 gemeldet.
Evtl. wird da noch einmal abgefragt und die Mede8er-Firm läuft nicht auf diesen Boards.
Da Du ja keinen Patriot hast wäre es interessant was da bei Dir gemeldet wird.
Bzw. noch viel interessanter wäre der Bootlog von audiskiller, da bei ihm die Firmware ja funktioniert.
Beste Grüsse...
Emtec n200 Netzwerkknofiguration
Tater am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
Emtec V120H, N200
jörg-525-touring am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkanbindung EMTEC N200
Shockwave71 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  12 Beiträge
EMTEC N200 versteht Video-Format nicht
agerer am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  5 Beiträge
Emtec N200 Fehler: spielt max. 2 GB
wgm am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  3 Beiträge
Emtec Moviecube N200 - Wiedergabeprobleme mit HD-Videos
k0lgrim am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  3 Beiträge
s: USB (oder auch SD/MMC/MS) rein, HDMI raus
intrcptr am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Emtec Multimediaplayer N200 mit Wlan Problemen
StupidWhiteMan am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Emtec N200: Daten der Mediathek hinzufügen
p0werbauer am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
EMTEC N200 im Netzwerk nicht sichtbar?
Shockwave71 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.483
