HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Abspielbare Video Formate | |
Abspielbare Video Formate+A -A |
puffmusiker
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 08:17 | |
WD HD Mediaplayer Hallo, kann mir jemand erklären warum bei mir .avi (von alter Casio Kamera) und .mov Files (von neuer Casio Kamera) nicht korrekt abgespielt werden. Bei den .mov Files funktioniert nur der Ton nicht. Der WD-Player ist über HDMI an meinen Plasma-TV angeschlossen. Habe eigentlich keine Lust die ganzen Files immer konvertieren zu müssen. Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von puffmusiker am 13. Jul 2009, 08:23 bearbeitet] |
flacheBÜCHSE
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 09:02 | |
auf der WD Seite findet man folgendes: Unterstützte Dateiformate Video -MPEG1/2/4; WMV9; AVI (MPEG4; Xvid; AVC); H.264; MKV; MOV (MPEG4; H.264); MTS; TP; TS und bei der Frage: Welche Dateien können mit der Software "Arcsoft MediaConverter", die im Lieferumfang des WD TV HD Media Players enthalten ist, konvertiert werden? Videoformate: AVI (Microsoft-Videoformat 1, Cinepak, Intel Indeo, DivX, nicht komprimierte Dateien usw.), MPEG–1 und MPEG–2 in den Formaten MPEG, MPG, MPE, Real Video (.RM) oder VOB (nicht geschützt), MPEG–4 in AVI-Format, DAT, ASF, QuickTime-MOV und WMV Hinweis: Für die Konvertierung von QuickTime-MOV-, WMV- und Real-Video-Dateien sind jeweils QuickTime 6.5, Windows Media Player 9.0 und RealPlayer 8+ erforderlich. Meine Vermutung liegt darin, dass die Filme von der Casio in nicht kompatiblen Dateiformaten aufgenommen worden sind. Spielt der PC die Filme korrekt ab? Dann unterstützt die Box die Kodierung nicht! Vielleicht mal das neue Produktupdate Version 1.02.07 aufspielen und wenn das nicht hilft, mußt du doch konvertieren.... |
puffmusiker
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 11:22 | |
Also mein Laptop hat keine Probleme mit den Formaten. Laufen beide .avi wie auch .mov Produktupdate 1.02.07 ist schon drauf! Kannst du mir erklären was das in der Klammer "MOV(MPEG4; H.264)" bedeutet? Hatte mir die Liste vor dem Kauf auch schon angeschaut und bin halt von ausgegangen das .mov auch .mov ist |
jorainbo
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 13:52 | |
mov ist nicht gleich mov, genauso wie avi nicht gleich avi und mkv nicht gleich mkv ist. Avi, Mov, MKV sind lediglich sog. Container....oder Hüllen... die 3 Formate sagen aber nichts darüber aus, wie der eigentliche Inhalt des Containers (der Hülle) codiert wurde. Und dein Player muss sowohl das Containerformat als auch die codierung unterstützen.... in dem Fall mpeg4 oder h.264 |
rpr
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 15:04 | |
Das sind die beiden Videocodecs - Probleme macht offenbar der Audiocodec. |
stefan1100
#6 erstellt: 14. Jul 2009, 10:05 | |
Dazu müsste puffmusiker mal Infos dazu liefern, welche Audiocodecs in seinen Files enthalten sind. |
puffmusiker
#7 erstellt: 15. Jul 2009, 08:06 | |
Hab die Files mal mit MediaInfo geprüft. Hier die Ergebnisse: Mov-File: Format : MPEG-4 Format-Profil : QuickTime Codec-ID : qt Dateigröße : 3,70 MiB Dauer : 5s 205ms Gesamte Bitrate : 5 964 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2009-06-01 09:15:22 Tagging-Datum : UTC 2009-06-01 09:15:22 Kodierendes Programm : Casio Digital Camera Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Baseline@L3.0 Format-Einstellungen für CABAC : Nein Format-Einstellungen für ReFrame : 1 frame Codec-ID : avc1 Codec-ID/Info : Advanced Video Coding Dauer : 5s 205ms Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 5 609 Kbps Breite : 640 Pixel Höhe : 480 Pixel Bildseitenverhältnis : 4/3 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 29,970 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.609 Stream-Größe : 3,48 MiB (94%) Kodierungs-Datum : UTC 2009-06-01 09:15:22 Tagging-Datum : UTC 2009-06-01 09:15:22 Audio ID : 2 Format : ADPCM Codec-ID : 11 Codec-ID/Info : Intel ADPCM Dauer : 5s 137ms Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 352,8 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 44,1 KHz Auflösung : 16 bits Stream-Größe : 221 KiB (6%) Kodierungs-Datum : UTC 2009-06-01 09:15:22 Tagging-Datum : UTC 2009-06-01 09:15:22 Avi-File: Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Dateigröße : 2,97 MiB Dauer : 30s 0ms Gesamte Bitrate : 831 Kbps Mastering-Datum : 2003/11/29/ 23:49 Kodierendes Programm : CASIO EX-Z3 Video ID : 0 Format : M-JPEG Codec-ID : MJPG Dauer : 29s 999ms Bitrate : 764 Kbps Breite : 320 Pixel Höhe : 240 Pixel Bildseitenverhältnis : 4/3 Bildwiederholungsrate : 12,367 FPS Auflösung : 24 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.805 Stream-Größe : 2,73 MiB (92%) Audio Format : PCM Format-Einstellungen für Endiane : Little Format-Einstellungen für Sign : Unsigned Codec-ID : 1 Codec-ID/Hinweis : Microsoft Dauer : 30s 0ms Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 64,0 Kbps Kanäle : 1 Kanal Samplingrate : 8 000 Hz Auflösung : 8 bits Stream-Größe : 234 KiB (8%) Interleave, Dauer : 1000 ms (12,37 Video-Frames) Könnt ihr da was mit anfangen? |
stefan1100
#8 erstellt: 16. Jul 2009, 06:19 | |
Dein MOV-File hat einen Audiostream in ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) codiert, das unterstützt der WD nicht. Du könntest den Ton extrahieren, in ein gängiges Format konvertieren und wieder hinzufügen, dann müsste es gehen. Was geht bei dem AVI nicht? Wird das Bild abgespielt? Ich bin mir nicht sicher, ob Motion-JPEG unterstützt wird, auch eine Bildfrequenz von 12,367 Hz klingt wie auch der Ton nicht so toll. Das Minifilmchen ist für den PC gemacht. Du kannst nicht erwarten, daß auf dem sehr günstigen WD-Teil alle existierenden bewegten Bilder anstandlos laufen. [Beitrag von stefan1100 am 16. Jul 2009, 06:19 bearbeitet] |
WD Media Player / Große Probleme beim abspielen von TS-Files snoopy2 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Player ist geeignet für mov-Dateien der Canon EOS 500D? mitty45 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 9 Beiträge |
WD MyBookLive - Twonky spielt keine m4v Dateien candy3 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
Player für MKV-Files baikala am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
WD Elements Play Multimedia Drive - Kein Ton combat666 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 4 Beiträge |
WD HD Mediaplayer HDMI Problem turbospecht am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
WD TV HD Media Player fliederblau am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe bei WD TV HD TTTeee am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Welcher Mediaplayer für 4K? WD TV-Ersatz Stoedebegga am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe - Multimedia Player gesucht parkinson23 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
