Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip
Wolli67
#901 erstellt: 14. Nov 2009, 01:27
wo bestellt ihr denn den Ellion HMP-500H??
MFG
floppy303
#902 erstellt: 14. Nov 2009, 13:13
zeigt der HMR-500H / HMP-500H eigentlich die laufzeit von mp3's im display an? wieviel stellen hat den das display?
@wolli67
www.dealcat.de
[Beitrag von floppy303 am 14. Nov 2009, 13:15 bearbeitet]
yamquad
#903 erstellt: 15. Nov 2009, 15:17
Für alle Freunde von foobar2000 habe ich gute Neuigkeiten: das upnp-plugin funktioniert nun auch mit dem Ellion
Das heisst auch das Abspielen von ungewöhnlichen Formaten wie beispielsweise SIDs über den Ellion ist damit problemlos möglich.
64er Sounds über High-End Hifi-Anlage hören, hat schon was
Der Nachteil soll ber nicht verschwiegen werden: der PC muss laufen.
*) EDIT: Auch Web-Radio spielt der Ellion auf diese Weise ab
[Beitrag von yamquad am 15. Nov 2009, 17:31 bearbeitet]
yamquad
#904 erstellt: 15. Nov 2009, 15:54
Ach ja, und noch ne Neuigkeit für die TFT-Besitzer unter uns (wer auf Referent0001s Ellion-Blog unterwegs ist hat es ja vielleicht schon entdeckt):
--> eine neue FW für den iTab-48R vom 06.11. hat offenbar nun HD-GUI Unterstützung. Habe es selbst aber nicht getestet, da ich nur einen RöhrenTV besitze.
rolohifi
#905 erstellt: 15. Nov 2009, 19:38
Wolli67 schrieb:
MFG
Gute Frage: entweder gebraucht bei einem Forums-Mitglied - oder gebraucht oder neu bei eBay (eBay-Suche)
oder direkt beim Importeuer oder Händler
siehe hier:
http://www.elliondigital.de/html/produkte.html
oder hier:
www.dealcat.de
[Beitrag von rolohifi am 15. Nov 2009, 19:54 bearbeitet]
Reverent001
#906 erstellt: 15. Nov 2009, 22:23
soll heißen, die i-tab firmware geht auch auf dem Ellion? Hab den Eintrag zwar durchgelesen auf dem ellion blog, aber die Firmware von denen noch nie getestet! Werd das mal alles antesten!
Greetz
Frage kann ich selber beantworten! FW funzt net vom iTab, zumindest nicht auf meinen HMP500H! Startet andauerend neu! Naja schade auch...
[Beitrag von Reverent001 am 15. Nov 2009, 22:33 bearbeitet]
yamquad
#907 erstellt: 16. Nov 2009, 02:06
Reverent001 schrieb:
...Frage kann ich selber beantworten! FW funzt net vom iTab, zumindest nicht auf meinen HMP500H! Startet andauerend neu! Naja schade auch...
Doch, funzt *)
Habs eben ausprobiert auf dem HMR-500H. Allerdings ist es nicht die FW für den Recorder sondern für die DTV-Version, also den HMR-600H pedant.
Das Menü ist komplett neu. Geschmacksache. Für TFTs sicher besser, für RöhrenTV teilweise ein Rückschritt, da die Schrift in den Verzeichnislisten sehr klein und unscharf ist. Das Hauptmenue ist für mich ein Rückschritt da es wegen Animation sehr träge läuft. Ausserdem geht die Auswahl nur noch per Links-Rechts-Tasten, was das ganze auch langsamer macht (Direktanwahl der Modi funktioniert natürlich weiterhin). Die Aufnahme von Scart erfolgt nun in PAL und nicht in NTSC. ABER: die Farben sind verfälscht. Das Bild hat einen starken rotstich. Somit ist die Umsetzung nichts anderes als der Tweak, der hier vor Monaten schon zu finden war. Besser finde ich den MP3 Modus, der nicht mehr automatisch in einen schwarzen Bildschirm wechselt, sondern die Auswahlliste stehen lässt. Die Daten auf der Festplatte blieben übrigens bei mir erhalten, also keine Neuformatierung oder so notwendig.
Weil viele hier immer nach 24p fragen: Es gibt einen "Menüpunkt 1080P 24Hz: AUS/AN". Gab es den vorher auch schon?
Vorläufiges Fazit: Für TFT-Fans die keine Video-Aufnahme machen und mit dem trägen Hauptmenu klarkommen sowie für Musik-Fans ist es empfehlenswert. Wer Video-Aufnahmen von SCART machen will (andere Schnittstellen sowie DTV habe ich nicht getestet): Eindeutig Finger weg. Dann lieber mit der alten FW in NTSC aufnehmen.
Hoffen wir auf die original Ellion-FW !
EDIT: *) Der Bildschirm blieb nach der Installation schwarz. Die Menü-Taste am Gerät hat dann zum Neustart geführt.
[Beitrag von yamquad am 16. Nov 2009, 02:09 bearbeitet]
phirlefanz
#908 erstellt: 16. Nov 2009, 02:27
Ja.
In meinen Augen funktioniert(e) das auch - schon immer.
Bin aber bei allen Experimenten eher auf die originale neue FW gespannt.
yamquad
#909 erstellt: 16. Nov 2009, 02:39
Ich vermute die FW sind identisch. RadioGear bringt sie nur früher etwas früher raus. Diese hier ist aber hoffentlich nur ein Zwischenschritt.
Obige FW erwartet übrigens beim Telnetzugang ein Passwort. Sollte Telnet mit der originalen FW auch gesperrt werden ist das ein absolutes No-Go. Ist dann das PAL-Aufnahmeproblem nicht gelöst, geht die Box sehr wahrscheinlich als defekt zurück.
Schau 'mer mal ...
sysakim
#910 erstellt: 16. Nov 2009, 13:06
Die Laufzeit der Dateien wird in der zweiten Zeile des Displays angezeigt. Also er hat 2 Zeilen, die obere kann 7 Zeichen darstellen, wenn der Dateiname länger ist, wird gescrollt. Die untere Zeile ist fix und stellt die Zeit im Format SS:mm:ss dar.
sysakim
#911 erstellt: 16. Nov 2009, 13:09
Wer traut sich als Erster, eine "eigene" Firmware mit den neuen Funktionen und dem alten Layout zu erstellen?
sysakim
#912 erstellt: 16. Nov 2009, 13:19
In der o.g. Firmware vom iTab-48 gibt's ausserdem noch einen User "4geek", wie man in der /usr/local/etc/passwd erkennen kann
Reverent001
#913 erstellt: 16. Nov 2009, 15:04
Doch, funzt *)
Also du hast exakt diese verion hier: ITAB48(R) _ Firmware Release (HDUI) v403 installiert?? Das ist ja die aktuellste vom 6.11! Und diese funzt bei mir net! Dieser Startbildschirm wird dauernd angezeigt, dann ist wieder schwarzer Bildschrim angesagt und dann wieder Startbildschirm und so weiter!
Schade eigentlich würde die gerne testen!!!
sysakim schrieb:
Wer traut sich als Erster, eine "eigene" Firmware mit den neuen Funktionen und dem alten Layout zu erstellen? :D
Wenn ich könnte und dürfte, würd ich das sofort machen! Programmieren ist nicht das problem, eher erstmal an den ganze kram dran kommen ist das Prob! Hätte auch schon soo geile ideen für das menü!!!!!!
phirlefanz schrieb:
Ja.
Hmm deinen glauben und vertrauen möchte ich haben! Ich glaube nicht mehr dran, dass zumindest für den HMP500H/R noch ne neue FW rauskommen wird! Mal schauen, falls wirklich nen neuer Apple TV raus kommt wird der dann gekauft, wenn die Leistung stimmt natürlich!
Greetz
[Beitrag von Reverent001 am 16. Nov 2009, 15:24 bearbeitet]
sysakim
#914 erstellt: 16. Nov 2009, 16:03
1. Cygwin besorgen
2. install.img nach install.zip umbenennen und entpacken
3. unyaffs für cygwin besorgen
4. yaffs2_1.img mit unyaffs entpacken
5. Änderungen durchführen
6. mkyaffs2image besorgen
7. mit mkyaffs2image yaffs2_1.img Image zusammenbauen
8. Zusammengebaute Firmware flashen
Etwas genauer steht alles hier beschrieben:
http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php?f=38&t=970&start=50
Kabel12
#915 erstellt: 16. Nov 2009, 17:49
yamquad schrieb:
Schau 'mer mal ...
In der Juni-Version des Ellion (entsprechend
i48_1.50) funktionierte noch das Script, wodurch man den Samba + FTP Server dauerhaft im Hintergrund laufen lassen konnte (yamgad 6.9.09 19:12)
1.einloggen per telnet (root)
2.cd /etc/init.d
3.mount -o remount,rw /
4.cp S50inetd S60tweak
5.vi S60tweak
6.vorhandene Zeilen löschen mit "dd"
7."a" --> Wechsel in Einfügemodus
8.Script anpassen:
#! /bin/sh
# Enabling livepause streaming
ln -s /usr/local/etc/hdd/livepause /var/www/stream
# Start samba server
/tmp/smbd/rc.smbd start
#Start FTP server
/tmp/bftpd/rc.bftpd start
9. "ESC" --> Einfügemodus verlassen
10.":wq" --> speichern und verlassen
11.reboot
Ab der HMR-600H_090930a (analog zur i48R1C 403_091105a) funktioniert dies leider nicht mehr. Dabei ist nicht die Passwortabfrage das Problem (ich komme hinein),
sondern meine mangelhaften Linuxkenntnisse.
Kann es jemand ?
[Beitrag von Kabel12 am 16. Nov 2009, 18:14 bearbeitet]
sysakim
#916 erstellt: 16. Nov 2009, 19:40
Kann es jemand ?
Führe die Schritte 1-11 genauso durch wie bisher.
Füge zusätzlich nach den Zeilen
noch folgendes ein:
ln -s /usr/local/etc/smb.conf /tmp/smbd/smb.conf
ln -s /usr/local/etc/bftpd.conf /tmp/bftpd/bftpd.conf
Aus irgendeinem Grund wurde in der neuen Firmware die Samba und FTP-Konfigurationsdatei von /tmp/smbd bzw. ftpd nach /usr/local/etc verschoben, aber das Startscript rc.smbd und rc.ftpd nicht angepasst. Mit dem zusätzlichen Befehl, erstellst Du symbolische Links vom neuen zum alten Ort, damit die Konfigurationsdateien wieder gefunden werden...
[Beitrag von sysakim am 16. Nov 2009, 19:44 bearbeitet]
Kingshaka
#917 erstellt: 16. Nov 2009, 22:07
habe mir nun, nachdem ich zuerst den HMR350 getestet hatte, den HMR500 zugelegt.
Bin einigermaßen zufrieden mit ihm, jedoch
- Bedienungsanleitung ist eine Zumutung
Ich versuche erfolglos eine Diaschau mit Background-Musik zum Laufen zu bringen.
Habe in den "Sonstige" Einstellung hierfür "Ordner" ausgewählt. Nach der "ausführlichen" Anleitungsbeschreibung zuerst einen Musiktitel gestartet (hoffte damit diesen Ordner ausgewählt zu haben), dann das 1.Bild im Bilderordner gestartet. Schon bei Umswitchen zum Bilderordner bricht die Musik wieder ab. Mit Betätigen der Play-Taste startet dann auch nur die Bildanzeige ohne Musik.
Also irgendwie wird das schon gehen - nur wie? Die Betriebsanleitung hilft hier nicht. Müssen die entsprechenden Dateien auf der internen Festplatte liegen oder können auch Dateien auf der externen FP ausgewählt werden?
Kann mir da jemand helfen?
Weiteres Problem ist: Wie bestimme ich Favoriten für die Favoritenfunktion? Wie werden hierfür Ordner oder Dateien selektiert?
KINGSHAKA
[Beitrag von Kingshaka am 16. Nov 2009, 22:08 bearbeitet]
Kabel12
#918 erstellt: 16. Nov 2009, 22:17
sysakim
noch folgendes ein:
Danke für schnelle Aufklärung !
Zusätzlich scheint aber schon zu Beginn der Eingabe
etwas nicht zu stimmen: nach
"cp S50inetd S60tweak"
kommt die Fehlermeldung
"cp: Write Error: No space left on device"
"vi S60tweak"
wird wieder angenommen, auch "dd" und Einfügemodus
mit modifizertem Script klappt.
Abspeichern gelingt dann aber doch nicht- nach
":wq" kommt
"S60tweak" 12L, 0C
[Beitrag von Kabel12 am 16. Nov 2009, 23:33 bearbeitet]
floppy303
#919 erstellt: 16. Nov 2009, 22:43
danke für deine antwort!
ist das display denn aus der entfernung (ca. 2,50m - 3m) noch gut lesbar?
yamquad
#920 erstellt: 16. Nov 2009, 23:51
Korrekt. Bei Diashow-Timing noch die Zeit einstellen. Jetzt müssen Bilder und Audiodateien nur noch im gleichen Ordner liegen. Dann startet die Musik automatisch mit Bildauswahl.
Geht nur mit Dateien: Mit Sel-Taste Datei markieren und mit Load-Taste in den FAV-Ordner senden. Umgekehrt werden sie wieder aus den Favouriten gelöscht.
yamquad
#921 erstellt: 17. Nov 2009, 02:25
"vi S60tweak"
":wq" kommt
"S60tweak" 12L, 0C
Der "alte" Tweak geht nicht mehr, weil etwas mit den Schreibrechten geändert wurde. Mit dem "mount" Befehl allein klappt das nicht mehr. Aber der war sowieso etwas kompliziert. So gehts einfacher:
1.) Einloggen mit Telnet
2.) cd /usr/local/etc
3.) echo '/usr/local/etc/rcS_yqtweak &' >> ./rcS
4.) echo '#!/bin/sh' >> ./rcS_yqtweak
5.) echo '/tmp/smbd/rc.smbd start' >> ./rcS_yqtweak
6.) echo '/tmp/bftpd/rc.bftpd start' >> ./rcS_yqtweak
Zeile 5. startet Samba, Zeile 6. FTP. Was man nicht braucht einfach auslassen. Tipp: je nach Telnet-Programm kann man die Zeilen hier kopieren und mit der rechten Maustaste einfügen (erspart Tipperei und reduziert Tippfehler). Wer in Telnet nicht reinkommt kann es mal mit dem user "nobody" versuchen.
Wer das Stream-Gedöns braucht, einfach analog:
7.) echo 'ln -s /usr/local/etc/hdd/livepause /var/www/stream' >> ./rcS_yqtweak
Ja, die Version habe ich. Liegt wohl an Deinem HMP-500, da die FW eigentlich für die DTV-Version ist bzw. offenbar mindestens die Rekorderfunktionen erwartet?
yamquad
#922 erstellt: 17. Nov 2009, 02:34
Ja. Bei Zeile 2 (ist etwas kleiner) muss man sich schon anstrengen, geht aber auch noch.
sysakim schrieb:
In der o.g. Firmware vom iTab-48 gibt's ausserdem noch einen User "4geek", wie man in der /usr/local/etc/passwd erkennen kann ;)
Und in den Menü-Icons gibt es einen Screen mit dem Namen "Ellion"
[Beitrag von yamquad am 17. Nov 2009, 02:43 bearbeitet]
sysakim
#923 erstellt: 17. Nov 2009, 11:52
":wq" kommt
"S60tweak" 12L, 0C
Hast Du dich per Telnet mit dem User "root" oder "nobody" angemeldet? Kann ja sein, dass der User "nobody" keine Berechtigungen dazu hat...
sysakim
#924 erstellt: 17. Nov 2009, 12:05
Zusätzlich sollten die beiden symbolischen Links zu den Konfigurationsdateien angelegt werden, da diese sonst nicht beim starten mit rc.smbd bzw. rc.bftpd gefunden werden.
Also:
4.5) echo 'ln -s /usr/local/etc/smb.conf /tmp/smbd/smb.conf' >> ./rcS_yqtweak
4.6) echo 'ln -s /usr/local/etc/bftpd.conf /tmp/bftpd/bftpd.conf' >> ./rcS_yqtweak
sysakim
#925 erstellt: 17. Nov 2009, 12:14
yamquad schrieb:
Und in den Menü-Icons gibt es einen Screen mit dem Namen "Ellion" ;)
Also ich habe ja schon einige Firmwares entpackt und ein bischen gestöbert...
Teilweise findet man die komischten Bilder, entweder von anderen Firmen, die wohl miteinander kooperieren oder von Funktionen, die bei uns nicht angeboten werden (Karaoke, www.pps.tv, ...)
yamquad
#926 erstellt: 17. Nov 2009, 20:18
Also:
Was soll das bringen? Hast Du das ausprobiert oder nur aus der Imagedatei geschlossen? Ein Link im usr-Verzeichnis war und ist bei mir nicht nötig. Reden wir hier überhaupt von der gleichen FW? Hat mich schon gewundert, dass Kabel12 ohne weiteres mit Telnet reinkam. Evtl. installiert sich die FW auf HMR-500 und 600 auch unterschiedlich.
sysakim schrieb:
":wq" kommt
"S60tweak" 12L, 0C
Nee, liegt nicht am User. Ich hab' das alles ja mit dem root (Passwort zurückgesetzt) gemacht. Vermutlich liegt das Verzeichnis jetzt auf dem PROM.
Kingshaka
#927 erstellt: 18. Nov 2009, 01:00
Hallo yamquad,
vielen Dank für Deine Hinweise.
Habe mir das schon fast so gedacht, daß Background Music nur geht, wenn die Musikdateien im gleichen Ordner wie die Bilderdateien sind. D.h. also, daß eine bestimmte Ordnung - Musik und Bilder in separaten Ordnern - dann nicht möglich ist.
Die Funktionen des HMR500 sind ja soweit ganz schön und er spielt auch alle Videocodex ab - die Bedienung läßt allerdings sehr zu wünschen übrig! Leider sieht man solche Sachen immer erst richtig nach dem Kauf. Bin immer noch unsicher, ob der Popcorn-A110 dann doch nicht besser gewesen wäre. Aber Schwächen wird auch dieser haben.
Kingshaka
Reverent001
#928 erstellt: 18. Nov 2009, 20:57
Tach auch,
folgendes. Ich habe mich heute mal im ellion forum angemeldet. Hab schon gesehen dass andere aus diesem Forum teilweise auch schon dort angemeldet sind. Ich hab direkt erstmal ein paar Beiträge erstellt und ein wenig meinem Ärger freien Lauf gelassen und ich hoffe dass einige von euch nachziehen werden und das gleiche tun. Vielleicht werden die Jungs von Ellion dann endlich mal darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch Kunden haben und die bitte schön zufrieden zu stellen haben! Denn neue Kunden zu kriege ist einfach sie aber zu behalten ist schwer!
Also bitte einfach hier anmelden und drauf losschreiben!
Greetz Rev
jumanji70
#929 erstellt: 18. Nov 2009, 23:33
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage zur Festplatte. Ich möchte mir einen Ellion HMR-500H zulegen. Dazu ein Festplatte. Ich höre immer wieder, dass die von Western Digital gut sind. Seht Ihr das auch so, oder ist das egal?
Falls Ihr Euch auch dafür aussprecht, sollte man dann die Caviar Black nehmen, oder reicht auch die Caviar Green?
Für Antworten bin ich Euch dankbar
Reverent001
#930 erstellt: 18. Nov 2009, 23:40
jumaji schrieb:
Hallo Leute,
Hm hab lange schon keine WD mehr gehabt. Hab mitlerweile nur noch Samsung Spinpoint F1/F2 Eco green. Was die WD Cavier Black angeht, ist wahrscheinlich ne schnell drehende Platte oder? Würde für so nen Player immer ne langsamere nehmen, da es die 5400 U/Min locker ausreichen und der große Vorteil weniger Vibrationen entstehen und somit auch leiser in so nem Gehäuse sein wird! Aber letzten endlich bleibt es natürlich deine Entscheidung!
Greetz
alexritter
#931 erstellt: 19. Nov 2009, 10:20
bei mir ruckelt die Wiedergabe einiger mkv Dateien. Wenn ich diese aber über den PC abspiele (HMP-500 per USB an PC angschlossen) laufen die Filme ruckelfrei. Es sieht aus als ob jede Sekunde ein Bild ausfällt, also ganz kurze Ruckler. Hat noch jemand dieses Problem?
Ach so! Firmware habe ich auch schon aktuallisiert ohne Verbesserung.
Alex
Reverent001
#932 erstellt: 19. Nov 2009, 11:32
alexritter schrieb:
Alex
versuch mal in den einstellungen auf videoausgabe auf HDMI Auto zu stellen und guck mal ob sich was geändert hat!
Greetz
mediacaptain
#933 erstellt: 19. Nov 2009, 21:44
Ich hatte dieses Problem beim Abspielen über das Netzwerk auch.Die Tonspur bei diesen mkv-files war DTS. Ich habe diese Tonspur mit dem Popcorn Audioconverter in AC3 umgewandelt. Jetzt läuft der Film ruckelfrei. Ansonsten hilft nur, diesen Film auf die interne Festplatte zu überspielen. Dann trat das Ruckeln ebenfalls nicht auf.
Freundliche Grüße
mediacaptain
Reverent001
#934 erstellt: 20. Nov 2009, 14:58
Nachdem nun die neue Firmware für den Labo released wurde, wo hier schon viel düber diskutiert wird, ist auch die neue FW für den HMR-600H released. Angeblich soll diese auch auf dem HMR-500H laufen! Aber es gibt immer noch keine neue FW für den HMP-500H! SO NE KOTZE!!!
sysakim
#935 erstellt: 20. Nov 2009, 17:22
Auch wenn ich den HMR-600H habe, finde ich es auch komisch, wie Ellion seine Firmware released. Erst zweimal für den Labo, davor und danach für den 600er und noch keine neue für die 500er...
Bisher reicht mir mit meiner alten Röhre ja die vorherige FW für den HMR-600 weil ich nur ne alte Röhre habe, aber was ist, wenn es mal Bugfixes gibt und es dann nur noch die FW mit HD-GUI gibt ?!?
Aber bis dahin vergeht ja noch einige Zeit!
Reverent001
#936 erstellt: 20. Nov 2009, 17:55
Aber bis dahin vergeht ja noch einige Zeit! :D
Davon kannste aber wirklich mal aussgehen, das bis dato noch ein "wenig" zeit vergeht! Auch wenn sich das von dem "Ingo" aus dem Ellion forum etwas anders anehört hat!
Greetz
yamquad
#937 erstellt: 20. Nov 2009, 23:16
...ist auch die neue FW für den HMR-600H released. Angeblich soll diese auch auf dem HMR-500H laufen! ...
Hat die schon jemand aufgespielt? Könnte wetten das ist die selbe, wie die des iTab
Von Changelog keine Spur, oder?
EDIT:
Ah, ist wohl doch ne andere. Neuerungen:
- GUI mit HD Qualität und neuem Glanz (sleek format?)
- Windows 7 kompatibel
- AV Aufnahme Farbfehler verbessert
Weiterer Fahrplan (ist in Arbeit und wird nach und nach ergänzt, sobald fertig):
- Internet radio
- Internet Video
- Bittorrent
Wegen dem Farbfehler muss ich es dann wohl doch mal antesten :-)
[Beitrag von yamquad am 20. Nov 2009, 23:23 bearbeitet]
rolohifi
#938 erstellt: 20. Nov 2009, 23:53
jumaji schrieb:
Hallo Leute,
Die WD green läuft flüsterleise, kannst du bedenkenlos am Ellion betreiben. Die WD green macht variable Umdrehungen/m, passt sich den Gegebenheiten an und ist wahrscheinlich deshalb so leise.
Wir haben 2 Ellion , einer davon , ein HMR500-H mit 1 TB WD Green soll überigens günstig verkauft werden.
rolohifi
[Beitrag von rolohifi am 20. Nov 2009, 23:56 bearbeitet]
sysakim
#939 erstellt: 21. Nov 2009, 00:59
Also die aktuelle FW für den HMR-600H liest sich ja von der Beschreibung ähnlich wie die des iTAB48
http://radiogears.co.kr/cmsbbs/?doc=bbs/board.php&cmstbl=radiogears_c_1&page=1&wr_id=37
Und die vorige Firmware für den 600er liest sich so, wie die des o2Media aus Spanien:
http://www.o2media.es/firmware/firmware%20hmr-600w/firmware.php
Möchte mal wissen welchen Lieferanten die haben. Vorallem sind ja teilweise Bilder in der GUI von anderen Herstellern vorhanden...
Tauschen die untereinander
batata
#940 erstellt: 21. Nov 2009, 02:14
Mich interessiert ob jemand die radiogear software in Elion getestet hat.
Ich habe die O2media und ist identisch wie den Elion, Hardware und Software. Einsieg Unterschied: den O2Media kann man inklusive dem USB-WLAN 11n kaufen (Pixmania).
Gruß - BAT
[Beitrag von batata am 21. Nov 2009, 02:20 bearbeitet]
buddelflink85
#941 erstellt: 21. Nov 2009, 10:39
hi rolohifi,
nenn mal n preis für die kiste. gern auch per pm
Reverent001
#942 erstellt: 21. Nov 2009, 14:38
yamquad schrieb:
EDIT:
- Internet radio
- Internet Video
- Bittorrent
und schon getestet???? Noch so nebenbei, habe gestern das OK bekommen von Ellion die Firmware auch auf meinem Server hochzuladen! Der Download geht jetzt also rasent schnell! Hab wohl erstmal nur die "aktuellen" FW´s hochgeladen.
Hier der Link: Ellion Blog & Downloads
Werd die Tage auch noch versuchen den rest (alte FW´s) einzubinden!
Greetz
[Beitrag von Reverent001 am 21. Nov 2009, 14:41 bearbeitet]
DeHeld
#943 erstellt: 21. Nov 2009, 19:12
Hmmmmm....
ich möchte meinen Ellion HMP 500 H als Samba oder FTP laufen lassen, damit ich Backups von meinem PC auf den Ellion zwischen speichern kann.
Ich hab bis jetzt alles so konfiguriert das die IP automatisch bezogen wird.
DHCP IP seht "not ready".
Wenn ich jetzt versuche Samba oder FTP über das Menü zu starten passiert nix.
Wo mach ich was falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Reverent001
#944 erstellt: 21. Nov 2009, 19:14
DeHeld schrieb:
Hmmmmm....
Die antwort steht eigentlich in deinem Post direkt drin!
Solange da keine IP drin steht kanns auch nicht funktionieren da der PC keine ahnung hat, wo er drauf zugreifen will!
Greetz
DeHeld
#945 erstellt: 21. Nov 2009, 20:46
ich hab auch schon die automatisch erstellte IP in IP Manuell eingeben eingegeben.
Aber das funzt trotzdem net....
MIt Netzwerk und IP's hab ichs mir schon immer schwer getan....
Help
DeHeld
#946 erstellt: 21. Nov 2009, 21:00
Hab mir das Menü gerade nochmals zu gemüte geführt.
DAs DHCP not Ready bezieht sich auf die Wlan Konfiguration.
Wenn ich jetzt auf Samba An klicken passiert nix oder wie lange muss man diesem Lustig Erstellungsbild zu schaun?
Den FTP Server will er auch nicht einschalten
[Beitrag von DeHeld am 21. Nov 2009, 21:12 bearbeitet]
Reverent001
#947 erstellt: 21. Nov 2009, 21:51
Den FTP Server will er auch nicht einschalten :(
Dieses lustige Bilchen bedeutet dass der Server an ist! Leider kann man nichts anderes am Gerät machen, wenn der FTP oder Samba Server läuft!
Greetz
yamquad
#948 erstellt: 21. Nov 2009, 23:00
sysakim schrieb:
Also die aktuelle FW für den HMR-600H liest sich ja von der Beschreibung ähnlich wie die des iTAB48 ;)
Wer ne recht freie Übersetzung
Jup. Scart-Aufnahme in PAL hat nun den richtigen Farbton. Allerdings habe ich keinen synchronen Ton mehr zum Bild Überhaupt ist das ganze System sehr träge geworden. Mal sehen was die anderen berichten oder ob das nur bei mir so ist. Ansonsten habe ich keinen Unterschied zur 403er Version vom iTab festgestellt.
Monkeyface66
#949 erstellt: 22. Nov 2009, 14:43
arztde schrieb:
Ich habe xtreamer auf die Firmware, die hier rumkreist aufmerksam gemacht. Wäre ich es nicht ists ein anderer und innerhalb eines Tages hat man reagiert. Cool down...
Was hast du nochmal gemacht!?!?
Du hast Xtreamer mitgeteilt, dass Leute "illegal" die Xtreamer Firmware auf anderen Playern verwenden können??
....und somit erreicht, dass da jetzt ein "Schutz" drinnen ist?
Warum denn nur?
[Beitrag von Monkeyface66 am 22. Nov 2009, 14:44 bearbeitet]
Reverent001
#950 erstellt: 22. Nov 2009, 14:52
Warum denn nur? :cut
Warst wohl lange nicht mehr hier???
Du hast doch aber nen XTreamer oder haste ihn nun doch verkauf??
Monkeyface66
#951 erstellt: 22. Nov 2009, 15:09
Doch, ich lese hier die ganze Zeit mit
Bin aber erst jetzt wieder draufgekommen, dass ich ihn noch darauf ansprechen wollte
Einen Xtreamer habe ich, aber ich weiß nicht, warum das jetzt hier relevant ist
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe?
matth05 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar.
plugi am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100
Eraserweed am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
Ellion HD Media Player HMP-500H
Rodricula am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme
Hannes2244 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  8 Beiträge
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung
ackergamm am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  36 Beiträge
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI
Starcook am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMP-500H oder Icy mp305
DVD-Freak am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200
danny424 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x
Christi_ am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.240
