HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / ... | |
Ellion HMP-500H und HMR-600H - neue Mediaplayer / Rekorder mit Realtek Chip+A -A |
Fix_und_Foxi
19:00
#301
erstellt: 26. Aug 2009, |||
Hallo, zu meinem Problem mit der Netzwerkfestplatte - ich habe Zugriff auf meinen Vista-Laptop, aber auf die Netzwerkfestplatte (Storage 17fc) komme ich einfach nicht drauf.... ![]() Das Problem besteht weiterhin - melde mich, sobald ich eine Lösung gefunden habe. Gruß Fix_und_Foxi [Beitrag von Fix_und_Foxi am 26. Aug 2009, 19:09 bearbeitet] |
Mysticc
19:18
#302
Ich befürchte fast da gibt es keine Lösung bzgl. dem Win7-Problem, außer daß Ellion ein Firmware-Update liefert. Ich kann im Netz gar nix finden, außer ähnliche Problembeschreibungen, aber nie eine Lösung. Dein Problem ist zwar von der Symptomatik gleich, aber du hast ja ein NAS und keinen Win7-Rechner. Würde michwundern das hier ein und dieselbe Lösung greifen würde,..aber wer weiß. Hab nun auch gelesen eine externe Festplatte an einen WIn7-Rechner angeschlossen funktioniert danach nicht mehr am Ellion. Gleich ausprobiert, kann ich so aber nicht bestätigen, allerdings sind einige Dateien nun "invalid" welche mit dem WD tadellos spielten,.. andere aus der gleichen Serie hingegen lassen sich abspielen. --> Nicht vertrauenserweckend. Irgendwas wurde bei WIn7 geändert, sei es beim NTFS-Format oder/und bei den Netzwerkgeschichten. Ich rufe morgen mal beim Support in Deutschland an, aber ich befürchte ich kenne die Antwort schon: Windows 7 ist noch nicht im Handel erhältlich - sorry. [Beitrag von Mysticc am 26. Aug 2009, 19:20 bearbeitet] |
Reverent001
19:28
#303
Welchen RC hast du denn laufen von Win7??? Falls du dich noch ein paar Tage gedulden kannst, ich werde next week win7 RTM installieren (legal versteht sich dank msdnaa). Mal schauen vielleicht liegt es ja auch nur an der installierten win7 version! Greetz |
Mysticc
19:45
#304
Ich hab die RTM Ultimate 64-Bit, also die Final laufen, ist ja seit einigen Wochen fertig, über MS Technet. Ich schau gwerade im Poppi-Forum, da berichten auch einige von Problemen mit Win7 und dem Sharing. Evtl. find ich da ja noch ne Lösung. War allerdings ein Update von RC1 auf RTM. Setze morgen mal meinen Latop clean mit RTM auf und schau ob es einen Unterschied macht. Morgen abend weiß ich mehr. [Beitrag von Mysticc am 26. Aug 2009, 21:00 bearbeitet] |
plugi
20:13
#305
ThaGambler
21:38
#306
Also am Player direkt gibt es keine Farbeinstellung, am Bildschirm kann man Color Temperature einstellen, das bringt aber auch nichts, das Bild bleibt dann immer noch pink. Hatte heute die Möglichkeit den Ellion HMP-500 an einem Samsung FULLHD Fernseher zu testen, da lief alles wie es laufen sollte. Das einzige Problem was ich noch lösen muss, ist wohl die "interne" Festplattenerkennung oder muss die Platte erst im Player formatiert werden ? So sind zwar schon Daten auf der Platte, welche ohne Probleme über den USB Port am Rechner erkannt werden, aber am Fernseher nicht. |
phirlefanz
21:41
#307
Ähem, nein. Einstellung RAW: PCM Material -> kein Ton DD/DTS -> DD/DTS Ausgabe Einstellung LPCM PCM Material -> Ausgabe PCM DD/DTS -> Ausgabe PCM (Downmix?) Das ist fachlich sicher nicht exakt, aber eben das, was ich hier mit vorhandenen Quellen feststellen konnte. Das mit der neuen FW ist interessant. Ich bin am 7.9. auf der IFA und werde sicher auch bei Ellion mal vorbei gucken. Gruß |
rolohifi
23:42
#308
[quote="Reverent001"][quote="rolohifi"] wobei @rolohifi: Das mit der internen platte und eine externe Platte als Backup ist doch eigentlich recht Sinnfrei, da kann man sich auch direkt den WDTV holen! ![]() Greetz[/quote] Ist NICHT sinnfrei: hattte vor dem Ellion ja den WDTV zum Ausprobieren und dabei isses passiert (kann der WDTV allerdings nix dazu)- meine USB La Cie Little Disk gab den Geist auf - alles Futsch. Zum Glück hatte ich mir da schon angewöhnt, mein Archiv auch auf einer ansonsten in der Ecke stehenden älteren Medion USB HD als Backup zu sichern. Wenn man die Backup Kopie nach jedem neu archivierten Titel sofort vornimmt, ist es kein großer Aufwand. Als ich dann auf den Ellion umgestiegen bin, kam das FW Update was die anfänglicher Ruckler entfernte - aber schon war wieder alles Futsch weil die interne Platte neu formatiert werden musste - da musste wieder meine Medion Backup ran - so isses halt (es sei denn Ellion ändert das Backup Verfahren). rolohifi Nachtrag: habe soeben gesehen dass Ellion gestern neue FW Updates ins Netz gestellt hat. Habe es mir schon runtergeladen aber noch nicht installiert - weiß noch nicht was das Update verändert und ob danach FORMATIERT werden muss, das will ich noch klären... Hier der Link zum Update: http://www.mediafire.com/?sharekey=46ab0cedfec0e8717432d3c9683f450ae04e75f6e8ebb871 [Beitrag von rolohifi am 27. Aug 2009, 00:23 bearbeitet] |
phirlefanz
00:33
#309
erstellt: 27. Aug 2009, |||
Hmm... bist du sicher? Das einzige was ich da neu sehe sind die jetzt vorhandenen Anleitungen. Die FW sind doch die alten von Juni. Zumindest beim 500/600 Modell. Gruß |
Mysticc
05:28
#310
Win7 + Share-Zugriff Hab nun meinem Laptop mit Win7 Ultimate Final x86 clean aufgesetzt. Den Ellion seh ich vom Schleppi, aber vom Ellion auf den Win7-Rechner: User-Kennwortabfrage, egal was ich eingebe --> "Logon fail" Die Win7-Rechner sehen sich auch untereinander und Sharezugriff funktioniert. Tja, da werden viele die auf Win7 umsteigen wollen, und schätze das werden einige sein, lange Gesichter bekommen wenn sie den Ellion und Sharezugriff nutzen wollen. So ist das Gerät leider nix wert. Mal sehen was heute Ellion selber sagt, aber bin da wenig optimistisch. Wird wohl eine Retourensendung werden. Schade um das schöne Gerät? - Poppy ich komme? - Der C-200 scheint mit Win7 zu können, zumindest per NFS. |
Mysticc
11:02
#311
Update zum Win7-Problem: Ellion Deutschland ist dieses Problem nicht bekannt, von daher auch kein Lösungsvorschlag. Habe eben eine Mail an Ellion in Korea geschickt, mal sehen ob die schon was davon wissen. Muß eigentlich so sein, so kurz vor dem öffentlichen Start von Windows 7 leisten die sich doch nicht so eine Schlappe. Man muß glaub ich kein Prophet sein um vorherzusagen, daß Win7 recht schnell verbreitet sein wird, nach dem verunglückten Vista, was die Elliongeräte dann quasi unverkäuflich macht. |
DerSchatten2
12:36
#312
Hallo Leute, ich hätte auch mal eine Frage zu dem Gerät, wozu ich keine konkrete Antwort finden konnte. Ist es denn möglich auf die interne Festplatte ganz normal unter Windows über das Netzwerk zuzugreifen? Also wie eine Netzwerkfreigabe. [Beitrag von DerSchatten2 am 27. Aug 2009, 12:58 bearbeitet] |
Reverent001
12:49
#313
Tach zusammen, kurze Frage noch, hat jemand schon die FB Befehle in seiner Logitech Harmony drin? wenn ja weiss jemand wie man diese verschicken oder online setzen kann? Greetz |
Mysticc
12:56
#314
Wenn du den SAMBA-Server am Ellion startest und im Browser des PC dann \\IP.des.Ell.Ion eingibst siehst du die Platte und kannst Daten drauf schieben. Ist aber recht langsam. |
DerSchatten2
12:59
#315
Beim HMR-350H steht das er keine NDAS-Funktion hat. Besitzt aber trotzdem eine Ethernet-Schnittstelle. Wie wird denn da auf das Gerät mittels LAN zugegriffen? Gibt es einen Nachteil von dem kleinsten Gerät (HMR-350H) gegenüber den anderen? Bei den Abspielformaten dürften ja die ziemlich ident sein. Und Netzwerkfunktion haben auch alle. [Beitrag von DerSchatten2 am 27. Aug 2009, 13:03 bearbeitet] |
SubData
13:13
#316
Der 350H kann keine .mkv Container öffnen und hat keinen FTP-Server integriert. |
Reverent001
16:07
#317
Nochmal eben zum auffrischen:
Und noch ne andere Frage: Ich traue mich nicht, mal die Software von anderen Herstellern aufzuspielen! Sprich, der O!Play oder auch Woxter sollten die gleuche software haben, zumindest vom Chipsatz her und es gibt schon einige, die auf dem Woxter die O!Play software aufgespielt haben, was auch geklapt hat! HAt das schonmal jemand von euch ausprobiert??? Greetz |
HDTV-Umsteiger
16:22
#318
Ich habe sie in meiner 555er. Habe sie einfach selbst angelernt. Aufwand hielt sich in Grenzen, da es ja nicht allzuviele Befehle sind. Wie und ob man sie verschicken kann, weiss ich nicht. |
Reverent001
16:34
#319
Nee soo viel arbeit ist es nicht das stimmt schon wäre aber einfacher gewesen wenn mir die hätte jemand zu schicken können! Trotzdem danke! dann werde ich das auch gleich mal machen und mir shortcuts basteln für das starten des FTP/Samba Server use.! Greetz |
Reverent001
16:41
#320
- komplette abbildung der Menüstruktur und des aktiven Menüpunktes oder Datei im Display um ohne Monitor des Player bedienen zu können! - m4a kompatibilität - optimierung des HDMI Handshake (Geräatkompatibilitätsliste) vielleicht fallen mir noch ein paar dinge auf! greetz |
phirlefanz
18:07
#321
Wie sollte das denn mit dem verschicken funktionieren? Du konfigurierst das Teil doch quasi online auf dem Server von Logitech. Was sicher geht (hab ich auch schon gehört, das das so gemacht wurde), die Jungs von Logitech anrufen und fragen ob da irgendwo schon ein Ellion konfiguriert ist und drum bitten das auf deine Harmony zu schicken. Ansonsten kann ich das bestätigen... ist nicht so viel Arbeit mit dem Anlernen. Ich hab mir die Grunstruktur eines Media Center PCs genommen und dann angepasst... vieles ist da ja identisch. Funktioniert inzwischen echt richtig gut mit meiner 785. Wenn du das mit den Shortcuts gemacht hast, beschreib mal wie es geht. Würde mich auch interessieren - brauch sowas auch für meinen Netzwerkpfad zu meinem PC. das durchhangeln finde ich immer etwas nervig... Gruß |
Reverent001
18:40
#322
Naja denke das wird doch noch was dauern bis ich zeit dazu habe meine 785 zu programmieren! Aber prinzipiell ist es ja einfach sein eigenes script basteln wenn alle befehler des Ellion in der FB Drin sind! Hab gerade nicht die Konfiguratiossoftware im kopf aber du kannst doch eigene reihenfolgen der tasten einstellen dass wäre dann! 1. Home taste drucken 500ms warten 2. 1x rechts 500ms warten 3. 1x rechts 500ms warten 4. 1x runter 500ms warten 5. 1x runter 500ms warten 6. 1x runter 500ms warten 7. 1x bestätigen 500ms warten 8. 1x runter 500ms warten 9. 1x bestätigen und dann sollte der FTP laufen, wenn es der samba sein soll, dann schrit 2 weglassen! Werd aber wenn es bei mir läuft einfach einen screen hier posten von dem script! Greetz |
rolohifi
23:17
#323
[quote="phirlefanz"] Die FW sind doch die alten von Juni. Zumindest beim 500/600 Modell. Gruß[/quote] Also das Einstelldatum ist 26 August 09 - das müsste doch eine andere Version sein als die FW vom Juni ?! Leider gibt es keinen Hinweis was das FW Update bewirken soll. Werde jedenfalls erst mal abwarten ehe ich das Update installiere (und evtl. neu formatieren muss). rolohifi [Beitrag von rolohifi am 27. Aug 2009, 23:18 bearbeitet] |
rolohifi
23:24
#324
Die abspielbaren Formate sind unterschiedlich , H.264 und AVCHD gibts erst ab Serie 500. Und die Art des Netzwerkzugriffes ist unterschiedlich , mal NDAS, mal FTP, mal Samba. Auf der Ellion Homepage gibt es eine Tabelle da kann man alle Modelle miteinander vergleichen, klick mal hier: ![]() [Beitrag von rolohifi am 27. Aug 2009, 23:29 bearbeitet] |
Reverent001
23:42
#325
Das einstelldatum mag zwar von vorgestern sein, aber die Revnr. ist die gleiche wie vom Juni, also sollte sich eigentlich nichts an der FW geändert haben! Greetz |
phirlefanz
00:40
#326
erstellt: 28. Aug 2009, |||
Jap. Die haben einfach die Struktur auf dem Downloadserver etwas geändert und entsprechend Ordner neu angelegt... und nur diese haben ein neueres Datum. Die FW ist exakt die von Juni und die, die mit meinem Ellion ausgeliefert wurde. Steht doch auch drunter: Uploaded 06/18/2009 Gruß |
Mysticc
04:36
#327
Hab ich erwähnt, daß ich vorher den WD-Player hatte und daß bei dem der Win7-Sharezugriff tadellos funktionierte? Scheint also echt ein spezielles Ellion-Problem zu sein. Korea hat noch nix substantielles geantwortet, nur einige Weiterleitungen zu diversen Mitarbeitern. |
phirlefanz
09:14
#328
Mal anders rum gefragt... Hat den irgendwo schon jemand den Zugriff auf Win7 Rechner hinbekommen? Wenn ja... kann es kaum ein spezielles Ellion Problem sein. Ich glaubs dir ja, das du da Probleme hast, aber ich kann mir schwer vorstellen, was da spezielles anders sein soll, das es am Ellion liegt. Gibts denn bei anderen Kisten mit dem gleichen Chipsatz ebensolche Probleme? Ich kanns leider nicht nachprüfen (bei mir hier läuft Win7 nur auf einer virtuellen Maschine) und finde es sogar halbwegs nachvollziehbar, das vor dem off. Consumer-Verkaufsstart noch nicht so viel Wind gemacht wird. Nochmal kurz zum FW Update. Da hier schon einige male zu lesen war, das nach Update formatiert wird. Ich hatte vor einiger Zeit auch mal spaßeshalber ein Update gemacht (ja, war die gleicher FW) und danach wurde nichts formatiert an der internen Platte - weder automatisch noch durch ein Nachfragefenster oder sowas. Alles blieb unangetastet und funktionierte einwandfrei. Ich musste nur einige Grundeinstellungen (Zeit, Sprache etc.) neu machen. Das einzige was klar ist - bei Neueinbau der Platte wird diese einmalig formatiert im Ellion. Eine vorformatierte Platte wird wohl nicht akzeptiert. Finde ich aber auch völlig normal. Gruß |
Mysticc
09:35
#329
Entweder nutzt keiner der Ellion-Besitzer Win7 oder die wollen alle nicht streamen, was ich aber kaum glauben mag. Hier ![]() Und wenn man googelt gibt es doch eine Vielzahl von Berichten von solchen Problemen mit anderen Geräten und Zugriff auf Win7-Shares. Ging offenbar sogar mit älteren Builds, und dann irgendwann Ende. Alles was so an Lösungsmöglichkeiten rumgeistert hab ich ausprobiert --> nada. Am vielversprechensten war noch den Live-Login Assisten zu deinstallieren, hat aber auch nix gebracht. NLM-Einstellungen auch, aber auch kein Erfolg. Wie gesagt, 2 Rechner hier, einer ganz neu installiert. Hier hat ja ein User gemeint er installiert nächste Woche WIn7, dann werden wir es sehen. Gehts bei dem auch nicht isses Ellion, und die Kiste ist damit eine Retourensendung. Das ist halt das Blöde was ich in einem der früheren Postings meinte,.. wenig verbreitet und kaum Community, und der Support, na mal sehen, Korea hat noch nicht geantwortet. Und wie gesagt, der WD-Player konnte auf die gleichen Shares am gleichen Rechner anstandslos zugreifen. Das schaut mir sehr nach Ellion-spezifisch aus, wobei ich nicht auschließen mag, daß man in WIn7 irgendwo was verändern muß für den Ellion. Das ist dann aber etwas sehr verstecktes und nicht an den üblichen Klick-Klick-Orten zu finden. Aber wir werdens sehen, hab noch 2 1/2 Wochen um das Ding zurückzusenden. [Beitrag von Mysticc am 28. Aug 2009, 09:39 bearbeitet] |
Reverent001
09:48
#330
1. Ja ich hatte geschrieben, nächste woche den Win7 RTM zu installieren! Ich habs mom zwar auch laufen aber ... 2. Ich brauche keine shares im Netzwerk bis auf FTP. Warum kauf ich mir denn nen Standaloneplayer mit einbaumöglichkeit einer Festplattte? Um gerade nicht mehr vom PC abhängig zu sein! Das ging mir bei der xBox schon tierisch auf die Nerven und war das KO Kriterium des WD´s! Nun Gut jedem das sein! Bzgl. Win7 melde ich mich nochmal |
Mysticc
10:02
#331
Wenn du es schon laufen hast /welches Build?) wieso machst du dann nicht einfach mal ne Freigabe und schaust was der Ellion damit macht. Hmm, *nachdenk*,.... weil es auch mal passieren kann daß Mediafiles aufm Rechner liegen werden und ich diese auch abspielen können möchte ohne die erst über das langsame Samba oder FTP übers Netz auf die Platte zu spielen. Die Streamingfunktion des Ellion nicht zu nutzen verstehe ICH nicht, aber wie schon richtig geschrieben, jedem das Seine :-) Die Kiste kann viel und ist im Vergleich zu Dune und C-200 einiges günstiger. Alles was die abhebt ist die Möglichkeit BRs auf der Festplatte (ISO oder komplette Struktur) mit Menü abspielen zu können, zumindest der Dune kann das. Dafür kann keiner davon aufnehmen :-) Ich kann per Samba am Ellion ja auch wunderbar auf die interne Festplatte zugreifen und 1080-er Filme sauber abspielen, nur andersrum geht nix. Wie auch immer, wenn du Win7 eh laufen hast, mach doch den Test. Freigabe ist schnell eingerichtet, Ellion auch --> und berichte :-) [Beitrag von Mysticc am 28. Aug 2009, 10:09 bearbeitet] |
Reverent001
10:11
#332
win7 freigabe geht schnell dann sag mir aber mal eben wo genau ich das im ellion machen musss? |
Mysticc
10:16
#333
Cool :-) Du mußt nur beim Ellion bei Netzwerk HDCP ode ne feste IP eingeben, je nachdem was dir halt lieber ist. Wenn du dann auf "Medien browsen" gehst gibts dort "Net". Da wird dir dann deine Arbeitsgruppe und darin dein Rechner angezeigt. Und wenn du auf den Rechner gehst solltest du die Freigabe sehen. Und genau hier kommt bei mir die User-Passwortabfrage die immer in "Logon failed" endet, egal was ich eingebe. ![]() [Beitrag von Mysticc am 28. Aug 2009, 10:17 bearbeitet] |
Reverent001
10:20
#334
Mysticc
10:24
#335
So der Gedanke, ja:-) In Win7 "Passwort protected sharing" auschalten und "Turn on sharing.." und "enable filesharing to use 40 or 56-bit" Alles in Network and sharing Center bei "Choose homegroup and sharing options" und dann "Change advanced sharing settings" |
phirlefanz
10:36
#336
Also ich möchte die Streaming-Funktion auch nicht missen - im Gegenteil, ohne das hätte ich mir die Kiste nicht gekauft. Mein Rechner läuft sowieso fast immer, aufgrund seiner Nutzung als Arbeitstier ![]() Und z.B. meine Fotos, die hier auf dem Rechner liegen, kann ich mir so super ohne sie extra auf den Ellion oder eine externe Platte zu kopieren, via Netzwerk direkt ansehen. Ich denke schon das das eine sehr wichtige Funktion ist... zumal sehr unkompliziert ohne irgendwo extra einen Server anzuschmeißen oder ein FTP Programm oder sowas... Mal sehen... vielleicht mache ich meinen Zweit - Lappi auch mal platt und spiele Win7 mal frisch auf - hab hier aber nur die letzte Testversion (RC? Build 7100) um das zu testen. Irgendwie interessiert mich das jetzt auch - obwohl ich nicht vor Anfang 2010 umsteigen werde. Gruß [Beitrag von phirlefanz am 28. Aug 2009, 10:37 bearbeitet] |
Mysticc
10:48
#337
7100 ist die RC1 Nur zu.:-) Bin für jede Info dankbar. Auch wenn ichs nicht wirklich glaube, aber ein BCC-Problem kann man ja nie ausschließen (BCC-Problem -> Between Chair and Computer :-) ) [Beitrag von Mysticc am 28. Aug 2009, 11:03 bearbeitet] |
Reverent001
11:17
#338
Also zwar kann ich am Rechner auf den Ellion per HTTP zugreifen aber der Ellion findet weder die arbeitsgruppe noch den Rechner! Bin halt Testweise jetzt auf My_shortcuts gegangen und hab "Edit" gedrückt und ne eigene Verbindung erstellt, dort aber leider auch "Login Failed" sowohl mit einem neu erstellen Benutzer unter Win7 ->hmb als auch mit meinem Adminuser! Hat jemand mal versucht die Ellion IP auf xxx.xxx.xxx.100 zu setzen und dann versucht das ganze zu starten??? Greetz |
Reverent001
11:20
#339
Ach und noch was: Gerade ne RAW BD auf dem Ellion abgespielt, also *.m2ts aus dem Stream order funzen einwandfrei! Was nicht funktioniert ist mom die DTS HD ausgabe mein AVR zeigt mir aber zumindest DTS an! Was zwar eigentlich komisch ist, da der Film laut Cover nur DTSHDMA Dt./En hat! Ich kann vor und zurückspulen ohne Problem kann Tonspur ändern ohne Probleme und das alles auch noch von einer externen Platte (ohne externe Stromversorgung)! Greetz |
Mysticc
11:23
#340
.100 hatte ich auch schon mal ausprobert... jetzt läuft sie wieder mit DHCP. |
Rimback
17:59
#341
jo, danke nochmals! Habs letztens beim Abspielen einer AC3 Tonspur bemerkt und danach beim Abspielen ohne DD/DTS. ![]() Hab mal eine E-Mail an den Support von Dealcat bzgl. des pfeifenden Netzteils geschickt, naja mal schauen was die dazu sagen ![]() |
yahooooo
20:51
#342
Mal ne ganz blöde Frage für zwischendurch: kann man mit dem HMR-500H auch Analog-TV direkt aufnehmen oder braucht man dafür einen externen Tuner wie etwa über einen Videorekorder oder Fernseher? Und eignet sich das Teil zum Digitalisieren von alten VHS-Bändern? |
phirlefanz
21:46
#343
Ja und Ja. Ersteres natürlich nur, wenn du am Analog TV einen entsprechenden Ausgang hast. Oder wie meinst du "direkt"? Direkt eine Antenne kannst an den 500er nicht anstöpseln... das geht nur am 600er und da auch nur digital. Im Prinzip nimmt der jedes Signal auf, was man ihm über die Eingänge anbietet. Gruß |
yahooooo
22:01
#344
Ja, alles klar. Danke. Ich meinte tatsächlich das direkte Anstöpseln der Antenne. Mit anderen Worten: als Videorekorderersatz kann ich das Ding nicht gebrauchen? Der Fernseher müsste also immer angeschaltet sein, wenn man daraus was aufnehmen will. Unschön... Da muss ich ja doch einen Festplattenrekorder zusätzlich holen. Ich will doch nur - während ich nicht daheim bin - ein paar Sendungen aufnehmen, ohne dass ich alles angeschaltet lassen muss. DVB-T im 600er ist leider auch keine Lösung. [Beitrag von yahooooo am 28. Aug 2009, 22:02 bearbeitet] |
rolohifi
23:12
#345
Mein Ellion "schnappt sich" bei DHCP "AUTO" auch immer die 100. Wenn ich vorher schon meinen Laptop im Netz hatte und der die 100 bereits genommen hat, gibts einen Konflikt mit dem Ellion. Ich muss also immer ZUERST den Ellion ins Netz lassen, dann nimmt er die 100 - die anderen lass ich erst danach ins Netz, die nehmen sich dann was noch frei ist. rolohifi [Beitrag von rolohifi am 28. Aug 2009, 23:14 bearbeitet] |
Mysticc
23:47
#346
Eine kleine Settop-Box wie für den digitalen Kabelempfang anschaffen? Dann muß der Fernseher nicht laufen. |
Mysticc
23:48
#347
100 hatte sie bei fester IP. Bei DHCP holt sie sich was frei ist, bzw. sie bekommt immer die Gleiche, so im AVM konfiguriert. Aber feste IP is doch eh geschickter... |
yahooooo
23:55
#348
Nee...ich glaub, ich hab hier zwei Probleme (einmal PVR und einmal VHS-Digitalisierung). Ich blätter' mal noch etwas hier im Forum rum und guck dann mal, ob ich nen neuen Thread aufmachen muss. Zum Gerät noch eine Frage: kann man eigentlich die Aufnahmequalität/-bitraten einstellen? Hintergrund: Ich hab ne Menge VHS mit 300min Laufzeit zu digitalisieren. Die meisten DVD-Festplattenrecorder, die ich bisher gesehen habe, können ja nur max 240min pro DVD. |
Mysticc
00:40
#349
erstellt: 29. Aug 2009, |||
Man kann die Aufnahmequalität einstellen, hab ich aber selber noch keine Erfahrung/nicht ausprobiert, weil ich nicht weiß ob ich ihn behalte wegen dem Problem auf Freigaben von Windows7 zuzugreifen, ob das gelöst wird bzw. wann. Da muß jemand anderer Genaueres zu sagen. |
Mysticc
02:32
#350
Update zu Problem Win7-Shares: Nachdem ich nun so ziemlich alles an Foren bzgl. Mediaplayern durchgeackert habe steht für mich fest, daß sich in Win7 irgendwas bzgl. Shareaccess geändert hat. Ganz unterschiedliche Mediaplayer welche das gleiche Problem haben, zuvor mit Vista oder XP lief alles, dann Win7 und Ende. Leider steht in keinem der Threads eine funktionierende Lösung. Falls es hier doch jemand hinbekommt melde er sich doch bitte. |
Aimo
08:53
#351
Soviel zum Thema: Win7 wird das beste Betriebssystem aller Zeiten... ![]() |
Ellion HMP-500H - Zufallswiedergabe? matth05 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
3 neue Ellion Mediaplayer Modell ab heute verfügbar. plugi am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder AC Ryan PV73100 Eraserweed am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 2 Beiträge |
Ellion HD Media Player HMP-500H Rodricula am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 2 Beiträge |
UnityMedia Receiver & Ellion HMR-600H & Bildprobleme Hannes2244 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Ellion HMP-500H - Problem mit LAN Verbindung ackergamm am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 36 Beiträge |
Ellion HD HMR-500H MKV HDMI Starcook am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMP-500H oder Icy mp305 DVD-Freak am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
Ellion HMP-500H vs. Popcorn Hour C-200 danny424 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Ellion HMR 351 / 500 / 600 x Christi_ am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.072
