HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
cr
03:51
#1002
erstellt: 05. Nov 2009, |||
Ob die 2,5" HD einen oder zwei Ports belegt, hängt davon ab, ob der TV Live pro Port mehr als die laut USB-Standard vorgesehenen 0,5A lefert. PS: Die Passport Essential gibt es inzwischen bis 1 TB! (um die 170 Euro) |
sigue
07:23
#1003
Hallo Ich habe seit 2 Tagen auch ein WD Live, doch ehrlich gesagt ich bin noch gar nicht happy damit. Mein Hauptproblem sind im Moment MP4 Dateien (mit H.264 Code). Beim Streaming über das Netzwerk geht da im Moment so gut wie gar nichts, egal ob die Datei 1GB oder 4 GB ist. Das Problem hat etwas weiter oben auch schon "schummelpilz" angedeutet. Das Streaming von MKV-Dateien über das Netzwerk geht, auch Dateien die grösser als 10 GB sind. Muss vielleicht noch sagen das ich ein Synology DS509 NAS habe und alles über ein Gigabit-Netzwerk angeschlossen habe. Viele Grüsse Sigue |
tzyyn
08:14
#1004
Das hat allgemein nichts mit dem Datei-Typ zu tun, sondern mit dem Untertitel-Typ. PGS/SUP gehen eben nicht und die sind bei Blu-ray drin. |
100Octane
09:17
#1005
Hallo, ich zitiere mich hier gleich selber. Da ich wahrscheinlich keine Antworten auf meine restlichen Fragen bekomme wegen der ISO Frage. ![]() ISO keine Menu's heisst das auch es gibt keine Möglichkeit auf die einzelnen Folgen einer DVD(iso) zuzugreifen? Für mich ist das nicht klar, ich will ja das Menü nicht sehen also würde mich der Menüsupport nicht stören, ich will einfach nur weiterschalten können? Hier wird immer davon gesprochen iso ja, aber keine Menu. Das beantwortet meine Frage nicht. ![]() Vielen Dank und vielleicht weiss jemand auch noch was zu den anderen Punkten Gruss 100octane |
Beeblebrox84
09:23
#1006
Hallo... ...ist der WD TV Live nicht in der Lage ein USB-Hub zu erkennen? Jedenfalls erkennt er meines nicht und ich möchte ausschließen, dass es am Hub selbst liegt. Kann ggf. eine alternativen Firmware das Hub erkennen? |
100Octane
09:31
#1007
Im Manual steht das keine Hub an den USB Ports angeschlossen werden darf. Gruss 100octane |
Beeblebrox84
09:43
#1008
Danke für die Info... ... wie lösen die anderen Betroffenen das "Problem"? |
ld6824
09:53
#1009
Auf deinem PC mit Win7 mußt du folgendes ausführen: I. Bei dem Verzeichnis welches Du freigeben willst auf die rechte Maustaste drücken, dann auf 1. Reiter Freigabe anklicken 2. Erweiterte Freigabe anklicken 3. Berechtigungen anklicken 4. Deinen Benutzer auswählen 5. Häkchen auf Vollzugriff setzen!!! 6. 2x ok anklicken 7. Reiter Sicherheit anklicken 9. Deinen Benutzer anwählen 10. Bearbeiten anklicken 11. Deinen Benutzer erneut anwählen 12. Häkchen auf Vollzugriff setzen!!! 13. Ok anklicken 14. Schliessen anklicken II. Zu Netzwerk- und Freigabecenter gehen 1. Die erweiterte Freigabeeinstellungen ändern anklicken 2. Unter Privat oder Arbeitsplatz ->> zu 2a. 2a. Kennwortgeschütztes Freigeben ausschalten anklicken III. Auf dem WDTVLIVE folgendes ausführen 1. Einstellungen auswählen 2. Netzwerkeinstellungen auswählen 3. Automatisches Anmelden (das erste Mal) ausschalten auswählen 4. Home Taste auswählen 5. Video auswählen 6. Netzwerkfreigabe auswählen 7. Freigabe auswählen 8. "Der magische Kreis läuft" Verbindung wird aufgebaut 9. Benutzer und Kennwort eingeben (wie auf der Windoof-Maschine) eingeben. 10. Jetzt sollte man die Freigaben inklusive Filme sehen! 11. Film auswählen und abspielen 12. Sich freuen! ;-))) 13. Film stoppen 14. Home-Taste drücken 15. Einstellungen auswählen 16. Netzwerkeinstellungen auswählen 17. Automatisches Anmelden (das zweite Mal) einschalten auswählen!!! Und ab jetzt brauchen wir uns nicht mehr mit der Fernsteuerung rumplagen! ;-))) Fertig ist die Laube! |
pino72
10:13
#1010
Ums hier nochmal klar zu machen: Wenn Ihr beim WDTV HD LIVE über LAN Probleme habt auf gewisse Ordner im Netz (Pc's oder NAS oder was auch immer) zu kommen dann liegt es scheinbar zu 99,9% an Problemen wie Rechtevergabe/Netzwerkeinstellungen/Userprofile in XP, VISTA, WIN7 oder MAC OSX. XP uns OSX sind hier recht "einfach" gestrickt und macht kaum Ärger, VISTA und VISTA 2.0 (Win7) sind ein ziemlicher Einstellungswust (leider)! Hier wurden jetzt schon mehrfach Anleitungen gepostet inkl. Bilder....sollte helfen. Wenn das Alles nicht hilft gehts an so Sachen wie Firwall, Router etc. Wobei man selten am Router rumdrehen muss schließlich muss man ja keine neuen Ports freigeben für Netzwerkfreigaben. Also nicht entmutigen lassen, es GEHT recht einfach mit dem WDHDTV LIVE und LAN. (Ach ja wenn es probleme mit der Geschwindigkeit über LAN git eifnach mal testen, USB Platte an den WD dann von VISTA/Win7 aus eine große Datei auf die WD-USB Platte kopieren, die VISTA Angabe zur Dateiübertragung ist relativ genau und wenn da nicht irgendwas zwischen 5-8 MB/s steht stimmt was nicht im Netz!) Was uns jetzt noch so ein bisschen hier fehlt sind Infos und Geschwindigkeitsmessungen mit einem WLAN-N Stick!!! Wer hat einen WD-unterstützten Stick am Laufen und kann darüber berichten? Danke. [Beitrag von pino72 am 05. Nov 2009, 10:24 bearbeitet] |
DerRudi
10:15
#1011
Hallo! Kann man den WD TV Live auch als NAS oder ftp nutzen? Wenn ja, wie schnell ist das über LAN und WLAN? PS: Die Suche funktioniert bei mir gerade nicht... |
Techflaws
10:23
#1012
Spulen bzw. 10 min skip bis zur nächsten Folge bzw. Ende des ISOs, dann siehst du, wie viele Folgen es sind. |
pino72
10:28
#1013
Eingeschränkt als NAS (USB Platten werden übers Netzwerk freigegeben und Du hast von anderen Rechner Zugriff drauf!), FTP (+NFS) ist in der offiziellen Firmware nicht enthalten, aber schau mal hier: ![]() LAN bewegt sich im normalen 100MBit Bereich also, 5/6-10/11 MB/s. W-LAN müsste man mal in Erfahrung bringen.... |
schummelpilz
10:54
#1014
Vielen Dank für deine Antwort. Auf der offiziellen Seite habe ich folgendes gefunden (http://www.wdc.com/de/products/Products.asp?DriveID=735):
Sicher, dass dieses H@L5.1 funktioniert? Hier steht ja nur L4.1. Außerdem scheint 60Hz nur für 720p zu funktionieren. Es wäre schon, wenn mich hier jemand aufklären könnte :-) edit: ![]() Dieser Post scheint zu bestätigen, dass "noch mehr drin ist". [Beitrag von schummelpilz am 05. Nov 2009, 11:08 bearbeitet] |
rennix
10:56
#1015
Hallo, ich habe zuhause OSX und at Work Windoof2000 im Einsatz. Welches Dateisystem würdet ihr für eine externe Platte benutzen, wenn diese Daten für die WD TV Live zur Verfügung stellen soll? Fat32 scheidet ja wg. max 4GB Filesize aus. Ext2 kann die WD sicher lesen, OSX und Win aber nur mit speziellen Filesystemtreibern. NTFS geht bei OSX auch nur lesende, glaube ich. Ich könnte auch 2 Partitionen mit jeweils NTFS und HFS+ anlegen, weiß aber nicht, ob die WD TV Live damit zurechtkommt... |
erikaneu
11:15
#1016
Eingeschränkt als NAS (USB Platten werden übers Netzwerk freigegeben und Du hast von anderen Rechner Zugriff drauf!), FTP (+NFS) ist in der offiziellen Firmware nicht enthalten, aber schau mal hier: ![]() Kann schon jemand etwas zu dieser alternativen Firmware sagen! Was bringt Sie! Habe meine WDTVLIVE seit gestern! |
pino72
11:51
#1017
Probiers doch einfach mal aus, kann ja nichts kaputt gehen....ich seh noch keine Notwendigkeit bei mir sie zu installieren...evtl. später wenn mehr Funktionen dazukommen. |
WD_TV_LIVE
14:30
#1018
Hallo, ich habe gerade meinen WD TV Live erhalten, und bereits ans Netzwerk angeschlossen. Ich habe aber ein Problem beim konfigurieren des Netzwerks. Und zwar möchte ich eine manuelle feste IP-Adresse vergeben für den WD TV Live, das aber geht nicht da immer eine Fehlermeldung kommt "Die IP-Adresse ist ungültig". Die automatische Vergabe der IP-Adresse (DHCP) geht einwandfrei, die gleiche Einstellungen übernommen und manuell vergeben dann kommt die Fehlermeldung IP-Adresse ungültig. Ist die Firmware buggy oder gibt es da einen Trick. Ich danke euch bereits für die Hilfe. Gruss WD_TV_LIVE |
brbbrb
15:21
#1019
Hallo, ist es möglich per HDMI den LCD-Fernseher anzuschließen und die alte Stereoanlage per Composite ? Gruß, brbbrb |
Lego123
16:57
#1020
@ pino72 Habe mal versucht ne Datei vom Rechner auf die am WD angeschlossene Festplatte zu kopieren habe so zwischen 7 - 8 MB ind der Sekunde ! Ist das nun ok oder fehlt da noch was ? langt das nicht um meine Sicherungskopien meiner Blu Rays abzuspielen da diese nur ca. 20 sek laufen aber dann stark ruckeln mein Blu Rays lese ich mit DVD Fab Bluray to Bluray aus und nutze dann die erstellte m2ts datei die aber wie gesagt ruckelt ! Woran kann das liegen muss ich auf etwas bestimmtes achten wenn ich nen Film sichere für mich ? Danke |
sigue
16:59
#1021
Hallo Bei der Widergabe von Musik hat man die Auswahl dieser Smart Playlist und da habe ich eine drin mit dem Namen "News". Frage wurde diese vom System erstellet oder kann ich selber irgendwie solche Smart Playlist erstellen? Vielen Dank Gruss Sigue |
cr
17:35
#1022
@Beeblebrox84 Wozu brauchst du unbedingt den Hub, wenn er eh zwei Anschlüsse hat? |
cr
17:38
#1023
Was mich interessieren würde, ist, ob man mit voller USB2-Geschwindigkeit (soweit es halt die Festplatte erlaubt) beliebige Multimedia-Dateien/Ordner von einer Festplatte auf die zweite kopieren kann und ob dabei die Datenintegrität mit gleicher Sicherheit bestehen bleibt, wie wenn ich über den PC kopiere!? [Beitrag von cr am 05. Nov 2009, 17:39 bearbeitet] |
Marst84
17:46
#1024
Guten Abend an alle, ich habe eine Frage an euch. Ich bekomme morgen meine WD zugeschickt. Ich wollte gern wissen, ob die Möglichkeit besteht für jeden einzelne DVD ISO ein Cover zu erstellen. Meine Filme habe ich als ISO auf der Platte und dazu würde ich gern die Cover haben wollen. Wie macht man das bei ISO's??? Vielen Dank an alle ![]() |
SethP
18:45
#1025
Genauso, du hast ne Datei hififorum.iso und benennst dein Bild in hififorum.jpg. Sollte Funzen ![]() |
Marst84
18:57
#1026
Alles klar, Vielen Dank. Das werde ich morgen gleich ausprobieren. Zählt da auch die Größenbeschränkung? Wie war die gleich noch einmal? Vielen Dank PS: Ordner Cover muss dann wie heißen? |
pino72
19:23
#1027
Wie schon geschrieben das ist völlig im Rahmen, was die Bluray Kopie angeht kann ich Dir nicht helfen. Evtl. spielt da auch die Audiospur(en) eine Rolle etc. Ich encode meine Bluray's neu auf ca. 10-15 GB damit gab es noch nie Probleme über LAN. Was passiert wenn du die Bluray Dateien direkt über USB abspielst? Immer noch Ruckler? |
pino72
19:27
#1028
Na das wird schwer zu messen sein, wie willst Du das sehen mit welcher Geschwindigkeit er von USB-Anschluss zum anderen USB-Anschluss überträgt...da kann man nur noch die Stoppuhr bemühen ![]() Datenintegrität???? Also entweder er kopiert das File oder eben nicht.....die Frage ist seltsam. ![]() |
pino72
19:30
#1029
Hi das Problem hatte ich auch, allerdings war die Lösung ähnlich einfach, ich hab ihm manuell einfach die Adresse gegeben die er sich über DHCP geholt hatte...und das ging und war mir recht. Hab es dann nicht weiter verfolgt.... ![]() |
100Octane
20:01
#1030
Also da ich leider keine Antworten hier bekommen habe, schreibe ich halt Dinge die anderen helfen werden. Bugs: Version 1.01 - über das Netzwerk kommt es vor das die jpg UND die movie's mit cover angezeigt werden, also doppelt. -> kein fix bekannt, über USB besteht das Problem nicht, Problem existiert mit Mac und Windows - Geht man z.B. über Video auf das Netzwerk, so werden alle Files (Audio, Video, Photos) angezeigt, es wird NICHT nach Video gefiltert. D.h. egal ob man über Video, Audio oder Photo reingeht man kann alle Files sehen. -> bisher kein Fix Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen Gruss 100octane |
Lego123
20:10
#1031
@pino72 Nein über USB direkt also von der festplatte am wd ruckelt nichts ! |
WD_TV_LIVE
20:52
#1032
@pino72 Hallo, leider funktioniert das mit der selben IP Adresse die er sich über DHCP holt bei mir nicht, das hatte ich bereits schon ausprobiert. Gruss WD_TV_LIVE |
TIREX
21:13
#1033
@id6824 Danke für deine Tips, aber ich komme jedes mal nur bis III Punkt 6..... Ich kann bei Netzwerkfreigaben auf der WDTV weder unter Video/Musik oder Foto NICHTS auswählen.....es kommt einfach nichts, auch keine Fehlermeldung wenn ich auf OK oder Pfeil rechts drücke.....unter Mediaserver erscheinen wie gesagt nur die Demo Fotos/Videos/Musik von Win 7. Ich habe auf der WDTV Internetzugriff und sämtliche anderen Dinge wie YouTube usw. funktionieren auch... In meinem Heimnetzwerk ist alles Freigegeben....auch hat mein Netbook vollen zugriff auf alle freigegebenen Dateien. Reset und Rücksetzen habe ich auch alles probiert.... Kennwort setzen unter Win7 habe ich auch probiert....weder mit noch ohne Kennwort kann ich auf der WD unter Netzwerkfreigaben nichts anwählen... So langsam bin ich am verzeifeln... Bin für jeden Tip dankbar!!!!! Also....nach langem Haareraufen bin ich ein Stück weiter.... Ich denke mal das wird ein Bug sein,aber nach dem Umbenennen meines PCs von -TIREX--PC- in TIREX wurde er plötzlich unter Netzwerkfreigaben angezeigt....nun habe ich aber das Problem das " Es gibt keine Medien im aktuellen Ordner" angezeigt wird...es ist egal ob ich Laufwerke oder Ordner freigebe...jedes mal die selbe Meldung, alles natürlich auf "Vollzugriff" eingestellt. [Beitrag von TIREX am 05. Nov 2009, 22:19 bearbeitet] |
Beeblebrox84
21:32
#1034
Weil ich seitlich immer eine USB-Stick am Gerät habe und am hinteren USB-Port nicht ständig zwischen meinen Festplatten umstecken möchte. Außerdem hatte ich mich beim alten WD-TV daran gewöhnt und die Kabel dementsprechend verlegt. |
Sheriff007
22:21
#1035
Hat denn nunmal jemand MKVs mit einem High5.1 Profil und 16 Reframes getestet??? ![]() |
tzyyn
22:30
#1036
Wie oft denn nu noch? ![]() ![]() Reicht das nicht? |
Sheriff007
22:42
#1037
Nö...Ich höre es gern von mehreren Leuten mit verschiedenen Dateien und nicht nur von einem ewig bekannten Youtube-Video und einer Aussage. ![]() Bisher haben sich nämlich wenig Leute darüber ausgelassen und im Netz sind auch viele Fakes unterwegs... |
tzyyn
23:32
#1038
Jo, genau. Und morgen kommt vermutlich der Weihnachtsmann. Dann musste halt im avsforum lesen, da haben es mehr als genug bestätigt. Die Suche mal zu benutzen hätte auch geholfen: ![]() Soviel also dazu. [Beitrag von tzyyn am 05. Nov 2009, 23:36 bearbeitet] |
metoo2
23:35
#1039
Wie tzyyn sagt ist es von mehereren Usern bestätigt worden! ![]() Kannst es also glauben. Steht natürlich auch bereits in meiner WDTV Live FAQ: ![]() |
Scopimon
23:59
#1040
Lese mich hier schon seit Wochen durch die ganzen Threads und nun sollte es endlich der WD TV Live werden. Aber vor ein paar Seiten habe ich dann was von Sync Problemen gelesen.... es ist doch einfach zum Mäuse melken. Hoffentlich wird das bald behoben oder hat da jemand mittlerweile schon Infos bezüglich eines Fixes? |
grzech300
00:14
#1041
erstellt: 06. Nov 2009, |||
Hallo !!! Habe seit gestern den Player. Leider funktioniert bei mir nicht alles richtig. 1. Kein DTS - Player über HDMI am TV und über Toslink am Panasonic Heimkino AC3 Digital funktioniert leider kein DTS, wenn ich unter einstellungen von digital auf stereo umstelle dann kriege ich Ton aber nur Stereo. 2. wenn ich über Netzwerkfreigaben auf meine NAS zugreife sehe ich im Ordner mit Filmen nur Cover , über Medienserver sind die Filme da aber keine Cover !!! am meisten nervt mich aber die DTS geschichte ![]() ![]() |
cr
02:19
#1042
So trivial ist es nicht. Es können Schreibfehler auftreten, was der PC zumindest mitteilt (es konnten nicht alle Daten geschrieben werden usw). Dazu muß ständig der CRC-Wert ermittelt werden. Kopiergescwindigkeit kann man wohl leicht berechnen: USB2: 480 Mb/s = 80 MB/s = ca 1 GB in 12 sek. Somit dauert das Kopieren einer 1 TB-Festplatte 12.000 sek = ca. knapp 4 Stunden. |
cr
02:20
#1043
Nimm doch einfach ein USB-Verlängerungskabel, dann mußt du nicht hinten am Gerät herumfummeln. |
dave2k
08:13
#1044
Nur als Information am Rande, Ich habe soeben mal einen USB-Hub an meinen WD TV Live angeschlossen mit jeweils 4 USB-Festplatten. Alle Festplatten werden erkannt, Wiedergabe von Medien möglich und ausschalten funktioniert ebenfalls! Gruß |
Techflaws
08:17
#1045
LOL! 480/8 wären nur 60 MB/s aber im Gegensatz zu Apples Firewire schafft Intels USB2 nicht mal ansatzweise die nominale Rate. Mehr als 32 MB/s habe ich noch an keinen PC mit irgendeiner USB-Platte gesehen. |
grzech300
09:19
#1046
Hallo Die signalstärke am opt. Ausgang scheint beim WDTV sehr schwach zu sein. Die gleichen Files werden alle von Dreambox800 was Ton angeht am Heimkino Receiver richtig erkannt ( AC3 als Dolby Digtal). WDTV hat da leider probleme die gleichen Files werden nur als Stereo erkannt. Habe letzte Woche den Xtreamer testen können da war alles OK mit dem Ton DTS wurde vom HK Receiver auch richtig empfangen. Schade ![]() Cover und MKV werden über Netzwerkfreigabe im Ordner doppelt angezeigt über USB nicht(was richtig ist) ![]() |
Beeblebrox84
09:31
#1047
@cr: Ich wollte die Beschreibung meiner Situation nicht zu ausführlich machen. Ein Verlängerungskabel hab ich natürlich vom WD-TV Live zum USB-Hub verlegt. Nur möchte ich nicht jedes mal die entsprechende Festplatte ans Verlängerungskabel anschließen müssen. Man will ja auch manchmal alle Platten gleichzeitig angeschlossen haben. @dave2k: Würde mich mal interessieren, ob Du ein USB-Hub mit oder ohne Netzteil hast. [Beitrag von Beeblebrox84 am 06. Nov 2009, 09:31 bearbeitet] |
tobeno
Gesperrt |
10:22
#1048
@grzech300: Das Problem bzgl. DTS kann nur an Dir liegen und nicht am WDTV-L! Bei mir funktioniert DTS perfekt und dass das optische Signal zu schwach ist, ist absoluter Quatsch! Mein WDTV-L hängt an einem 6m langen Toslink-Kabel und ist sogar noch an einem Toslink-Adapter, wo noch 2 weitere Geräte dranhängen, angeschlossen... Gruß |
pino72
12:02
#1049
Na dann würde ich an Deiner Stelle Deine Daten halt am PC kopieren.....und was die USB Geschwindigkeit angeht mess es doch eifnach mal ich glaube nicht dass mehr als 25MB/s rauskommen werden! |
pino72
12:05
#1050
Seltsam, hast Du in Deinem Router beim DHCP Manager einen gewissen Bereich für DHCP freigegeben...zb. von 192.168.178.4 - 192.168.178.200 dann versuche es zb. mit der manuellen Adresse 192.168.178.201 etc. |
pino72
12:06
#1051
Bitte keine Leerzeichen und exotische Zeichen im Computernamen benutzen...am besten auch ohne - _. etc. Stand glaub ich auch mal irgendwo im AVS Forum. |
pino72
12:08
#1052
Also ich hab keine Sync Probleme feststellen können...da spielt aber zb. auch der input Lag bzw. Bildschlimmerverbesserer vom TV/Beamer eine Rolle...also Vorsicht bei so pauschalen Ansagen!!! |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
