HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
*windi*
20:20
#1402
erstellt: 14. Nov 2009, |||||||
Vielen Dank Tonebo, aber leider konnte ich auch mit der suche nichts gescheites finden. Deine Antworten helfen mir auch nicht weiter. Bitte noch einmal genau lesen. Das die Box Isos abspielt weis ich. Nur denke ich (da auch einige User hier Probleme mit dem abspielen der isos haben) das es evtl. an der Pfadtiefe der Isos liegen könnte. Sprich, wenn die .vobs direkt in der Iso liegen es keine Probleme gibt. Aber wenn man normal eine DVD zu .iso rippt die beiden Unterordner Audio_TS und Video_TS angelegt werden und es so zu Problemen kommt. @ Toslink Damit meinst du bestimmt ein Optisches Kabel oder? Hat die WD Digital einen Optischen Ausgang? Wenn ja dann ein Optisches Kabel zum verstärker und das HDMI Kabel zum Beamer? [Beitrag von *windi* am 14. Nov 2009, 20:21 bearbeitet] |
Monkeyface66
20:23
#1403
Nein, nicht fürs Menü. Du musst bei deinem Fernseher schauen, ob er HDMI "deep color" beherrscht! Dann kannst du auf 12bit stellen. |
w4rheart
20:38
#1404
welche usb stick unterstützt der wdtvl jetzt eig.? Gibt es noch mehr als nur die paar auf der wd faq page? weil das sind ja nur sehr wenige und die kriegt man nicht überall, hab auch keinen bock das jetzt iwo im internet zu bestellen, sondern will das einfach beim nächsten fachhändler hier um die ecke kaufen. Kennt denn einer einen guten Wireless Lan G stick, der mit dem WDTVL funktioniert? MfG |
mario4848
21:32
#1405
@ tobeno .img Dateien einfach in ISO umbenennen. Dann spielt er es ab ![]() |
tobeno
Gesperrt |
21:52
#1406
DVD-ISO´s werden abgespielt. Auch mit deiner genannten Ordnerstruktur.
Ja, Toslink=optisches Kabel.
Nicht dein ernst, oder? Ich würde zumindest, wenn ich mich schon für ein Produkt interessiere, mir mal die Produktbeschreibung/-homepage des Herstellers anschauen... metoo2 hat auch eine schöne FAQ zusammengestellt. Dort stehen alle Info´s! Bequemer geht´s nicht mehr... ![]() Gruß |
mario4848
23:13
#1407
nochmals eine Frage zum Ton ich hab meinen im Moment an einen normalen Röhren TV angeschlossen... zum testen fürs Schlafzimmer. Bin so beeindruckt von dem Ding, dass ich mir überlege mir noch so ein Ding zu holen. Dabei habe ich "The Internatinal" getestet. Ist ein BR Rip mit ca. 50GB File Ich habe die erste .ts Datei angespielt. Film läuft Super, aber kein TON. Ton Ausgabe ist lt. Anzeigte "Dolby True HD Digital" Der Emtec N200 von meinen Kumpel, gibt den Ton von der Datei auf meinem TV aus. Muss ich was umstellen, oder kann der WD Live dass dann einfach nicht, wäre echt Schade. Dann ist mir noch aufgefallen bei 1-2 mkv - die lassen sich nicht vorspulen, laufen Super aber vorspulen geht nicht. Wenn ich dan mehrfach auf den FF Button drücke, kommt die Meldung dass die Datei nicht agezeigt werden kann. geht ja, nur Spulen nicht. Hattet Ihr das auch schon? Nächste Frage, für die Einstelluneg der Röhre auf 4:3 Ich habe einen Scart Adpter auf die Rot/Weis/blau Chinch Kabel drangesteckt. Nur auf PAL ? oder auf 576 60Hz? Geht beider, aber was wäre denn richtig. Danke |
metoo2
23:39
#1408
Theoretisch kann er auch mit anderen W-Lan Sticks arbeiten, die auf meiner WDTV Live FAW gelisteten sind die die offiziell als "betätigt" gelten. Du kannst dir natürlich einen kaufen und den testen, wenn er geht bzw. nicht geht sag mir bescheid ich trage das dann gerne in der FAQ hinzu, jedoch kann dir so keiner die Gewissheit geben das er funktionieren wird. |
*windi*
00:03
#1409
erstellt: 15. Nov 2009, |||||||
Vielen Dank für die Infos, Box ist bestellt, dann werde ich nächste Woche mal ordentlich rumtesten.
Sorry, ich habs echt einfach übersehen mit dem optischen Ausgang. Ansonsten danke für deine Hilfe.
Da ich die Box noch nicht habe kann ich nur spekulieren. Evtl. Dateiname zu lang? Spezielle Spezifikationen der mkv files? [Beitrag von *windi* am 15. Nov 2009, 00:06 bearbeitet] |
ichbinharry
03:12
#1410
hi, nun hab ich auch endlich meinen wd tv live bekommen und möchte diesen nun mit dem internet verbinden. ich habe einen noname wlan-stick mit realtek-chip aber da klappt irgendwie nicht. welcher ist der preiswerteste wlan-stick, der auch funktioniert? viele Grüße Harry |
Corrado
09:14
#1411
Hallo, habe mir gestern den WDTV Live bei MM geholt, bin absoluter Neuling und habe noch einige Fragen: 1. Gibt es eine Sleep-Funktion (wie z.B. beim Fernseher)? 2. Wie kann man Videos zu einer Wiedergabeliste hinzufügen, damit der WDTV z.B. alle Videos aus einem Ordner nacheinander abspielt? 3. Wo im Menu schalte ich 24p/23,97/Aupo um? Danke für Eure Antworten! |
smyrko
09:54
#1412
hallo, ich habe einen Versuch gewagt und aufs WLAN verzichtet. Jetzt werden Filme nicht unterbrochen! Bei der WLAN Verbindung mit meinem Notebook wurden Divixe nach ca. 5 Min unterbrochen und KKV nach ca. 1 Minute obwohl die Verbindung auf SEHR GUT war und die Auslastung bei 1% lag. Ich kann es nicht verstehen wieso, den bei dem Fantec Player hat es noch ohne Probleme funktioniert... kann es am Gerät liegen? |
einestages
10:33
#1413
Hallo, ich möchte meine DVD Sammlung auf mein neues NAS packen und von dort auf den TV streamen. In welchem Format sollte ich die DVDs am besten abspeichern? iso, als einzelne vob oder H264 oder welches Format würdet ihr empfehlen? |
Techflaws
11:17
#1414
Klar, du kriegst eher Probleme, wenn die Unterordner nicht darin sind.
Wie schon mehrmals im Thread beantwortet, ist das bei ISOs eben nicht nötig, sondern nur bei VOBs. |
metoo2
11:59
#1415
Die Liste welcher WLAN Stick funktioniert findest du in der WDTV Live FAQ: ![]()
1. Ja der Power Button deiner Fernbedienung, ein richtiger Standby ist nicht vorhanden. 2. Am PC die gewünschten Files in einen Ordner legen, eine Playlist istg imho nicht vorhanden. 3. In den Einstellungen unter HDMI
Das kannst du machen wie du es bevorzugst. Iso musst du halt spulen hast einen File. Vob hast du mehrere Files aber das in Kapiteln. |
Surfer1974
12:01
#1416
1. Einfach auf den roten Knopf auf der Fernbedienung drücken, dann ist der Live im Sleep Modus. Er ist dann in nullkommanix auch wieder einsatzbereit wenn man nochmal den roten Knopf drückt ![]() 3. Settings -> Video/Audio -> Video Output |
hansi1984
12:06
#1417
hi ich hab mal eine Frage an euch. Ich möchte mir den wd tv live holen aber meine doch etwas in die Jahre gekommene Musikanlage von Technics hat noch keinen optischen Eingang sondern nur Chinch. Kann ich den WD Tv Live irgendwie über Chinch mit meiner Anlage verbinden? Möchte es nicht über den TV machen weil wenn man mp3 hört muss ja immer der Tv dafür an sein. danke schonmal |
Sheriff007
13:10
#1418
Hat der Live eigentlich überhaupt einen Nachteil gegenüber seinem Vorgänger? ![]() |
avr18rds
13:32
#1419
Ich kann hier zu vielen Leuten nur sagen... Read your Fucking Manual!!!!!! Ihr blast das Forum unnötig auf mit fregen die ohne probleme auch im Manual nachzulesen sind oder im Faq von olihaas!!!! Also hört auch dumme Fragen zu stellen die schon 10 mal diskutiert wurden, das nervt! |
DVD-Freak
13:59
#1420
Lässt ihr das jetzt auf 8 oder 12 bit? Und dann hätte ich noch ne Frage, wenn ein Film 25 FPS hat, dann stelle ich 50 Hz ein oder? [Beitrag von DVD-Freak am 15. Nov 2009, 14:30 bearbeitet] |
Surfer1974
14:30
#1421
ja @dvd-freak |
DVD-Freak
14:37
#1422
Wenn ich die Hz Zahl umstelle, frägt die WD Live Box danach ob ich RGB auf Auto stellen will, RGB hat doch nichts mit HDMI zu tun oder? Für was solln das sein? |
Insomnia7
14:42
#1423
Ruhig brauner ![]() Ein bisschen mehr nette Worte würden dem Thread nicht schaden. Auch im AVS Forum ![]() und im WDTV Forum: ![]() werden auch immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Daran muss man sich in einem offenen Forum gewöhnen und Versuche andere Nutzer zu erziehen kann und sollte man sich hier sparen. Das endet nur in Flames. Ich fand die Hinweise hier im Forum das es den Player bei Saturn, MM, Atelco und Co bereits zu kaufen gibt nützlich. PS die FAQ von olihaas finde ich eine gute Idee ![]() ![]() [Beitrag von Insomnia7 am 15. Nov 2009, 14:44 bearbeitet] |
DVD-Freak
14:49
#1424
In dem FAQ habe ich nachgeschaut, aber zu meiner oben genannten Frage finde ich nichts dazu |
Surfer1974
14:59
#1425
Wobei einige hier recht haben, wie wäre es mal mit selber austesten? 90% der Antworten, die andere hier geben, haben diese durch Austesten rausbekommen... also von daher kann ich schon einige verstehen, wenn wirklich ALLES nachgefragt wird, selbst wenn Nachfragen 10x länger dauert als selbst austesten mit Try&Error |
DVD-Freak
15:01
#1426
Ja aber mit der RGB Frage, das finde ich nciht heraus. |
Surfer1974
15:41
#1427
Du musst auch mal selber nachdenken. Wenn jeder jede Option nachfragen würde, dann wäre der Thread noch unleserlicher als sonst. Ich hab´ Dir in dem Thread auch schon einige Fragen beantwortet, aber einige Deiner Fragen sind einfach unreflektiert gestellt in der Hinsicht, daß Du einfach Fragen stellst, die für Dich kein echtes Problem darstellen, so nach dem Motto "Warum ist die Banane krumm?". Ich meine es nicht persönlich, aber wenn jemand Fragen stellt, dann sollte es etwas konkreter sein im Sinne von echtem Problem. Und bevor ich persönlich eine Frage stelle und eine Antwort erwarte, versuche ich es erstmal mit der Suchfunktion oder FAQs oder ![]() [Beitrag von Surfer1974 am 15. Nov 2009, 15:44 bearbeitet] |
hansi1984
16:28
#1428
@ Insomnia7 hi so ist es ein bißchen mehr Freundlichkeit tut gut, besonderst wenn man sich das durchließt von manchen Leuten, da fragt man sich auch ob die jemals zur Schule gegangen sind. Wenn man im FAQ nichts findest ist doch normal das man etwas fragt dazu ist ja auch ein Forum da und das mal Fragen doppelt gestellt werden ist in einem 25 Seiten Thread ganz normal. Wenn man das Ding selber zu Hause hätte dann könnte man ja alles selber testen. Kann mir denn jemand meine Frage beantworten ob ich den WD TV Live mit Chinch an meine Hifi Anlage verbinden kann. Danke schonmal |
tobeno
Gesperrt |
16:38
#1429
![]() Langsam nervt es wirklich. Auch wenn Dein Ton etwas freundlicher hätte sein können, aber was hier zum Teil für Fragen gestellt werden, geht unter keiner Kuhhaut... Ich klinke mich hier erstmal aus... Bye |
Corrado
17:06
#1430
Erst mal danke! Jedoch: zu 1. Habe mich vllt falsh ausgedruckt, meinte die sleep-timer funktion, d.h. einstellen, wann sich das gerät ausschalten soll, gucke öfters mal vor dem Schlafengehen, wollte nicht, dass die box dann die ganze nacht läuft! zu 2. Obwohl sich die files (xvid) in einem ordner auf der Platte befinden, spielt WDTV jeweils nur ein file ab und danach muss man das nächste anwählen und play drücken, die box springt irgendwie nicht automatisch zum nächsten file, wenn ich einfach ein file im ordner auswähle und play drücke, sprich springt nicht automatisch zum nächsten titel. Und wenn ich den Menüpunkt "Wiedergabeliste" wähle, kommt die Meldung, dass es sich keine Dateien im Ordner befinden (müssen wahrscheinlich ohne ordner direkt auf der Platte liegen). [Beitrag von Corrado am 15. Nov 2009, 17:08 bearbeitet] |
Monkeyface66
17:07
#1431
Das hat was mit dem Schwarzwert zu tun. (Black level) Wenn du das Gefühl hast, dass bei dir Grautöne verschluckt werden oder alles gar zu hell ist und es keine Schwarztöne gibt, dann stelle RGB nicht auf AUTO, sondern probiere auch mal RGB high oder RGB low, ob es dann besser wird.
Diese Frage wurde schon beantwortet! [Beitrag von Monkeyface66 am 15. Nov 2009, 17:08 bearbeitet] |
Surfer1974
18:28
#1432
Die Box läuft so oder so die ganze nacht, weil richtig aus geht sie nur per Stromkabel ziehen und die Unterschied zwischen Sleep/Standby und Idle ist vielleicht 1 bis 2 Watt. Weder die Box noch Deine Stromrechnung nehmen Schaden, wenn Du hin und wieder vergisst, die Live manuell in den Sleep zu schicken. Grob gerechnet kostet eine Nacht zu 8 Stunden vergessen auf Sleep zu gehen 12W, das sind ca 0.25 Cent. Wenn Du 100x vergisst Deinen Live über nacht in den Sleep zu schicken - und bei so viel Vergesslichkeit würde ich mir über andere Sachen Sorgen machen - dann kostet Dich das in der Summe sagenhafte 25 Cent und dem Gerät ist es auch egal, weil ob Idle oder Sleep, an ist das Gerät sowieso ;-) [Beitrag von Surfer1974 am 15. Nov 2009, 18:37 bearbeitet] |
M*A*S*H
18:33
#1433
Hallo zusammen Ich bin (noch) kein Besitzer der kleinen Box, aber nachdem ich mich hier durch den Fred und auch durch die für mich interessanten Teile des Handbuchs gearbeitet habe, denke ich mal, dass die so ziemlich genau das ist, was ich suche. Der ein oder andere offe Punkt hält mich aber noch vom Kauf ab. 1. Bedienung bei Musik: Das Handbuch ist an der Stelle wie ich finde etwas dünn. Was passiert, wenn ich auf einem Ordner bin und Play drücke? Wird dann der Ordner mit samt seinem Inhalt inkl. Unterordern abgespielt oder passiert da einfach gar nichts. So ein Verhalten wäre für mich absolut wichtig (agal ob über die Play-Taste oder irgendwie anders), da ich gerne einfach mal alles von z.B. einem Interpreten höre. Das ginge zwar über Playlists, so wäre es mir jedoch lieber weil weniger pflegebedürftig. 2. Online-Funktionen: Weiss einer, ob über YouTube und den anderen Kram hinaus in Zukunft auch der Zugriff auf lokale Dienste wie die Mediatheken von ARD und ZDF möglich sein wird. Wäre ganz nett. Danke schon mal im Voraus für das Feedback. |
kermit99
19:39
#1434
Wie krieg ich denn den WD TV Live ins Netzwerk? hab ih nper Lan an meinen Alice-Router angeschlossen (Turbolink IAD). Aber es kommt immer nen DNS-Fehler beim Test. Egal ob ichs auf Automatisch oder Manuell einstelle. Hab hier auch nix im Thread gefunden auf die Schnelle. |
metoo2
20:02
#1435
Der DNS dient ja dazu dir im Netzwerk auch das Internet zu ermöglichen. Heißt du scheinst im Netzwerk zu sein jedoch bekommt dein WDTV kein Internet, dass wird wohl am Router liegen. |
tzyyn
20:17
#1436
Nicht ganz. Der DNS löst die URLs/Namen auf in IP Adressen. Der Gateway hingegen übermittelt dann die Daten. Scheint also irgendwas nicht korrekt eingestellt oder verkabelt zu sein bei ihm. |
tomuell
20:28
#1437
Du muss die "Play" Taste drücken, nicht die "Ok" Taste, dann werden alle Dateien nacheinander abgespielt. |
Snappy
22:48
#1438
Probleme beim Vorspulen/ Rückwärtsspulen von DVD-ISO's? Mir ist heute aufgefallen, das der WD TV Live wohl ein "Spul-Problem" hat. Habe eine DVD-ISO von HDD abgespielt, dann entweder mit 2-/ oder 4-facher Geschwindigkeit vor- bzw. zurückgespult. Immer wenn ich dann an gesuchter Stelle PLAY gedrückt habe startete die Wiedergabe mind 1-2 min. vor/hinter der eigentlichen Zeitmarke. Hat jemand dieses Verhalten auch schon beobachten können? |
100Octane
22:53
#1439
Hi hab mal ne Frage wegen dem Seitenverhältnis. Im WDTVL kann man ja Beitbild oder Normal wählen, ich habe aber einige Vob's die trotz Breitbild auf meinem 16:9 wie auch auf der 4:3 Röhre seitlich?? schwarze Balken haben. Andere Filme meist 720p 1080p MKV sind aber in Ordung? Hat jemand das auch schon festgestellt? bei meinem 16:9 kann ich das beim TV einstellen das er das Bild automatisch anpasst. Beim Röhren TV geht das leider nicht. Kann mir da jemand helfen? z.B. Futurama von Serienjunkies als DVD Besten Dank Gruss 100octane |
pulos
23:01
#1440
Ich habe eine ergänzende Frage zu Frage #13 der FAQ: Kann jeder auf die über USB an den Live angeschlossene Platte zugreifen, oder kann man ein Passwort vergeben? Ich möchte zumindest zwei Rechner im gleichen LAN ausschließen... |
tzyyn
23:07
#1441
Ja, bisher jeder. @100Octane Der WDTV stellt logischerweise immer im richtigen Bildformat da. Breitbild dient nur dem WDTV zu erkennen, ob es ein 16:9 oder 4:3 Schirm ist. Und 4:3 Material hat natürlich links und rechts Balken. [Beitrag von tzyyn am 15. Nov 2009, 23:10 bearbeitet] |
Techflaws
08:31
#1442
erstellt: 16. Nov 2009, |||||||
In dem Fall würde lesen und nachdenken helfen. Der Live hat einen Composite-Ausgang und somit zwangsläufig Cinch. Ob die Navigation so gut ohne TV läuft, ist ne andere Frage.
Hier gilt das gleiche wie eben. Die Antwort steht auf dieser Seite ein paar Postings weiter oben.
Tolle Einstellung. Rechne das mal verkaufter Anzahl Geräte, und das nur, weil man zu faul ist, oder in der lächerlichen Minute zum Hochbooten nicht mal eben was anderes machen kann.
Ne Raubkopie also. Clever. |
100Octane
08:49
#1443
Bei einem 4:3 Fernseher? egal ob ich Breitbild oder Normal einstelle? Dürfte nicht sein, hat das noch niemand gehabt? Kommt auch bei einem 16:9 vor wenn man die automatische Anpassung auf das 16:9 Bild abschaltet. Gruss 100octane |
100Octane
08:52
#1444
Ja, find ich schon, bin aus der Schweiz und da darfst du einiges mehr als in Deutschland. z.B. - runterladen ist legal, nur raufladen nicht. - Privatkopie ist legal, darfst diese verschenken an Dir nahestehende Personen ohne kommerziellen Hintergrund. Also ich finde schon dass das Clever ist. Gruss 100octane |
Corrado
08:55
#1445
Danke schön!
Das wollte ich hören! PS.: Es geht nicht um Vergesslichkeit, sondern darum, dass WDTV mich in den Schlaf begleiten soll ![]() |
sycron
11:24
#1446
Hi, ich weiss dass es vielleicht schon 100mal gekommen ist, aber ich habe schon alles ausführlich probiert. Undzwar habe ich das Problem dass ich auf einmal nicht mehr auf Windows Vista Freigaben komme. Ich sehe netzwerkfreigabe, aber wenn ich enter drücke, passiert NICHTS! das habe ich schon probiert: - erweiterte Freigabe: Berechtigungen auf alles für Jeder und noch einen testuser hinzugefügt - Firewall deaktiviert - Einstellungen zurückgesetzt, sowie Credentials gelöscht -Rechenr neugestartet usw. Am ersten Tag lief es, aber dann am 2. Tag das besagte Problem... Öustigerweise konnte ich , nachdem ich auf youtube gegangen bin, wieder kurz auf die Freigaben drauf. beim nächsten Start des WD TV Live NICHT MEHR! kennt jemand das Problem? |
Surfer1974
11:27
#1447
Heuchel nicht hier rum. 2W sind total irrelevant und Du lebst ja auch nicht mit einer Wasserpfeife rauchend unter freiem Himmel. Wenn Du so Öko-bewusst bist, daß Dein Seelenheil wegen 2W zusammenbricht, dann solltest Du DIr definitiv andere Hobbies suchen bzw. Deine HD Filme auf einem 14" LCD Stromspar LCD gucken. Deswegen: Heuchler |
spikeiii
11:34
#1448
Hallo, ich habe schon im Schlafzimmer an einem 19" PAL TV einen Asus O!Play hängen, welcher per LAN an einem HTPC mit Win 7 Prof mit Daten versorgt wird. Nun ist noch ein WD TV Live für einen anderen 4:3 PAL TV hinzugekommen. Nur so richtig glücklich bin ich bis jetzt noch nicht damit geworden, da ein paar Punkte nerven: - der Hinweis, dass man nach dem Umschalten auf 4:3 den WD einmal aus- und wieder einschalten muss, fehlt leider im Menu. Das hätte mir einige Minuten der Tests und Suche in den ganzen Einstellungen + Doku erspart - die GUI wirkt durch die zierliche weiße Schrift auf einem 4:3 PAL-TV ziemlich undeutlich. Da ist das schlichte Asus Menu sehr viel besser lesbar, obwohl der TV deutlich kleiner ist - der Zugriff auf die Netzlaufwerke ist hier ziemlich träge. Der WD kreiselt teilweise ewig und findet dann keine Freigaben, sofern man nicht vorher entnervt abbricht. Wenn man es dann nochmal versucht, findet er sie. So gehen schon mal 3-5min drauf bis man endlich den Film sehen kann - das man beim Zugriff über LAN immer das ausgefüllte Loginfenster angezeigt wird, und zudem der Fokus auf dem Username steht, sorgt für unnötige klicks - bei der Wiedergabe eines MKV gab es ein fatal error mit einem Reboot. Danach spielte er es ohne Probleme. Das MKV stammt nicht von dubiosen "Quellen", sondern wurde per Handbrake erzeugt (H264, Bitrate 800) und enthält einfaches 4:3 PAL Material mit Stereospur von einem Panasonic HD-Recorder - bei VOBs von dem HD-Recorder gibt es immer mal wieder starke Sekundensprünge, wobei dieser Bereich beschleunigt abgespielt wurden. Kann natürlich sein, dass diese VOBs nicht ganz standardkonform sind, aber sie werden von 2 DVD-Player und vom HTPC problemlos gefressen Wenn man bei einem gemütlichen Filmabend erstmal 5 Minuten benötigt bis der Netzzugriff klappt, und das Video auch noch springt, dann ist das ein ziemlicher Showstopper und man ist beim Finanzministerium in Erklärungsnot. Eigentlich habe ich den WD wegen Youtube, und der Firmware Community des alten WD TV, gegenüber einem zweiten O!Play vorgezogen. Ich hoffe mal, dass da noch etwas kommt. Bin ich ansonsten der einzige, dem die Punkte stören, bzw. bei dem dies auftritt? |
Surfer1974
11:42
#1449
Ich hab meinen WDTV auch im Schlafzimmer und er ist 100% schlafzimmertauglich, weil ja auch komplett geräuschlos und wenn man ihn vergisst in den Sleep zu schicken, leuchtet er nicht so, daß das ganze Zimmer durch seine LEDs erhellt ist.. im Gegensatz zu so vielen anderen Geräten. |
dave2k
12:48
#1450
Guten Mittag euch allen, Mein WD TV Live ist soweit konfiguriert, wie auch schon mehrmals angesprochen habe ich mein Ordnerstruktur folgendermaßen aufgebaut:
Die Coverbilder werden bei einigen Filmen ohne Probleme (Alles .jpg, Originalgröße da der WD TV diese verkleinert) angezeigt, bei einigen Covern funktioniert dies nicht, Kennt jemand dieses Problem oder habt ihr einen Tipp für mich wie ich dies beheben kann? Vielen Dank im Voraus, Dave [Beitrag von dave2k am 16. Nov 2009, 12:48 bearbeitet] |
Timonde
13:14
#1451
So, nun habe ich ein weiteres Problemchen: Ich habe in meinem VIDEO-Ordner die VOB´s und die folder.jpg. Wenn ich nun das Video anschauen will (ich weiß, bei der Ordneransicht auf Play drücken...) wird nur die Folder.jpg angezeigt. Die VOB´s kann ich nicht abspielen. Wie kann ich das ändern? Wie gesagt, den Video-Ordner und nicht den Foto-Ordner ausgewählt. Ich danke euch für die Hilfe! |
SethP
13:51
#1452
Wurde schon X-mal erklärt.Bilder werden verkleinert aber ab einer bestimmten größe geht das nicht! Ausserdem wird der WD TV bei großen Bildern lahm, das ist unötig. Darum alle Bilder auf 120x180 Pixel umrechnen...und frag jetzt nicht wie steht hier im Thread locker 3mal drin ![]() |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.019
