Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware
eTom
#3103 erstellt: 05. Jan 2010, 15:46
Versuchs mal so wie im Link beschrieben:
http://wdtvlive.local:3689
Bye
eTom
hdmiterminator
#3104 erstellt: 05. Jan 2010, 15:50
bei mir kommt da auch was, allerdings sehe ich dort keine Benutzeroberfläche (mit Abspielfunktion usw.) so wie auf dem Bild in dem link.
- habe einfach nur http://wdtvlive:3689 in den Browser eingegeben bei eingeschalteter WD TV live und das daap Fenster kam.
Frank
(der erst seit 2 Tagen eine WD TV live sein eigen nennt)
[Beitrag von hdmiterminator am 05. Jan 2010, 15:52 bearbeitet]
_speedygonzales_
#3105 erstellt: 05. Jan 2010, 16:17
[quote="hexenstrand"]Habe es mal getestet ... da kommt bei mir NIX [/quote]
Es kommt auf Deine Einstellungen an. so wie Du die Box freigegeben / eingestellt hast, so musst Du sie ansprechen in meinem Fall ohne "local" oder mach einfach per IP
[Beitrag von _speedygonzales_ am 05. Jan 2010, 16:18 bearbeitet]
hexenstrand
#3106 erstellt: 05. Jan 2010, 16:30
Bye
eTom
JA, genau so habe ich es versucht ...
bei der Eingabe Browser unter http://wdtvlive.local:3689 kommt aber nix
Oder muss am Gerät noch etwas eingestellt werden?
Normalerweise habe ich vollen Zugriff zum Geträt
ING3
#3107 erstellt: 05. Jan 2010, 17:47
sorry für die etwas dumm ausgedrückte frage, aber jez mal richtig =)
Ist es möglich mit dem WD TV Live, ob nun original Firmware oder alternativen auf einen Server [SFTP] im internet zuzugreifen und von diesem fotos oder videos auf die angeschlossene platte zu ziehen?
d.h. zB. ein Server, welcher bei mir bei der Arbeit steht und zu dem ich über sftp/scp zugang habe.
Könnte ich mit dem WD darauf zugreifen und files auf die angeschlossene Pladde ziehen?
Danke für Antworten
eTom
#3108 erstellt: 05. Jan 2010, 18:38
Um dann etwas abspielen zu Können mußt Du:
- den WD TV irgendwie mit .mp3´s füttern (per USB-Stick oder externe Festplatte)
- z.B. iTunes, Amarok oder Rhythmox starten.
Bei mir ist es unter iTunes -> Freigaben als WDTVLIVE sichtbar und abspielbar.
Viel Spaß beim Probieren! Ich brauche es nicht wirklich.... ist aber ein nettes Feature.
Gruß an alle WD-Begeisterten
eTom
tpcol
#3109 erstellt: 05. Jan 2010, 18:57
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit dem WD TV Live.
Ich hatte bisher eine EMTEC N200, welche leider wegen eines defekten Schalter zurück zum Händler mußte. Dieser hat mir gestern als Ersatz eine "funktionsgleiche" WD TV Live gegeben.
Nur eine Einstellung finde ich nicht. Kann man dem WD TV irgendwie mitteilen, über welchen Signalweg der Ton ausgegeben werden soll und vor allem, über welchem nicht?
Bei mir wird der Ton immer über alle Ausgänge ausgegeben. Dies stört ungemein, wenn man über den optischen Ausgang einen 7.1-Verstärker angeschlossen hat und dann zusätzlich der Ton auch noch per HDMI vom Fernseher - oder noch schlimmer - vom Beamer unter der Decke kommt.
Fazit: Wie kann man die Tonausgabe per HDMI abschalten?
Jedesmal die Lautstärke am Fernseher oder Beamer runterzudrehen und wieder auszudrehen, wenn man fern sieht, nervt auf dauer.
Gruß aus Köln
Thomas
tzyyn
#3110 erstellt: 05. Jan 2010, 19:44
Nein, geht nicht.
Abgesehen davon sollte am TV/Beamer bei AudioOutput = Digital in der Regel kein Ton zu hören sein, es sei denn diese akzeptieren auch DD/DTS über HDMI, was eher selten bis gar nicht der Fall ist.
hdmiterminator
#3111 erstellt: 05. Jan 2010, 20:02
Hallo eTom,
danke für den Tip, habe itunes installiert und sofort wurde unter WDTVLIVE die Musik auf dem Stick erkannt.
Frank
tpcol
#3112 erstellt: 05. Jan 2010, 21:05
tzyyn schrieb:
Nein, geht nicht.
Hallo tzyyn,
daß habe ich zufälligerweise zwischenzeitlich getestet.
Im Falle des Sanyo-Beamers stimmt Deine Einschätzung glücklicherweise. Nur mein TV scheint zu gut zu sein. Ich habe alle bei mir vorhandene DD- und DTS-Varianten getestet. Wurden alle per HDMI vom TV wiedergegeben.
Dann werde ich mal versuchen, daß Problem mit einer Programierung meiner Logitech Harmony zu lösen. "Mute" alleine funktioniert nicht, da der TV das Stummzeichen permanent einblendet.
Gruß aus Köln
Thomas
Jedder001
#3113 erstellt: 05. Jan 2010, 21:18
Kauf Dir einen Receiver mit HDMI-Eingang. :p
tpcol
#3114 erstellt: 05. Jan 2010, 21:38
Gute Idee Jedder001,
übernimmst Du die Rolle des Sponsors?
AV-Receiver mit mindestens 4 HDMI-Eingängen und ZWEI HDMI-Ausgängen, an denen man auch noch seine Antiquitäten (Phono, Tape, etc.) anschließen kann, sprengen leider das Budget.
Der fernbedienbare HDMI-Switch (4 in / 2 out) kostete dagegen (inkl. Versand aus Taiwan) nur 35 Euro.
Gruß aus Köln
Thomas
frbie
#3115 erstellt: 06. Jan 2010, 00:29
mie gelingt es nicht Vorschaubilder von Videos anzuzeigen, wenn ich einen Mediaserver (Twonkey) nutze. Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank
Frank
Techflaws
#3116 erstellt: 06. Jan 2010, 07:14
Parker_Payne schrieb:
Die PS3 konnte darauf mittels DLNA-Medienserver problemlos zugreifen. WD TV Live sagt "nicht unterstütztes Format".
Mal die Files direkt probiert statt nur die symbolisch verlinkten?
DVD-Freak schrieb:
lässt sich der wd gut als musik player verwenden
Nein.
maky100 schrieb:
nsa666 schrieb:
Man kann MakeMKV für das rippen einer DVD nehmen. Menü kann WD Live sowieso nicht und qualität bleibt die selbe(da ja kein neu encoding) und es ist schnell.
und das schöne dabei, es werden sogar die Kapitel der DVD in die mkv-Datei übernommen, und die kann der WD über die Optionen ansteuern.
Und das doofe dabei ist, dass subs, die von der DVD noch richtig angezeigt wurden, aus MKVs unleserlich sind. Wie beknackt ist es außerdem, dass man für die Kapitel nicht wie bei jedem Gerät sonst einfach "Next" drückt, sondern nen separaten Screen bekommt, auf dem man die Kapitel gelistet hat und wählen muss? Umständlicher ging's nicht?
eTom
#3117 erstellt: 06. Jan 2010, 07:43
mir gelingt es nicht Vorschaubilder von Videos anzuzeigen, wenn ich einen Mediaserver (Twonky) nutze. Ist das normal oder mache ich etwas falsch?
Hallo frbie,
kann Dich beruhigen, Du machst nichts falsch. Das Problem ist bekannt und es liegt micht am WD sondern an Twonky.
Der gibt eben, wie es auch sein soll, bei einer sauberen Ordnerstruktur und den "richtigen" Einstellungen eben nur den Medientyp wieder, der aus diesem Ordner interessant ist.
Beispiel:
Ordner "/Video" -> Einstellung im Twonky: "Video only": das sind dann z.B. *.avi, *.vob, *.mkv aber keine *.jpg, die zur Anzeige gebraucht werden. Der WD bekommt also gar nicht mit(geteilt), dass die Datei "folder.jpg" im gleichen Ordner liegt.
Ich hoffe, das dafür aber trotzdem irgendwann eine Lösung gefunden wird, denn die Cover-Anzeige ist schon nett....
Bye
eTom
mrgreen68
#3118 erstellt: 06. Jan 2010, 07:50
Ich sag's ja: Das beste sind ISOs:
- Alles in einer Datei + gleichnamiges Cover-File
- Subs funktionieren problemlos
- Tonspur-Auswahl funktioniert einwandfrei
- Kein Neu-Encoding aus VOB-Strukturen notwendig
- "Kapitel-Problem" lässt sich durch Forward+Next umgehen
Ist aber nur meine Meinung ;-)
MrGreen
Parker_Payne
#3119 erstellt: 06. Jan 2010, 09:41
Ja, klar, ist der orginäre Dateiursprungsordner (sprich wo die Daten "pysikalisch" im Dateisystem liegen) freigegeben funktioniert das Streamen einwandfrei.
Aber da meine Frage/Problem keinen wirklichen "Anklang" findet, denke ich, das Ihr das anders als mit symbolischen Verknüpfungen macht, oder? Wie handelt ihr großen Datenbestände? Via Medienserver ist doch keine Alternative, da die Coverbildanzeige wegfällt?!
Der WD TV Live sah in der Theorie so vielversprechend aus, aber ohne gescheiten Zugriff auf meine Filmesammlung muss ich wohl bei der PS3 bleiben (trotz der Unfähigkeit meine mkv mit 24 Hz sondern nur mit 60 Hz auszugeben, aber das ist ein anderes Thema..)
Bin wirklich sehr dankbar über ein bißchen Futter...
Jedder001
#3120 erstellt: 06. Jan 2010, 12:17
1st_Moon schrieb:
Nein.
Grund? Natürlich ist die spannenste Frage was nach obiger Aussage ein Musikplayer ist. *G*
Bei mir funktioniert die Kiste sehr gut als Musikplayer.
Brauch nichtmal den TV anhaben weil ich per Netbook das Teil quasi fernbediene.
Solange ich die Dateien nicht vom WDTV Live wandeln lasse, sondern digital an der Receiver gebe gibts auch keine Qualitätseinbußen.
JamesClawel
#3121 erstellt: 06. Jan 2010, 12:22
Hallo WD TV Life Gemeinde...
Bin jetzt seit Tagen am Durchlesen diverser Threads hier. Ich möchte mir gern einen Media Player zulegen und bin hin und hergerissen zwischen dem WDTV Live und dem AC Ryan... Jedenfalls habe ich beim WDTV Live immer wieder über Ruckler bei *.mkv's sowie Asynchität gelesen. Sind diese Probleme nach wie vor vorhanden?
Es wäre super, wenn mir hier jemand, gerne auch mehrere antworten könnten. Trotz Wiederholung dieser Themen im Thread sind diese Fragen für mich bisher nicht abschließend geklärt... sorry
Danke im voraus
nsa666
#3122 erstellt: 06. Jan 2010, 12:33
hardlinks gehen auch nicht?
maky100
#3123 erstellt: 06. Jan 2010, 12:49
welcher Mediaplayer kann denn auf die schnelle noch Kapitel aus MKVs auslesen. Besser umständlich als gar nicht, aber du kannst deine Kritik ja gerne WD mitteilen, ich bin da ganz auf deiner Seite.
wenn man gerne Musik-DVDs (so wie ich) hört, dann ist das leider nicht so der Bringer, da möchte ich schon die einzelnen Lieder direkt anwählen können.
Parker_Payne
#3124 erstellt: 06. Jan 2010, 13:00
Hardlinks helfen nicht, da diese nicht laufwerksübergreifend gesetzt werden können. Und da meine Sammlung über verschiedene Partitionen verteilt ist komme ich mit Hardlinks nicht weiter...
frbie
#3125 erstellt: 06. Jan 2010, 13:12
gibt denn andere Mediaserver die das besser machen?
Herzliche Grüße
Frank
Hallo frbie,
Beispiel:
Bye
eTom
Parker_Payne
#3126 erstellt: 06. Jan 2010, 13:33
Naja, ich glaube ich kann meine Frage selbst beantworten bzw. mir eine Alternative liefern: Stichworte "dynamische Laufwerke & übergreifende Volumes"
Kathrin_29
#3127 erstellt: 06. Jan 2010, 13:34
ich habe eine Frage bezgl. dem schützen bzw nicht anzeigen von Ordnern.
Ich habe jetzt das ganze Forum durch und konnte dazu nichts finden.
Da ich auf meiner Platte die am Live hängt auch meine Backups oben habe, würde ich diese Ordner gerne nicht über den Live anzeigen lassen sondern nur meine Medienordner.
Ich habe es mal mit einem Punkt vor dem Ordnernamen probiert aber das hat nicht funktioniert, da ich den Ordner so gar nicht anlegen kann.
Weiß hier jemand rat hierzu ?
Noch eine kurze Frage bezgl. VOB Dateien.
In welches Format soll ich diese Umwandeln wenn ich auch die Kapitel im DVD Menü erhalten möchte und welches Programm wäre geeignet.
Danke!
Kathrin
Kathrin_29
#3128 erstellt: 06. Jan 2010, 13:37
und noch mal eine Frage.
Ich habe Probleme bei der Tonausgabe des WD TV Live.
Ich starte eine Vob, MPEG oder MP3 Datei und manchmal ist
der Ton vorhanden und manchmal nicht.
Stoppe ich die Datei dann und versuche sie noch mal abzuspielen ist der Ton event. vorhanden manchmal auch nicht. Ich ändere dabei aber sonst nichts.
HDMI Kabel auch schon mehrmals gesteckt. Ich habe schon alle drei HDMI Ausgänge an meinem TV probiert.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte ?
Danke!
Kathrin.
hdmiterminator
#3129 erstellt: 06. Jan 2010, 13:45
Danke im voraus
Hallo James,
ich habe nur Ruckler bei mkv Dateien wenn ich über wlan streame, beim normalen LAN läuft alles synchron und ohne Aussetzer.
Frank
wolfgang6699
#3130 erstellt: 06. Jan 2010, 14:06
MrGreen
Hallo MrGreen mit welchem Programm erstellst du die ISOs?
Funktioniert das Problemlos wenn die DVD Ordner schon auf der Festplatte sind?
VG Wolfgang
Lynxx
#3131 erstellt: 06. Jan 2010, 14:14
guten Tag zusammen, ich suche zur Zeit eine Netzwerkfähige Festplatte die von dem WD TV Live unterstützt wird.
Natürlich habe ich erstmal nach Produkten aus dem eigenen Haus geguckt und mir ist die "My Book World Edition 1TB NAS externe Festplatte" von Western Digital aufgefallen (die gibt es inzwischen ja auch mit 2 TB, ich würde mir wahrscheinlich eher die mit 2 holen).
Auf dieser Festplatte möchte ich dann über den PC (USB) oder am Anfang einmal alles über Netzwerk (geht wahrscheinlich schneller) Fotos/Musik und Filme übertragen. Nun aber zu meiner Frage im Internet habe ich einige Rezensionen durchgelesen und einige Besitzer beschweren sich über die langsame Geschwindigkeit. Meine konkrete Frage ist jetzt ob ich über USB HD-Filme auf meinem Fernseher angucken kann.
Außerdem wollte ich hier mal fragen was denn die beste Netzwerkfestplatte in Kombination mit dem WD TV Live ist (das ganze soltle sich zwischen 200 und 300 Euro abspielen für 1-2 TB).
mrgreen68
#3132 erstellt: 06. Jan 2010, 14:14
CloneDVD2 ist hier das Tool der Wahl.
Ja, problemlos.
MrGreen
maky100
#3133 erstellt: 06. Jan 2010, 14:51
Wozu brauchst du denn eine Netzwerkfestplatte, wenn doch eh schon der WD Live im Netz hängt? Eine "normale" externe USB-Platte tut doch auch. Bespielen solltest du fürs erste Befüllen immer über USB, ist allemal schneller als LAN.
Jedder001
#3134 erstellt: 06. Jan 2010, 15:00
Er meint wahrscheinlich ein NAS.
zenon6969
#3135 erstellt: 06. Jan 2010, 15:01
wie machst du das wenn ich fragen darf??
Jedder001
#3136 erstellt: 06. Jan 2010, 15:18
Übern Mediaplayer 12, Musik auswählen > Wiedergeben auf > WDTV Live.
Keine Ahnung ob es auch mit älteren Versionen funktioniert.
zenon6969
#3137 erstellt: 06. Jan 2010, 15:20
ach so
ich dachte es gäbe so etwas wie ipeng für die squeezeboxen auch für den wd,so dass man am netbook eine schöne,bunte gui zum navigieren hat
David-
#3138 erstellt: 06. Jan 2010, 15:22
Jedder001 schrieb:
1st_Moon schrieb:
Nein.
Dazu hätte ich eine Frage und zwar spiele ich momentan meine Musik über meinen Laptop ab (PC ist in Rente geschickt worden), der hat aber nur einen Klinkenausgang, von dem ich mit 3,5mm->Chinch zum AVR gehe. Ich würde aber gerne mit Toslink an den Receiver gehen, dafür benötige ich aber eine externe Soundkarte.
Jetzt kommt der WD ins Spiel .. kann ich irgendwie die Musik über den WD abspielen (über dessen Digital Out), ohne die Musik aber per HDD/Stick an den WD anzuhängen, also sozusagen direkt vom Notebook zu streamen??
Kann ich die Wiedergabe auch über das Notebook steuern??
Wenn das geht wäre es wirklich
[Beitrag von David- am 06. Jan 2010, 15:44 bearbeitet]
wolfgang6699
#3139 erstellt: 06. Jan 2010, 15:34
Ja, problemlos.
MrGreen
Hallo gibt es da noch was zu beachten?
Ich habe gerade eine ISO mit Clonedvd2 erstellt und kann mit VLC am Notebook nicht spulen und bekomme auch die Gesamtlaufzeit nicht angezeigt.
Wenn ich den DVD Order zum abspielen auswähle ist alles normal.
VG Wolfgang
[Beitrag von wolfgang6699 am 06. Jan 2010, 15:35 bearbeitet]
niclas
#3140 erstellt: 06. Jan 2010, 16:27
entschuldigt bitte, das thema gab es sicherlich schon, aber es ist mittlerweile schwierig hier den überblick zu behalten.
für den mac gibt es ja den wunderbaren "wdtv cover finder", sprich ein programm welches automatisch die cover für die filme im netz sucht und gleich auf die richtige größe bringt. gibt es sowas auch für die windows-welt? vielen dank.
wolfgang6699
#3141 erstellt: 06. Jan 2010, 16:31
Hallo so ein Programm gibt es.
Der Name ist ThumbGen.
VG Wolfgang
maky100
#3142 erstellt: 06. Jan 2010, 16:44
ich weiß, dass er ein NAS meint, ist ja sowas wie eine Netzwerkfestplatte (NAS für Arme ) ...und als solches kannst ja gleich den WD nehmen.
joe_sventek
#3143 erstellt: 06. Jan 2010, 18:17
Hallo Leute,
bin neu hier und habe seit heute einen WD live.
Leider habe ich keine Inet Verbindung zustande bekommen und wollte desshalb bei euch mal nachfragen, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Zu meiner Konfig:
- WD live ist an einem Switch angeschlossen.
- Switch über eine Powerline Verbindung zur FritzBox
- WD live hat die FW 1.01.11
- IP wird von der Fritzbox bezogen und die AutoKonfig durchgeführt, scheint auch plausibel
Bei der Prüfung des DNS findet er keinen. Ein Ping auf die WD geht auch nicht. Bei anderen Geräten funktioniert alles, sozusagen plug and play.
Edit: Wenn ich den WD live direkt an die Fritzbox anschließe geht das die Verbindung, scheint an der powerline bridge zu liegen. Habt Ihr einen Tipp für mich, solch ein Problem hatte ich noch nie.
Thx im Voraus
JoeS
[Beitrag von joe_sventek am 06. Jan 2010, 19:05 bearbeitet]
Lucien_Phoenix
#3144 erstellt: 06. Jan 2010, 19:21
Also ich gehe vom WD TV LIVE direkt mit einem Lan Kabel
in meine Fritzbox 3270 und die via WLAN zum PC.Hat alles
sofort funktioniert Internet usw alles perfekt bei der
WD LIFE Box.Verbindung zum PC (Win7)auch ohne Probleme.
Was hast du für eine Fritzbox,hast du aktuelle Fw drauf.
Kuck doch mal bei der Fritzbox in denn Einstellungen
evtl wird da was geblockt.BEi den Lan Einstellungen
mal kucken in der Fritzbox(Netzwerk,Geräte und Benutzer)
ob die Ip Adressen stimmen usw.Selbige Problem wie du
hatte ich als ich den WD Life bekam und direkt vom WD Life
via Lan in den PC wollte,alles ging bekam aber auch nicht
das mit dem DNS hin.Als ich den WD Life direkt an meine
Fritzbox packte ging alles wunderbar.
Lucien_Phoenix
[Beitrag von Lucien_Phoenix am 06. Jan 2010, 19:25 bearbeitet]
joe_sventek
#3145 erstellt: 06. Jan 2010, 19:42
Hallo ich habe ne Fritz 7141 mit aktueller FW
Ist bei mir auch so, wenn ich direkt an die Fritzbox gehe funzt es, scheint an der Powerline bridge zu liegen, aber die läuft bisher transparent und bei meinen anderen Systemen einwandfrei.
Lucien_Phoenix
#3146 erstellt: 06. Jan 2010, 20:04
Also mir reichts so diese Kombi Wlan/Lan Lösung.WD Life
hängt via HDMI am 42er Plasma Samsung,und geht via Cat5e
Patchkabel in die Fritzbox,der Rest via Wlan zum PC.Am
WD Life hab ich ne SATA2 Buffalo Station mit 500Gig dran,
die auch artig mit an und Aus geht automatisch,die kann
ich super bequem übers Netzwerk von Win 7 aus befüllen
und mit ca 8,25 MB/Sek hab ich auch eine gute Transfer-
Rate um die .mkvs usw auf die Reise ins Wohnzimmer zu
schicken.
So wollt ichs eigentlich auch haben,das Inet am WD Life
ist deswegen ausser der Update Funktion für mich zu
vernachlässigen.Evtl wird ja im nächsten FW Update bei
der WD Life Box ja auch bald mein Wlan N Stick von AVM
mal erkannt,dann kann ich das Lan Kabel auch weg packen,
vorrausgesetzt die T-Rate bleibt so wie jetzt,ansonsten
wird das Lan Kabel permanent verlegt.
Lucien_Phoenix
[Beitrag von Lucien_Phoenix am 06. Jan 2010, 20:09 bearbeitet]
joe_sventek
#3147 erstellt: 06. Jan 2010, 20:51
ich habe den Fehler mit den Powerline Adaptern in Verbindung mit dem WD live gefunden. Die Verbindung lag bei ca. 10 MBit/s dies war offensichtlich zu wenig, als ich die Adapter auf einen gleichen Stromkreis (gleiche Phase) gelegt habe, war die Verbindung ca. 180-200 MBit/s und siehe da alles funzt einwandfrei ;-)
Vielleicht hift es ja einem anderen!
Grüsse JoeS
JamesClawel
#3148 erstellt: 06. Jan 2010, 21:06
Hallo, in anderen Foren wurden zum Teil massive Probleme nach dem Update auf die neue Firmware (12 Version) beschrieben, nachdem kein Zugriff mehr auf USB Port mehr möglich war. Die Box war somit nicht mehr zu gebrauchen, auch WD hatte noch keine Lösung . Dieses Problem ist wohl hauptsächlich bei Update über das Netzwerk aufgetreten. Hatte jemand hier ein ähnliches Problem?
tpcol
#3149 erstellt: 06. Jan 2010, 21:14
Hallo Zusammen,
ich habe gestern und heute die WDTV ausgiebig gestestet.
Dabei habe ich ein paar Probleme, die ich mit meinem EMTEC MC N200 nicht habe. Vielleicht - oder besser gesagt hoffentlich - hat einer von Euch brauchbare Lösungen für diese Probleme.
Erstmal ein paar Informationen zu meinem Heimnetzwerk:
Unter anderem sind folgende Geräte per Kabel mit einem NetGear Gigabit Switch verbunden:
- D-Link DIR 855 (Router)
- NetGear ReadyNAS 2000 (NAS, DLNA-Server aktiviert)
- GigaBit DUAL NAS (NAS, DLNA-Server deaktiviert)
- Buffalo LinkStation (NAS, DLNA-Server aktiviert)
- WD TV Live
- PlayStation
Per WLAN ist unter anderem der im Arbeitszimmer stehende EMTEC Movie Cube N200 verbunden.
Die beiden NAS von NetGear und Buffalo sind in Punkto Musik-Dateien gegeneinander gespiegelt.
Nun zu meinen Problemen:
1) Die Anmeldung an die NAS funktioniert manchmal erst nach dem zweiten oder dritten Versuch.
2) Beim Zugriff auf die Freigaben der Buffalo LinkStation werden nicht alle Ordner und Dateien angezeigt. Auf dem NetGear ReadyNAS sind die gleichen Ordner und Dateien im gespiegelten Verzeichnis zu finden.
3) Nach häufigen Wechseln zwischen den NAS verschwindet plötzlich ein Gerät aus den Listen, sowohl bei den Medienservern als auch bei den Netzwerkfreigaben. Alle anderen Geräte können aber weiterhin problemlos auf das "verschwundene" Gerät zugreifen. Schalte ich die WDTV für ein paar Minuten aus und dann wieder ein, so wird das Gerät wieder angezeigt. Meistens, aber halt nicht immer, ist das verschwundene Gerät die Buffalo LinkStation.
4) Bei der Wiedergabe von mit Nero Recode erstellten MP4-Dateien friert das Bild ein. Der Ton läuft normal weiter. Hierbei ist es gleich, von welchem der drei NAS ich die Datei wiedergebe.
5) Die Ordner- und Dateilisten sind manchmal nicht vollständig sortiert.
Wie erwähnt, treten diese Phänomene nur mit der WDTV auf.
Habt Ihr konstruktive Ideen?
Gruß aus Köln
Thomas
[Beitrag von tpcol am 06. Jan 2010, 21:17 bearbeitet]
mrgreen68
#3150 erstellt: 06. Jan 2010, 21:35
Stimmt. Da hast Du Recht. Bei Musik-DVDs fehlen mir die Kapitel-Sprünge auch.
Ich habe gerade eine ISO mit Clonedvd2 erstellt und kann mit VLC am Notebook nicht spulen und bekomme auch die Gesamtlaufzeit nicht angezeigt. Wenn ich den DVD Order zum abspielen auswähle ist alles normal.
Korrekt. Geht mit dem Mediaplayer (XP und 7) ebenfalls nicht. Auf der WDTV tritt das Problem aber nicht auf, und dafür habe ich mir die ISOs ja auch erzeugt ;-)
MrGreen
wolfgang6699
#3151 erstellt: 06. Jan 2010, 22:51
Ok vielen Dank, ich kann auf dem WDTV nicht testen da ich leider zu denen gehöre bei denen der Player durch das Onlineupdate geschrottet worden ist.
Ich hoffe aber auf baldigen ersatz.
VG Wolfgang
hexenstrand
#3152 erstellt: 06. Jan 2010, 23:03
Dein Post ist veraltert .....
Alles bekannt. Die SW wurde ja auch gleich gestoppt.
*windi*
#3153 erstellt: 07. Jan 2010, 00:23
Hallo frbie,
Beispiel:
Bye
eTom
Wenn Ihr einen Ordner auf der Platte habt und der WD soll im Menü statt dem Ordner ein Bild anzeigen, braucht ihr nur ein Bild im Ordner hinterlegen und dazu noch eine Filmdatei (z.B. .avi, mkv. etc.).
Man kann auch dummidateien nehmen, z.B. ne Textdatei und die Endung auf .avi ändern. Die Dateinahmen der Bilder sind völlig egal. Sobald sich im gleichen Ordner eine Filmdatei befindet wird das Bild angezeigt.
Wäre schön wenn wd nochmal ein update bringt damit man auch so Bilder anzeigen lassen kann ohne immer eine Filmdatei im Ordner zu haben (z.B. nützlich wenn man weitere Unterordner hat in denen dann die Filmdateien sind).
WD TV Live
New-User am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen
schinaldo9 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
WD TV Live.....Festplattenproblem!
Mr.D am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD TV LIVE
blitz328 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
WD TV Live subtitles
Notronic am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  2 Beiträge
wd tv live + nas
zenon6969 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  4 Beiträge
WD TV Live problem
Dr.Fack am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  12 Beiträge
WD TV LIVE
DSM1 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  2 Beiträge
WD TV Live Hub
Obiwankobi am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  399 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.291
