HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live mit Originalfirmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
WD TV Live mit Originalfirmware+A -A |
ppm007
13:26
#3003
erstellt: 02. Jan 2010, |||||
Trendnet TEW-644: ![]() |
rayzer
13:37
#3004
Habe das gleiche Problem. Ich kann einstellen was ich will, bekomme aber nur 480p. Es wird zwar in den Einstellungen 720p oder 1080p angezeigt aber am TV kommt nur 480p an. Das komische ist, wenn ich den Stromstecker vom WD TV Live ziehe und neu boote bekomme ich das WD Logo in 720p angezeigt aber sobald das Menu erscheint bin ich wieder bei 480p. Die .wd_tv/edid.bin Datei habe ich auch. Ist eine Binärdatei ich kann aber darin die Typenbezeichnung meines TV erkennen. Habe vor ein paar Tagen dem Support geschrieben aber noch keine Antwort erhalten. |
Edem
16:26
#3005
Ich habe auch seit ein paar Tagen den WD Live. Ist ein Super Gerät. Ich habe eine externe Festplatte per USB an den WD Live dran, und nach dem ich einen Film geschaut habe, kann ich dann den WD Live einfach so ausschalten ohne die Platte vorher zu trennen? Weil die Platte wird ja mit ausgeschaltet. Oder sollte man immer per Eject auf der FB die Platte trennen und dann erst den WD Live auschalten? Wie macht ihr das? |
_speedygonzales_
16:41
#3006
Aber ausser ein bittorrent Client ist eigentlich nichts was man wirklich brauchen würde, oder übersehe ich da etwas? und selbst der bittorrent Client, da kann man sich streiten ob das wirklich im Gerät sein muss. das Einzige meiner Meinung nach interessant in der Firmware ist der pwreset, aber ich denke dass WD das früher oder später implementiert, ich denke ich bin nicht der einzige der genervt ist, dass das Gerät immer an geht wenn man die Steckdosenleiste einschaltet. |
hexenstrand
17:05
#3007
Wie beim PC auch immer sicher entfernen ... So steht es auch in der Anleitung. Für die Externe ist es ja sonst eine Zwangsabschaltung und keine Abmeldung |
sportsfreund79
18:18
#3008
Wie komfortabel ist das Gerät eigentlich beim abspielen von Audiodateien? Momentan nutze dafür ich die alte Xbox mit XBMC, die jedoch so langsam den Geist aufgibt. Einen HTPC will ich mir jedoch nicht unbedingt zusammenstellen. |
Slatibartfass
18:20
#3009
Hallo, mein WD Live erkennt bei einigen Aufnahmen meines Technisat HD S2 die DD5.1 Spur nicht und spielt diese nur als 2 Kanal-Downmix ab, unabhängig ob HD- oder SD-Aufnahmen. Anschluss über optischen Digitalausgang an Denon AV-Receiver. Bei manchen Aufnahmen tritt dass Problem auf, bei anderen nicht. Oft wird nur bei der ersten der exportierten Dateien die DD5.1 Spur nicht erkannt, die folgenden Dateien spielt er dann in DD5.1 ab. Da dieses Problem nicht immer auftritt, gehe ich von einem Erkennungsfehler des WD Live aus. Kennt jemand das Problem und hat am besten natürlich eine Lösung parat? - Oder kan man vieleicht damit Rechnen, dass ein kommendes Firmware-Update dieses Problem beheben wird? Verschieden Konvertierungsprogramme wie TSRemux und TSDoctor habe ich schon getestet. Leider kein Erfolg. Dateien, bei dem der WD Live die DD5.1 Spur vorher nicht erkannte, spielte er auch nach der Bearbeitung nur im Downmix ab. Unverständlich ist für mich, dass er die DD5.1 Spur anderseits offenbar lesen kann, da er sont daraus auch keinen Downmix machen könnte. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 02. Jan 2010, 18:22 bearbeitet] |
SaschaSaarland
18:27
#3010
@Slatibartfass Also ich schneide meine .TS Dateien mit dem DVR Studio HD und die HD Filme wandle ich in m2ts und die SD Filme lasse ich in ts, damit ich sie gleich unterscheiden kann. Mein WD ist am Denon AVR 3310 über HDMI angeschlossen und er erkennt ohne Probleme den 5.1 Sound. Was vielleicht dein Problem sein kann: Das dein Denon evt das Signal nicht direkt erkennt und daher nicht auf 5.1 umspringt. Was für einen Denon hast du den (Firmeware Update möglich) ? Gruss Sascha |
pulos
18:51
#3011
Ich habe das gleiche Problem wie Slatibartfass und habe ebenfalls den Verdacht, dass mein Denon 2309 das umspringende Signal nicht erkennt. Ich habe noch einen WD TV HD (nicht live) werde den mal gegentesten. Allerdings bin ich mir auch recht sicher, dass der Receiver nicht umspringt und es nicht am Player liegt. |
snake339
20:20
#3012
Ich dachte auch es ersetzt mir den XBMC, habe aber festgestellt,dass der XBMC sich besser anpassen lässt und auch komportabler ist und bis auf HD-Videos eigentlich alles abspielt. Ich lass die Xbox noch stehn und mit dem WDTV spiel ich bissl mit der alternativen Software. Ein Vorteil des WDTV ist auf jeden Fall der USB-Anschluss,der geringe Stromverbrauch und 1080p. Was ich nicht schaffe,auf meinen NAS zuzugreifen,was mit dem XBMC ohne Probleme funzt. |
Doesel
20:24
#3013
dann schau mal in den anderen Thread bzgl. alternativer Firmware für den WDTVL, da sind einige Vorteile zusammen getragen! |
sportsfreund79
22:53
#3014
Genau das wollte ich eigentlich nicht hören... ![]() Kannst du das Problem des fehlenden Komforts vielleicht ein wenig genauer schildern? So eine Art Datenbankmodus mit Coverdownload, Infos, etc. gibt es beim WDTV wohl nicht? Vielen Dank im Voraus! |
Honda_Steffen
01:07
#3015
erstellt: 03. Jan 2010, |||||
zur Info: HD Aufnahmen vom Technisat HD8s z.b. mit dem neuen Digiextractor auf NTFS Festplatte kopieren, Dateinamen umbenennen von ts4 auf ts - und schon läufts einwandfrei im WD TV live |
pulos
01:10
#3016
Gerade den alten WD TV angeschlossen und damit probiert: Auch damit erkennt mein Denon 2309 das veränderte Inputsignal nicht. Der Receiver zeigt übrigens an, dass er ein PCM-Signal vom WD TV (und Live) bekommt. Also dekodiert der WD TV das AC3 und gibt es als 2-Kanal-PCM an den Receiver aus und schaltet evtl. nicht auf DD5.1 um. @SaschaSaarland: Du sagst, dein Denon erkennt das 5.1 richtig. Auch, wenn du die Datei nicht schneidest und einfach den Film inkl. etwaigem Vorlauf laufen lässt? Also quasi 1 oder 2 Minuten früher anfängst und so zu Beginn der Aufnahme noch 2-Kanal-Ton hast. |
Slatibartfass
02:38
#3017
Ich denke auch, dass der WD Live das Signal bereits als 2 Kanal-Signal ausgibt, da mein Denon AV-1804 (schon was älter ![]() Die LED am Denon für das Anliegen eines DD-Signals (sonst auch bei DD2.0 aktiv) ist im Fall der nicht erkannten DD5.1 Spur auch nicht an. ![]() Slati |
Techflaws
08:27
#3018
So what? Wenn er andere/bessere Features einbauen kann, wie z.B. DVD Menu support, immer her damit.
Vom weiter oben erwähnten Bug mit dem Verschlucken des Liedanfangs mal abgesehen? Gar nicht. |
_speedygonzales_
09:24
#3019
Ich wüsste nicht, dass andere Geräten es besser könnten, ich tröste mich damit, dass ich meine Music vom PC an die WD Live streame, so kann ich komfortabel am PC alles einstellen, der Rechner läuft eh fast immer. Es gibt imho nur ein Gerät mit Display, ein Fantec xy, kostet nicht viel mehr, das Display ist wenn man die berichte im Web glauben darf nicht so brauchbar, also ein TV braucht man leider immer, oder man steuert es wie gesagt vom PC aus. |
pulos
10:50
#3020
Für mich klingt das mittlerweile ganz logisch: Der WD TV dekodiert alles was nur 2 Kanäle hat (und das haben unsere Aufnahmen ja erst, denn die Umschaltung auf DD5.1 erfolgt ja meist erst nach ein paar Sekunden im Film). Deshalb laufen AAC 2-Kanal Trailer von Apple auch: Die meisten AVR könnten damit auch nichts anfangen, deshalb wird einfach alles mit nur 2 Kanälen dekodiert und unkomprimiert ausgegeben. Das passt auch problemlos, denn über das optische Kabel kann man diese 2-Kanal PCM noch senden. Problematisch ist es anscheinend, wenn der WD TV erkennen müsste, dass plötzlich nicht mehr bloß ein 2-Kanal Ton, sondern ein 6-Kanal Ton vorliegt. Ich halte dieses Problem für einen Bug im WD TV. |
sleazyi
11:18
#3021
moin, kann mir jemand sagen ob folgende festplatte ohne extra stromanschluß per usb an den wd angeschlossen werden kann und schaltet diese sich bei nicht benutzung automatisch aus? ![]() [Beitrag von sleazyi am 03. Jan 2010, 11:19 bearbeitet] |
Lion13
12:10
#3022
Bei einer 3,5-Zoll-HD wirst du IMHO ohne separaten Stromanschluß nicht auskommen, da die Desktop-Platten meist deutlich mehr als die für einen USB-Anschluß spezifizierten 500 mA Strom ziehen. In einer der Amazon-Bewertungen steht ihm übrigen:
yahooooo
12:22
#3023
Wie schonmal gesagt: ich hab hier die 1.5TB-Variante davon im Einsatz, und die geht aus, wenn das WD Live abgestellt wird. Das Vorhaben, eine Festplatte nur mit einem USB-Anschluss mit Strom zu versorgen, kann man sich jedenfalls allgemein abschminken. Selbst die kleinen 2,5-Zoller brauchen ja schon den Anlaufstrom von 2 USB-Ports. Es mag Ausnahmen geben, die es auch nur mit einem können, aber allgemein ist davon erstmal nicht auszugehen. |
tzyyn
12:27
#3024
Hm also ich hatte schon so einige externe 2,5" Modelle und mir ist ehrlich gesagt bisher keins untergekommen, dass nicht nur mit einem Anschluß einwandfrei lief. Gleiches gilt auch für die WD Passport Essential 500GB die ich derzeit habe. Da wird sogar nur ein Kabel mit nur einem Anschluß mitgeliefert. ![]() |
Jedder001
12:40
#3025
Doch, heutzutage ist davon allgemein auszugehen das sie laufen. Aktuelle Geräte sollten den nötigen Strom liefern und die Platten nicht Unmengen verschlingen. Meine Platten liefen bisher ohne Probleme, wenn ich mal 2 Anschlüße brauchte waren das ziemlich alte Rechner. |
The_Spirit
12:51
#3026
hi. lese seit längerem mal wieder hier im forum mit. aktuell habe ich nen gepatchten apple tv mit xbmc 9.11. Doch leider kann ich nicht mal 720p files welche ich auf oTR aufgenommen habe von meinem smb netkzwerk share per draft-n wlan stotterfrei abspielen. wichtig hierbei, der smb-share ist meine TimeCapsule, und die macht bekanntlich bei einigen mediaplayern probleme. also hab ich den film zum testen mal auf die interne platte geschoben. da ruckelt es zwar nicht mehr ganz so heftig, aber schön ist das nicht. jetzt soll was anderes her. auf meinem smb share liegen alle meine daten und dieser kann aus platzgründen auch nicht per kabel mit dem zukünftigen mediaplayer verbunden werden. ist der xtreamer dazu in der lage, meine files inkl. der hd files ruckelfrei per w-lan wiederzugeben (interne platte will ich nicht, die nervt mich schon bei meinem aTV derweil; smb-share hat draft-n) oder soll ich zu was anderem greifen (xtreamer, ...). thanks [Beitrag von The_Spirit am 03. Jan 2010, 13:16 bearbeitet] |
Infinity_on_High
13:20
#3027
Ist doch Quatsch ;-) Sowas habe ich noch nie gebraucht, bis dato haben die 2,5"er auch immer nur mit einem gefunkt und zwar einwandfrei ;-) Greez Inf. |
_speedygonzales_
13:25
#3028
vorausgesetzt man hat einen guten Empfang, reicht eigentlich WLAN für Audio und Video Streaming? momentan habe ich vorläufig ein Netzwerkkabel ins Wohnzimmer verlegt, und meine Freundin motz schon ![]() in meinem Fall wären es ca 6-7 Meter Entfernung zur Fritzbox |
hexenstrand
14:04
#3029
[quote="Infinity_on_High"][quote="yahooooo"] Ist doch Quatsch ;-) Sowas habe ich noch nie gebraucht, bis dato haben die 2,5"er auch immer nur mit einem gefunkt und zwar einwandfrei ;-) Greez Inf.[/quote] Wo? Am PC oder an dem besagten Geträt?? |
EF2004
14:05
#3030
Wie ist das jetzt mit dem 5.1 Sound auf dem WD Player. Funktioniert dies nicht richtig? Oder ist der Denon daran schuld? |
tzyyn
14:07
#3031
Passthrough funktioniert einwandfrei. Entsprechende Tonspur vorausgesetzt. |
EF2004
14:08
#3032
Was funktioniert dann nicht? Denn mir ist 5.1 Sound sehr wichtig und meine ganzen mkv filme sind alle entweder AC3 oder DTS. |
tzyyn
14:13
#3033
Keine Ahnung wo hier das Problem liegt. Spiele quasi nur mkv mit ac3/dts/dts-hd zu (ab und zu DVD mit AC3/DTS). Keine Problem und immer DD/DTS am Receiver. Passthrough ist eben passthrough. Das Gerät übermittelt den Ton unverändert. Logischerweise kann das der WDTV Live auch, genau wie der alte WDTV. |
EF2004
14:16
#3034
was hast du denn für einen av-receiver? liegt es vielleicht an dem denon der anderen? |
tzyyn
14:23
#3035
Wüsste nicht was das mit dem AVR zu tun haben soll. Der WDTV dekodiert das Signal nicht (sofern AudioOutput auf Digital steht). Um dann also überhaupt Ton zu bekommen, MUSS es der AVR machen und dann sollte da auch 5.1 angezeigt werden (sofern die Tonspur auch 5.1 war). Mein Setup steht im Profil. Yamaha V361. [Beitrag von tzyyn am 03. Jan 2010, 14:24 bearbeitet] |
EF2004
14:25
#3036
Da hast du recht. Ich versteh nur nicht wo das problem bei den anderen liegt. |
ZmaD
14:29
#3037
Hallo, ich habe hier schon eine Weile mitgelesen, da ich mich vor dem Kauf infomieren wollte. Hab mir den WD schließlich zu Weihnachten schenken lassen ![]() Ein Problem hab ich jedoch. Es wurde in diesem Thread auch schon diskutiert nur es ergab sich keine Lösung bzw. Antwort auf den gewissen Beitrag... Ich habe BluRays auf meiner Platte. Die in mkv spielt er ab, die in avi leider nicht. Habe ja schon gehört avi ist nicht avi...Mit welchem Programm kann ich die avi-Dateien(sind immer mehrere Parts) denn umcodieren oder umwandeln in mkv? Natürlich ohne Qualitätsverlust... Bin gespannt auf eure Antworten und wäre super glücklich falls ihr mir helfen könnt und ich heut abend mir schon ein BluRay Filmchen reinziehen könnte ![]() Gruß, ZmaD |
Jedder001
14:43
#3038
Videotheken haben auch Sonntags auf(jedenfalls hier), also kommst Du problemlos in den Genuss verschiedener Blu ray, ansonsten kann man die morgen auch wieder käuflich erwerben. |
SaschaSaarland
15:40
#3039
@SaschaSaarland: Du sagst, dein Denon erkennt das 5.1 richtig. Auch, wenn du die Datei nicht schneidest und einfach den Film inkl. etwaigem Vorlauf laufen lässt? Also quasi 1 oder 2 Minuten früher anfängst und so zu Beginn der Aufnahme noch 2-Kanal-Ton hast. Also ich hab bis jetzt noch keinen Film ohne zu schneiden auf die Festplatte gelegt. Alle geschnittenen Filme, die ein AC3 Signal haben, legen ich auch nur mit diesem Signal auf die Festplatte, die anderen wie z.B. Deutsch Stereo und Englisch Stereo lasse ich weg. Angeschlossen ist der WD TB Live nur über HDMI am Denon. Werde es aber mal testen, hab mir grad gestern 30Days of Night aufgenommen. Der hat ein mpeg und ein AC3 Signal. Sag euch in ner Std bescheid. [Beitrag von SaschaSaarland am 03. Jan 2010, 15:42 bearbeitet] |
pulos
16:01
#3040
Tut er wohl, habe ich doch oben geschrieben. Der Denon zeigt als Audioeingangssignal ganz klar PCM 2.0 und eben kein AC3/DD 2.0 wie es in der Aufnahme vorliegt. Also eine Wandlung. Alles mit 2 Kanälen wird als PCM an den AVR gesendet. Und das Problem ist offenbar (habe ich auch schon geschrieben @EF2004), dass der Live bei einem laufenden Stream nicht erkennt, wenn dann die Aufnahme von 2-Kanälen auf 6 Kanäle wechselt und somit weiter nur ein 2-Kanal PCM überträgt. Ich vermute, dass die WD TV am Anfang des Files prüfen, welches Signal anliegt und danach "entscheiden", ob die Wandlung nach PCM 2.0 stattfindet. @ SaschaSaarland: Danke. |
derindarbe
16:16
#3041
moin, ich habe einen alten grundig röhrenfernseher, den wd live könnte ich ja über fbas(rot/weiß/gelb) anstecken oder würde ich nur ein s/w bild erhalten? hab jetzt den thread durchstöbert, denke das müsste hinhauen? den sound würde ich optisch an meinen receiver weiterleiten. danke und einen schönen sonntag noch |
Lion13
16:27
#3042
Grundsätzlich kein Problem - die WD unterstützt ja Composite. Hat dein Fernseher evtl. sogar einen Komponente-Eingang? Würde die Qualität noch einmal verbessern. |
SaschaSaarland
16:28
#3043
Also 30Days of Night einmal geschnitten: Denon schaltet auf Dolby Digital AC3.(nur Film und AC3 Ton Spur) 30Days of Night ungeschnitten, Denon bleibt im Stereo betrieb, auch wenn ich am WD unter Optionen den Audio Kanal auf Dolby Digital als Ausgang umschalte.(3min vorm Film und alle 3 Spuren (Deutsch Stereo,Englisch Stereo und Deutsch AC3)) Auch ein Aus und wieder Einschalten des Denon bewirkte nicht, das auf Dolby Digital ausgestraht wird. Allerdings habe ich den WD TV nur über HDMI angeschlossen. Vielleicht funktioniert ja beim optischen Ausgang. [Beitrag von SaschaSaarland am 03. Jan 2010, 16:59 bearbeitet] |
derindarbe
16:51
#3044
nein, komponenten eingang habe ich nicht, und svideo/svhs wird auch nciht unterstützt, lediglich 2x scart und 1 mal fbas?(rot-weiß-gelb) |
Lion13
16:56
#3045
Das ist ok, ist Composite. Darüber gibt's zwar kein HD-Signal, aber das ist der Röhre ja eh' egal! ![]() |
tobias.
17:54
#3046
Guten Abend, habe eine Frage zu der WD TV Live. Ist dieses Produkt besser einzusetzen als eine AppleTV in Bezug auf eine NAS. Wollte eine NAS nehmen, iTunes Bib darauf gespeichert sowie weitere Medien. Ist die Anbindung bzw das Streaming besser als mit der AppleTV?! Überlege mir nämlich ob die WD TV Live nicht besser wäre als die ATV. Vielen Dank! |
derindarbe
18:24
#3047
danke leon ![]() werde es mal testen, kann ich eigentlich per LAN videos auf die externe festplatte des wd's übertragen, sodass ich nicht immer die festplatte umstecken muss? |
tzyyn
18:35
#3048
Zum geschätzten 500. mal: Ja. Steht auch alles schön in der FAQ. ![]() [Beitrag von tzyyn am 03. Jan 2010, 18:35 bearbeitet] |
Lion13
19:13
#3049
Du solltest aber beachten, daß die WD keine geschützten iTunes-Musiktitel abspielt, sondern nur solche ohne das apple-eigene DRM! |
tobias.
19:20
#3050
Gut, dann hätte sich das erledigt! Jetzt sind zwar alle mp3 DRm frei, hab aber noch genug aus der Zeit davor! Schade! |
_speedygonzales_
19:39
#3051
gerade getestet mp3g Dateien spielt die Box zwar ab, aber ohne den Text schade, wäre schön gewesen ![]() |
pulos
21:49
#3052
Danke für deinen Test!! ![]() Dass es mit dem optischen Ausgang anders aussehen könnte denke ich nicht. Denn wie gesagt PCM 2.0 kann auch über optisch gesendet werden, ich halte es daher für unwahrscheinlich, dass WD hier große Unterschiede macht. EDIT: Habe jetzt einfach mal den Header der Aufnahmen verändert: Kanäle von 2 auf 6 gesetzt und schon wird der Film korrekt erkannt und auch die 2 Kanäle als DD vom AVR erkannt und nicht mehr als PCM. Bestätigt meine o.g. Aussage, dass der WD TV 2-Kanal erstmal intern dekodiert und dann als PCM ausgibt. [Beitrag von pulos am 04. Jan 2010, 00:24 bearbeitet] |
ING3
22:36
#3053
eine kurze frage: Ist es möglich mit dem WD TV Live, ob nun original Firmware oder alternativen auf einen Server [SFTP] zuzugreifen und von diesem fotos oder videos auf die angeschlossene platte zu ziehen? Danke für Antworten ![]() |
WD TV Live New-User am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
mit Wd tv live auf andere wd tv live zugreifen schinaldo9 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
WD TV Live.....Festplattenproblem! Mr.D am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD TV LIVE blitz328 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
WD TV Live subtitles Notronic am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
wd tv live + nas zenon6969 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
WD TV Live problem Dr.Fack am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 12 Beiträge |
WD TV LIVE DSM1 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
WD TV Live Hub Obiwankobi am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 399 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
