Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
Franz2
#1653 erstellt: 13. Aug 2010, 09:03
Dermaptera schrieb:
Das kannst Du nicht über die Weboberfläche machen. Du benötigst ein Programm um Dich direkt über SSH auf der Qnap einzuloggen. Zu empfehlen sind hier Putty (sehr einfach gehalten, gibt nur Zugriff auf eine Linux Konsole) oder WinSCP (besser geeignet um Dateien hin und her zu schieben und wenn man keine oder wenig Linux Kenntnisse hat).
Könnte man dazu auch FileZilla verwenden?
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
Dermaptera
#1654 erstellt: 13. Aug 2010, 09:12
Ich habe FileZilla nie benutzt, aber wenn SCP oder SFTP (also SSH FTP, nicht nur normales FTP) unterstützt sollte es genau so gehen.
Die von mir empfohlenen Programme sind nur die, die ich verwende, im Prinzip kann man jedes SCP oder SFTP Programm verwenden, das den eigenen Vorlieben entspricht.
themrock
#1655 erstellt: 13. Aug 2010, 09:36
Man bin ich froh,das ich mir einen WHS-Server bestellt habe,scheint ja wirklich recht umständlich mit diesen Linux-basierten Servern zu sein.
Franz2
#1656 erstellt: 13. Aug 2010, 09:38
themrock schrieb:
Man bin ich froh,das ich mir einen WHS-Server bestellt habe,scheint ja wirklich recht umständlich mit diesen Linux-basierten Servern zu sein. ;)
Aber wenn es mal läuft, dann läuft es perfekt.
Dermaptera
#1657 erstellt: 13. Aug 2010, 09:51
Also meine Qnap läuft von Anfang an super und problemlos.
Außerdem kann man mit so einem Linux basierten System noch andere nette Sachen machen, z.B. zeigen mir meine Squeezeboxen bei Anrufen die Nummer und (wenn bei telefonbuch.de vorhanden) den Namen des Anrufers an.
Ich weiß nicht wie einfach solche Spielereien mit Windows zu realisieren sind.
themrock
#1658 erstellt: 13. Aug 2010, 09:56
Klar werden alle ihre Vor und Nachteile haben
Rubachuk
#1659 erstellt: 13. Aug 2010, 10:06
Habe laut Frauchen heute Morgen die SB Touch endlich geliefert bekommen. Bin leider in Bezug auf Netzwerk etwas unbedarft - haben bis dato noch einen Philips NP 1100 Mediaplayer, der aber im Prinzip nur als reines Inetradio genutzt wird; was jedoch anfangs schwierig genug war...
Welche Grundlektüre (Aufsätze, Erfahrungsbericht,...) empfehlt ihr einem Netzwerk-Noob wie mir, um langsam mal in die Materie zu kommen?. Verstehe von den Posts hier im Thread die wenigsten... Ich möchte
a) weiterhin Inetradio hören und
b) meine CD Sammlung nach und nach in flac Dateien rippen und per Festplatte am USB Anschluss abspielen können
Muss oder sollte vorab ein spezielles Programm installiert werden?
Dank im voraus für Hilfestellungen...
[Beitrag von Rubachuk am 13. Aug 2010, 10:08 bearbeitet]
Father12
#1660 erstellt: 13. Aug 2010, 10:18
Nur blöd, wenn man dann einen Mac hat - wie oben erwähnt...
Na, vielleicht schmeiss ich noch mal die alte Kiste an...
Dass ich hier unter Linus arbeiten soll, finde ich reichlich bescheuert. Ist das bei allen NAS so?
Ciao, Father12
themrock
#1661 erstellt: 13. Aug 2010, 10:30
Bei allen NAS ja.
Das war ja auch der Grund, wie oben geschrieben, daß ich mir einen Windows Home Server gekauft habe.
themrock
#1662 erstellt: 13. Aug 2010, 10:35
Kein Problem
Du brauchst ein Programm zum rippen.Ich benutze dbpoweramp.
Eventuell noch mp3tag zum richtigen taggen.
Flacs laufen nicht ganz einwandfrei mit per USB angeschlossener HD.Bei mir immer beim 1 Lied einer Platte rebuffering.(Auf Deutsch Lied fängt an, stopp gedenksekinde, weiter gehts)
Entweder lebst Du damit, mich hats jetzt genervt, so daß ich mir einen Server gekauft habe.
Dermaptera
#1663 erstellt: 13. Aug 2010, 11:08
Sorry, hatte ich übersehen. So viel ich weiss kannst du auf dem Mac SCP und SSH mit Bordmitteln machen (per Terminal) oder Du verwendest ein Programm wie Fugu oder FileZilla (hab ich beide nicht selbst getestet).
Ja fast alle NAS laufen mit einem modifizierten Linux, was aber gut ist, da dadurch erst ermöglicht wird eine große Menge an zusätzlichen Programmen oder Skripten auf den Geräten auszuführen.
Franz2
#1664 erstellt: 13. Aug 2010, 11:27
Du musst, wie themrock schon schrieb, ein Rip-Programm installieren.
Neben dbpoweramp (kostenpflichtig) können u. a. auch folgende (kostenlose) Programme verwendet werden:
- EAC
- foobar2000
Zum nachträglichen Taggen ist Mp3tag sehr zu empfehlen.
Father12
#1665 erstellt: 13. Aug 2010, 12:06
Ok, Fugu hab ich jetzt. Aber was in Gottes Namen muss ich da eingeben, wenn ich einen SSH - Tunnel öffnen will...?? Abgesehen davon, was ein SSH - Tunnel überhaupt ist - aber das will ich gar nicht wissen.
Siehe Bild.
Gruß, Father12
P.S. Nochmal - das ist lächerlich, dass ich solche Programme brauche, um eine NAS zum Laufen zu kriegen. Wozu gibt es diesen bescheuerten QFinder?!
coolio107
#1666 erstellt: 13. Aug 2010, 12:18
Father12 schrieb:
Danke für den Tipp, Franz2 - aber das war eigentlich nicht der Plan. Guckst du hier auf dem Bild - dort kann man iTunes anklicken und dann sieht man genau dieselben Playlists wie iTunes selbst. Das ist Version 7.6 die ich auf dem Rechner habe. Sollte doch auch für QNAP gehen, oder?
Die 7.6 hat noch viele, viele Fehler. Erwarte nicht, dass da alles geht.
Insbesondere der Scanner hat noch kräftig Mucken.
Ich vestehe, dass Du die nutzen willst, weil sie so viel schneller ist was insbesondere auf dem NAS wichtig sein dürfte, aber erwarte halt nicht, dass alles problemlos ist.
Ob Du Apple Lossless auf der Qnap zum Laufen bekommst, also ich habe da meine Zweifel. Dazu muss der Server transcodieren und dafür braucht er ganz schön Leistung.
iTunes spielt die Files selber ab, die SB kann das (bei Apple lossless) nicht.
Ansonsten: lass den Fugu-Kram. Öffne ein Terminal auf dem Mac und verwende die Kommandozeile. Hilfe dafür gibt's im Internet, das Kommando heißt "SSH"
Konkret wirst Du hier "ssh -l<username> <IP-Adresse der Qnap> eingeben müssen, dann kannst Du Dich direkt auf der Qnap einloggen.
Wie man dann faad da installiert, weiß ich aber nicht, dazu müsste ich wissen, was für ein Linux auf der QNap läuft.
Probier' mal aus, folgende Kommandos einzugeben (auf der Qnap):
apt-get
ipkg
coolio107
#1667 erstellt: 13. Aug 2010, 12:21
Ach ja: Für SCP (also den Fernzugriff, den Du da versuchst) würde ICH Cyberduck nehmen, das sieht dann auch recht Finder-mäßig aus.
Franz2
#1668 erstellt: 13. Aug 2010, 12:28
coolio107 schrieb:
Ob Du Apple Lossless auf der Qnap zum Laufen bekommst, also ich habe da meine Zweifel. Dazu muss der Server transcodieren und dafür braucht er ganz schön Leistung. iTunes spielt die Files selber ab, die SB kann das (bei Apple lossless) nicht.
Laut Website von Logitech wird Apple Lossless direkt unterstützt:
Audioformate
- MP3, FLAC, WAV, AIFF, WMA, Ogg Vorbis, HE-AACv2, HD-AAC, Apple Lossless
- WMA Lossless, APE, MPC und WavPack unterstützt durch Transkodierung
- Für bestimmte Formate ist je nach Plattform u. U. zusätzliche Software (z. B. QuickTime) erforderlich.
Franz2
#1669 erstellt: 13. Aug 2010, 12:53
@Father12
Deinen Datenbestand (automatisiert) nach FLAC zu konvertieren, ist vermutlich keine Option, oder?
[Beitrag von Franz2 am 13. Aug 2010, 12:54 bearbeitet]
Dermaptera
#1670 erstellt: 13. Aug 2010, 12:58
Ich hab das jetzt mal bei mir ausprobiert (mit einer Qnap 119). Zuerst hatte ich auch nur Rauschen, aber nachdem ich, wie Father12 geschrieben hatte, die faad Datei einfach ausgetauscht hatte (nichts installieren, einfach die neue drüber kopieren) läuft Apple lossless ohne Probleme.
Father12
#1671 erstellt: 13. Aug 2010, 13:04
@Coolio
- die Befehle bewirken scheinbar nix, kommt eine Fehlermeldung
- Cyberduck ist ein KLASSE TIPP - damit konnte ich faad löschen und neu aus der 7.6.0 uploaden und siehe da: ALAC funzt!
@Franz2
nein, FLAC ist keine Option, weil nicht unterstützt von iTunes.
Sodele - jetzt zur nächsten Baustelle - iTunes Intergration...!
Danke schon mal bis hierher für Eure Geduld!
Gruß, Father12
Father12
#1672 erstellt: 13. Aug 2010, 13:13
Also - ich hab das iTunes - Plugin aktiviert - siehe Bild 1. Wenn ich das tue und dann einen Rescan durchführe, ist der Wiedergabelisten - Ordner weg - siehe Bild 2.
Zum Vergleich der lokale Squeezeserver auf dem Mac - die beiden Bilder zeigen den Ordner und darunter die Playlists aus ITunes.
Wo könnte hier der Hase begraben sein? Schlechtes Plugin?
Gruß, Father12
coolio107
#1673 erstellt: 13. Aug 2010, 16:18
Dann würde faad nicht gebraucht. Das ist zum transcodieren.
Aber offensichtlich reicht die Power des Qnap ja. Naja, lossless ist ja auch kein mp3.
Father12
#1674 erstellt: 13. Aug 2010, 20:41
Ich hab's! War meine Schuld, weil ich die Mediathek manuell auf die QNAP kopierte statt das mit iTunes zu erledigen. Hab's korrigiert und jetzt funktionieren auch die Playlists.
Jetzt werde ich mal kräftig probehören, ob das Problem mit vorzeitig weiter springenden Songs weg ist, was ich mit angehängter USP - Platte hatte.
Eines würde ich gerne noch fragen - vielleicht weiss hier jemand was dazu:
Mir scheint, die QNAP geht nie nicht in Standby; hab irgendwo was gelesen, dass das am ständig laufenden SqueezeServer liegen könnte. Ich werde das mal genauer googeln, aber wenn jemand einen Tipp hätte? Ich will nicht unnötig Strom verbrauchen.
Danke noch mal an alle für die Hilfe!
Gruß,
Father12
Franz2
#1675 erstellt: 13. Aug 2010, 20:44
Freut mich, dass es jetzt endlich in deinem Sinne funktioniert.
Father12
#1676 erstellt: 13. Aug 2010, 20:49
Danke - ich freu mich auch. Da Du doch auch eine QNAP hast - darf ich fragen, ob deine in den Standby geht, wenn du nicht Musik hörst?
Ciao, F12
Franz2
#1677 erstellt: 13. Aug 2010, 20:55
Ich glaube, die Platte geht nach einiger Zeit in Standby. Ob die QNAP selbst in Standby geht, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich muss mal drauf achten.
Father12
#1678 erstellt: 13. Aug 2010, 20:59
Ok, schau mal. Ich meine auch die Platte, das wäre ja schon mal was. Bei blinkt immer die LAN - Anzeige und wenn man an dem Gerät hört und dran fasst, läuft die Platte wie es scheint immer durch.
Hab in den Einstellungen auch noch nix gefunden, ausser die QNAP geplant abzuschalten.
Danke Dir,
F12
mwiemikel
#1679 erstellt: 13. Aug 2010, 22:03
Hallo zusammen......
Nachdem ich mir heute auch eine Touch gekauft habe (beim Blöd-Markt für 249,- €) habe ich natürlich auch direkt ZWEI Fragen.
Die eigentliche Inbetriebnahme hat recht geklappt; zumindest um die ersten Töne aus der Touch zu bekommen.
Folgende Konfiguration:
Touch hängt per Lan an der Fritzbox....von dort per WLAN an den PC.
Digitalausgang (Toslink) in meinen A1 als Wandler und dann zum AVR.
Nun die 2 Frage:
1. Wieso hat die Touch per WLAN meinen PC "erkannt" OHNE dass ich mein WLAN-Kennwort irgendwie eingeben musste. Als ich vor ein paar Wochen testweise mit einer PS3 experimentiert habe, war das anders.
2. Beim ersten Musikscan per mysqueezebox-Software auf meinem PC hatte ich leider den Haken bei VERWENDE ITUNES nicht entfernt. Nun wurde auch meine MP3-Sammlung geladen. Das wollte ich aber nicht. NUR flac-Datein sollen zur Touch.
Die liegen auf Laufwerk F. Den Pfad habe ich nachträglich angelegt, den o.a. Haken entfernt, und eine neuen Scan MIT Löschen der bisherigen Bibliothek durchlaufen lassen. Trotzdem werden sich irgendwoher noch die MP3 Dateien gezogen. Wie bekomme ich die weg?
Danke vorab....es kommen bestimmt noch weitere Fragen
Michael
Franz2
#1680 erstellt: 14. Aug 2010, 07:27
Wenn du über LAN auf deinen Router gehts, bist du doch schon im Netzwerk drin.
Da du die Mausikdaten von deinem PC streamen möchtest, musst du den Befehl zum Neuscannen in der Squeezebox-Server-Software auf deinem PC geben und nicht in der Touch.
[Beitrag von Franz2 am 14. Aug 2010, 07:29 bearbeitet]
mwiemikel
#1681 erstellt: 14. Aug 2010, 07:42
Hi Franz,
danke für die Antwort.
Aber genau wie von dir beschrieben, habe ich es auch gemacht. Das Verzeichnis mit den FLAC Dateien mit der squeezebox-srever-software NEU gescannt. Und dennoch sind die MP3-Dateien weiterhin dabei.
Hmmm....soooo ganz einfach scheint das mit der Touch und der Software dann doch leider nicht zu sein.
Was mit gestern noch aufgefallen ist.
Ich habe einfach testweise mal eine paar flac-dateien auf eine externe HDD gepackt und diese dann an die Touch angeschlossen.
Kann es sein, dass der Zugriff auf die einzelnen Tracks und der Tracksprung über USB deutlich länger dauert, als per stream vom PC?? Liegt das an der Geschwinwidigkeit USB und HDD?
Ausserdem ist es mir immer noch nicht gelungen, die Cover auf der Touch anzuzeigen. Im Ipeng werden diese abgebildet, aber auf dem Display der Touch nicht.
Ich danke mal wieder vorab und wünsche einen schönen freien Samstag
Viele Grüße
Michael
Biber2
#1682 erstellt: 14. Aug 2010, 14:35
Danke Dir,
F12
Hallo zusammen,
so ganz habe ich das noch nicht erforscht. Fakt ist aber, dass die QNAP in Standby geht: Blaue LED ist weiter an, Status LED ist aus, Festplatte dreht nicht mehr.
Soweit ich es bisher erforscht habe, muss ich auf der Touch in das Hauptmenü zurückkehren und sie dann auf Standby schalten, orangener Knopf der Fernbedienung. Das geht bei mir immer.
Wenn ich die Touch während der Wiedergabe eines Musikstückes auf Standby schalte, geht die QNAP nicht in den Standby Modus.
Das gleiche habe ich auch bei Squeezeplay festgestellt, wenn ich die QNAP Musik auf meinem Laptop abspiele.
[Beitrag von Biber2 am 14. Aug 2010, 14:37 bearbeitet]
Father12
#1683 erstellt: 14. Aug 2010, 15:10
Guter Hinweis, Biber2! Das werde ich mal beobachten...
EDITH: Funzt! Hab den Standby auf 15 min gestellt
So weit ich es bis jetzt sagen kann, ist mein Problem mit springenden Titeln Vergangenheit. War dann wohl tatsächlich an der USB - Platte gelegen.
Gruß, F12
[Beitrag von Father12 am 14. Aug 2010, 20:49 bearbeitet]
*Engel*
#1684 erstellt: 15. Aug 2010, 07:17
Franz2 schrieb:
Klar macht das auch EAC. Aber zum nachträglichen Ändern oder Hinzufügen von Covern ist Mp3tag super.
Wie funktioniert das mit dem nachtragen der Cover? Fügt das Programm automatisch die jeweiligen Cover dazu?
EDIT: Hat sich erledigt
[Beitrag von *Engel* am 15. Aug 2010, 07:56 bearbeitet]
themrock
#1685 erstellt: 15. Aug 2010, 11:27
habe jetzt einen Acer Easystore Homeserver 341 alles funzt bestens,bloß eine Sache geht nicht.
Und zwar WOL mit Lights Out, besser gesagt ich krieg das Plugin nicht zum laufen-
Ich habe die lizensierte Version und habe das dazugehörige Plugin in den Squeezebox Plugin Ordner aud dem Server reingeschoben.
Nun müßte das Plugin ja normalerweise in der Plugin Seite des Squeezebox Server Menüs erscheinen, dort ist es aber nicht, was mache ich falsch?
Danke
mwiemikel
#1686 erstellt: 15. Aug 2010, 15:42
So...die o.a. Probleme sind nun alle behoben. Soweit so gut
Nun tut sich ein weiteres Problem auf. In Bezug auf IPeng.
Und zwar:
Ich habe alle Verzeichnisse in denen die FLAC-Dateien liegen und alle Tags in der Form vergeben:
NACHname, VORname (des Interpreten)....also Cassidy Eva
Im Ipeng wird die Interpretin dann jedoch bei C UND bei E angezeigt. Kann man das ändern?
Sonst wir die Interpretenliste ja unnötig lange.
Danke vorab.
LG
Michael
Franz2
#1687 erstellt: 15. Aug 2010, 16:47
@ mwiemikel
Kannst du mal den Screenshot eines Liedes, z. B. von Mp3tag reinstellen?
Beispiel:
coolio107
#1688 erstellt: 15. Aug 2010, 17:35
Und zwar:
Danke vorab.
Dann hast Du vermutlich noch irgendwo ein Tag drin (z.B. ARTISTSORT) in dem es anders herum vergeben ist.
Die sollten in iPeng aber genauso dargestellt werden, wie auf der Touch, nutzen beide eigentlich das selbe Interface.
LimLanders
#1689 erstellt: 15. Aug 2010, 18:13
überlege eine Squeezebox Touch zu erwerben. Kann zwar auch mit meinem Philps Fernseher der 9000er Reihe per Wlan auf meine Mediendateien zugreifen und Internetradio hören - nur bis es soweit ist sind einige Minuten vergangen.
Möchte gerne das Gerät anschalten und "sofort" Radio hören können. Halt so wie bei klassischen Radios. Wie ist da Eure Erfahrung mit der Squeezebox Touch - insbesondere wenn diese nur über Wlan (16000) angeschlossen wird?
Habe im Laden die Duet ausprobiert. Hier hatte ich jedoch den Eindruck, dass es relativ lange dauert bis der Controller gestartet ist...
Besten Dank für Tipps!
stefan1100
#1690 erstellt: 16. Aug 2010, 10:00
themrock schrieb:
Danke
Schön, einen Leidensgenossen gefunden zu haben.
Hab mir auch vor kurzem den Acer 340 geholt in Hinsicht auf die Touch. Derzeit experimentiere ich mit dem Dune Base 3.0 und Aufwecken. Ich hab nur die Lights Out ohne Lizenz, vom Laptop geht's selbstverständlich problemlos. Einmal konnte ich sogar vom AUS-Zustand aufwecken, evtl. waren noch Restspannungen vorhanden, es hat nie wieder geklappt.
Was mir aber noch gar nicht gelungen ist, den WHS vom Dune zu starten. Woher hast du das Plugin, vielleicht kann ich parallel mittesten?
Wäre es bei dir nicht sinnvoll, das Plugin (sofern überhaupt möglich) auf Clientseite unterzubringen, schließlich greift doch der Client auf den WHS zu, nicht der Server?
Edith:
Gerade eben ist es mir wieder gelungen, den WHS mittels Lights Out vom AUS-Zustand aufzuwecken.
[Beitrag von stefan1100 am 16. Aug 2010, 10:21 bearbeitet]
Klaus_N
#1691 erstellt: 16. Aug 2010, 10:34
WakeOnLan lässt sich unter WHS in der Systemsteuerung - Netzwerkverbindungen - LAN-Verbindungen in der Konfiguration des Netzwerkadapters einstellen.
Läuft bei mir auf einem Tranquil SQA-5H problemlos. Herunterfahren mit Lights-Out.
[Beitrag von Klaus_N am 16. Aug 2010, 10:38 bearbeitet]
themrock
#1692 erstellt: 16. Aug 2010, 11:43
Ja das ist schon klar, daß Problem ist bloß das die Touch nicht in den Ruhezustand geht und somit der Server denkt, sie ist dauernd an.
@stefan
ja das ist schon teilwweise unbefriedigend.
Gestern nach 10 Minuten in den Ruhezustand und ließ sich auch problemlos wieder aufwecken.
Aber heute nacht wunderte ich mich warum die Kiste an war.
Noch lustiger wurde es dann heute morgen, da war er irgendwie teilweise an.Die Netzwerdiode und die Dioden der HD leuchteten, die beiden anderen waren aus.
Die Touch konnte sich dann mit dem Server auch nicht verbinden.
Dann Server neugestartet, Touch fand ihn ohne Probleme, Server ging dann aber nicht mehr in den Stand Bye.
Klaus_N
#1693 erstellt: 16. Aug 2010, 11:55
Stecker der Touch ziehen?
themrock
#1694 erstellt: 16. Aug 2010, 12:04
ne zu umständlich.
Dann entweder durchlaufenlassen oder den Server ausmachen.
uepps
#1695 erstellt: 16. Aug 2010, 13:42
Sagt mal bin ich jetzt total verwirrt oder was? Wenn ich eine Festplatte das erste mal an die Touch anschließe muß ich doch um die Daten auslesen zu lassen auf Einstellungen > Erweitert > Squeezeboch Server und dort dann Squeezebox Server starten machen. Oder WIE lese ich die Platte ein?
Da wird aber keine Festplatte gefunden! Was kann das sein?
[Beitrag von uepps am 16. Aug 2010, 13:46 bearbeitet]
Level5
#1696 erstellt: 16. Aug 2010, 13:52
Die Touch muß aus sein, dann die Platte anschließen und warten.
Dann kommt auch schon die Warteschleife, weiter wie Du geschrieben hast.
Update hast Du aber vorher aufgespielt ??
Ansonsten könnt die Platte das Problem sein.
Thomas
uepps
#1697 erstellt: 16. Aug 2010, 14:02
Auf was muß ich warten wenn ich die Platte an die ausgeschaltete Touch angeschlossen habe?
Die Warteschleife ist das wo der blaue Strich sich im Kreis dreht?
Update gemacht? Meinst du die Frimware der Touch? Das ist die aktuellste wird mir angezeigt.
Was könnte an der Platte das Problem sein? Denke bei den 3,5" Platten mit externem Netzteil kann mann alle nehmen? Da gibt es keine solche Kompatibilitätsprobleme wie bei 2,5" USB!
EDIT 16:10
Danke für die Tips. Irgendwie hat es plötzlich geklappt.
Wenn ich meine ganzen CD's in den nächsten tagen auf die neue Platte kopiert habe.
1) Wie lange wird es ungefähr dauern bis die Touc dann ca 150 CD's eingelesen hat? So als Anhaltspunkt damit ich nach sagen wir drei Stunden keine Panik bekomme.
2) Wenn ich dann später immer wieder mal die eine oder andere neue CD auf die Platte kopiere muß ich da etwas wichtiges bei beachten? Oder einfach die Platte an der rechner und den Ordner mit der CD drauf kopiert und wieder an die Touch und neu einlesen lassen?
3) Ließt die Touch dann automatisch nur die neue oder neuen CD's ein?
4) Sollte ich nachträglich wenn ich alles das erste mal an der Touch habe feststellen das mir etwas nicht gefällt zb an der Ordner Struktur oder so kann ich das einfach ändern und das ganze wird dann automatsich von der Touch erkannt? Oder muß man immer nach jeder kleinen Änderung den Einlesevorgang (Einstellungen > Erweitert > Squeezeboch Server und dort dann Squeezebox Server) starten?
[Beitrag von uepps am 16. Aug 2010, 14:16 bearbeitet]
Level5
#1698 erstellt: 16. Aug 2010, 16:30
Meine liest gerade neu ein rd. 13000 files. dauert ca. 2 Std. ist jetzt aber aus dem Bauch gegriffen.
Wenn die Platte von der Touch genommen wird immer .... USB Auswerfen !
Änderung vornehmen ( neue CD, Orderstruktur ), was auch immer und dann ... wieder einlesen, nervt zwar, aber geht wohl nicht anders, es sei denn hier hat noch jemand eine Idee.
Die Touch überprüft den Inhalt und alle Änderungen dem Verzeichnis ( legt die Touch automatisch auf der Platte ab ) hinzu.
Achja wurde aber hier glaube ich auch schon berichtet.
Hauptordner: Musik anlegen
darin dann z.B. Unterordner wie Sampler, Musik A-Z etc.
Viel Spaß weiterhin.
Thomas
mwiemikel
#1699 erstellt: 16. Aug 2010, 19:17
So...weitere Neulingsprobleme sind beseitigt. Alles prima soweit.
Nächstes Problem
Wie kann ich denn einen EINZELNEN Track aus einem Album per Ipeng in eine Wiedergabeliste packen?
In der Ansicht "aktuelle Wiedergabe" kann man ja so einzelne Häckchen neben die Lieder setzen.
Wenn ich das bei einem einzelnen Track mache, überträgt Ipeng mir jedoch das GANZE Album die die Wiedergabeliste.
Habe jetzt über 1 Stunde alles mögliche probiert. Ich bekomme es nciht hin.
Hat jemand einen Tip??
Dankeeee
LG
Michael
Franz2
#1700 erstellt: 16. Aug 2010, 19:44
Stichwort "Playback-Modus":
http://penguinlovesm...l-usability/?lang=de
mwiemikel
#1701 erstellt: 16. Aug 2010, 20:26
Ahhh....das werde ich mal studieren und am lebenden Objekt testen
Danke für den link
uepps
#1702 erstellt: 17. Aug 2010, 12:02
Thomas
Danke dir sehr für deine ausführliche Antwort.Ich habe bisher folgende Ordner gemacht. Comedy, DTS und Musik. In Musik dann 1-10. A-e usw. und in diesen kommen dann die einzelnen CD's je nach Name in den entsprecehnden Ordner. Ist das so ok das alles korekt funktioniert oder sollte ich das ganze noch in den von dir genannten Oberordner Musik machen?
yoon
#1703 erstellt: 17. Aug 2010, 15:21
Hat eigentlich mal jemand von euch von einem "Wall Monunt" für dei Squeezebox gehört? Gibts sowas mittlerweile zu erwerben? Auf den Bildern kann man den ja erkennen...
Das Bild kennt ihr ja bestimmt:
http://www.superfi.c..._Touch-WALLMOUNT.jpg
[Beitrag von yoon am 17. Aug 2010, 15:24 bearbeitet]
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.304
