Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Touch
kniffel
#2253 erstellt: 06. Nov 2010, 18:42
stefan1100 schrieb:
Ich hab auch den Easystore.
Du kannst den Server in den Standby schicken, die Squeezebox kann ihn gezielt über Magic Packet aufwecken, das dauert keine 10 Sekunden. Das Ausschalten wird schon eher eine Herausforderung (Stickwort LightsOut, Squeezebox vom Stromnetz trennen).
Könntest du mir bzgl. Ausschalten einen Tipp geben?
Ansonsten habe ich die SBT heute mal per "großem Server" auf dem Rechner verbunden und ich muss sagen, das macht schon mehr Spass. Das Einlesen der gleichen Dateien wie gestern dauerte knapp 10 min und verlief ohne Fehler. Habe die Touch dann mal an die Anlage angeschlossen und ein wenig probiert. Das ging schon recht fix und der Sound ist in der Tat super. Ich hoffe, die Power des easystore reicht aus.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das Display zu sperren? Ich habe nämlich demnächst ne größere Fete und ich möchte nicht, dass Irgendwer auf die Idee kommt, er wäre zum DJ geboren.
Gruß kniffel
Produkte die in diesem Thread diskutiert werden.
Svensonc2010
Gesperrt
#2254 erstellt: 06. Nov 2010, 19:58
Franz2 schrieb:
Svensonc2010 schrieb:
Scheint ne gute Alternative zum server zu sein.
Wäre es auch eine Alternative zu SqueezePlay?
Den Server selbst verwende ich zur Steuerung überhaupt nicht.
Moose bekomme ich irgendwie gar nicht zum Laufen. Er findet wohl die Datenbank nicht. :?
Du musst den Player und die DBs suchen lassen, dann klappt das.
im Tab "Server"
Also IP-Adresse vom NAS, also wo der server läuft
web server port mit "guess" suchen..
im Tab "Scanning"
"guess database details for server...." suchen
"mysql db" für die akt. Server auswählen
Player anmachen und im Tab
"Players" müsste dann die touch z.B. auftauchen....
@kniffel
Das Teil einfach in einen and. Raum stellen und via WLAN oder so einfach die touch verbinden?
[Beitrag von Svensonc2010 am 06. Nov 2010, 20:01 bearbeitet]
themrock
#2255 erstellt: 06. Nov 2010, 20:28
Die reicht Easy
Phoenix1412
#2256 erstellt: 06. Nov 2010, 23:02
So...
nach einigem Testen mag ich dann jetzt auch mal kurz meine Meinung schildern. Die SB hängt noch immer an ner Festplatte die mittlerweile auch Recht fix reagiert.
Der Klang ist wirklich verdammt Geil! Kann man nicht anders sagen. Liegt sicher auch an meinen neuen Bastanis Prometheus
Was mich Mega stört und echt zur Weißglut bringt ist folgendes und ich hoffe, dass ihr eine Lösung dafür habt, da das Ding sonst sofort zurück nach MM geht. Undzwar:
Ich starte die SB oder wechsel ein Medium z.b von USB zum anderen USB oder auf ne SD Karte und dann habe ich zu 99% das Problem: VERBINDUNGSFEHLER! Erneut versuchen oder Bibliothek umschalten. Egal was ich mache immer wieder VERBINDUNGSFEHLER! und das ne ganze Weile...nach Neustartem, bzw Resetten, neuverbindung mit dem Netzwerk (welches wohl oft wegbricht aufgrund schwachem Signals) findet er die Dateien dann endlich mal...Also woran kann das liegen? brauche Teilweise 20 min. bis der meine dumme USB Platte erkennt.
Ebenfalls zickt er oft rum und meint das die Wiedergabeliste voll sei, 100 Titel erreicht. Dabei habe ich gar keine Wiedergabeliste erstellt und wenn ich auf Widergabeliste klicke ist sie Leer! Trotzdem kann ich dann teilweise keine neuen Titel abspielen. Das nervt mich auch ziemlich.
Vielleicht hat ja jemand ein Paar Tipps denn mit diesen Fehlern macht die SB keinen Spass :-(
lg. Christian
Franz2
#2257 erstellt: 06. Nov 2010, 23:13
Hast du Festplatte vor dem Entfernen mit dem entsprechenden Menübefehl getrennt? Das einfache Entfernen mag die Touch gar nicht!
Installiere doch auf deinem PC mal die Squeezebox-Server-Software und streame die Touch vom PC. Löst zwar nicht deine USB-Probleme, aber vielleicht ist es eine Alternative für dich.
Biber2
#2258 erstellt: 07. Nov 2010, 09:23
Hallo zusammen,
ich habe beim Erstellen einer Wiedergabeliste im Squeezebox Server versehentlich einen ganzen Interpreten hinzugefügt, also fast 100 Titel.
Wie bekommt man die schnell wieder weg?
Einzeln löschen dauert ja quälend langsam.
Kann man nicht wie im Windows Explorer einen ganzen Satz Titel markieren und mit einem Rutsch aus der Wiedergabelliste löschen?
coolio107
#2259 erstellt: 07. Nov 2010, 10:30
Einen neuen Titel starten?
Phoenix1412
#2260 erstellt: 07. Nov 2010, 11:29
Also ich trenne die Geräte immer unter der Funktion "USB auswerfen" etc. Trenne sie also nicht direkt ab.
Vom PC ist schwer, da die WLAN Verbindung an der SB zu unregelmäßig und schwach ist um Daten zu empfangen.
Weiss echt nicht weiter, vielleicht ein defektes Gerät
lg. Christian
Phoenix1412
#2261 erstellt: 07. Nov 2010, 11:35
Der kommt auch einfach überhaupt nicht klar mit dem Umschalten. Wenn ich USB dran hatte und auf SD wechseln will dann sucht der immer nach USB obwohl kein USB dran hängt und auf SD will der dann garnicht zugreifen....
Bin echt unzufrieden mit dem Mist :-(
Franz2
#2262 erstellt: 07. Nov 2010, 11:47
Bin echt unzufrieden...
Hast du die neueste Firmware installiert?
Ich glaube nicht so recht an einen Defekt, eher an Bugs.
Wenn du sie so nutzen möchtest und sie deine Erwartungen nicht erfüllt, würde ich sie zurück geben.
kniffel
#2263 erstellt: 07. Nov 2010, 11:57
Als ich das Teil letzte Woche bekommen habe, habe ich auch mit dem USB experimentiert. Mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der USB nur ein Marketinggag ist. Selbst bei geringen Datenmengen ist das Teil überfordert bzw. absolut lahm. Bestes Beispiel: Lese ich über USB ca. 100 GB ein, bekomme ich nach ca. 30 Min. eine Fehlermeldung. Wenn ich mir anschaue, was dann verfügbar ist, so sind es nur wenige Alben. Löschen und neueinlesen hat ebenfalls nichts gebracht. Dann den Server auf dem PC installiert und nach 10 Min waren alle Alben fehlerfrei verfügbar. Auch bei Neustarts mit Trennung der SB vom Strom superschnelle Verfügbarkeit. Mein Fazit: Das Teil ist in der Tat brauchbar (alleine schon wegen des Klangs) aber nur in Verbindung mit NAS, WHS oder PC.
@Svensonc
Die SB wird bei mir kabelgebunden laufen.
Phoenix1412
#2264 erstellt: 07. Nov 2010, 12:05
Ja neuste Firmware ist drauf.
Ich denke auch das das Gerät nur als wirkliches Streaming Gerät taugt das Fest angeschlossen ist an einen PC oder NAS. Denn so wie es ausschaut kommt er mit dem Rest echt nicht klar...
themrock
#2265 erstellt: 07. Nov 2010, 12:19
So ist es, hatte das Teil auch ursprünglich gekauft um sa eine HD dran zu hängen, mit mp3 gings noch, mit Flac nicht mehr.Seit umstieg auf Acer Easystore wunderbar.
Das einzigste was ich zur Verteidigung der Touch bzgl. USB schreiben kann, ist, habe es im engl. Forum gelesen:
Eigentlich war/ist der USB Eingang von Logitech nur zur Nutzung mit Sticks gedacht gewesen.
Dann haben die Leute UDSB gelesen, pleng da hänge ich dann eine HD ran und so ist es immer mehr ausgeufert und jeder glaubte das teil ist für den Betrieb mit ext. Hd konzipiert worden. Es kam zwar nie ein Dementi von Logitech, aber so soll es sein.
Svensonc2010
Gesperrt
#2266 erstellt: 07. Nov 2010, 12:33
@Svensonc
Ich hatte vor dem NAS um die 16.000 Titel auf der touch auch via USB, eingelesen hat er alles korrekt, wiedergegeben auch. Man muss aber offenbar beim Cover-fetching Einbussen hinnehmen (Titelstop so lange bis das Cover gezogen wurde).
Das A UND O ist das vernünftige Taggen der Files und natürlich ganze Files und standardisiert codierte Files.
Die Geschwindigkeit beim Scrollen etc. war durchaus okay. Also von daher kann ich das nicht ganz so teilen (bis eben auf das Problem mit der Wiedergabe beim Coverziehen lief die touch mit USB bei mir rund).
Biber2
#2267 erstellt: 07. Nov 2010, 12:37
Hallo Coolio,
ist das die Anwort für mich?
Wenn ja, weiß ich leider nicht, was Du meinst.
Franz2
#2268 erstellt: 07. Nov 2010, 12:58
Ich denke, er meint, dass es sich um die aktuelle (temporäre) Playlist handelt. Diese wird in der Tat mit der Auswahl eines neuen Titels überschrieben (in der Normaleinstellung).
Falls es sich um eine gespeicherte Playlist handelt, kannst du doch die Datei im entsprechenden Ordner einfach löschen.
maky100
#2269 erstellt: 07. Nov 2010, 14:09
das kann ich genau so bestätigen. Bei ähnlicher Titelanzahl mehrer Abbrüche beim Einlesen, dann mühsam alles Überflüssige aus den TAGs geschmissen, funktioniert. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass die Nutzung des internen Servers eine Zumutung und für mich nicht brauchbar ist. Der Gegencheck über das Notebook war ein Genuss, deswegen bin ich jetzt auf der Suchen nach dem richten NAS für die Touch, alleine wegen dem Klang geb ich sie nicht mehr her.
Phoenix1412
#2270 erstellt: 07. Nov 2010, 14:27
Das Klang ist echt richtig richtig geil!
Svensonc2010
Gesperrt
#2271 erstellt: 07. Nov 2010, 14:31
Korrekt
Biber2
#2272 erstellt: 07. Nov 2010, 14:47
Falls es sich um eine gespeicherte Playlist handelt, kannst du doch die Datei im entsprechenden Ordner einfach löschen.[/quote]
Ach so, das meinte ich aber nicht.
Es geht z.B. darum, dass ich eine gespeicherte Playlist mit 200 Titel habe. Ich fange an weitere 50 mühselig zusammengesuchte Titel hinzuzufügen und dann habe ich durch meinen übereilten "Hinzufügen" Klick jetzt noch mal 100 dazu bekommen, die ich eigentlich gar nicht wollte.
Wenn ich jetzt einfach abbreche sind die "falschen" 100 zwar weg, aber die schon mühselig zugefügten 50 auch. Das war die Ausgangssitation für meine Frage.
Meine Frage ist immer noch die gleiche, ob man Titel blockweise aus einer Playlist löschen kann.
Inzwischen erweitert sich meine Frage. Ich habe mir gedacht, dass man ggf. mit MP3Tag schneller die Listen bearbeiten kann. Dabei ist mir aufgefallen, dass MP3Tag die Playlisten auf der Qnap gar nicht erkennt.
Brauche also mal Input für 2 Fragen.
Svensonc2010
Gesperrt
#2273 erstellt: 07. Nov 2010, 15:01
Also, ich habe testweise gerade mal mit MP3tag eine erstellt. m3u heisst die und kann korrekt geschrieben und gelesen werden vom Netzlaufwerk.
Wie heissen denn Deine Listen mit Endung?
Phoenix1412
#2274 erstellt: 07. Nov 2010, 15:16
Neues Problem: Ich will ein Lied starten und es erscheint ein Stopp Signal auf dem Bildschirm und spielt nichts ab. Ich kann Navigieren aber immer wenn ich einen Titel auswähle gibt Stopp und es passiert nix...
grrrrrr.....Warum läuft das sch***** Ding bei euch so gut und ich habe nur Pech damit.
Franz2
#2275 erstellt: 07. Nov 2010, 15:43
Umfangreichere Playlisten bearbeite ich nur noch mit einem Texteditor. Das geht wesentlich einfacher und problemloser. Dazu verwende ich das einfache M3U-Format.
Eine Playlist sieht dann z. B. so bei mir aus:
/share/Qmultimedia/Musik/BAP/Radio Pandora (Unplugged)/02-Enn 'ner Naach wie der.flac
/share/Qmultimedia/Musik/Bon Jovi/This Left Feels Right/08-Everyday.flac
/share/Qmultimedia/Musik/Bon Jovi/This Left Feels Right/10-Keep The Faith.flac
/share/Qmultimedia/Musik/Creedence Clearwater Revival/Chronicle/01-Susie Q.flac
Einfach und übersichtlich, jedes Lied eine Zeile.
Die Pfad- und Dateiangaben kopiere ich mir aus der Adressleiste des Explorers.
maky100
#2276 erstellt: 07. Nov 2010, 15:55
läuft der Server auf einem PC, ist die Squeezebox als Player ausgewählt?
tumirnixx
#2277 erstellt: 07. Nov 2010, 16:11
Hallo Squeezebox-Besitzer,
ich habe mal drei Fragen zur Squeezebox.
1. Ein Kumpel rät mir von der Squeezebox ab; sie sei nicht DNLA fähig. Stimmt wohl. Aber welche Nachteile bedeutet das konkret?
2. Ich wollte die Squeezebox mit einem Windows Home Server betreiben. Da in absehbarer Zeit da die Version 2 ansteht, wollte ich mir auch erst den kaufen. Die Fassung, die auf dem Home Server 1 läuft, läuft nicht mehr aus Home Server Vail. Man bekommt aber die normale Windows 7 Version zum Laufen. Meine Frage: a. Welche Nachteile hat es, wenn man die Windows 7 Version nimmt und b. Kann man davon ausgehen, auch eine an WHS vail angepasste Version des Squeezeservers bekommen.
3. Wenn man die Squeezebox - zumindest zunächst - mit einer 2,5 Zoll Platte am USB-Port verwendet, kann man dann trotzdem FLAC verwenden (ca. 100 CDs)?
tumirnixx
coolio107
#2278 erstellt: 07. Nov 2010, 16:22
@Biber2:
Also ich könnte jetzt natürlich wieder iPeng empfehlen....
Biber2
#2279 erstellt: 07. Nov 2010, 16:59
@Svensonc201o
Nach einem Neustart sind jetzt auch die M3Us alle in MP3Tag lesbar. Aber wenn man erstmal damit anfängt.....
Wie bekomme ich denn neue Titel in die Playlist?
Und wenn ich welche herauslösche, bleiben immer die "leeren Zeilen stehen. Der Interpret und Titel sind weg, aber Pfad usw sehe ich noch.
@Colio
Daran brauchst Du mich nicht zu erinnern.
IPAD und IPENG stehen auf Platz eins meiner Kaufliste.
Ich warte nur, weil ich irgendwo etwas von einem neuen Betriebssystem/Firmware für das IPAD gelesen habe.
Weißt Du mehr darüber und ist IPENG dann kompatibel oder braucht es dann wieder ein Update?
Franz2
#2280 erstellt: 07. Nov 2010, 17:40
Ja, das stimmt. Es entspricht halt nicht dem heutigen Standard. Ob das jetzt unbedingt von Nachteil ist, sei mal dahingestellt.
Ja, kein Problem.
Phoenix1412
#2281 erstellt: 07. Nov 2010, 17:59
Beides Nein...Ist es denn immer Zwingend erforderlich das Internet und PC mit dieser kleinen niedlichen Box verbunden sein müssen? Ich würde das alles gerne ohne dem Laufen lassen.
Svensonc2010
Gesperrt
#2282 erstellt: 07. Nov 2010, 18:57
Ja, kein Problem.
Na ja. Es wäre schon schön, wenn x bel. Geräte sich mit den squeezeboxen unterhalten könnten. Aber. Die Teile sind reine Audioteile und man hat im Endeffekt alles, was man benötigt bei Logitech. Boxen, Controller, Radios...Mehrauswahl wäre immer nett, aber die Geräte von Logitech sind nun im P/L ganz gut angesiedelt....
Ansonsten können die Logis ja auch alles, streamen, weitergeben und steuern durch ipod und Co.
3rd party SW zur Steuerung der Logis nutzen....
Svensonc2010
Gesperrt
#2283 erstellt: 07. Nov 2010, 18:59
Die touch benötigt IMHO zwingend einen Server, denn irgendwoher muss er ja die (Meta)daten herbekommen, also aus einer Datenbank beziehen. Entweder über der internen, oder über dem ext. Server auf PC oder NAS.
coolio107
#2284 erstellt: 07. Nov 2010, 19:51
Biber2 schrieb:
@Colio
ads Software-Update kommt definitiv, nennt sich iOS4.2 und kann dann auch Multitasking.
IPeng for iPad funktioniert damit, wenn man mal von einem kleinen Schönheitsfehler in ein paar Menüs (ein Umschalter ist zu schmal, funktioniert aber noch). Updates kommen eh immer mal wieder, derzeit eher häufiger.
Ob da aber nun auch neue Hardware herauskommt: keine Ahnung, aber in ein, zwei Wochen werden wir's wohl wissen, ich würde das auch abwarten.
stefan1100
#2285 erstellt: 08. Nov 2010, 07:15
Das ist kein Problem, der Squeezeserver ist auch für Win7 verfügbar. Wenn es (noch) keine WHS-Variante gibt, installier sie über RDP, das WHS-Paket ist ein MSI-File, ansonsten dürfte es identisch sein. Auch die normale Installation bettet sich in die HomeServerConsole ein (wer's denn braucht...).
Theoretsich ist das richtig, praktisch wirst du ähnlich fluchen wie Phoenix1412 u.a.
Ich hatte Versuche gestartet mit einer frisch formatierten 2,5"-HDD und 3 (drei!!) Alben drauf, ein vernünftiges Abspielen ohne Aussetzer war nicht möglich.
[Beitrag von stefan1100 am 08. Nov 2010, 07:16 bearbeitet]
AyGee
#2286 erstellt: 08. Nov 2010, 09:19
Ja, kein Problem.
Und bei mir geht das eben nicht. Bei FLAC vom USB Medium und Verwendung des internen Servers, habe immer noch üble Aussetzer. Bei anderen scheint es zu funktionieren. Da fragt man sich natürlich woran das liegt.
maky100
#2287 erstellt: 08. Nov 2010, 10:04
in der Tat etwas sonderbar, funktionieren tun auch meine 15000 Titel (20% Flac) über den internen Server. Ich hatte bei den Flac noch nie einen Aussetzer, nur das Handling ist bekannterweise unsagbar träge.
rombo
#2288 erstellt: 08. Nov 2010, 10:56
Bei mir funktioniert es mit ähnlicher Konfiguration (10000 Titel überwiegend FLAC) auch mit der reinen USB-Lösung.
Vielleicht hängts auch mit der Art der Verzeichnisstruktur zusammen. Bei mir gibs keine Verzeichnisse in denen viel drin ist, da ich auch immer über die Ordner auswähle, außerdem habe ich keine Coverbilder.
Die Navigation ist etwas zäh, aber da bin ich Schlimmeres gewöhnt (Teac WAP 2200).
Diese Meldungen mit Server nicht erreichbar/Bibliothek wechseln, habe ich aber auch immer wieder mal. Wenn ich nach dem Anschalten einfach 1-2 Minuten warte, dann gibts das aber nicht.
Umlaute in den Verzeichnisnamen machen offenbar auch Probleme.
maky100
#2289 erstellt: 08. Nov 2010, 12:13
na, ohne Coverbilder. Das kann ja jeder
grothauu
#2290 erstellt: 08. Nov 2010, 18:42
Ich habe Coverbilder, 100 CDs, FLAC auf einer alten Billig USB Platte. Nutze diese Kombi seit erscheinen der SB. Habe noch nie Aussetzer gehabt. Das erstmalige Taggen war stressig, aber seitdem keine Probs.
Ich trenne die Kombi abends vom Netz. Ordentlich auswerfen (das nervt, weil man 4-5 tippen muss). Am nächsten Tag nach dem Booten 2 Minuten im Ruhe lassen. Gelegentlich nochmal per Hand auf den internen Server umschalten - warum auch immer.
Das Handling ist vom Tempo absolut tragbar, vergleichbar mit einem Handy.Cover werden eben erst nach einer kurzen Verzögerung angezeigt.
Der Klang an alten Infinity 8.2 an einem NAD 875 Bee ist absolut top. Nutze keinerlei CD Player mehr, obwohl ich die Scheiben im Original daneben liegen habe.
Als Fernbedienung nutze ich ein billiges T-Mobile Pulse Android Handy (130€) mit Squeezecommander App.
Uli
[Beitrag von grothauu am 08. Nov 2010, 18:46 bearbeitet]
maky100
#2291 erstellt: 08. Nov 2010, 19:43
100 CD sind ca. 1000 Files .... weit von der Menge enfernt, die hier zu den massiven Problemen beim internen Server führt. Je mehr Alben man hat, desto mehr einzelne Ordner gibt es z.B. in den Genre-Ordnern, je nachdem was der jeweilige User für eine Verzeichnisstruktur hat, und das macht das System immer langsamer.
Svensonc2010
Gesperrt
#2292 erstellt: 08. Nov 2010, 19:54
Ich denke, ab 10.000 Files wird es interessant. Da muss der Server schon n bissel was leisten. 1000 records schafft jedes Minimalteil.
4 CDs am USB Stick haben bei mir auch keine Probs bereitet. Coverfetching ging wunderbar und es gab keine Abbrüche im Titel bei Titelwechsel <> eigenes Album.
Micha125
#2293 erstellt: 08. Nov 2010, 20:40
Wie sieht es mit 3000 Titeln aus?
Wäre nämlich bei mir der Fall
Ist die Bedienung eig. immer noch so lahm, wenn ich mit nem iPod Touch die Squeezebox steuern würde? Angeschlossen werden sollte ne USB-Festplatte.
[Beitrag von Micha125 am 08. Nov 2010, 20:42 bearbeitet]
tumirnixx
#2294 erstellt: 08. Nov 2010, 20:43
Ich hab noch ne Frage:
Momentan gibts die Western Digital Elements mit 500 GB bei Saturn für 44 EUR; vermutlich wohl die SE Variante. Beigelegt ist nur ein normales USB Kabel - kein Y-Kabel, was darauf hindeutet, dass es i.d.R. auch mit nur einem USB Standardkabel funktionieren sollte. Hat jmd. Erfahrungen damit (oder einen besseren Tip)?
tumirnixx
Svensonc2010
Gesperrt
#2295 erstellt: 08. Nov 2010, 21:12
Wäre nämlich bei mir der Fallimages/smilies/insane.gif
Ich denke, 3000 sollten auch okay sein. Aber nagel mich nicht wenn es doch Probleme gibt.
Der ipod ist dabei nicht das Problem. Der interne Server der touch muss das schaffen.
btw. Ich weiss, es ist Off Topic, aber ich habe mir gerade ne Boom bestellt.
@ tumirnixx
Ich würde Platten generell mit ext. Stromversorgung (oder mit den besonderen USB-Kabeln laufen lassen). Alles andere wäre mir zu riskant.
[Beitrag von Svensonc2010 am 08. Nov 2010, 21:13 bearbeitet]
psychopilz
#2296 erstellt: 08. Nov 2010, 22:07
Also heute hat mich die Touch zum ersten Mal richtig geärgert. Der interne Server hat sich 4 Mal direkt hintereinander aufgehängt. Konnte dazwischen max. ein Lied anspielen.
Bisher läuft sie durch, habe allerdings auch den Versuch aufgegeben, über den iPod eine Playliste zu erstellen...
Habe ca. 8000 files auf einer 2,5" Platte dran.
Svensonc2010
Gesperrt
#2297 erstellt: 08. Nov 2010, 22:13
Evtl. ist auch Deine 2.5" Platte schuld. Läuft die mit oder ohne ext. Stromversorgung?
Als ich die touch mit ext. 3.5" Platte getestet habe, ist mir nix abgeraucht. Ging bis auf einmal ohne Probleme über Tage hinweg.
psychopilz
#2298 erstellt: 08. Nov 2010, 22:23
Die Platte hängt ohne externe Stromversorgung dran.
Bisher lief diese "Versuchsanordnung" auch recht gut. Verglichen mit den Problemen, die andere Leute hier posten, sogar sehr gut. Nur heute gabs ein echtes Absturzgewitter^^
Svensonc2010
Gesperrt
#2299 erstellt: 08. Nov 2010, 22:33
Versuche es mal MIT. Ich könnte bald wetten, das Ding schnurrt dann wie ein Kätzchen.
psychopilz
#2300 erstellt: 08. Nov 2010, 22:38
Sollten sich solche Absturzserien in nächster Zeit häufen, dann wird das definitiv der nächste Schritt sein.
Leider habe ich keine "permanent" Steckdosten an meiner Master/Slavesteckdose frei... da müsste ich dann basteln^^
Svensonc2010
Gesperrt
#2301 erstellt: 08. Nov 2010, 22:59
Tja, dann sind wir schon fast soweit und sind bald beim NAS.
psychopilz
#2302 erstellt: 08. Nov 2010, 23:09
Also bevor ich mir so eine Geschichte anschaffe, schwenke ich lieber auf einen WDPlayer um und verzichte auf das Display an der Anlage... oder gönne mir gleich nen Naim Uniti
[Beitrag von psychopilz am 08. Nov 2010, 23:10 bearbeitet]
drfthomas
#2303 erstellt: 09. Nov 2010, 10:05
Uniti macht auch nur mit NAS Spass
Squeezebox Touch
mathias1000 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Netzwerkeinbindung! (NAS, Server ...)
TedVega am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  195 Beiträge
Squeezebox Receiver + iPod Touch
MeikelTi am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  2 Beiträge
Squeezebox Touch
Etalon am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
Anfängerfrage Squeezebox Touch
Uwe9 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  29 Beiträge
Squeezebox touch in einfach?
Dares+ am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
Problem mit squeezebox touch
bretohne am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  10 Beiträge
Logitech Squeezebox Touch - Upgrade mit Klangsteigerung?
splatteralex am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe beim Tuning Squeezebox touch
Wurmholz am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox
ingo07 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSchallarbeiter
  • Gesamtzahl an Themen1.557.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.456
