Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
Der T+A Music Player Sammelthread
Mansell
#2466 erstellt: 15. Nov 2012, 19:34
lustiger_stiefel schrieb:
Mein MP bezieht seine Adresse über den DHCP-Server der FritzBox. Also keine feste Adresse. Ansonsten hab ich nix einstellen müssen. Hab meinen via Netzwerkkabel an der FritzBox zu hängen.
Kannst ja mal im Menü der FritzBox nachschauen, ob Dein MP dort auftaucht. Unter "Heimnetz" und "Netzwerk".
thx, nein, taucht nicht auf, will über Wlan verbinden, der MP findet die Fritzbox, ich geb den Schlüssel ein, dann passiert nichts
oneforall
#2467 erstellt: 15. Nov 2012, 21:51
Mit fritz.box im explorer musst du doch zugriff auf deinen router haben um zu sehen ob der MP sich verbunden hat
Mansell
#2468 erstellt: 15. Nov 2012, 22:24
Jetzt löbbts. Als Verschlüsselung muss WPA2 eingestellt sein, sonst bekommt der MP Probleme.
merci
m
Kulf
#2469 erstellt: 16. Nov 2012, 00:06
Ich würde der Fritze sagen dass sie dem MP immer die gleiche IP geben soll. Kann nicht schaden, und ggfs. muss sich dann der Controller nicht immer den Wolf nach ihm suchen. Ebenfalls dem NAS. Und am besten beide per Kabel (Tipp: Devolo ist auch gut) ansteuern, spätestens bei HiRes setzt der T+A sonst ggfs. aus.
Mansell
#2470 erstellt: 16. Nov 2012, 13:09
Danke für den Hinweis, werde ich machen.
lg M
hugo_minus
#2471 erstellt: 16. Nov 2012, 19:46
Ich habe auch eine FritzBox, kein Problem. Hast Du vtuner auch so konfiguriert, weil man ja die MAC-Adresse mitteilen muß? Verbinde den MP 1260 mal mit einem LAN-Kabel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du den WLAN-Code nicht richtig eingibst. Da muß ich auch jedes mal nachlesen, damit Du am Schluß auch die richtige Taste drückst. Danach zeigt dieser ja "Internetradio" als Eintrag aktiv an.
[Beitrag von hugo_minus am 16. Nov 2012, 19:50 bearbeitet]
Mansell
#2472 erstellt: 16. Nov 2012, 20:27
Danke, es hat sich erledigt, siehe auch mein Beitrag 2 davor. Mein Fritz hatte standardmässig WPA und WPA2 eingestellt, das mochte der MP nicht.
lg M
Kulf
#2473 erstellt: 16. Nov 2012, 20:55
WPA (1) oder gar WEP sollte man tunlichst abschalten. Wenn noch irgendein Gerät im Heimnetz diese alten Standards will: updaten oder nach Alternativen umsehen
hugo_minus
#2474 erstellt: 16. Nov 2012, 23:03
Dann hast Du aber daran rumgespielt, die Standard-Einstellung ist es bei mir jedenfalls nicht :-).
andywas
#2475 erstellt: 19. Nov 2012, 11:44
So , seit dem Wochenende habe ich jetzt die NAS im Betrieb...Funktioniert so weit ganz gut , auch die Cover sind endlich über die AppControl aufgetaucht..Eine Frage gibt es aber noch :
Die Alben sind auf der NAS jeweils in einem Ordner, bei Aufruf über PC erscheint die richtige Reihenfolge der Titel auf der CD.Alos Track 1, Track2, usw.
Verwende ich die App sind die einzelnen Titel eines Albums aber in alphabetischer Reihenfolge gelistet...Kann man das einstellen ?Ist nämlich nervig, wenn man die Alben nicht in der richtigen Reihenfolge hört..
Kulf
#2476 erstellt: 19. Nov 2012, 14:01
Es steht und fällt alles damit, wie die Titel getagged sind. Bitte bei einem NAS immer dran denken: Die Titel *müssen* saubere Tags haben. Also mit MP3Tag oder vergleichbarem Werkzeug (bitte nicht "irgendwelche" Programme installieren, im Zweifel ist MP3Tag eine der Referenzen) die Ordner *vor* dem Hochladen auf das NAS durchsehen. Auf eine Strategie und eine Schreibweise festlegen und dann Alben entsprechend bearbeiten und speichern.
Achtung: bei Mehrfach-Alben muss ggfs. auch das Tag "CD-Nummer" (="DISCNUMBER") so gepflegt sein wie gewünscht. Also "1", "2"...
Und die Titel müssen zwangsläufig auch eine "Track" Nummer haben, sonst wird mangels anderer Entscheidungsmöglichkeiten eben alphabetisch sortiert.
Tipp zum Serverprogramm: Minimserver (ist aber *nur* Audioserver, als solcher aber ungeachtet des noch niedrigen Versionsstandes von 0.6x besser als so ziemlich alles, was es sonst so als freeware / shareware gibt).
andywas
#2477 erstellt: 20. Nov 2012, 08:16
Danke für die Info. Eine Frage : Ich hab jetzt schon ca 450 cds auf Festplatte gerippt mit db poweramp. die Daten sind auf einer USB Festplatte abgelegt und auf der NAS. Kann ich nachträglich mit MP3tag die Daten bearbeiten ? und wenn ja, wie mache ich das am besten ?
ParrotHH
#2478 erstellt: 20. Nov 2012, 11:06
Was für ein NAS hast Du dir denn gekauft, bzw. welcher UPnP/DLNA-Server ist da im Einsatz?
Erinnert mich an mein "altes" WD MyBook Live mit Twonky 5.1.9. Wenn ich da über die Ordnersicht navigiert bin, hatte ich genau den Effekt. Wie man das abstellt willst Du wahrscheinlich gar nicht so genau wissen, es sei denn, Du weißt, wie man über SSH einen Linux-Server administriert, und wie man XML-Dateien editiert. Dann ist das alles kein Problem!
Parrot
Kulf
#2479 erstellt: 20. Nov 2012, 11:13
mp3tag installieren, die USB-Platte an den Rechner hängen und nicht zu viele Ordner auf einmal bearbeiten...
Wenn die Titel auf der USB-Platte bearbeitet sind, den ganzen Sums einmal Richtung NAS kopieren. Oder gleich auf dem NAS arbeiten und die USB-Platte als Sicherungsplatte benutzen. Die Tags kann man jederzeit nachträglich bearbeiten, das ist ja der Witz.
Mansell
#2480 erstellt: 20. Nov 2012, 12:18
Als T+A Jünger höre ich gerade Linn Internetradio, ich hoffe, ich darf das
Ich bin schon beeindruckt, was der MP kann.
lg M
Khayman1972
#2481 erstellt: 20. Nov 2012, 14:34
lg M
BUH! Schäm Dich!
Khayman *dereinappletvalsstreamingclientammpangeklemmthat*
oneforall
#2482 erstellt: 20. Nov 2012, 18:54
lg M
und das, obwohl er Innen fast komplett hohl ist.
Gruß Janosch
[Beitrag von oneforall am 20. Nov 2012, 18:55 bearbeitet]
andywas
#2483 erstellt: 20. Nov 2012, 18:56
muss leider nochmal wegen den tags fragen...was genau muss ich da einstellen.. hab mp3tag runtergeladen und einen versuch gemacht...nicht geklappt... also bitte mal genau beschreiben, was ich tun muss...danke vorab
hugo_minus
#2484 erstellt: 20. Nov 2012, 20:32
Wozu brauchst Du mp3tag? Mit dbpoweramp kannst du auch über Kontextmenü an die Einstellungen ran. In den Standardeinstellungen sollten die Tags (bzw. Titel-Nr.) auf jeden Fall richtig geschrieben worden sein, verstehe ich irgendwie nicht!? Da liegt das Problem sicher nicht.
Als Server habe ich Twony 4.3., sowohl MP1260 direkt und auch BubbleUpnp funktioniert einwandfrei. Gab es da nicht mal ein Problem, wenn die Twonky-Version höher ist, was bei der NAS durchaus sein kann? Ich sehe nur 2 Fehler:
a) Twonky-Einstellungen bzw. Version
b) verwendete Control App bzw. dessen Einstellungen
[Beitrag von hugo_minus am 20. Nov 2012, 22:45 bearbeitet]
andywas
#2485 erstellt: 20. Nov 2012, 21:17
ja, das ist es ja auch , was mich wundert...bei aufruf der einzelnen alben über den explorer sind die titel immer sauber durchnummeriert..vielleicht hätte ich doch keine western digital kaufen sollen :-)) vielleicht ist aber einfach auch die app noch nicht ausgereift...denn ab und zu zeigt sie bei einigen alben die titel sogar doppelt...
hugo_minus
#2486 erstellt: 20. Nov 2012, 22:47
Das kann man doch leicht testen. Einfach über die Bedienung im MP1260 gehen. Wenn es da auch so ist, dann liegt es an Twonky.
[Beitrag von hugo_minus am 21. Nov 2012, 19:30 bearbeitet]
ParrotHH
#2487 erstellt: 21. Nov 2012, 01:16
Himmel, red ich spanisch...?
Dann ist ja alles klar!
Du musst am Twonky-Server "basteln", dann klappt das auch mit der Reihenfolge. Ich suchs mal raus bei Gelegenheit.
Da kann übrigens WD nix dafür, ist einfach ein bescheuerte Standard-Einstellung der zugekauften Software.
Parrot
andywas
#2488 erstellt: 21. Nov 2012, 08:16
hab es gedtern abend noch mit der original fernbedienung ausprobiert, da ist es gleich, also auch alphabetisch und manches doppelt..also liegt es nicht an der app...danke..und für einen ratschlag, welche twonky version passt, bin ich dankbar..
hugo_minus
#2489 erstellt: 21. Nov 2012, 19:36
So einfach ist es nicht! Was auf der NAS erst einmal installiert ist, kann man nur mit viel Aufwand wieder downgraden. Ich würde jetzt mal die NAS aufrufen und versuchen, Twonky zu konfigurieren oder die Datenbank zu aktualisieren (Refresh). Welche NAS war es noch mal?
ParrotHH
#2490 erstellt: 22. Nov 2012, 00:33
Ne ne, so einfach ist das nicht. Es wird keine Oberfläche zur Verfügung gestellt, mit der man das konfigurieren könnte.
Man muss händisch in einer Konfigurationsdatei, die im XML-Format vorliegt, die Sortierreihenfolge ändern. Da kann man dann die Disc-Nummer und die Titel-Nummer ergänzen, Twonky neu starten (der bei jedem Neustart alles neu indiziert...), und erst dann klappt das.
Ich dachte, ich hätte mir die Links irgendwo gespeichert, hab ich aber nicht. Ich liefere es nach.
Parrot
lustiger_stiefel
#2491 erstellt: 22. Nov 2012, 01:06
Bedarf der Twonky wirklich eines solchen Aufwands? Ich nutze den Built-in Server meiner DiskStation. Ich musste da nichts einstellen. Alles geht über Tags. Das einzige vielleicht, dass ich meine Musikdateien nach Tracknummern geordnet ablege. Also "01 Titel.flac", "02 Titel.flac" usw.
Zum taggen nutze ich Media Monkey, auch weil ich es gleich zum konvertieren benutzen kann.
drpepo
#2492 erstellt: 22. Nov 2012, 07:44
Die neueren Twonky's von 5 aufwärts haben keine einfache Möglichkeit mehr, den "Musikbaum" zu bearbeiten. Deshalb ist die erste Aktion bei mir mit QNAP NAS immer immer das Downgrade auf 4.4.17 über das QKPG Paket (gibt's im Forum http://forum.qnapclub.de ). Damit kann man noch wunderbar den Baum konfigurieren. Funktioniert mit meinem 1.Gen MP wunderbar.
[Beitrag von drpepo am 22. Nov 2012, 07:46 bearbeitet]
andywas
#2493 erstellt: 22. Nov 2012, 08:15
bei mir ist es eine wd live duo mit 4 GB...aber gott sei dank hab ich im bekanntenkreis jemand , der in der it branche tätig ist...hoffe, er kriegt das nächste woche hin..
Kulf
#2494 erstellt: 22. Nov 2012, 14:43
Rechne mal deinen Stundenlohn, seinen Stundenlohn, zu erwartende 3-6 Stunden... Genau. Dafür dass es dann vielleicht etwas besser geht. Bis dir auffällt, dass du ja doch lieber den Suchbaum so....
Am besten kaufst du dir ein "anständiges" NAS. Bei Synology und QNAP kannst du dir "einfach so" mehrere Media Server draufspielen (obwohl die mitgelieferten bei beiden schon sehr gut sind). Bei meiner Syno laufen nach Gusto Logitech Media Server, Syno DS Audio / Video / Photo und minimserver - alle pupseinfach zu konfigurieren (und bei den wirklich harten Nüssen, etwa "warum wird das Cover so stark verkleinert", helfen innerhalb von Minuten die passenden deutschsprachigen Foren). Und wenn man will kann man auch Substream installieren und und und. Diese ganzen Kisten von Buffalo, WD, schießmichtot sind doch "Mediamarktware", in dem Sinne dass sie sich an Einsteiger ohne größere / besondere Ansprüche richten und daher auch nicht über einen längeren Zeitraum gepflegt werden. Auslieferungszustand, 2-3 Updates, nach 15 Monaten dann kein Support mehr. Gibt ja den Nachfolger.
ParrotHH
#2495 erstellt: 23. Nov 2012, 09:54
Moin!
Zuallererst muss man dafür sorgen, dass man überhaupt auf die Konsole des MyBook kommt. Beschreibungen dafür gibt es zuhauf, z. B. diese hier:
http://highlevelbits...cle&id=606&Itemid=81
Relevant sind nur die Schritte 1 bis 3.
Der Link, den ich zum Thema Sortierung noch gefunden habe kommt komischerweise aus einem QNAP-Forum, wo das NAS angeblich doch so problemlos funktioniert...
TwonkyMedia Server 5.1.6 Sortierung!
Klappt analog bei jedem anderen NAS, bei dem Tonky so im Einsatz ist. Beim WD sind die Verzeichnisse "natürlich" woanders. Am besten nach der Datei view-definitions.xml suchen.
Mal aus der Hüfte müsste das so gehen:
find / -name view-definitions.xml
Kann etwas dauern, da er dann die ganze Platte durchsucht.
Ich erinnere mich, dass ich noch gefühlte Tage mit dem Problem verbracht habe, weil es zunächst nicht klappte. Ich hatte die angesprochene Konfigurationsdatei view-definitions.xml noch zusätzlich im gleichen Verzeichnis zuvor gesichert. Und aus irgendwelchen Gründen hat Twonky dann mit mit der Sicherung gearbeitet, meine Änderungen hatten also keine Auswirkung... klappte erst, als ich die Sicherungsdatei ganz anders benannt habe. Also besser das ganze Verzeichnis irgendwo als Kopie in Sicherheit bringen
Parrot
andywas
#2496 erstellt: 23. Nov 2012, 10:02
Besten Danke für den Hinweis..Ich habe zur Zeit den Vorgang , Verzeichnis neu erstellen, laufen , sollte es dann nicht funktionieren, werden wir das probieren..Danke
sperling53
#2497 erstellt: 23. Nov 2012, 10:04
Es ist für den TwonyMedia-Server 5.*.* und höher tatsächlich nur eine kleine Änderung an der Datei view-definitions.xml im Verzeichnis /share/HDA_DATA/.qpkg/TwonkyMedia/resources/views/ auf der NAS notwendig.
Dazu kann man beispielsweise die angehängte Datei auf das NAS kopieren, sie ersetzt dadurch die ursprüngliche. Hier sind einige genauere Anleitungen:
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=177&t=30498
http://forum.qnapclub.de/viewtopic.php?f=37&t=15829
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-5717.html
VG und viel Erfolg!
sperling53
#2498 erstellt: 23. Nov 2012, 10:07
Sorry, die Datei findet sich in dieser .zip Dateil hier:
http://forum.qnapclub.de/download/file.php?id=4143
(aus dem Thread http://forum.qnapclub.de/viewtopic.php?f=37&t=15829).
hugo_minus
#2499 erstellt: 23. Nov 2012, 14:22
Welche NAS macht diese Zicken: Hersteller und Typ?
andywas
#2500 erstellt: 23. Nov 2012, 14:48
wd my book live duo
hugo_minus
#2501 erstellt: 23. Nov 2012, 15:26
Dann ist ja kein Wunder, wenn man sich so etwas kauft (nicht lange auf dem Markt). Dann dieses ganze Theater hier. Ich würde das Ding verkaufen und eine QNAP kaufen, das war's, teurer wird es auch nicht. Dann kann man auch Twonky ganz bequem konfigurieren.
Fast-am-Ziel_0000
#2502 erstellt: 25. Nov 2012, 19:53
Hatt jemand info`s wann das Update für den MP 1 / 2 kommt ?
Damit auch die Bedienung mit dem App funktionieren.
mfg
PS: auf der Stereo seite ist ein Bild bzw Info aus der Neuen Serie.
Ralf77
#2503 erstellt: 25. Nov 2012, 21:47
Laut T&A soll das Update für MK1 Anfang 2013 raus kommen.
Ralf
Fast-am-Ziel_0000
#2504 erstellt: 26. Nov 2012, 08:28
Danke für die info.
mfg
andywas
#2505 erstellt: 28. Nov 2012, 16:09
Wir werden noch einen letzten Versuch starten, twonky auf der wd nas zum laufen zu bringen. Sieht gut aus. Falls das aber nicht klappt , kaufe ich eine andere NAS. TA legt sich nicht fest , spricht ausdrücklich keine Empfehlung aus, da schon bei einem Softwareupdate eines Herstellers es zu Problemen kommen kann. Daher meine Bitte: wer hat einen Musicplayer Balanced und welche NAS ( genauer Typ und Softwarestand ) wird benutzt ? Danke für konstruktive Antworten.
ParrotHH
#2506 erstellt: 28. Nov 2012, 16:37
Ich habe keinen Musicplayer Balanced, "nur" einen MK II. Dafür besitze ich noch zusätzlich einen ganzen Park von UPnP-fähigen Geräten. Und die verhalten sich alle gleich, wenn es um das Navigieren in den Medien geht! Alles andere wäre auch sehr merkwürdig, denn das wird so ziemlich vollständig vom jeweiligen Medienserver gesteuert.
Nach der besprochenen Änderung in der Konfiguration des Twonky auf meinem WD MyBook war in der Navigation nach Ordner die Sortierung auf allen Geräten wie gewünscht nach Titelnummer. Bei jedem Software-Update musste ich aber wieder aufs neue ran, und die Konfiguration anpassen, weil Twonky jedesmal komplett neu mitinstalliert wird, und dabei die Datei, die sie Sortierungsregeln enthält, wieder überschrieben wird.
Auf meinem Synology DS212+ war die Sortierung von vornherein wie gewünscht (Softwarestand 4.0 und 4.1).
Parrot
lustiger_stiefel
#2507 erstellt: 28. Nov 2012, 16:48
Ich hab eine Synology Diskstation DS 110j. Ist nicht mehr das aktuellste Modell, hab ich ursprünglich für meine Touch gekauft wegen den Squeezeserver bzw. LMS-Paketen. Sparsam und leise (bei mir steht er in der Kammer). Den in der DS eingebauten Mediaplayer habe ich erst für mich entdeckt und aktiviert, als ich den MP Balanced gekauft habe. Gibt nicht viel zu sagen, schnörkellos. Erfüllt seinen Job. Gefällt mir besser als das UPnP-Plugin des LMS. Synology selbst kümmert sich recht ordentlich um seine Geräte. Bin zufrieden.
Der Nachfolger scheint wohl DS112j zu heißen. Hmmm... die DS112 und DS112+ unterstützen allerdings WOL. Das wäre für mich ein Kaufkriterium bei einem nächsten NAS-Kauf.
Fast-am-Ziel_0000
#2508 erstellt: 28. Nov 2012, 17:32
Bei mir habe ich den Zyxel 310 ( 2TB ) dort ist schon Twonky Vorinstaliert.
ca 600 CD habe ich Eingespielt, fehlen nach ca 300 !
Zum einspielen benutze ich Easy CD / DVD Extractor.
Zum abspielen stehen bei mir:
T+A MP MK1
Archos Home Conector. ( Kinderzimmer/Küche)
Funktioniert alles sehr gut.
mfg
[Beitrag von Fast-am-Ziel_0000 am 28. Nov 2012, 17:37 bearbeitet]
hugo_minus
#2509 erstellt: 28. Nov 2012, 18:49
Die Frage ist falsch gestellt! Ich würde fragen, welche nicht funktionieren. Und Deine "billig" NAS gehört nun mal dazu. QNAP und Synology oder Homeserver haben diese Probleme nicht. Mit T+A hat dies nichts zu tun. Die Anzeige sollte bei jedem beliebigen Netzwerkplayer entsprechend so sein.
[Beitrag von hugo_minus am 28. Nov 2012, 18:52 bearbeitet]
andywas
#2510 erstellt: 29. Nov 2012, 08:23
Ich hatte doch um konstruktive Antworten gebeten ;)...Und dass ich wohl eine Billig-NAS habe , hatte hugo minus doch auch schon erwähnt ...Aber die Sache ist geklärt: Twonky läuft auf der WD, danke an alle für die Tipps..
Fast-am-Ziel_0000
#2511 erstellt: 30. Nov 2012, 16:45
Billig muss nicht schlecht sein !
Mein NAS System ist auch aus der Unteren Preisklasse.
mfg
Fast-am-Ziel_0000
#2512 erstellt: 06. Jan 2013, 09:29
UPDATE
Gibt es schon neue Info bezüglich der E-Serie MK1 / 2, R-Serie !
mfg
Ralf77
#2513 erstellt: 06. Jan 2013, 10:10
Laut T&A soll das SW Update im 1. Quartal 2013 verfügbar sein. von daher müssen wir noch etwas warten. Was mich wundert, dass ich bezüglich ALAC Support unterschiedliche Aussagen gehört habe. T&A hatte mir geschrieben, dass ALAC mit dem Update möglich wird.... Ein Mitglied hier im Forum hatte wohl die Aussage erhalten, dass ALAC auf dem MK1 nicht möglich sein wird (was ich aus technischer Sicht nicht begründen kann).
Naja, ist für mich fast schon egal, da ich meinen MusikPlayer eigentlich verkaufen möchte und auf Surround erweitern werde.
Falls also jemand Interesse hat.... Einfach PM senden.
Ralf
lustiger_stiefel
#2514 erstellt: 06. Jan 2013, 15:39
Fast-am-Ziel_0000 schrieb:
UPDATE
Für einen Moment dachte ich, es gibt wirklich ein Update. Z.B. dass das TA Control für die Androiden verfügbar ist
@Ralf... von Stereo auf Surround? Center und Rears dann auch aktiv?
Ralf77
#2515 erstellt: 06. Jan 2013, 16:07
Ja, wenn dann wird alles Aktiv von Adam Audio.
2x Front mit Tensor Delta
1x Center Adam Artist 6H
2x Rear Adam Artist 3
Als Vorstufe entweder Audiolab 8200AP oder falls diese im Stereo nicht gefallen sollte eventuell ein AudioNet MAP V2.
Da ich 70% auf Stereo Wert lege möchte ich mit der AV Vorstufe keine Einbußen akzeptieren. Aus dem Grund auch erst mal günstigen Center/Rear, um zu sehen, ob mir Surround überhaupt gefällt.
Werde es erst mal ohne Sub probieren, die Tesor Delta liefert schon ganz ordentlich Bass - und da ich ein Freund von minimalistischer Einrichting bin scheue ich jedes weitere Gerät
lustiger_stiefel
#2516 erstellt: 06. Jan 2013, 16:33
Ralf, bei Dir ist immer etwas los im Hörgemach Find ich gut, so wird mein Horizont auch erweitert. Stichwort Aktivboxen. Bin gerade auf der ADAM-Webseite. Peinlich, wusste gar nicht dass die aus Berlin sind.
Welche T+A Elektronik?
Fux123 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  6 Beiträge
T+A Music Player und Spotify
dibei1 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  2 Beiträge
T+A Music Player optimale Festplatten Lösung?
mike77 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  3 Beiträge
T+A Music Player - Welche Festplatte
lordexcalibur am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  12 Beiträge
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread
newcam24 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  1437 Beiträge
Olive Sammelthread
omü am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  100 Beiträge
T+A Music Receiver: WLAN Sicherheitseinstellungen
Fux123 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
Playlisten für USB Platte an T + A Music Player ?
pebi04 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  3 Beiträge
Hifidelio Sammelthread
rbei am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  42 Beiträge
XTreamer Sammelthread
macintoshi am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  3244 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.770
