Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Pewee56
#902 erstellt: 25. Aug 2010, 14:21
Moin,
es ändert sich nur, wenn man den WDTV Live stromlos macht (Stecker ziehen). Hast Du das gemacht? Neustarten allein hilft nicht.
Pewee
BigSnoop
#903 erstellt: 25. Aug 2010, 14:31
Also nach dem aufspielen der Firmware nochmal Stecker ziehen?
Glaub auch das hab ich versucht aber kann's nochmal probieren..
Pewee56
#904 erstellt: 25. Aug 2010, 16:35
Moin,
nein nicht nach dem Aufspielen der Firmware, aber nach jeder Änderung in der S00custom-config
Gruss
Pewee
curiosity13
#905 erstellt: 25. Aug 2010, 16:46
@Pewee:
laß es: der Spaßvogel hat ein Gen2 und kein WD TV live.
Da können alle Tips, die wir geben ins leere laufen und er ignoriert penetrant, was ich ihm eine Seite zuvor geraten habe.
Sein geposte führt hier also alle nur in die Irre...
BigSnoop
#906 erstellt: 25. Aug 2010, 20:41
das ist doch wurst ob es live oder gen2 ist hat doch vorher auch gefunzt...
ich hab nach jeder s00 änderung sogar die firmware neu draufgemacht aber hat nix geändert, auch nach stecker ziehn nicht...
Pewee56
#907 erstellt: 26. Aug 2010, 12:35
Moin,
ok, mit dieser Aussage hast Du das Statement von Curiosity13 gerade bestätigt.
Gruss
Pewee
xorks
#908 erstellt: 26. Aug 2010, 18:33
ich habe den WDTV Live mit B-rad 0.4.2.2 firmware und würde gerne mit der DBox2 auf die Externe Festplatte die am WDTV hängt, per NFS aufnehmen!
Leider blicke ich nicht ganz durch den NFS server vom WDTV durch
Muss ich im WDTV einen Ordner freigeben, um ihn mit der Dbox per NFS zu mounten ? wenn ja, wie ??
Der NFS server ist auf dem WDTV Live gestartet..
Danke für antworten
xorks
BigSnoop
#909 erstellt: 27. Aug 2010, 10:38
ganz schönen blödsinn babbelt ihr aber gut habs hinbekommen!
SAVVYER
#910 erstellt: 27. Aug 2010, 13:47
@ psych0dad
das Autoframerateskript ist recht gut, funktioniert aber bei VOB Dateien und BD-Isos nicht, ist das technisch nicht möglich?
psych0dad
#911 erstellt: 27. Aug 2010, 14:59
bei vob dateien sollte das auch funktionieren. was genau geht denn nicht? isos werden leider nicht unterstützt.
SAVVYER
#912 erstellt: 27. Aug 2010, 15:07
bei vob springt die auflösung auf 576p :p Das sollte möglichst nicht passieren, es kam auch vor dass die auflösung zwar bei 1080p blieb aber leider auch 60hz statt 50hz
Udn wie siehts aus mit ts und m2ts dateien? Bei einer 36 gb Datei hat der Script beim 1. sich aufgehangen, beim 2. ging alles
Allanon55
#913 erstellt: 27. Aug 2010, 21:04
@Vardio:
Hallo, ich hab es mittlerweile geschafft die unter Podcast.de gelisteten Folgen von "Neues aus der Anstalt" einzubinden.
Es wären eigentlich nur zwei Änderungen in der zdf-neues.php:
1.
alt: $episodelistXML = file_get_contents('http://www.zdf.de/ZDFmediathek/podcast/222630?view=podcast');
neu: $episodelistXML = file_get_contents('http://www.podcast.de/podcast/7446/episoden/rss/');
(die URL erhält man im entsprechenden Podcast mittels klick auf Export und Auswahl von RSS...)
2.
alt: if ($reader->localName == 'enclosure') {
neu: if ($reader->localName == 'source') {
Damit haben wir z.Zt. alle Folgen zurück bis Folge 27. Es werden zwar noch ältere gelistet - die sind aber auf dem ZDF-Server nicht mehr vorhanden.
Habe dies mit mehreren Podcasts ausprobiert - scheint immer zu funktionieren...
LG Allanon55
[Beitrag von Allanon55 am 28. Aug 2010, 03:04 bearbeitet]
Sagorian
#914 erstellt: 28. Aug 2010, 17:36
@Vardio - @ Allanon55,
Da Ihr beiden sowas wie Profis im bereich Streams einbinden
hab ich eine kleine bitte an euch beide.
Ich möchte mich gerne in dieses Gebiet einarbeiten, doch
mein englisch ist nicht das beste, deshalb möchte ich euch
fragen, hier ein neues Projekt zu beginnen, damit alle etwas
von eurem wissen profitieren können.
@ Allanon55,
könntest Du eine überarbeiteten Datein zur Verfügung stellen?
Einen besonderen Dank an alle die sich beteiligt haben!
mit besten grüßen
Sagorian
Andi_Bogart
#915 erstellt: 28. Aug 2010, 18:21
WaJoWi schrieb:
schlacki123 schrieb:
wenn du ne externe Festplatte dranhängst, ist ja klar das die nicht ausgeht wenn du den WD ausschaltest, hängt ja selbst am Strom,
Eine 2,5" HD wird man nicht unbedingt mit einem zusätzlichen Netzteil versorgen und einen USB-Stick schon gar nicht.
Wenn man ein Gerät in Standby schaltet, müsste es richtigerweise die USB-Anschlüsse deaktivieren. Wobei man die WD TV ja auch als NAS verwenden kann. In dem Fall wäre eine ständige Versorgung des USB also eher wünschenswert.
Die Lösung wäre den User entscheiden zu lassen was mit den USB-Anschlüssen bei Standby passiert. Ob das die Hardware unterstützt weiß ich aber nicht. Falls ja, sollte man das in die Firmware einbauen können.
Muss das nochmal aufgreifen, da es mich jetzt auch betrifft.
Neueste B-rad Firmware 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.2 am Laufen, Moviesheets alles ok. Bin begeistert.
Das einzige was stört ist, dass die USB Ports nach dem Ausschalten per FB, noch mit Strom versorgt werden und somit die externen HDs blinken. Das war bei der Originalfirmware natürlich nicht.
Da ich keine Funksteckdosenleiste kaufen will oder jedes Mal den Stromstecker vom WD TV Live oder USB Port ziehen möchte, sollte es eine einfachere Software Lösung geben.
Hat jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar.
sunbiker31
#916 erstellt: 28. Aug 2010, 21:43
Hi Leute bräuchte mal eure hilfe,
hab dank vieler tipps hier das moviesheet usw zum laufen bekommen nur eines stört mich.
wenn ich auf ordner anzeige gehe zeigt mir die wdtv alle festplatten an die ich über den usb hub dran habe, gibts eine möglickeit jetzt den einzelnen festplatten icons oder cover zuzuordnen? würde gern zb. der film platte ein movie kategorie bild zuordnen, hab schon alles ausprobiert folder.jpg, ein jpg das so heisst wie die platte usw nix funzt.
genauso hab ich ein problem mit einer platte wenn ich sie öffne zeigt er mir bei den tv staffeln die drinne sind nur ein moviesheet an aber die ordner die man drunter hat sind nicht mit covers bestückt, auf einer anderen platte geht es komischer weise wäre über ein paar tipps dankbar
lg sunny
RaGuWe
#917 erstellt: 29. Aug 2010, 06:07
ich habe das Problem,das ich das Passwort in Telnet nicht ändern kann.Ich gebe ein Login:root und bin drin.
Dann Passwd um das Passwort zu ändern.Dann kann ich nichts mehr eintippen,Nur die Enter-Taste funktioniert noch.Was mach ich da falsch?
Gruß,RaGuWe
Sagorian
#918 erstellt: 29. Aug 2010, 06:20
@ RaGuWe,
Nachdem Du dich ins Telent eingeloggt hast mit root, gibst
dann passwd ein, dannach einfach das Passwort eintippen,
der Cursor bewegt sich nicht, aber es wird geändert!
mfg
Sagorian
OMFG_CU
#919 erstellt: 29. Aug 2010, 06:24
RaGuWe schrieb:
ich habe das Problem,das ich das Passwort in Telnet nicht ändern kann.I...Was mach ich da falsch?
Gruß,RaGuWe
hmm... meinst du das?
Telnet Passwort ändern
du gehst bei Windows auf "Ausführen" dann "cmd" eingeben.dann "Telnet" eingeben.
Dann "o" <-- Laufwerksbuchstabe?
und die IP eingeben. zb. 192.168.0.55
Benutzer ist "root".
Dann "passwd" eintippen
und ein von dir gewünschtes passwort eingeben, ---->>> zb. jacktheripper
nochmal wiederholen ,fertig.Jetzt geht Telnet,SSh,FTP
mfg
RaGuWe
#920 erstellt: 29. Aug 2010, 08:07
dank dir für deine schnelle Antwort.Habe aber damit das gleiche Problem.Ich komme auf den WDTVLIve mit root.Tippe ein passwd.Er fragt neues Password.Curso blinkt.Ich kann aber nichts eintippen.Die Tasten funkionieren nicht.Nur die Enter-Taste.Was nun?
Gruß,RaGuWe
Sagorian
#921 erstellt: 29. Aug 2010, 11:45
@ RaGuWe
DIE TASTENANSCHLÄGE KANN MAN NICHT SEHEN !!!!
der Curso bleibt auf der gleichen stelle stehen, jedoch
werden die buchstaben angenommen.
mfg
Sagorian
RaGuWe
#922 erstellt: 29. Aug 2010, 12:07
Upps,
so einfach.Jetzt hab ich es.
Danke,RaGuWe
Angy2004
#923 erstellt: 30. Aug 2010, 04:48
habe mir letzte Woch einen WD TV Live gekauft, und in auf die B-Rad Firmware geflasht. Jetzt habe ich ab und zu wenn ich einen Divx Film abspiele ab und zu kleine ruckler ?? Ist das normal oder kann man da was gegen machen ??? Habe unter HDMI FrameRate 23,976 ausgewählt muss ich da was anderes Einstellen ?
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
mfg
Angy2004
[Beitrag von Angy2004 am 30. Aug 2010, 04:49 bearbeitet]
Moondiver
#924 erstellt: 30. Aug 2010, 05:18
ja, bei deiner Einstellung ist das normal. Die musst du für die dem DivX File entsprechende Wiederholungsrate anpassen und ich schätze mal, dass 23,xxx fps in deinem Fall nicht passt. Da du aber die B-Rad Firmware drauf hast, würde ich dir empfehlen das autores plugin über die S00custom-options zu aktivieren, dann brauchst du dir hierzu keine Gedanken mehr zumachen.
Moondiver
[Beitrag von Moondiver am 30. Aug 2010, 05:20 bearbeitet]
Angy2004
#925 erstellt: 30. Aug 2010, 05:28
Moondiver schrieb:
Moondiver
sorry wenn ich jetzt vielleich ein wenig "blöde" Frage, bin aber noch absoluter Newbie im Bezug auf der Box. Also den Codec auslesen und den angezeigten Frame einstellen richtig ?? Laut Anzeige ist das eine Framerate von 25 die kann ich aber in der Box nicht einstellen
Was genau muss ich machen um "autores plugin" zu aktivieren ? Gilt dann das für alle Dateien, das ich da nichts mehr Einstellen brauch ?
Vielen Dank im vorraus für deine Bemühung
mfg
Angy2004
[Beitrag von Angy2004 am 30. Aug 2010, 05:31 bearbeitet]
dropback
#926 erstellt: 30. Aug 2010, 05:41
Bei 25fps musst du 50hz einstellen.
Angy2004
#927 erstellt: 30. Aug 2010, 05:42
Ahh, und wie errechnet man das ??
Was mich aber noch mehr intersessiert ist die Lösung mit dem PlugIn .
Gibt es da ein paar Infos zu ?
mfg
Angy2004
dropback
#928 erstellt: 30. Aug 2010, 05:57
Sorry, aber das sind absolute Basics und die kann man nachlesen
Das hat ja auch nix mit dem WDTV an sich zu tun...
Und zu dem Autoframerate Plugin wurde hier auf den letzten paar Seiten auch schon einies geschrieben.
Du musst es in der S00 Customs aktivieren (# wegmachen) und dann die autores.con mit den Auflösungen die du haben/nutzen willst bearbeiten.
Link
Hier ist ein Beispiel für die autores.con
psych0dad
#929 erstellt: 30. Aug 2010, 05:58
der firmware liegt eine datei "S00custom-options" bei.
in dieser findest du u.a. die zeile
"#config_tool -c AUTORES=ON".
um eine einstellung in dieser datei zu aktivieren musst du das #-Zeichen am Anfang entfernen. also "config_tool -c AUTORES=ON". datei speichern, in das hauptverzeichnis eines usb sticks kopieren. wd stromlos machen, stick ranstecken und strom wieder an. beim booten werden die einstellungen aus der S00custom-options übernommen (musst du nur einmal machen).
für eine flüssige wiedergabe sollte die bildwiederholfrequenz möglichst einem vielfachen der framerate des videos entsprechen. die gängigen frequenzen, die fernseher unterstützen sind 23.976Hz, 24Hz, 50Hz und 60Hz. deshalb 50Hz bei 25fps.
Angy2004
#930 erstellt: 30. Aug 2010, 06:03
Erstmal Vielen Dank an euch beide ^^ Werde mich dann erstmal noch ein wenig schlau machen ^^
mfg
@ dropback
weiss ja nicht genau was du nutzt ich nutze sämplich mkv DVD & Divx gibt es da nicht irgendwo ein "fertige" Liste ? Leider ist mein Englisch nicht das beste.
würde mich sehr über deine Hilfe freuen ^^
mfg
[Beitrag von Angy2004 am 30. Aug 2010, 06:05 bearbeitet]
dropback
#931 erstellt: 30. Aug 2010, 06:11
Nein, es gibt keine fertige Liste.
Da mkv ein Container ist kann da alles mögliche drin sein.
Und die Framerate kann auch bei jeder anders sein.
Meistens haben die mkv 23,976, ich hab aber auch einige mit 24 und 25fps.
Von daher schaue ich immer mit Mediainfo nach und füge die Framerate in den Dateinamen ein.
filmname[23,976]
filmname[24]
filmname[50]
usw.
[Beitrag von dropback am 30. Aug 2010, 06:14 bearbeitet]
toll
#932 erstellt: 30. Aug 2010, 10:24
Stoffi schrieb:
Frage zu rtorrent Client:
Ich habe mir den WD TV Live bestellt, dort werde ich die b.rad WDLXTV Firmware aufspielen, möchte aber gerne den rtorrent benutzen um von einigen Trackern herunterzuladen in dessen Whitelist der rtorrent steht:
Hat jemand eine Anleitung wie ich diesen rtorrent auf den WD TV Live installiere?
Gibt es dazu irgendwelche Wissende? Ich habe die EXT3-BOOT_LIVE 0.4.2.1 WebFronted aufgespielt. Wenn ich rtorrent starte erscheint zwar eine Bestätigung, aber sonst passiert nichts!?
Muss ich den ONLINEDELAYER in der S00custom-options ausschalten?
toll
psych0dad
#933 erstellt: 30. Aug 2010, 10:52
update erstmal auf 0.4.2.2, da gabs ein paar bugfixes wegen rtorrent.
toll
#934 erstellt: 30. Aug 2010, 11:59
OK, habe ich! Auch Opt.bin habe ich auf dem Stick. Stecker rein und - immer noch die gleiche Situation. Was ist jetzt zu tun?
toll
EDIT: Hat sich geklärt: Ich hatte den SSH Daemon nicht eingeschaltet.
[Beitrag von toll am 30. Aug 2010, 12:34 bearbeitet]
gogs
#935 erstellt: 30. Aug 2010, 13:13
Hallo zusammen,
Ich habe da mal ne Frage. Geht das mit den Moviesheets auch über Netzwerk ?
Also ich greife mit WDTV Live auf meinen PC zu, dort habe ich eine Festplatte freigegeben. Dort sind dann auch die Filme und Moviesheets.
Mein Problem ist aber das ich nicht nur die Filme, sondern auch die ganzen Bilder sehe.
Kann man das irgendwie ändern ?
Danke für eure Antworten
mikdmodanoxxx
#936 erstellt: 30. Aug 2010, 17:32
Kann mir jemand sagen wie ich den Cache vom wdlive leeren kann? Ich habe seit Wochen zwei Thumbnails die er mir nicht mehr richtig anzeigt. Die richtigen Bilder sind allerdings noch im Ordner.
cherdak
#937 erstellt: 30. Aug 2010, 19:03
Hallo, ich habe jetzt den Tread mit alternativer FW durchgelesen und die Online-Kanäle zum Laufen gebracht. Jetzt wollte ich fragen, ob es möglich wäre z.B. wwitv auf WD anzuschauen?
Vielen Dank im Voraus!
MiTJA*
#938 erstellt: 31. Aug 2010, 04:49
funktioniert das mit der Auto-Framerate problemlos wenn man
es umgestellt hat? oder gibts da probleme wie mit der originalen firmware?
toll
#939 erstellt: 01. Sep 2010, 17:55
Ich habe seit heute das Problem, dass ich immer wenn ich mit Stick die EXT3 4.2.2 boote, am WD Live nichts mehr geht. Er bootet richtig und zeigt auch die richtige Version dabei an, aber wenn er hochgefahren ist, reagiert er in keinster Weise auf die Fernbedienung.
Ich muss dann ohne Stick per Stecker auf die alte wdlxtv 4.1.9.6 booten. dann geht alles wieder - aber eben nur wie früher.
Ich möchte aber auch die podcasts von Vardio nutzen und habe auch schon erfolgreich einige Sendungen (SWR, hr) eingebunden.
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder kann mir helfen?
toll
Twinnz
#940 erstellt: 01. Sep 2010, 20:41
Hallo Jungs...erstmal vorne Weg ,Ich habe den WDTV Live und benütze ihn seid 2 Jahren mit sehr grossem Spass.Auch habe ich sämtliche Firmware ausprobiert und bin letztendlich bei der von Psycho hängengeblieben.Bei mir funzt alles super bis auf die eine Ausnahme das ich es nicht schaffe über ftp die media-items.php von Vardio ins besagte Verzeichnis zu kopieren.
Ich habe mich erfolgreich über Telnet angemeldet habe wie befolgt das Passwort verändert.Wenn ich mich nun über ftp bei der WD mit Passwort anmelde und mich bis zum Verzeichnis usr/share/umsp durcharbeite bekomme ich die orginal media-items.php mit 9,055KB zu sehen ,versuche ich nun jedoch diese von der von Vardio zu ersetzten bekomme ich die Fehlermeldung "Übertragung konnte nicht gestartet werden" nochmal ich habe das Passwort geändert erfolgreich über Telnet geändert und melde mich mit einem neuen Pass an,denoch habe ich keine Schreibrechteweiss einer Bescheid was icheventuell falsch mache?Die Plugins konnte ich erfolgreich uppen aber solange ich die media-items.php nicht ersetzen kann,laufen die Streams bei mir nicht.Schonmal im vorraus danke.
idoline
#941 erstellt: 01. Sep 2010, 22:38
Hallo Twinnz,
solange du nicht die EXT3-Boot Version nimmst wirst du nie die media-items.php durch Vardios angepasste ersetzen können, da du nur mit der EXT3-Version Schreibrechte für die WD-TV bekommst. Soweit hast du ja schon alles richtig gemacht. Jetzt nur noch den Stick mit der EXT-3 Boot Version an die WD und damit starten. Nicht wundern, der Start mit der EXT3-Version dauert ca. 3x länger als mit der normalen Version. Wenn der start mit der EXT-3 Version erfolgreich war, kannst du per ftp (ich nutze hier TOTALCOMMANDER) die media-items.php ändern. Ich hab bei mir auch schon diverse eigene PODCAST.xml dateien eingefügt.
Funktioniert alles wunderbar.
Twinnz
#942 erstellt: 02. Sep 2010, 08:09
Hmm könnte daran liegen.THX melde mich nach erfolgreicher Ausführung
RipperJack86
#943 erstellt: 02. Sep 2010, 13:41
Sry, falls das Problem hier schonmal behandelt wurde, aber ich habs über die Suchfunktion nicht gefunden.
Und zwar hab ich die aktuellste b-rad drauf (0.4.2.2) und das Autores Plugin aktiviert. Soweit funzt das ganz gut, aber bei manchen Filmen switcht mein Fernseher dann auf 576p statt 1080p. Dadurch ist die Infoleiste ziemlich pixelig und schlecht zu erkennen. Außerdem bilde ich mir ein, dass das Bild bei 1080p besser ist, oder ist des nur ein Placebo-Effekt?
Gibts ne Möglichkeit das Problem zu beheben oder ist das vom Entwickler des Plugins so gewollt?
Angy2004
#944 erstellt: 02. Sep 2010, 13:47
filmname[23,976]
filmname[24]
filmname[50]
usw.
Hi, bekomme das hier mit dem Autoframe icht so recht hin . Habe die neuste B-Rad Firmware drauf habe dann die "autores.app.bin" auf einen Stick gemacht. Die Box neu gebootet. Wo muss ich jetzt "Framerate in den Dateinamen" einfügen ??
Was mich auch noch interessiert ist, wie kann ich die Moviesheet Minibilder in der mitte des Bildschirmsanzeigen lassen? Jetzt stehen sie alle unten.
Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntest.
mfg
Angy2004
[Beitrag von Angy2004 am 02. Sep 2010, 14:29 bearbeitet]
dropback
#945 erstellt: 02. Sep 2010, 16:02
Du musst die autores.app.bin nicht mehr extra flashen, die ist ja schon in der Firmware drin!
Schau mal in Post 929, da hat psych0dad is doch schon erklärt wie das aktiviert wird.
Die Framerate fügst du logischerweise da in den Dateinamen ein wo du die Datei gespeichert hast, wahrscheinlich ja auf irgendeiner Festplatte.
Angy2004
#946 erstellt: 02. Sep 2010, 16:24
Ok, soweit verstanden. Muss ich jetzt eine .txt Datei erstellen die z.B. 2012 nennen und dort die Framerate reinkopieren ?
mfg
Angy2004
dropback
#947 erstellt: 02. Sep 2010, 16:30
Nein.
Du gehst in den Ordner wo deine Filme sind und benennst jeden einzelnen Film/jede einzelne Datei um.
z.b.
filmname[23,976].mkv
Ist, wenn man viele Filme hat natürlich ne ziemliche Arbeit
[Beitrag von dropback am 02. Sep 2010, 16:30 bearbeitet]
Angy2004
#948 erstellt: 02. Sep 2010, 16:35
Ok Vielen Dank dropback
SAVVYER
#949 erstellt: 02. Sep 2010, 19:16
Für was soll das einfügen von "filmname[23,976].mkv" gut sein.
Der Script erkennt das automatisch, die arbeit kann man sich sparen. Und wenn das Script aktiv ist, kann man da manuell sowiese nichts mehr bewirken im einstellungsmenü des wd (Audio/video).
@ psych0dad kannst du bitte das script so überarbeiten dass auch die VOB Dateien @ 1080p dargestellt werden. Ich habe nur eingestellt dass die Frequenz verändert werden soll und alles @ 1080p wiedergegeben werden soll, soweit klappt es mit allen dateien, bis auf VOB. Die werden immer @ 576p dargestellt.
Sind einzelne VOBs, zb musikvideos usw. Aber auch film dvds werden immer @ 576p dargestellt.
Thx im voraus.
Twinnz
#950 erstellt: 02. Sep 2010, 19:25
Zunächst einmal danke für die Hilfe für den UMSP Service hat an der EXT3 gelegen.Ich dachte man könnte die UMSP auch mit der normalen Version von B-Rad bearbeiten.Mein Fehler habe da nicht genau genug aufgepasst.Das ganze hat nur leider den Nachteil das ich aber nicht die Version von Psycho benützen kann in der die OSD von ihm bearbeitet wurde.Vieleicht ne ANregung für ihn diesen UMSP Service in seinem nächsten Update einzubeziehen.Wäre schade wenn ich auf sein OSD verzichten müsste da es mich anspricht und gut gefällt.
Kann hier jemand vieleicht noch ein tut schreiben wie er die PODCAST.xml Files bearbeitet?Also eine Schritt für Schritt anleitung.(Mich persönlich würde noch die SWR1 Sendung "Leute" interessieren)
idoline
#951 erstellt: 03. Sep 2010, 02:40
Hallo Twinnz,
schön das es mit der EXT3-Version nun doch geklappt hat.
Aber auch mit der EXT3-Version ist es möglich die OSD von psychothc zu nutzen.
Du kannst die psychothc_mod_6_2_1.osd.bin Datei zusammen mit der root.bin Datei(1.02.21_WDLXTV.COM_EXT3-BOOT_LIVE-0.4.2.2) der EXT3-Version auf den Stick machen.
Das mache ich auch so und geht wunderbar.
Nicht wundern, es wird beim Start nicht mehr EXT3 angezeigt. Er lädt aber trotzdem die EXT3-Version nur halt zusammen mit der osd.bin Datei von psycho.
Zu deinem swr1 - leute Sendung PODCAST kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Ich habe mal 2 für dich angepasste .php-Dateien vorbereitet. Sende mir mal deine email-adresse zu, dann kann ich sie dir zusenden. Die brauchst du dann nur per ftp auf deine WD-TV zu schieben.
Ich werde es aber vorher bei mir mal ausprobieren, ob es funktioniert.
dropback
#952 erstellt: 03. Sep 2010, 04:53
Ich hatte einige Filme ohne die [Framerate] Ergänzung getestet und die wurden dann mit 60hz wieder gegeben.
Mit der FPS Rate im Namen klappts besser.
Außerdem hatte ich die Framerate eh schon immer im Namen, noch von den Zeiten mit der Originalfirmware wo ich dann immer entsprechend der Bildwiederholrate manuell umgestellt hab.
Von daher war das gar nicht so viel Arbeit
[Beitrag von dropback am 03. Sep 2010, 05:11 bearbeitet]
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.429
