HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
rolle-rolle
#3557 erstellt: 31. Okt 2015, 14:07 | |
So, nun habe ich mein erstes Problem , auf das evtl. der eine oder ander auch stoßen wird. Ich möchte nach dem Firmware-Update nun wie gewohnt vom PC auf die Mediaplayer USB-Festplatte zugreifen und habe keine Berechtigung mehr zum Umbenennen der Dateien. Es muss eine entsprechende Berechtigung von "Unix User\root" vergeben werden. Ich recherchiere nun mal los. Evtl. hat hier ja jemand die Lösung schneller als ich ... |
lounge77
#3558 erstellt: 31. Okt 2015, 14:10 | |
Vielen herzlichen Dank für die Mühe, einfach super von Dir. :-) |
AlterMann_
#3559 erstellt: 31. Okt 2015, 17:13 | |
interessehalber über "Netzwerk" oder FTP? |
rolle-rolle
#3560 erstellt: 31. Okt 2015, 20:55 | |
Ich wollte es über den Windows Explorer versuchen. Bislang erfolglos. Übers Netzwerk via Internetbrowser. Bislang erfolglos, außerdem für mich aktuell extremst unübersichtlich. Das ist alles auf Linux Basis, man das ist über 15 Jahre her, dass ich mit Linux gearbeitet habe. Ich will einen Explorer oder ähnliches und mit der Maus anklicken können. Keine zeilenbasierten Befehle eingeben... naja, vielleicht habe ich es noch nicht gefunden. Bei Telnet konnte ich mich auch nicht anmelden. Da gab es irgendwelche Sicherheitsprobleme. Habe dann die Treiber aktualisiert. Dabei hat sich der Treiber für die Grafikkarte abgeschossen. Das Problem hatte ich schon einmal. Damals bin ich dann zum letzten Sicherungspunkt zurück. Diesmal habe ich mich entschieden gleich auf Win10 upzudaten (tolles Wort...). Nun bin ich seit wenigen Minuten wieder online... An den Zugriffsrechten für die Festplatte am Mediaplayer hat sich nichts geändert, zum Glück muss man ja eigentlich sagen. Wäre ja schlimm, wenn das Update alle Einstellung strubbelig gemacht hätte . |
AlterMann_
#3561 erstellt: 31. Okt 2015, 22:15 | |
! gehört zu "Netzwerk! werde auch nicht weiter hier drauf eingehen wenn die WDTV eine feste IP hat kommste doch zb. mit dem "Total Commander" über "Netzwerkumgebung" auf die Festplatte hat das Ding auch kein "Web FrontEnd" zum Einstellungen vorzunehmen? |
rolle-rolle
#3562 erstellt: 02. Nov 2015, 11:22 | |
Richtig, ich komme ja auch auf die Festplatte. Leider kann ich die Daten aber nur lesen. Selbst als Administrator habe ich nur Leserechte!!! Nun hat sich herausgestellt, dass ich auch mit dem Mediaplayer selbst die Daten nicht mehr umbenennen kann . Langsam fängt es an ärgerlich zu werden... Was sagt denn Elchupacabre dazu? In der Beschreibung steht, man soll als erstes sein Passwort (Telnet / SSH) setzen. Aber wo denn? Womit denn? Das steht leider nirgends. Starte ich meinen Firefox und gebe als Adresse die IP meines Mediaplayers ein, dann ist da zwar ein Telnet Icon, anklicken bringt aber eine Fehlermeldung, dass da angeblich eine Firewall blocken würde oder das Java Telnet Applet hätte eine falsche Konfiguration. Also Firewall hatte ich testweise mal komplett deaktiviert. In Java hatte ich die IP Adresse des Mediaplayers als Ausnahme eingetragen. Sicherheit steht auf "Hoch". |
AlterMann_
#3563 erstellt: 02. Nov 2015, 11:45 | |
moin ich mach das immer so ("Live")
ob das beim Streaming/Gen3 auch so ist |
rolle-rolle
#3564 erstellt: 02. Nov 2015, 22:29 | |
So, die nächsten Rätsel sind gelöst. Telnet muss zunächst unter Win10 aktiviert werden. Hierfür CTRL-X drücken und "Programme/Features" wählen. Links im sich öffnenden Fenster "Windows Features aktivieren oder deaktivieren wählen. Aus der Liste ein Häkchen vor Telnet setzen. Dann wieder CTRL-X (oder rechter Mausklick auf Windowssymbol links unten in der Ecke) Eingabeaufforderung (Administrator) wählen Telnet starten mit: telnet <IP-Adresse des Media Players> Dann weiter wie AlterMann es beschrieben hat. Zweites Rätsel waren die geänderten Zugriffsrechte der Festplatte. Hierfür gibt es eine sehr einfache Lösung. Einfach mit der Eject Taste das Festplattenlaufwerk trennen, den USB Anschluss trennen und wieder anstöpseln. Fertig. Wahrscheinlich tritt dieser Zugriffsrechtemurx auf, wenn die Festplatte nicht ordentlich getrennt wird, also z.B. immer, wenn der WDTV unverhofft stromlos gemacht wird, also aktuell bei mir mind. 1x pro Gebrauch... Na das muss besser werden. Wie auch immer, für meine dringendsten Sorgen habe ich nun eine Lösung. Nun werde ich weiter probieren. Allerdings fürchte ich, dass mir so ein wenig die Idee fehlt, was man so alles machen könnte . PS: Während ich das hier schreibe hat sich der Player schon wieder verabschiedet . |
rolle-rolle
#3565 erstellt: 06. Nov 2015, 10:38 | |
Kann meinen Beitrag leider nicht mehr editieren. Das ist natürlich nicht CTRL-X sondern die WindowsTaste-X. So, ich denke, wenn ich jetzt nicht noch die super Tipps bekommen, was alles toll an der Firmware sein soll, dann werde ich am Wochenende zurück zur Hausfirmware wechseln. Mit FTP, Telnet und Konsorten habe ich nichts am Hut. Datenübertragung geht meiner Meinung nach komfortabler mit dem Explorer. Die anderen Möglichkeiten kenne ich nicht und ohne Stunden bis Wochen im Netz zu recherchieren bekommt man die Vorteile auch nicht in Erfahrung. Ich habe aber einen Nachteil, der mir so langsam die Nerven raubt. Jedes Mal, wenn ich den Medienplayer ausschalte, muss ich die Festplatte nach dem Einschalten vom Gerät trennen und wieder anschließen, damit der Player und PC vernünftig damit arbeiten kann. Da ich die Festplatte permanent am Player habe, ist das für mich ein nogo. |
Mucky2407
#3566 erstellt: 09. Jan 2016, 18:47 | |
Hi leute, ich bin neu hier. Hatte das Problem das sich mein WDTV immer aufgehängt hat. So langsam hatte es schon genervt. Aber mit der super Anleitung von rolle-rolle war das alles kein Problem.. Ich danke vielmals. LG Mucky |
tombay1969
#3567 erstellt: 25. Mrz 2018, 18:13 | |
Hallo ich habe im bezug auf das Homebrew eine frage auch wenn dieses Thema hier schon über 2 Jahre her sind, ich hoffe es gibt hier noch jemanden der das wd tv liv auch weiter benutzt wie ich? Ich habe die den wd tv live stream WDBGXT0000NBK also die 3 gen, nun ich habe das Hombrew 2.02.32-WDLXTV_Gen3-0.1.6.in runter geladen und wie user rolle rolle weiter über mir es beschrieben hat auf dem USB stick kopiert. Ich habe dann wie befolgt alles gestartet und zum schluß stand auch "Homebrew Mode: ON" Nun dann hab ich einen neustart gemacht und es sah aus wie immer ausser beim booten kam unter wd tv live "Loading palace/RV " oder ähnlich. So kam alles normal das wd tv live, muß da nicht das WDLXTV erscheinen? Dann habe ich noch im system geschaut was ich für ne Firmware habe, ich war mir sicher das es die 2.02.32 ist aber ich hab vergessen das ich vor ca 1 Jahr die 2.03.20 drauf gemacht habe, ist das schlimm? Oder funktioniert das auch mit der Firmware? Ich habe die 2.02.32 Firmware hier aber ich bekomme das homebrew nicht weg, habe dieses hier befolgt soweit ich es verstanden habe. Upgrade-Anweisungen Schritt 1) ??stockify Befehl verwenden Schritt 2) Neustart Lager Schritt 3) sicher auswerfen thumbdrive von WD Schritt 4) Schließen Sie den PC-Stick Schritt 5) Kopieren Sie alle neuen Dateien in thumbdrive Schritt 6) Folgen Sie Installationsanweisungen, um aktualisierte Firmware booten Das ist schlecht übersetzt, kann mir das jemand genau erklären? Ich habe auch den fehler gemacht das wo ich homebrew installiert habe den stick wieder entfernt habe, jetzt wo ich den rein stecke und den wd tv starte kommt das wd tv live logo dann wird es dunkel und unten erscheint nicht unterstütztes format, ziehe ich den usb stick raus und starte neu dann läuft er normal hoch mit wd tv live und darunter Loading palace. Kann mir jemand da weiter helfen? Tom |
rush111
#3568 erstellt: 04. Feb 2021, 22:17 | |
Ich habe jetzt eine WD TV Live HD Media Player von einem Freund bekommen, weil die Box beim Starten in Dauerschleife hängt. Es kommt immer das Logo, dann passiert nichts mehr und dann startet es neu. Gibt es eine Möglichkeit die Alternative Software zu installieren und die Box wieder zum laufen zu bekommen? |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
