HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
bluebox
10:05
#51
erstellt: 17. Dez 2009, |||||
probiere mal den stick mit fat zu formatieren. copy to usb key formated to FAT/FAT32 USE HP USB FORMAT tool google :-> "HP USB Disk Storage Format Tool" or under linux mkfs.vfat [Beitrag von bluebox am 17. Dez 2009, 10:08 bearbeitet] |
Background
10:13
#52
Schreib mal bitte welche Firmware bei dir zur Zeit angezeigt wird. Hab das HP Format Tool benutzt, um den Stick zu formatieren. |
arito
10:27
#53
also auf der box zeigt er mir Firmware-Version1.01.11 was ich noch merke ist das so lang ich den stick mit der firm angesteckt habe das led für den usb immer leuchtet fat auch getestet und wieder nix werd mal noch meinen schleppi anwerfen und alles noch mal unter vista downloaden/formatieren usw. vielleicht hat ja mein xp ne klatsche was ich nicht glaube arito |
peschman
10:29
#54
Du hast aber vorher schon das Netzkabel abgesteckt oder? |
arito
10:38
#55
ja netzkabel ab stick rein und wieder strom |
arito
11:21
#56
so hab nach mal alles mit einem anderen rechner gemacht auch ein reset des players durchgeführt aber ohne erfolg wie schon geschrieben wenn es auf einen player nicht gehen würde aber auf beiden nicht das bringt mich zum ![]() komisch ist auch das wenn ich die orginale soft von 1.01.11 auf 1.01.12 umbenenne die box das auch nicht erkennt muss doch auf jeden fall gehen?!?! danke erst mal für die hilfe muss aber erst mal eine pause machen spiel hier schon seit sieben uhr arito |
Background
11:33
#57
- Welchen USB Port nimmst du? - Ich benutze immer den hinteren Mach mal bitte einen Scrrenshot vom Inhalt deines Ordners + einen von der geöffneten ver Datei. |
renatus41
12:15
#58
Ich wollte die Coverbilder größer haben. Daß damit die Anzahl der Bilder pro Seite geringer wird, war mir klar. Es hat übrigens super geklappt. Danke, bluebox. ![]() Das mit den Filminfos würde mich aber auch interessieren. ![]() |
Background
13:20
#59
Sowei ich weiß benötigst du für die Filminfos das LaurentG Pack. Schau in einem weiteren Thread hier im Forumsteil nach. Webgui oder so heisst die Überschrift. Mit dem WD TV geht das. Für den WD TV Live ist das Paaket aber noch nicht fertig meine ich. |
arito
14:14
#60
hi Background, vorderen und hinteren usb port alle schon getestet hier der inhalt der ver datei VERSION='1.01.11.WDLXTV_LIVE-0.3.1' LOCATION='wdtvlive.bin' ![]() [Beitrag von arito am 17. Dez 2009, 14:16 bearbeitet] |
snake339
14:21
#61
Das Update geht auch ohne Stecker ziehen. Ich benutze einen Hub für div Karten. Dort steckt eine SD-Karte drin. Nachdem die Karte erkannt wird zeigt er unter "Netzwerkfreigaben" "neue Firmware" an ,anklicken und warten.Fertig! Seit der neuen FW komme ich nicht mehr per FTP auf die Box. Vorher ging es ohne Zugangsdaten. Jetzt verlangt er welche.Weiss die jemand. Webinterface sollte auch drin sein,läuft aber auch nicht! Klappt das bei euch? |
bluebox
17:17
#62
@arito Die Dateien sind richtig aber die müssen im Hauptverzeichnis liegen. Bei dir liegen die im Unterordner 1.01.11_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.3.1 das geht nicht. Beispiel Laufwerk heißt M: M:\Changelog M:\net.mounts M:\README M:\S00custom-options M:\wdtvlive.bin M:\wdtvlive.ver was wurde den in der wdtvlive.ver um 13:38 geändert ? [Beitrag von bluebox am 17. Dez 2009, 18:32 bearbeitet] |
arito
19:12
#63
hi bluebox, jep das war mein fehler das ich die einzelnen ordner nicht im haupverzeichnis des sticks hatte ![]() im der wdlive ver hatte ich nix geändert nur offen um ein bilchen zu machen so nun funzt das erst mal und danke an alle für die hilfe ![]() arito [Beitrag von arito am 17. Dez 2009, 19:12 bearbeitet] |
hombrepeter
16:07
#64
erstellt: 18. Dez 2009, |||||
Angeblich gibt es ja auch einen Workaround mit dem lästigen Problem dass die Thumbs auch als Jpg angezeigt werden, weiß jemand wie das geht? |
peschman
16:49
#65
würde mich auch interessieren... |
Background
16:57
#66
als per NFS eingebundene Video-Ordner werden richtig korrekt dargestellt. Also man sieht nur die Video Datei. Bei Standard-Netzwerkfreigaben sieht man die Datei und das Bild. Macht euch echt einmal die Mühe mit den nfs Mounts, hat sich heute bei mir gelohnt. Absolute Top-Performance beim streamen. Morgen teste ich eine volle 40GB Blue-Ray iso. |
peschman
17:08
#67
Ähm... gibts da irgendwo eine leicht verständliche Anleitung wie man das macht? |
Background
17:21
#68
![]() Die net.mounts noch anpassen, dann siehste deinen externen "Server" als Festplatte. Netzwerkfreigabe wird damit damit überflüssig. ![]() |
peschman
17:27
#69
Das würde mir um einiges besser gefallen als mich immer durch die ganzen Hirachien klicken zu müssen... Sieht zwar etwas kompliziert aus, aber ich denke ich werds mal versuchen... Danke! ![]() |
rolano
17:53
#70
...um Enttäuschungen vorzubeugen, solltest Du vielleicht noch darauf hinweisen, dass die SFU weder unter VISTA noch unter WIN7 laufen ![]() |
peschman
17:54
#71
Soweit ich das jetzt verstanden habe braucht man also ein Service für Windows, dass NFS am PC aktiviert. Dort stellt man dann seine Shares ein. Dann müßte es eigentlich reichen, die Files die man mit der neuesten B-Rad Firmware am Stick hat, dementsprechend umzuändern um NFS share am WDTV einzurichten... ![]() Denke ich zumindest.... |
Background
18:27
#72
Mist, total vergessen. Benutze ja selber Windows Home Server auf Basis von Windows 2003 ist das ja. Damit klappts prächtig. ![]() Hatte das ja total übersehen. |
peschman
18:43
#73
funktionieren jetzt NFS shares auch unter Win 7 oder nur unter xp? |
Background
18:45
#74
Nur unter XP, oder wie bei mir unter Windows Home Server bzw. Server 2003. |
peschman
18:49
#75
verdammt! Dann gibt es also keine Möglichkeit unter Win7 |
DeathMan82
19:01
#76
Naja! Was hast du für ne Version vom Windows 7? Es gibt doch eine kostenlose Virtual MAchine mit XP für Windows 7! Dann müsste es doch klappen! Ich mach mich mal auf die Suche! ![]() |
peschman
19:05
#77
naja, vielleicht kann ich ja meiner Harmony lernen die Ordnerstrukturen gleich durchzuspringen... ![]() |
Thorsten72
23:19
#78
erstellt: 21. Dez 2009, |||||
Hi, wie kann ich meine 4 USB Platten die an einem Hub im WDTV Live drin stecken per NFS im Netzwerk freigeben ? Ich möchte den WDTV Live als NFS Server benutzen. THX |
rolano
07:27
#79
erstellt: 22. Dez 2009, |||||
...es gibt immer Alternativen ![]() ![]() Aus den Postings hier zu dem Thema werde ich allerdings nicht wirklich schlau ![]() |
geordi
10:32
#80
Hi Ich bin neu im Lande was den WD TV Live angeht, aber mich beschäftigt da so eine Frage die ich gerne noch beantwortet hätte: Kann ich auf dem Ding auch en Webserver mit mySQL an den Start bringen? Mir schwebt da zB PHPmyProfiler vor auf dem kleinen Zauberkasten. Wenn ja, was brauch ich dazu alles? Bisher habe ich viel zu der brad gelesen, scheint ja das nonplusultra zu sein was CFW angeht ... und wenn ich das recht verstanden habe brauch ich dann noch das bootext von Zorander um kleinere Apps nutzen zu können. Geht mit den Apps das mit dem Webserver? Gibts da Anleitungen im Netz zu wie das genau funktioniert mit dem Webserver? Hat das evtl. schon mal einer probiert mit dem PHPMyProfiler? Gruss, geordi |
D-ROCK
10:45
#81
Gibt es eigentlich noch keine Fw die ein Webinterface nutzt? Ich habe den WD TV mit USB2Lan Adapter im Wohnzimmer mit der neuesten FW und NFS Mount auf dem Server. Die Einrichtung via Webinterface war ja kinderleicht. |
mrgreen68
12:12
#82
Bekomme zz. auch nur einen FTP-Zugang zur WD TV Live hin (mit B-Rad Firmware 0.31). Ein funzender Webserver wäre aber DER Hammer. |
geordi
12:57
#83
laut changelog kann die neue brad das aber: 0.3.0 * lighttpd-1.4.25 webserver w/gd included (default enabled) ausserdem habe ich das so verstanden dass man "nur" den extboot von zorander brauch und dann kann man eh alles mögliche an apps laufen lassen optware ist hier wohl ein schlagwort: ![]() wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte |
Snogard
13:52
#84
Moin zusammen, ich habe zwar gelesen, dass nun die Verwendung eines USB Hub funktioniert, habe dennoch (bevor ich vom normalen WD auf den LIVE wechsel) eine Frage an die, die einen Hub angeschlossen haben. Sind die Filme von z.b. zwei Platten am USB Hub nun in der Übersicht "Alle Videos" zu sehen, oder muss man wieder jede Platte einzeln anwählen? Bisher hat an meinem normalen WD die Komplettübersicht nur funktionert, wenn ich zwei Platten direkt am WD anklemme. Gehe ich über einen Hub, zeigt er nur den Inhalt einer Platte in "Alle Videos" an. |
idoline
00:30
#85
erstellt: 23. Dez 2009, |||||
Hallo zusammen, habe seit gestern auch die B-Rad Firmware WDLXTV-Live auf meinem WD-Live installiert. Wie aktiviere ich den jetzt eigentlich die Webserverfunktion? Ausserdem benötige ich doch noch ein Webinterface, wie das bei Zorander beschrieben ist. Ich habe das Gerät erst seit 2 Tagen, von daher noch nicht so viel Ahnung. Das einzige was ich bis jetzt zusätzlich installiert habe, ist die WDTV Live osd-mod v0.1 by eM. ZIP-Datei entpacken und die Bin-Datei ins Hauptverzeich auf Stick kopieren. BOX stromlos machen und mit USB-Stick starten. Sieht echt super aus, mit dem neuen Menü. Was gibt es denn noch alles für Plugins für die WDTV-Live die ich einfach auf den Stick kopieren und dann beim Start der Box mit installiert werden. Für die alte WD-TV gibt es ja so einige. Oder gehen die alle auch auf der WDTVLive. Hier der Link für das osd-mod wenn ihr es mal testen wollt. ![]() |
tausche1
07:45
#86
also ich hab die FW selbst nicht drauf und auch noch nicht damit beschäftigt, wenn die aber auf der ext3boot basiert dann kommt ein lighttpd server mit, den musst du nur noch konfigurieren und vermutl. starten. also am besten per telnet aufs wd einloggen und dann runscript für den webserver starten. gibt aber bestimmt nähere infos dazu auf der fw-seite. |
renatus41
13:14
#87
Sieht echt gut aus. Gibt es noch andere OSD´s ? Und kann es sein, daß ich, um dieses Menü immer zu laden, den Stick immer gesteckt haben muss? Geht das auch irgendwie anders ? Danke für die Antworten im Voraus renatus41 |
D-ROCK
16:13
#88
So ich habe den WD TV Live heute bekommen. Schnell die B-Rad FW drauf und per Telnet den Mount konfiguriert. Nach 5 Minuten lief es rund... ![]() Nur finde ich die Performance im Gegensatz zu meinen WD TV Revision 1 mit Zorander FW deutlich langsamer. Vom scrollen im Menü bis zum abspielen der Filme. Alles dauert etwas länger. |
clementiner
01:37
#89
erstellt: 24. Dez 2009, |||||
Also ich hab das mit dem FW-Update hin bekommen. Hab jetzt die b-rad 0.3.0er drauf. Ok, soweit so gut. Jetzt kriege ich meine Probleme mit den Zusatzappz. Ok, auf den USB-Stick (vorher die FW gelöscht). Meine WDTV-Live erkennt aber den Stick nun nicht mehr. Beim Update klappte alles noch wunderbar. Ferner versuch ich auch auf die WDTV Live Oberfläche zu kommen, mit dem Total Commander. Was aber muss ich da als Benutzername angeben, was als Passwort. Die Live erkennt umgekehrt meine freigegebenen Ordner, spielt alles ab. Komm einfach nicht weiter. Sonst nützt mir die b-rad ja nicht viel, außer, dass der Hintergrund mit den Scheinwerfern prima aussieht, zugegeben. Bitte um Hilfe für einen Newbie! ![]() ![]() |
maky100
11:21
#90
hab das gleich Problem wie hier schon mehrmals erwähnt: 0.3.0 Version drauf und komme nicht mehr per FTP auf den WD. Hatte vorher 0.2.2.1 ging es noch mit root ohne PW. Irgendwo ist gestanden, dass man mit Telnet erst ein Passwort vergeben muß. Also: wie funktioniert der Telnet Zugriff? nächste Frage: wie lautet der Link für die Weboberfläche. kann hier irgendjemand diese Fragen beantworten? |
snake339
11:49
#91
du gehst bei Windows auf "Ausführen" dann "cmd" eingeben.dann "Telnet" eingeben.Dann "o" und die IP eingeben. Benutzer ist "root".Dann "passwd" eintippen und ein von dir gewünschtes passwort eingeben,nochmal wiederholen ,fertig.Jetzt geht Telnet,SSh,FTP Grüsse |
Background
11:50
#92
Seitdem ich die b-rad FW drauf und die Ordner vom Server per NFS freigegeben habe, erhalte ich öfters Aussetzer (Ton+Bild) beim streamen. Ton läuft weiter und das Bild friert ein. Muss dann mal zurückspulen und die Stelle wieder "überspulen". Dann klappts wieder. Äussert seltsam. Anschließend das mit der Netzwerkfreigabe probiert. Auch das selbe. Ich vermute mal, dass irgendetwas an der b-rad nicht ganz stimmen könnte. Den Server kann ich zu 99% ausschließen, da ich dort absolut nichts verändert habe. Switch denke ich wird es auch nicht sein. |
snake339
12:16
#93
Hallo, Ich versuche seit Tagen auf meine NAS Platte zuzugreifen. (NAS 901 von Raidsonic/Icybox) Die Platte wird und "Netzwerkfreigaben" erkannt, ich kann mich auch verbinden,es kommt aber die Meldung" There is no Media in the current Folder" Die Meldung kommt auch wenn ich unter "Settings->File management" gehe. Der Share hat den Namen "public". Ich hab auf dem NAS jeweils Unterordner (Bilder/Musik/Filme). Hab auch mal ein mp3 ins Hauptverzeichnis(public) kopiert, gleiche Meldung! Habe dann in die net.mounts folgendes geschrieben: xmount //192.168.1.3/public/Musik/new public cifs diese dann per Ftp in den conf Ordner kopiert. Gleiches Resultat! Muss beim Mounten ein USB-Stick gesteckt sein, was mache ich falsch oder ist der NAS schuld? Habe es mit und ohne Passwort probiert,auch als Admin mit Passwort! Auf den Share am Notebook kann ich problemlos zugreifen! Auch wenn es eigentlich in den Netzwerkthreat gehört, schreibe ich es mal hier rein, da ich dort keine Antwort bekam und es sich ja um die alt.FW handelt. Hat jemand einen Tip für mich? Grüsse |
maky100
12:40
#94
nö, mit Windows funktioniert Telnet nicht (ja, ist aktiviert) aber egal mit Putty hat es funktioniert. FTP geht mit root und meinem neuen PW allerdings (mit Total-Commander) nicht. Auf das Web-Interface bin ich mit einigen manuellen Eingaben via Telnet auch gekommen. Dort ist derzeit aber nur mt-daapd (der Musikserver) auswählbar. Edit: OK, geht auch mit Windows, ich hatte telnet klein geschrieben. Hat noch irgendwer eine Idee, wie man lighttpd zum Laufen bringt bzw. wie der Link im Browser ist um auf die Config.-Oberfläche zu kommen. [Beitrag von maky100 am 24. Dez 2009, 17:10 bearbeitet] |
hexenstrand
11:15
#95
erstellt: 25. Dez 2009, |||||
Hi zusammen und schönes Fest… ![]() Habe gestern auch die Minibox LIVE erhalten und heute gleich angeschlossen. ![]() Bisher hat alles geklappt. Netz-Verbindung steht. Ich kann auf die Platte zugreifen und mein PC wird auch erkannt. Aber welche Möglichkeiten habe ich direkt zum Internet?? Zum Musiksender 365 komme ich. Aber wie z.B. zu YouTube oder gar zu CastTV ? Habe dazu auf die Schnelle nix gefunden EDIT .. YouTube habe ich gefunden !! [Beitrag von hexenstrand am 25. Dez 2009, 11:50 bearbeitet] |
maky100
19:51
#96
Das ist hier der Thread für die alternative Firmware, nicht die originale. Mit der alternativen geht beim WD TV Live derzeit aber leider auch noch nicht viel mehr. Man möge mich korrigieren, wenn ich mich irre. Ansonsten nimm dir einmal ein paar Stündchen Zeit und lies hier weiter ![]() ![]() [Beitrag von maky100 am 26. Dez 2009, 13:49 bearbeitet] |
idoline
17:44
#97
erstellt: 27. Dez 2009, |||||
Hallo Maky100, du schreibst, dass du auf das Web-Interface gekommen bist. Erklär doch mal wie du das gemacht hast. Ich komme mit Total-Commander auch auf die WD-Live, nach dem ich vorher mit telnet mit "passwd" ein Passwort erstellt habe. Ich kommen auf sämtliche Ordner. Wie aktiviere ich den nun die ganzen Zusatzapplikationen. Auf der B-RAD-Seite ist ja auch nichts so richtig beschrieben, oder aber ich verstehe es einfach nicht. Im Linux-Pfad /osd/image/findet man ja die Hintergrundbilder von der WD TV Live. Kann ich diese Bilder einfach per Totalcommander tauschen und dann die WD-Box neu starten?? Oder wie ändere ich das Hintergrundbild nach meinen eigenen Wünschen. Ich hoffe mir kann hier einer weiterhelfen. |
maky100
18:59
#98
das war vielleicht etwas übertrieben. Auf den WD komme ich per Firefox schon hin - einfach über die fix vergebene IP. Das wars dann aber auch schon. Sichtbar ist dann eine Webseite wo man derzeit nichts anderes wie den WD-eigenen Musikserver "mt-daapd" auswählen kann. Ich hab es geschafft via Telnet diesen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Einfach den entsprechenden Befehl aus der "S00custom-options"-Datei nehmen mit OFF bzw. ON. Bei anderen Plugins ist mir das aber nicht gelungen. Das Hintergrungbild konnte ich so aber ändern. Ich habe in dieser Richtung auch schon mit B-RAD gesprochen: (du findest dort meine Postings unter ähnlichem Namen wie hier) ![]() das ganze war allerdings nicht sehr hilfreich ![]() Ich habe mein Heimnetzwerk übrigens auf WORKGROUP umbenannt, soll ja auch so manche Zugriffsprobleme beheben. |
peschman
19:07
#99
Es gibt ja bereits eine neue FW von B-Rad, hat die schon jemand installiert und kann was dazu sagen? |
maky100
19:17
#100
ja, von der reden wir hier (0.3.2) , und haben unserer liebe Not damit die Vorteile zu nutzen. Kannst du auch auf der B-RAD Seite nachlesen. Link zwei Postings weiter oben. Installieren kannst du sie allerdings bedenkenlos, alle Einstellungen der Originalfirmware bleiben erhalten und negative Veränderungen sind mir auch nicht aufgefallen. Edit: etwas vielleicht doch. Die angeschlossene USB-Platte wird, wenn der WD stromlos war, erst erkannt, nachdem der USB-Stecker einmal ab/angesteckt wird. Hoffe das wird bald behoben. [Beitrag von maky100 am 27. Dez 2009, 19:21 bearbeitet] |
peschman
19:28
#101
Naja, nachdem ich meinen WDTV mit Flashen der 0.3.0er fast gebricked habe, werde ich wohl das nächste Update erst bei gravierenderen Veränderungen riskieren ![]() Danke erst mal für die Antwort! |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpencer_Pfaff
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.671
