HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
Alfie321
18:02
#1352
erstellt: 03. Nov 2010, |||||||||
[quote="mrgreen68"]Auch auf die Gefahr hin, dass ich in diesem Thread nur wiederhole: 1. Werksreset 2. Original FW flashen (aktuell: 1.02.21) 3. WICHTIG: Danach YouTube aufrufen und Inhalte abrufen 4. Erst jetzt B-Rads FW flashen (aktuell: 0.4.3.1) 5. YouTube HD nutzen Grüße MrGreen[/quote] Quote funktioniert irgendwie nicht, Schade. So es geht. Erschreckendes Ergebnis. Wie ging ich nun vor (auch nach dem obigen Muster): 1. vergessen. aber hatte ich ja schon mal mit dem b-rad vorher mehrmals gemacht 2. durchgeführt 1.02.21 3. gemacht - kein youtube video 3a. werksreset und dann ging YouTube wieder. (auch nach Umstellung auch dt. und fester IP) 4. ok, erledigt - youTube ging nicht mehr 4a. Werksreset: Jetzt geht YouTube wieder. 5. YouTube geht. Danke Mal sehen, wie ich es wieder hinbekomme, das es dann nicht mehr funktioniert ![]() [Beitrag von Alfie321 am 03. Nov 2010, 18:18 bearbeitet] |
rastamati
18:55
#1353
Hallo! Ja danke für die infos. Ja kan sein dass es am Stick liegt. Die Firmware spiele ich zwar immer mit diesem Stick rein aber gut möglich das es bei den Custom00 options ned geht. Ja bei dem Webend is bei Enable Pandora kein Hakerl müsste also deaktiviert sein. Was nehme ich den fürn telnet Befehl ![]() ![]() Bitte Danke MFG |
lex2211
19:15
#1354
Hat sich erledigt, ![]() habe es hinbekommen. Lex2211 |
RipperJack86
01:58
#1355
erstellt: 04. Nov 2010, |||||||||
config_tool -c PANDORA=OFF sollte reichen. Kann aber gut sein, dass es bereits deaktiviert ist und in deinem Menü fälschlicherweise angezeigt wird. Schau mal im Webend mit dem Filemanager (oder mit FileZilla) \conf\config nach dem Eintrag PANDORA (ziemlich weit unten in der Liste) da steht daneben ob der Dienst an oder aus ist. |
peter.hoeltmann
16:23
#1356
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe meine 4 Festplatten mit der net.mounts wie folgt zusammengefasst, so das sie nur als eine Festplatte angezeigt werden: mkdir -p /var/tmp/media/usb/Filme mkdir -p /var/tmp/media/usb/Filme/combined unionfs /var/tmp/media/usb/HD.Filme/Filme:/var/tmp/media/usb/USB2/F2A8C28DA8C25031/Filme:/var/tmp/media/usb/SD.Filme_Fotos_Mp3/Filme/SD /var/tmp/media/usb/Filme/combined Nun verändert aber die Box beim neustarten ständig die interne Mountadresse der einzelnen Festplatten, so das ich die net.mounts Datei ständig wieder anpassen muß. Gibt es eine Möglichkeit der Box zu sagen, die Festplatten immer unter der gleichen Bezeichnung zu mounten? |
fjweigand
22:40
#1357
erstellt: 05. Nov 2010, |||||||||
Hallo, nachdem ich es nun dank der Hilfe dieses Forums geschafft habe, mein QNAP TS-110 als lokalen Ordner im WDTV-Live zu mounten, funktionieren auch die Moviesheets perfekt. Was noch nicht geht, ist die Suche nach bestimmten Songs, Künstlern, Alben, Genres, etc. bei den Musikdateien. Ich hatte gehofft, das es geht, wenn das Laufwerk gemountet ist. Gibt es eine Chance, die Medienbibilothek des WDTV mit dem NAS zu nutzen oder funktioniert das tatsächlich nur über USB? Danke schon mal. fjweigand |
derheuchler
23:39
#1358
Weis einer ob der WD TV Live die neuen 3TB Externen Festplatten über USB Problemlos erkennt? |
rastamati
11:57
#1359
erstellt: 06. Nov 2010, |||||||||
Hallo! Hätte eine Frage Wenn ich auf dem WD ins UMSP - dann unter RLSLOG hinein gehe, kann amn versch Sachen auswählen z.b. Serien usw. Es kommen auch Covers der jeweiligen Serien od. Filme. Wenn ich dann draufgehe. Ladet er kurz und sagt mir dann Keine Medien im aktuellen ordner. Funzt das noch nicht oder muss ich da was einstellen. Danjke MFG |
sekleiter
03:11
#1360
erstellt: 07. Nov 2010, |||||||||
Um Plugins installieren zu können, soll man auf einem Stick doch einen Ordner mit dem Namen ".wdtvext-plugins" machen und da z.b. die Dateien des CD-Managers 0.7 legen. Leider lässt mich aber Windoof keinen . vor den Namen schreiben. Wie habt ihr das gelöst?? |
OMFG_CU
08:17
#1361
habe win7 - bei mir geht das mit dem Punkt . darfst natürlich nich den Explorer nehmen (TCM zb.) mfg |
psych0dad
12:40
#1362
starte die eingabeaufforderung (zu finden unter zubehör). dort gibst du ein: mkdir e:\.wdtvext-plugins wobei du "e" durch den laufwerksbuchstaben deines usb-sticks ersetzen musst. |
rastamati
15:17
#1363
am einfachsten ist es wenn mann eine HD oder USB Stick Am WD anhängt. und dann im Menü auf WDTVextPlugins geht. Danach auf Create folder. ![]() |
sekleiter
16:16
#1364
Habs gerade über Command gemacht. Hat funktioniert. Aber leider gehts trotzdem nicht. Das einzige was sich geändert hat im Menü ist unter dem Punkt Plugins steht jetzt statt "User Notice ...", einmal "Disable Plugin" und "Reload Plugin". Hab beide Punkte einfach mal angeklickt und es tut sich gar nix. Installiert hat sich auch nix. Und der Praxistest mit meinem externen CD-Laufwerk hat auch nicht funktioniert. Also Obwohl der Ordner richtig angelegt ist und die kompletten Daten des CD-Managers drin sind, passiert nichts. Hat noch jemand ne Idee? ps. Ich habs auch schonmal einfach so mit Reboots versucht, hilft aber auch nicht. gruß |
rastamati
17:01
#1365
Hallo Ich machs immer so Ordner (CDManager) mit Filezilla in tmp/USB1/.wdtvext-plugins kopieren. dann reload Plugins. Dann enableCDManager dann reboot WDTV. Dann müsste es gehen. Hab die Version CDManager_0_1_7. Ornermname bei mir CDManager-> Dateien in Ordner= CDManager.plugin.js, check.disk.stats, eject_f.png, eject_n.png MFG |
Haennes77
09:30
#1366
erstellt: 08. Nov 2010, |||||||||
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wofür der Switcher von YouTube und Live 365 gut ist? Danke ![]() |
Caba2000
16:03
#1367
bei mir stellt sich das autoframe nicht automatisch um. was muss ich einstellen ? mfg |
ollieh
20:29
#1368
Das musst du machen ![]() |
Puzzel2000
22:27
#1369
Hallo, momentan habe ich die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 auf der WD TV Live installiert. Nun gibt es jedoch auch eine Version 1.03.39_B_WDLXTV.COM_WDLXTV_PLUS-0.4.3.1. Kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen der 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1. und der 1.03.39_B_WDLXTV.COM_WDLXTV_PLUS-0.4.3.1. ist ? Laufen beide Versionen auf der WD TV Live? Welche ist vorzuziehen? Brauche ich für die Version 1.03.39_B_WDLXTV.COM_WDLXTV_PLUS-0.4.3.1. einen USB-Stick der permanent angeschlossen sein muss? Welche empfehlenswerten Plugins gibt für die WD Live? Danke im voraus! [Beitrag von Puzzel2000 am 08. Nov 2010, 22:29 bearbeitet] |
mmarkus.pfeil
09:13
#1370
erstellt: 09. Nov 2010, |||||||||
Hi. kann mir mal kurz jemand sagen, wo ich genau die Screen_Saver.png in B-Rads FW finde und welches Format diese haben muss, wenn ich sie austauschen will? Irgendwie wird mir da nur so ein zerflettertes Bildchen angezeigt, das nicht schön aussieht. Ich hätte da lieber wieder das ursprüngliche Original, oder gibt´s irgendwo fertige nette Alternativen? Kann ich den Austausch über das Webinterface vornehmen, oder muss es per USB Stick, oder FTP erfolgen? Danke... Edit: Hab gesehen, es gibt auch noch eine screen_saver.orig.png! Is dass das original Screensaver Image? Bleibt nur die Frage, wie und wo ich einstelle, welches verwendet werden soll? Geht das am Ende nur über die S00cutsom und den Stick? [Beitrag von mmarkus.pfeil am 09. Nov 2010, 09:21 bearbeitet] |
OMFG_CU
09:24
#1371
eigentlich hast du dir die frage selbst beantwortet oder hast du den "Plus" ? ![]()
hat hier schon mal irgendwer beschrieben (wie und wo muste mal selber suchen,sorry) mfg |
mmarkus.pfeil
10:06
#1372
So, hab noch etwas geforscht und es sieht für mich so aus, als funktioniert das ändern der Screensaver über die S00cutsom! Will man ein eigenes Bild verwenden, muss dieses auf dem angeschlossenen USB Stick liegen, da im Speicher der Box kein Platz ist. Aber es ändert sich ja mit jeder FW wieder einiges und deshalb ist so einiges was man per Google findet ja nicht mehr wirklich aktuell! Bleibt also die Frage, wo und wie man das aktuell genau macht mit den Änderungen der Screensaver!?!?! |
jummy
09:20
#1373
erstellt: 10. Nov 2010, |||||||||
HI! Ich würde gerne UMSP-Plugins installieren. Also zb.Megavideo,Pornhub usw anwählbar machen auf dem WDTV-Live. Kann mir jemand ansatzweise sagen wie das funktioniert,komme mit meinem bescheidenen englisch leider nicht weiter in diversen Foren. gruss jummy |
Caba2000
17:00
#1374
wie komme ich den in dieses menü ? |
ollieh
17:25
#1375
Dazu brauchst du diese Firmware: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 und dann musst du deine IP Adresse von deinem WDTV Live in deinen Browser eingeben. Die findest du in deinem WD in den Einstellungen. als Beispiel: ![]() |
Caba2000
17:29
#1376
jetzt soll ich ein benutzername und kennwort eingeben, habe aber nie irgendwas erstellt |
ollieh
17:31
#1377
wo musst du das eingeben |
Caba2000
17:34
#1378
hat sich erledigt. beides ist wdlxtv |
ollieh
17:34
#1379
ja genau ist mir gerade auch wieder eingefallen. |
OMFG_CU
17:39
#1380
steht alles in der Readme wenn du dieses suchst
edit sagt : zu späht mfg [Beitrag von OMFG_CU am 10. Nov 2010, 17:41 bearbeitet] |
Caba2000
17:45
#1381
bin grade im menü aber das ist ja verdammt schwer, manches wird als 4:3 gezeigt. kann man das im menü einstellen ? so etwas wie fit to screen ? |
ollieh
17:56
#1382
Ich habe im WD Menü auf Breitbild eingestellt 4:3 lass ich so wie sie sind sonst sieht das doch scheisse aus finde ich. |
Caba2000
17:57
#1383
ja aber ich habe ein plasma. da kanns unschöne ränder geben |
ollieh
18:04
#1384
Ich habe auch einen Plasma aber unschöne Ränder sehe ich da nur mal ganz kurz für ein paar Sekunden dann sin sie wieder weg. Du hast in den Optionen im WD noch die Möglichkeit zu Zoomen musst du mal sehen ob da was geht habe es selber noch nie benutzt. |
columbo4711
21:18
#1385
erstellt: 11. Nov 2010, |||||||||
hallo, hab die Soft auch mal drauf gespielt und einiges gelesen. Leider werden beimir die vob`s nicht abgespielt (kein bild). Hab versch. ausprobiert. Es kommt keine Fehlermeldung, der Fortschrittsbalken zeigt die Sek. an. Nur kein Bild und kein Ton. Woran könnte es liegen. Bei der originalen hatte ich es bis jetzt nicht ausprobiert. erledigt; nochmals geflasht, jetzt läuft es. [Beitrag von columbo4711 am 12. Nov 2010, 22:14 bearbeitet] |
sony21
15:56
#1386
erstellt: 12. Nov 2010, |||||||||
Ich verzweifel grad. Ich versuche schon seit gestern meeine WD Live mit der neusten B-Rad FW zu flashen. Leider funktioniert es nicht. Beim Start der WD wird die FW nicht erkannt. Es erscheint nur der ganz normale Ladebalken und die WD startet wie immer. Ich habe die FW Version 1.01.24_B-RAD.CC_WDLXTV_LIVE-0.4.1.9-6 ins Root Verzeichnes des FAT (oder FAT32) formatierten USB Sticks kopiert (habe schon 3 verschiedene versucht). Dann habe ich die WD vom Netz getrennt, USB Stick eingesteckt und WD mit dem Netz verbunden. Wie oben erwähnt startet sie ganz normal. Habe ich etwas übersehen oder muss ich das update im Menü starten??? Gruß |
ollieh
16:11
#1387
Das ist die neuste Firmware 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.3.1 dann musst du hier was ändern wdtvlive.ver VERSION='1.03.21.WDLXTV_LIVE-0.4.3.1' Die Nummer erhöhen damit der wd denkt da kommt was neues |
sony21
16:41
#1388
Mein Held!!! Nee, danke! Hat geklappt. Jetzt mach ich mich mal an die Moviesheets. Ich denke ich werde mich später nochmal melden müssen. Ist ja etwas komplexer dieses Thema. Danke nochmal und Gruß |
ollieh
16:54
#1389
Schau mal hier da wird dir geholfen. thumpgen gibt es hier: ![]() ![]() Vorlagen gibt es hier: ![]() Anleitung gibt es hier: ![]() Damit das alles noch etwas schöner ist habe ich das hier noch drauf:WDLXTV_LIVE_PsychoTHC_OSD_MOD_v6.3.1 habe ich was vergessen? Jetzt aber ran an die sheet`s |
Alfie321
17:08
#1390
Viel Arbeit das zusammen zu suchen. Danke! |
sony21
17:40
#1391
Da bin ich schon wieder. Danke erstmal für deine Hilfe. Ich hab 2 Probleme momentan. Zum ersten finde ich in der "custom", nirgends die Einstellung um die Moviesheets zu aktivieren. Ist diese Option vielleicht bei der neusten Version nichtmehr nötig??? Und zum zweiten krieg ich das mit Thumbgen nicht so gut hin, da mein Englisch nicht sonderlich gut ist. Ich habe mir dafür TViXie zugelegt. Spricht irgendetrwas dagegen?? Gruß |
Sir_John_Steed
23:00
#1392
Mittlerweile gibt es für ThumbGen sogar schon das Mega Template Pack Version 1.7: ![]() |
Pegasus002
09:42
#1393
erstellt: 13. Nov 2010, |||||||||
Hallo Bin neu hier, obwohl ich den WDTV-Live mit B-Rad Soft schon länger habe. Nun ist mir ein Problem aufgefallen. Ich habe von Kathrein noch den UFS-922 im Netz, ein Sat-Receiver. Via UPNP kann ich da die Programme vom WDTV aus sehen und umschalten, jedoch nur die ersten 64 Programme von der UFS Hauptliste. Nun fangen auf dieser Hauptliste z.B. die Sky Programme erst nach Programm 100 an. Wie kann ich diese 64 Programm Beschränkung aufheben, wenn es überhaupt geht? Gruß Thomas |
strongpassion
10:07
#1394
Guten Morgen, ich hoffe hier kann mich jemand ein wenig aufklären bezüglich des WDTV Live mit aktuellster Custom Firmware von B-Rad. Also mein Western hatte wenn ich Ihn an der Fernbedienung ausgeschaltet habe mit der Original Firmware also richtig heruntergefahren und dauerte ja dann beim Anschalten relativ lange bis er wieder hoch fährt, das ist ja bei der B-Rad nicht der Fall sprich Sie ist in kürzester Zeit wieder an. So nun meine Frage mir ist aufgefallen das wenn er mit der Originalen Soft in den Standby geschickt wurde das Gerät wenn man es anfasste kalt war nun ist es aber bei der B-Rad so das der Western eigentlich immer Handwarm ist wenn man ihn in den Standby schickt und somit kommt es mir ja vor als würde er nie so richtig ganz abschalten wie mit der Originalen ist das richtig so oder sehe ich das Falsch? Ist es schlimm wenn der Western mit der Custom im Standby ist und Handwarm bleibt und er evtl. auch Tage in dem Standby Modus ist oder schadet das dem Gerät. Oder muss ich in der Custom Datei etwas Aktivieren damit er in einen richtigen Standby fährt? So ich hoffe habe meine Frage einigermaßen richtig ausgedrückt damit ich verstanden werde und hoffe mir kann somit jemand Helfen. Vielen Dank im Voraus. |
dropback
10:28
#1395
Dass der Live mit der originalen Firmware in "richtigen" Standby geht halte ich aber für ein Gerücht. Der geht damit genauso viel oder wenig in Standby wie mit der b-rad, sprich es werden immer noch ca. 4W verbraucht. Wird auch in einigen Tests bemängelt. Siehe z.b. hier:
![]() Unterschied ist halt dass in der originalen Firmware standardmäßig die USB Anschlüsse abgeschaltet werden wenn man den Player ausschaltet, bei der b-rad sind die dagegen noch an (das würde evtl. auch den Temp Unterschied erkären). Man kann die USB Anschlüsse aber auch abschalten, einzustellen ist das über das Webinterface. Gleiches gilt auch für den LAN Anschluss. Obs schädlich ist? Keine Ahnung, ich trenne meinen eh immer vom Strom wenn ich ihn nicht benutze (schaltbare Steckerleiste). Die 1-2 Minuten bis die Kiste nach einem Kaltstart betriebsbereit ist bzw. die NFS Shares gemountet sind stören mich nicht. [Beitrag von dropback am 13. Nov 2010, 10:41 bearbeitet] |
ollieh
11:03
#1396
Auf Deutsch wird es hier doch sehr gut erklärt: Damit habe ich das sehr gut hinbekommen ![]() Beispiel: ![]() Ich selber kann mit meinen 52 Jahren auch wenig Englisch habe es trotzdem hinbekommen auch mit Hilfe aus Englischen Foren (Google Übersetzer hilft da schon ) Wenn du die aller neuste b-rad hast dann kann man das alles hier einstellen: ![]() Um da ranzukommen musst du die IP Adresse von deinem WD in den Browser eingeben. Hast du eine etwas ältere b-rad dann in der S00custom-option das einstellen: ![]() [Beitrag von ollieh am 13. Nov 2010, 11:28 bearbeitet] |
sony21
13:42
#1397
Alles klar! Danke für deine Hilfe. Sehr aufmerksam, danke! Also wie ich das Beurteile hab ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich flashe die WD mit einer älteren B-Rad FW, oder ich verbinde sie mit meinem Netzwerk. Woher weiss ich denn welche IP Adresse die WD hat? Ich entschuldige mich für meine Anfängerfragen, aber ich hab das System noch nicht ganz durchschaut. Aber es kann nicht mehr lange dauern, denn ich beschäftige mich schon seit längerem mit dem Thema. Gruß |
ollieh
13:44
#1398
Die Adresse steht im WD bei den Netzwerkeinstellungen. |
sony21
14:23
#1399
Sir_John_Steed
14:38
#1400
Hier gibt es auch noch eine vorbildliche PDF-Anleitung zur Verwendung von ThumbGen auf Deutsch: ![]() Dort wird insbesondere beschrieben, welche Einstellungen man als deutscher Anwender am besten tätigen sollte. Diese Infos sind Gold wert, weil damit optimale Suchergebnisse für den deutschen Anwender geliefert werden. Andernfalls nämlich nicht unbedingt. Edit: die Einstellung bei „Maximum Filesize (PDF Seite 2 unten) ist allerdings falsch, wenn man die Sheets auf dem WD TV Live verwenden will. Dort muss „Limit to: 500000 bytes” statt „No limit (max quality)” angewählt werden. Edit 2: die Einstellung bei „Input / Output Naming” (PDF Seite 3 unten) bitte ignorieren, die gilt für den Tvix [Beitrag von Sir_John_Steed am 13. Nov 2010, 14:54 bearbeitet] |
ollieh
14:44
#1401
Danke für den Tip von ThumbGen auf Deutsch kann man gut gebrauchen. |
columbo4711
16:31
#1402
hier schließ ich mich mal an; bei mir taucht WDLXTV Config auch nicht auf. Ich hab die neuste Extreme installiert, liegts evt. daran? |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.813
