HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
RenéD
#3407 erstellt: 17. Aug 2012, 12:36 | ||||
Hallo Amperlite. 1. Wie schon gesagt ist auf "wikiDLXTV" ein Artikel von den Machern wie es gehen soll. Soviel Englisch versteh ich noch, aber hinbekommen ist wieder was anderes. 2. Wie soll ich ne grössere Platte holen? Etwa 3TB? Die ist dann in 2-3 Monaten auch voll und das wars. Wie ist es bei dem Rest? Habt ihr etwa alle nur max. 2 TB am WDTV?? |
AlterMann_
#3408 erstellt: 17. Aug 2012, 13:18 | ||||
liest zu 99,99% keine oder hat sich da was geändert? ist der 3TB Kernel jetzt drin? |
RenéD
#3409 erstellt: 17. Aug 2012, 13:34 | ||||
Deswegen frage ich ihn ja wie ich ne grössere Festplatte kaufen soll?? |
pdr55
#3410 erstellt: 18. Aug 2012, 03:57 | ||||
3TB nur wenn die 1.Partition Maximal (verfügbar 1.8TB) groß ist . Somit wir wieder bei 2 TB wären |
Alfie321
#3411 erstellt: 20. Aug 2012, 10:49 | ||||
An einem 4-er USB Hub passen doch 4 Platten. Ich versteh Deine Aufregung nicht. Das wären schon mal 8 TB. Aber scheinbar reichen die auch nicht bei einigen. Warum dann nicht gleich einen entsprechenden HTPC, ein entsprechendes NAS u.s.w.? Zu teuer? Warum wird immer an den falschen Stellen gespart und das preiswerte "Zeug" soll dann die eierlegende Wollmilchsau geben. Nimm einfach die Einschränkungen als gottgegeben oder opfere die 5-10 Tage Freizeit bis du es vielleicht hin bekommst, um dann vielleicht festzustellen, das du es so doch nicht haben wolltest oder gar nicht wirklich brauchst. |
Paxxi
#3412 erstellt: 03. Sep 2012, 13:08 | ||||
Hallo Leute, ich habe folgendes schon in einem anderen Thread gepostet, aber dieser scheint schon ziemlich veraltet zu sein. Evtl habt ihr eine Idee was das Problem sein könnte oder was ich vergessen habe. Ich lese mich schon seid 1 Woche durch die ganzen Threads aber finde nicht das richtige. Habe es schon bestimmt 50x versucht und solangsam dreht meine Freundin durch weil ich schlechte Laune bekomm. Es wäre also nett wenn mir einer helfen könnte der eine ähnliche Konstellation wie ich hat. Hier der Post: Hallo Leute, Hallo Daloo entschuldigt das ich diesen Thread wieder rauskrame, aber ich bekomme es mit einem Qnap TS419P II einfach nicht hin, dass Laufwerk richtig zu mounten. Also ich habe erstmal zu meiner "Technik": WD TV Live mit aktueller "1.02.21-WDLXTV-Live-0.5.1.1" das über einen Netgear Router (DL-624 ALT :/ ) mit meinem NAS und PC verbunden ist. Das normale zugreifen auf die Daten über die Netzwerkwerkfreigabe ab WDTV funktionier auch ohne Probleme. Allerdings passt das so mit den Moviesheets nicht richtig und ich muss mich immer anmelden, dies dauert mir zu lange. Auf dem NAS liegen meine Filme bei "\Multimedia\Filme". Mein Vorgehen war wie folgt: 1. Auf dem NAS NFS aktiviert sowie im Ordner Multimedia freigeschaltetden. 2. Die net.mount Datei habe ich auf dem USB-Stick auf der auch die B-Rad Firmware ist so abgeändert: xmount 192.168.0.110:/Multimedia Filme nfs tcp rsize=32768,wsize=32768 3. Nun den USB-Stick wieder an den WDTV gesteckt und die WDTV neugestartet -> Netzstecker angesteckt. 4. Wenn ich nun auf den USB Stick gehe sollte ich ja im Ordner Multimedia auf dem NAS landen oder nicht? Was mache ich falsch?? Bitte um hilfe, ich werd noch verrückt Vielen Dank! |
rolano
#3413 erstellt: 03. Sep 2012, 14:20 | ||||
Das sollte so aussehen: xmount 192.168.0.110:/Multimedia Filme nfs tcp,rsize=32768,wsize=32768 (anstelle Leerzeichen zwischen "tcp und rsize" ist ein Komma zu setzen).
Wenn nicht, poste mal die Ausgabe von "mount" nach einem telnet auf den WD. |
Paxxi
#3414 erstellt: 03. Sep 2012, 19:15 | ||||
Hallo Rolano, erstmal vielen Dank das du mir hilfst, aber leider klappt es auch so nicht. Es sei noch dazu gesagt ich habe alles nach dieser Anleitung gemacht, nicht mehr und nicht weniger! D.h. ich habe auch die net.mount auf dem WD im /conf Ordner über FileZilla ersetzt. Wenn ich nun ins Web Fronted gehe und dann auf mount Tabel sieht es so aus: Darf ich das Telnet nicht deaktivieren? muss ich auch hier NFS aktivieren? Mit "mount" in Telnet meintest du das? Habe mal den USB mit der net.mount eingesteckt und bin dann in die WDLXTV Config und unter "Filesharing Network Mounts" steht nun folgendes: Ich versteh die Welt nicht mehr, ich hab alles so hinbekommen durch die ganzen Beschreibungen im Netz aber das nicht [Beitrag von Paxxi am 03. Sep 2012, 22:38 bearbeitet] |
rolano
#3415 erstellt: 03. Sep 2012, 22:44 | ||||
...tja, der NFS-mount funktioniert (noch) nicht. Mit was für einem Editor hast Du denn die net.mounts editiert? Die net.mounts liegt im root des Sticks und der Stick steckt? Ob der Mount grundsätzlich funktioniert kannst Du zunächst testen, indem Du den xmount-Befehl direkt per telnet auf der WD eingibst; Kontrolle wieder mit "mount". Dann wissen wir auf jeden Fall mal, ob die NFS-Freigabe auf der QNAP korrekt funktioniert. Den NFS-Server auf dem WD musst Du nicht starten. |
Paxxi
#3416 erstellt: 03. Sep 2012, 23:04 | ||||
Richtig, der stick steckt jetzt mit der net.mount datei im WD Live und ich habe die Datei mit Notepad ++ bearbeitet... Ich versuche nun mal die Idee von dir mit dem TelNet. moment EDIT: Ok, gemacht... *EDIT*** Ahhhh, habe es nun nochmal versucht und er geht direkt auf den NAS! JUHU! Aber bleibt das nun so oder ist es nach dem neustart wieder weg? ***EDIT**** Ok, hab nun mal den Stecker gezogen und wieder eingesteckt, nun ist es wieder weg. Muss es also manuell mounten?! Also es tut jetzt soweit, allerdings muss ich nach jedem mal "Stecker" ziehen wieder neu mounten. Was noch etwas doof ist, ist das ich für alle Genre verschiedene Ordner mit verschieder Genre sheets erstellt habe, er nimmt allerdings nie das Genre sheet für den Ordner sondern das sheet von dem ersten Film im Order?! Jemand ne idee was das Problem ist? Ansonsten schonmal VIELEN DANK! [Beitrag von Paxxi am 03. Sep 2012, 23:47 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#3417 erstellt: 03. Sep 2012, 23:11 | ||||
Vielleicht kann mir hier jemand helfen: Ich habe einen neuen Router bekommen. Der WD lief schon zusammen mit diesem Router über WLAN...bis ich am WD die Netzwerkeinstellungen von DHCP auf "manuel" ändern wollte: das hat nicht geklappt, also habe ich zurückgestellt auf DHCP. Seitdem will mein WD Live nicht mehr - meine NAS-Ordner mounten, - der Twonky Server wird nicht mehr angezeigt. Unter den Netzwerkeinstellung scheint alles korrekt zu sein, der WD bekommt per DHCP alle Einstellungen übermittelt. Auch der Router zeigt den WD als "verbunden" an. Wenn ich aber "Check Connection" am WD durchführe, dann gibt es bei den letzten beiden Punkten keinen "pass". Da es Ewigkeiten her ist, dass ich den WD, bzw. WDLXTV, eingerichtet habe, frage ich mich nun, ob ich irgendeinen Zwischenschritt vergessen habe Vorallem, wieso findet der WD nicht mal mehr Twonky?! |
rolano
#3418 erstellt: 04. Sep 2012, 08:03 | ||||
Also alles grün - automatisch gehts dann, wenn Du die net.mounts korrekt im Unix-Format speicherst. |
Paxxi
#3419 erstellt: 04. Sep 2012, 18:48 | ||||
Na klasse, also war das die ganze Zeit das Problem? Das stand aber auch wirklich nirgends?! o.O Vielen Dank Rolando ;-) Nun habe ich wirklich nur noch das Problem mit dem Genre Sheet für die jeweiligen Ordner :/ Weiß dazu jmd. was?
rolano
#3420 erstellt: 04. Sep 2012, 20:54 | ||||
[quote="Paxxi"]Na klasse, also war das die ganze Zeit das Problem? [/quote] Yepp. [quote]Das stand aber auch wirklich nirgends?! o.O[/quote] Liegt sicher daran, dass das als selbstverständlich unterstellt wird bzw. einige Editoren selbst erkennen, welches Format beim einlesen vorlag und es dann im selben Format speichern.... ;-). [quote]Nun habe ich wirklich nur noch das Problem mit dem Genre Sheet für die jeweiligen Ordner[/quote] Müsste hier im Forum einen Extra-Thread zu diesem "wichtigen" Thema geben. Such mal nach "movie sheets" im Titel... ..und die Quote-Funktion ist auch mal wieder defekt [Beitrag von rolano am 04. Sep 2012, 20:55 bearbeitet] |
Alfie321
#3421 erstellt: 05. Sep 2012, 17:27 | ||||
Zum ersten, es ist Linux drauf, da ist das eigentlich normal, das man im UNIX Format abspeichert. |
Paxxi
#3422 erstellt: 05. Sep 2012, 17:28 | ||||
Wenn man das weiß, ja |
Paxxi
#3423 erstellt: 06. Sep 2012, 11:51 | ||||
AlterMann_
#3424 erstellt: 06. Sep 2012, 13:12 | ||||
sind die von PsychoTHC oder so, ne? imho nur über die CustomFirmWare und Web FrontEnd |
Paxxi
#3425 erstellt: 06. Sep 2012, 13:19 | ||||
Ok, danke für die Info =) PS: jup sind die von PsychoTHC [Beitrag von Paxxi am 06. Sep 2012, 13:20 bearbeitet] |
Skykiter2000
#3426 erstellt: 09. Sep 2012, 15:35 | ||||
Hallo an alle, ob mein Problem an der Firmware liegt kann ich nicht sagen, ich packes aber einfach mal hier hinein. Bei mir befinden sich 2 WDTV live mit B-Rad 1.02.21. 04.73 im Einsatz. Folgende Situation: Ich habe eine ISO Datei die meine Player über direkt angeschlossene FP abspielen. Die selbe Datei kann ich über Netzwerkfreigabe direkt vom PC auch abspielen Wenn ich über Medienserver auf mein PC zugreifen will, finde ich die Datei weder unter dem Ordner noch unter Alle Videos. Wenn ich bis jetzt alles richtig verstanden habe, müssen die Dateien über den Medienserver über den Media Player organisert werden. Wie bekomme ich das für ISO und MKV Dateien hin ? Danke für jeden Tip. |
XXCrashxx2
#3427 erstellt: 09. Sep 2012, 16:31 | ||||
Hi alle zusammen hat irgendeiner einen Twonky Server am laufen und bekommt auf seinem WD Moviesheets davon angezeigt?` Per Freigabe klappt es bei mir aber über den Twonky Server kommt nur das kleine DVD-Cover. Über Hilfe würde ich mich freuen. cu |
scarface123
#3428 erstellt: 18. Okt 2012, 16:42 | ||||
Hi, gibt es eine Möglichkeit Dienste wie qtom, putpat od. Dailymotion auf dem wdtv live (Gen.2 m. alternat. FW 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.7.3) zum laufen zu kriegen? Über Addons, Plugins bzw. irgendwo die url einfugen... [Beitrag von scarface123 am 18. Okt 2012, 18:10 bearbeitet] |
Alfie321
#3429 erstellt: 21. Okt 2012, 17:54 | ||||
Mir ist da keine Variante bekannt. Falls dich das tröstet, wenn keiner antwortet! Weil das eben so einfach mit dem TWonky anders als mit dem USB anschluß funktioniert. Das eine ist eine "Native" Anbindung, das andere DLNA. |
ManiacKill
#3430 erstellt: 10. Nov 2012, 21:49 | ||||
Brauche mal eure Hilfe hab vDevice: WDLXTV_LIVE Latest version: 0.5.1.1Current version: 0.5.1.4 version auf meinem WDLXTV und wollte mit ZappoTV ohne TV steuern aber das Programm findet das Gerät nicht ! [Beitrag von ManiacKill am 10. Nov 2012, 21:49 bearbeitet] |
Froschflip
#3431 erstellt: 23. Nov 2012, 03:11 | ||||
Hi. Mich hat es bis vor einigen Tagen wenig bis garnicht gestört, aber da ich es nun öfters benötige möchte ich es doch gelöst haben. Ich weiß auch nicht genau nach was ich suchen soll bzw wie man es nennt. Kurz gesagt, das Menü ist zum Teil außerhalb des Bildschirmes. Habe 2 Grafiken als Beispiel eingefügt: Im Web Frontend habe ich schon bei "AUTORES_ADDITIONAL_MENU_MODES" umgestellt auf 576p50. Tut sich aber rein garnichts. Is das überhaupt richtig? Zur Zeit hängt ein "normaler" Röhren-TV am WD. Viele Grüße |
AlterMann_
#3432 erstellt: 23. Nov 2012, 09:28 | ||||
hi
haste das ewtl. auf HDMI stehen im WD -->Einstellungen-->Audio/Video-->Videoausgang-->Composite o. Komponenten einstellen --> Reboot/Neustart |
Froschflip
#3433 erstellt: 23. Nov 2012, 16:44 | ||||
Nee, steht natürlich nicht auf HDMI.
Das hab ich auch schon versucht. Wobei bei Komponenten ist 576 das kleinste was noch geht, passt aber noch nicht wirklich. Die "Optionen" gucken immer noch etwas aus dem Bild raus. Und die Beschriftung im Menü (Musik, Video usw...) , sind unverändert abgeschnitten. Composite tut sich garnix. Nach jeder Änderung immer ein "reboot". |
WaJoWi
#3434 erstellt: 24. Nov 2012, 19:57 | ||||
Da fehlt wohl der Overscan vom live. Aber ob man es aktivieren kann (und wo), kann ich leider auch nicht sagen... |
Froschflip
#3435 erstellt: 25. Nov 2012, 00:56 | ||||
Ist das gemeint?
Das steht schon auf 90% |
AlterMann_
#3436 erstellt: 25. Nov 2012, 19:55 | ||||
curiosity13 vs. Froschflip vor 2 Jaren Overscan bei meinem Bruder hat auch "Autores" alles oder teilweise auf geholfen
wo stand das denn - finds auf die schnelle nicht edit sagt: hat sich erledigt wos steht gruss [Beitrag von AlterMann_ am 25. Nov 2012, 19:59 bearbeitet] |
Reflecter
#3437 erstellt: 25. Nov 2012, 23:02 | ||||
Bei mir geht das Flashen der WDLXTV nicht. USB Stick formatiert, Netzstecker gezogen und trotzdem nichts. Was mache ich falsch. Versionsnummer habe ich auch geändert. MFG [Beitrag von Reflecter am 25. Nov 2012, 23:05 bearbeitet] |
Froschflip
#3438 erstellt: 26. Nov 2012, 01:13 | ||||
Ok, ich versteh einmal den Satz selbst nicht, und auch den Link nicht. Denn da war nicht ich, sondern meto**** gemeint. Moviesheets hat damit auch nix zu tun. Gruß ################################# Edit:
Alle Schritte passen genau? Anleitung [Beitrag von Froschflip am 26. Nov 2012, 01:20 bearbeitet] |
AlterMann_
#3439 erstellt: 26. Nov 2012, 09:09 | ||||
na gut kl. hilfe da gehts um Röhrenfernseher & overscan und Du mit Moviesheets dazu na man(n) wird halt alt ne |
Froschflip
#3440 erstellt: 26. Nov 2012, 12:00 | ||||
Hm, versteh es noch immer nicht. Ich weiß das es da um die Röhre geht. Hab aber keine Moviesheets. Steh irgendwie voll auf dem Schlauch. Ja, das mit dem alt werden stimmt schon irgendwie. Aber "bald" können mirs dann meine Kinder erklären |
AlterMann_
#3441 erstellt: 26. Nov 2012, 14:24 | ||||
willst du mich jetzt auf die rolle nehmen? es sei denn es gibt hier 2x Froschflip du hast doch da nach Overscan und OSD-Mod und Moviesheets gefragt
Froschflip
#3442 erstellt: 27. Nov 2012, 02:16 | ||||
Nein, will dich nicht auf die Rolle nehmen. Ich habe dort nicht nach OSD-Mod gefragt, sondern erst mal festgestellt das ich den brauche bzw. das es das war was ich wollte und Moviesheets der falsche Ansatz waren. Wusste aber den Unterschied damals noch nicht. Du musst nicht alles Zitieren was ich dort geschrieben habe. Bitte sei so freundlich und sag direkt was du meinst. Auf Ratespiele hab ich keine Lust und Zeit. Verstehe auch deinen Satz nicht:
Steh wirklich auf dem Schlauch und komm nicht weiter. Das Menü, welches eingeblendet wird, wenn man auf die Taste "Optionen" drückt ist jetzt schon etwas weiter unten. Nur guckt es noch ein Stück oben raus. Und das "Menü" (Musik, Video, Einstellungen usw...), ist noch immer unverändert. |
Tracktorist
#3443 erstellt: 27. Nov 2012, 17:35 | ||||
Hallo, ich habe eben erfolgreich die CFW testen können. Ich würde gerne Russisches IPTV schauen, wie mache ich das? |
Disposition
#3444 erstellt: 29. Nov 2012, 03:54 | ||||
So. Nach etlichen Versuchen gebs ich jetzt schon fast auf. Ich versuche hier gerade meinen neuen WDTV LIVE mit einer WDLXTV zu flashen, aber es erscheint einfach keine "neue Firmware gefunden" Info. Der WDTV LIVE läuft laut Anzeige mit der Original-Firmwareversion 1.12.14. (scheint wohl eine Betaversion zu sein). Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich entsprechend in der Datei "wdtvlive.ver" die Versionsnummer hochsetzen, damit das Ding eine neue Firmwareversion auf dem Stick erkennt, also meinetwegen von..
auf
Ich hab bereits 2.XX.XX versucht und ähnliches. Stromstecker ausgesteckt, 5 sec warten, USB-Stick eingelegt (vorderer und hinterer Slot versucht), ES PASSIERT EINFACH GAR NICHTS! Wo liegt der Fehler? Stick ist ein SanDisk Micro Cruzer 16GB. Den U3-Mist auf dem Stick hab ich entfernt. Der Stick ist FAT32 formatiert (keine Schnellformatierung!) und der WDTV-Live ist natürlich komplett vom Internet getrennt... Edit: Hab den WDTV-Live mal resettet und ein ein Rollback versucht. Funktioniert auch nicht. Bilder werden auf dem Stick problemlos erkannt. [Beitrag von Disposition am 29. Nov 2012, 04:42 bearbeitet] |
AlterMann_
#3445 erstellt: 29. Nov 2012, 09:00 | ||||
"Augen auf vorm Player Kauf" solche FW Version gibt es für den WDTV Live HD 100% nicht Wiki Supported WDTV Live HD (Model number WDBAAN0000NBK, WDBAAP0000NBK) ------------------------------ WDTV Live HD SMP http://community.wdc...-9-29-12/td-p/287022 http://community.wdc...-SMP/m-p/291684#M697 suche hier nach WDTV Live Streaming ! (wirst aber nicht viel finden) gruss |
AlterMann_
#3446 erstellt: 29. Nov 2012, 09:18 | ||||
wirste die wohl alleine durchwurschteln müssen UMSP Plugins ... UMSP Plugin für WDTV Live von ...Plugin: IPTV for WDLXTV (udpxy, scripts and playlist parser)( WD TV Live IPTV v2 Plugin IPTV v2 on WDTVLive preview gruss |
_speedygonzales_
#3447 erstellt: 29. Nov 2012, 16:19 | ||||
wir eigentlich noch die alternative Firmware für die WD Live weiter entwickelt? Seit der alte V5.1.1 hat man nichts mehr von BRad gehört.. |
rolano
#3448 erstellt: 29. Nov 2012, 17:15 | ||||
http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=31&t=7568 Wobei man realistisch davon ausgehen muss, dass da nix mehr kommt...... |
AlterMann_
#3449 erstellt: 29. Nov 2012, 17:44 | ||||
New News Re: Media players other than WD's ?Post by b-rad.cc |
_speedygonzales_
#3450 erstellt: 30. Nov 2012, 22:26 | ||||
Danke AlterMann! |
chester2
#3451 erstellt: 19. Dez 2012, 16:39 | ||||
könnte mir mal bitte jemand helfen, habe den wd tv live mit der Nr. WDBAAPOOOONBK-01. benutze folgende firmware:1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 ich benutze einen usb-hub an dem 3 festplatten hängen mit eigenem netzteil. wenn ich nun auf VIDEO> LOKALE LAUFWERKE> ALLE VIDEOS gehe, sehe ich immer nur die filme von einer festplatte. wenn ich eine festplatte an dem einen usb anschluss des players schließe, und die anderen beiden festplatten per usb-hub an dem anderern usb eingang anschließe, sehe ich dan die filme von zwei festplatten. wenn ich allerdings unter VIDEO> LOKALE LAUFWERKE> ORDNER gehe, sehe ich alle drei festplatten. würde gern alle 3 festplatten unter ALLE VIDEOS angezeigt bekommen. meine isos sind immer in einem ordner mit bild und alles trägt den gleichen namen. also in ordner xxx ist die iso mit namen xxx und das cover mit namen xxx. ich hoffe mir kann da jemand helfen |
Ptolemaios
#3452 erstellt: 22. Dez 2012, 01:44 | ||||
Hallo zusammen, bin seid heute stolzer Besitzter der WDTV Live Box. Ich hab mich schon ein bißchen eingelesen so ca. 10 seiten, ich selbst denke die Box kann alles was ich will, hatte 3 Tage lang AppleTV 3 aber die kann eben nicht alles was ich will :-) Modelnummer: WDBGXT0000NBK-EESN Ich hab aber leider keinen PC sondern ein IMac, kann ich dann überhaput die alternative Software drauf spielen? Leider bin ich manchmal ein bißchen ungeschickt was das Jailbreaken oder sowas angeht, daher gleich mal meine nächste Frage: Gibt es irgendwo eine Detaillierte Anleitung (oder sagen wirs anders: für idioten wie mich) wie man die Alternative FW auf die Box bekommt? Gruß Thomas alias Ptole [Beitrag von Ptolemaios am 22. Dez 2012, 01:46 bearbeitet] |
AlterMann_
#3453 erstellt: 22. Dez 2012, 14:49 | ||||
Supported devices are: |
Mongoo
#3454 erstellt: 22. Dez 2012, 14:57 | ||||
Kann mir jemand den link zur neusesten B-rad mit autores für den WDTV Live geben. Player ist etwa 3 Jahre alt und hat schon eine mit Autores drauf. Bringt eine neue eigentlich was wenns mit der alten 1a läuft? |
AlterMann_
#3455 erstellt: 22. Dez 2012, 16:01 | ||||
chester2
#3456 erstellt: 22. Dez 2012, 21:29 | ||||
Kann mir niemand helfen? |
Ptolemaios
#3457 erstellt: 22. Dez 2012, 21:29 | ||||
Das bedeutet das ich gar keine Alternative Firmware draufziehen kann? Meine Fresse... Will einfach nur Kino....to.. usw drauf gucken... |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
