NAS steht nun fest. Frage zu WLAN-Modem!
Cortana
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 00:19
Guten Abend
Da ich oft und sehr gerne Videos und Musik auf meine Xbox360/PS3 streame und den PC auch zum Downloaden von Videos (übernacht) brauche, wäre ein NAS glaube ich sehr sinnvoll. Was muss ich da beachten? Folgende Dinge brauch ich:
- Wird von allen Geräten im Netzwerk als Massenspeicher/Server/oder-was-auch-immer erkannt und ermöglicht somit Zugriff auf alle Dateien darauf. Musik/Videos zum grössten Teil.
- Dient ausserdem als externe Festplatte für Daten (jaja, unsicher...is mir egal xD).
- Downloadstation für uTorrent, damit der PC nicht die ganze Zeit laufen muss.
http://www.stegcomputer.ch/shop.asp?prodid=LIN-NMH410
Wie wärs damit? Der hat ja schon eine 1TB-Harddisk drinnen. Erfüllt er alle meine Ansprüche?
Surfer1974
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 00:42
Kauf Dir lieber ein Gerät von Qnap oder Synology. Ich habe zwei DS-209 von Synology zu Hause und bin sehr zufrieden.
http://www.preistren...2497700037C7100.html
Die sind wirklich sehr fix und schicken die Files übers Netzwerk kaum langsamer als eine interne Festplatte. Eine der beiden NAS saugt fast 24/7 mit dem eingebauten Torrent Client.
Wenn Du kein Raid benötigst, dann kannst Du auch die Single-Bay DS-109 kaufen:
http://www.preistren...24977000F7D7506.html
Sparst Du 50€ im Vergleich zur DS-209, aber Du verlierst dann die Raid-Option bzw. die Option den Speicherplatz des NAS durch zukauf einer weiteren Festplatte zu erhöhen.
Cortana
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 01:01
http://www.ohc24.ch/de/products/583538
450CHF, geht also preislich völlig in Ordnung. Die DS109 ist bei uns nur ca. 35 Euro billiger, lohnt sich also nicht.
P.s. Was ist RAID und was habe ich damit für Möglichkeiten?
[Beitrag von Cortana am 13. Nov 2009, 01:01 bearbeitet]
Surfer1974
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 01:16
Beim Einbau von zwei Festplatten hast Du unterschiedliche Raidoptionen, z.B. das Du spiegelst, d.h. die zweite Platte ist ein Spiegelbild der ersten Platte und somit würdest Du nicht Deine Daten verlieren, wenn eine der Platten das zeitliche segnet. Das schützt zwar nicht komplett vor Datenverlust, weil wenn Du eine Datei aus versehen löscht, ist sie auf beiden Platten weg, aber es schützt halt gegen Hardware Defekte.
Mehr zu Raid:
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID
Ansonsten schau Dir die Qnap Konkurrenzprodukte ruhig an (119 bzw 219). Sind etwas teurer, sehen besser aus und haben etwas mehr zu bieten, z.B. einen Twonky-Server. Aber insgesamt zu 99% identischer Funktionsumfang. Ich würde ehrlich gesagt nach Preis gehen zwischen Synology 109/209 vs Qnap 119/219. Alle vier Modelle sind performante NAS, mit denen sowohl ein Einsteiger als auch Fortgeschrittener glücklich wird.
Cortana
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 01:21
RAID brauch ich also nicht...aber besser nur 1 NAS kaufen anstatt später ein 2. Qnap 119/219 sind mir ehrlichgesagt etwas zu teuer.
Ich denke, es wird ein Synology 209. Danke für die Hilfe.
Surfer1974
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 01:26
Gerne. Kleiner Tip meinerseits: Spar nicht und kauf Dir eine 2 Tbyte Festplatte am Anfang statt einer 1 Tbyte Platte. Ganz klare Empfehlung ist eine Western Digital WD20EADS (leise und stromsparend und zuverlässig).
Grund: Wenn irgendwann der Speicherplatz zu wenig sein sollte - und das kommt meist früher als man denkt - dann hast Du mehr Optionen und Spielraum, grade falls Du doch aus Sicherheitsgründen irgendwann Raiden willst. Sind erstmal alle Bays in Deinem NAS belegt, dann kannst Du Deinen Speicherplatz im Netzwerk nur durch eine weiteres NAS (teuer) oder durch das Austauschen der bereits vorhanden Festplatten (die dann nutzlos rumliegen) gegen größere Platten erreichen. Lieber langfristig planen bevor Du später überproportional draufzahlen musst wenn es eng wird mit dem Speicherplatz.
[Beitrag von Surfer1974 am 13. Nov 2009, 01:34 bearbeitet]
Cortana
#7 erstellt: 13. Nov 2009, 08:05
1TB sollte aber schon reichen. 20GB für Daten (Musik und Rest).
Und der Rest eig nur für Filme und so xD
[Beitrag von Cortana am 13. Nov 2009, 08:05 bearbeitet]
Weichei
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 13:29
Von D-Link der 2-Bay Nas DNS-323 ist recht günstig. Es gibt eine große Community und das Gerät kann dank Linux sehr individuell betrieben werden. Leise, kaum nennenswerter Stromverbrauch im standbye und klein.
Surfer1974
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 13:49
Sicher ein adequate Lösung für den Start, aber wenn man große Dateien bewegt, dann sind effektive Übertragungsraten von 10-15 Mbyte/s schon recht wenig. Die genannten Qnap/Synology NAS schaffen in etwa das dreifache.
Weichei
#10 erstellt: 13. Nov 2009, 14:14
Die Betonung beim DNS-323 liegt auf günstig. Das nackte Gehäuse liegt beim DNS-323 bei 140 Euro. Synology 209 geht bei 250 Euro los.
Muss jeder wissen, was erhaben will. Wer keinen Serverpark im Keller betreibt wird mit 10-15 Mbyte/s in jedem Fall auskommen.
Cortana
#11 erstellt: 13. Nov 2009, 16:11
Ich will keine lahme Mühle haben
Cortana
#12 erstellt: 16. Nov 2009, 21:01
Frage nebenbei: Ich suche einen WLAN-Router.
http://www.cyberport...router-300mbit-.html
Wie wärs damit? Oder gibt es auch gleich gute für weniger?
Kaufgrund:
- PC vom Bruder im Nebenzimmer braucht Internet
- PS3, somit 1 Kabel weniger
- Mein jetziger Zyxel Billig-Router ist der letzte Dreck, hab da vorallem Probleme mit den Ports für die Xbox360
P.s. Kann ich das auch als "NAS" nutzen? Würde ich damit nur auf die Download-Funktion verzichten?
[Beitrag von Cortana am 16. Nov 2009, 22:07 bearbeitet]
Cortana
#13 erstellt: 17. Nov 2009, 12:03
Oder kann ich mein jetziges Modem als Bridge nutzen?
Mein Zyxel Modem wählt sich also nur ein und NAT etc. übernimmt dann der WLAN-Router?
Surfer1974
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 12:43
Kaufgrund:
Ich hab einen ähnlichen Router von Netgear und bin sehr zufrieden deren Produkten (hatte vorher auch immer Netgear Router). Der Router hat auch Gigabit Ports, was wichtig ist im Zusammenspiel mit dem NAS, weil die inzwischen doch eine 50% Gbit Ausnutzung schaffen und damit weit über 100Mbit sind.
Es gibt einige Router, wie z.B. die Fritzbox Dinger - wo man eine externe Festplatten anschliessen kann, welche man dann als Netzlaufwerke einrichten kann. Eine rudimentäre NAS-Funktion ist damit gegeben, aber mit weit geringerem Funktionsumfang und geringerem Speed als mit einem echten qualitativen NAS. Ob die Fritzbox auch einen Bittorrent Client eingebaut hat, kann ich Dir aber nicht sagen.
edit: Ich sehe grad, daß die Netgear Router da inzwischen auch dazugelernt haben... integrierter UPnP Media Server und USB NetStorage... das ist das was Du minimal brauchst, um einen Media-Server zu betreiben. Mein Tip: Kauf Dir vielleicht erstmal den Router (den brauchst Du eh), fummel mit dem und einer USB-Festplatte rum und wenn das Ergebnis ausreichend ist, dann kannst Dir das NAS eventuell sparen. Allerdings das ganze ohne bittorrent.
[Beitrag von Surfer1974 am 17. Nov 2009, 12:52 bearbeitet]
Surfer1974
#15 erstellt: 17. Nov 2009, 12:47
Wenn Du einen reinen Router kaufst, also kein Routermodem, dann übernimmt Dein jetziges Modem weiter die Aufgabe, die Verbindung mit Deinem Provider aufzunehmen und Deine Zugangsdaten usw. werden im Router eingegeben und der übernimmt auch alles weitere. Wenn das Dein erster Router ist, solltest Dir irgendwo einen Starterguide besorgen (am besten passend zu dem Router den Du kaufst), für Anfänger können Router ggf. recht frustrierend sein bei der Ersteinrichtung.
Cortana
#16 erstellt: 17. Nov 2009, 17:41
Auf den NAS werd ich wohl nicht verzichten können. Werd mir wohl diesen Netgear 3700 kaufen.
Frage: Wenn mein Modem im Bridge-Mode ist, kann der Router das Einwählen (mit dem Modem) übernehmen? Also dass PPPoE über den Router läuft.
Surfer1974
#17 erstellt: 17. Nov 2009, 17:53
Ah, Du hast einen DSL-Router? Also Modem mit Routerfunktion? Das sollte einwandfrei mit einem WLan Router gehen, wenn du Deinen Modem-Router in den Bridge Mode setzt... der ist dann ja nichts anderes als ein normales 0815 Modem, das Einwählen macht dann Dein neuer Wlan Router über das Modem.
[Beitrag von Surfer1974 am 17. Nov 2009, 17:53 bearbeitet]
Cortana
#18 erstellt: 17. Nov 2009, 18:18
Ja, den brauche ich ja jetzt für meinen Internetzugang.
http://s6.directupload.net/images/091117/mqsmtewm.jpg
http://s1.directupload.net/images/091117/mg4kgtzp.jpg
Wenn ich auf Bridge stelle, kann ich noch zwischen PPPoA und RFC 1483...was muss ich da wählen?
Und wenns auf Bridge gestellt worden ist (grade ausprobiert, dann natürlich wieder zurück), hab ich noch immer die Möglichkeit alles zu ändern (NAT, UPnP etc.), haben diese Änderungen nun keine Auswirkung mehr?
donnerkatz
#19 erstellt: 17. Nov 2009, 18:21
Wenn man noch einen ausrangierten Rechner rumstehen hat,wär
FreeNas noch eine kostengünstige Alternative.
http://www.tecchanne...kostenlos/index.html
Cortana
#20 erstellt: 17. Nov 2009, 19:47
NAS steht schon fest, will nur noch das mit dem WLAN Router geklärt haben ^^
Cortana
#21 erstellt: 18. Nov 2009, 10:36
Hab mal den Titel geändert, vielleicht hilft das. Hier nochmal die Frage:
Cortana schrieb:
Ich habe ein ADSL-Modem von Zyxel für den Internetzugang. Nun werde ich den Netgear WNDR3700 kaufen und mein Modem auf Bridge stellen.
Wenns auf Bridge gestellt worden ist (grade ausprobiert, dann natürlich wieder zurück), hab ich noch immer die Möglichkeit alles zu ändern (NAT, UPnP etc.), haben diese Änderungen nun keine Auswirkung mehr?
[Beitrag von Cortana am 19. Nov 2009, 21:56 bearbeitet]
Cortana
#22 erstellt: 19. Nov 2009, 00:00
push
Cortana
#23 erstellt: 19. Nov 2009, 21:55
push
Cortana
#24 erstellt: 21. Nov 2009, 20:58
push
Cortana
#25 erstellt: 23. Nov 2009, 13:54
push
Cortana
#26 erstellt: 24. Nov 2009, 12:09
push
rolano
#27 erstellt: 24. Nov 2009, 12:15
...so langsam solltest Du merken, dass Deine Frage im Bereich "Multimediaplayer" niemanden interessiert....
Cortana
#28 erstellt: 24. Nov 2009, 18:40
rolano schrieb:
...so langsam solltest Du merken, dass Deine Frage im Bereich "Multimediaplayer" niemanden interessiert.... ;)
Wo sollte es dann rein? xD
Cortana
#29 erstellt: 01. Dez 2009, 22:03
push
Bitte um Kaufhile: NAS mit WLAN & Multimediafähigkeiten
Filmer am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  2 Beiträge
Ellion als NAS
okolyta am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
Frage zu Squeezebox und NAS
ollonois am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  21 Beiträge
Router ohne Modem
jacino22 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  3 Beiträge
Welcher Player für WLAN Music Streaming von NAS Platte?
serialsurfer am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  8 Beiträge
Wlan und schnurloses Telefon
Superbomber3000 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
Fritzbox 3070 wlan repeater
schnappensack am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
mit soundbridge via wlan router auf nas zugr.ohne laufenden
steve2803 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  2 Beiträge
NAS + Mediaplayer = brauchbare Lösung?
DjMG am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  2 Beiträge
WLAN/LAN AP + Mediaplayer
loptr am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.456
