!HILFE! Massive Probleme mit Woxter I-Cube 750
brinckuw
#51 erstellt: 11. Jan 2010, 08:00
Wenn er noch an geht kannst du doch einfach die Firmware auf einem USB Stick kopieren, einstecken, den Power Button gedrückt halten und den Netzstecker einstecken. Den Button ca. 30 sek. gedrückt halten. Dann wird die Firmware wieder raufgespielt.
Keine Ahnung was bei dir schief gelaufen ist. Normal hat Fantec keine Abfrage dass die FW auf Fremdgeräten nicht läuft.
Zudem ist die Fantec FW nicht wirklich dicke. Warum nimmt du nicht die ACRyan?
mick321
#52 erstellt: 14. Jan 2010, 11:19
Nochmals an die Woxter besitzer. Ist es bei euch auch so das Filme die Gestreamt werden immer mal eine kurze Pause von ca.3 Sec. haben ??Sagt mal eure Erfahrungen.
atzematze84
#53 erstellt: 18. Jan 2010, 15:44
hallo hat jemand von euch auch das problem das der woxter i cube 750 dts nur abspielt mit nem externen audio verstarker( 5.1 gerät)??? ich würde meine mkv filme gerne gucken ohne das ich ein 5.1 gerät anschließe kann man das durch eine andere firmeware hin bekommmen oder gibt es irgentwelche andren tricks????
brinckuw
#54 erstellt: 18. Jan 2010, 18:12
Kann man den in der Woxter Firmware die Chip Revision sehen?
Bei der ACRyan Firmware geht im ins Setup / System / Systeminformation. Dort steht dann 1073DA oder 1073DD. Der DA Chip kann kein DTS in Stereo wandeln. Der DD Chip schon. Nicht, dass es daran liegt...
atzematze84
#55 erstellt: 18. Jan 2010, 23:07
also ich kann es nicht sehen was ich für nen chip habe....!
könnte ich einen link für den download der ACRyan Firmware bekommen ...aber eine die auch für den woxter i cube 750 gedacht ist nicht das ich mein gerät wieder außer gefecht setzte....!;)
brinckuw
#56 erstellt: 19. Jan 2010, 14:00
Naja, im Grunde ist die ACRyan Firmware schon für den ACRyan Player gedacht. Zwischenzeitlich wurde die Firmware so gestaltet dass sie nur auf einem ACRyan Player lief. Nur mit Umwege konnte man sie auf andere Player installieren.
Dieaktuelle R2901 ist von vorne herein wieder "offen" und kann problemlos auf jeden Realtek Player installiert werden.
atzematze84
#57 erstellt: 19. Jan 2010, 17:16
so habe grad festgestellt das ich 1073DA chip habe was kann ich denn jetzt machen um dts auf stero zu wandeln ??
kann man den chip wecheln?? gibt es etwa unterschiedlich woxter i cube 750... mal mit dem 1073DA und mal mit dem 1073DD??
brinckuw
#58 erstellt: 19. Jan 2010, 17:27
Bei Woxter wird es wie bei Fantec gewesen sein. Die ersten Geräte haben der 1073DA Chip bekommen. Erst später kann der DD Chip auf dem Markt. Ab da an haben alle Geräte den DD Chp bekommen. Umbauen / Umlöten geht nicht. Der Chip ist fest verbaut.
Um Ton rauszubekommen kann man nur vorher das File mit einem entsprechendem Converter wandeln. Habe ich aber noch nicht gemacht. Keine Ahnung was man dafür nimmt.
atzematze84
#59 erstellt: 19. Jan 2010, 20:12
na okay danke....!
mick321
#60 erstellt: 21. Jan 2010, 17:14
Ist es bei euch auch so wenn ich einen Film anschaue der vom Pc über den Woxter gespreamt wird,das der Woxter ca alle 10 min mal ne kleine Pause macht bzw.das die Daten nicht schnell genug ankommen ??? Ist komischerweise auch wenn ich eine Filmdatei zb. avi auf die Platte vom Woxter schiebe und anschaue leider auch.Bitte mal eure erfahrung melden.
mick321
#61 erstellt: 25. Mai 2011, 09:19
Hallo habe mit meinem Woxter 750 auch probleme. Bekomme die Kiste nicht ins Heimnetz rein. Ich sehe per Lan oder Wlan mein Netz und er fragt immer nach Benutzer ID und Passwort.Habe im Windows 7 kein Passwort vergeben und in Erweiterte Freigabe ist auch Kennwortgeschütze Freigabe ausgestellt.Kann unter updates die 2 Dateien die für Samba und Btorrent sind nicht nach Installieren.Somit kann ich auch kein Samba einstellen.Habe schon mehrere FW drauf. Jetzt habe ich die vom ACRayn HD drauf. Bei allem geht das Samba und Netzwerk nicht. Festplatte ist eine 500GB Seagate. Jemand ne Ahnung.
Woxter i-Cube 750 MKV
m@cmini am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  68 Beiträge
Woxter i-cube 750 empfehlenswert?
stefan_07 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  8 Beiträge
Woxter i-Cube 750 und WLAN
pumatom1 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
Woxter i-Cube 750 MKV - Tonwiedergabe?
Reverent001 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware für den Woxter i-cube 750
dvico6500 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
USB Wifi Stick für AC Ryan PlayOn!HD und Woxter i-Cube 750
noname951 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Woxter
Crunch1983 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Problem mit Woxter i-cube x-div 35 xp rec high
Joetra am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Movie Cube S800H Probleme
Tuffkid am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  9 Beiträge
emtec Cube S800 probleme Videowiedergabe
matzeman01 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
