HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » !HILFE! Massive Probleme mit Woxter I-Cube 750 | |
!HILFE! Massive Probleme mit Woxter I-Cube 750+A -A |
Crunch1983
02:19
erstellt: 29. Nov 2009, |||||||
Hallo liebe Multimediafans, nach langem recherchieren eines Streaming-Clients ist meine Wahl auf den Woxter I-Cube 750 gefallen. Gesagt, Getan, Bestellt, Bekommen, In Betrieb genommen: Leider hab ich massive Probleme das "Multitalent" so einzurichten wie ich es mir vorstelle und zwar: ![]() ![]() ![]() IST: Samsung LE40B750 Teufel Theater 1 Harman/Kardon AVR 505 LE Woxter i-Cube 750 inkl. HDD Seagate Barracuda 1,5 TB Fritz Box 7220 Windoof 7 PC Netgear 8-Port Switch Problematik: 1. Beim Suchen der Internet-Radio-Sender schaltet sich der Woxter komplett aus/ab!! ![]() ![]() ![]() 2. Installation des Samba-Servers und der anderen Dienste --> Fehlgeschlagen 3. Trotz div. Benutzerkonten auf Windoof 7 PC kein Login vom Woxter auf den Rechner möglich --> Login Fail (mit einem Laptop vom gleichen Port des Switches möglich) Ich bitte die Besitzer oder Wissenden dieses HD-Streaming Clients dringends und recht herzlich um Lösungen, Referenzen und sonstige Kundtuungen die mir Abhilfe schaffen könnten, gerne auch via PM!! ![]() Vielen herzlichen Dank vorab. Gruß Crunch |
Reverent001
17:50
Tach auch, du hattest mir ne PM geschrieben, mit der bitte dir zu helfen! Leider habe ich damals den Player, mangels , aus meiner sicht, diverser defizite, wieder zurück geschickt! Kann dir also bei deinen PRoblemen nicht weiter helfen! Grüße |
Crunch1983
17:57
THX erst mal für die flotte Antwort! Wennd du den Woxter zurückgeschickt hast, welchen Streaming-Client hast jetzt in Betrieb, bzw. welche Alternative gibt es?? Wichtig ist für mich neben den Formaten mkv und DTS abzuspielen, eSATA HDD und volle Netzwerkkompabilität. Vielen Dank. |
Reverent001
18:08
Also ich bin auf den Ellion HMP-500H umgestiegen, da gibt es auch noch andere Varianten von mit DVB-T und Recorderfunktion usw.! ![]() Ich hab in diesem Player eine Samsung Spinpoint F2 Eco Green 1TB, also SATA! Der Player hängt auch bei mir im Netz, wobei ich hier nur die FTP und Samab Server nutze, da ich Streamen nicht so dolle finde, und alle Sachen direkt immer auf den Ellion packe! Soweit funzt das auch alles. Getestet mit Win7 und MacOSX! MKV hatte ich bis dato noch garkeine Probleme und gerade die DTS wiedergabe war die damals auch sehr wichtig, und funktionierte nicht beim Woxter, zumindest damals noch nicht! DTS funzt einwandfrei, hab nen Onkyo TX-SR606 an einem Teufel System und kann DTS quasi via HDMI testen! Desweiteren gibt es ein wenig mehr Support für den Ellion als zum Woxter ![]() ![]() Grüße |
Crunch1983
18:59
Hab gerade die im November releaste neue FW vom Woxter installiert und siehe da ---> IT Workx :-) Jetzt werde ich mich ans Testen machen, und falls interesse besteht darüber berichten. Der erste mkv Movie mit DTS wird gerade übers Netz übertragen :-) Greetings |
Reverent001
19:13
Dann biste schon mal ne schritt weiter als ich damals! Denn damals war eine neue Firmware nicht wirklich auffindbar! Ein hinweis sei aber noch gegeben, manch Firmware von einem anderen Player lässt sich auch auf dem Woxter installieren! Glaube vom AC Ryan oder auch vom Asus O!PLay! Aber dann teste erstmal... Greetz |
Crunch1983
21:13
So, die ersten 100 GB mkv´s sind aufn Woxter ins angelegte Verzeichnis geschoben, die integrierte HDD als Netzlaufwerk verbunden. DTS und MKV funzt soweit, jetzt werden wir mal den Torrent Client unter die Lupe nehmen.... |
Crunch1983
21:39
So, leider kommen jetzt wieder Proleme bzgl. Web-Zugriff etc. hinzu (siehe URL): ![]() Weiß jemand wie ich mich auf den Server über LAN einloggen kann???? THX |
Reverent001
22:25
das was auf dem screenshot siehst ist der web zugriff dort können kleine cgi scripte ausgeführt werden! wenn du per FTP drauf gehen willst musst auch dies eingeben, also: ![]() Greetz |
Crunch1983
22:59
Hi, also wenn ich wie folgt die statische IP vom Woxter eingeb, passiert leider gar nichts, sprich ich bekomm überhaupt keine Verbidung mehr: ![]() ![]() ![]() Muss ich "ftp-technisch" noch am PC oder am Woxter etwas bestimmtes konfigurieren um BitTorrent und Neighbour Web nutzen zu könnnen??? Des Weiteren funzt das Inet Radio nach wie vor nicht ![]() ![]() MFG [Beitrag von Crunch1983 am 29. Nov 2009, 23:00 bearbeitet] |
Crunch1983
08:52
erstellt: 30. Nov 2009, |||||||
Ich hätte noch ein rießen Problem: Es funzt nach wie vor mein Inet-Radio nicht ![]() Langsam hab ich das Gefühl dass der Woxter keine Verbindung nach draußen bekommt... ![]() An der Netzstruktur kann es jedenfall nicht liegen, denn der Port meiner FritzBox 7270 an dem der Woxter angeschlossen ist, funktioniert definitiv, mit meinem Notebook z.b. komm ich von diesem Port raus!! ![]() Kennt jemand von Euch diese Problematik, oder sogar Abhilfe?? Bin für jeden Ratschlag dankbar!!! THX & MFG |
brinckuw
10:41
Bei irgendeinem Bruder Player habe ich gelesen, dass dieser sich neu startet wenn er beim Radio keine URL findet. Ich selbst habe einen Fantec FHDL. Als Shoutcast seine Adressen geändert hat, hat der FHDL nichts weiter gemacht. Auch nicht neugestartet. Habe selbst ein bisschen rumgespielt. Momentan läuft die aktuelle ![]() Ich weiß nicht wie aktuell die Firmware von Woxter ist. Ich denke aber mal, dass es an der Firmware liegen wird. Da die Radio Sache mit der aktuellen ![]() Die Gerät sind baugleich, das passiert nichts... An der Fritzbox brauchst du nichts weiter einstellen. |
brinckuw
10:50
Nochwas: Der Woxter hat schon den Realtek 108x Chip. Der FHDL noch den 107x. Sollte aber kein Problem sein. Evt. läuft aber bei dir auch die ![]() ![]() Ich wollte die Mede8er Firmware bei mir aufspielen. Doch gleich zu Begin der Installation kam eine Meldung "falsche Hardware" (sinngemäß). |
Crunch1983
13:37
Beim Versuch übers Inet Radio Sender downzuloaden bekomm ich immer die Fehlermeldung: Download fehlgeschlagen ![]() Werde heute mal die Fantec Firmware draufspielen, hoffentlich klappts dann mit dem Inet.... |
Crunch1983
21:21
Hab heute die aktuelle Fantec Firmware gezogen und den Player geflasht. Menü etc. funktioniert alles wunderbar, aber auch bei der Fantac FW kann ich kein WebRadio downloaden. Ich könnt kotzen und weiss echt nicht mehr weiter, denn -wie gesagt- mit nem Lappi und dem gleichenm Kabel am gleichen Port komm ich problemlos ins Inet!!! ![]() |
brinckuw
18:35
erstellt: 01. Dez 2009, |||||||
Mal eine von denen probiert? |
Crunch1983
20:59
Jep hab ich --> kein Erfolg. Jetzt hab ich den Woxter über DHCP laufen und wenigstens Twitter und RSS funzt, InetRadio dagegen immer noch nicht. Er sagt Download der Senderliste erfolgreich, killt das Video Signal und springt wieder ins Hauptmenü um ![]() WTK Woxter??? |
Rocco30
08:24
erstellt: 03. Dez 2009, |||||||
Hallo! habe auch vor einige Zeit den Woxter erworben. Im grunde bin ich mit dem zufrieden:einfache Bedienung, Liest alles was der zum Fressen bekommt( inkl. Matroska-was mir sehr wichtig war). Quali der Video und Sound ausgabe sehr gut!(Hdmi 1080i und Optisch auf ne Yamaha AV Receiver) Festplatte (1 TR vom Samsung) läuft ohne ruckeln und leise....ab und zu höhrt man den Ventilatior...ist aber nicht schlimm. Der zugriff auf Web-if funzt ohne probleme(damit kann man den Torrent Client gut einrichten) Externe Festplatten werden gleich erkannt(erweiterung möglichkeit) Samba funzt !(Woxter wurde gleich vom meine Lepi erkannt und die Daten können übers Netzwerk hin und her geschoben werden. Grunde genommen GUTE Investition....wennnnnns nicht aber.... ja das aber, das einzige was mir nicht gelingt ist das Inet-Radio.Ebenfalls wie o.g. störzt der nach dem Sender durchlauf ab. Keine Ahnung wieso,bitte berichten wenn problem gelöst ![]() |
brinckuw
10:55
Wenn das kein Einzelfall zu sein scheint schreibt doch einfach mal den Support an. Als bei Fantec das IRadio nicht mehr funzte kam ja auch eine neue Firmware raus die das behoben hat. Es kann doch nur eine Einstellungssache in der Firmware sein... |
Crunch1983
07:26
erstellt: 04. Dez 2009, |||||||
Ist schon passiert, hab mit mit HD-mediaplayer.de und dem Distribiuter in Verbindung gesetzt. Jetzt muss ich halt abwarten bis ich ein Feedback bekomm. ![]() @ Rocco: Dein Web-Zugriff funktioniert ja anscheinend. Kannst du über ftp oder die IP des Woxters mit deinem Browser zugreifen?? --> Ich nicht!!! Kannst du auf den BT-Client des Woxters vom Rechner zugreifen und läuft bei dir bzw. ist unicgi installiert??? Welche FW hast du drauf??? |
Rocco30
09:49
@Crunch1983 Die FTP verbindung funtz bei dem Gerät nicht(Ist ja auch kein FTP Cient verbaut...braucht auch kein Mensch) Samba am Gerät laufen lassen( funzt nur wenn Interne Festplatte verbaut ist). Und so wird das Gerät im Netzwerk sichtbar. Bei Web If ...im I-Explorer einfach die IP deines Gerätes eintippen...das wars. BT nutze ich nicht...ist für mich uninteressant(über Web-if kannst du aber Kinderleicht einrichen siehe Screenshot ![]() Wozu brauchst du eigentlich BT? Meine FW :v7.0.2r1034 mit dem neuen FW v8.0.2 r637 solldas Internet Radio wieder gehen... ![]() Ich lasse erstmal sein da ich bei den Update ganze Festplatte Formatieren müsste(300 GB MKV´s futsch) [Beitrag von Rocco30 am 04. Dez 2009, 10:50 bearbeitet] |
Google-Bug
11:07
Hallo, tja also... Ich habe auch recht große Prblem mit dem I-Cube 750. 1. Wenn ich nach den Internet-Radio suche, kackt das Teil ab! 2. Das Netzwerk ist so ziemlich das letzte was man in das Teil gebaut hat. Ich habe das Teil im Netzwerk gesucht und gefunden (nach allen Einstellungen am Gerät). Am nächsten Tag Rechner neu gestartet und Woxter neu gestartet und schwups war die Netzwerkverbindung wieder weg. Samba aus gestellt, Woxter neu gestartet, Samba wieder gestartet und schwups LAN Verbindung wieder da. Rechner neu Start und Woxter neu Start... naja ich wisst schon... LAN Verbindung wieder weg. Jedes mal muss ich den scheiß neu einstellen auf meinem Rechner. Ich renne ständig zwischen PC und Wocter hin und her. Echt zu kotzen! Seit heute ist es so das auch der Neustart des Samba nix mehr bringt. Ich kann den Woxter anpingen aber finden tut der rechner nix mehr. Gestern hatte der Rechner was gefunden, nämlich einen Drucker <-- lol aber naja, egal, ob nun Drucker oder nichst finden macht den Braten nicht fett. Wenn man mal was kopieren kann, dann so extrem langsam, das ich wohl schneller wäre, wenn ich den Film den ich kopieren will, selbst neu verfilme und abdrehe. Keine Ahnung wer so einen Dreck in ein neues Gerät einbaut. Deutscher Support gleich 0, neue Firmware um solche Fehler zu unterbinden.. naja ihr wisst schon... gleich 0. 14 Tgae Rückgaberecht ist leider schon vorbei aber ich denke ich werden den trotzdem wegschicken. Immerhin sind ja einige Sachen defekt. [Beitrag von Google-Bug am 04. Dez 2009, 11:08 bearbeitet] |
Rocco30
12:24
@Google-Bug Neue Fw installieren und Inet Radio Funzt wieder!! siehe Beitrag oben! Bei Netzwerk erkennung...erst das Woxter laufen lassen dann das PC hochfahren....funzt mit dem finden immer! Samba muss(soll) ständig laufen(ausser du hasst keine Interne Festplatte eingebaut) Bei Lan übertragung...ist so eine sache (10 GB= 1 std) Finde ich garnicht so schlimm....von Externe USB Festplatte geht aber schnelle. Das beste was mir aber gefällt ist der Stream direckt vom PC... |
Crunch1983
15:07
Auch neue FW installiert und Radio funzt immer noch nicht!! ![]() ![]()
Zugriff via FTP auf dem Woxter SOLLTE sehr wohl möglich sein!!
So "kinderleicht" ist das gar nicht, denn bei Eingabe der IP des Woxter im Browser mit aktueller FW landest du nämlich genau hier: ![]() So und weiter??? Anscheinend muss im Woxter neben Samba und btpd (Torrent Client) auch noch unicgi installiert sein um Torrents zu verwalten und die Kiste über den Browser bedienen zu können. Das Problem ist nur dass unicgi (zumindest bei mir) nach dem letzten FW-Flash nicht mehr vorhanden ist und ich keine Möglichkeit gefunden hab, diese manuell zu installieren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Um .torrents zu saugen...??? ![]() So, jetzt hoff ich doch fleißig weiter auf Lösungen ![]() ![]() MFG Crunch |
Google-Bug
16:02
#25
Ich habe gerade ein FM Update gemacht und das Menü sieht an einige Stellen auch grundlegend anders aus. Aber.... wer hätte es gedacht I-Radio geht selbstverständlich nicht! Auch was die Geschwindigkeit des Netzwerkes angeht habe ich ganz klar andere Erfahrung. Bei mir dauert eine Datei mit 10GB gut und gerne 10 Stunden. Geschwindigkeit beim hochschieben fängt bei 3 MBit an und soweit ist auch alles In Ordnung. Aber.... die Geschwindikeit fällt dann immer auf 0,5 bis 0,8 MBit was dann natürlich gar nicht mehr geht. Ich kopiere seite gut 2 Wochen auf die HDD und habe noch nicht mal 20GB hochgeschoben. Übrigens ist mein Rechner fast immer an und ich finde es schon ein Zumutung, dass ich meine Rechner neu starten soll nur weil die bei Woxter Ihre Arbeit nicht machen. So schwer kann das nicht sein ein stabile LAN Verbindung zu erstellen. Vieleicht hat es ja was mit der HDD Bezeichnung zu tun, denn nach jedem Start des Woxters hat die HDD eine andere Laufwerksbezeichnung (C: , H: oder Z:) Der Fantasie sind da kaum Grenzen gestzt. Klar geht über externe HDD schneller aber ich habe mir ne Platte eingebaut, damit ich nicht laufend die Platte vom Rechner abmachen muss, da liegen nämlich auch Daten drauf die ich zum Arbeiten brauche. Also kann ich wärend des kopierens nicht arbeiten.... Außerdem bräuchte ich dann gar keine interne Platte,denn ich könnte ja die externe HDD jedes mal an den Woxter hängen so wie ich es auch gemacht habe bis ich ne interne HDD eingebaut habe. Aber das mit dem Netzwerk ist sicher das kleinere Übel auch wenn es eine Frechheit ist, so etwas zu verkaufen. Da könnte man die Daten gleich mit einem 10MByte großen USB Stick vom Rechner auf die Woxter HDD schaufeln, dass würde sicher auch nicht länger dauern. Das I-Radio ist schon seltsam. Woxter springt nach Auswahl eines Senders ins Hauptmenü zurück, welches aber schwarz bleibt. Erst wenn ich wieder auf eine Taste drücke(Fernbedienung) springt er wieder in das nächste Menü und zeigt das Bild, je nach dem welche Taste man gedrückt hat. [Beitrag von Google-Bug am 04. Dez 2009, 16:04 bearbeitet] |
Rocco30
18:17
#26
@Crunch1983 wer saugt noch Heute mit Torrent? Ist viel zu gefährlich und zu langsam(schon mal vom ein Klick Hoster gehört?)...aber egal...um es aus spass zu prüfen habe ich den BT eingerichtet und probiert zu saugen(kein problem) Über i-Explorer zugreifen geht bei mir ohne probleme(nutze Firefox) FTP geht bei dem Gerät nicht(zugriff wirds verweigert...wie gesagt -braucht kein Mensch wenn es direkt über Netzwerk erkennung geht...SAMBA) Im einem anderen Forum habe ich gelesen das das Inet-Radio nach den Update funzen soll(selber nicht ausprobiert..sorry) @Google-Bug scheint etwas mit deinem Netzwerk nicht zu funktionieren...ich kopiere Daten in 5-6 MB/s..es geht wirklich schnell! ![]() und die Netzwerk erkennung funzt auch, wenn du auf die Netwerkarbeitsfläche mit re. Maustaste drückst und Aktuallisierst Probiere folgenes...gibt auf deinen PC/:C einen Ordner frei und versuche es zu streamen. (am besten MKV mit ca 10-12 Gb Grösse)...da darf nichts ruckeln.....so kannst du auch Daten kopieren [Beitrag von Rocco30 am 06. Dez 2009, 13:24 bearbeitet] |
Crunch1983
07:16
#27
erstellt: 07. Dez 2009, |||||||
Ja klar ich vergaß, das ein Klick Hoster 100%ige Anonymität und absolute "Sicherheit" garantiert, img Gegensatz zu einem privaten Torrent-Server ![]() ![]() Ganz abgesehen von den Kostenfaktor..... ![]()
Die Praxis hat aber leider das Gegenteil bewiesen, trotz FW-Update kein funktionfähiges I-Net Radio ![]() |
brinckuw
09:13
#28
Hey Rocko, in einem ![]() Ich selbst werde erst heute abend dazu kommen die bei mir raufzuspielen. Habe noch die Vorgänger Version von AC Ryan. Da wurde das Radio noch nicht korrigiert. Kann dir dann morgen aber sagen, ob die modifizierte ACRyan Firmware auf einem Fantec FHDL mit IRadio läuft... |
Crunch1983
09:28
#29
So hab nochmal nachgehakt, anscheinend wird mit Hochdruck an einer neuen FW für den Woxter gearbeitet, die noch dieses Jahr released werden soll um die Problematik des Inet Radio in den Griff zu bekommen. ![]() [Beitrag von Crunch1983 am 07. Dez 2009, 09:28 bearbeitet] |
Rocco30
09:58
#30
ok,ok das ist wieder was aderes.....wenn du aber im Netz 100% Anonym seien willst und der speed ist kein Thema dan sollte nur STEALTHNET in Frage kommen ![]() Habe es ausprobiert...funzt gut(100%Anonym)...für mich aber nix...ich brauche speed(2-3 Mbit/s) ![]() @brinckuw Berichte bitte wenn du es ausprobiert hast! [Beitrag von Rocco30 am 07. Dez 2009, 10:00 bearbeitet] |
Häne
10:20
#31
Hoffentlich haben sie sich an der AC Ryan FW orientiert. Die ist nämlich wesentlich besser. ![]() Gruss Häne |
Crunch1983
11:19
#32
Das hoffe ich auch!!! Naja, zumindestens ist ein Lichtblick in Sicht und der Stein ins Rollen gekommen, nachdem sich die Beschwerden über die Fehlfunktion des Inet Radios gehäuft haben. Es kann sich ja nur noch um Wochen handeln ![]() BTW: Kann sich mit der aktuellen FW des Woxters noch jemand vom PC aus via IP einloggen??? THX [Beitrag von Crunch1983 am 07. Dez 2009, 11:20 bearbeitet] |
brinckuw
19:38
#33
Crunch1983
11:16
#34
erstellt: 08. Dez 2009, |||||||
Leider ist bei der Verlinkung wohl was schief gelaufen, denn er funktioniert nicht. Verlink doch bitte nochmals neu. THX |
mc.bine
11:54
#35
Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen ob sich das Internetradio beim Woxter auch ohne TV ( Display) bedienen lässt? Kann man evtl. Stationen Speichern so man sie über die Zahlen an der FB abrufen kann? Vielen Dan schon mal! |
Crunch1983
12:33
#36
@ mc. bine: Funktioniert bei dir das InetRadio, wenn ja welche FW hast du drauf?? THX |
brinckuw
14:24
#37
Rocco30
16:46
#38
also...das Internet Radio geht mit Woxter und das AC Ryan @brinckuw dankeschön ![]() es ist viel besser als das FW von Woxter! hat sogar paar Feeds u.a. Youtube ...geil vom aufbau her ähnlich... Netzwerk erkennung funzt auch besser und sofort! bevor ich aber neu geflasht hatte ..wurde die Festplatte abgeklemmt...da ich gelesen habe das das Gerät nach dem neuflash formatieren will...(also nichts verloren gegangen) bin jetzt zu 100% zufrieden ![]() @Crunch1983 EINZ noch...mit der FW kannst du das Gerät nicht über den Browser bedienen ,FTP funztauch nicht!!! [Beitrag von Rocco30 am 08. Dez 2009, 17:21 bearbeitet] |
Crunch1983
17:13
#39
Alles klar, dann werde ich morgen auch mal die ACRyan FW auf meinem Woxter testen, hoffentlich funzt dann alles. Danke erst mal für den Tipp!!! Ich erstatte umgehend Bericht! |
Crunch1983
21:01
#40
So, Woxter mit der ACRyan FW geflasht, so weit so gut. Und siehe da, InetRadio funktioniert ![]() ![]() Echt zum Kotzen, ich muss mich hier bislang wohl zwischen Pest und Cholera entscheiden: Woxter FW --> LAN funzt, Inet Radio nicht ACRyan FW --> Inet Radio funzt, LAN nicht Wie heißt es so schön: Einen Tod muss man sterben ![]() |
mc.bine
21:22
#41
Also ich habe noch keinen Woxter, bin am überlegen mir einen zuzulegen. Das internetradio ist eine Voraussetzung für einen Multimediaplayer den ich mir anschaffe. Am liebsetn wäre mir ja ein Player mit Display aber die sind ganz schön teuer... Der Woxter ist preislich Interssant und scheint auch so ganz gut zu sein, wie hier lese und wenn man sich auf die guten Test Bewertungen verlassen kann. |
Rocco30
01:08
#42
erstellt: 09. Dez 2009, |||||||
kann nicht sein...bei mir funzt alles TOP also bei der DHCP Erkennen den Hacken auf Auto setzen und neu Booten. Dann wie gewohnt auf Netzwerk ...und muss vom Windows erkannt werden(Samba nicht vergessen ) |
Crunch1983
12:39
#43
Es ist so, glaub mir!! Voraussetzung ein Netzlaufwerk einzubinden ist Samba, und den Dienst bekomm ich mit der ACRyan FW nicht zum installieren!! Hab wieder die Woxter FW drauf und werde notgedrungen auf die neue FW warten, bis der Bug behoben ist. |
Crunch1983
06:57
#44
erstellt: 15. Dez 2009, |||||||
I´m still waiting for a new Woxter FW ![]() |
mick321
14:10
#45
erstellt: 02. Jan 2010, |||||||
hallo bekomme die FW nicht vom USB Stick auf dem Woxter. Er erkennt den Stick nicht,jemand eine ahnung warum ??? |
brinckuw
14:14
#46
Hast du die install.img direkt ins Hauptverzeichnis des Sticks kopiert? Wenn er den Stick nicht erkennt kanns du ja mal einen anderen probieren..? |
mick321
17:40
#47
erstellt: 09. Jan 2010, |||||||
So habs hinbekommen und die ACRyan FW auf meinem Woxter gebracht. Und ich muß sagen Inet Radio geht. Alles TIP TOP jetzt. Bloß wie kann ich bei Youtube ein Video starten zum anschauen ??? Kann wenn ich ein Video ausgewählt habe einmal nach rechts machen und unter den Drei sachen wählen.Zb Preview und es geht in der mitte ein gelber kasten auf und es passiert aber nix. Also kein Video zum sehen. Muß ich was anderes Drücken ?? ![]() |
brinckuw
18:23
#48
Die YouTube Sache ist ein Nice to have aber wegen fehlender Suchfunktion von vorn herein sinnlos. Selbst mit Suchfunktion würde bleibt die Sinnfrage stehen. Da würde eine Verlinkung zu den Apple Movie Trailers viel mehr Sinn machen. Sei es drum. Es kommt ganz drauf an welche ACRyan Version du aktuell drauf hast. Die ![]() ![]() Zu beachten:
mick321
21:51
#49
erstellt: 10. Jan 2010, |||||||
Ist es bei euch auch so wenn ich einen Film anschaue der vom Pc über den Woxter gespreamt wird,das der Woxter ca alle 10 min mal ne kleine Pause macht bzw.das die Daten nicht schnell genug ankommen ??? Bitte mal eure erfahrung melden. |
atzematze84
02:20
#50
erstellt: 11. Jan 2010, |||||||
HILFE!! hallo kann mir jemand helfen ich habe gerade ein firmware von fantec auf meinen woxter i cube 750 gemacht und jetzt sagt er kein muchs mehr. geht nur noch an aber nicht passiert auf dem tv....! ![]() WAs kann ich jetzt machen....???? einschicken?? |
brinckuw
08:00
#51
Wenn er noch an geht kannst du doch einfach die Firmware auf einem USB Stick kopieren, einstecken, den Power Button gedrückt halten und den Netzstecker einstecken. Den Button ca. 30 sek. gedrückt halten. Dann wird die Firmware wieder raufgespielt. Keine Ahnung was bei dir schief gelaufen ist. Normal hat Fantec keine Abfrage dass die FW auf Fremdgeräten nicht läuft. Zudem ist die Fantec FW nicht wirklich dicke. Warum nimmt du nicht die ACRyan? |
Woxter i-Cube 750 MKV m@cmini am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 68 Beiträge |
Woxter i-cube 750 empfehlenswert? stefan_07 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 8 Beiträge |
Woxter i-Cube 750 und WLAN pumatom1 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 3 Beiträge |
Woxter i-Cube 750 MKV - Tonwiedergabe? Reverent001 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 2 Beiträge |
Neue Firmware für den Woxter i-cube 750 dvico6500 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
USB Wifi Stick für AC Ryan PlayOn!HD und Woxter i-Cube 750 noname951 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 4 Beiträge |
Woxter Crunch1983 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Woxter i-cube x-div 35 xp rec high Joetra am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Movie Cube S800H Probleme Tuffkid am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 9 Beiträge |
emtec Cube S800 probleme Videowiedergabe matzeman01 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.475
