HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Frage zu Pinnacle Soundbridge | |
Frage zu Pinnacle Soundbridge+A -A |
ooley
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 16:43 | |
Wer von euch kann mir sagen, ob man bei der Pinnacle Soundbridge sein Musik-Archiv auch nach Ordnern anwählen kann. Hintergund ist: Ich habe meine ganzen MP3s auf einer Platte liegen. Sauber sortiert in diverse Ordner (Rock, Heavy, Industrial usw.) und unter diesen Ordnern sind dann die einzelen Alben der Künstler abgelegt. Beim Noxon 2 Audio kann man nämlich nach Album, Künstler usw. und auch nach Ordnern durchgehen. Geht das bei der Soundbridge auch? Habe in der Anleitung nix dazu gefunden und bevor ich die Katze im Sack kaufe, wäre ich für ne Info dankbar. Gruß Olli |
fe-lixx
#2 erstellt: 21. Dez 2006, 01:38 | |
Laut einer Kundenrezension auf amazon.de:
Quelle: http://www.amazon.de...Player/dp/B000G112FK (fünfte Rezension von oben) Falls du dir das Teil holst - ich würde mich über einen Erfahrungsbericht sehr freuen! |
ooley
#3 erstellt: 21. Dez 2006, 10:03 | |
Danke für die Info. Bin noch am überlegen. Aber nachdem das letzte Firmware-Update für den Noxon 2 Audio für die Tonne war, bleibt mir nichts anderes übrig als auf die Soundbridge umzusteigen. Werde Euch berichten. |
ooley
#4 erstellt: 26. Dez 2006, 19:13 | |
So, nun ists um meinen Noxon 2 Audio geschehen: Ich bin umgestiegen auf die Pinnacle Soundbridge M1001 und gebe Euch jetzt einfach mal einen kurzen Bericht dazu: Die Soundbridge läßt sich, ähnlich dem Noxon, einfach und schnell installieren bzw. einrichten. Beim ersten Start wird gleich geprüft, ob eine neue Software vorliegt. Der Download und die Installation klappen problemlos. Habe fürs erste das gute Stück per LAN angeschlossen. Seit der Beta 2.7 für die Soundbridge kann diese auch WPA-Verschlüsselung. Also umgestellt von LAN auf WLAN und siehe: Keinerlei Probleme. Der Installationsassistent hilft Schritt für Schritt weiter. Nutze nun die WLAN-Verbindung. Der Empfang ist gegenüber dem Noxon ein bisschen besser und stabiler. Nun zum Menü usw.: Dank dem Update 3.5 für den Noxon ist die Schrift teilweise wirklich nicht mehr zu lesen. Hier gibts es bei der Soundbridge nix zu meckern. Das Display läßt sich stufenlos dimmen und ist auf weite Entfernungen immer noch gut lesen. Wer das Menü des Noxon gewöhnt ist, wird sich ein bisschen umstellen müssen. Hier muss Pinnacle bzw. Roku noch nachbessern. Hier hat Terratec klar die Nase vorne. Es sind zwar alle Punkte bei der Soundbridge vorhanden, ein bisschen Suchen läßt sich jedoch leider nicht vermeiden. Stabilität usw.: Soundbridge einschalten, ausschalten, neustarten... kein Thema. Die Musikdatenbank (Win XP Pro PC mit Windows Media Connect) wird nach kurzer Zeit sofort gefunden und man kann munter drauf los zugreifen. Der Noxon braucht hier schonmal nen Schubs (oder auch 2 oder 3...). Sound: Der Analoge-Ausgang der Soundbridge ist nicht ganz so gut, wie der des Noxon 2. Auch hier geht der Punkt klar an den Noxon. Super Sound. Der Digitale-Ausgang läßt jedoch keine Wünsche offen. Per Chinch und per LW-Kabel ist die Anbindung an die heimische Anlage problemlos möglich. Die Stecker passen perfekt. Der Klang ist klar und dynamisch. Stromverbrauch: Die Soundbridge zieht im Betrieb max. 5,2 Watt, der Noxon ca. 7 Watt. Werden beide ausgeschaltet geht der Punkt klar an die Soundbridge: Diese braucht im Standby noch knappe 3 Watt - der Noxon 2 zieht sich hier immer noch 7 Watt. Mein Fazit: Der Noxon 2 ist ein geniales Teil. Leider war die letzte Firmware ein Griff ins Klo. Hier muss Terratec schnellstens nachbessern (hoffentlich dauerts nicht wieder 1 Jahr). Menüführung usw. sind meiner Meinung nach sehr gut!!! Die Soundbridge ist, was Display, Stromverbrauch und Stabilität mein Favorit. Die Firmware wird permanent entwickelt, Fehler werden in sehr kurzer Zeit behoben. Das Menü ist in Ordnung. Die Fernbedienung funzt tadellos. Optisch macht die Soundbridge ein bisschen mehr her, als der Noxon 2. So, das muss jetzt erstmal reichen. Schönen Feiertag an Euch da draußen. Olli |
Lone_Star
#5 erstellt: 03. Jan 2007, 21:45 | |
ist die analoge Klangqualität wirklich schlechter als beim Noxon 2? Hast du einen direkten Vergleich gemacht?
Innovonet
#6 erstellt: 02. Feb 2007, 11:29 | |
Hallo, ich habe jetzt auch mal eine Soundbridge 1001 V2.5.174 im Test. Was Stabilität und Display im Vergleich zum Noxon angeht kann ich Olli nur zustimmen. Daß der Noxon beim Ausschalten genausoviel Strom verbraucht liegt wohl daran, daß lediglich das Display ausgeschaltet wird. Ansonsten funkt er weiterhin im Netzwerk und ist auch per Web konfigurierbar. Weiterhin ist die Soundbridge per Web fernbedienbar. Sie funktioniert auch gut mit Twonky (getestet mit NSLU2 unslung, Twonky 4.X, MP3) zusammen. WEiterhin unterstützt sie viele Formate und wohl auch andere Musikserver. Was ihr jedoch fehlt ist der USB Anschluß, was aber seit dem letzten Noxon-Update auch da nicht mehr wirklich Spaß macht. Internetradio ist nicht ganz so umfangreich wie beim Noxon, Podcasts fehlen. Es kommt also darauf an, was man benötigt. Gruß, Thomas [Beitrag von Innovonet am 02. Feb 2007, 11:30 bearbeitet] |
ooley
#7 erstellt: 02. Feb 2007, 12:53 | |
Hallo, @innovonet: Auch die Soundbridge ist im ausgeschalteten Zustand im Netzwerk erreichbar bzw. konfigurierbar.
Das stimmt! Man kann bis zu 18 Radiosender speichern. Die Auswahl muss halt leider über einen PC erfolgen. @Lone_Star: Ich habe damals einen direkten Klangvergleich gemacht: Beide Geräte analog an meiner Anlage angeschlossen und vom Musikserver Musik laufen lassen. Dann mit geschlossenen Augen immer zwischen den beiden Quellen hin- und hergeschaltet. Als Testhörer musste meine Frau herhalten . Da sie sich "gottseidank" technisch gar nicht auskennt, war sie als neutraler Hörer perfekt. Und siehe da: Sie hat die Soundbridge dem Noxon 2 vorgezogen. Ich persönlich finde, die beiden nehmen sich klanglich nicht viel, aber die SB hat den saubereren Klang. Der Noxon 2 klingt im direkten Vergleich schwammiger bzw. etwas dumpfer. Aber, wie Innovonet schon richtig bemerkt hat: Es kommt drauf an, was man braucht. Ich jedenfalls bereue den Umstieg keine Sekunde! Gruß Olli |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 05. Okt 2007, 20:14 | |
Hallo, ich hab eine Frage zur SoundBridge. Ich will das über W-Lan laufen lassen, das Netzwerk erkennt es auch, aber leider scheint das Teil nur über WEP-Verschlüsselung zu laufen. Allerdings hab ich zu Hause PSK (AES). Kann man das irgendwie umgehen/ändern oder muss ich da wirklich mein Netzwerk auf WEP umstellen? Würd mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann. Gruß Salianor |
aerotect
#9 erstellt: 06. Okt 2007, 12:19 | |
Wenn bei Dir die Soundbridge nur WEP-Verschlüsselung zulässt, hast Du noch nicht die neuste Firmware drauf. Einfach die Software aufdatieren und WPA-Verschlüsselung ist ohne weiteres möglich. [Beitrag von armindercherusker am 13. Mrz 2010, 13:19 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#10 erstellt: 06. Okt 2007, 16:27 | |
Und wie soll ich die updaten? Kann ja nicht ins Internet damit. Oder kann man das irgendwie im Laden machen? |
aerotect
#11 erstellt: 06. Okt 2007, 18:01 | |
Voraussetzung ist in der Tat, dass die Soundbridge mit dem Internet verbunden wird. Entweder direkt per Ethernet-Kabel oder über WLAN und dann eben doch kurzfristig mit WEP-Verschlüsselung. Wenn die Verbindung steht, dann über die Fernbedienung folgende Bedienschritte vornehmen: - Haus-Symbol - "Musikarchiv oder Konfiguration ändern" - "Systemeinstellungen" - "Software-Upgrade" Damit wird die Firmware automatisch aufdatiert. Anschließend können alle erforderlichen Eingaben für eine WPA-Verschlüsselung gemacht werden. [Beitrag von armindercherusker am 13. Mrz 2010, 13:20 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 06. Okt 2007, 23:22 | |
Danke für die Info, werds ausprobieren. Zur Not schreib ich halt nochmal. |
SL-P7
#13 erstellt: 12. Nov 2007, 18:46 | |
Ich hänge mal meine Frage hier dran: Meine Soundbridge Homemusic habe ich seit einer Woche und war bis jetzt sehr zufrieden. Aber heute morgen war das Display dunkel und das Gerät läßt sich nicht mehr einschalten. Auch der von Pinnacle empfohlene Notstart brachte nichts. Habe leider kein alternatives Netzteil zum testen. Hat jemand auch schon dieses Problem gehabt? Bevor ich das zurückschicke und vermutlich einige Zeit ohne auskommen muß hat vielleicht jemand einen Tipp. Hat das Gerät im Inneren evtl. eine Sicherung? Will es auf Verdacht nicht aufmachen um dann die Garantie zu verlieren. Danke |
ooley
#14 erstellt: 13. Nov 2007, 13:47 | |
Eine Sicherung haben die SB meines Wissens nach nicht - zumindest keine, die Du selber wechseln könntest. Du kannst aber mal 2 Sachen testen: 1. Die SB ist auch im ausgeschalteten Zustand über nen Webbrowser vom PC aus erreichbar (sofern Strom an SB vorhanden ). Versuch mal, ob Du die SB per IP-Adresse findest, dann wäre das Display der SB defekt -> einschicken. 2. Hast Du die Möglichkeit zu testen, ob das Netzteil noch Saft liefert? Vielleicht ist nur das defekt... soll bei der normalen SB schonmal vorkommen... Noch ein Hinweis an den Moderator: Könnt Ihr bitte den Thread entsprechend verschieben... ich glaube unter "Multimediaplayer" wäre er besser aufgehoben. Danke. [Beitrag von ooley am 13. Nov 2007, 13:49 bearbeitet] |
SL-P7
#15 erstellt: 13. Nov 2007, 16:37 | |
Das könnte ich machen, allerdings kommt ja auch keine Musik raus. Könnte daher eher am Netzteil liegen. Kann das aber leider nicht testen. Hat auch eher exotische Ausgangswerte (Schaltnetzteil). Danke für die Tipps. |
Stoffel14
#16 erstellt: 05. Feb 2008, 21:19 | |
Hallo und entschuldigt bitte die dämliche Frage bin ein MP greenhorn. Ich habe die SoundBrige Homemusic am laufen und problemlos konfiguriert. Server: Vista Pc mit MP11. Wie kann ich vom Pc (Media Player? aus Zugriff auf die Soundbridge nehmen und Lieder anspielen. (Falls dies möglich ist)Danke für Eure Antworten. Gruß Stoffel |
SL-P7
#17 erstellt: 05. Feb 2008, 21:43 | |
Hast Du schon einen www.radioroku.com Account? Das ist ganz praktisch, ansonsten kannst Du die Soundbridge über deren IP ansprechen. Weiß aber nicht, wie man Titel ferngesteuert abspielen kann. Das geht so nur mit Radiosendern. |
Stoffel14
#18 erstellt: 05. Feb 2008, 22:44 | |
Vielen Dank Sl-P7, werde mir mal das radioroku Account näher betrachten. Die Soundbridge ist im Netzwerk gelistet und erhält über DHCP seine IP. Da ich von meinem PC aus gerne meine Anlage im Schlafzimmer ansprechen würde die dann wieder im Multi room Modus Musik wiedergeben soll. Wäre es toll nicht nach oben laufen zu müssen und vom PC zu clicken... gibt es eine Lösung oder brauche ich ein anderes Gerät? Danke für eure Hilfe |
jjules
#19 erstellt: 05. Feb 2008, 23:13 | |
Hiho, Fernsteuern via PC geht damit http://www.cidero.com/ oder damit http://www.tl-it.de/media/pages/visualmr.php?lang=d Falls ich dich richtig verastanden hab. Les Dir das mal durch http://www.hifi-foru...um_id=181&thread=660 Beste Möglichkeit das zu steuern, egal wo man ist. jjules |
mp3elch
#20 erstellt: 06. Feb 2008, 02:35 | |
Hallo, ich habe in den letzten Tagen intensiv dieses Forum gelesen und hoffe es passt, wenn ich mich mit einer Frage hier dranhänge. Ich möchte eigentlich etwas recht Simples: MP3 hören über eine Stereoanlage (cinch) ohne den PC laufen zu lassen. Ich habe eine externe USB-Platte. Internet / Netzwerk per Fritzbox 7050 und DSL. Zunächst soll ein Client im Arbeitszimmer stehen per Ethernet / Kabel angeschlossen. Später evtl. eine Client per WLAN im Wohnzimmer an eine weitere Anlage. USB-Platte direkt (also kein NAS) an Stereoanlage mit USB-Eingang oder an Noxon2 dranzuhängen scheint mir suboptimal: nur FAT32, schlechte Suchfunktion usw. Mein Plan: Client: - Pinnacle / Roku Soundbridge M1001 Server: - Linksys NSLU2-DE NETWORK STORAGE LINK - mit mt-daapd oder twonky - zunächst über vorhandene externe USB 2.0 3,5 Zoll (zur Zeit NTFS), evtl. später über dedizierte 2,5 externe HD, weil leiser - möchte mir Investition für echtest NAS, wie z.B. QNAP 109, zunächst sparen Nun habe ich Fragen: - Was haltet ihr von der Konfiguration an sich? Spricht irgendwas grundlegend dagegen? - Gibt es eine Meinung zu dem Linksys? - Eine Alternative zur Soundbridge wäre die Noxon 2. Mir scheint die Soundbridge "solider" zu sein, Verbindung, Display usw. Wie seht ihr das? - Ich lese immer nur vom Twonky. Was haltet ihr von mt-daapd (auf der Linksys)? Freue mich jetzt schon auf eure Meinungen. Ich finde dieses Forum äußerst interessant - raubt mir allerdings Schlaf ;-) Vielen Dank im Voraus! |
SL-P7
#21 erstellt: 06. Feb 2008, 02:41 | |
Zunächst mal: Die Soundbridge gibt es bei Pearl.de für 69,00 Euro. Und sie klingt gut. |
jjules
#22 erstellt: 06. Feb 2008, 09:19 | |
Hiho, die NSLU2 ist weit verbreitet und es gibt massig dafür, daher ein interesantes Gerät. Find ist ne gute Config und mt_dapd bzw. Firefly http://www.rokulabs.com/support_sb_dwnld_firefly.php läuft super auf der NSU und Soundbridge. jjules |
Stoffel14
#23 erstellt: 06. Feb 2008, 21:22 | |
Danke jjules Deine Infos haben Licht ins Dunkle gebracht. Gruß Stoffel |
sam84
#24 erstellt: 07. Feb 2008, 18:17 | |
Hallo, sie Soundbridge gibt es bei pearl.de für 69,00 Euro. Das ist allerdings die "Homemusic" Version - also die kleine schwester der Soundbridge. Meine Frage: War das jetzt bewusst der Hinweis aus die "Homemusic" Version? |
NumeriusNegidius
#25 erstellt: 07. Feb 2008, 21:57 | |
Ich weiß nicht, ob es bewußt so geschrieben wurde, aber es ist vielleicht gut zu wissen, daß Pinnacle AFAIK nur die "Home" und "Radio" Versionen weiterführen wird. Ob Roku mit der M1001 weitermacht, ist mir nicht bekannt. HTH Peter |
mp3elch
#26 erstellt: 07. Feb 2008, 22:35 | |
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe. Noch einmal zur Auswahl Noxon 2 vs. Soundbridge. Ich kann die Home Music nicht nehmen, weil ich eine Kabelverbindung herstellen können möchte. Neben dem Aussehen und dem Display hatte ich gegenüber dem Noxon 2 bisher bei der Soundbridge einen besseren Eindruck in der Kombinierbarkeit z.B. mit dem Linksys NSLU2. Mittlerweile habe ich aber noch mehr widersprüchliches gelesen ... - MenüführungDisplay / Bedienbarkeit bei der Noxon besser - evtl. wird Soundbridge nicht weitergeführt - kein Cinch an der Soundbridge - USB an der Noxon (z.B. für einen Stick) Deswegen habe ich nun Fragen in Bezug auf die Noxon 2: - Habt ihr Erfahrungen mit dem Noxon 2 an der NSLU2? Z.B. per Twonky oder anderen Servern. - Läuft die Noxon 2 überhaupt am Firefly? - Ich habe von Updates bei der Noxon gelesen, die Features einschränken, bzw. ziemlich verunglückt klangen - ist das Thema mittlerweile durch? - Gibt es noch mehr, was für die Noxon 2 gegenüber der Soundbridge spricht? - Oder umgekehrt? Sorry für die etwas offenen Fragen und vielen Dank schon einmal für die weitere Hilfe! Grüße Heiko |
sam84
#27 erstellt: 08. Feb 2008, 00:05 | |
Also wenn wir hier dann von der Soundbridge Homemusic sprechen, hat diese 2 Chinch Ausgänge. Hier ist auch eine gute Übersicht: http://www.tomsnetworking.de/ Soundbridge Homemusic Die habe ich mir heute bestellt für 69 Euro bei Pearl. Jetzt fehlt mir auch nur noch der Linksys NSLU2. Ich such noch nach einem günstigen Angebot. |
japga
#28 erstellt: 18. Feb 2008, 16:50 | |
Ich schliesse mich auch hier am thread an. Vielleicht weiss ja einer Bescheid. Wenn ein Radiosender zB "Otto´s Barock" mehrere URLs bereitstellt, in verschiedener streaming Qualität, nimmt die Soundbridge ja immer nur die Url mit dem Top Rating, welche aber oftmals nur 96 Kb/sec liefert. Im beschriebenen Fall ist das die URL von Shoutcast ( http://www.shoutcast...1&file=filename.pls) Diese übeträgt den Stream nur mit 96 Kb/sec. Wenn ich aber jetzt die URL mit 128 Kb/sec hören möchte muss ich diese über Radioroku immer per Hand ("edit")vom Computer aus anwählen. Gibt es nicht die Möglichkeit: A. diese URL ( mit 128 Kb/sec) zu den Favoriten oder zu den Presets hinzuzufügen und so zu speichern B. von vornherein die SB so einstellen, daß Sie bessere Streamqualität den Toprated Strems bevorzugt. Vielen Dank den edelen Helfern. Sonst zu dem Preis der absolute Hammer. Das tollste Spielzeug, welches ich mir in den letzten Jahren gekauft habe. PS:Es handelt sich um die SB home (macht aber glaube ich keinen Unterschied) |
Kauai
#29 erstellt: 26. Feb 2008, 02:59 | |
Hallo, ich habe eine Pinnacle Soundbridge Home Music, die sich nicht vollständig mit meinem UPnP-Server auf meinem NAS D-Link DNS-323 verträgt. Die Soundbridge findet keine einzige Playlist. Die Songs kann ich aber problemlos über den Punkt "Alben" abspielen. Auf einem PC in meinem Netz habe ich Winamp und das On2Share-Plugin installiert. Mit diesem Client kann ich problemlos die Playlisten vom NAS abspielen. Ebenfalls kein Problem macht der Cidero UPnP A/V Controller. Auch der findet alle Playlisten. Ich verwende m3u-Playlisten. Sollte das Problem mit der Installation des Firefly Media Servers auf meinem NAS beseitigt sein? Gruß Kauai |
jjules
#30 erstellt: 26. Feb 2008, 09:25 | |
Hiho,
müsste es. Allerdings ist bei Firefly m3u Support auf aus, musst also dann erst nen Häkchen setzen. jjules |
Kauai
#31 erstellt: 02. Mrz 2008, 15:33 | |
Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen. Telnet gestartet. Firefly installiert. Häkchen gesetzt und alles läuft prima. Die Soundbridge sieht nun zusätzlich den Firefly-Server und auch dessen Playlisten. Ein nettes Firefly-Feature sind auch dessen dynamische, regelbasierte Playlisten ("smart playlists"). Leider kann ich diese aber nur anlegen und nicht mehr editieren/löschen. Firefly zeigt bestehende nicht an. |
Hugelgumpf
#32 erstellt: 23. Jul 2008, 20:39 | |
Hi, hab die Kombi N800+Soundbridge im Einsatz. MediaStreamer funktioniert ganz gut, um die SB für mp3 fernzusteuern. Aber wie steuere ich mit dem N800 die INet-Radiosender auf der SB fern ??? Danke im voraus ! Hugelgumpf |
Kaulquappe
#33 erstellt: 23. Jul 2008, 21:35 | |
Welchen Server nutzt Du? Twonky? Dort kannst Du in den Einstellungen Internet-Radio aktivieren - Vtuner und Shoutcast. Vtuner ist ein zeitlich begrenztes Probeangebot aber Shoutcast geht immer und damit hast Du schon mal ein recht großes Angebot an Stationen aus verschiedenen Genres. Die Stationen kannst Du dann im Mediastreamer anwählen und auf Deine Soundbridge streamen. Zumindest gehe ich davon aus - ich hab keine Soundbridge, die wird sich in der Hinsicht aber nicht viel anders verhalten als mein Noxon und mit dem geht's genau so |
Hugelgumpf
#34 erstellt: 24. Jul 2008, 19:32 | |
Hi, danke für die Antwort. Aber wozu brauche ich da Twonky ??? Die SB hat doch einen eigenen INet-Radio-Empfang. Ein PC oder eine NAS muss doch dafür gar nicht gleichzeitig laufen. Ich möchte nur, wenn ich schon die mp3s via Twonky/Swisscenter/Windows Media Center auf die Hifi-Anlage streame, auch die INet-Radiosender der SB auf die Hifi-Anlage streamen. Geht das ? javascript:insert(' ','') Hugelgumpf |
Kaulquappe
#35 erstellt: 25. Jul 2008, 13:24 | |
Ok, dann etwas genauer Wie streamst Du denn Deine MP3s auf Deine Soundbridge? Doch wohl auch über einen Mediaserver - sei es nun Twonky oder sonstwas - der auf Deinem PC oder Deiner NAS läuft. Der Mediastreamer/N800 klemmt sich nun sozusagen als Control Point zwischen Deinen Mediaserver und Deine Soundbridge und "sagt" dem Mediaserver, was er auf die Bridge streamen soll. D.h. das "Futter" für Deine Bridge kommt vom Mediaserver. Deine MP3s liegen ja auch nicht auf der Soundbridge. Ergo: die Internet-Radio-Streams müssen auch vom Mediaserver zur Verfügung gestellt werden! Die Internet-Radios auf Deiner Soundbridge zieht sich diese ja praktisch direkt aus dem Internet. Es gibt keine Möglichkeit sich mit dem Mediastreamer/N800 in diesen Stream "einzuklinken" und da irgendwas zu kontrollieren. Aber mal zur Praxis oder besser zu meinem eigenen Verhalten: Irgendwann hat man ja seine +/- 20 Radiofavoriten gefunden, oder nicht? Ich hab meine Favoriten einfach in eine Radio-Playlist eingebunden, die von Twonky ausgelesen wird. Über mein N800 kann ich dann ganz bequem von überall meine Radio-Favoriten auswählen und mein Noxon spielt die über die Stereo-Anlage ab. Was will man mehr? Und mit der Soundbridge geht das auch ... |
Hugelgumpf
#36 erstellt: 26. Jul 2008, 16:41 | |
Hi Kaulquappe, danke für die Infos. Mit den mp3s liegt Du richtig, die Radiosender kann die SB aber auch selbst streamen ohne Mediaserver. Deshalb suchte ich eine Möglichkeit, die Radiosender der SB mit dem N800 fernzusteuern, ohne dass ein PC oder eine NAS mitlaufen muss. Quasi eine hübschere Alternative für die Original-Fernbedienung. Habe ich dann auch gefunden. Es gibt für das N800 ein Programm "Tablet Bridge", mit dem man sogar die SB ein- und ausschalten kann. Jetzt tüftele ich noch daran, mit dem N800 zwischen den 18 einstellbaren Radiostationen der SB komfortabel hin- und herzuschalten, anstatt nur mit der Previos-/Next-Taste. Hugelgumpf |
Pyramus07
#37 erstellt: 16. Aug 2009, 18:56 | |
Hallo, ich reaktiviere diesen Thread mal und nutze ihn für mein erstes Posting im Hifi-Forum. Wenn ich also irgenwas falsch mache, einfach meckern... Habe folgendes Problem: Meine Soundbridge HomeMusic erkennt den Firefly-Medienserver nicht. Ich habe die Version: mt-daapd_svn-1586-1_armeb.ipk auf der NSLU2 (Unslung) installiert und kann auch über das Web-Interface auf Firefly zugreifen. Nur meine Soundbridge ignoriert ihn. Wohingegen Twonky (Version 4.4.9) auf der NSLU2 ausgezeichnet läuft und auch der Firefly-Server auf meinem Windows-Rechner von der Soundbridge erkann wird Hintergrund des Umstiegs auf den Firefly ist u.a. dass dieser WMA-DRM unterstützen soll, was der Twonky ja nicht kann. Weiß jemand, ob man die WMA-DRM-Dateien auch dann auf die Soundbridge streamen kann, wenn die Dateien nicht auf der lokalen Festplatte des PC sondern auf einem Netzlaufwerk (NSLU2)liegen? Besten Dank, Pyramus07 |
i.car
#38 erstellt: 26. Nov 2011, 18:44 | |
meine M1001 war über Nacht ebenfalls ausgefallen, liess sich nicht mehr einschalten. Im Elektroladen sagt mir der Händler, das Netzteil würde Strom liefern, aber das M1001 blieb trotzdem dunkel. Gaben dann ein neues Netzteil probiert 5V/ 2,5A und siehe da, die M1001 geht wieder ..... Kostenfaktor: EUR 12,-- für's neue Netzteil ..... |
Desmomoto
#39 erstellt: 16. Jan 2012, 23:25 | |
Leider ein häufiges Problem bei den Soundbridges, wie man auch in den US Foren lesen kann. Offensichtlich hat man da bei den Netzteilen einen heftigen chinesischen Schrott eingekauft. Aber wie i.car schon schrieb lässt sich das leicht beheben. Selbst in der Conrad Apotheke gibts bessere Netzteile für realtiv kleines Geld mit passendem Stecker und den erforderlichen Leistungswerten. Schade eigentlich, dass die zur Soundbridge diese minderwertigen Netzteile geliefert haben. Eigentlich ist das ja ein Schmuckstück mit hochwertiger Verarbeitung. Meine zweite M1001 hab ich noch schnell bei Roku in Amiland bestellt, als Pinnacle das Ding gar nicht mehr im Angebot hatte. Hatte den Vorteil, dass ich mir eh ein neues Netzteil kaufen musste, nur der Zoll hat etwas gestresst. Das Ding hätte ja ne Bombe sein können. |
i.car
#40 erstellt: 16. Mai 2012, 16:56 | |
Jetzt ist auch noch der Analog-Ausgang ausgefallen, liefert kein Signal mehr, leider hat mein A-9555 kein Digital-Eingang, ich muss mir also für ca. EUR 40,-- einen Wandler kaufen ..... Grrrrrhhhh !!!!!! |
Frage zur Pinnacle Soundbridge burgberg am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Netzwerkfestplatte für Pinnacle SoundBridge M!rko am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
Terratec oder Pinnacle? Iradio oder Soundbridge? Icecold am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Noxon 2 oder Pinnacle Soundbridge Bellino am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Soundbridge + NAS + ipod touch JanXP am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Fernbedienung über PocketPC / SoundBridge Michaelus am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 7 Beiträge |
Vergleich Pinnacle Showcenter bischof87 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung gesucht - NAS-Musikserver für Soundbridge Oenos am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Wiedergabelisten für Soundbridge HM frankfickel am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Alternativen zu ROKU M1001 Soundbridge? Grafiker am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.824
