Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread
spot0915
#703 erstellt: 07. Jul 2008, 10:54
hab auf der Syabas-Seite gelesen, der Pop kann RSS-Feeds darstellen/ausgeben?
Wie sind da die Spezifikationen und kann der auch Podcasts (Audio/Video) (gibt da z.b. von SWR3 nette Audio-Podcasts)....
Dann noch ne Frage, wo kann ich diesen W-Lan USB Stick kaufen?
Und schliesslich, wie wird die interne Platte im Pop im Netzwerk angezeigt bzw. befüllt? Geht das nur über ftp oder bekomme ich diese wie ein Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben im Windows angezeigt?
Und welche interne Platte wird empfohlen (am liebsten 500GB).
Danke und Grüße
Spot
[Beitrag von spot0915 am 07. Jul 2008, 12:19 bearbeitet]
MuLatte
#704 erstellt: 08. Jul 2008, 15:35
Franky55
#705 erstellt: 09. Jul 2008, 07:09
Hallo zusammen
auch ich habe gestern der Popcorn Hour gekauft, installiert und habe das gleiche Problem wie "Mastermind2104" und weiss nicht mehr weiter. Schwarzes Bildschirm mir weisse schrift "Popcorn Hour loading...."
aber sonst passiert nichts! Und dies seit Stunden!!
Bitte um Hilfe!!
danke
Franky55
Siku99
#706 erstellt: 11. Jul 2008, 10:45
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen tagen den poppy und bin echt begeistert. Klappt eigentlich alles auf anhieb und sehr intuitiv. Habe DVDs auf einer Linkstation liegen, (DVD-Struktur, keine isos).Leider kann ich immer nur die einzelnen VOB Container anspringen. Vorspulen geht auch nicht, da nach dem spulen immer wieder zum Anfang zurückgesprungen wird.
Kann es sein, dass man die Struktur aus den DVDs nicht 1:1 übernehmen kann?
Habe neueste firmware am laufen.
Gibts da ne Lösung ?
Tobi
jjules
#707 erstellt: 11. Jul 2008, 12:12
Hiho,
würd hiermit Isos machen.
jjules
uepps
#708 erstellt: 11. Jul 2008, 17:47
Will mir nun auch einen kaufen und habe danoch ein paar Fragen.
Zu dem Prob was Siku99 schrieb. 1) Also kann man DVD's nur ordentlich abspielen wenn die als ISO und nicht als VOB's vorliegen?
2)Habe jetzt von meiner Fritz Box ein Netzwerkkabel zu meinem Yama liegen wegen Internet Radio. Kann ich das selbe Kabelauch für den Poppi nehmen um damit zb die Daten vom Rechner auf die Interne Platte zu kopieren und umn Youtube zu sehen?
3)Wenn ja wie kann ich das eine Kabel jetzt doppeln damit ich nicht immer umstecken muß.
4) Oder sollte man doch jetzt lieber auf den Nachfolger warten?
MuLatte
#709 erstellt: 11. Jul 2008, 18:33
Franky55 schrieb:
Hallo zusammen
Bitte um Hilfe!!
danke
Franky55
Was tun wenn Kein Bild da ist nachdem das Gerät verkabelt ist.
Tastenkombinationen mit der Fernbedienung.
- TV Mode + 0 = Auto mode (klappt fast immer)
- TV Mode + 1 = Component/Composite NTSC 480i
- TV Mode + 2 = Component/Composite PAL 576i
- TV Mode + 3 = reserviert
- TV Mode + 4 = Component 720p60
- TV Mode + 5 = Component 1080i60
- TV Mode + 6 = Component 1080p60
- TV Mode + 7 = HDMI/Component 720p60
- TV Mode + 8 = HDMI/Component 1080i60
- TV Mode + 9 = HDMI/Component 1080p60
Merke: Einstellungen->Audio/Video, und Speichern dann sind die aktuellen Änderungen übernommen.
MuLatte
#710 erstellt: 11. Jul 2008, 18:39
Siku99 schrieb:
Hallo zusammen,
Tobi
Man braucht keine ISOs machen. Am kompatibelsten ist immer noch der Video_TS-Ordner. Wenn man auf den Ordner des Movies (zB Filmtitel) mit Enter geht und es befindet sich darin der Video_TS-Ordner startet die DVD ganz normal mit Menü. Vorspulen geht auch.
Das geht über NFS und normale Win-Freigabe.
MyiHome, UPnP und Twonky würde den Effekt zeigen.
Installiere NFS (oder aktiviere) und Du hast die beste Verbindung zu Deinem NAS.
MuLatte
#711 erstellt: 11. Jul 2008, 18:44
Zu 1) Es geht mit Video_TS siehe mein Post oben. Ich habe seit Jahren nur Video_TS und hatte noch keine Probleme mit Rapsody N35 oder Poppi.
Zu 2) Ja ein normales Patchkabel (Netzwerkkabel, kein gedrehtes) benötigts Du.
Zu 3) Deine Fritzbox hat doch bestimmt noch mehr LAN-Anschlüsse. In einen davon kommt das neue Patchkabel zum Popcorn. Wenn die Fritzbox keinen LAN-Anschluß mehr hat kaufste einen Switch für wenig Geld. Ist wie ein Mehrfachteiler für Netzanschlüße und klemmst Den hinter die Fritzbox. Also ein Patchkabel von der Fritzbox zum Switch und an den Switch den Receiver, den Poppi und was noch so kommen sollte anschließen. Dann hat jedes Gerät Netzzugang über die Fritzbox.
uepps
#712 erstellt: 12. Jul 2008, 06:08
@MuLatte
Danke dir sehr für deine Antworten.
Was denkst du ob das jetzige Kabel geht? Auf dem Kabel steht Lan Networking Cable 10/100/1000.
Die Fritzbox ist schon was Älter und hat nur den einen freien Anschluß. Deshalb also Switch kaufen und zwei kurze Kabel.
Würde dann auch der Parallel Betrieb gehen? zb Internet Radio und Youtube?
MuLatte
#713 erstellt: 12. Jul 2008, 08:21
Ja das Kabel geht und Parallelbetrieb geht auch. Beide brauchen nicht viel Bandbreite. Letzendlich aber einfach ausprobieren.
uepps
#714 erstellt: 12. Jul 2008, 16:49
Danke. Dann brauche ich nur noch einen guten preis finden.
Was denks du kann man den 100 kaufen oder auf den Nachfolger warten?
MuLatte
#715 erstellt: 12. Jul 2008, 18:56
Der A100 hat keinen Ausschalter, ansonsten kannste mit dem wunderbar HD-Movies und normale Movies streamen. Fotos und Music gehen auch aber nicht gerade schön. Das ist erst für später geplant.
Einen Standby hat der auch nicht. Entweder mit Powertaste Bild und Ton abschalten, der Rest im Gerät ist dann noch unter Strom (so mache ich es schon ne Weile) oder mit einer Funksteckdose ausschalten.
Ich persönlich würde nicht warten. Das neue Gerät hat dann wohl WLAN, Ausschalter und Sataanschluß intern. Ich brauche nichts davon. Der Rest läuft genauso.
chris715
#716 erstellt: 12. Jul 2008, 20:27
Kann der PCH auch Ton (DD, DTS) über den HDMI-Ausgang ausgeben? Bräuchte dann nur ein Kabel zum Verstärker, was ich schon praktisch fände.
Gruß, Chris
MuLatte
#717 erstellt: 12. Jul 2008, 20:39
Ja kann er.
zmoan
#718 erstellt: 13. Jul 2008, 12:25
ich bin jetzt auch kurz davor den PCH zu kaufen! Ich habe nur noch ein paar Fragen! Es tut mir leid, falls diese schon beantwortet sind, aber ich habe nicht die Geduld und die Zeit alle Seiten zu lesen!
1. Ihr schreibt, dass der PCH keinen Ein/Ausschalter hat! Mich würde jetzt der quasi Standby Verbrauch interessieren, d.h. wenn ich gerade nichts auf dem PCH schaue, aber er nicht vom Strom getrennt ist!
2. Ihr schreibt, dass die Audio- und Bilderwiedergabe nicht gerade gut ist! Was soll das heißen? Kann er es gar nicht, was macht er genau schlecht? Denn ich würde schon gerne ein paar FLACs oder auch MP3 in meinen Wohnzimmer hören.
3. Wenn ich den PCH mit HDMI an den TV anstecke und via optischen od. coaxialen an den AVR, habe ich dann bei Sound über den AVR eh eine perfekte Synchronität mit dem TV?
4. Ich habe jetzt an meinem PC eine Multimedia Partition mit vielen Video Dateien! Kann dann der PCH diese Aufgabe
über das Netzwerk auch erledigen, vorrausgesetzt er ist immer eingeschaltet?
Ich bedanke mich jetzt schon mal!
MuLatte
#719 erstellt: 13. Jul 2008, 12:55
1. Standby 3,2W, Betrieb 9W. Ich weiß jatz aber nicht welcher Standby gemeint ist. Es gibt auch noch einen Deepstandby, um den daraus aufzuwecken muß man von Strom trennen.
2. Doch er kann Flac und MP3 abspielen, aber der Hintergrund sieht nicht so schön aus und man kann auch nicht den nächsten Titel beim Abspielen auswählen. Sehr rudimentär das ganze.
3. Ich habe noch keine Asynchronität festgestellt.
4. Übers Netzwerk streamen ist ja das was der Poppi sehr gut kann. Was meinst Du mit Multimedia-Partition?
Wenn Du vom PC streamst kannst Du einfach ein kleines NFS-Tool installieren. Über die NFS-Freigaben hast Du eine gute Performance beim Streaming. Für HD-Movies nehme ich das Tool MyiHome von der Syabas-Website. Mit dem Http-Server laufen HD-Movies noch besser.
Er kann auch auf die Winfreigaben zugreifen, aber das ist nicht so optimal bei HD.
zmoan
#720 erstellt: 13. Jul 2008, 13:24
Danke für die schnelle Antwort!
Als 1. ist dann klar, genauso wie 3.
zu 2.: ist hier eine Verbesserung geplant, oder orientiert sich der Einsatzbereich des PCH klar an der Videowiedergabe?
zu 4.: Multimedia Partition einfach nur, weil Multimedia Dateien darauf gespeichert sind. Ist einfach nur so benannt!
Das heißt ich speichere einfach alle meine Dateien auf der internen Poppi Festplatte und kann dann über das Netzwerk vom PC aus darauf zugreifen?!
[Beitrag von zmoan am 13. Jul 2008, 13:25 bearbeitet]
MuLatte
#721 erstellt: 13. Jul 2008, 13:34
Ja MP3 und Fotos sollen besser werden, aber das wird wohl noch dauern.
Du kannst auch vom PC aus auf eine interne Platte im Poppi zugreifen und dort was drauf kopieren. Nehme aber als interne am besten ein 2,5Zoll. 3,5Zoll sind zu warm und hörbar.
uepps
#722 erstellt: 13. Jul 2008, 13:52
Welche Interne 2,5 Zoll Platte würdest du empfehlen? Und wie passt die in den 3,5" Schacht?
MuLatte
#723 erstellt: 13. Jul 2008, 14:52
Ist egal welche. Willst Du viel dann eine 320GB.
Für die 3,5Zoll-Platten gibt es Bohrungen, die Kleinen steckt man einfach an und fixiert die vlt. noch mit doppelseitigem Klebeband. Ich hab keine drin und kanns auch nicht so genau sagen.
zmoan
#724 erstellt: 14. Jul 2008, 08:04
Kann ich vom PC aus auf eine am USB angesteckte Festplatte des PCH zugreifen und Dateien darauf kopieren?
Berethor
#725 erstellt: 14. Jul 2008, 11:14
Habe das Gerät nun.
Ein tolles Gerät. Idealer HD-Videofiles-fähiger "Allesfresser" für an den HD-LCD direkt anzuschliessen.
Einige kleinere Macken hat er schon, dafür ist er aber recht günstig. Diverse Software u. Codec-Probleme lassen sich ja durch Firmwareupdates beheben glücklicherweise - hoffe dass das Gerät noch lange unterstützt wird.
Sehr schade aber dass die MP3 Funktion sehr "primitiv" ist. Playlists und browsen während eines aktiv-gehörten Tracks wären schon sehr wünschenswert. Ein Power-Off Button und optischer Audioausgang wäre auch wünschenswert - sind aber kein Grund dieses tolle, einfache Gerät nicht zu kaufen.
[Beitrag von Berethor am 14. Jul 2008, 11:15 bearbeitet]
jjules
#726 erstellt: 14. Jul 2008, 11:21
Hiho,
nein.
definitiv. Der Pop hat Syabas aus seinen Schwierigkeiten geholt. Im mom sind grad weitere Modelle in Planung. Deutscher Support für das Gerät ist einzigartig (gut). Die Verbindung von Syabas zur Community ist hervorragend.
In Arbeit. Nutze solange Userprojekte Link
jjules
kathi123
#727 erstellt: 14. Jul 2008, 13:38
Da ich leider kaum Ahnung von der Technik hier habe, wende ich mich mal hilfesuchend an euch
Also ich hab etwa 50 HD-Filme im .mkv Format(Container?) auf meiner normalen externen Festplatte
Alles was ich möchte ist, die auf den PopCorn Hour kopieren, das Gerät dann per HDMI an meinen LCD anschließen und die Filme gucken.
All die anderen Funktionen brauch ich gar nicht.
Die meisten Beiträge hier übersteigen leider meinen Technik Horizont, sodass ich nicht wirklich weitergekommen bin.
Ist es irgendwie möglich, die PopCorn Hour per USB zu bespielen und dann einfach ran an den LCD TV??
jjules
#728 erstellt: 14. Jul 2008, 16:02
Hiho,
Nicht direkt PC USB Pop. Dafür nutzt man beim PopCorn ein Netzwerk. Einfach per Ethernet Kabel ins Netzwerk einbinden.
Das ist auch für einen Laien einfach zu machen.
jjules
kathi123
#729 erstellt: 14. Jul 2008, 16:06
Dankeschön, das sollte zu schaffen sein,
und der Rest funktioniert so, wie ich mir das vorstelle?
LG
jjules
#730 erstellt: 14. Jul 2008, 16:17
Hiho,
Du kannst folgendes tun:
Die USB HDD an den PopCorn anchliepen und direkt von ihr abspielen.
Die USB HDD am PopCorn anschließen und mittels Menue am Pop auf die HDD im Pop kopieren (soweit ich weis noch leicht verbugt).
Die USB HDD am PC anschließen und via Netzwerk auf die HDD am Pop kopieren.
Im Prinzip kannst auch auf ne HDD im Pop verzichten und die USB Hdd am Pop anschließen für den Anfang.
Der Pop ist ansonsten der beste MKV Player auf dem Markt, insbesondere wenn man das Preisleistungsverhältnis betrachtet.
jjules
kathi123
#731 erstellt: 14. Jul 2008, 17:40
Vielen Dank,
jetzt hab ich glaub ich nen Plan von der ganzen Geschichte!
Bis dann!
buzzzer
#732 erstellt: 15. Jul 2008, 21:56
Ich habe seit heute den Poppi und bin begeistert. Alles sehr einfach und gut was hinten rauskommt.
@jjules: Ich habe mal heute mkv direkt von interner Platte und über ein Synology NAS getestet. Übers NAS hatte ich einige Ton Aussetzer. Nicht wirklich schlimm, waren kleiner als eine Sekunde, aber halt nicht so toll.
Weißt Du ob man da ab einer bestimmten Größe nicht übers Netzwerk abspielen sollte ?
jjules
#733 erstellt: 15. Jul 2008, 23:07
Hiho,
hat mit der Größe nix zu tun. Du nutzt sicher SMB oder UPNP. Das bietet zu wenig Bandbreite bei einigen Filmen mit hoher Bitrate. Wenn möglich nutze NFS oder spielt von der internen Platte ab.
jjules
MuLatte
#734 erstellt: 16. Jul 2008, 07:36
Ja bei HD-Movies immer NFS nutzen. Die Größe des Files spielt keine Rolle, aber die Bitrate des Movies.
Reine 1:1 Rips kommen da schon mal ins Stocken. Das was man so von "Freunden" bekommt läuft aber in der Regel.
sterilizator
#735 erstellt: 16. Jul 2008, 17:18
Hanewin NFS ist doch keine Freeware. Kostet glaube ich um die 30€. Stimmt das oder habe ich was übesehen ?
malocher
#736 erstellt: 16. Jul 2008, 19:17
Der a100 scheint wirklich ein gutes Gerät zu sein,hat aber auch seine Schwächen wie ich hier gelesen habe.
Aber eigentlich ist es doch verrückt sich so ein Gerät zu kaufen und nicht gleich einen HTPC.
Gibt es da Vorteile des a100 zu einem HTPC die ich nicht erkenne ? Der Preis kann es eigentlich nicht sein,was dann?
jjules
#737 erstellt: 16. Jul 2008, 19:40
Hiho,
Stromverbrauch, Preis - HTPC der das kann kostet das 3fache, wenn an in fertig kauft das 6-10fache. Einrichten anschließen läuft, bis man ein Eigenbau HTPC soweit hat dauerts und für einen Laien eher schwer.
Der PCH ist halt ein spezialisiertes Gerät mit Technik drin die auf Video schauen ausgerichtet ist. Dafür gibts beim HTPC grad mal die Grafikarte preislich.
jjules
malocher
#738 erstellt: 16. Jul 2008, 19:58
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Das aktuelle - Gigabyte GA-MA78GM-S2H - ist FullHD tauglich,hat Grafik on Board und kostet 61€.Dazu ein AMD Athlon 4450e(55€) und ferig ist eigentlich so FullHD tauglicher HTPC ( Speicher und Gehäuse dazu ) Also preislich nimmt sich das nicht viel.
Du hast aber recht nicht jeder will/kann einen PC zusammenbauen und nutzt wohl dann einen PCH .
jjules
#739 erstellt: 16. Jul 2008, 20:56
Hiho,
kannst gern einen neuen Thread aufmachen "Billigst HTPC vs PCH", da kann ich Dir das dann ganz genau auseinander nehmen warum das nicht so ist wie du denkst. Hier im Thread ist das OT.
jjules
MuLatte
#740 erstellt: 16. Jul 2008, 23:19
Auch noch im Wohnzimmer am PC basteln? Ne Danke. Der Poppi läuft sehr gut mit HD-Movies, ist preiswert, klein und hat keinen Lüfter.
Da schraubt man sich lieber einen PC als NAS zusammen, damit man da zentral seine Daten hat.
buzzzer
#741 erstellt: 17. Jul 2008, 09:45
Ich hatte einen HTPC auf Basis des Gigabyte. Die Software vernünftig zum Laufen zu bekommen war ein Graus ... Hab alles wieder verkauft und mir den Poppi zugelegt.
@NFS: Hab das gestern mal eingerichtet, klappt 1A.
Ich streame von einer Synology DS107 und das klappt nun mit NFS echt besser. Habe mir mal den HD Phillips Trailer (hat wohl ne dicke Bandbreite), der im Syabas Forum verlinkt ist gezogen und selbst der wird 1A gestreamt.
Ich hatte gestern ein Problem mit einem Film der in 264 codiert ist und AAC 5.1 Sound hat. Kann es sein, das der Poppi den Sound nicht kann ? Ich hatte leider keinen Ton
Ich habe gelesen, dass Swisscenter fürn Poppi angepasst werden soll. Das wäre natürlich super, da man es ja auch auf der Synology installieren kann. Geht das auf beiden auch mit Oxyl ?
MuLatte
#742 erstellt: 17. Jul 2008, 09:57
Hab das mal aus dem NMT-Forum rausgesucht:
Der AAC (oder AAC 5.1) Stream wird als PCM ausgegeben wenn analog eingestellt ist oder als RAW wenn dein Receiver das kann!
Kann er es nicht, dann lässt sich das aber recht einfach mit MediaCoder in ein AC3 wandeln und zwar mit ffmpeg.
buzzzer
#743 erstellt: 17. Jul 2008, 10:11
Daran kann es liegen. Ich habe bei allen RAW eingestellt. Warscheinlich kann das mein Onkyo 606 nicht. Ich werde es mal umstellen und schauen.
Mit ffmpeg etc. ist nicht so vorteilhaft für mich Ich hab nen Mac und will nicht extra nen Win starten für sowas
Am besten ist halt wenn alles läuft. Bis auf diesen einen Fall läuft auch alles
MuLatte
#744 erstellt: 17. Jul 2008, 12:06
Wozu auch AAC wenn es nicht kompatibel ist. Genauso wie WMV-HD-Movies. Kann kaum ein Receiver mit umgehen, also ab in die Mülltonne.
BigMischa
#745 erstellt: 19. Jul 2008, 14:13
hallo,
ich suche eine externe usb 2.0 digisat karte für dvb-s, die in einem format aufnimmt, dass der popi direkt oder mit möglicht wenig nachbearbeitung aufnimmt.
leider habe ich keinen pci steckplatz mehr in meinem pc frei, deshalb bin ich auf der suche nach einer externen lösung.
ich möchte mit der satkarte sendungen aufnehmen und auf meinem nas speichern, um diese dann vom popi im schlafzimmer oder wohnzimmer schauen zu können.
ist das möglich? betreibt vielleicht schon jemand so etwas?
(oder sollte ich für die frage vielleicht einen eigenen thread aufmachen?)
windtalker
#746 erstellt: 19. Jul 2008, 15:41
ja, geht.Nimm ne Techno Trend TT-connect S2-3650-CI
mit DVB- Viewer,ist Shareware. Mit dem neuen Release sind direkt HD-Aufnahmen,ohne remuxen möglich. Nur noch scheiden.
windtalker
crackett
#747 erstellt: 19. Jul 2008, 17:07
So, nachdem sich nun die 160GB WD1600AAJB im Poppi bewährt hat und voll ist, habe ich ihm jetzt eine Seagate DB35 mit 750GB (ST3750840ACE) verpasst. Beide Platten sind ganz normale 3,5" IDE-Drives. Ganz normal eingebaut - keinerlei Casemodding oder sonstiger Firlefanz und der Poppi läuft und läuft und läuft und tut garnicht dergleichen, wegen "Hitzeproblemen" abzukacken oder zu murren.....
Soviel zum Thema "Welche Festplatte nehmen ?" ... und wird die auch nicht zu heiß oder fängt er dann nicht an zu brennen und verschmilzt mit der Schrankwand ? usw. usw. usw.
Hätte glatt aus dem EINEN Revolverblatt sein können, die ganze Hochspielerei der Angelegenheit - ich habe mir meine Meinung dann doch lieber durch das alt bewährte Verfahren "Learning By Doing" gebildet und das war der einzig vernünftige Weg. Meine externe Terabyte GreenPower verrichtet auch zuverlässig ihren Dienst und da muß auch bald eine zweite ran. Der Poppi bietet mittlerweile von Haus aus die Option, mit Ext2 oder Ext3 zu formatieren.
Vielleicht sind diese Infos für den Einen oder Anderen hilfreich.
So long, crackett
[Beitrag von crackett am 19. Jul 2008, 17:12 bearbeitet]
MuLatte
#748 erstellt: 19. Jul 2008, 18:35
Und es werden mehr und mehr Platten. Bau Dir einen PC und hau die Platten da alle rein.
Es geht bei den 3,5Zoll um Laufgeräusche und bei manchen Platten um Hitze. Was mich nicht stört weil ich keine interne nutze.
FendiMan
#749 erstellt: 20. Jul 2008, 03:29
Ich habe so eine Konfiguraion in Betrieb, Sat-Karte ist eine FireDTV, das NAS ist ein Conceptronic CH3SNAS, das Abspielen geht problemlos, auch Timeshift ist möglich.
crackett
#750 erstellt: 20. Jul 2008, 10:43
@ MuLatte
Wie jetzt Laufgeräusche ???
Klingt eine DB35 in einem HDD-DVD-Recorder anders, als im PCH ? Oder in nem HDD-Reciever ? Dafür sind die doch gebaut "CE" halt... (Customer Electronics).
Da kloppen die sich 120 DB Achtkanalsound mit nem Kraftstromanschluß am Verstärker um die Löffel, daß die Bude nur so bebt und die Nachbarn flüchtig sind und machen wegen popeligen 26 DB von ner HDD Theater....... Junge, junge - Kraftstrom am Verstärker und 8 x100 Watt RMS (DIN) und beim Poppi wird an dem Standby rumgemeckert usw. usw. Immer mal schön die Relationen im Auge behalten oder betreibt hier jemand den PCH ohne Ton ???
PS. Ich habe mir schon mehr als genug PC's gebaut und hatte schon zu DM-Zeiten RAID0 mit 4 HDD's, als das noch richtig in's Geld ging. Die Eigenbau-NAS steht auch schon halb fertig im Keller........
hgdo
Moderator
#751 erstellt: 22. Jul 2008, 12:14
HD-Aufnahmen von den verschiedenen Sendern bearbeite ich normalerweise mit TSRemux und TSMuxerGUI und speichere die Files dann auf einem NAS (Qnap TS-409). Das funktioniert gut mit Aufnahmen von Astra-HD, Premiere und Eins Festival.
Mit Aufnahmen von Arte-HD (Die neuen Paradiese) habe ich erhebliche Probleme. Der Poppy spielt sie zwar ab, aber wenn ich "Pause" oder "Schneller Vorlauf" aktiviere, kann ich den Film nicht mehr fortsetzen. Bei jedem Druck auf "Play" startet der Film von Beginn an.
Hat jemand eine Methode, um diese Aufnahmen poppy-gerecht zu wandeln?
Ex-Sunny
#752 erstellt: 22. Jul 2008, 15:09
Habe die Sendungen auch von Arte HD aufgenommen, geremuxt und in m2ts gewandelt. Nerovision 8 gibt die Files ohne zu murren wieder, mal abgesehen davon, dass die Auflösung 720p ist.
Grüße Micha
runrigfan
#753 erstellt: 22. Jul 2008, 16:22
habe eine Frage an die PCH Besitzer. Kann man das Bild, wenn ich oben und unten Balken haben, auseinanderziehen (Seitenverhältnis ändert sich) oder kann ich nur zoomen und das Seitenverhältnis bleibt gleich, bzw. kann ich überhaupt zoomen? Hab dazu hier leider noch nix gefunden.
Popcorn Hour A300 Sammelthread
Roendi am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  36 Beiträge
Syabas Popbox: der Nachfolger des Popcorn Hour
yilhas am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  10 Beiträge
Syabas Popcorn Hour A-110 500GB
walter10000 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
Popcorn Hour A100 Pinacle SC/Anwendung
Bit-te am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
PopCorn Hour - Zusammenfassung
jjules am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  20 Beiträge
Unterschiede popcorn hour a100/110 und dem wdtv live
w4rheart am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour C-200
LANDOS am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.671
