Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread
Deckard2019
#201 erstellt: 21. Feb 2008, 13:33
@jjules
Absoten folg mal meinem Link vom letzten Post. Wenn nach der firmware die Test positiv sind ist Steuerung via Nokia 800 oder PDA wohl das idalste. TV kann ausbeliben, und es geht mit Cover mit Tags, Playlist on the Fly von der Couch aus.
Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Mit dem PDA wäre es genial.
Tja, ich denke dann wird es wohl der FSG-3 werden.
Fast Ethernet reicht auch bei HD-Material?
Ach und noch ne Frage.
Den PC brauche ich also nur zum Einrichten der Server-Software, und ist, wenn dann alles richtig läuft, nicht mehr von Nöten?
jjules
#202 erstellt: 21. Feb 2008, 13:40
Hiho,
Der Sigma 8635 der im Pop verbaut ist unterstützt sowieso nicht kein Gigabit Netwerk.
Ja reicht, bei Fast Etheret bleiben 94Mbit netto übrig, viee mehr als 40-50 Mbit können die Player garnicht schaufeln.
Jup zum Einrichten der FSG. Aber wenn du dein DSL Modem an die FSG packst, dann ist dein Compi doch eh im Netz. Er muss halt nur nicht an sein.
Allerdings würd ich den Pop als UPNP Player erst nach der neuen Firmware empfehlen. Momentan hat der da noch zuviel Macken. Allerdings bei jetzt bestellen kommt der eh erst im April, da stehht das schon alles.
jjules
Deckard2019
#203 erstellt: 21. Feb 2008, 13:49
@jjules
Ja, das meinte ich auch. Er soll halt nicht immer an sein.
Hab gestern ne Mail Syabas.de geschrieben. Da haben sie mir gesagt, es würde nur bis Mitte März dauern. Naja, ob stimmt?
Ist es sicher, das der POP das alles mit der nächsten Firmware kann? Wofür brauche ich UPnP eigentlich? (Anfängerfrage sorry)
Wie läuft das mit dem PDA? Über Wlan oder bluetooth?
jjules
#204 erstellt: 21. Feb 2008, 13:58
Hiho,
Bisher haben die Angaben gestimmt, frage ist wie lang die Zusage gilt :).
Ziemlich ja.
Du brauchst es nicht unbedingt, Du kannst auch direkt auf die NAS Verzeichnisse mit den Filmen via NFS zugreifen. Allerdings biete der UPNP Server Sortieröglichkeiten, also etwa mehr als reine Ordnernavigation.
Bei DVD Iso ist der direkt zugriff aber generell besser.
Die Steuerung via PDA etc. geht nur über UPNP, und auch nur wahrscheinlich nach dem Update.
Bei Muisk ist UPNP auch besser als Direktzugriff, da Du da nur Verzeichnisse mit Mp3 ohne alles hast, was je nach Menge an Musik doch nervig werden kann.
Wlan, hmm macht die Wlan Version des Routers dann wieder Sinn. Gibt auch wege über Bletooths, müsste im Link setehen.
Deckard2019
#205 erstellt: 21. Feb 2008, 14:04
@jjules
Wobei der Router ganz oben im Haus (2. Etage) und der POP im Erdgeschoss sein soll. Krieg ich das mit WLan hin? Dicke Wände halt.
Oder kann ich ach an den POP ein Wlan per USB-Stick anschließen?
jjules
#206 erstellt: 21. Feb 2008, 14:10
Hiho,
nein. Nur mit Repeater.
Bin jetzt was verwirrt dachte Du hast nur nen DSL Modem und alles soll via Ethernet angeschlossen werden?
Zumal der Router ja ohne Wlan vorgesehen war.
Verbindung FSG 3 zu Pop sollte Ethernets sein.
Mit deiner Aussage wo was steht hats Du alles komplett verändert und revidiert.
jjules
Deckard2019
#207 erstellt: 21. Feb 2008, 14:16
@jjules
Ja, soll alles via Ethernet verbunden werden.
Meinte jetzt mit der Wlan Verbindung auch nur die Verbindung von PDA an den POP bzw. an den FSG-3.
Alles andere soll natürlich Ethernet bleiben.
jjules
#208 erstellt: 21. Feb 2008, 14:24
Hiho,
Ahso. Musst schauen ob das reicht, ist je nach Haus unterschiedlich. Eventuell bringt auch der austausch der Antennen am FSG 3 was, gibt bessere Wlan Antennen.
Zur Not kannste auch Wireless Range Expander/Repeater im haus nutzen umd ie Wlan Reichweite zu erhöhen. Einfach eght das wenn die via Ethernet an der FSG hängen, Gibt aber auchw elche die das komplett Wireless machen.
jjules
Deckard2019
#209 erstellt: 21. Feb 2008, 15:06
@jjules
Ich werde es dann mal mit dem FSG-3 mit WLan versuchen.
Ebay - FSG-3
Das ist das richitge Gerät, oder?
jjules
#210 erstellt: 21. Feb 2008, 16:35
Hiho,
ja das. Der Preis ist ja nicht wirklich viel höher. Aber wie gesagt das Ding hat einen lauten Lüfter.
Versuchs aber mal mit Hot und Silence Mode im Stup, dürfte bei normaler Nutzung und 160 GB HDD kein Prob sein.
jjules
Deckard2019
#211 erstellt: 22. Feb 2008, 02:09
@jjules
Alles klar. Solange das Gerät nicht lauter ist als ein normaler PC, ist es ja kein Problem. Und bei nicht gebrauch kann ich es ja immer noch ausschalten. Sollte also kein Problem sein.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Bin sehr beeindruckt über dein Wissen und von der Schnelligkeit der Antworten!
Wahrscheinlich werde ich noch weitere Fragen haben. Hoffe, ich darf mich dann wieder melden. :-)
jjules
#212 erstellt: 22. Feb 2008, 07:13
Hiho,
Nein natürlich nicht, das Prob ist der Lüfter der halt wenn er läuft hörbar ist. Im Hot and Silence Mode läuft der halt nicht was natürlich zu einem wärmeren Gerät führt. Je Größer die Platte um so wärmer wird das Gerät. Im Dauereinsatz geht das dann auf die Haltbarkeit des Geräts und der Platte.
jjules
jjules
#213 erstellt: 23. Feb 2008, 14:21
Hiho,
Control Point Steuerung http://www.hifi-foru...um_id=181&thread=660
Funktioniert beim PopCorn in der Beta Firmware die in nächster Zeit verfügbar ist.
Siehe hier http://www.hdd-player.de/phpBB2/index.php?topic=1924.135 auf Seite 10.
jjules
jjules
#214 erstellt: 24. Feb 2008, 02:03
Hiho,
für Besitzer des HD Satreceiver Vantage mit dieser Software http://www.h264tscutter.de/ können die TRP Dateien zu TS mergen und ohne probs auf dem PopCorn abspielen.
Hab so in Erinnerung das wer hier nen Vantage hat.
jjules
robmar-zl
#215 erstellt: 25. Feb 2008, 18:20
Hat das Gerät eigentlich einen Netzschalter?
Oder läuft es die ganze Zeit durch?
Wenn es keinen Netzschalter gibt:
Gibt es Probleme wenn ich immer nach dem schauen den Stecker ziehe und nächstes mal wieder einstecke bevor ich was schauen will, oder kommt der damit nicht klar?
jjules
#216 erstellt: 25. Feb 2008, 19:25
Hiho,
@robmar-zl
hat tatsächlich keinen Netzschalter. Du kannst ihn aber per Tastenkombination auf der FB komplett ausschalten, musst zum Einschalten aber Stecker raus/rein machen.
jjules
robmar-zl
#217 erstellt: 25. Feb 2008, 19:58
Danke
Verträgt die Box das denn auch oder sollte man sie lieber an lassen?
jjules
#218 erstellt: 25. Feb 2008, 20:05
Hiho,
machen alle so, soll aber in einer der nächsten Firmware ne Lösung kommen.
jjules
robmar-zl
#219 erstellt: 25. Feb 2008, 21:30
Ok, Danke für die Infos @jjules
Ich denke dann werd ich mir in den nächsten Tagen das Gerät bestellen. Sollen ja wieder lieferbar sein ab 15.03.
robmar-zl
#220 erstellt: 26. Feb 2008, 14:39
jetzt hab ich doch noch Fragen (nachdem ich mich weiter über das Gerät informiert habe):
1) Wie sieht es denn mit Wärmeentwicklung aus? Wird das Ding zu heiss irgendwann?
2) Für den Betrieb muss keine Festplatte drin sein oder? Muss ich denn eine einbauen wenn ich "nur" Videos/DVDs von Netzfestplatten abspielen will?
3) Reicht ein normales 100MBit Netzwerk aus um DVDs flüssig anschauen zu können? Welche der angebotenen Möglichkeiten der Platten-Freigabe wäre dazu die beste? Puffert das Gerät am Anfang die DVD oder wie muss ich mir das Vorstellen?
4) Wie sieht es mit Vorspulen bzw. Kapitel-wechsel aus. Geht das bei DVDs ohne Probleme? Wäre dazu ISO oder Vob-Dateien besser geeignet?
Danke schonmal
jjules
#221 erstellt: 26. Feb 2008, 15:09
Hiho,
Eher unproblematisch, Wärme wird wie üblich passiv über Kühlkörper abgegeben. Problematisch könnte das Verbauen großer schneller HDDs sein wenn das gerät 24/7 läuft und drauf zu gegriffen wird.
Ne muss nicht sein, aber dann gehen einige Features nicht. Halte es für Sinnvoll mindestens ne kleine Platte einzubauen. Eventuell sogar ne große weil der Pop im Netz auch wie ne NAS agieren.
Ja geht über SMB, NFS und upnp, wobei NFS beste ist. Ja Puffert kurz. 100mbit reicht selbst füt HD mkv oder m2ts (Blueray).
Ja geht, egal ob ISO oder die DVD Struktur. Wobei ich ISO sinniger finde, weil nur 1 File.
jjules
clubman303
#222 erstellt: 26. Feb 2008, 15:14
Danke schonmal :hail
Interessiere mich selbst schon seit geraumer Zeit für eine Lösung. Und deshalb habe ich mich auch über das Gerät soweit es geht informiert.
Die Antworten stammen in dem Sinne nicht von mir, sondern gebe das wieder was ich im Hdd-Player Forum , oder in anderen Foren über das Gerät aufgeschnappt habe
1: Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es mit einer 2,5" Festplatte keinerlei Risiko. Bei 3,5" schaut es allerdings schlecht aus, zumindest bei Dauerbetrieb.
2: Festplatte brauchst du Quasi nur dann, wenn du Bitorrent oder andere Sachen damit benutzt. Da die Daten ja dann auf der internen Platte abgelegt werden. Für den reinen Abspielmodus, so wie du es beschreibst, brauch man keine interne Platte!
3: Normal sollte das kein Thema sein. Zumindest schreiben das alle. Wäre aber nett, wenn sich hier nochmal jemand äußern könnte der das Gerät selbst hat
4: Soweit ich das gelesen habe, geht das Einwandfrei , auch bei ISO`s ..
EDIT.. Ok , bei der Geschwindigkeit wie JJules hier agiert, kommt man ja kaum gegen an - respekt-
[Beitrag von clubman303 am 26. Feb 2008, 15:16 bearbeitet]
jjules
#223 erstellt: 26. Feb 2008, 15:31
Hiho,
Bin grad am "Durcharbeiten" meiner Aufgabe hier und da kommen mir die Sachen immer dazwischen .. was irgendwie kein Ende nimmt heut Mittag :).
Aber 2 Meinung, auch wenn ähnlich sind doch prima.
Wobei ich Dir bei dem Hitzeproblem nicht zustimme. Passiv gekühlte Geräte sind so gebaut das sie von aussen warm werden, bishin zu fast Finger verbrennen.
Probleme enstehen nur wenn mehr Hitze erzeugt wird als ausgetauscht werden kann. In den meisten Fällen leigt das nicht am Gerät sondern weil die Geräte richtig aufgestellt wurden z.B. in ein Rack gequetscht wurden etc..
Gerad passiv gekühlte System sind ganz gut für den Dauereinsatz wenn die Umgebung stimmt. Lüftersysteme ohne gute passive Kühlung müssen gewartet werden, insbesondere bei Rauchern. Vorteil der Lüftersysteme ist das es kaum zu einen Hitzestau kommen kann weil die Luft ja durch den Lüfter bewegt wird.
Da wo wirklich viel Hitze ensteht nutzt man beides, Körper um die Hitze aufzunehmen und Lüfter um für den besseren Wärme austausch zu sorgen.
Seh wenig Probleme beim Popcorn, gibts auch keine Bestättigung für hitzebedingte Ausfälle.
Das mal am Rande, auch wenns nicht ganz passt.
jjules
robmar-zl
#224 erstellt: 26. Feb 2008, 16:04
Danke an euch beide für die Antworten!
clubman303
#225 erstellt: 26. Feb 2008, 16:29
jjules schrieb:
Hiho,
jjules
Dem stimme ich dir auch "fast" komplett zu. Sicher ist das Fakt was du da schreibst. Nur trifft es doch eher weniger auf die darin enthaltene Festplatte zu
Der Poppi wird sicherlich nicht kaputt gehen, wegen der Hitze. Aber wie schaut es mit der darin enthaltenen 3,5" FP aus?
Die 2,5" wird sicherlich nichts abbekommen, da diese im Betrieb eh nicht so heiß wird. Hier sehe auch ich keinesfalls bedenken, weder für Platte wie auch für den Poppi.
Habe früher meine FP`s im Desktop nie gekühlt, bis ich hintereinander in kürzester Zeit 3 defekte FP`s gehabt habe Seitdem ich diese nun aktiv Kühle, habe ich keinen Ausfall mehr gehabt.
Meinen Poppi habe ich nun auch bestellt, hoffe doch das er wie bei den Händlern beschrieben zum 15.März ausgeliefert wird. Werde wohl auch eine 2,5" einbauen. Zumindest solange bis ich ein ideales Gehäuse für den Poppi gefunden habe. Da mir das eigentlich überhaupt nicht gefällt
robmar-zl schrieb:
Danke an euch beide für die Antworten! :prost
Please..
jjules
#226 erstellt: 26. Feb 2008, 17:29
Hiho,
@clubman303
3.5 vs 2.5 HDD
Da stimm ich Dir zu wenn man alles eh im Netz liegen hat würde ich auch ne 2.5 verbauen. Alleine schon wegen der Lautstärke.
Brauch man aber halt nen Adapter und man muss bisschen basteln bei der Befestigung.
Nicht wirklich, ist letztendlich auch nur ne Meinung, die absolute Wahrheit kenne ich sicher nicht. Ich schreib halt immer nach meinen Wissen, das garantiert viele Lücken hat. Lern da auch gern dazu.
jjules
Sven1968
#227 erstellt: 26. Feb 2008, 17:38
Ich hatte erst 'ne 500er 3,5" eingebaut, dann quasi über Nacht komplett per USB befüllt und morgens direkt zwei Filme gesehen. Ein Hitzeproblem war nicht festzustellen.
Da die Platte aber selbst im Standby ständig hin und wieder Geräusche von sich gegeben hat, obwohl alle Dienste deaktiviert waren, habe ich jetzt eine 2,5"-Platte eingebaut, die quasi unhörbar ist.
Das kann ich wirklich nur empfehlen!
clubman303
#228 erstellt: 26. Feb 2008, 19:12
@ JJules .. für mich sind es schon Fakten, aber egal , dann stimme ich eben deiner Meinung zu
Den von dir angesprochenen Adapter, werde ich mir auch demnächst bestellen, sobald ich weiß, dass der Poppi ausgeliefert wird.
Habe mich auch schon nach einem Gehäuse umgesehen und denke ich habe schon eines gefunden. Kann hier ja mal Bilder posten , sobald ich es fertig habe.
@ Sven1968.. eine Nacht ist auch nicht gerade das Maß nachdem man Bewerten sollte. Denke das es auf die Dauer schon ein Hitzeproblem geben könnte, zumindest mit ner 3.5" Platte. Und je nachdem wie wichtig die Daten darauf sind , kann das schon sehr heikel werden.
[Beitrag von clubman303 am 26. Feb 2008, 19:13 bearbeitet]
mark247
#229 erstellt: 27. Feb 2008, 13:25
Welche Adapter werden bei Anschluss einer 2.5" Festplatte benötigt? Könnte jemand einen Link posten?
Welches Gehäuse hast Du ausgesucht? Bilder / Links wären höchstinteressant.
Habe auch einen Popcorn Hour bestellt...vorraussichtlicher Liefertermin 15.3.
Mark
mark247
#230 erstellt: 27. Feb 2008, 13:37
Dieser Adapter hier wird gebraucht, richtig?
Mark
korkie0815
#231 erstellt: 27. Feb 2008, 13:42
Mark
ja
Lutzibaer
#232 erstellt: 28. Feb 2008, 00:39
Hallo @all,
Zum Thema warme Festplatte.
Jedes Grad, das die Festplatte wärmer wird, ist schädlich!
Deshalb ist gute Kühlung immer wichtig! (kann man in diversen Fachpublikationen nachlesen)!
Ein Gehäuse mit Lüfter ist immer besser, als passiv Gekühlt (passiv ist immer ein Kompromiss)!
Wenn man schon ein neues Gehäuse baut, dann einen möglichst großen Lüfter (je größer, desto leiser und effektiver) einbauen, den man ganz langsam drehen lassen kann (5V, anstatt an 12V anschließen, noch besser Temperaturgeregelt)! Das gilt auch für 2,5" HD's, auch wenn sie grundsätzlich nicht so heiss werden!
Gruss Lutzibaer
jjules
#233 erstellt: 28. Feb 2008, 11:02
Hiho,
Sorry kannst das mal richtig belegen?
Der Lüfter hat eine einzige Aufgabe, nicht Kühlen, sondern für Luftzirkulation sorgen. Das ist da wichtig wo die Wärme von Kühlkörper aufgeneommen wird und nicht direkt nach aussen geführt werden kann. Da muss das Wärmetauschen mit der Luft im Gehaüse stattfinden. Das geht nur wenn immer genug kältere Luft nachgeführt wird.
Wenn es möglich ist das die wärme direkt ans Gehäuse (z.B. aus Alu) oder durch Lüftungsschlitze abgeführt werden kann ist da bei richtiger Aufstellung des Geräts natürlich ohne Lüfter möglich. Das Gerät wird halt an diesen stellen Warm. Das aber kein Problem außer man blockiert da den Wärmetausch.
Einige Geräte transpotieren auch die anfallenden Wärme an den warmen Bauteilen mit Heatpipes zu einem großen Kühlkörper der via Luftschlitze das an die Umgebung abgibt.
Andere Geräte leiten die Wärme übers Gehäuse (Alu) ab da das Ganze Gehäuse als Kühlkörper dient.
Kühlung hat was mit dem Design bzw. den Aufbau eines Gerätes zu tun.
Im Idealfall ist natürlich ein Lüfter ein Stück Sicherheit, er kann Wärmestaus verhindern. Bei extrem warmen Bauteilen an ungünstiger Stelle die schnell viel Wärme abführen müssen ist er auch sehr wichtig ausser es werden Heatpipes oder Wasserkühlung eingesetzt.
Wenn nämlich ein Kühlkörper (meist aus Alu) keine Wärme mehr aufnehmen kann überhitzt das Bauteil, was dann zu Schäden am Bauteil führen kann/wird und auf jedefall die Lebensdauer veringert.
Bei HDDs, die auch je nach Modell recht viel Wärme erzeugen können muss die natürlich auch abgeführt werden. Bei den meisten MMPlayer passiert das aufgrund des Designs über das Gehäuse bzw. Lüftungschlitze da wo die HDD liegt.
Alle Player werden beim Design auf Hitzeprobs in Dauertest untersucht. Daher tauchten in der Regel eher wenig Probleme im normal Betrieb auf.
Beim PopCorn seh ich allerdings wirklich ne Designschwäche der Abwärme. Da wird die Wärme nirgends wirklich abgeführt nur durch kleinen Alu Kühlkörper über dem Sigmachip. Das Gehäuse hilft auch nicht, nur ein paar Lüftungschlitze sorgen für den Abtransport der Wärme. Kommt da noch ne sehr heiss werdende HDD dazu könnts da wirklich zu Wärmeprobs kommen. Mag sein nicht so große das das Gerät ausfällt aber sicher die Lebensdauer der Bauteile und der HDD veringert.
Man sollte nach Möglichkeit entweder kleine 5400rpm 3.5 Zoll HDDs oder direkt 2.5 Zoll HDD einbauen. Beim Einbau z.B. einer 750GB HDD würd ich auch was zum Kühlen integrieren.
Die Aussage nur Lüfter sind gut, alles andere ist nen Kompromiss, halt ich als generelles Statement aber für verkehrt. Der Pop aber würde beim Verbau einer "heißen" HDD das aber wohl besser sein.
Ich würd auf jedenfall drauf achten das er gut steht, möglichst nicht auf anderen heißen Geräten oder völlig eingeklemmt von allen Seiten, insbesondere wenn ne Standard 500 GB Platte verbaut ist. Lieber frei mit mindestens 10 cm, Platz links/rechts/oben/hinten. Wenn die Wärmetauschfunktion mit der Umgebung eingeschränkt ist geht das sehr wahrscheinlich auf die Lebensdauer.
Beim Bau eines eigenes Gehäuses find ich die Tips von Lutzibaer aber zu 100% richtig. Wenn mans dann noc h ab und an mal wartet hält das Gerät/HDD einfach länger
Mich hat nur die pauschale Aussage gestört.
jjules
mark247
#234 erstellt: 28. Feb 2008, 11:39
Ich habe mich daz entschlossen eine 160GB 2.5" Festplatte einzubauen, wegen der möglichen Hitzeprobleme bei Einbau einer 3.5" Platte. Gibts von Samsung für 55 Euro ist also nicht wie Welt.
Als Speicher für Filme, Musik, Bilder etc. dient dann eine 750GB externe Platte angeschlossen per USB.
In dieser Konfiguration erwarte ich keine Hitzeprobleme.
Tib
#235 erstellt: 28. Feb 2008, 12:56
...und das kann ich so formuliert nicht so stehen lassen. Google hat vor einem Jahr knapp 100.000 Festplatten ausgiebig analysiert:
...failures do not increase when the average temperature increases.
In fact, there is a clear trend showing that lower temperatures are associated with higher failure rates. Only at very high temperatures is there a slight reversal of this trend.
Während ich Dir zustimme, dass man seine Festplatte nicht "braten" sollte, kann man aus dieser Analyse den Schluss ziehen, dass die richtige Arbeitstemperatur für Festplatten so zwischen 28°C und 47°C mit einem Optimum bei 38°C liegt.
Nachzulesen hier im PDF, Seite 5 und 6:
http://labs.google.com/papers/disk_failures.html
PS: Ja, ich hab auch gestaunt ... und stehe nun da mit meinen auf 24°C wassergekühlten Festplatten, weil ich ebenfalls genau diesem Trugschluss aufgesessen bin. ;-)
jjules
#236 erstellt: 28. Feb 2008, 13:05
Hiho,
@Tib
Problem beim Pop ist das im Design keine wirkliche Kühlung vom Kühlkörper über dem Sigma abgesehen erkennbar ist. Sicher wird einiges durch das Gehäusedesign bewerkstelligt. Glaub aber nicht das das wirklich reicht.
Bezüglich zum PopCorn und Lüfter, wäre da von der Wärmeentwicklung ein Gehäuselüfter echt sinnig gewesen bzw. wenigsten Lüftungschlitze oberhalb da wo die HDD hinkommt. Da ist nix, was dazu verleitet da auch was draufzustellen.
Würde da nicht jede HDD verbauen.
@all
hier gibts ne Ausführliche Diskusiion zum Thema
jjules
[Beitrag von jjules am 28. Feb 2008, 13:24 bearbeitet]
Tib
#237 erstellt: 28. Feb 2008, 13:31
Mein Beitrag war schon allgemein zu der Festplatten-Temperatur Legende gedacht, so wie von Luzibaer auch allgemein in den Raum gestellt wurde.
Das da beim Popi angesichts dieser Fotos abwärmetechnisch was getan werden muss, um die Festplatte eben nicht zu braten, ist mir schon klar:
CPU Temp des Popi (offen) mit 3,5" HDD: 58°C
http://thebvs.com/pics/picture.php?/103/category/ph
CPU Temp des Popi (geschlossen) mit 3,5" HDD: 73°C
http://thebvs.com/pics/picture.php?/104/category/ph
CPU Temp des Popi (offen]): 54°C
http://thebvs.com/pics/picture.php?/60/category/ph
CPU Temp des Popi (geschlossen): 65°C
http://thebvs.com/pics/picture.php?/63/category/ph
CPU Temp des Popi (offen) mit Lüfter: 27°C
http://thebvs.com/pics/picture.php?/61/category/ph
CPU Temp des Popi (geschlossen) mit Lüfter: 38°C
http://thebvs.com/pics/picture.php?/64/category/ph
...wenn man auf Ruhe steht, keinen Lüfter verbauen will, einem die Lebenszeit der CPU egal ist und man genug Geld hat, kann man eigentlich dann nur noch eine SSD verbauen. Die halten bis zu 70°C aus. ;-)
jjules
#238 erstellt: 28. Feb 2008, 13:38
Hiho,
Jup fand ich auch viel zu allgemein.
Quellenbelege sind was feines Müsste man nur noch wissen wie lange der Pop da läuft oder ob er "Ruhephasen" hatte.
Wahrscheinlich wird man bei Nutzung nur als Player und dazwischen Standby auf niedrigere Temperaturen kommen.
Ich geh stark davon aus das beim Nachfolger die Designschwächen weg sind, aber schätze auch der wird deutlich teurer.
jjules
TAoD
#239 erstellt: 28. Feb 2008, 15:27
@jjules steht schon fest wann es ein Nachfolger geben wird?
jjules
#240 erstellt: 28. Feb 2008, 15:30
Hiho,
nein. hab nur läuten gehört das die Designschwächen ziemlich alle weg sein sollen.
Im mom haben sie grad den Pop in größeren Stückzahlen gebaut, also wird der so schnell nicht kommen.
kann man also nur arten, glaub nicht unter 8 Monate, kann mich natürlich auch total irren :). Aussage hat also keinen Informationswert.
jjules
TAoD
#241 erstellt: 28. Feb 2008, 19:34
Dann hoff ich das du falsch liegst
Ok Frage.
Da der pop ja nur IDE Festplatten kann (ich weis man kann es umbauen auf sata)aber da die Festplatte wohl zu warm wird und dann auch wohl zu groß wird ist es wohl nicht so gut da eine 3.5 einzubauen.
Daher wollt ich mir eine 1TB Festplatte kaufen mir von raidsonic ein Festplattengehäuse mit usb und eSATA kaufen.
Per usb sollte es ja gehen ihn anzuschließen, ob es auch per eSATA direkt In drin im gerät geht oder reicht der speed von usb2 aus?
[Beitrag von TAoD am 28. Feb 2008, 19:54 bearbeitet]
jjules
#242 erstellt: 28. Feb 2008, 22:28
Hiho,
ginbt eigentlich 4 Möglichkeiten
1. Intern
2. Extern USB
3. Extern mit Kabel nach aussen legen, beliebieg Adapter, Bastellösung
4. Extern NAS via Netwerk über NFS/SMB
Würd ne NAS nehmen z.B. Thecus, Qnap, Synaology.
Warum, Du kannst sie ins Netzwerk packen und auch noch für andere Dinge Nutzen. Ist egal wo sie steht. Wenn Twonky drauf kannst noch den Pop upnp Controlpoint fernsteuern. Ideal bei Musik und TV aus.
jjules
jjules
#243 erstellt: 28. Feb 2008, 23:18
Hiho,
nettes Video-Review Link
Jjules
jjules
#244 erstellt: 29. Feb 2008, 07:34
Hiho,
Bezüglich des Evo Supports in der neuen Betafirmware: HD-DVDs haben fast alle Dolby Digital Plus. Das kann der Pop nicht udn wirds wahrscheinlich auch nei können, bzw. steht das ganz unten auf der ToDo Liste. HD-DVDs haben dann in der Regel einen Stereo Downmix an den analogen Ausgängen.
So richtiger Evo Support ist also nicht.
jjules
Tib
#245 erstellt: 29. Feb 2008, 11:47
jjules schrieb:
Hiho,Würd ne NAS nehmen z.B. Thecus, Qnap, Synaology.
...und wer ein NAS selbst aus alten oder neuen Computerteilen basteln möchte und ein wenig Einsteigen in Unix nicht scheut, dem kann ich
FreeNAS
nur wärmstens an's Herz legen!
jjules
#246 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:48
Hiho,
mal Infos zum Nachfolger:
Wird 2 geben die Zeitgleich rauzkommen einmal der
1. a110 der statt Ide SATA hat und noch einen USB Slave (zum Anschliessen via USB an Compi) udn soviel kosten wird wie der A100
2. A112 der teurer sein wird und komplett nach Communitywünschen gefertig sein wird, also wahrscheinlich bessere Gehäuse etc.. Genaueres ist da noch nicht raus zubekommen. Meiner Meinung nach wird der deutlich teurer sein.
3. Wlan wird es nur Optinal via Stick geben
4. Wird das alles noch was dauern. Meiner Meinung nach noch mehrere Monate.
natürlich alles ohne Gewä(e)hr.
jjules
Tib
#247 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:37
...das sind ja nun alles Kleinigkeiten bzw. Kosmetik. Am beeindruckendsten finde ich da noch die Formulierung "nach Communitywünschen".
Ich hatte gehofft, es käme direkt eine Version mit hochwertigem Scaler oder evtl. direkt mit einem irgendwann anstehenden Sigma Designs SMP8640 Chip. ;-)
redmkiv
#248 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:08
@Tib
Ich finde das Klasse das sich der Hersteller an den Wünschen der Benutzer orientiert, das dabei nicht alle Wünsche erfüllt werden können ist klar, vor allem sollte es ja auch noch bezahlbar sein.
Thomas
jjules
#249 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:16
Hiho,
das hab ich so formuliert, weils so ist, ins Design sind insbesondere die Wünsche der deutschen Community mit eingeflossen.
Nächste Sigma Generation gibts nächstes Jahr, es gibt in DE grad mal 2 Player mit der aktuellen Generation und Du rufst nach der nächsten
jjules
-M&M-
#250 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:42
kann mir einer vielleicht erklären, was genau mit dieser Steuerung (war hier vorher irgendwo erwähnt) durch ein PDA/Nokia per UPnP möglich ist? Ich hab ein Nokia N95, dass auch UPnP unterstützt. Kann ich das irgendwie in Verbindung mit dem Pop nutzen?
Außerdem würde ich gern wissen, ob man über das Netzwerk vom PC lediglich auf die eingebaute oder auch auf die per USB angeschlossenen Datenträger zugreifen kann, sprich befüllen etc.?
MfG
jjules
#251 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:09
Hiho,
Ab der aktuellen Beta Firmware geht das. Wie schaust Du hier .
Auf die USB nicht.
jjules
Popcorn Hour A300 Sammelthread
Roendi am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  36 Beiträge
Syabas Popbox: der Nachfolger des Popcorn Hour
yilhas am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  10 Beiträge
Syabas Popcorn Hour A-110 500GB
walter10000 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
Popcorn Hour A100 Pinacle SC/Anwendung
Bit-te am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
PopCorn Hour - Zusammenfassung
jjules am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  20 Beiträge
Unterschiede popcorn hour a100/110 und dem wdtv live
w4rheart am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour C-200
LANDOS am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
