HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Gigabyte GA-MA78GM-S2H Rev.1.0 / HDMI - DVI Probl... | |
Gigabyte GA-MA78GM-S2H Rev.1.0 / HDMI - DVI Problem wie lösen ?+A -A |
Knoedl-Schweik
12:39
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo Gemeinde, zu dem o. g. Problem, das meiner Erfahrung nach in Verbindung mit LCD-TV Displays nicht zu lösen ist möchte ich um Eure Empfehlungen bitten ! Ausgangslage: - GA-MA78GM-S2H an Samsung 20" PC-Monitor: DVI-Ausgang des Grafik Onboard Radeon 3200 gibt exakt digital 1680x1050 Pixel perfekt wieder. - GA-MA78GM-S2H an Samsung LCD-TV LE40B650: über ANALOG-VGA perfekte Wiedergabe am TV bei 1920x1080 Pixeln - PROBLEM !! GA-MA78GM-S2H an Samsung LCD-TV LE40B650: über digitalen Anschluß egal ob DVI oder HDMI keine vernünftige Wiedergabe am TV egal welche Auflösung, von der kleinsten bis zu 1920x1080 katastrophal wie von vielen geschildert. Man will ja die digitale Bild-Signalübertragung nutzen, schließlich war es ein wesentliches Kaufkriterium. Ich Vollidiot habe mindestens 20 Stunden mit diesem Gigabyte Deppenboard verbracht die Signalübertragung digital zu verbringen. Alles ist gescheitert. Auch die im Forum genannten Vorschläge brachten kein Ergebnis: z.B. am TV alle Bildverändernden Einflussnahmen "abzuschalten" z.B. Bios-Revision bishin zu F11 erhöht z.B. Treiber-Updates bishin zum aktuellsten Treiber 8.6 nochwas meine ich (seitdem geht der Catalyst nicht mehr und bringt Fehlermeldungen, CCC mußte entfernt werden) Das eigentlich erstaunliche für mich war, daß die Bios Option Ausgabe DVI oder über HDMI scheinbar keinen Einfluss auf die Ausgabe hat. Dies deshalb, das Bild ist immer gleichmäßig schlecht bei Bios DVI + Signalübertragung DVI sowie Bios HDMI + Signalübertragung HDMI aber auch gekreuzt Bios DVI + Signalübertragung HDMI und umgekehrt. Daraus kann ich nur schließen, daß die Bioseinstellung völliger Quark ist, sowohl bei Bios F3 als auch Bios Version F11. Da muß ich mich schon Fragen wie die Programmierer bei Gigabyte ihre Arbeit verrichten. Fazit: Das Board macht nach wie vor Probleme bei LCD-TV´s geht scheinbar aber an PC-LCD`s, weshalb auch immer ?!?! Lange Rede kurzer Sinn, die Hoffnung ist erloschen jemals digitale Bilddaten vom Radeon 3200 Onboard auf meinen LCD-TV zu bekommen. WELCHE PASSIV GEKÜHLTE GRAFIKKARTE KÖNNT IHR MIR ZUM AUFRÜSTEN EMPFEHLEN WELCHE ICH HIER EINBINDEN KANN UND DANN AUCH WIRKLICH HDMI- u. DVI-fähig ist ??? Anforderung: kein zocken, nur gucken ! Anmerkung: 1 PCI1-Slot ist schon belegt mit Soundkarte Asus Xonar D2/PM (wegen Platz !!!) Wäre schön Eure Empfehlungen zu erhalten ! Herzlichen Dank schonmal im Voraus. MfG Knoedl-Schweik - |
avalon666
12:49
Hast du den HDMI-Eingang am TV mal mit PC beschriftet? Und verwendest du den den HDMI-Eingang 3? |
Knoedl-Schweik
11:30
erstellt: 06. Jan 2010, |
Hi, danke für Deine Reaktion. Deine erste Frage verstehe ich leider evtl. nicht. Also mein LCD-TV vergibt die Eingänge fest. PC=VGA analog. Ansonsten habe ich noch versch. HDMI-Eingänge und einen DVI/HDMI Eingang. Alles wurde erfolglos getestet. Gruss, Knoedl-Schweik |
avalon666
15:38
Du kannst im TV die Eingänge beschriften. Mit der Source Taste den Eingang auswählen und dann auf die Tools Taste drücken (solange du noch im Source Menü bist). Dort kannst du den Namen bearbeiten. Laut der LCD-Samsung Abteilung hier im Forum einfach den Eingang mit PC beschriften. Eventuell auch mal mit DVI versuchen. Habe es selber nicht getestet da ich nur den VGA Eingang benutze. |
HausMaus
15:48
hi ! das ist ja ein sch ... prob. ![]() meine fragen sind 1. wenn du analog ein supi bild hast warum lässt du es nicht so ? 2. hast du am tv mal den pc modi verwendet ? ![]() |
Knoedl-Schweik
17:46
Hi, letzter Versuch über Bios F5. Während des Updates Fehlermeldung . . . . . . PC bootet nicht mehr. GA-MA78GM-s2h ruhe in Frieden. Das war´s wohl mit dem blöden Board. Kann mir jemand ein VERNÜNFTIGES lüfterloses AM2 Micro-ATX für HTPC empfehlen mit funktionierendem HDMI Ausgang ? Basis: Antec Fusion, neues AM2 Micro-ATX HD-fähig, AMD Dualcore 4845+, 2GB RAM, Sound Asus Xonar D2/PM. Herzlichen Dank für jeden Vorschlag ! Gruss, Knoedl-Schweik |
HausMaus
18:30
schau dich mal bei gigabyte um mit denen bin ich gut gefahren bis ich auf shuttle gestoßen bin. ![]() |
Mkv Problem wie lösen wie? Lucien_Phoenix am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
Multimedia PC bauen! uepps am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 15 Beiträge |
Medienplayer als HDTV Recorder per DVI / HDMI ? haasi1 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
WDTV Gen. 1 Problem Headerkomprimierung zu lösen ? n*iceman am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 4 Beiträge |
HifiDAC & Raspberry Pi 3 Model B, 512MB RAM (Rev. 2.0) mentox76 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 52 Beiträge |
Squeezebox Duet: Problem mit WOL aus SuspendToRAM mit Gigabyte Barebone Musikserver boc am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 4 Beiträge |
Allnet Jukebox V2 über DVI - Ausgang anschliessen HolgerCW am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
HDMI / Qualitäts - Problem Eliion mathias.83 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
Hdmi Problem mit Wdlxtv KingJoe am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 2 Beiträge |
Popcorn Hour A110 HDMI Problem mit PT-AX100E Beamer bratislavakrass am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.585
