HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WDTV Live und Moviesheets wie ? | |
WDTV Live und Moviesheets wie ?+A -A |
sunbiker31
10:34
#51
erstellt: 29. Aug 2010, |||
Hi Leute bräuchte mal eure hilfe, hab dank vieler tipps hier das moviesheet usw zum laufen bekommen nur eines stört mich. mal eine frage wenn man auf ordner geht sieht man ja seine festplatten die am usb hub hängen, kann mann den platten auch bilder zuordnen? zb für die movie platte ein movie icon,bild oder sonst was? gruß |
ollieh
09:01
#52
erstellt: 30. Aug 2010, |||
Hallo, gibt es für die Movie-Sheets auch ein Programm für Apple oder geht das nur mit Windows. Danke und Gruß olli |
OMFG_CU
10:58
#53
ich wüste jetzt nicht. aber da gibt es doch die " VirtualBox für Mac / Apple" wo Windowsprogramme in der VirtualBox laufen ![]() ![]() mfg ![]() |
ollieh
11:05
#54
Ja wir sind sehr einsam keine Würmer keine Trojaner sehr sehr einsam. ![]() Ich habe ja Windows7 drauf und auch schon mit ThumbGen probiert. Nur leider kann Windows nicht meine Festplatten lesen wo die ganzen Filme drauf sind, die sind Mac-Formatiert. Wenn ich das jetzt mit ThumbGen machen würde muss ich erstmal die Filme auf eine Windows Festplatte machen das finde ich nicht so dolle. Oder muss ich die Filme nicht in ThumbGen ziehen, geht das etwa auch ohne. Gruß olli [Beitrag von ollieh am 30. Aug 2010, 11:06 bearbeitet] |
curiosity13
17:15
#55
... man kann ThumbGen auch ein wenig austrixen: einfach irgendeine lütte Datei wie ein tatsächliches Movie nennen (z.B. Avatar.avi) und damit ThumbGen suchen lassen. Das klappt dann allerdings nur mit den reinen Inhaltsangaben und Fanarts, die echten Kompressionraten, Formatangaben etc. kann er dann nicht ermitteln. Die müßtest Du manuell nachtragen. Wenn Du bis zum Wochenende Gduld hast, kann ich auch ein paar tgmd-Dateien meiner Filme hochladen - mit Glück sind einige Deiner Filme auch dabei und Du kannst damit dann Deine eigenen Sheets erstellen. Ist beides natürlich nur ne Notlösung... LG Curi |
ollieh
17:47
#56
Ja ist gut dann warte ich mal bis zum Wochenende. Werde mich mal in der Mac-Welt Informieren wie die das machen. Ist schon blöde das Windows das Mac-Format nicht lesen und schreiben kann, weil ich kann mit dem Mac Windows lesen und schreiben. Gruß olli |
vartas
11:25
#57
erstellt: 31. Aug 2010, |||
Hei ich bekomm den Wechsel vom Juliojs_osdMod_ENG zum Buhric CoverTrickle Parent Folder sheet nicht hin. Jeder Film hat sein eigenen Ordner mit folder.jpg , die alten Sheet Dateien hab ich gelöscht. In der S00custom-options Datei hab ich folgendes reinkopiert = #Enable Movie Sheets config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 #config_tool-c MSHEETMODE = std #config_tool-c = MSHEETMODE = Wand config_tool -c MSHEETMODE=sheet config_tool -c VIDMSHEET=ON config_tool -c GENMSHEET=ON config_tool -c LISTMSHEET=ON das ganze sieht aktuell so bei mir aus = ![]() ![]() Die Cover sind im Vordergrund gerade dagestellt und im Hintergrund schräg. Das Bild ist ausm ![]() Als Lösung wurde dort MSHEETMODE=std angegeben. Wenn ich das mach, hab ich die ganz normale Darstellung der Cover wie bei der original Firmware. Was mach ich falsch? [Beitrag von vartas am 31. Aug 2010, 11:35 bearbeitet] |
Angy2004
06:22
#58
erstellt: 01. Sep 2010, |||
Hi, und zwar habe ich hier ein kleines Problem mit der Anzeige der Sheets. Habe alles so gemacht wie von " OMFG_CU" beschrieben. Dann habe ich die "S00custom-options" gelöscht, und das reinkopiert #Enable Movie Sheets config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 #config_tool-c MSHEETMODE = std #config_tool-c = MSHEETMODE = Wand config_tool -c MSHEETMODE=sheet config_tool -c VIDMSHEET=ON config_tool -c GENMSHEET=ON config_tool -c LISTMSHEET=ON Dann Box geflasht. Wenn ich jett in den Ordner schaue wo der Filme drin ist habe ich 2 Dateien bekommen eine "TGMD" & JPG Wie bekomme ich die WD Box jetzt dazu die Sheets auch anzuzeigen ? Was muss ich dort noch einstellen ? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. mfg Angy2004 |
Karnivour
11:21
#59
hast du auch die movie datei im gleichen ordner? ![]() Wenn du im Ordner drin bist, kannst du mit der Option taste auf der WD FB die Anzeigemodi durchschalten, bei STD sollte dann unten die Foldericons aufploppen und oben das moviesheet. |
Angy2004
13:31
#60
Vielen Dank das funzt erstmal super ^^ Nur wie bekomme ich jetzt noch die ersten kleinen Covers angezeigt habe mir die Vorlagen von "PsychoTHC" gezogen. Nur wo müssen die hinkopiert werden ? mfg Angy2004 [Beitrag von Angy2004 am 01. Sep 2010, 14:30 bearbeitet] |
Angy2004
14:29
#61
[quote="Karnivour"]hast du auch die movie datei im gleichen ordner? ![]() Wenn du im Ordner drin bist, kannst du mit der Option taste auf der WD FB die Anzeigemodi durchschalten, bei STD sollte dann unten die Foldericons aufploppen und oben das moviesheet.[/quote] Vielen Dank das funzt erstmal super ^^ Wie kann ich jetzt noch Folder Ordner Bilder anlegen ? mfg Angy2004 [Beitrag von Angy2004 am 01. Sep 2010, 14:30 bearbeitet] |
Karnivour
07:50
#62
erstellt: 02. Sep 2010, |||
du musst in den ordner eine datei folder.jpg packen, dass entspricht dann dem ordnerbild. Die datei sollte allerdings nicht größer als 300kb sein, da der WDTV damit probleme hat. Wenn du ein Icon für einen Film haben willst, dann muss das cover den namen der filmdatei haben, also z.B. "mein film.mkv.jpg" Hoffe es klappt ![]() |
yokota
21:51
#63
Also ich habe mich nun auch daran probiert und die Sheets für die Filme erstellt. Aber wenn ich meinen WDTV anmache sehe ich davon nichts. Wie muss ich denn das Gerät oder die FW darauf vorbereiten, dass es geht? |
Karnivour
06:22
#64
erstellt: 03. Sep 2010, |||
wenn du den Thumbgen benutzt kannst du das über das programm einstellen (Tools->Chose SHEET Mode->Reboot). Hast du WDLxTV drauf? |
gogs
09:50
#65
Hallo gibt es eine möglichkeit WDTV Live mit b.rad firmware so einzustellen, dass ich wenn ich die Moviesheets uber Netzwerk nutze ( also nicht mit USB-Festplatte )nicht immer auch die einzelnen Bilddateien sehe ? Danke |
Karnivour
10:00
#66
ja du kannst in der config einen ordner für moviesheets angeben, dann liest er die sheets aus einem anderen ordner mit dem ergebnis, dass du nur die videos in einem ordner angezeigt bekommst (weil die ja da auch nur drin sind) |
yokota
18:21
#67
@ Karnivour Ja ic habe WDLXTV drauf. Aber was hat denn die Einstellung von Thumbgen mit den Movie Sheets zu tun? |
curiosity13
19:07
#68
Hallo Olli, hier meine tgmd-Dateien zum Testen für Deinen Mac; allerdings ist das nicht besonders üppig - ich bin mehr der Serienjunkie und jeder hat eben auch nun mal seinen eigenen Film-Geschmack. Aber vielleicht ist ja das eine oder andere Filmchen dabei und kann ein Anfang liefern. Und wenn nicht (es aber grundsätzlich funktioniert hat), stellt Dir vielleicht jemand anderes die Dir fehlenden Filme zur Verfügung. Hier die Liste (sorry, hier im Bord gibt es leider keine Spoiler-Tags zum minimieren/verstecken der Liste):
Hier die Datei (auf Wunsch pick ich Dir auch nur die benötigten Filme raus): ![]() Und so kannst du damit arbeiten: die tgmd-Dateien in Dein Verzeichnis mit den Movies legen und ggf. umbenennen (z.B. gehört zum Film Avatar.avi die Datei Avatar_sheet.avi - wenn Du ein anderes Movie-Format hast, dann entsprechend anpassen). • ThumbGen öffnen, Verzeichnis auswählen (Process Files/Folders); • Movies markieren • "Create from Metadata" auswählen • gewünschtes Sheet-Template auswählen • Do it! Wenn es auch Bedarf an Serien-Metadaten gibt, ruhig Bescheid sagen ;-) LG Curi |
ollieh
15:58
#69
erstellt: 04. Sep 2010, |||
@curiosity13 Danke für deine Mühe werde mal sehen was ich gebrauchen kann. |
Karnivour
06:35
#70
erstellt: 06. Sep 2010, |||
nichts direktes, du kannst nur die Anzeigeart auch im Thumbgen ändern und kannst dir den Umweg über die Konsole/Config Datei sparen ![]() |
yokota
14:52
#71
Okay das habe ich mir gedacht. Thumbgen ist bei mir so eingestellt. Mittlerweile zeigt mir mein Player die Sheets an, jedoch bin ich nicht zufrieden. Das Layout sieht echt toll aus, jedoch habe ich unter der Veschreibung die einzelnen Filme als kleines Cover von links nach rechts angeordnet. Daher kann man die Beschreibung manchmal am Ende kaum entziffern. Die kleinen DVD Cover überlappen also das Template Sheet von Thumbgen. Abgesehen davon sehe ich auch nur die Sheets, wenn ich die Filme über den Ordner öffen und nicht wie gewohnt auf ext. HDD gehe und alle Videos öffne. |
gogs
16:45
#72
was muss ich da angeben ? den genauen Pfad auf meinem PC ? also z.Bsp. F:\Filme\Sheets und wo in der config geb ich das ein ? |
Karnivour
09:54
#73
erstellt: 08. Sep 2010, |||
@yokota: dann hast du die falschen templates gewählt, wenn du die cover unten siehst, musst du ein template wählen, das unten den platz dafür auch frei lässt, wie z.B.: ![]() @gogs: da gibt es eine anleitung auf ![]() |
Angy2004
10:59
#74
@ Karnivour Das ist auch mein Problem,habe schon immer die Auflösung von Hand so verändert das es passt. Kannst du mir vielleicht sagen wo ich passende Templates für den "Sheet Mode" finde. Kann man die Covergröße im Sheetmodus auch noch irgendwie anpassen, sodas man vielleicht nicht immer bloss 7 Cover sieht sonder z.B. auch 10 ? mfg Angy2004 [Beitrag von Angy2004 am 08. Sep 2010, 11:01 bearbeitet] |
Karnivour
11:31
#75
sicher dat, die beste Templatesammlung findest du hier: ![]() |
OMFG_CU
11:53
#76
hier mal meine ![]() zwei habe ich leicht verändert mfg |
Karnivour
12:09
#77
Bin ich auch dran interessiert, aber kannst du nicht nen kleines Preview reintun ![]() |
renatus41
15:44
#78
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Hallo, erst einmal vielen Dank für eure Hilfe. Eure Posts haben mir schon sehr geholfen. Ein Problem habe ich jedoch noch. Ich möchte einem Ordner, in dem nichts außer anderen Ordnern, in denen wiederum Filme sind,auch einen Hintergrund und vielleicht auch eine Beschreibung verpassen. Wie stelle ich das an? Vielen Dank im Voraus. |
dropback
15:51
#79
Das mit dem Bild ist leicht. Einfach ein Bild (jpg) mit dem Namen folder in den Ordner packen. Wie man zusätzlich aber noch ne Beschreibung bekommt weiß ich allerdings nicht. |
renatus41
16:09
#80
Danke. Aber das wusste ich. ![]() |
curiosity13
16:20
#81
... einfach mit ThumbGen ein X-beliebiges Movie auswählen, manuelle Bearbeitung wählen und bei der Movie-Abfrage "take me to the Result" auswählen (vorher evtl. vorhandene Sheets sichern, damit die nicht überschrieben werden). Nun kannst Du es ganz normal wie jedes Sheet individuell mit Texten und eigenen Bildern anpassen und speichern. Dann benennst Du es, wie den übergeordneten Ordner + "_sheet". z.B. Filme_sheet.jpg bei folgender Ordnerstruktur: Filme -> Action -> Komödie -> Drama Bei mir klappt das sogar mit einem Sheet für die blanken Festplatten (ohne übergeordneten Ordner). lg Curi |
renatus41
17:09
#82
Danke, jetzt bin ich einen Schritt weiter. Aber wie bekomme ich die Daten von dem fertigen Sheet weg. ZB. Genre, Director, Cast usw.? |
curiosity13
18:04
#83
In der "result page" hast Du auf der rechten Seite oben die "Movie Informations" - hier löscht Du einfach alles raus und schreibst das rein, was Du gerne hättest. Dann drückst Du unten auf den grünen Haken, und Deine Änderungen werden unten im Sheet übernommen. |
renatus41
18:25
#84
Danke, aber auch das wusste ich. Ich wollte die Vorgaben wie Genre usw. weg haben. Aber da muss ich bestimmt das Template wechseln, oder? |
renatus41
20:01
#85
Hat jemand zufällig einen Link, wo ich gute Templates für Serien bekomme? |
Karnivour
13:30
#86
erstellt: 10. Sep 2010, |||
@renatus41: einfach mal ein paar posts weiter oben lesen ![]() |
renatus41
14:16
#87
Danke und sorry. Die habe ich wohl irgendwie überlesen. War keineswegs Absicht. Ich war vielleicht zu beschäftigt mit den Sheets. ![]() |
curiosity13
15:58
#88
... wenn Du die Templates anpassen willst und die Felder für die Inhalte weghaben willst: das steht auf der ersten Seite dieses Threads:
renatus41
10:04
#89
erstellt: 11. Sep 2010, |||
Ich habe mal wieder ein Problem und weiß nicht, woran es liegen könnte.Ich habe mir Serien-Ordner erstellt zB. Ordner "Fringe": in dem befinden sich Fringe_sheet.jpg folder.jpg und Unterordner "Staffel 2" Unterordner "Staffel 2": in dem befinden sich Staffel 2_sheet.jpg S02E14.mkv S02E14.mkv_sheet.jpg S02E14.mkv.tgmd S02E14.jpg folder.jpg Jetzt sollte doch eigentlich, wenn ich den Unterordner anwähle,auch das Bild "Staffel 2_sheet.jpg" angezeigt werden, oder? Das macht es aber nicht. Es wird "S02E14.mkv_sheet.jpg" angezeigt. Die Bilder sind auch nicht dieselben, das habe ich schon überprüft. Ich habe schon beim Erstellen der Sheets einiges probiert, hat aber nichts geholfen. Ich weiß, daß ihr nicht hellsehen könnt, aber vielleicht hatte der eine oder andere dieses Problem auch schon und weiß, was da zu machen ist. Ich habe auch schon versucht, nach dieser Anweisung vorzugehen, aber ich habe diese Profile nicht und es muss ja auch mit den Standardprofilen funktionieren.
Ich habe es aber trotzdem noch nie geschafft, daß Thumbgen einen Sheet in den ersten Überordner(in meinem Beispiel "Fringe")von sich aus hingeschrieben hat. Das musste ich immer selbst machen. So sieht es bei mir mit allen Serien-Ordnern aus.Die richtigen Bilder sind da, werden aber nicht gezeigt. Ich hatte sogar mal alles in dem Unterordner gelöscht außer dem dazugehörigen Sheet und, siehe da, es ging. Kaum waren die anderen Daten wieder drin, war alles wie vorher. Das von mir verwendete Template ist das hier ![]() Was kann ich eigentlich mit dem "Parent Folder Sheet" anfangen? Sorry, mein Englisch ist leider auch nicht so berauschend. |
curiosity13
10:32
#90
in den Optionen vom ThumbGen kannst Du die Moviesheets einstellen, die Du für Deine Ordnerstruktur gerne hättest (Menüpunkt "Moviesheets"): • Main: hier Dein Sheet für die Einzelepisoden einstellen • Extra: die Staffelübersicht mit den einzelnen Episoden • Parent Folder: die allgemeine Info für die Serie Das bedeutet also (Beispiel): • Main: Flug 627.mkv_sheet • Extra: Staffel 01_sheet • Parent: Fringe_sheet Unter "General" sollten dementsprechend folgende Haken gesetzt sein: • Extra Thumbnail • Moviesheet • Extra Moviesheet • Movisheet metadata Plan B: Du nimmst meine tgmd-Dateien und stellst nachträglich Deine Sheets in der manuellen Bearbeitung ein. Sag bescheid, wenn gewünscht, dann stelle ich sie online ;-) LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 11. Sep 2010, 10:36 bearbeitet] |
Peterm@nn
13:11
#91
Hallo Leute, [Beitrag von Peterm@nn am 11. Sep 2010, 13:44 bearbeitet] |
Peterm@nn
13:42
#92
Hallo Leute, ich bin neu hier, lese aber schon einige Zeit mit, was wirklich viel geholffen hat. Leider bekomme ich den letzten Feinschlif nicht hin und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Habe da mal ein paar Bilder gesnapt, weil Bilder ja bekantlich meht sagen als 1000 Worte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so schnell noch ein paar Info´s: - Fimware 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.2.2 - S00custom-options Enable Movie Sheets config_tool -c SHOW_FILESIZE_SETTING=0 config_tool -c MSHEETMODE=sheet config_tool -c VIDMSHEET=ON config_tool -c GENMSHEET=ON config_tool -c LISTMSHEET=ON Auf der WD TV Live Box sind Miniaturbilder eingestellt Bild 1 u. 2 zeigt die Ordnerstruktur der Festplatte Bild 3.4.u.5 sind vom TV sind für mich erstmal ok, evtl. nochmal den Hintergrund ändern, aber das wird später nochmal seperat nachgefragt, habe da schon gelesen 1280x 720 oder so, naja erstmal egal. Bild 8 ist auch für mich ok, habe da das "ESP_MUGA_SHEET" Templates genommen. Aber wie bekomme ich in Bild 6 ein anderes Bildchen in das Symboll oder wie kriege ich es weg, wird es gebraucht?? In Bild 7 wieder das gleiche Problem, das Action Bildchen befindet sich direkt im "AVI" Ordner und heißt "AVI_sheet.jpg" sorry viele Worte, aber ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen Grüße vom Peterm@nn |
curiosity13
13:58
#93
... lösch mal den Ordner .wd_tv und trenn den WD komplett vom Strom. Ist das Problem nach dem Neustart noch vorhanden? [Beitrag von curiosity13 am 11. Sep 2010, 13:59 bearbeitet] |
Peterm@nn
14:11
#94
also wenn ich die ".wd_tv" lösche ist sie zwar erstmal weg aber beim nächster Neustart wird sie wieder angelegt ja das Problem besteht weiterhin [Beitrag von Peterm@nn am 11. Sep 2010, 14:31 bearbeitet] |
Angy2004
15:36
#95
@ Peterm@nn Das selbe Problem wie du bei Bild 6 habe ich auch, es zeigt immer nur das Standartbild egal ob ich dort eine Datei mit der Bezeichnung"folder.jpg habe oder nicht. Würde mich auch sehr über einen lösungsansatz freuen mfg angy2004 |
OMFG_CU
05:19
#96
erstellt: 12. Sep 2010, |||
was erwartest du bei einen Usb-Icons für ein Bild es ist doch nur der Anschluss und kein Ordner Custom USB slot icons schaut einfach mal hier nach was geht ![]() ![]() mfg |
curiosity13
06:45
#97
@ OMG CU: Das sollte keine Rolle spielen: bei mir zeigt er auch Sheets für die per USB-HUB angeschlossenen Medien an (sogar der Stick mit Namen "sdc1" und sdc1_sheet wird erkannt). Ich denke in dem von Dir verlinkten Forum ist es ein Problem in der Darstellung der Anschlüsse ohne Sheets ... Aber Angy2004 hat trotzdem die Hausaufgaben nicht gemacht ![]()
... das ist für Sheets auch die falsche Namenskonvention ;-) Die sheets müssen immer _sheet als Anhang haben, also im Beispiel von Peterm@nn: • AVI -> AVI_sheet • DVD -> DVD_sheet • HD -> HD_sheet Ich habe festgestellt, daß er die Sheets sauberer darstellt, wenn alle USB-Anschlüsse im HUB belegt sind. Beispiel: Ich habe drei Festplatten an einem HUB mit 4 Anschlüssen; Sind nur drei belegt, dann nennt er den letzten Platz immer "UBS1" - unabhängig davon, daß die Festplatte "Filme" heißt. Sind alle Plätze belegt, und auch mit Strom versorgt, zeigt er alles richtig an, und nimmt auch für den Stick die Sheets an (siehe oben). Allerdings ist er empfindlich beim an- und ausstöpseln von Anschlüssen am HUB - das bekommt er nicht immer sauber mit, dann gibt er mitunter auch nur "USB1" an. Nach einem Coldsart (ein paar Minuten vom Strom trennen) beruhigt er sich aber wieder und stellt sich auf die neue Situation ein. Aber das löschen des Ordner .wdtv hilft ihm manchmal auf die Sprünge. @Peterm@nn: es ist richtig, daß er diesen Ordner wieder anlegt. Dieser gehört zur Medienbibliothek, und solange Du diese Funktion in den Einstellungen nicht ausschaltest wird der Ordner neu eingerichtet. Aber mitunter hat er noch falsche Einstellungen im Cache und bekommt diesen nur mit der Variante "WD vom Strom trennen, Ordner .wdtv löschen, Neustarten" gelöscht. Manchmal trägt er also noch Altlaste nmit sich rum ;-) LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 12. Sep 2010, 06:46 bearbeitet] |
Peterm@nn
08:43
#98
@..Die sheets müssen immer _sheet als Anhang haben, also im Beispiel von Peterm@nn: • AVI -> AVI_sheet • DVD -> DVD_sheet • HD -> HD_sheet Moin curiosity13, also die Datei "AVI_sheet.jpg" habe ich ja im AVI Ornner ![]() ![]() und es wird so angezeigt ![]() ![]() ist ja soweit ok, aber ich möchte unten links das blaue Symbol durch ein Bildchen verändern?? ![]() ![]() Gruß Peterm@nn |
curiosity13
09:18
#99
Achso: ich hab Euch dann falsch verstanden, ich war davon ausgegangen, daß Dich das "Action"-Bildchen stört... Ich bin im Listenmodus unterwegs - da fällt das nicht weiter auf ;-) mea culpa auch an Angy2004 und OMFG_CU ![]() [Beitrag von curiosity13 am 12. Sep 2010, 09:32 bearbeitet] |
renatus41
09:41
#100
Das klappt bei mir einfach nicht. Ich habe deine Tipps beherzigt, das hat auch so funktioniert, wie es sollte. Ich habe tatsächlich in den übergeordnetet Ordner nichts mehr von Hand kopieren müssen. Das hat der Thumbgen gemacht. Allerdings auch nur, wenn ich bei der Erstellung des Parent-Ordners auf "Generate" gedrückt hat. Beim Sammel-Generate oben hat er diesen Ordner nicht mit übernommen. Aber wie gesagt, hat sich an der Anzeige auf dem WD nichts geändert. Noch mal zur Erinnerung Ordner "Fringe": in dem befinden sich Fringe_sheet.jpg folder.jpg und Unterordner "Staffel 2" Unterordner "Staffel 2": in dem befinden sich Staffel 2_sheet.jpg S02E14.mkv S02E14.mkv_sheet.jpg S02E14.mkv.tgmd S02E14.jpg folder.jpg Es wird bei Auswählen des Unterordners statt "Staffel 2_sheet.jpg" "S02E14.mkv_sheet.jpg" angezeigt. Jetzt hatte ich die Ordnerstruktur vereinfacht. Ordner "Fringe Staffel 2": in dem befinden sich Fringe Staffel 2_sheet.jpg folder.jpg S02E14.mkv S02E14.mkv_sheet.jpg S02E14.mkv.tgmd S02E14.jpg Und was ist passiert? Es wurde wieder "S02E14.mkv_sheet.jpg" statt "Fringe Staffel 2_sheet.jpg" angezeigt!! Ich hatte natürlich vorher neue Sheets usw. erstellt. Ich hatte nicht die alten genommen. In meiner Verzweiflung hatte ich jetzt "Fringe Staffel 2_sheet.jpg" umgesetzt, und zwar in den Überordner von Fringe, also: Ordner "Serien":in dem befinden sich folder.jpg Serien_sheet.jpg Fringe Staffel 2_sheet.jpg Ordner "Fringe Staffel 2" Ordner "Fringe Staffel 2": in dem befinden sich Fringe Staffel 2_sheet.jpg folder.jpg S02E14.mkv S02E14.mkv_sheet.jpg S02E14.mkv.tgmd S02E14.jpg Ob ihr es glaubt oder nicht, aber auf diese Weise zeigt der WD es mir so an wie ich es wollte, obwohl die Datei sich nicht im Ordner befindet, sondern szusagen "daneben". ![]() Also hatte ich alle Serien nach diesem Muster bearbeitet. Natürlich voller Freude. Als ich mein Gesamtergebnis bewundern wollte, gab es das nächste Problem, denn jetzt wird in meiner Konstellation nicht mehr "Serien_sheet.jpg" angezeigt, wenn ich diesen Ordner anwähle, sondern ein Sheet einer Serie! Ich verzweifele hier noch. Hat einer von euch so etwas schon einmal erlebt und kann mir irgendwie helfen? Es kann doch nicht zu viel verlangt sein, daß, wenn ich einen Ordner anwähle, mir dann auch das Sheet mit dem GLEICHEN Namen angezeigt wird und nicht irgendeines, das ganz anders heißt. Das ist doch völlig unlogisch. |
curiosity13
13:50
#101
... nun ja, wie schon geschrieben: ThubGen wurde nicht für Serien konzipiert. Wenn es bei Dir hakt, mußt Du eben tricksen, oder Dich in andere Programme einarbeiten, die für Serien ausgelegt sind. Wahrscheinlich hat er bei Dir beim rumspielen die vorhandenen Sheets jeweils wieder überschrieben. Ich habe sogar noch eine Ordnerebene mehr und es klappt (den letzten übergeordneten sheet hab ich dann allerdings manuell erstellt). Ich würde die Ordnerstruktur nicht verändern, sondern so belassen wie Du es haben willst. Dann läßt Du ihn im ersten Durchlauf alle sheets für die Einzelfolgen und die Staffelordner erstellen (bei vielen hat es bei mir im "I´m felling lucky"-Modus geklappt. Dann gehst Du in einem zweiten Schritt nochmals ran, wählst eine Folge der ersten Staffel aus, gehst auf den "Manual Mode" und erstellst manuell für die Serie (oder was sonst noch fehlt). So siehen meine Templates aus (nicht wundern - ich mag es minimalistisch, und hab vorhandene angepaßt): Parent Folder - Fringe_sheet: ![]() ![]() Extra Sheet - Staffel 01: ![]() ![]() Main Sheet - Flug 627.avi_sheet: ![]() ![]() Dein auserwähltes Template muß natürlich die Ordnerstrukturen von Staffeln umsetzen können (mit einem Movie-Sheet für die Staffeln wird es nix werden). LG Curi [Beitrag von curiosity13 am 12. Sep 2010, 14:09 bearbeitet] |
WDTV Live Hub wie Moviesheets erstellen? murby81 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
WDtv Live Moviesheets von PLEX nutzen Ma4er am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 2 Beiträge |
WDTV Live Moviesheets für alten Röhrenfernseher meto1984 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
WDTV Gen2 Moviesheets und WLAN? the.pope am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Moviesheets auch für WD? Allanon am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 3 Beiträge |
WDTV Live evosport am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
wdtv live baracus33 am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 6 Beiträge |
WDTV Live netmounts 2 verschiedene Festplatten fjweigand am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
wdtv liv hd moviesheets auch ueber nas? leonkam am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 6 Beiträge |
WDTV LIVE - Player und Markster Movisheets+ looser79 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.483
