HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Neue FW behält Einstellungen nicht | |
Neue FW behält Einstellungen nicht+A -A |
Narcisita
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 11:13 | |
Hallo Leute, habe meine Box immer unter Strom (für eventuelle Fragen). Habe eingestellt 1080p 24 und habe Film abgespielt. Nachdem ich am nächsten Tag wieder film schauen wollte, zeigte der Fernseher 720p an. Also auf die Box gegangen und tatsächlich, die Einstellung war weg. So hab ich das mehrfach gehabt. Habt ihr es auch, oder stell ich mich blöd an? |
ollieh
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 12:07 | |
Was für eine Box was für eine Firmware also echt mal geht's noch... |
Narcisita
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 13:48 | |
WD Live mit der letzten FW |
ollieh
#4 erstellt: 26. Dez 2010, 16:12 | |
Wenn du die Original Firmware von WD hast kann ich leider nichts dazu sagen, ich habe diese hier von b-rad: 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.4.5.1 damit geht alles ohne Probleme. |
Narcisita
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 19:28 | |
Klappt alles damit? Ich schaue damit meistens MKV in 1080p. Seit der neuen FW laufen alle Filme bei mir. Das einzige Problem war das er die Einstellungen nicht behält. Wo bekomme ich die FW die du Benutzt? |
ollieh
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 19:45 | |
Die gibt es hier die zweite von oben: http://forum.wdlxtv.com/viewforum.php?f=61 |
Narcisita
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 19:54 | |
Muss ich was beachten wenn ich die FW draufmache? |
ollieh
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 20:12 | |
Du machst den Inhalt auf einen USB Stick FAT32 so wie hier: http://cl.ly/2o0I003S1j3z1k2Q2p3K Dann musst du diese Datei ändern damit der WD denkt da kommt was neues: http://cl.ly/2R2n1z022t3R0A3C2n3p Dann lade dir diese Datei und tausche sie gegen deine aus dann hst du schon mal das wichtigste gemacht: http://cl.ly/3G0S0R101z2q352Y3M3G Dann machst du den WD Stromlos dann den Stick an die Seite anschließen nicht hinten dann den Strom wieder ran machen und warten bis er hoch fährt und machen was da steht das war es erst mal. Wenn du was freischalten willst dann musst du in der S00custom-options Datei immer die Raute wegmachen. Die Einstellungen kann man dann auch alle hier machen wenn man sich damit besser auskennt. http://cl.ly/3l2Y0n3i1Y1X3O3n2M2o |
Narcisita
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 20:26 | |
Hallo, zuerst Danke. Leider funktioniert der letzte Link nicht. Kann ich das wo anders sehen? |
ollieh
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 20:36 | |
hier: http://cl.ly/1y1G3m2J0B3K0n0Z3647 Hier: http://cl.ly/0H2B0G1M2s1b2W0Y3j2N Um da ran zu kommen muss man die IP Adresse vom WD in den Browser eingeben. Hört sich alles Kompliziert an ist aber alles nicht so schwer, habe es auf meinen alten Tagen auch hinbekommen ohne große Englisch Kenntnisse. [Beitrag von ollieh am 26. Dez 2010, 20:48 bearbeitet] |
Narcisita
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 21:08 | |
Habe inzwischen die FW drauf und habe zugleich was zu bemängeln: der USB-Port links am Gerät erkennt die Platte nicht. Wenn ich diese hinten am USB-Port einstöpsel gehts. Kann ich den Port irgendwie freischalten? Zweiter mangel ist, wenn ich zur Platte navigiere, landete ich bei der neusten WD FW bei der Ordneransicht (war gut) Jetzt lande ich bei alle Videos. Kann das voreingestellt werden? Danke im voraus |
ollieh
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 21:20 | |
Ich habe meine Platten alle hinten dran mit einem USB Hub, zu dem USB-Port links kann ich nichts sagen den nehme ich nur wenn ich neue Firmware drauf mache. Was meinst du mit Ordneransicht ich habe ja alles mit den sheets gemacht aber man kann alles einstellen im WD oder auch hier: http://cl.ly/1y1G3m2J0B3K0n0Z3647 Hier: http://cl.ly/0H2B0G1M2s1b2W0Y3j2N |
Narcisita
#13 erstellt: 26. Dez 2010, 21:27 | |
Danke. Habe hinten eine 1TB Platte für die Kinder dran und stöpsel meine immer an der seite an. Ich werde das mal mit dem USB-Hub testen und versuchen die Ordneransicht festzulegen. Hoffentlich klappts. |
Narcisita
#14 erstellt: 26. Dez 2010, 21:28 | |
Gibt es denn keine Deutsche Anleitung? |
ollieh
#15 erstellt: 26. Dez 2010, 21:33 | |
Hier gibt es auch Hilfe in Deutsch: http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=4602 Aber eine Deutsche Anleitung für das alles gibt es leider nicht. Habe mir auch alles zusammen gesucht in Englisch und mit Google übersetzt geht auch dauert nur länger. |
Narcisita
#16 erstellt: 26. Dez 2010, 22:30 | |
Habe schon die erste Datei (MKV) gehabt, die er mit der FW nicht abspielen konnte. Habe jetzt die Original wieder drauf gemacht und die Datei geht. Grüße |
ollieh
#17 erstellt: 26. Dez 2010, 23:57 | |
Bei mir laufen alle mkv Filme habe so ca. 300 davon. Es gibt aber ein Problem noch mit dieser Firmware mkv Dateien die mit mkvmerge 4.3.0 erstellt wurden laufen noch nicht das ist ein Bug. Ich mache dann den Film noch mal neu mit einer älteren Version 3.2.0 dauert etwa 5 min dann laufen auch diese Filme. Musste ich bisher 6 mal machen. Das ist aber der einzige Fehler der mir bisher bekannt ist. |
Hirnschmalz
#18 erstellt: 27. Dez 2010, 15:16 | |
Neue FW 1.28 . Gerd-uwe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 5 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD HD TV alternative FW rolano am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 958 Beiträge |
Probleme mit FANTEC TV-FHDS nach FW Update Buxbaum82 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
WDHDTVGen 1 & Dateimanagement per Custom FW? bokerl am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
FW update - Ellion HMR-700A NDAS mad-maxi am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe - beim FW Update hängt die Box! lurchi1970 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 11 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
FW-Update traxdata MultiMedia Station 1080P 76joda am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 2 Beiträge |
Fantec MM-FHDL mit ACRyan Firmware betreiben - HDD formatieren? GoldenBoy am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Multimediaplayer
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.346
