HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD HD TV alternative FW | |
WD HD TV alternative FW+A -A |
rolano
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:34 | ||
Hi, der Sammelthread ist zwischenzeitlich "etwas" unübersichtlich geworden. Auch lassen sich etwas interessantere Erfahrungen/Probleme dort fast nicht mehr unterbringen. Deshalb auf diesem Wege. Die alternative FW (ich habe 0.8.1 von einem USB-Stick getestet) bietet echten Mehrwert durch NFS-Zugriff (CIFS brauche ich nicht - deshalb ungetestet) auf Netzlaufwerke. Als USB to LAN-Adapter habe ich das WII-Teil verwendet. Alles funktionierte auf Anhieb und ohne Probleme - bis auf eines, das nicht unbedingt etwas mit dem Modding zu tun haben muss. Ich habe mit dem Mod und auch nach zurückflashen auf 1.01.01 oder 1.01.02 über HDMI KEINEN Ton mehr (das hat nichts mit dem DTS-Downmix zu tun ). An den CINCH-Ausgängen liegt der Ton nach wie vor an. Irgendjemand eine Idee woran das liegen könnten? Cu rolano |
Norki
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:11 | ||
Funktioniert den der optische Digitalausgang noch? |
rolano
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:40 | ||
Keine Ahnung. Aus verschiedenen Gründen nutze ich den nicht ;-). Aber: Inwieweit hat das etwas mit dem Problem zu tun? (Die Support-Anfrage an WD läuft übrigens - ich vermute einen Hardwaredefekt am HDMI-Ausgang der WD, da ein defektes Kabel und ein defekter HDMI-Eingang am TV zwischenzeitlich ausgeschlossen werden kann). |
freewinder
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 13:16 | ||
gute idee mit der selektierung! ich wollte auch schon die alternative fw raufspielen, bin dann aber an einer stelle gescheitert. hast du ne howto seite gefunden? wenn du viel zeit hast, könntest du eine kurze anleitung schreiben, da würde ich mich sehr freun.
welchen meinst du? den kenn ich nicht. besten dank |
rolano
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:01 | ||
Sorry, zum HowTo schreiben habe ich nicht wirklich Lust (und Zeit). Du haust die Files aus dem .zip ins root eines FAT32 formatierten Billigsticks; passt die gewünschten Mountpunkte an (unix-kompatiblen Editor verwenden) und änderst ggf. noch die Netzwerkangaben (default ist DHCP - ich bevorzuge feste IPs). Thats all - steht m.Wissens auch so im Readme, welches im .zip-File auch vorhanden ist. Mit dem WII-Teil meinte ich den für die WII erhältlichen USB to LAN Adapter (sowas hatte ich rumliegen :-)). Stick und Adapter habe ich am USB1-Port der WD. |
freewinder
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:27 | ||
ok, besten dank. ich nehme mal an, das du die fw von hier hast. funtioniert die funktion, dass abspielen von videos, die auf einer ntfs platte im rechner liegen über den wdtv? |
rolano
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:33 | ||
[quote="freewinder"]ich nehme mal an, das du die fw von [url=http://root.unknown.sk/wdtv/wiki/doku.php?id=start]hier[/url] hast. [/quote] Nö - ich hol sie mir aus den jeweiligen Links im Entwicklungsthread im AVS-Forum ;-)) [funtioniert die funktion, dass abspielen von videos, die auf einer ntfs platte im rechner liegen über den wdtv?[/quote] Aus meinem Eingangsposting: [quote](CIFS brauche ich nicht - deshalb ungetestet)[/quote] Wenn der CIFS-Zugang auf Deinen Rechner mit ausreichender Geschwindigkeit funktioniert, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass das nicht geht . Dem Client (hier die WD) ist es völlig wurscht mit welchem Filesystem der Server seine Platten verwaltet. |
rolano
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:39 | ||
...ich sehe gerade, dass ich zu doof zum quoten bin . Hoffe man kann es trotzdem lesen/verstehen. |
DasToem
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:46 | ||
Müssen Netzwerkshares in die net.mount eingetragen werden oder kann man das Netzwerk auch zur Laufzeit durchsuchen? [Beitrag von DasToem am 05. Mrz 2009, 21:47 bearbeitet] |
rolano
#10 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:11 | ||
..ich trage sie in die net.mounts ein. Es ist aber auch kein Problem über console zu mounten. |
DasToem
#11 erstellt: 06. Mrz 2009, 00:42 | ||
Oha, das ist blöd. Da erst wieder mit tenet rumfummeln...an die Oberfläche kommen die Jungs wohl nicht an. |
gex2001
#12 erstellt: 06. Mrz 2009, 04:20 | ||
was muß denn genau in der net.mounts datei eingetragen werden damit z.b auf meine komplette festplatte d:\ von meinen pc zugreifen kann ??? |
DasToem
#13 erstellt: 06. Mrz 2009, 07:49 | ||
Du musst den Samba/CIFS-Pfad dort eintragen. Damit wird dein freigegebener Ordner in das System des WDTV eingebunden und kann dort wie ein lokales Verzeichnis behandelt werden. Schau mal in die net.mounts, dort steht beispielhaft drin, wie du deine Freigaben mountest: xmount //IP_des_Freigaberechners/FreigabeOrdner FreigabeOrdner cifs Es wäre schön, wenn man von der Oberfläche aus wenigstens ein Shellscript ausführen könnte, um die Netzwerkfreigaben in net.mounts remounten zu können (Falls ein Rechner zum Startzeitpunkt des WDTV noch nicht am Netz war). [Beitrag von DasToem am 06. Mrz 2009, 07:51 bearbeitet] |
rolano
#14 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:16 | ||
gex2001
#15 erstellt: 06. Mrz 2009, 17:51 | ||
denn müsste ich das also so angeben wie unten gezeigt damit ich das ganze laufwerk d:\ angezeigt kriege oder whabe ich da jetzt was falsch verstanden. xmount //Meine IP/D:/ habe zwar alles zum probieren da komme aber vor montag nicht zum ausprobieren durch die scheiss arbeit es wäre super wenn jemand ein faq auf deutsch erstellen würde da mein englisch sehr bescheiden ist :-( |
rolano
#16 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:11 | ||
So, jetzt habe ich auch mal ein paar Zahlen für den Netzwerkzugriff der WD... Firmware 0.8.5.2, WII-USB-LAN-Adapter<--->QNAP 109Pro, NFS-Mount (r/wsize 8192); Testfile 256MB: Schreiben (bei dieser Konfig natürlich nutzlos :-)): 3MByte/s Lesen: 4,5 Mbyte/s :-))) - das sollte (theoretisch) auch für hochauflösendes Material reichen. CIFS-Mounts brauche ich nicht - deshalb nach wie vor ungetestet. Im AVS-Forum wird von ~ 2,5 MByte/s berichtet. Die Angaben kann sich jeder selbst in Mbit/s umrechnen |
gex2001
#17 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:01 | ||
@rolano kannst du mir meine frage beantworten ??? |
gex2001
#18 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:12 | ||
Hmm habe es jetzt mal probiert mein netzwerkadapter fuktioniert leider habe ich 2 probleme das 1 ist das ich zwar per ftp auf mein wd player drauf zu greifen kann aber ich finde den inhalt meiner usb platten nicht und das 2 problem ist das ich das mit der ordner freigabe auch nicht hin kriege in meiner net.mount habe ich das jetzt so eingetragen und am pc habe ich laufwerk d:/ frei gegeben # # Example net.mounts file to demonstrate auto-mounting # of network shares # Mount a windows file share (must be done by IP address) xmount //192.168.178.2/D:/ # if your "guest" account is disabled, you must supply username and password # xmount //192.168.0.34/ShareName ShareName cifs user=username,pass=password # Mount a NFS share xmount 192.168.178.2:/D:/ # Notice that we no longer need to modprobe, nor create the directory. # That is handled for us by xmount. # Also note that if you store a net.mounts file in /conf/ then it will ALSO # execute on startup. [Beitrag von gex2001 am 07. Mrz 2009, 18:14 bearbeitet] |
wubwl
#19 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:55 | ||
Hallo, Leser aus dem anderen Thread werden wissen, dass ich zwei Tage lang ein Problem mit dem WD TV hatte, da er nach dem Verwenden einer alternativen FW nicht mehr starten wollte. Viel probiert, nichts ht genützt, aber jetzt eben schalte wieder ein und er funktioniert! Inkl. FW 0.8.4 und er holt sich auch fleißig vom router eine interne ip fine ich ja lustig, weil ich gestern nacht noch die versandbestätigung von mazon erhaltn hbe, dass sie mir bereits ein neues gerät zugeschickt haben, naja wird dieses im schlafzimmer ein neues zuhuse finden ein "kleines" poblem gibt es allerdings noch, und zwar sehe ih im wd-menü nur en usb-stick mit der firmware, jedoch nicht den nas-server, der alle meine daten streamen sollte. ich verstehe das nicht, da bei meinem anderen upnp-gerät (denon-s302) die files ankommen. weiß hier jmd. vielleicht rat? meine ausrüstung: -) wd-tv hd mit firmware 0.8.4. läuft auf einem usb-stick an port usb1 -) als usb-lan-adapter habe ich einen trendnet tu2-etg an usb2 hängen. an dem sollte es eigentlich nicht liegen, da ich ja sonst nichmal eine ip hätte, oder? -) als ns-server einen synology ds207+, upnp und nfs aktiviert. muss ich hier vielleicht für den wd tv noch ewas einschalten/berücksichtigen? danke euch vielmals!!!! wubel |
rolano
#20 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:24 | ||
Das hatte ich weiter oben schon gepostet:
Sorry, aber wer das nicht versteht, sollte bei der Original-FW bleiben . Wer sein komplettes Laufwerk freigibt muss DIESEM EINEN NAMEN geben (das ist bei Freigabeordner einzutragen). Der Freiwählbare Name wird einem auf der Oberfläche entweder unter USB1 oder USB2 (je nachdem in welchem dieser Ports der LAN-Adapter steckt) angezeigt. @gex2001 Die Laufwerksbezeichnung ist kein Freigabename. Und ich glaube nicht, dass Du einen NFS-Server installiert hast - kommentiere den also den entsprechenden Eintrag in der net.mounts wieder aus. @wubwl ..hatte ich Dir nicht gesagt, dass die Kiste nicht kaputt ist |
gex2001
#21 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:40 | ||
hmm glaube dich jetzt verstanden zu haben denn müßte es in meiner net.mount so aussehen oder ? xmount //192.168.178.2/Gemischtes Filme cifs Beispiel PC IP Name D:/ Ordner denn bleibt nurnoch das problem das wenn ich über ftp auf die wd box zu greife ich nur zugriff auf dem usb stick habe auf meine anderen beiden festplatten kriege ich kein zugriff [Beitrag von gex2001 am 07. Mrz 2009, 21:41 bearbeitet] |
DasToem
#22 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:35 | ||
@gex: Ich hab den Player zwar nicht, jedoch etwas Erfahrung mit Unix-Betriessystemen ;). Vielleicht zuerst ein paar Hintergründe zu diesem öminösen xmount: In unixbasierenden Systemen existieren keine Laufwerke, wie man sie in der Windowswelt kennt. Stattdessen kann ein Gerät, z.B. ein DVD-LW, in ein beliebiges Verzeichnis eingebunden werden. In der Fachsprache heißt das 'mounten'. Nun beschränkt sich das nicht nur auf klassische Geräte, sondern umfasst alle Arten von Datenquellen. Unsere Netzwerkfreigaben zählen dazu. Was macht also xmount? Dieser Befehl bindet die Dateifreigabe in unser Linuxsystem des WDTV ein und zwar so, dass die freigegebenen Dateien für die Abspielsoftware sichtbar sind. Welche Parameter muss ich xmount übergeben? Xmount erwartet zuerst den Host. Also denjenigen PC, auf welchem wir die Dateifreigabe erstellt haben. Hier nehmen wir einfach die IP-Adresse (Eventuell funktioniert auch die Angabe des Host-Names, kann ich aber nicht sicher sagen). Anschließend brauchen wir den Namen der Netzwerkfreigabe, am besten wählen wir während der Freigabe einen Namen ohne Sonderzeichen. Zum Schluss setzen wir den Namen des Mountpunktes, diesen können wir frei wählen, und das Dateisystem der Datenquelle. Im Falle unserer Windowsfreigabe ist das cifs. In deinem Fall könnte die Zeile folgendermaßen lauten: xmount //192.168.172.2/D MeineFreigabe cifs Solltest du die Freigabe unter Vista einrichten, vergiss nicht in der Berechtigungsmaske "Jeder" (ohne "") einzutragen und die passwortgeschützte Freigabe im Freigabecenter zu deaktivieren. [Beitrag von DasToem am 07. Mrz 2009, 22:37 bearbeitet] |
DasToem
#23 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:38 | ||
Zumindest nicht auf Grund der Custom Firmware |
wubwl
#24 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:40 | ||
also in der net.mounts habe ich zuerst folgendes eingetragen: xmount //192.168.11.2/volume1/photo Fotos cifs wdtv neu gestartet, ging nicht. draufhin folgendes in die net.mounts eingetragen: xmount 192.168.11.2:/volume1/video Videos nfs ebenfalls neugestartet und ging ebenso nicht. interessant ist, dass ich über putty diese befehle ebenso ausführen kann, mir die entsprechenden ordner aber immer nur unter usb1 anzeigt, da wo eigentlich der stick mit der alternativen fw hängt, der usb-an hängt an usb2.... danke dir rolano, dass du soviel geduld hast!! Lg wubwl |
gex2001
#25 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:45 | ||
ahh danke für die info :-) verstehe es zwar noch nicht 100% aber die information von dir ist schon sehr aufschlussreich :-) ja ich will die freigabe unter vista machen da muß ich dann ja nur die hacken für jeder setzen denke ich mal denn kann der pfad wenn ich festplatte d noch nicht umbenannt habe also so lauten ??? xmount //192.168.178.2/D Filme cifs kann das ganze erst morgen nachmittag testen da ich jetzt auf nachtschucht bin :-( [Beitrag von gex2001 am 07. Mrz 2009, 22:45 bearbeitet] |
wubwl
#26 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:45 | ||
Hallo DasToem: kann ich dem also entnehmen, dass in meinem Fall nur ein mounten mittels nfs in Frage kommt, da ich nicht auf einen Windows-rechner zugreife, sondern auf ein nas, das ebenso mit linux läuft und deren platten in ntfs formatiert sind? dann wüsste ich zumindest schon einmal, dass ich mich auf einen zeile konzentrieren kann warum er die gemounteten ordner aber auf den stick anzeigt (wo dann natürlich auh nicht drinnen ist) und nicht am port wo der usb-lan hängt, weiß ich immer noch nicht lg wubwl [Beitrag von wubwl am 07. Mrz 2009, 22:46 bearbeitet] |
wubwl
#27 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:54 | ||
hmm, ich bin mir mittlerweilen nicht sicher, ob ich nfs richtig freigegeben habe... wenn mein medienplayer die ip 192.168.11.8 im netz hat und ich möchte ihn (und eigentlich das gesamte subnetz) für nfs-zugriffe berechtigen, ist dann das hier richtig: IP: 192.168.11.0/255.255.255.0 Privileg: Lese- & Schreibzugriff Root Squash: keine zuodnung Danke nochmals & lg wubwl |
DasToem
#28 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:55 | ||
@wubwl: NASe (wie lautet da eigentlich die Mehrzahl ;)) haben trotz ihres Linux-Betriebssystems eine spezielle Software installiert, meist einen sogenannten Samba-Server. Dieser sorgt dafür, dass die Daten über die Netzwerkumgebung unter Windows sicht- und verwendbar sind. Daher kannst du dein NAS wie eine gewöhnliche Windowsfreigabe behandeln. @gex: Ich hab dir mal zwei Bilder geknippst. Bild1 Bild2 |
gex2001
#29 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:00 | ||
@ DasToem danke für deine geduld und hilfe :-)) werde die freigaben morgen nachmittag gleich so machen wie auf deinen bildern . denn muß jetzt nurnoch der net.mount eintrag richtig sein xmount //192.168.178.2/D Filme cifs hmm ist echt übel für jemanden wie mich der von linux null plan hat :-( zum glück gibt es so hilfsbereite leute wie dich im netz :-) |
DasToem
#30 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:29 | ||
Achte aber auch darauf, dass du dein freigegebenes Laufwerk "D" (ohne "" :)) nennst. Sonst sucht sich der arme WDTV im Netzwerk zu tode |
gex2001
#31 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:34 | ||
ok werde es beachten :-) werd morgen bescheid geben ob es geklappt hat wer super wenn du morgen auch wieder on wärst falls noch irgend welche rückfragen sind oder hast du vielleicht icq oder msn ??? |
rolano
#32 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:35 | ||
Nicht jedes NAS unterstützt NFS. Und eines, welches seine Platten (angeblich) NTFS formatiert wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit NFS als Protokoll nicht unterstützen . SAMBA (und CIFS) sollten die meisten Kisten können. Beherrschen Sie NUR SAMBA aber kein CIFS (auch davon gibts welche) ist z.Z. nix mit mounten mit der WD . Verwechselt ihr auch noch NAS und NDAS dann wirds schwierig. NDAS-Kisten könnt ihr vergessen - dazu muss auf dem Client ein extra Treiber installiert sein. Ja, wenn D dein Freigabename ist, dann ist jetzt schon einmal die Syntax richtig ;). Hast Du den Gast-Zugang nicht aktiviert, darfst du ruhig noch Username und Passwort übergeben... |
gex2001
#33 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:42 | ||
@rolano gastzutritt ??? mein laptop auf den ich zugreifen möchte ist nicht passwort geschützt der hat nur einen benutzernamen weißt du vielleicht warum ich über ftp meine festplatten die am wd mediaplayer hängen nicht finden kann ??? kann nur per ftp auf dem stick zugreifen wo die hacked firmware drauf ist muß man dafür auch noch irgendwo was eingeben ??? |
rolano
#34 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:32 | ||
...alles unter /tmp/media/usb zu finden.... |
wubwl
#35 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:11 | ||
Hallo, hat sich mittlerweilen alles positiv erledigt. es lag am synology, aber nun funt es sowohl über cifs als auch nfs. jetzt funktioniert alles und ich bin begeistert danke an DasToem und Rolano für die Hilfe!!! lg wubwl |
gex2001
#36 erstellt: 08. Mrz 2009, 20:59 | ||
@ DasToem und rolano vielen dank für euer beider hilfe jetzt funktioniert alles :-) das einzige was ich jetzt noch komisch finde ist das wenn ich im netzwerk was verschiebe ich nur auf max 2,6 mb sec komme geht das nicht schneller ??? gruss Gex |
rolano
#37 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:08 | ||
Was erwartest Du von der nachträglich zugefügten USB-Netzwerklösung? 2,6MByte/s sind über SAMBA mit diesem Teil ein völlig akzeptabler Wert. Selbst mit dem besser geeigneten NFS gehen bei mir nicht mehr als 3MByte/s beim Schreiben. Wobei: Schreiben von GByte-großen Dateien macht nicht wirklich Sinn, oder? Da hat man doch seine USB-Platte viel schneller an den Rechner gesteckt . |
gex2001
#38 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:30 | ||
hatte mir so 8 mb,s schon erhofft um ehrlich zu sein :-) wollte mir dadurch das ewige abklemmen der usb platte sparen :-/ aber wenn nicht mehr machbar ist ok dann muss ich damit halt leben :-) |
rolano
#39 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:36 | ||
Dann musst Du es wie ich machen - vergiss die USB-Platten und verwende ein echtes NAS :-))). BTW: Ich habe hier noch ein etwa 4 Jahre altes NAS in Betrieb (200Mhz Prozessor) = max. Datendurchsatz 3,5MB/s per SAMBA. Nur damit Du einen Vergleich zur WD hast, die für den Datentransfer per LAN nie vorgesehen war |
Hutzelbrunz
#40 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:56 | ||
Das müsste doch dann auch mit sowas hier klappen, oder? USB-WLAN-Stick für PS3/Wii... Dass das nicht für BD-Rips reicht ist klar, aber um normale avis zu streamen? |
rolano
#41 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:42 | ||
...wenn Du die nötigen Treiber integrierst...;-) Was derzeit läuft findest Du hier: http://root.unknown....upported_usb_devices WLAN-Adapter gehören (noch) nicht dazu. |
Techno15
#42 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:48 | ||
Könnte mir jemand kurz erklären a) Was man durch diese alternative Firmware für Zusatzfunktionen hat und b) von wem diese kommt? Ich habe vor mir ein WD TV zu kaufen und interessiere mich dafür! Danke! |
rolano
#43 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:31 | ||
Hutzelbrunz
#44 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:57 | ||
Ahh, okay! Danke. |
rolano
#45 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:42 | ||
Wer es noch nicht gemerkt hat, es gibt eine neue Version:
Ein update ist m.E. nur für diejenigen interessant, die das Baby auch noch als NFS-Server "missbrauchen" wollen |
Sigofix
#46 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:29 | ||
Auch auf die Gefahr hin zerrissen zu werden. Ich werde aus dem Wiki nicht schlau. Welche einzelnen Schritte sind erforderlich, damit ich per USB-Lan Adapter auf die Freigaben meines PC`s zugreifen kann? TIA [Beitrag von Sigofix am 10. Mrz 2009, 18:29 bearbeitet] |
rolano
#47 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:45 | ||
...aus Post #5 in diesem Thread:
Sigofix
#48 erstellt: 12. Mrz 2009, 01:11 | ||
Ist der Webserver noch Zukunftsmusik oder kann man bereits jetzt die Konfiguration so durchführen? http://root.unknown.sk/wdtv/wiki/doku.php?id=wdtv_web_interface TIA |
gex2001
#49 erstellt: 12. Mrz 2009, 03:54 | ||
@Sigofix geht noch nicht, soll aber spätestens ab version 0.9 dabei sein. gruss Gex |
Sirmad
#50 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:51 | ||
Ich hab mir die WD TV auch bestellt.... Bin gespannt wie sie ist , eine Frage: Welchen USB LAN Adapter habt ihr euch gekaufT? |
Hutzelbrunz
#51 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:54 | ||
Meine ist heute gekommen... und fast hätte ich mir den flaschen Adapter gekauft! Schau mal hier USB-2-LAN-Liste Der aktuell mit Abstand schnellste ist der "LevelOne USB-0201 Gbit ethernet adapter". Kostet allerdings auch gleich 30€ Dafür finde ich bei dem Teil die Lösung mit dem Kabel aber sehr charmant, bei den anderen hätte ich immer Angst, dass es irgendwann "Knack" macht und entweder der Adapter oder der USB-Anschluss im Eimer ist. [Beitrag von Hutzelbrunz am 12. Mrz 2009, 17:56 bearbeitet] |
WD HD TV Alternative? am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
WD HD TV Player FW nicht möglich ! deti100 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 19 Beiträge |
WD TV HD Cover FW Brad Enni1984 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 7 Beiträge |
WD TV HD Player foto0303 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Alternative zum WD TV ? AlexanderDD am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
WD TV Live alternative Firmware Beeblebrox84 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 3562 Beiträge |
Alternative zum WD Player snes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verbesserungen WD TV HD hschenk am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV schinaldo9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.801
