HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player | |
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player+A -A |
Honda_Steffen
#224 erstellt: 02. Feb 2011, 15:55 | ||||
hat sich erledigt - steht ja oben
[Beitrag von Honda_Steffen am 02. Feb 2011, 15:57 bearbeitet] |
Legolas_
#225 erstellt: 02. Feb 2011, 17:20 | ||||
und wo ist dieser workspace ordner zu suchen , sorry aber habe erst seid gestern den Dune ! Danke |
burna
#226 erstellt: 02. Feb 2011, 21:48 | ||||
Der Ordenr ist unter C: Programme yadis zu finden, hat aber bei mir noch nciht so ganz funktioniert. Mal eine verständniss frage: Auf meiner internen platte im Dune habe ich den yadis ordner erstellt für die Filme die dort gelagert sind, die auch auf dem TV sichtbar sind. Jetzt habe ich ein Nas auf dem ebenfalls filme sind die ich mit yadis verknüpfen möchte, aber es werden nicht alle angezeigt, mehr als die hälfte. Ist da was beim exportieren falsch gelaufen oder muß ich jetzt auch noch einen yadis ordner auf dem Nas erstellen oder gebe ich im yadis unter "ziel der dune oberfläche"einfach nur den pfad zum Nas an? |
mm57
#227 erstellt: 03. Feb 2011, 07:46 | ||||
Ich verwende kein yaDis, sondern arbeite mit selbstgestrickter folder.txt. Habe aber das selbe Problem, allerdings nur bei BD-ISO Dateien. Spiele ich die Dateien direkt von der Harddisk funktionieren sie alle. Will ich sie aber über die folder.txt abspielen erscheint am Display 'wait', und nach kurzer Zeit springt er wieder zurück zur Übersicht. Danach kann ich diese Datei auch nicht mehr direkt über den File-browser abspielen. Nur ausschalten hilft. |
Honda_Steffen
#228 erstellt: 03. Feb 2011, 08:30 | ||||
Ich würde sagen - du gibts als ziel der dune oberlfäche dein NAS an. Dann wird alles drauf geschrieben |
six3323
#229 erstellt: 03. Feb 2011, 08:36 | ||||
Export funktioniert nicht Hi Leute, ich habe (zumindest für mich) eine Ursache für meine Abspielprobleme gefunden. Mein Dune HD Smart weigert sich über yaDIS, Files abzuspielen welche im Dateinamen Umlaute beinhalten. In der yaDIS Filmbezeichnung ist es im egal, aber der reine Dateiname darf keine Umlaute beinhalten. Ok, gesagt ... tun getan ... und die Filme umbenannt. Nun müsste eigentlich alles (waren vor allem viele Serien) nur nochmal neu exportiert werden. Leider klappt das nicht mehr. Es erscheint nur kurz der Exportladebalken (ca. 1 Sekunde) und gut ist. Es wird auch nicht exportiert. Bisher dauerte der Export bei mir immer so 5 bis 10 Minuten. Fehlermeldung kommt auch keine. Nachdem ich meine ganzen Serien umbenannt habe, hab ich diese in Dune gelöscht, das Verzeichnis nochmals rausgenommen, wieder neu reingesetzt, und neu geladen. Anschließend alle Serien neu scrapen lassen. In yaDIS passt alles -> aber Export geht nicht Hab bereits versucht das yaDIS Verzeichnis aufm Dune zu löschen / umzubenennen bzw. neu zu erstellen ... kein Export (bzw. nur diese Sekunde der Balken). Ich verzweifel momentan. Bin schon am überlegen yaDIS neu zu installieren, allerdings sind dann ja meine ganzen bearbeiteten FIlme weg. Hab auch schon versucht den Workspace Ordner im yaDIS Programmverzeichnis umzubenennen bzw. zu löschen ... aber der Export klappt einfach nicht mehr. Ich bitte um eure Hilfe. Wie kann ich yaDIS neu installieren ohne meine bisherig bearbeitenen Filem und Serien zu verlieren? In yaDIS werden bei mir die bearbeiteten Filme und Serien korrekt angezeigt ... nur der Export klappt nicht. Danke im Voraus. |
Wingforce
#230 erstellt: 03. Feb 2011, 11:14 | ||||
Du sicherst dir den Workspace Ordner. Nach der Neuinstallation und neueinrichten von yaDIS, spielst du ihn in den neu festgelegten Arbeitspfad zurück. |
sahara0477
#231 erstellt: 03. Feb 2011, 22:18 | ||||
Hallo xAlien kannst Du bitte beschreiben wie Du bei yadis die schriftfarbe verändert hast,wenn jemand anders das weiss darf er es ntürlich auch schreiben danke im voraus |
burna
#232 erstellt: 04. Feb 2011, 23:13 | ||||
Ich habe jetzt ein problem und hoffe ihr habt evtl. eine lösung. Kurz zur einleitung: Ich habe im Dune eine Festplatte und ihn meinem Nas 2 Platten. Im Nas laufen beide getrennt voneinander und habe auch nicht vor was mit Raid zu machen. Die erste Platte im Nas ist für Filme im MKV format und die zweite für xvid und tv. Auf jeder Platte habe ich den yadis ordner erstellt und in yadis selbst immer für die jeweilige platte die pfad angegeben und exportiert. Jetzt ist aber das problem das, wenn ich z.B. die yadis verknüpfung auf dem Nas nehme werden zwar alle cover/ordner angezeigt aber sobald ich ein Film wähle der dann wiederum auf der platte vom Dune liegt, kommt die meldung "fehler beim öffnen der URL" und ich kann ihn nicht abspielen. Gibt es den überhaupt die möglichkeit das ich das alles verknüpfen kann damit ich alle platten anspreche und alle filme laufen? |
Stevens44
#233 erstellt: 05. Feb 2011, 10:42 | ||||
Obwohl das Thema hier schonmal beschieben wurde muss ich leider nochmal nachfrage Meine Filme liegen auf dem Server, also nicht auf der internen Platte des DUNEs. Angegeben habe ich es in yaDIS unter Optionen - Ordner wie folgt: smb://BENUTZER:euerPasswort@euerPC/Laufwerk/Filme/ Nur leider kommt jedes mal wenn ich einen Film starten will die Meldung "Failed to open URL"..... Was mach ich falsch?? Hoffe ihr habt mir einen Tipp! [Beitrag von Stevens44 am 05. Feb 2011, 10:47 bearbeitet] |
Wingforce
#234 erstellt: 05. Feb 2011, 11:02 | ||||
Hast du das Laufwerk freigegeben oder einen einzelnen Ordner? Ging bei mir auch nicht direkt auf das Laufwerk zuzugreifen. Bei mir sieht die Struktur so aus Volume > Ordner Filme > dann einzelne Ordner für den jeweiligen Film Freigegeben habe ich den Ordner Filme Dann sieht der Pfad in yaDIS bei mir so aus: smb://BENUTZER:euerPasswort@euerPC/Filme/ @burna Du musst nicht auf jeder Platte einen Ordner für yaDIS erstellen. Der Arbeitsordner liegt an einer zentralen stelle wo auch immer du willst. [Beitrag von Wingforce am 05. Feb 2011, 11:10 bearbeitet] |
Stevens44
#235 erstellt: 05. Feb 2011, 11:48 | ||||
Tja, man muss nur lesen könen Es stand ja so groß da. smb://BENUTZER:euerPasswort@euerPC/Filme/ Trotzdem habe ich immer das Volumen noch mit angegeben Ich dank dir vielmals, jetzt geht alles bestens |
burna
#236 erstellt: 06. Feb 2011, 15:01 | ||||
Durch das ganze erstellen der yadis ordenr auf den platten im Nas habe ich jetzt anscheinend alles versaut. Bin schon am überlegen ob ich alles von neu mache um fehler zu vermeiden. Jetzt habe ich wieder via export die Daten auf die platte im Dune erstellt. Jetzt bekomme ich kein yadis icon mehr zu sehen und kann auch keins erstellen da nur der Ordenr angezeigt wird. Klicke ich ihn an und gehe auf den Ordenr 0 bekomme ich wieder die oberfläche von yadis zu sehen und kann sogar zumindest auf eine platte vom Nas zugreifen das er die Filme vom Nas und dem Dune erkennt. Nur die TV sektion macht mir sorgen denn die wird weiterhin nicht erkannt. Diese wiederum ist auch eine eigene platte im Nas und hat mit den Filmen nichts zu tun. Gebe ich als ziel der dune oberfläche die platte TV an erkennt er beide optionen mit Film und TV aber dann wiederum öffnet er mansche Filme nicht die wieder auf der anderen Filme platte sind. Dann habe ich jetzt das mit dem richtigen pfad gelesen "smb://BENUTZER:euerPasswort@euerPC/Filme/" mein pfad sieht so zur Zeit aus wenn ich auf die Ordner auf dem Nas zugreifen will. erste platte Für Filme smb://192.168.2.xxx/Public/MKV zweite platte für tv smb://192.168.2.xxx/tv Muß ich die pfade jetzt unbedingt noch ändern auf dem weg der oben steht oder kann ich das so lassen? wenn ich nach dem weg von oben gehe, müßte ich doch dann folgendes machen: smb://192.168.2.xxx:das PW vom Nas @ der name meines Nas/tv ??? ist das so dann richtig? Wie kann ich sicherstellen das nicht noch rest daten vom ständigen erstellen und löschen des yadis ordner auf dem Dune existieren. Reicht es wenn ich auf den Ordner yadis im Dune gehe und ihn lösche und ein neustart mache? Ich weiß halt nicht mehr ab wann ich ein fehler gemacht habe oder ob es noch an irgend einer einstellung liegt die ich nicht vorgenommen habe. Es funktioniert ja auch schon so halbwegs daher kann ich ja nicht alles falsch gemacht haben. |
Wingforce
#237 erstellt: 06. Feb 2011, 20:00 | ||||
Das ist hier im Beitrag bestimmt schon drei Mal von mir beschrieben worden. Eventuell nutzt du mal das hier
Müssen tust du es nicht. Nur dann laufen die Filme halt nicht.
Probieren habe kein Nas, weis nicht ob die IP anstelle eines Benutzernamens akzeptiert wird.
Ja |
burna
#238 erstellt: 06. Feb 2011, 23:49 | ||||
Nach dem ich jetzt alles deinstalliert habe und wieder frisch aufgesetzt funktioniert es auch das ich auf alle Filme die ich bis jetzt bearbeitet habe auch anschauen kann. Das mit dem PW und benutzer von der anleitung zwecks smb war garnicht nötig da mein Nas über smb das ganze nicht braucht. Daher hat es auch anscheinend auch nicht gefunzt. Bis hier hin bin ich froh das es geht nur das beste ist nach dem ich jetzt die letzten Serien bearbeiten wollte und erneut exportieren wollte hört er auf einmal bei ca. 60-70% auf,also das gleiche wie bei six3323. @six3323 hat eine neuinstalltion bei dir das Problem gelößt? |
coolburnerone
#239 erstellt: 10. Feb 2011, 12:42 | ||||
hi heute ist der dune gekommen nun möchte ich yadis mal probieren (was für völliges neuland ist) eine frage zur anleitung bei all dem vorhaben mit yadis wie soll da der dune angeschlossen sein mit slave usb , lan , oder platte wo an/in den dune soll am pc bearbeiten die frage bezieht sich hauptsächlich auf den schritt EXPORT welche alternativen gibt es zu yadis ? |
Stevens44
#240 erstellt: 10. Feb 2011, 19:22 | ||||
Ich würde dir ja gerne versuchen zu antworten, aber ich verstehe leider nicht alles was du so schreibst. Punkt und Komma sind in der deutschen Grammatik schon ein sinnvolles Gut Was meinst du mit diesem Satz, oder vielleicht auch Sätzen: " mit slave usb , lan , oder platte wo an/in den dune soll am pc bearbeiten die frage bezieht sich hauptsächlich auf den schritt EXPORT " [Beitrag von Stevens44 am 10. Feb 2011, 19:27 bearbeitet] |
Stevens44
#241 erstellt: 10. Feb 2011, 19:24 | ||||
MyMovies und Zappiti |
coolburnerone
#242 erstellt: 10. Feb 2011, 23:59 | ||||
@stevens44 habs schon hinbekommen ist es eigentlich normal wenn ich serien schaue und eine folge fertig ist das da nicht automatisch die nächste anfängt und gibt es die möglichkeit von einer anderen filmdatenbank infos zu laden cine passsion findet einiges nicht obwohl man es bei imdb findet und das mit dem tt0304*** funktioniert auch nicht gibt es die möglichkeit eigene cover selbst einzufügen die man auf dem rechner hat |
wum65
#243 erstellt: 11. Feb 2011, 07:11 | ||||
Hi, ja , geht. In yadis den Karteireiter Cover anwählen (Jetzt sind die Cover zu sehen, die von der DB geladen wurden). Im Bereich der Covers -> rechte Maustaste -> Bild hinzufügen -> Speicherort des eig. Bildes auf dem PC anwählen -> öffnen -> übernehmen. Falls die Ansicht mit Coverhüllen eingestellt ist, so ist dieses bei mir meistens erst mal nicht zu sehen. In dem Fall yadis beeenden, neu starten und nochmal übernehmen anwählen. So funkts mit Covern, die ich mir von ofdb auf meinem rechner speichere. Das Probl. mit der ttxxxxxx Übernahme kenne ich auch. Meistens funktionierts, aber in einigen Fällen auch nicht (vor allem bei älteren deutschen Titeln). Da hilft nur alles von Hand selber einzutragen. [Beitrag von wum65 am 11. Feb 2011, 07:16 bearbeitet] |
Stevens44
#244 erstellt: 11. Feb 2011, 09:49 | ||||
Das mit den Serien ist bei mir auch so - er springt nach jeder Folge zurück ins Menü. Geht anders glaub nicht. Oder weiß jemand anderes was dazu? Das mit imdb wurde ja bereits beantwortet. Bei den wo nicht gefunden werden lege ich mir einfach wie beschrieben meine eigenen Infos an! |
coolburnerone
#245 erstellt: 11. Feb 2011, 11:55 | ||||
hi @wurm65 ich werd das mal probieren mit den covers @steve44 hab jetzt rausgefunden das wenn ich bei einer serie den ordner mit der gewünschten staffel wähle und dann pop up menü drücke und da alles makieren wählen dann laufen alle folgen der staffel und man kann vor und zurückspringen zwischen den einzelen folgen |
coolburnerone
#246 erstellt: 11. Feb 2011, 14:00 | ||||
hi ich bekomme beim cover einfügen immer die fehler meldung ein teil des pfades "C ........ konnte nicht gefunden wurden ... |
wum65
#247 erstellt: 11. Feb 2011, 15:08 | ||||
Hi, steht bei der Fehlermeldung was mit "\temp" am ende ? => Wenn Du die Bilder z.B. unter C:\Bilder gespeichert hast, dann erstelle in diesem Verzeichnis einen Ordner 'temp' (ohne die Anführungszeichen)-> C:\Bilder\temp. Dann sollte es funktionieren. |
coolburnerone
#248 erstellt: 11. Feb 2011, 15:48 | ||||
@wurm65 das ging auch nicht das ist die genau meldung da steht auch 2 mal obwohl nur einmal vorhanden Ein Teil des Pfades "C:\Bilder\temp\temp\" konnte nicht gefunden werden. |
Zinomusic
#249 erstellt: 11. Feb 2011, 18:31 | ||||
Hallo zusammen, ich will/muss meinen PC neu installieren. Wo gibt es von Yadis überall Dateien und Verzeichnisse die ich mir sichern muss, damit danach wieder alles so funktioniert wie jetzt?? |
coolburnerone
#250 erstellt: 11. Feb 2011, 19:22 | ||||
hi unter C:\Programme\yaDIS |
sahara0477
#251 erstellt: 12. Feb 2011, 16:49 | ||||
Hallo Du musst Dir den workspace Ordner sichern und später wenn Du yadis wieder installiert hast löscht Du den vorhandenen workspace ordner und fügst dein workspace ordner hinzu,den workspace ordner findest Du unter bei yadis unter dateipfad öffnen,hoffe ich konnte helfen. gruss |
wum65
#252 erstellt: 13. Feb 2011, 19:53 | ||||
Hi, die Bilder liegen doch schon unter C:\Bilder ? Also C:\Bilder\Bild1.jpg, C:\Bilder\Bild2.jpg, usw. Dann funktioniert es bei mir, nach dem Erstellen des Unterverzeichnisses C:\Bilder\temp (darin sind dann auch keine dateien, bilder oder sonst was abgespeichert). Gruss wum |
coolburnerone
#253 erstellt: 16. Feb 2011, 12:11 | ||||
@wurm65 jetzt gehts es dachte die bilder müssen in temp ordner das war wohl falsch |
XAlien
#254 erstellt: 19. Feb 2011, 13:27 | ||||
Hallo mal etwas neues
Quelle: von Fred-L Also diesen Monat soll eine neue Version kommen die sich dann 2.1 nennt. Weiteres ist aber noch nicht bekannt ausser das oben geschriebene. Gruß XAlien |
privat75
#255 erstellt: 19. Feb 2011, 13:59 | ||||
Bin schon gespannt auf die neue Version. Hoffentlich wird dann mehr erkannt. |
burna
#256 erstellt: 19. Feb 2011, 14:18 | ||||
Ich hoffe nur das endlich dieser Export Bug gefixt wird, da ich es mittlerweile fürs erste aufgegeben habe. Ich bin ja nicht der einzigste wenn man mal im MPC Forum das ganze verfolgt. Ich will auch nicht schon wieder alles von neu eingeben müssen, daher hoffe ich auch das es nicht mit bereits erstellten Daten probleme geben wird wenn ich den workspace ordner wieder nach neu installation einfüge. |
papa008
#257 erstellt: 19. Feb 2011, 21:34 | ||||
Schönen Abend, ich bekomme es mit yaDIS einfach nicht hin. Ich habe einen Qnap TS 210 nas Server. Meine Filme liegen in qmultimedia/video auf dem nas. In Video Ordner wurden Ordner angelegt wo die Filme liegen. Nun habe ich auf meiner Dune HD D1 Oberfläche einen yaDIS Ordner. Beim öffen sind alle meine Filme mit Cover vorhanden. Ruf ich einen Film auf, kommt die Fehlermeldung "Fehler beim öffen der URL" Im Programm yaDIS, unter Option habe ich eingestellt. Ordner yaDIS Arbeitsordner c:\Progam Files\workspace Filme s:\filme storage_label:/label/path Ziel der Dune-Oberfläche R:\yaDIS (=Dune HD Festplatte) In "Dune-Obefläche steht das selbe. Warum kommt die Meldung "Fehler beim öffnen der url"? Für weitere Hilfe würde ich mich freuen. mfg Papa008 [Beitrag von papa008 am 19. Feb 2011, 21:37 bearbeitet] |
sf05
#258 erstellt: 19. Feb 2011, 22:13 | ||||
Du musst den SMB bzw. NFS Pfad eintragen, je nachdem wie dein Dune auf das NAS zugreift. |
papa008
#259 erstellt: 19. Feb 2011, 22:23 | ||||
[Beitrag von papa008 am 19. Feb 2011, 23:16 bearbeitet] |
sf05
#260 erstellt: 19. Feb 2011, 22:38 | ||||
Sry, aber aus dem Kauderwelsch werde ich nicht schlau. Da du nicht verräts, welches Protokoll du benutzt, bleibt es schwierig. Ich nutze SMB, und der Eintrag lautet bei mir z. B.: smb://host oder IP des NAS/video/Videosintern/. Evtl. musst du noch User und Password eintragen. Hast du dich mal mit der Anleitung von XAlien beschäftigt, hilft ja vielleicht weiter |
buzzzer
#261 erstellt: 20. Feb 2011, 09:28 | ||||
Vielleicht hilft DIr mein Post dazu:
papa008
#262 erstellt: 20. Feb 2011, 14:27 | ||||
Hallo buzzer, ich habe es mal mit nfs://192.168.1.60/qmultimedia/video/ und tcp://192.168.1.60/qmultimedia/video/ versucht. Hatte kein Glück. Papa008 |
sf05
#263 erstellt: 20. Feb 2011, 14:59 | ||||
@papa008 "nfs-tcp" gehört zusammen. Du musst den kompletten Pfad vom NAS eintragen, also auch den Namen des volumes auf dem NAS. Ich habe ein Syno NAS, da würde es so aussehen: nfs-tcp://IP vom NAS/volume1/video/ [Beitrag von sf05 am 20. Feb 2011, 15:08 bearbeitet] |
papa008
#264 erstellt: 20. Feb 2011, 15:26 | ||||
Habe ich eben getestet. Die Dune sagt mir Fehler beim öffnen der URL url: nfs-tcp://192.168.1.60/qmultimedia/video/contact/contakt.mkv Papa008 [Beitrag von papa008 am 20. Feb 2011, 15:45 bearbeitet] |
sf05
#265 erstellt: 20. Feb 2011, 18:40 | ||||
Versuch es doch mal mit dem Syntax:
Wingforce
#266 erstellt: 20. Feb 2011, 18:53 | ||||
Du verwaltest yaDIS lokal auf deinem Rechner und greifst auf den Dune übers Netzwerk zu? Dein Zielpfad zum Dune Ordner gefällt mir nicht. [quote]Ziel der Dune-Oberfläche R:\yaDIS (=Dune HD Festplatte) [/quote] Das ist ein lokaler Pfad aber kein Netzwerkpfad Bei mir sieht das so aus. \\DUNE\DuneHDD_ee883718_3969_4a86_88d7_8f6a52fd83a2\yaDIS |
sf05
#267 erstellt: 20. Feb 2011, 19:03 | ||||
Er wird den Pfad als Laufwerk verbunden haben, von daher dürfte das in Ordnung sein. @papa008 Du musst auch auf Groß-/Kleinschreibung achten. Ich richte auf meinem NAS mal eine NFS Freigabe ein und teste das mal mit yaDIS, muss doch hinzukriegen sein. Edit: So läuft es bei mir: nfs-tcp://192.168.0.xxx:/volume1/video (Syno NAS DS110j). [Beitrag von sf05 am 20. Feb 2011, 19:48 bearbeitet] |
lunni
#268 erstellt: 20. Feb 2011, 20:40 | ||||
Hi, hast Du überhaupt Dein Laufwerk freigegeben? |
papa008
#269 erstellt: 20. Feb 2011, 21:51 | ||||
Nabend, die Ordner in den Nas sind freigeschaltet. Bei yaDIS sind der Ordner "yaDIS Arbeitsordner" auf dem Rechner. Ziel der Dune-Oberfläche, bei mir R:/ die HDD meiner Dune HD. Und der Ordner U:\Video ist meine Qnap TS 210. In den Dune Ordner habe ich den Eintrag nfs-tcp://192.168.1.60/Qmultimedia/Video. Engetragen. Papa008 |
sf05
#270 erstellt: 20. Feb 2011, 22:23 | ||||
Und läufts nun? Lag dann wohl doch an der Groß-/Kleinschreibung!? |
papa008
#271 erstellt: 21. Feb 2011, 04:30 | ||||
Nein |
privat75
#272 erstellt: 21. Feb 2011, 08:11 | ||||
Also bei meiner NAS(Wd MyBook Live) hat es auf Anhieb geklappt. Probiere mal über Samba, wenn ich in Jadis den Freigabeordner wähle trägt er den richtigen Pfad ein. Gib den Ordner nicht händisch an, sondern geh übers Ordnersymbol (neben der manuellen Eingabe), such dir deine Freigabe unter Netzwerkumgebung (nicht unter Computer unter verbundenes Netzlaufwerk), dann sollte jaDIS den richtigen Pfad eintragen. Bei mir hat es so funktioniert . |
sf05
#273 erstellt: 21. Feb 2011, 08:14 | ||||
Der Doppelpunkt muss eingetragen werden. Mehr fällt mir jetzt auf Anhieb auch nicht ein |
papa008
#274 erstellt: 21. Feb 2011, 09:26 | ||||
Hui das mit dem : habe ich nicht gemacht. Werde es später mal Testen Papa008 |
yaDis Dune HD Serien -Berlin030- am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
Dune Yadis beschleunigen Martin1968 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 9 Beiträge |
yaDIS template (Dune HD Base 3.0) justin_teim am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
yaDIS Probleme bei HD Formaten borner am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 2 Beiträge |
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten? OssiF am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Mediacenter Plugin Dune HD el_dude1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 2 Beiträge |
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune blautopas am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 44 Beiträge |
Frage zum Dune HD Media H1 Player Dean am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 3 Beiträge |
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem tennisgott am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren Antarus am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedJamiroquai88
- Gesamtzahl an Themen1.557.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.622
