Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
yaDis Bedienungsanleitung für Dune HD Player
Hamschter
#1474 erstellt: 28. Dez 2011, 12:58
Kann mir bitte jemand erkläre wie ich vorgehen muss wenn ich die Funktion der Box-Sets / Saga nutzen will? Müssen die Filme einer Reihe alle in einen Ordner? Was muss ich in Yadis einstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Janis.11
#1475 erstellt: 28. Dez 2011, 13:23
1. Rechtsklick auch den Filmtitel in yaDIS
2. Sagas im Kontextmenü (unter Löschen) auwählen und Titel nach Belieben vergeben
3. nächsten Teil der gleichen Saga auswählen, Rechtsklick darauf und Haken beim erstellten Sagatitel machen
4. Mit allen weiteren "Mehrteilern" auf diese Weise verfahren
5. Alle Filme markieren - Prozess
6. Export
Was änderst sich?
1. Es werden die neuen Ordner 98 und 99 erstellt.
2. Bei den "Sagas" werden bis auf Teil 1 alle verschoben und in der Rubrik "Alle Filme" gar nicht mehr angezeigt.
Die Verlinkung zum Ordner 99 erfolgt automatisch.
3. Bei Klick auf den Teil 1 (markiert mit einem weißen S auf blauem Hintergrund) wird das Cover aus Teil 1 geladen und die restlichen Teile im Footer der Reihe nach angezeigt.
Das Cover ist natürlich individuell auswählbar. (Einfach im "Workspace"-Ordner unter "data" im ersten Teil das File "fanart" austauschen. Schon habt ihr das gewünschte Fanartbild, welches auch bei einem nochmaligen "Prozess" nicht überschrieben wird ;-)
4. Die "Sagaansicht" funktioniert nur in der Rubrik "Alle Filme", nicht jedoch bei der alphabetischen Ansicht oder beispeilsweise bei der Ansicht nach Genre.
WICHITG
Das Template muss "Saga"-fähig sein. Das Original von Fred-L ist es beispielsweise.
Wenn das Template nicht "mitspielt" werden die entsprechenden Coverbilder nicht erstellt und der ganze Vorgang läuft nicht richtig.
Genauso wichtig ist es, nach dem Erstellen der "Saga-Ordner" den Prozess neu ausführen. Ansonsten funktioniert das Ganze ebenfalls nicht ordentlich.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Greetz
Jan
sf05
#1476 erstellt: 28. Dez 2011, 15:05
Um Cover, Fanart oder Sortierung zu ändern, braucht man nicht in den "data" Ordner zu gehen, einfach in yaDIS den Sagatitel mit der rechten Maustaste anklicken, dann kommt das entsprechende Menü.
Janis.11 schrieb:
4. Die "Sagaansicht" funktioniert nur in der Rubrik "Alle Filme", nicht jedoch bei der alphabetischen Ansicht oder beispielsweise bei der Ansicht nach Genre.
Auch in den Rubriken "Alphabet" o. "Kürzlich hinzugefügt" werden die Sagas angezeigt.
Wer im Template die Covergröße geändert hat, muss unbedingt auch die entsprechenden Werte in der Sektion "saga" anpassen.
[Beitrag von sf05 am 28. Dez 2011, 15:08 bearbeitet]
bluebbb
#1477 erstellt: 28. Dez 2011, 15:19
niemand eine Idee warum Yadis bei mir nicht läuft, ich habe es nach Anleitung installiert und auch den ensprechenden Ordner erstellt, trotzdem wird dieser Yadis Ordner von meinem Dune als normaler Ordner verwaltet - System Storrage habe ich auf der Platte ebenfalls erstellt - woran kann das liegen?
Hamschter
#1478 erstellt: 28. Dez 2011, 17:47
@Janis.11 und sf05. Danke sehr! Es hatte vorher nicht geklappt weil mein Template nicht "Saga-fähig" war.
@bluebbb: Das scheint ja mit deiner Platte zusammen zuhängen. Wenn du vom Rechner aus Yadis startest, kannst du dann denn die Filme auf der Platte im Dune alle bearbeiten?
DVDist
#1479 erstellt: 28. Dez 2011, 20:48
@Hamschter
Mit dem Template: Tribute von Mr. Eric sollte es gehen., es wurde extra bearbeitet, um Sagas zu können.
in der XML ist auch ein entsprechender Eintrag drinnen. Die Schleifen zum Anzeigen einer Saga sind ebenfalls dort zum Download bereit.
wä.wä.wä.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25852&page=60
Tribute
DVDist
#1480 erstellt: 29. Dez 2011, 02:05
Ich habe ein Problem beim Abspielen von DVDs über Yadis.
Die Filme liegen alle in einzelnen Ordnern mit den vob, ifo, bup-Dateien auf meiner NAS.
Wenn ich einen Film über den Netzwerkordner ohne Yadis abspiele, bekomme ich zum Beispiel für den Film "300" über die Info den Titel, Format: PAL, Auflösung,...,..,eine Laufzeit von 1.51h und eine aktuelle Position angezeigt. Ich habe auch 30 einzelne Kapitel, die ohne Unterbrechung abgespielt werden zur Verfügung.
Spiele ich den selben Film über Yadis ab, wird mir in der Info als Titel "VTS_01_1.VOB" angezeigt. Bei Format steht: MPEG-2,..,...,... und eine Laufzeit von 00:22h.
Beim Abspielen habe ich beim Wechsel zwischen den einzelnen .VOB eine Pause von ca.3-5 Sek. wobei der TV schwarz wird.
Hat jemand einen Tipp wie ich etwas ändern kann, so dass ich die Filme über Yadis so abspielen kann, wie direkt über das Netzwerk gestreamt?
Danke für eure Hilfe
dxn
#1481 erstellt: 29. Dez 2011, 09:31
Ich glaub ich bin zu blöd . Ich hatte meine Filme bislang auf USB Festplatten. Jetzt habe ich einen WHS und die Filme sind per NFS freigegeben.
Wie kann ich die Freigaben bei Yadis hinzufügen? Über die Netzwerkumgebung sind die NFS-Freigaben ja nicht sichtbar und manuell kann ich die in Yadis irgendwie nicht eingeben. Also bei Dune Ordner wähle ich "nfs://host[:/export-path]:/path" aus und dann?
Es gibt jetzt übrigens ein Yadis Update:
2.1.9
- Fixed some bugs with saga management
- Fixed error at export in some cases
- Updated some language files
- Added the check of not allowed characters for saga's names
sf05
#1482 erstellt: 29. Dez 2011, 10:31
Du musst zusätzlich SMB Freigaben auf dem WHS einrichten, damit yaDIS auf die Filme/Serien zugreifen kann.
Dann den nfs Befehl für den Dune richtig eingeben.
dxn
#1483 erstellt: 29. Dez 2011, 22:22
Danke, klappt soweit alles .
Nur leider zeigt der Dune mir keine Umlaute in NFS-Freigaben an. Daher kann ich die Filme nicht über Yadis aufrufen. Muss ich jetzt alle Filme mit Umlauten umbennenen oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
sf05
#1484 erstellt: 29. Dez 2011, 22:45
Das liegt mit ziemlicher Sicherheit an unterschiedlichen Zeichensätzen, der Dune nutzt, auch für NFS, den UTF-8 Zeichensatz, damit können Umlaute dargestellt werden.
NFS-Server dagegen benutzen oft nur einen 7-Bit Zeichencode ohne Umlaute.
Ich weiß nicht welchen NFS Server du auf dem WHS am Laufen hast, vielleicht kann man die Zeichenkodierung einstellen oder du probierst mal einen anderen aus, z. B. Hanewin.
Warum nutzt du eigentlich kein SMB, das unterstützt UTF-8 von Hause aus.
tovaxxx
#1485 erstellt: 29. Dez 2011, 23:00
Ich kann keine Screenshots mit der Eject-Taste machen. Liegt das an der Firmware? Hab nen Ordner "screenshots" auf dem Stick erstellt. Kann das jemand bestätigen oder hab ich irgendwo was an den Einstellungen gemacht?
PS: Habs gefunden. Erledigt.
[Beitrag von tovaxxx am 30. Dez 2011, 00:48 bearbeitet]
sahara0477
#1486 erstellt: 30. Dez 2011, 00:45
hallo
kann mir jemand sagen wie man jetzt in der neuen version von yadis ein weiteres genre anlegt, ich meine das neben filme und tv shows zb. music da steht.
wie macht ihr das mit dvd isos in serien in verbindung mit yadis, wie gesagt bis zur version 2.15 ging das noch das man ein textdokument umbenannt hat zB. The Pacific s01e01 s01e02... .iso, dann den pfad im workspace ordner geändert hat, bis dato super gefunzt, jetzt geht das nicht mehr, für hilfe wäre ich euch sehr dankbar
gruss
[Beitrag von sahara0477 am 30. Dez 2011, 00:46 bearbeitet]
tovaxxx
#1487 erstellt: 30. Dez 2011, 02:07
Hier mal mein Template CLEAR 3.0 angepasst mit SAGA
Moviewall
Saga
Movie
Serien
Episode
Download:
http://www.megaupload.com/?d=J04A1XF6
[Beitrag von tovaxxx am 30. Dez 2011, 18:50 bearbeitet]
DVDist
#1488 erstellt: 30. Dez 2011, 02:51
Sorry, dass ich mich selbst zitiere.
Kann es sein, dass Yadis nicht auf eine Playlist zugreift oder sie nicht selbst erstellt, so wie das der Dune macht, wenn er auf einen Filordner zugreift?
Hamschter
#1489 erstellt: 30. Dez 2011, 08:42
Mit welcher Taste startest du den Ornder? Play oder Enter? Ich glaube eins von den beiden erstellt eine Playliste und die andere nicht.
DVDist
#1490 erstellt: 30. Dez 2011, 08:45
Ich habe beides schon probiert
sf05
#1491 erstellt: 30. Dez 2011, 09:09
Wenn das im Menü neben Filme und TV-Shows stehen soll, ist das kein neues Genre sondern eine Verknüpfung.
Anlegen kannst du sie unter Optionen>Oberfläche dann runterscrollen zu "Verknüpfungen im Hauptmenü"
sahara0477 schrieb:
wie macht ihr das mit dvd isos in serien in verbindung mit yadis, wie gesagt bis zur version 2.15 ging das noch das man ein textdokument umbenannt hat zB. The Pacific s01e01 s01e02... .iso, dann den pfad im workspace ordner geändert hat, bis dato super gefunzt, jetzt geht das nicht mehr, für hilfe wäre ich euch sehr dankbar :hail
Da verstehe ich nicht so richtig was du meinst
Hast du die DVD mit mehreren Folgen als iso oder jede Folge als iso?
Sofern die isos richtig benannt sind, kann yaDIS damit eigentlich problemlos umgehen.
Wozu du da eine Textdatei erstellen, und den Pfad im Workspace ändern musst, erschließt sich mir nicht so ganz.
gutelaune
#1492 erstellt: 30. Dez 2011, 09:14
bluebbb schrieb:
bei mir ebenfalls. wenn ich auf die yadis-Verknüpfung oder auf den yadis-Ordner auf der Festplatte direkt anklicke, dann klappt der Ordner auf und es erscheint 00 und 01.
Woran kann das liegen?
[Beitrag von gutelaune am 30. Dez 2011, 09:14 bearbeitet]
3term
#1493 erstellt: 30. Dez 2011, 11:31
Hallo gutelaune,
das Problem hatte ich auch schon mal und es hat lange gedauert, bis ich das raus hatte.
Ich habe meine Yadis-Ordner auf einer SD-Karte und irgendwie (warum auch immer) war diese auf einmal schreibgeschützt. Bei mir ging nur, Karte aus dem Player entnehmen, im PC komplett neu formatieren, zurück in den DUNE und mit Yadis neu exportieren.
Corruptor
#1494 erstellt: 30. Dez 2011, 12:00
Habe heute den neuen Yadis ausprobiert.
Funtzt alles sehr gut.
Habe den nur wegen der Saga Funktion geladen.
Aber bekomme es mit der SAGA nicht hin.
Habe den Template von Tovaxxx genommen,der schon für SAGA angepasst ist.
Danach nach der Anleitung von Janis.11 vorgegangen.
Also das meine ich :
"1. Rechtsklick auch den Filmtitel in yaDIS
6. Export"
Ich kann das Rechtklick machen,SAGA auswählen und in kleinem "fensterchen" neben SAGA den Namen der SAGA eintippen.
Aber weiter gehts nicht.
Wenn ich die nächsten Filme zur SAGA hinfügen will,geht es nicht.Ich kann nirgens den Haken beim den Filmen.die zur SAGA gehören sollten,setzen.
Wo kann man da Haken setzen ?
Kann jemand helfen ?Oder muß man in Yadis Einstellungen noch was ändern ?
sf05
#1495 erstellt: 30. Dez 2011, 12:13
[quote="DVDist"]Wenn ich einen Film über den Netzwerkordner ohne Yadis abspiele, bekomme ich zum Beispiel für den Film "300" über die Info den Titel, Format: PAL, Auflösung,...,..,eine Laufzeit von 1.51h und eine aktuelle Position angezeigt. Ich habe auch 30 einzelne Kapitel, die ohne Unterbrechung abgespielt werden zur Verfügung.
Beim Abspielen habe ich beim Wechsel zwischen den einzelnen .VOB eine Pause von ca.3-5 Sek. wobei der TV schwarz wird.[/quote]
Ich habe dir doch in meiner Antwort auf deine Mail geschrieben woran das liegen könnte.
yaDIS benötigt eine saubere DVD Struktur (ifo), d. h. alle DVD Dateien müssen in einem "VIDEO_TS" Ordner unterhalb des Filmordners liegen.
Ist das nicht der Fall erstellt yaDIS aus den .vob Dateien eine Playlist und spielt die .vob einzeln und mit Unterbrechung ab.
Über die Dune-Oberfläche lassen die Dateien komplett und ohne Unterbrechung abspielen, nur mit yaDIS eben nicht.
[Beitrag von sf05 am 30. Dez 2011, 12:31 bearbeitet]
jürgi123
#1496 erstellt: 30. Dez 2011, 12:22
ich komme mit den BD-ISOS`nicht ganz zurecht. Ich habe die 2.15 drauf. Wenn ich die BD muxe gibt es nur das Problem,daß keine Video-Datei gefunden wird. Also habe ich die Videodatei aus dem Streamordner herrausgeschnitten und in den BDMV-Ordner eingefügt und so funktioniert es. Das Cover erscheint wenn ich am Dune den Yadis- Ordner öffne und der Film startet. Aber wie bekomme ich ein Cover bei den ISOS`angezeigt. Yadis findet die Videodatei ich wähle das passende Cover aus aber bei der Auswahl am Dune ist nur eine leere Stelle von wo aus ich aber den Film auch starten kann. Wie bekomme ich jetzt nur das Cover noch an die passende Stelle?
tovaxxx
#1497 erstellt: 30. Dez 2011, 12:39
@Corruptor
Wenn Du den 2. Film rechtsklickst, kannst Du dann SAGA auswählen? Wenn ja, müsste sich die Liste mit den SAGA´s öffnen und da klickst Du dann auf das zugehörige SAGA. Fertig.
Corruptor
#1498 erstellt: 30. Dez 2011, 12:56
vielen Dank sf05 und tovaxxx für schnelle Antwort.
Es ist so,daß wenn ich in der Liste ein Film auswähle ,rechte Maustaste und da kann ich auf SAGA gehen.
Wenn ich auf SAGA gehe,kommt ein Fenster rechst heraus,wo ich den Titel der SAGA schreiben kann.
Das wars aber auch.
Bei nächste m Titel kann ich nichts auswählen.
Ich muss wieder auf SAGA gehen,da ist schon der Titel der Saga vorhanden,jedoch man kann nichts anklicken.
Wenn ich zweite SAGA erstelle,wird keine Liste der SAGAS angezeigt nut das fenster mit dem Text der Saga,den ich gerade eingetippt habe.
Hmm,so einfach und bei mir klappts nicht hehe.
DVDist
#1499 erstellt: 30. Dez 2011, 13:12
Das wars aber auch.
Hilft Dir mein Screenshot weiter?
http://s14.directupload.net/images/111230/oqzqjx28.jpg
Corruptor
#1500 erstellt: 30. Dez 2011, 13:29
Oja, das ist sehr gute Bild.
Vielen -dank DVDist.
http://s1.directupload.net/images/111230/22s6c9cy.jpg
So habe ich mir es vorgestellt.
Jedoch bei mir sehe ich immer nur den oberen Fenster,wo man den Text reinschreibt.
Egal mit wievielen Filmen ich es probiere.
Ich kanns keine SAGAS Liste erstellen.
Und das ist,was ich nicht kapieren kann.
DVDist
#1501 erstellt: 30. Dez 2011, 13:43
Auch wenn ich finde, dass Du etwas genervt klingst; jetzt haut es hin und ich bin Dir sehr sehr dankbar!!!!!
Du hast es echt drauf!!!
In Deiner Mail hatte ich den Hinweis auf den VIDEO_TS Ordner nicht verstanden. Mein Rip-Programm erstellt immer sofort einen Ordner mit dem Filmtitel ohne Unterordner VIDEO-TS.
Meine PS3 hatte damit nie Probleme, hat aber auch die Aussetzer gehabt zwischen den VOBs.
Nochmals Danke
Jetzt habe ich etwas Arbeit vor mir.
Corruptor
#1502 erstellt: 30. Dez 2011, 14:30
wie macht Ihr das überhaupt,daß da die Saga Liste entsteht ?
man schreibt den Titel der Saga im Fenster und dann ?
Bei mir gibts nichts ,um die Liste zu erstellen oder die Saga zu abspeichern.
Wie macht Ihr das ?
sf05
#1503 erstellt: 30. Dez 2011, 15:05
Ich bin nicht genervt, das würde anders aussehen.
Nach Hauptsache es geht jetzt.
@Corruptor
Mal ne blöde Frage: Drückst du auch die Enter Taste nach der Eingabe des Sagatitels?
Corruptor
#1504 erstellt: 30. Dez 2011, 15:29
sf05,jetzt Bitte nicht lachen.
Das war keine blöde Frage.
Ich habe,wie der doofe ne Taste zu bestätigen gesucht und da hat ganz normal Enter gereicjt.
Ahhh,bin ich banane, hehehehe
Jetzt funtzt es.
Werde noch bissel mit den Covers bei Saga rumprobieren.
Ah,es gibt 2 oder 3 Templates, die Saga unterstützen.
Hat die jemand alle und könnte die hier zu Download anbieten ?
Auf MPClub ist alles english,blicke da nicht durch.
Hätten bestimmt mehrere Interesse dran.
Nochmal Danke !
sf05, Du hast ins schwarze getroffen mit dem Enter.
War echt ein Super Tip !
DVDist
#1505 erstellt: 30. Dez 2011, 17:08
@Corruptor
http://www.megaupload.com/?d=RR3NU0H0
Das ist eine Template, die ich etwas nach meinem Geschmack umgebaut habe. Funzt sehr gut mit Sagas. Ich habe einige Sachen weggelassen, die Ichsucht benötige. Einfach herunterladen und ausprobieren.
Corruptor
#1506 erstellt: 30. Dez 2011, 17:56
Hey,
DVDist, vielen Dank für den Template.
Sehr schön und gut aufgeräumt.
Habe den jetzt drauf und mit den SAGAS funtzt auch Super !!!!!!!
Big Thanks !!!
narff
#1507 erstellt: 30. Dez 2011, 18:16
schade die links zu megaupload gehen im moment nicht mehr
tovaxxx
#1508 erstellt: 30. Dez 2011, 18:51
Probier es nochmal. Ich hatte eine Korrektur und es nochmal neu hochgeladen.
jürgi123
#1509 erstellt: 30. Dez 2011, 20:24
hat vieleicht doch einer eine Lösung für mein ISO- Problem (#1496). Hab schon unzählige Seiten durchforstet und nichts gefunden.
tovaxxx
#1510 erstellt: 30. Dez 2011, 21:28
Sorry, jürgi123. Ich kenne mich mit ISO nicht aus. Ich hab alle meine Files als mkv´s.
narff
#1511 erstellt: 30. Dez 2011, 22:45
Danke Tovaxxx dein link geht wieder. Sieht echt klasse aus dein design
tovaxxx
#1512 erstellt: 30. Dez 2011, 22:59
@sf05
Ich nutze dein Skin. Ich würde gerne das grüne Auswahl-Frame in blau ändern. Wie kann ich das in deinem Skin ändern?
sf05
#1513 erstellt: 30. Dez 2011, 23:19
tovaxxx schrieb:
@sf05
Ich habe den Skin nochmal hochgeladen, in der RAR befindet sich auch ein Skin mit blauem Auswahlrahmen: Klick.
Wenn du selber Hand anlegen willst, musst du in den Skin Ordner "cut_images" dann in "combobox_list_selection" und die Frame Dateien auswechseln.
tovaxxx
#1514 erstellt: 30. Dez 2011, 23:53
Danke. Hast Du sonst noch was verändert? Welches Template nutzt Du?
sf05
#1515 erstellt: 31. Dez 2011, 08:36
Ich habe einen Großteil der Icons ausgetauscht und für die Ansicht 3x3 angepasst.
Wenn du nur andere Rahmen haben willst reicht es aus den kompletten Ordner "cut_images" zu tauschen, sollten aber noch andere Änderungen gemacht worden sein, musst du die Dateien einzeln ersetzten.
Im yaDIS nutze ich das Template "MovieTheater" von jagpeters. In diesem habe ich die Filmansicht auf 2x5 Cover geändert, und die Saga Funktion hinzugefügt.
MagiX_DUNE
#1516 erstellt: 31. Dez 2011, 09:02
@ tovaxxx und sf05:
Eure Templates sind wirklich klasse! Mit welchem Prog überarbeitet ihr die denn eigentlich?
Ich selbst habe in GLASS HD Overscan einige Kleinigkeiten per Hand geändert (statt "SAGA" - "MORE" und die background.jpg im Hauptmenü).
Was mir bei diesem Template allerdings überhaupt nicht gefällt, ist die Größe bzw. Anzahl der Cover auf der Moviewall (5 x 2 Cover). Da gefällt mir z.B. die Moviewall bei CLEAR 3.0 (7 x 3) wesentlich besser.
Guten Rutsch!
[Beitrag von MagiX_DUNE am 31. Dez 2011, 09:04 bearbeitet]
tovaxxx
#1517 erstellt: 31. Dez 2011, 10:28
Da gibt es kein Programm dafür. Alles manuell in der xml programmiert.
Habe jetzt den Filmtitel über das Fanart zentriert. Sieht besser aus.
Ich habe die 7x3 Ansicht, da ich einen 58" TV hab. Da reicht mir die Größe der Cover. Bei kleineren TV´s und großem Abstand braucht man dann schon größere Covers.
MagiX_DUNE
#1518 erstellt: 31. Dez 2011, 10:55
Welcher Eintrag in "meiner" template.xml ist denn da zu verändern, damit ich auch die "7x3-Ansicht" habe?
Janis.11
#1519 erstellt: 31. Dez 2011, 11:23
<iconview>
<area x="50" y="50" width="1820" height="980">
<columns>7</columns>
<rows>3</rows>
</area>
<icon width="254" height="350" scale="0.85" />
<background></background>
</iconview>
LG
Jan
3term
#1520 erstellt: 31. Dez 2011, 11:25
Ich nutze auch die neuste Version von Yadis und die Funktionen sind auch alle gegeben.
Ich möchte nur das Template noch etwas anpassen.
Hierzu ein paar Fragen:
1. Hat jemand für die Altersfreigabe 0 (o.B.) das passende weiße Bild in gleich der richtigen Größe, wie bei FSK 6, 12, u.s.w.?
2. Wie stelle ich es an, ein anderes Template auf alle Filme in meiner Liste zu übertragen, ohne meine ansonsten richtig eingestellte Daten (also nur das aussehen) zu übertragen? Ich habe bis jetzt immer das neue Template ausgewählt, habe EINEN Film angewählt und auf übertragen geklickt, damit er dies auf den Titel überträgt. Das ist ab einer gewissen Anzahl aber sehr aufwendig. Das geht doch bestimmt einfacher.
3. Die Anpassung eines Templates ist ja selbst für einen Anfänger (wie mich) relativ einfach. Ich ändere einen Wert in der template.xml, starte yadis, wähle einen Titel und klicke auf übertragen und beobachte, was meine Werteänderung für Folgen hat. Das funktioniert jedoch nur bei dem eigentlichen Filmtitel. Wie kann ich es anstellen, die Änderungen z.B. im Hauptmenü mir vorab anzuschauen. Ich kann doch nicht immer erst einen upload zum Dune anwerfen und am TV sehen, was eine Werteänderung bewirkt hat. Gibt es da auch eine Möglichkeit diese vorab im PC zu sehen?
4. Gibt es eine Möglichkeit, dass das Hintergrundbild bei einer Saga nicht das gleiche ist, wie der erste Titel aus der Saga und wenn ja, wie geht das?
5. Kann man den Menuepunkt, bei dem ich auswähle ob: "Alle Titel", "kürzlich Hinzugefügt", usw. .... auch um den Menüpunkt "Saga" erweitern?
6. Kann man in dem Menuepunkt (siehe Frage 5) die Reihenfolge ändern?
Ich hoffe, der eine oder andere kann mir ein wenig helfen.
MagiX_DUNE
#1521 erstellt: 31. Dez 2011, 11:29
Janis.11 schrieb:
<iconview>
<rows>3</rows>
</area>
</iconview>
LG
Jan
THX!!! Klasse Ding!
MagiX_DUNE
#1522 erstellt: 31. Dez 2011, 11:42
- Dune Interface zurücksetzen
- Alle Filme im linken Bereich markieren
- Prozess anklicken
...und nun yaDIS tüchtig arbeiten lassen. (Dasselbe gilt dann natürlich auch für TV-Shows)
Anschließend den Export nicht vergessen!!
[Beitrag von MagiX_DUNE am 31. Dez 2011, 11:44 bearbeitet]
Janis.11
#1523 erstellt: 31. Dez 2011, 12:42
Wenn du zwei bis drei Seiten zurückgeblättert hättest, dann wäre ein Teil deiner Fragen bereits beantwortet gewesen.
zu 1.
FSK0 Deutsch
zu 2.
Wenn du "nur" das Template änderst und anschließend alle Filme markierst und dann auf "Prozess" drückst werden doch ohnehin alle vorhin individuell geänderten Daten deines Filmes beibehalten und nur die Optik durch das neue Template geändert.
zu 3.
Füge halt einfach temporär einen Ordner mit ein paar Filmen auf dem PC hinzu. Dann kanst du direkt am PC-Monitor deine Änderungen für den einen Film ansehen, den Dune schaltest du aus so dass nichts irrtümlich überschrieben werden kann.
Die Filme am Dune sind dann ohnehin nicht abänderbar.
zu 4.
Rechtsklick auf den Sagatitel im Kontextmenü, dann öffnet erneut ein Menü. Da kannst du durch Klick auf das Bild zwischen den einzelnen Teilen durchhüpfen ...
(THX an sf05 ;-)
zu 5.
Die "Sagas" werden in "Alle Anzeigen", "Alphabet" und "Kürzlich hinzugefügt" gelistet.
Andere sind IMHO nicht möglich ...
zu 6.
IMHO nicht möglich und wenn dann wohl nur mit größerem Aufwand.
LG
Jan
MagiX_DUNE
#1524 erstellt: 31. Dez 2011, 12:47
Janis.11 schrieb:
zu 4.
Rechtsklick auf den Sagatitel im Kontextmenü, dann öffnet erneut ein Menü. Da kannst du durch Klick auf das Bild zwischen den einzelnen Teilen durchhüpfen...
...schöner wäre es ja, ein völlig anderes Fanart-Motiv als die bereits verwendeten einzubauen...
yaDis Dune HD Serien
-Berlin030- am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  5 Beiträge
Dune Yadis beschleunigen
Martin1968 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  9 Beiträge
yaDIS template (Dune HD Base 3.0)
justin_teim am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  3 Beiträge
yaDIS Probleme bei HD Formaten
borner am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Wie mit yaDIS TVShows für Dune einrichten?
OssiF am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Mediacenter Plugin Dune HD
el_dude1 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  2 Beiträge
Dune Explorer Verwaltungssoftware für den Dune
blautopas am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  44 Beiträge
Frage zum Dune HD Media H1 Player
Dean am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  3 Beiträge
Dune D1 u. yaDIS Einstellungs Problem
tennisgott am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  3 Beiträge
HD Dune mehrteilige Filme Sortieren
Antarus am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedJamiroquai88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.621
