dune bd prime 3.0 - HD Videos ruckeln im Netzwerkbetrieb
stockmax
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 23:34
Hallo Zusammen,
ich habe mir einen Dune BD Prime 3.0 gekauft. Dieser Player kann eigentlich alles. Ich habe den Player an das Netzwerk gesteckt, um auf meinen Server zu kommen und die HD-Videos, welche ich mit meiner Kamera aufgenommen habe abzuspielen. Den Netzwerkzugang habe ich über einen Powerline Adapter von der Firma Devolo mit 200Mbit/s realisiert. Das übrige Netzwerk in meinem Haus ist auf 1GB/s ausgelegt.
Problem ist nun, dass die HD-Videos ruckeln und der Ton nicht kommt. Wenn ich meinen Laptop anschließe kommen die Filme über die Netzwerkverbindung genau so schlecht. Demzufolge würde ich sagen, dass an der Netzwerkverbindung etwas nicht stimmt, denn auf meinem Rechner, der direkt an dem 1GB Netzwerk hängt laufen die Videos problemlos.
Also habe ich den LAN-Speed gemessen um herauszufinden ob das Netzwerk zu langsam ist. Das Resultat liegt bei 82,5 Mbit/s Lesegeschwindigkeit und 68,9 Mbit/s Schreibgeschwindigkeit. Ich habe zwar mehr erwartet aber das müsste trotzdem locker reichen. Wenn ich mit meinen anderen Rechner die Videos vom Server abspiele liegt die Netzwerkauslastung bei 26 - 56 Mbit/s. Demzufolge kann die Netzwerkgeschwindigkeit auch nicht das Problem sein.
Hat jemand eine Ahnung was das Problem ist?
Gruß André
Jogobo
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 09:17
Nominell müssten die gemessenen Übertragungsraten ausreichen, um HD-Inhalte zu übertragen. Allerdings liefern Deine Messungen nur einen kurzen Ausschnitt und vermutlich eine exklusive Nutzung der gemessenen Netzwerkverbindung. Kannst Du 100%-ig ausschließen, dass während der Übertragung kein anderes Gerät die Netzwerkverbindung mit nutzt? Ansonsten reduziert sich die Übertragungsleistung nämlich nominell schon mal auf die Hälfte, bei drei Verbindungen sogar auf ein drittel. Da bleiben von den gemessenen 82,5 Mbit/sec nur noch 27 Mbit/sec übrig. Da die Übertragung aber nicht parallel läuft, sondern paketweise im mehr oder weniger gleichen Wechsel, führt das bei Anwendungen, die einen gleichmäßigen Datenstrom erwarten, zu Ruckeln und Aussetzern.
Ich habe keine Devolo, sondern ZyXEL PowerLan Geräte. Diese bieten die Möglichkeit, den QoS einzustellen, so dass Video und Audio bevorzugt übertragen werden und andere Anwendungen weniger stören. Außerdem bietet ZyXEL ein Tool, mit dem man die Verbindungsgeschwindigkeit der Adapter untereinander überwachen kann. So kann man prüfen, ob die Verbindungsgeschwindigkeit konstant bleibt oder durch andere Einflüsse im Strom- oder Datennetz schwankt.
Wenn es bei Devolo ähnliche Einstellungen und Überwachungswerkzeuge gibt, solltest Du Deine Analyse damit ein wenig vertiefen.
[Beitrag von Jogobo am 04. Feb 2011, 09:18 bearbeitet]
stockmax
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 17:18
Hallo Jogobo,
danke für die schnelle Antwort.
Ich kann auf jeden Fall ausschließen, dass die Netzwerkverbindung von mehreren Geräten genutzt wird. Ich hatte an den Devolo nur ein Kabel angeschlossen und das war von dem Dune. Andere Geräte, welche sonst noch an meinem 1GB - Netzwerk hängen waren auch ausgeschaltet.
Außerdem hat der Powerline Adapter nicht diese Einstellungsmöglichkeiten, die Du von Deinem ZyXEL beschrieben hast.
Gruß André
3,5" festplatte im DUNE BD Prime 3.0?
drdick am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  2 Beiträge
Fragen an Dune BD Prime 3.0 Besitzer
w_roy am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Dune HD max, Dune HD Base 3.0, Dune BD Prime 3.0
rucksacksepp am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  6 Beiträge
Dune SMART B1 vs. Dune BD Prime 3.0
Haibrot am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  7 Beiträge
DUNE Prime 3.0 - GigaBIT-LAN ?
Est7tragon am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
Dune HD Base 3.0
VanDamme66 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Dune HD Center auch BD Iso?
Hollywood100 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Dune (Prime/Base) 3.0 defekt? Wo gekauft?
jlexa am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  13 Beiträge
Dune Prime 3.0 spielt DVD nicht ab
Dan512 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
Dune Prime 3.0 oder Popcornhour C-200
marlai am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.699
